ブルーレイディーガ DMR-BXT3000
6チャンネル録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2023年3月18日 11:06 | |
| 13 | 4 | 2023年1月20日 08:39 | |
| 4 | 4 | 2022年11月26日 00:43 | |
| 36 | 12 | 2018年10月30日 22:31 | |
| 14 | 28 | 2015年10月10日 14:58 | |
| 4 | 3 | 2015年5月11日 08:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000
概要
ファームウェア更新失敗をきっかけとして (書込番号:21984080)板ノ橋様と類似の症状が発生してチャンネル録画が機能しなくなりました。
10年前の製品なのでもう引退させることも考えましたが、思い入れがあり復活できないものかと模索しています。
諸先輩方がやられているHDDをクローンして換装する方法を真似したら可能性がありますでしょうか?
経緯
先日何気なくファームウェア情報を見たら未更新でしたので、最新1.30への更新を試みましたが何度やっても失敗と表示されました。パネルにDの表示がありダウンロードはされていたようなのでそのうち更新されると思っていました。
直後の不具合
・チャンネル録画の過去番組表は表示されるが更新しない。
・パネルの赤ランプは点灯している。
・チャンネル録画設定は「実行中」表示。
その後の顛末
・チャンネル録画設定を再度設定し直しても改善せず。
・「チャンネル録画が開始されていない」と表示され、過去番組表が表示されない。
・録画一覧は消えておらず、問題なく視聴可能。
・詳細診断では異常なし。
・ファームウェアは最新になっていた。
・HDD管理にて「全チャンネル録画番組消去」を実行。それでもチャンネル録画されず。
・HDD管理にて「HDDのフォーマット」を実行すると、0%から表示が全く進行しない。一晩放置したら翌朝電源オフ状態。
・HDDフォーマット、放置、詳細診断を7日間くり返してみるが、HDDは常に異常なし。
・一度だけHDDフォーマット100%のまま進行せずがありました。
・HDDフォーマット途中で電源オフにすると直後の診断では「その他:回路に異常あり」表示が出ました。
・電源起動後にチャンネル録画一覧を表示しようとすると「HDDが読み込み中」と表示され、一覧が出るまで時間がかかる(録画一覧は即時表示・再生可能)。
・コード
0000-1071-0204-5030
3001-0000-0000-0000
・電源コード外しや、エアーダスターで内部清掃後も解決せず。
・分解時ブルーレイドライブ後方の基板中央に油のシミ状の広がりあり。
ひょっとしたらと思い、現在も診断、HDDフォーマット、放置、を繰り返しています。
書込番号:25130669 スマートフォンサイトからの書き込み
eikit2さん
コンデンサー破裂による液漏れでしょうか?
基板交換や特定箇所の部品の交換など、プロの仕事の様な気が。
書込番号:25130907 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
早速のご返答ありがとうございます。
客観的に見ていただくとあきらめが付きます。
HDD換装でなんとかなるのではと現実逃避していましたが基板異常では復旧の可能性がなさそうですね。
なお、フタについていた緩衝材?の赤いシリコンが、経年劣化による分離で真下のHDDケース天板が油で潤っていましたのでこの油がはねたのではと思っていました。
ちなみに昨夜は
HDDフォーマットしたまま20時間放置しましたが、0パーセントのままでした。
再起動して診断すると回路異常あり。
再再起動して診断するとHDDも回路も異常なしでした。
書込番号:25132463 スマートフォンサイトからの書き込み
eikit2さん
画像の添付ありがとうございます。
正直、廃棄する覚悟で、この油汚れを清掃してどうなのか、そしてこの基板の裏側はどうなっているのかでしょう。
ご存知だと思いますが、新品の基板はホコリも油分もありません。そんな状態にキレイにしてから、問題の動作不良が解消するのか。
初心者を名乗っているスレ主さんなので、新しい全録レコを検討しつつ作業されたらどうでしょう。
