このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年10月16日 19:39 | |
| 0 | 2 | 2013年10月2日 10:24 | |
| 2 | 11 | 2013年9月8日 20:04 | |
| 2 | 2 | 2013年8月24日 23:10 | |
| 2 | 4 | 2013年8月18日 16:42 | |
| 4 | 5 | 2013年7月27日 21:17 |
携帯電話アクセサリ > SB C&S > SB-TV04-WRIP
本体の設置、iPhoneとのアプリによる認証までは出来たのですが、最後のプロダクトキーの入力で毎度弾かれてしまいます。
毎回確認しているので文字入力ミスは無いはずなのですが…。
どなたか解決方法がわかる方お願いします。
書込番号:16695967 スマートフォンサイトからの書き込み
プロダクトキーの入力までは問題無いので設置は正常と思います。
入力されたプロダクトキーが、誤入力により他の方にすでに使われているかもしれません。
実際にあるソフトウェアで経験しました。
メーカーに問い合わせてください。新しいプロダクトキーがもらえるかもしれません。
書込番号:16697425
メーカーに連絡ということですが、何回もチャレンジしているのですが、一回もオペレーターに繋がらずイライラしてしまっています。
その様な可能性もあると思うので、頑張ってみます。
書込番号:16700359 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-FiモデルのiPad+スタンドアロンモードで認証できるはずなので、認証時に外部サーバと通信はしてないと思います。
となると、打ち込み間違いか機器不良の可能が高いと思います。
すでに実施を試みられてますが、サポートに問い合わせが妥当な選択だと思います。
書込番号:16703170
それはピクセラさんが会社の利益を優先するために十分な要員をを当てずにユーザーに犠牲を強いていているからだ思います。
書込番号:16706241
皆さん返信ありがとうございます。
何とかピクセラさんにも電話が繋がり、何とか自己解決しました。
まだまだこの製品に不慣れで外からの視聴に成功してませんが、一歩前進出来たので試行錯誤しながら使って行きます^_^;。
書込番号:16714764 スマートフォンサイトからの書き込み
私はiPhone5, iPad, iPad miniと3台のMacintosh製品を持っているのですが、この全てを1台のSB-TV04-WRIPで設定することは可能でしょうか?
ちなみに同時に受信するとすれば2台です。よろしくお願いいたします。
本機はiPhone、iPadで動きます。
これらはMacintoshの製品じゃなくてApple社の製品です。
受信できるのは、本機1台について1台だけです。
書込番号:16588529 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBOOKでCSが観たいのと、外出先でもMacとiPhoneからCSが観たいので、下位モデルの02と一緒に使いたいと思っています。
家はauひかりです。
何を書いたらいいのかわかりませんが、二つ同時使用は可能でしょうか。
書込番号:16555318 スマートフォンサイトからの書き込み
それから、今CSはひかりTVで見ていますが、こちらの製品を購入すると、別個にまた契約が必要になりますか?
ひかりTVとダブルで料金がかかってくる、ということでしょうか?
書込番号:16558114
この機種はMacでは見れません。iPhone、iPad専用です。
個別に有料チャンネルを受信する場合、別個に契約が必要です。
auひかりをお使いで、アンテナ端子があるのはテレビ信号を光ファイバーに重ねているものと思われます。
アンテナ端子がある場合そこから、分岐させるための分配機が要ります。
場合によってはブースターがいるかもしれません。
ハードディスクは差し替えでも共有はできません。それぞれ別個必要です。
ふたつ以上は、お金かかりそうですね。
書込番号:16558223
何度も済みません。
うちのマンションは110°CSに対応していないのでひかりTVにしています。
アンテナ自体が無いのでこの機種の設置は無理ってことですね。
残念ですが諦めます。
書込番号:16558226
安中榛名さん
ご教授ありがとうございます。
なかなか敷居が高いです。
今回は諦めようと思います(;;)
書込番号:16558232
あれ、ちょっと質問です。
家にアンテナは、無いのは理解出来ますが、アンテナ端子はありませんか?
アンテナ端子と アンテナは別です。
アンテナからの信号を受ける端子がアンテナ端子です。アンテナが家か、家の外かは関係ありません。
アンテナは電波を受けるための金物です。
書込番号:16558268
アンテナ端子はあります。
アナログCSに対応してます。BSも観れます。
以前はこちらで観ていました。
今はひかりTVなので使っていません。
書込番号:16558372
地デジなどのデジタル放送については、よくわからないので、ぜひ教えて下さい。auひかりの方にきいてもよくわからないので…
現在使用していない屋内のアンテナ端子は関係ありません。
auひかりからくるデジタル放送(地デジやスカパー)は、普通のテレビ(SB-TV02含む)で受信しているのであれば、端子はどこからですか?
モデム?ルーター?それとは別なところから?
