このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年2月12日 10:29 | |
| 4 | 2 | 2015年4月20日 22:39 | |
| 0 | 0 | 2015年1月2日 17:52 | |
| 3 | 7 | 2014年12月27日 18:31 | |
| 0 | 2 | 2014年10月7日 11:15 | |
| 0 | 5 | 2014年7月25日 00:04 |
携帯電話アクセサリ > SB C&S > SB-TV04-WRIP
SB-TV02を使用して、お風呂でipadでTVを視聴していますが、防水カバーに入れて使っているため音声が小さく、Bluetooth防水スピーカーを購入しました。
しかし、『外部出力に対応していません』と表示され、使用出来ませんでした。
製品情報のQ&Aを見ると、Bluetoothイヤホンには対応していませんと載っていました。
SB-TV04は、対応していると載っているので、これであればBluetoothスピーカーを使用することは可能なのでしょうか?
2/1のアプリのアップデートで対応されましたね。 なかなかいい感じです。
書込番号:19581130
ハーフ36様
対応可能とのこと、ご回答有難うございます。
SB-TV04はアップデートにより対応可能になったとのことですが、SB-TV02でのBluetooth外部機器への接続は、やはり不可能という事ですよね。
買い替えを検討します。
書込番号:19581490
当製品をを2月に購入しました。
海外出張が多いために大変重宝しています。ただ、購入より2回ニューヨークに来ていますが、iPhoneから「予約」が出来ません。視聴も問題なく出来て、見ている番組の録画は出来るのですが、事前予約については、「予約の登録に失敗しました」という表示が出て予約が出来ません(2回とも同じ現象)。日本にいる時には、外出先から事前予約が出来ていますので、接続設定やデバイス設定に誤りはないはずです。米国では、NY以外試していませんので、他の場所でも試してみますが、どなたかアドバイス頂ければ助かります。
『Q&A』参考サイト(記事引用)
回答 - Q8 : 録画/予約録画/録画再生(トラブル) ←こちらをご覧下さい。※通信系のトラブルの可能性でしょうか。(・・?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/qa_ans_8.html#qa04
書込番号:18699573
ニコニコのパパさん、早々にコメント頂き、誠にありがとうございます。
通信系かと思い、チューナーを設置した自宅で再起動した後、国内の外出先で試したのですが、視聴、予約とも何の問題もなく出来ました。
海外(米国)からの予約に限って出来ないという現象のようです。時間帯や場所を変えて、再度試してみるようにします。
もし、何かヒントがあるようでしたら、引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:18702249
本製品に動作確認が取れているバッファロー HD-PCT500U3-BJを接続してみましたが
最初は問題ないのですが数分〜2日位とタイミングはバラバラですが
HDDの接続が解除されてしまいます。
その後、TV-04をACアダプターを抜いて再起動すると再認識し
上記を繰り返します。
予約した番組などは問題なく見れます。
故障何でしょうか?
iOS8にしたiPhoneやiPadでは映像と音声が途切れる現象が起きています。古いiPhoneやiTunesで観ると途切れません。原因がわかる人がいれば教えてください。
書込番号:18011999 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーがiOS8に対応していないものは仕方ありません。
ピクセラは、iOS7の時も、対応したのは2014年8月とすごく遅かったです。
iOS7の端末で視聴しましょう。
僕は、手持ちのiPadについて、TVチューナーのためにiOS7からiOS8にアップデートするのを見送りました。
書込番号:18012181
ソフトバンクに早く対応するように要請
書込番号:18012539 スマートフォンサイトからの書き込み
このページに最初の時点で対応機種として上がっていなかったので、もしかすると非対応になるのではないかという気もしますね…。
http://www.pixela.co.jp/support/info/2014/ios8_iphone6.html
当方はiOS 8.0.2にしたiPad 2上でこの機器(アプリ)でTVを視聴していますが、しばしば映像が音声より遅れて出たりしています。
書込番号:18012998
やはりiOS8は対応してませんね。iOS7に戻すには面倒ですよね。
書込番号:18014723 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6のiOS8では、問題なく動作しています。本体のCPUか、Wi-Fiの速度に関係あるかもしれません。
書込番号:18022251
iPhone5ですが映像が途切れ、録画したものは途中で止まってしまいます。iphone4sやiOS7では止まりません。WiFiは送信機の前でやっても症状は変わりません。iphone6は大丈夫ですか…。機種変すれば大丈夫ですかね。ありがとうございます。
書込番号:18024915 スマートフォンサイトからの書き込み
告知は一切なかったのですが、Macでも視聴可能になったのと同じタイミングで、OSではiOS8にも、ハードではIPad Air 2やiPhone 6 / 6 Plusにも、それぞれ正式対応としたようです。特にアプリの更新もかかっていないため、メーカーとしてはiOS7対応版でも動いたという認識なのだと思います。
http://www.softbankselection.jp/products/ProductDetail.aspx?sku=4580152973149
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/spec.html
書込番号:18310500
本機にHDD(バッファローDriveStation HD-LC2.0U3)を接続して使用しています。
まったく本機を使用していない時でも常にHDDが回っています。
この状態が正常なのでしょうか?