先日、家族が保管していたVHS/DVDレコを手に入れましたが、電源は入るものの画像は出ず、途中で電源は切れました。廃棄か買取を探すかオクに出品かは考えていますけど、10年以上経った家電は自身での修理は限界を考えて方が。
書込番号:25132700 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンクのは熱伝導シート(サーコンなど)で加水分解か熱で油分かシリコンが溶け出すことはあります。
基板上が白く見えますが超音波加湿器をお使いではありませんか。
書込番号:25132963
>ひでたんたんさん
おっしゃるとおりです。電子回路は素人が手出しする箇所ではないですよね。あきらめて次機を検討します。
DIGAの検索をしていたからか、ターゲットなってしまい近頃のネット広告がサブスクDIGAばかり出てきます。4年縛りですが保証付きなので、素人にはそれもありかなとまんまと感じさせられています。
背中を押していただきありがとうございました。
>美良野さん
加熱式を使っています。調べて見ましたら超音波式では結晶が付着しやすいとのことですね。念のため再度基盤をぬぐってみたら、シャリシャリした感触ではありませんでしたので、白く見えるのは油についた微小なホコリだと思います。寝具のそばにおいているので初めて開けたときは綿ぼこりがすごかったです。
基板洗浄剤というものがあるようですが、素人なのでやめておきます。
お気遣いありがとうございました。
書込番号:25135876 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメ元の洗浄でしたら簡単です。
左側を下にして立てて(万が一垂れた廃液が左隅に溜った方が良いことを考慮)なので水平でも。
呉のクイックドライクリーナー 1419でスプレーします。
書込番号:25137728
本件解決済としていますが、自分への備忘録を兼ねてその後の状況を記録させていただきます。
>美良野さん
クリーナーのご紹介ありがとうございました。秒で購入して製品選択時間が大幅に短縮できました。お礼遅くなりすいません。
その後
新チャンネル録画を購入しましたが、不勉強でしたので、全録6chなのに何か作業するたびに2chが停止して実質全録4ch機へのダウングレードとなり、BXT3000の復旧を以下の順で試み、結果として復旧しました。
クリーナー洗浄
基盤がツヤピカになりましたが、焼付きと思われる変色が露見し、通気放熱の重要性を再認識しました。
乾燥後セットアップしましたが、以前と同様に、詳細診断異常なし、HDDフォーマット画面進展なし、チャンネル録画不可となりました。
試しに昔メーカー交換した当初HDDが出てきたので試みましたが、早々に異常検知が出たのであきらめてます。
HDDクローンへのチャレンジ
素人なので元となる手元のHDDが正常かどうか判断できないことや、コピー機と新HDD購入費用と失敗時のムダを考えてあきらめました。
交換HDD購入
価格コムの下の方のヤフオクに交換HDDがありましたので、試しに購入取付したところ、HDDフォーマットに成功し、先日チャンネル録画が一巡しました。
感想
メーカーデータ付HDDの個人売買による購入にはためらいがありました。推奨するわけではありませんが、現状成功していますので素人の最後の手段としていい経験になりました。
業務用HDDを選択したため微少ですが24時間カリカリと書込音がします。
ヤフオクでは増量カスタムされた本体もあるようで心が少し動きました。
書込番号:25185474 スマートフォンサイトからの書き込み
関東地区で使用しています。
チャンネル録画をしているのは地デジの1,4,5,6,7,8ch、24時間です。システムメンテナンス時間は4:00〜4:30。
チャンネル録画済みの番組をどれか選択すると、番組の始まる1,2秒前から再生されますが、1ch(NHK総合)の19時からの『ニュース7』を選択した時だけ、4秒ほど頭が欠けて再生されます。いつもそうです。欠けた部分は前の番組の最後に組み込まれています。
パナソニックに電話相談しようと思いますが、その前にこの機種をお持ちのみなさんの状況をお訊きしたいです。いかがでしょうか?
また、他に同様の現象が起こる番組はありますでしょうか?