これで、ちょっとは光ファイバーでのデジタル放送が、すこしはわかるかもしれません。
書込番号:16558488
ひかりTVの端末?には、LANケーブルがつながって、テレビとはHDMIがつながっているだけです。
全面にUSB端子がついていて、そこに外付けHDDをつなげています。
書込番号:16558823
TV02も、TV04もまだ付けていません。
どちらかか、両方を買おうかと考えていました。
でもどうしようもない環境のようです。
ダブルで契約も経済的に無理ですし・・・
書込番号:16558852
あ、ルーターとの接続がLANケーブルでテレビとの接続はHDMIだとすると、アンテナ端子は使っていませんね。
たぶん、STB(セットトップボックス)による受信で、テレビの受信は、IP接続によるものでしょう。
思っていたものと違っていました。
ひかりTVは、KDDIではなく、NTTによるサービスのようです。
書込番号:16559043
そうなんですか。
難しいです。
視聴可能だとしてもダブル契約しないといけないとか、敷居が高いです(-_-メ)
今回は諦めようと思います。
おつきあいありがとうございます。
書込番号:16560211
この製品を使って家の中でテレビを見る場合はこの機器にある無線LANにアクセスしないと見れないのでしょうか??
それとも自宅の既存の無線LANにアクセスすれば見れるのでしょうか??
書込番号:16503806 スマートフォンサイトからの書き込み
同じネットワークに入っていれば見られます。
書込番号:16503835 スマートフォンサイトからの書き込み
SB TV04-WRIPの購入を考えおります。ルーター機能についてご質問ですが、ルーターとして使用してインターネットに接続した場合、パソコンでIPV6アドレスで接続はされるでしょうか?教えて下さい。
書込番号:16462747 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを見てみましたが、IPv6については、記載が無いようですので、本機はたぶんその他の機器と同じようにIPv4専用と思います。まだ、iPv6はIPv4からのアクセス方法すら統一されていないということらしいので、まだまだ移行以前の遠い別世界でしょう。
話をIPv4に限って、本機をルーターとして使えるるかという問いでしたら、可でしょうが、私はお勧めしません。
テレビアンテナ端子とハードディスクを繋ぐUSB端子の他に、ネットワーク端子が一つも無く、無線LAN機器しか接続出来ないため、拡張ができないからです。
本機は、家庭内LANの一部として、APモードで利用することをお勧めします。
書込番号:16466037
すいません。ネットワーク端子は1個だけありまして、それを使っていますが。
が……それだけです。それをもしネットに繋いで、本機をルーターにしたら、あとは無線LAN機器しかありません。拡張性0とは、そのことを指します。
ルーター(についているスイッチングハブ)の要件としは、入り口としての"WAN",出口としての”LAN”はひとつづつ、計2つのイーサネットの接続口がほしいところです。
大抵の方はルーターは、プロバイダーから借りているので、これを使い続けましょう。そして、前述の通り本機は、ルーター(についているスイッチングハブ)にケーブルで直結しましょう。
無線LANに繋げるSTモードも初めて試しましたが、やや不安定です。
書込番号:16466240
今回は色々教えて下さいましてありがとうございます。本当に助かりました。
書込番号:16481359 スマートフォンサイトからの書き込み
私も含めて、普通の人はネットワークの知識が少ない中、あてずっぽうで、ネットワーク機器(無線LAN機器やNAS)を繋いで、「あれ、動かない」という問題を抱えます。家庭に普及したブロードバンドルーターの機能や役割などのネットワークについての最低限の知識を得る事によって問題を解決してきました。
「ルーターは一つだけあればよく、二つ以上あると間違い」「大抵のネットワーク機器は、ルーターがあるので、無しに設定する事が必要」の原則を、応用すると相当の問題を解決出来ます。
ではでは
書込番号:16483044
エリアフリーをiPadで使っています。やはりテレビの大画面でみたいと思い、Apple TVでのAirPlay ミラーリングを使おうと思っています。AirPlay のミラーリングは表示できないアプリがあると聞きました。エリアフリーは問題ないでしょうか?よろしくお願いします
できると、便利で面白いですが…
air playミラーリングは、Wi-Fiを使いますが、このエリアフリーTVも、Wi-Fiを使います。テレビの受信でWi-Fiを使っていて、他の用途には、使えないのでは無いかと思うのですがどうでしょう?
書込番号:16402508
エリアフリーTVはWi-Fiを独占してしまうのでしょうか?
だとしたらかなり残念です。
書込番号:16403451
WiFi云々が理由ではなくAirPlayとミラーリング出来ない仕様のようです。
ピクセラのQ&Aにも書かれています。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/qa_ans_1.html#qa05
Lightning - Digital AVアダプタを使用して有線状態でテレビに出力しようとしても出力出来ないかと思います。
スマホやタブレットなどのモバイル端末向けに配信されている動画の場合、AirPlayで出力出来ないことがよくあります。
書込番号:16404644
そうですか、HPにも書いてあったのですね。
コンテンツ保護の都合であれば、しょうがない事ですね。
書込番号:16408893
Lightning - Digital AVアダプタを使用してみました。
やっぱりだめでした。無駄な投資となりました。
みなさんどうもありがとうございました
書込番号:16409690
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
