このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年1月21日 23:41 | |
| 2 | 8 | 2014年1月20日 21:58 | |
| 1 | 1 | 2014年1月4日 23:49 | |
| 3 | 3 | 2014年1月3日 22:03 | |
| 3 | 6 | 2013年10月29日 22:10 | |
| 0 | 5 | 2013年10月16日 19:39 |
携帯電話アクセサリ > SB C&S > SB-TV04-WRIP
説明書に書いてあることは試しましたが地上波は見れるのですがBSが見れません。
テレビでは BSがみることができました。
メーカーに問い合わせしたらBSのアンテナの電力が足りないと言われたのでアンテナの元線をさして見ましたがアンテナを検知出来ませんでした。
何か良い方法はありませんでしょうか?
書込番号:16855012 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに繋がっているケーブルを繋げても受信しないのでしょうか?受信できない原因にコンバータへの電源供給がされていない場合もあるのですが、説明書の対策は試したのならこれはチェック済みですよね。
書込番号:16855364 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと状況がわからないのですが、
マンションであれば、一般的にブースター使ってますので、お役に立てません。
推測するに、
一戸建てで、ブースターなし、BSアンテナ―TVだけの接続なのかな?
だとすると、テレビから抜いたら電源供給されなくなるので、アンテナの元線に繋いでもみれません。
テレビには電力供給の機能ありますが、SB-TV04-WRIPにはないので。
この場合でしたら、電流通過型の分配器を使えばみられます。
どうでしょう?推測ハズレでしょうか?
書込番号:17098608
初めて投稿させていただきます。
先日、SB-TV04-WRIP を購入しました。さっそく設定し、自宅で iPhone、iPad で快適に視聴しています。画面がきれいなのに驚いています。
そこで、外出先でも、無線LANのアクセスポイント経由で楽しみたくなりました。ピクセラのホームページの Q&A に掲載されている次の項目「<a href="http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/qa.html" target="_blank">4-15. 無線ルーターを使用していますが、インターネットに接続できません。</a>」を参照し、項目をチェックしてすべてクリアしていると思うのですが、つながらずお手上げ状態です。
どなたか、無線ルーター(TimeCapsule)を使用してインターネット接続に成功されている方はいらっしゃいますでしょうか。ご教示をお願いします。
当方の iPad 環境です。
iPad:(第3世代)WiFi,Cellular
エリアフリーTV(StationTV® i):バージョン 3.0.023
無線ルーター:Time Capsule 802.11n(第4世代)
AirMac ユーティリティ:バージョン 6.3.1
どうぞよろしくお願いします。
まず状況の切り分けからですかね。
どのラインまでクリアできていますか?
(文面から2までは問題なさそうですが)
1.STモードのチューナーがTimeCapsuleに接続して自宅のLANに接続できている(チューナをSTモードにしており緑ランプ点灯)
2.STモードのチューナに対して、ローカル接続で視聴が行えている
3.2のiOSデバイスがながら見でインターネットに接続できる
4.チューナの設定が外出先で使用するになっている
書込番号:16804519
4までクリアしている場合は以下のどれかだと思います。(たぶん一つ目に該当する気がしてます)
「自宅のLANがUPnP非対応ネットワークかつ自動設定がうまくいかないネットワークタイプ」
静的に設定すれば接続可能なLAN環境もあります(使っているルータに依存?)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461411/SortID=16328152/
「外出先のネットワークが接続できないタイプのNAT」
下記が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461411/SortID=16057837/
書込番号:16804562
iPadが、Wi-Fiで繋がっているかどうか、確認してください。
Safariなどで、ネットが見れますね。
それでも、テレビが見れないなど、だめな場合があります。この場合は接続先のWi-Fiが原因です。
自宅の機器接続が原因である場合も全く無いわけではありませんが、少ないと思います。
でも、念のためですが、確認します。
Time Capsuleが、モデム直結のルータですね。ほかにルーターは、無いですね。
書込番号:16831811
大変遅くなりまして恐縮です。
季節はずれのダシ昆布さん、安中榛名さん、ご教示ありがとうございました。
いまの状況は、iPad でテレビが視聴でき、かつ、ながら見でインターネットに接続できる状況です。
ですから、次のステップは、外出先で無線LANのアクセスポイント経由でテレビ視聴することと考えたのですが、
以下のように難しいものがあります。
私の場合、テレビ視聴でき、ながら見でインターネットに接続ができている、とは言っても、
iPad の設定は、Wi-Fi 設定は、自動オンのまま STモードは選択せず、視聴設定では、ながら見モードがオンを選択して
いますので、季節はずれのダシ昆布さんの言われる、次の内容とは違うと思うんです。
そこで、Wi-Fi 設定をオフにして、STモードにした上で、ネットワークとルーター情報を次のように設定、入力するのですが、決定ボタンを押し、TVチューナーの電源を入れ直しても、ランプ色は、赤色のままという状況です。
ネットワーク:変更せず 自動取得(DHCP)
ルーター情報:オンに変更、SSID 入力、パスフレーズ 入力、周波数 2.4GHz、セキュリティ WPA2/PSK
恐らく、TimeCapsule は、セキュリティ(WPA2/PSK)などの選択肢で対応が不明瞭な部分があるのでルーターが対応してないのかもしれませんですね。
書込番号:16852790
TV04のSTモードに関しては以下を気をつける必要があります。
・ステルスモードのAPには接続できない(公式サイトQA)
・SSID3文字以上、パフフレーズ8文字以上(公式サイトQA)
