このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年4月5日 02:03 | |
| 0 | 2 | 2014年2月8日 11:35 | |
| 0 | 0 | 2014年1月21日 23:02 | |
| 0 | 2 | 2014年2月2日 09:34 | |
| 3 | 3 | 2014年1月3日 22:03 | |
| 0 | 2 | 2014年1月21日 23:41 |
携帯電話アクセサリ > SB C&S > SB-TV04-WRIP
本機の接続について
無線LAN子機との有線接続でAPモードで使用することはできますか?
無線LAN親機(ルーター) → 無線LAN子機 → SB-TV04-WRIP(本機)→ ipad
↓ (無線) (有線)
ノートパソコンなど
無線LAN子機はバッファローの(WLI-TX4-AG300N 4ポートの100M/10MスイッチングHubを内蔵)です。
このような接続をしたい理由は下記のような理由です。
1.SB-TV04-WRIP(本機)の設置位置(アンテナ接続位置)にLANポートが無いため、無線子機を介しての接続となる。
2.無線LAN親機にはノートパソコンなどの機器がつながるので、無線LAN親機の通信負担を重くしたくない。
STモードに比べるとAPモードのほうがノートパソコンの通信速度を阻害しない、またSB-TV04-WRIPからipadへの
地上デジタル放送の通信も安定すると思っています。
どなたかアドバイスをいただけますと幸いです。
APモードでなら繋がるとは思いますがインターネットの接続はできないとおもいます。APモードを使いたいなら無線LAN親機に本機を直接繋いてください。
親機(ルーター)が無線LANなのに子機を使うのは何故ですか?
書込番号:17332416
ごめんなさい。
出来るかもしれません。試していないのですが…
書込番号:17332452
接続できます。
要は、ご希望のネットワークはすべて同じセグメントなので通信は可能です。
ただし、無線を2箇所経由するので通信ディレイは大きくなります。
スループットさえ確保できれば、視聴開始後少し止まったとしてもバッファリングが聞いた時点で再生されるはずです。
書込番号:17380832
すいません、間違えました。
チューナ− iPad間は04の無線だけなので問題ないです。
ながら見などのインターネットへ出ていくパケットのみ無線を2箇所経由します。
テレビ見ながら、ながら見のブラウザなどで相当ヘビーな通信をしない限り問題ありません。
インターネット経由のパケット以外(TV視聴のストリーミング等)は、スイッチング機能によって04より子機側には出ませんので、ご希望通り負荷をかけずに通信は安定します。
書込番号:17380865
使えますよ。
04で使用したフラッシュメモリを再びPCなどで使いたい場合は注意が必要です。
04でフォーマットした場合、フラッシュメモリのパーティション情報が削除されます。
この場合、Windowsの管理ツールからディスクマネージャを起動してパーティションを作成しないとPCでは使えません。
(この操作をしないと、マイコンピュータドライブからのフォーマットをした場合に失敗します)
書込番号:17165312
使えるんですね^_^
パーティション再構築でpcでも利用可能なら既存のUSBメモリが無駄にならずに済みます。容量は少ないですが^ ^
書込番号:17165415 スマートフォンサイトからの書き込み
録画した番組を再生しようと思ったら、ビックリマークが付いていた。
再生を押しても読み込み状態のまま固まってしまう。
調べたところこれが原因のようです。
未契約の有料チャンネルの番組を録画した後に、視聴可能な番組を録画すると、エラーになる場合があるので注意してください。なお、この場合、エラーの次の録画からは正常に実行されます。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/qa_ans_8.html#qa13
有料と知らずに録画予約した番組のせいで、毎週楽しみにしていた番組が見れなかった。
これは仕様じゃなくてバグだろう。
分かってるなら直せ。
皆様もお気をつけ下さい。
書込番号:17098433 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルーターはauの「HOME SPOT cube」、SSIDは3つあり、自分なりに調べて混雑していない?5GHzのSSID3を選択しました。WPA2-PSKとあり、uPnPも有効に設定しました。
使う機種はiPad4とiPhone5Sです。無線接続用にSTモードにしなければ問題なく自宅内で視聴できます。
いざ外出先で使うぞー!と無線接続用にSTモードにトライすると・・ 添付の取扱説明書のP13までは進みますが、iPadの画面はエラーメッセージ「デジタルTVチューナー接続待機中」と表示されます。その下部には「デジタルTVチューナーが見つかりませんでした。・・・STモードの場合はデジタルTVチューナー本体の無線LANランプが緑色に点灯しているか確認してください・点灯していないバイ委はネットワークの問題が考えられます・」
緑色ランプは点灯しています、が視聴画面までいかずにこのエラーです。
既にお使いの諸先輩方、アドバイス宜しくお願いいたします。
HOME SPOT cube 説明書 P147,148の機能をまず確認してみてはどうでしょうか?
この機能が有効になっていると、無線で接続した端末からLAN内のホストにアクセスできません。
A⇔C、B⇔Cは通信できるがA⇔Bの通信を禁止するかどうかの設定です。
iPad<---A--->HOME SPOT cube<---B--->TV04
|C
インターネット
書込番号:17098998
私も同様なエラーで悩みました。
参考になるかどうか分かりませんが、
私の場合はosi7用の対応が必要だったみたいで、上記の左端に『osi7への対応について』に書いていることを確認しながらエラー解消しました。
ちなみに爪楊枝リセットが必要でした。
書込番号:17142426
使用しているルーターは、バッファッロー社の"WHR-301N"です。
「無線LANルーターと本体を有線 LAN で接続する」設定をしてみましたが、
インターネット接続ができず、自宅外からの視聴設定ができません。何か、良い方法があれば教えて頂きたいです。
また、APモードにすると、自宅内ですら、iPadがTVチューナーを認識しなくなり、再度チューナーをリセットして、チューナーを認識するようにはなるものの、APモードの設定までもリセットされてしまい、先に進めません。
【参考手順:下記URL10ページ目】
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/data/sb_tv04_wrip_quickguide.pdf
STモードにすれば解決しません?
バッファローの無線LAN持っているならそれにiPadもこのチューナーも接続すれば良いかと。
書込番号:17030948
PCブレイカーさん
お返事ありがとうございます。
無線ではいけました!ありがとうございました!!
書込番号:17031155
説明書に書いてあることは試しましたが地上波は見れるのですがBSが見れません。
テレビでは BSがみることができました。
メーカーに問い合わせしたらBSのアンテナの電力が足りないと言われたのでアンテナの元線をさして見ましたがアンテナを検知出来ませんでした。
何か良い方法はありませんでしょうか?
書込番号:16855012 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに繋がっているケーブルを繋げても受信しないのでしょうか?受信できない原因にコンバータへの電源供給がされていない場合もあるのですが、説明書の対策は試したのならこれはチェック済みですよね。
書込番号:16855364 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと状況がわからないのですが、
マンションであれば、一般的にブースター使ってますので、お役に立てません。
推測するに、
一戸建てで、ブースターなし、BSアンテナ―TVだけの接続なのかな?
だとすると、テレビから抜いたら電源供給されなくなるので、アンテナの元線に繋いでもみれません。
テレビには電力供給の機能ありますが、SB-TV04-WRIPにはないので。
この場合でしたら、電流通過型の分配器を使えばみられます。
どうでしょう?推測ハズレでしょうか?
書込番号:17098608
【欲しいものリスト】2025PC構成2