書込番号:16474211 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種は使用していませんが、NHKのニュース番組は5秒フライング放送
している物がいくつかあったはずです。
(EPG上は正時始まりだけど55秒から始まる等)
アナログ放送時代の時報部分がニュースのフライング放送に
あてられているとか、どこかで見たことがあります。
なので、レコーダーの動作としては正常だと思います。
書込番号:16474322
ハビタブルゾーンさんの言われるとおり、ニュース7は少しフライングしていると思います。
うちの録画機(テレビ二台、レコーダー二台)も程度の差はあれ欠けます。
のりしろ四秒といわれる東芝機でジャストスタートな感じなので、その程度フライングしているのでは?
書込番号:16474582
ハビタブルゾーンさん、デジタルっ娘さん、ご指摘ありがとうございました。
フライング放送とは盲点でした。カウンターで確認したら定時より4秒ほど早いようですね。
さらに細かく調べると、チャンネル録画の番組の区切りが19時ちょうど(18:59:59〜19:00:00)であるはずが、
19:00:02くらいになっていることが分かりました
(録画時間を見ると、通常の番組ではのりしろ含めて○○分2秒のところ、この番組だけ29分58秒)。
結果的に4秒+2秒で頭6秒ほど欠けていることになっています(元記事では4秒と書きましたが正しくは6秒でした)。
当初の疑問はほぼ解決しましたが、番組の区切りがズレてる謎が残ります。
書込番号:16478792
>ハビタブルゾーンさん
>デジタルっ娘さん
自分の履歴を見て、10年前の書き込みが未解決状態のままだと気付きました。
一部疑問が残ると書いてありますが些末なことですし、当初の疑問は解消されましたので、お二人をGoodアンサーとさせていだき、解決済みといたします。大変遅くなり恐縮です。
書込番号:25105168 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日購入しました。
一通り設定も終わって、通常録画も問題なくできましたが、チャネル録画関連のボタンを押したら、「実行できません、HDDの読み込み中です。しばらくしてからご利用ください」とのメッセージが出てきまして、何もできません。チャネル録画関連のボタンというのは、「チャネル録画一覧」やスタートメニューの中にある「最新ニュース」や「みんなのおすすめ番組」など全てこのメッセージが出てきます。HDDに何か処理をしているのかなぁと思って一晩ほっといて、今日になっても全く直りません。
今朝サポートセンターに電話して、電源ボタンを10秒長押しをして1分経ってからもう一度電源を入れてくださいとの指示を受けましたが、仕事から帰ってきて今試しても直りませんでした。明日もう一度サポートセンターに電話してみますが、このような症状を見た方はいますか?解決方法がわかる方がいらっしゃいましたらご教授頂ければと思います。
メンテナンスの時間設定を間違えているとか、、、、、
書込番号:15897759
Kouさん
メンテナンスの時間は初期設定のまま何もいじっていませんので問題ないかと思われます。
サポートの人が午後点検に来ますのでまた状況をアップデートします。
書込番号:15897869
結局パナソニックのサービスの方が来て、初期不良だという判断でした。
ビックカメラに持っていて新品と交換してもらいました。
始めてのパナソニックレコーダー製品なのでちょっとがっかりしましたが、気を取り直して、全録の生活を楽しむうと思っています。
書込番号:15901110
私もそうなってるんですがやっぱ電話した方がいいですよね。どうやって治したか気になります。
一年以上使っています。>Kensuke13さん
>(kou)さん
書込番号:25025161 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフオクで本体と設定済みの8TB HDDを購入し使用していました。
