このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年3月1日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2014年2月12日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2014年2月8日 11:35 | |
| 0 | 2 | 2014年2月2日 09:34 | |
| 0 | 2 | 2014年1月21日 23:41 | |
| 0 | 0 | 2014年1月21日 23:02 |
携帯電話アクセサリ > SB C&S > SB-TV04-WRIP
質問
地デジ、BS放送は見れるのですが、CS放送だけが見れません
放送方式がパススルー方式と書いてあったので調べてみたら、我が家は伝送方式 トランスモジュレーション方式、同一周波数パススルー
と書いてありました。
これでは映らないのでしょうか?
ご存知の方ご教授下さい…
ご加入されているCATVでは、本機器とは異なる通常の3波(地上波・BS・110度CS)チューナー内蔵のデジタルテレビ(またはチューナー)をアンテナと接続された場合、これに別途貸与または買取のSTBを設置することなく、地上波とBSのみ視聴可能ということでしょうか?そうであれば、110度CSはSTBでのみ視聴可能なため、通常のチューナーでも本機器でも視聴出来ません。110度CSパススルーのCATVはかなり少ないはずです。なお、110度CSではない、スカパー!プレミアムサービスのchは、CATV加入およびSTB設置のみでは、通常のチューナーであろうと本機器であろうと視聴出来ません。
書込番号:17251805
スカパー!(110度CS)ではラインナップされていない一部チャンネルについて、再送信しており、STB設置で見られる局があるにはありました。失礼しました(本機器ではどのみちスカパー!プレミアムサービスのchを視聴出来ませんが…)。
書込番号:17252772
基本LTE回線及び3G回線での視聴は出来ないのは把握しています。
しかし実際はどんなもんなのでしょうか?
当初は楽天で2980円で売っているSB-TV02を購入しようと思いましたが録画機能が無い為悩んでいて、この機種までたどり着きました。
録画だけで9980円ならコスパでSB-TV02にしようと思いますが外で見れるならこちらにとも考えています。
基本は通勤等で考えているのでwifi環境程度しか無理ならやめます。
実際に使われてる方の声を聞かせて下さい。
7GB制限もあるし私は外でテレビは要らないと思います。
これ買うなら、いっそのことsh06eを買ってワンセグをその都度使う方がまだマシ。余程テレビが好きなんだなぁとは思いますが。
録画機能付きを買っても結局私は使いませんでした。外付けHDDも買わなくてはいけませんしね。
安い3000円のモデルを買ってリアルタイムに見るだけにしています。
録画はレコーダーで十分です。みたいからこそ大画面で楽しむものだと思うので。
書込番号:17184112 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの起動時にWi-Fi接続かどうかのチェックがあるので、Wi-Fiで無いと見られません。
(モバイルルーターやテザリングなどで繋げば見られますが)
書込番号:17184171 スマートフォンサイトからの書き込み
PC ブレイカーさん
確かに制限があるので見れたとしても厳しい感じですね。
TVとHDDレコーダー子供がせんりょうしており殆ど見れないので気軽使えれば見たいなと思った次第です。
なすかずらさん
チェックが掛るんですね。
テザリングで見れるとこまでは確認できたんですがそこまではと思うので今回は断念します。
お二人とも貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:17184275
使えますよ。
04で使用したフラッシュメモリを再びPCなどで使いたい場合は注意が必要です。
04でフォーマットした場合、フラッシュメモリのパーティション情報が削除されます。
この場合、Windowsの管理ツールからディスクマネージャを起動してパーティションを作成しないとPCでは使えません。
(この操作をしないと、マイコンピュータドライブからのフォーマットをした場合に失敗します)
書込番号:17165312
使えるんですね^_^
パーティション再構築でpcでも利用可能なら既存のUSBメモリが無駄にならずに済みます。容量は少ないですが^ ^
書込番号:17165415 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルーターはauの「HOME SPOT cube」、SSIDは3つあり、自分なりに調べて混雑していない?5GHzのSSID3を選択しました。WPA2-PSKとあり、uPnPも有効に設定しました。
使う機種はiPad4とiPhone5Sです。無線接続用にSTモードにしなければ問題なく自宅内で視聴できます。
いざ外出先で使うぞー!と無線接続用にSTモードにトライすると・・ 添付の取扱説明書のP13までは進みますが、iPadの画面はエラーメッセージ「デジタルTVチューナー接続待機中」と表示されます。その下部には「デジタルTVチューナーが見つかりませんでした。・・・STモードの場合はデジタルTVチューナー本体の無線LANランプが緑色に点灯しているか確認してください・点灯していないバイ委はネットワークの問題が考えられます・」
緑色ランプは点灯しています、が視聴画面までいかずにこのエラーです。
既にお使いの諸先輩方、アドバイス宜しくお願いいたします。
HOME SPOT cube 説明書 P147,148の機能をまず確認してみてはどうでしょうか?
この機能が有効になっていると、無線で接続した端末からLAN内のホストにアクセスできません。
A⇔C、B⇔Cは通信できるがA⇔Bの通信を禁止するかどうかの設定です。
iPad<---A--->HOME SPOT cube<---B--->TV04
|C
インターネット
書込番号:17098998
私も同様なエラーで悩みました。
参考になるかどうか分かりませんが、
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/
私の場合はosi7用の対応が必要だったみたいで、上記の左端に『osi7への対応について』に書いていることを確認しながらエラー解消しました。
ちなみに爪楊枝リセットが必要でした。
書込番号:17142426
説明書に書いてあることは試しましたが地上波は見れるのですがBSが見れません。
テレビでは BSがみることができました。
メーカーに問い合わせしたらBSのアンテナの電力が足りないと言われたのでアンテナの元線をさして見ましたがアンテナを検知出来ませんでした。
何か良い方法はありませんでしょうか?
書込番号:16855012 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに繋がっているケーブルを繋げても受信しないのでしょうか?受信できない原因にコンバータへの電源供給がされていない場合もあるのですが、説明書の対策は試したのならこれはチェック済みですよね。
書込番号:16855364 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと状況がわからないのですが、
マンションであれば、一般的にブースター使ってますので、お役に立てません。
推測するに、
一戸建てで、ブースターなし、BSアンテナ―TVだけの接続なのかな?
だとすると、テレビから抜いたら電源供給されなくなるので、アンテナの元線に繋いでもみれません。
テレビには電力供給の機能ありますが、SB-TV04-WRIPにはないので。
この場合でしたら、電流通過型の分配器を使えばみられます。
どうでしょう?推測ハズレでしょうか?
書込番号:17098608
録画した番組を再生しようと思ったら、ビックリマークが付いていた。
再生を押しても読み込み状態のまま固まってしまう。
調べたところこれが原因のようです。
未契約の有料チャンネルの番組を録画した後に、視聴可能な番組を録画すると、エラーになる場合があるので注意してください。なお、この場合、エラーの次の録画からは正常に実行されます。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/qa_ans_8.html#qa13
有料と知らずに録画予約した番組のせいで、毎週楽しみにしていた番組が見れなかった。
これは仕様じゃなくてバグだろう。
分かってるなら直せ。
皆様もお気をつけ下さい。
書込番号:17098433 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