・WPA2/PSKのみサポートなのでAPのセキュリティ
タイムカプセルを所持していないのでなんとも言えないのですが、UPnP非対応のようで静的ポートマッピングをする必要があるかも知れません。
あと、タイムカプセルに繋がっているWANはルータ機能付のONUやADSLモデムの場合は注意が必要です。
2段NATを構成するとこの製品は宅外機能が使えません。
書込番号:16853428
季節はずれのダシ昆布さん、さっそくありがとうございます。
ステルスモードにしてありました。ここは見直してみます。
ここは大丈夫です。
TimeCapsule では、セキュリティ名の WPA2パーソナルというのが WPA2/PSK に対応するということのようです。
ここのところは、先の 安中榛名さん と同じポイントをご指摘されていると思いますが、TimeCapsule の設定ではクリアしています。
個々の切り分けを改めて試してやってみたいと思います。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:16854483
TimeCapsule(ブロードバンドルータ) でインターネット接続ができました。
もっと早く設定の検証を行なっていれば早くお知らせできたのですが、今日になってしまいました。
UPnP非対応なので、静的ポートマッピングの設定を行って試行錯誤していたのですが、
最後にステルスモードをオフにしたら、あっけなく外出先からWiFiで接続できました。
季節はずれのダシ昆布さん、ありがとうございました。
書込番号:17094571
昨日本機を手に入れ、試行錯誤の上やっとiPhone5&iPad2で観る事が出来ました。
試行錯誤というのが、最初のアプリを立ち上げたあとに簡単設定画面が出ず、本機を電源入れなおしたり、iPhoneを再起動しなおしたり・・・
結局サポートにTELして、iPhoneの設定画面(歯車マーク)の最初の画面で、エアフリーTVの項目で「利用環境テスト」をオフにしてくださいとの事でした。
本題ですが、実家のTVが電波状況が悪い為、iPhone5のテザリングを利用し、iPad2でTVに出力できる方法がないかなと思いまして・・・
一つ自宅のアップルTVで試しましたがダメでした。
AVケーブル出力など、どなたか試された方いらっしゃいませんか?
出来ないようです。
同じく配信サイトSoftBankのUulaも出力できません。
著作権の問題なのか、その代わりに安いのかもしれません
書込番号:17035946
使用しているルーターは、バッファッロー社の"WHR-301N"です。
「無線LANルーターと本体を有線 LAN で接続する」設定をしてみましたが、
インターネット接続ができず、自宅外からの視聴設定ができません。何か、良い方法があれば教えて頂きたいです。
また、APモードにすると、自宅内ですら、iPadがTVチューナーを認識しなくなり、再度チューナーをリセットして、チューナーを認識するようにはなるものの、APモードの設定までもリセットされてしまい、先に進めません。
【参考手順:下記URL10ページ目】
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/data/sb_tv04_wrip_quickguide.pdf
STモードにすれば解決しません?
バッファローの無線LAN持っているならそれにiPadもこのチューナーも接続すれば良いかと。
書込番号:17030948
PCブレイカーさん
お返事ありがとうございます。
無線ではいけました!ありがとうございました!!
書込番号:17031155
ケーブルテレビでBS/CSをパススルーしていれば視聴できるでしょうけど、パススルーしているのは地上波だけということが多いです。
パススルーしていないなら無理です。
書込番号:16769389 スマートフォンサイトからの書き込み
確認したところ、パススルー方式でした。
STBの出力端子とエリアフリーTVを接続すればいいのでしょうか?
書込番号:16769493
接続は、STBのアンテナ出力からアンテナケーブルで本機のアンテナ入力へと接続します。
ただBS/CSをパススルーしているかよく確認した方がいいですよ。
STBからテレビへとアンテナケーブルを接続して、テレビで地上デジタルとBS/CSデジタルを受信できるかでも確認できます。
書込番号:16770151
地デジはあ、映りますが、BS、CSは映りません。。。
BS、CSは、パススルーではないようです。
書込番号:16770828
受信できないならBS/CSはトランスモジュレーションでパススルーしていないのでしょう、BS/CSはSTBで受信してからAVケーブルでテレビに出力します。
なので当機では地上デジタルだけでBS/CSは視聴できないです。
書込番号:16771176
本体の設置、iPhoneとのアプリによる認証までは出来たのですが、最後のプロダクトキーの入力で毎度弾かれてしまいます。
毎回確認しているので文字入力ミスは無いはずなのですが…。
どなたか解決方法がわかる方お願いします。
書込番号:16695967 スマートフォンサイトからの書き込み
プロダクトキーの入力までは問題無いので設置は正常と思います。
入力されたプロダクトキーが、誤入力により他の方にすでに使われているかもしれません。
実際にあるソフトウェアで経験しました。
メーカーに問い合わせてください。新しいプロダクトキーがもらえるかもしれません。
書込番号:16697425
メーカーに連絡ということですが、何回もチャレンジしているのですが、一回もオペレーターに繋がらずイライラしてしまっています。
その様な可能性もあると思うので、頑張ってみます。
書込番号:16700359 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-FiモデルのiPad+スタンドアロンモードで認証できるはずなので、認証時に外部サーバと通信はしてないと思います。
となると、打ち込み間違いか機器不良の可能が高いと思います。
すでに実施を試みられてますが、サポートに問い合わせが妥当な選択だと思います。
書込番号:16703170
それはピクセラさんが会社の利益を優先するために十分な要員をを当てずにユーザーに犠牲を強いていているからだ思います。
書込番号:16706241
皆さん返信ありがとうございます。
何とかピクセラさんにも電話が繋がり、何とか自己解決しました。
まだまだこの製品に不慣れで外からの視聴に成功してませんが、一歩前進出来たので試行錯誤しながら使って行きます^_^;。
書込番号:16714764 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