2か月ほど順調だったのですが、本日チャンネル録画を見ようとしたら「チャンネル録画が開始されていない」と表示され、過去番組表が表示されなくなりました。
チャンネル録画設定を見ても「実行中」の表示はあるものの、しばらく放置しても全く録画されておらず。
同様の症状が出た方で解決された方、原因を教えていただきたいです。
具体的には下記のような症状が出る&操作を実行しましたが改善しませんでした。
・チャンネル録画が全て消えてしまい、全く記録されていない。
・地上波だけしか録画していないが、念のためBSチャンネル工事問題のFAQを確認して対応したが解消せず。
・他の機器からお部屋ジャンプリンクにてチャンネル録画一覧を確認しても、全て空フォルダになっている。
・B-CASカードや、電波状況は問題なし。
・チャンネル録画設定では「実行中」と表示されている。
・その他変わったところでは、電源起動後にチャンネル録画一覧を表示しようとすると「HDDが読み込み中」と表示され、一覧が出るまで時間がかかる(録画一覧は即時表示・再生可能)。
・診断コードにて詳細診断を実行すると、しばらくして電源が切れてしまい結果が表示されない。
このことから通常の挙動ではありませんので、本体故障かHDDの故障の可能性が高いのではないでしょうか。
チャンネル録画ではなく、録画済のものは再生可能ということで、本体故障の可能性が高いとは思います。もしくはチャンネル録画領域の破損か。
ダメもとで以下の3つを確認されてみてはどうでしょうか。
1.電源ボタン長押しで電源をオフして再度起動。数分以内に利用出来るようになるので、再度HDD診断を行ってみる。
2.蓋をあけて中の誇りをエアーダスター等で、吹き飛ばして、再度診断。
3.チャンネル録画部のHDD領域が破損の可能性を考慮して、パソコンなどでCrystalDiskInfo等でHDD診断を行ってみる。
書込番号:21984353
もう一つの可能性として2カ月ということで、ちょうどHDDを一周することになる頃(設定倍率にもよりますが)と思います。
そのため、HDDの管理領域への書き込みの設定ミスで正常に動作しない可能性もありそうです。
購入後、チャンネル録画が全領域を使用して、一周すること(古いデータに上書き)は確認されていますか?
もし確認されていないようでしたら、管理領域への書き込みミスの可能性もありそうです。
書込番号:21984356
最初に接続したときはHDDの初期化も成功していたので、設定ミスで管理領域破壊はありそうですね…。
自分でデータ再度書き込んで再テストしてみます。
書込番号:21986516
自分で書き換えを行い、無事2倍で1周したのを確認しました。
設定の手間を省きたいから対応済みのものを買ったのに(涙)。
これから16倍で1周テストに挑戦します。その頃にはこの暑さも落ち着いているはず…。
書込番号:22015402
>板ノ橋さん
無事一周できたようで何よりです。
設定ミス(書き込んだ値が間違っていた)だった可能性が非常に高そうですね。
書込番号:22015962
>†うっきー†さん
8TB運用、ダメでした。また同じ現象が出て止まりました(でもHDDのフォーマットはスムーズに出来た)。
数値はうっきーさんが公開されているExcelの内容と同じのため、書き間違いではなさそうです。
一旦2倍で周回テストやって、数回問題なければ12倍に落としてみます。
書込番号:22086488
>板ノ橋さん
途中で、「自分で書き換えを行い、無事2倍で1周したのを確認しました。」と記載されていたので、
解決したと思っていたのですが、
一周はできたけど、また、ダメになったということでしょうか。
一周出来たなら、値の書き換えは間違っていないことになりますね。
ちなみに、HDDはAVコマンド対応のものでしょうか?
確認方法は、Yahoo等で「DMR-BXT3000 AVコマンド 確認方法」で検索してもらうと分かります。
ブログ等で広告があるサイトなので、自己責任でアクセスしてもらう必要はありますが。
書込番号:22087321
>†うっきー†さん
HDDは過去実績のあるWD80EFZX、
2倍モードで1周は確認できたものの、
15倍モードだと1周できない?