それとも何か設定があるのでしょうか?
かなり前に他の方が同じ質問されてますが、回答がないようなので改めて質問させていただきたいと思います。
TV側の電源と連動してオフになる機能があるようですが、チューナー側が常に動いているかたちになっているのでしょう。
この手の電源連動機能は、かならずしもうまく動かないことが多いです。手動でオフにするしかないかと。
書込番号:17999950
やはり、チューナー側が常に電源が入ってスタンバイしてるので、HDD側で連動しての電源オンオフは無理のようですね(^-^;)
書込番号:18024196 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone、iPadでの地デジ視聴での質問なのですが、
当方はPCもさほど詳しくなく、
PCはiMacを所有しているのですが
自分が出来る範囲だけで
全然使いこなせておりません。
Wi-Fi ルーター等の設定も設置業者にしてもらいました。
ですのでPC全般に初心者と変わりありません。
iMacでの地デジ視聴のやり方を聞き、
それは何とか成功いたしまいて、
iPhone、iPadでの地デジ視聴をしたいと思い、
SoftBankから出ている
エリアフリー 録画対応デジタルTVチューナー(SB-TV04-WRIP)を購入しました。
外出先での使用を主に考えています。
チューナーとルータは有線ではなく、
無線での接続です。
説明書の手順通り進めて、
とりあえずはスタンダードな自宅での視聴で、
チューナーをWi-Fiとしての視聴は出来たのですが、
『ながら見モード』や『外出先視聴』がしたいので、
自宅のWi-Fiを無線で繋ぐやり方を手順通り行ったのですが、
何度やってもうまく行きません。
SSID、パスワードもしっかり入力しても
説明通り入力後、チューナー本体の電源を切ってから電源を入れると、
本体のランプが赤に点灯し
誤作動の状態になります。
リセットボタンを押してリセットしないと
iPhone、iPadからのWi-Fi設定のネットワーク選択からもチューナーのSSIDが消えてしまう状態になります。
リセットボタンを押してリセットした後、
また同じ手順で自宅での視聴設定をしなければいけません。
家のWi-Fiルーターの機種は
ELECOMのWRC-1750GHBKです。
プライバシーセパレーターが無効になっているかとか
無線ルーターのセキュリティ設定が
このSoftbank製 地デジチューナーの製品のものと異なるか
などとネットでいくつか調べましたが、
詳しくわからない当方は全く理解が出来ていない状態です。
Wi-Fiルーターを有線ケーブルで繋いでいるiMac側で何か設定しないといけないのか、
無線ルータ自体を何かしないといけないのか、
どなたかわかる方、
外出先視聴が出来るよう設定の仕方を
どうかアドバイスのほど宜しくお願い致します。
初歩的質問でバカにするような方などがおられるかもしれませんが、
どうかお優しい方のご意見をお待ちしています。
長文で申し訳ありません。
どうか宜しくお願い致します。
書込番号:17369827 スマートフォンサイトからの書き込み
>リセットボタンを押してリセットしないと
STモードとして04は動いているようです。
ただ、APと通信が出来ていない状況です。
以下を確認してみてはいかがでしょうか?
*SSIDは3〜32文字、パスフレーズは8〜63文字の半角英数字であるか?
04は仕様として上記の制限があります。(公式QA3-10)
*無線の暗号方式
04はWPA2-PSK-AESのみ対応しています。(公式QA3-15)
*SSIDはステルスモードになっていないか?
04のSTモード接続はステルスモードに対応していません。(公式QA3-17)
書込番号:17380874
アドバイスありがとうございました♪
設定をおっしゃっていただいた通りしなおしたら
接続可能になりました。
ご親切にご意見頂き本当に感謝致します。
書込番号:17382009 スマートフォンサイトからの書き込み
同じトラブルで困っているのですが、具体的にはどのように設定すれば良いのでしょうか?
書込番号:17764626 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書に記載の通りに焦らずゆっくりと手順を進めて行き、
ご意見下さった方のアドバイスを注意しながら進めて行けば出来ました。
説明書以外の特別な設定はしていません。
当初は当方も設定ミスがあったようでうまく進まなかったのですが、
もう一度手順通りに確実に行えば出来ました。
PCなどにあまり詳しくなく、
特別な設定をしていないだけにアドバイスにならず申し訳ありませんが、
もう一度頑張って設定し直してみて下さい。
書込番号:17764703 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやらプライバシーセパレータに問題がありそうなんですが、取説を読んでも設定方法がわかりません。
書込番号:17767250 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