という状態です。
もしかしたら、チャンネル録画も録画番組数制限があって、15倍だとそれを超えてしまうのでしょうか…。
まずは2倍モードで数周できることを確認し、問題なければ圧縮率下げて試してみます。
書込番号:22088988
>板ノ橋さん
この考えは、思いつきませんでした。
2倍なら一周できたことから、この可能性は、否定できないですよね。
書込番号:22089080
>†うっきー†さん
12日経って1周しました。
数日分まとめて削除されてますが、残っている最初のを選択すれば問題なくチャンネル視聴できています。
という事はやはりファイル数かなぁ…。12日で1チャンネルが200〜700。6チャンネルで約3,000ファイルくらい。
Win10からアクセスするとフォルダ内のファイルは確認できるけど、一覧取得できないので検証が大変です。
視聴はできなくていいので、サブフォルダまで一気にリスト取得がしたい…。
2倍での動作検証のため、あと2か月くらい動かしたのちに圧縮率変えてみます。
書込番号:22122577
>板ノ橋さん
他に推測できることないですよね・・・・・
ちなみに我が家は6Tの15倍で全6チャンネル、約1か月半を少し超える程度の録画量では、問題ないです。
書込番号:22122812
10倍モードにして約1か月。無事古いものから削除が始まりました。
やはりファイル数が怪しいですね…。8TBに換装して使用する場合、メイン使用なら通常録画領域を大きく確保して使用した方が幸せになれそうです。
さて、次の問題は、圧縮率を変えてできるだけ録画できる期間を増やすか、そのまま10倍で使い続けるか…。
書込番号:22219140
DMR-BXT3000を2012年12月に購入しました。先日、HDDが故障してチャンネル録画ができなくなりました。
2年半ですが保証にも入っておらず、修理費5万位かかるようなので新製品購入を考えています。
DMR-BXT3000とDMR-BXT870どちらがよいでしょうか?両方とも補償に入る予定です。
DMR-BXT3000は故障するまでは不満はありませんでした。ただ故障が多いとなると・・考えてしまします。
今買えばHDD壊れにくい製品になっているのでしょうか?それとも4チャンネルになりますがその後発売された製品のDMR-BXT870のほうが安心でしょうか?
値段はどちらも7万弱です。アドバイスよろしくお願いします。
DMR-BXT3000が良いと思います。
理由は新しく買った、DMR-BXT3000のHDDのクローンを作成して、それを壊れたものに換装すれば、2台使えるようになるためです。
ついでに新しいものが壊れた時のためにバックアップもとっておけばよいと思います。
自己責任にはなりますが、新品のレコーダーからHDDを取り外した時点で、補償対象外になる覚悟はいりますが。
やるなら、長期保証に入らずに、補償が切れる少し前11か月目とかがよいかもしれませんが。
現在、私は本機を2台使っています(それぞれ4Tと6T)
書込番号:19171807
うっきーさん
DMR-BXT3000にしようと思います。(自分にクローン作成ができるかは不安ですが・・。)
2台使えるのはすごい魅力ですね。
DMR-BXT870はリモコンの電池消耗が半端ないなどの不具合があるそうです。
書込番号:19171842
本機はすでに製造中に商品なので、今買っても、昔の壊れやすいHDDの「ST2000VM003」のままだと思います。
修理に出した場合のみ「WD20EURX-14T0FY0」になります。
そのため、補償が切れる前かつ壊れる前に、バックアップやクローンを作成しておくと安心です。
不安でしたら、ボタン一つでクローン出来るハードを使えばよいと思います。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dcomputers&field-keywords=HDD+%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3
安い買い物ではないので、試される場合は、自己責任で慎重に。
現在壊れている機体の換装は2Tではなく、4Tや6Tにしてもよいとは思います。
過去の書き込みを読まれてデータ書き換えが必要なことは御存知だとは思いますが。
自信がなければ2Tのまま(クローン出来るハードのボタンを押してコピーするだけ)でもよいと思います。
換装用のHDDはすでに実績があるものがよいと思います。
個人的にはWDの赤ではなく紫のWD60PURXがおすすめです。赤よりも安いからという理由ですが。
amazonでは赤のWD60EFRXの方が安いようですね。安く手に入る方でよいとは思います。どちらも実績がありますので。
書込番号:19171930
すみません。誤記がありました。
■誤
■正
本機はすでに製造中止の商品なので、今買っても、昔の壊れやすいHDDの「ST2000VM003」のままだと思います。
書込番号:19171964
うっきーさん
今買っても対応前の製品なんですね。また1年ちょっとで壊れる可能性あるということですね。
くても後継製品にするか悩みます。
書込番号:19172089
絶対ではないのですが、修理品のHDDがWDになったという最初の書き込みが2014/09/28でした。
それまではseagateだったと思います。(推測)
2014/09頃には本機の製造は終了していたのではないかと思いますので、新品の場合は、必然的にseagateになるかと思います。
ただ、HDDは消耗品ですので、どこのメーカーのものであれ、いずれは壊れはしますが・・・・・
>くても後継製品にするか悩みます。
換装できるかどうか不明な場合は長期保証に入っておいた方がよいかもしれませんね。
長期保証後は高額な修理費を払うか、あきらめて新しいものを買うか・・・・・
新しいものを買う以外の方法として、本機の換装用のHDDがヤフオク等で売られているので、購入するのも一つの手かもしれません。
他の人が作ったものなので、データ書き換えミスなどで途中で壊れるというリスクもありますが。
また、換装用のHDDの中にはパナソニックの著作物となっているデータが書き込まれているので、それらを複製したものをヤフオク等で出品していること自体もかなりグレーゾーンだとは思います。
パナソニックが削除依頼でも出せば、なくなると思いますが、黙認しているだけかもしれません。(個人的見解です)
ちなみに、管理領域の2Gのデータがあれば、それで換装可能なので個人的に公開して問題ないか確認したら、著作権法違反になる可能性があるので、ダメと言われました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18960964/#18998708
簡単に換装して修理する方法が目の前にあるのに、非常に歯がゆい思いです。
本機にするメリットは、壊れる前にバックアップを取っておけば、自分で交換して修理が出来ることですね。
書込番号:19172622
リンクを忘れていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=17990990/#17990990
書込番号:19172626
うっきーさん
色々情報ありがとうございます。
換装用HDDをヤフオクで買うのが安く、簡単ですみそうですね。
4TBのものが安価で出品されていますね。
換装用HDDの購入を検討してみます。
書込番号:19172868
>換装用HDDの購入を検討してみます。
安全確実に換装する方法として、縁側の方に詳細に記載していますので、換装時の参考にでもなればと思います。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/1784/ThreadID=1784-29/
最も重要なのは、換装後はHDDの異常検知が出ますので、以下の操作が必要となります。
>・リモコンの番組表ボタンを押しながら起動。(※超重要。後述の補足参照)
あと一つ、本来の換装時には前面パネルを外すのが正式なのですが、少し難しいかもしれません。(サービスマンは簡単に外していましたが)
前面パネルを外さない場合は、HDDのトレイには突起が少しありますので、少し持ち上げてスライドさせる必要があります。
http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/u/ukki0309/20140913/20140913213829.jpg
この2点にだけ気を付ければ、すんなりいくと思いますよ。
無事換装出来るといいですね^^
書込番号:19172917
うっきーさん
換装の仕方のサイトありがとうございます。
換装用HDD注文しました。
着次第換装して修理したいともいます。
書込番号:19173078
Western Digital製 :WD40EFRX Redシリーズ(高性能・高耐久HDD)です。
書込番号:19174786
>WD40EFRX
ならぱ、安心だな。
オクでは、AV仕様ではないHDDを
DIGA換装用として、しゃあしゃあと出品しておる者が居るからな。
書込番号:19175561
皆さま
色々ありがとうございました。
先ほど無事換装が終わりました。
チャンネル録画、通常録画も無事開始できました。
書込番号:19177992
おめでとうございます^^
まずは一安心ですね。
チャンネル録画が一周できれば、100%大丈夫ですね。
書込番号:19178030
2014年9月発行のテクニカルガイド(サービスマニュアル)追補版に、DMR-BXT3000のHDD補修部品の品番変更が出ているそうです。
ただし、どちらもパナ独自の補修用部品品番がついているので、品番からHDDのメーカーがどこであるかは判定できません。
ちなみに、同時に、DMR-BZT750の2TBのHDDの品番も変更になっているということは、DMR-BZT750もそれまでの製造分はSEAGATEだった可能性が高いですね。
書込番号:19187100
その品番は「SUCV0022HDKT」ではありまんか?
もしそなら、HDDは「WD20EURX-14T0FY0」です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18122230/#18122448
書込番号:19187154
そうです、そして、DMR-BZT750の変更後の補修用部品は「SUCV0023HDKT」です。
恐らく、同じHDDにBZT750用データを入れたものなのでしょうね。
ちなみに、変更前はBXT3000が「RFKV0354HDKT」、BZT750が「RFKV0362HDKT」で、
なぜ先頭3文字から品番が全く違うのだろうと不思議に思いました。
ところで、このような場合、変更前の補修用部品の在庫が残っていたらどうするんでしょうね?
既にDIGA用のデータを書き込んであるので、新品のHDDということにはならないだろうし・・・。
書込番号:19187383
本機に関して、すごく詳しいmahmaidoさんではないですか!
おそらく先入れ先出しだとは思うので、古いものは残ってはいないとは思います。
以前、故障が大量に発生して1か月待ちとかの時に、あるものはすべて使ったとも思いますし。
書込番号:19187812
>mahmaidoさん
管理上で統一できない用件があるのではないでしょうか。
あまりにも当たり前な理由ですが、DIGAリモコンの二重型番からしますと、生産国やOEM元の違いではないかと思います。
DIGAリモコンの例ですと、手配や梱包箱の型番が別なのに製品上の刻印はN2QBYB〜の元のパナソニック標準型番?のままとかです。
書込番号:19189087
>†うっきー†さん
確かに、このHDDだと旧部品は新部品に切り替わる前になくなってしまったかもしれませんね。
ところで、双子さんはお元気ですか?うちの子は大口を開けて寝たきり状態になっておりますが・・・。
>スピードアートさん
このHDDの補修用部品の品番変更は、中身のドライブ変更によるもので部品価格も変更されているようですが、
リモコンの品番は中身や価格は変更なしのようなので、利便性のための2重品番ということではないでしょうか?
N2QBYBで始まる元々の品番では、それがどの機種用のリモコンなのか調べてみないとわからなかったのが、
RFKFで始まる品番では、その後に本体品番が来るので一目瞭然ですから。(代表品番となるかもしれませんが)
ちなみに、部品注文時にはN2QBYBで注文しても、代替品番としてRFKFに変更されての注文になるそうです。
HDDもRFKVで注文してもSUCVに変更されますので、逆に言うと、旧部品が欲しくても注文できません。
例えば、DMR-BXT3000のメイン基板は、2014年1月からのアナログサンセット対応部品に切り替わっていて、
それ以降に製造された製品や、修理でメイン基板を交換した場合はBDビデオの映像がD端子より出力されません。
もし、旧基板が欲しくても、メイン基板の品番も変更になっていて、切り替え後は注文できなくなってしまうわけです。
>イーグル3sさん
スレッドと関係ない話で申し訳ございません。
書込番号:19189779
mahmaidoさん
リモコンの場合、中国>インドネシアの変更がありますので、その点がどう絡むかですね。
ところで、
これって公式に開示されているのでしょうかね?
D端子の解像度の制約は発売年月によるとしているところ、それとは真っ向から対立する様に思います。
もっとも、ネットメニューは知らぬ間に大幅に廃止ですが。。。
書込番号:19189929
私も興味あります。
この規制は、従来の発売日ではなく、「出荷日」の規制である事は、ニュースで読んでいましたが、
修理「基板交換」も出荷になるとの事ですね。
試しにBWT1100修理してみようかな。
LAN機能が壊れた(通信が一切出来ない)のですが、大きな不便がないので放置していました。
#来月5年保証(ビックカメラ)が切れます。
書込番号:19190205
まずは、ごめんなさい、DMR-BXT3000にはD端子はありませんでした。
BDビデオを再生すると、D端子ではなく、コンポジット映像端子の出力が出なくなります。
>スピードアートさん
「アナログ出力の解像度制限」とは時期も内容も異なる、「アナログサンセット(アナログ出力禁止)」の話です。
>yuccochanさん
DMR-BXT3000のメイン基板が、「アナログサンセット」対応のため補修用部品品番が変更になったそうです。
ちなみに、「アナログサンセット」の詳細は以下のJEITA公開のPDFをご参照ください。
http://home.jeita.or.jp/page_file/20131128144314_ufrINbtoAZ.pdf
書込番号:19190232
またまたごめんなさい、DMR-BXT3000のコンポジット映像端子は出力じゃなくて入力でした。
ということは、まったくわけがわからなくなりました。
DMR-BXT3000にアナログ映像出力がないなら、アナログサンセット対応になってどこがどう変わるのでしょうか?
>yuccochanさん
DMR-BXT3000のメイン基板が変更になったのは、アナログサンセットとなる2014年1月時点でまだ製造していたからと思います。
2014年1月以降に出荷される製品はアナログサンセット対応にする必要があったので、メイン基板を変更したのでしょう。
(どこがどう変わっているのかは謎ですが・・・)
ということで、それ以前に生産完了になったBWT1100などの機種については、修理してもアナログサンセット対応に変身して
戻ってくることはないものと思われます。(もちろん、メイン基板が変更になったという話も出ていません)
書込番号:19190267
>mahmaidoさん
板ズレですので手短にですが、要は外向けの仕様には影響しないということでしょうか?(議論が不毛?
書込番号:19191805
スレッドと関係ない話になりましたので、新しいスレッドを作って移動しようと思います。
もっと早くそうすべきでしたが、今さらになってしまって申し訳ございません。
書込番号:19192242
解決済みのスレッドですが、補足がありますので追記させもらいます。
本機の2台目をWD60PURXに換装して12倍速で録画していたのですが、無事一周しました。
自動計算では42日分ですが、民放は46日、BSは画質が良いので40日撮れていました。
書込番号:19214969
チャンネル録画もできなくなって、HDDを交換してから一年経ちました。
また前回、故障してるんじゃないかと気づいた、チャンネル録画をしてない時間にガッチャンガッチャン起動音が、し始めました。
詳細診断をしてみると、「HDDが故障している可能性があります」
またHDDを交換しないといけないんですか?
フォーマットとかすると立ち直ったりしませんかね?
この状態から立ち直った方いらっしゃいませんか?
書込番号:18761018 スマートフォンサイトからの書き込み
異音がしている時点で故障しているでしょうね。
どちらにしろ、今のままでは正常ではないので、フォーマットを試すのも手だとは思いますが、一時的には使える可能性はあります。
ただ故障していると思いますので、一時的に使えても意味はないとは思いますが。
メーカー保障が切れて、長期保障に入っていない場合は、価格.comプラスで格安で修理可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18122230/#18122230
こちらの掲示板を読まれている場合は御存知だとは思いますが、現在は故障の多いseagate製からWDに変更になりました。
前回交換されたのは、ひょっとしたらseagate製だったのかもしれませんね。
もし保障を受けられる場合は、次回の故障に備えてHDDの中身をバックアップして自分で新しいHDDにデータを写して修理することも検討されるとよいと思います。
自己責任にはなりますが、4Tや6TのHDDに交換も可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18006370/#18006370
メーカー修理を受けられる場合はお勧めできませんが、「HDDが故障している可能性があります」と出た場合、そのHDDをPCに接続してS.M.A.R.T.情報を確認するとHDDに異常が出ていることを確認できます(確認できました)
書込番号:18763640
うっきーさん、返信ありがとうございます。
ガッチャンガッチャン音と書いたのは、録画終わりとかにする音と同じです。
とりあえず、フォーマットして様子を見たいと思います。
完全にダメになったら価格ドットコム保障にお世話になろうかな。
書込番号:18765285 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
HDDの故障状態にもよりますが、故障後フォーマットすれば、4日ほど使えた方もいるようです。
http://okabe1.blog.fc2.com/blog-entry-118.html
7/21にフォーマットして、7/25にやっぱり駄目だったというような感じです。
HDDの故障状態に依存するので、何日くらい使えるかはわかりませんが・・・・・
物理的に壊れたものをソフト的にフォーマットしても、物理的に壊れた部分は直りませんので、当然ではありますが。
書込番号:18765308
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
