CS-G32MS
- オール上面操作で操作性にすぐれたビルトインIHクッキングヒーター(3口)。左右のIH3KW、中央はクイックラジェント1.2KW。
- 指1本で簡単調節できる「火加減タッチキー」、ムラなく鍋を加熱する「ダブルリング加熱」を採用。
- 水なし両面自動焼きグリルを搭載している。
- IHクッキングヒーター・IHコンロ 179位
- ビルトインIHクッキングヒーター 133位
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2018年9月23日 14:55 | |
| 16 | 3 | 2017年8月17日 01:12 | |
| 10 | 3 | 2015年9月25日 20:26 | |
| 13 | 3 | 2015年9月20日 20:23 | |
| 15 | 2 | 2018年2月17日 16:14 | |
| 2 | 2 | 2014年7月24日 18:40 |
IHクッキングヒーター・IHコンロ > 三菱電機 > CS-G32MS
今三菱のcs-G38VNWP使っているのですが、トップのスイッチがつかえなくなりました。したの回すとこは使えてます。修理するか、かえかえるか迷ってます。女でもかえかえれまますか?
書込番号:22115259 スマートフォンサイトからの書き込み
女性も人それぞれなのですが、機械いじりの好きな人なら問題なく替えられるかと。
保証期間はもう過ぎてしまったのですか?
書込番号:22115399 スマートフォンサイトからの書き込み
保証は切れているみたいです。調べたら9年経ってました。
書込番号:22121944 スマートフォンサイトからの書き込み
チト重たいです。
まんま購入すると取り付け説明書が付属のしているので熟読して下さいね。
機種によっては前面パネルの下側が空いたりします。
今のが使えるかも?ですが。
オプションが有るので検討のほどをね。
書込番号:22130714 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。スイッチ反応しなかったのに、突然なおりました。なぜだろう。
書込番号:22130846 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ三菱のCS-G37HWPが壊れてしまったので、この機種CS-G32MSに変えようかと思います。前のヒーターは簡単に外せましたので、取り付けも自分でできそうなんですが,サイズが75cmから60cmに変わるのが心配です。大丈夫でしょうか?
はなk9さん、はじめまして。
トッププレートの左右のサイズがそれぞれ約7.25cm長くなりますが、取付台側にその余裕と電源プラグの形状が同じであれば
本体部分(埋め込み部分)の大きさ(寸法)は、ビルトインガスレンジを含むビルトインの規格ですので問題はありません。
尚、ご自身で取付をされる場合は、できるだけトッププレートと取付台の外周の隙間に透明なシリコンの
シール材(ホームセンタなどで購入可能)などで吹き零れなどの浸入防止をお勧めします。
※ 取外した旧製品で確認できるとおり、 トッププレート裏には予め防水パッキンが張り付けられていますが、
吹き零れや水の浸入で劣化し、そこから水などの浸入する可能性があります。
私はこれを使用(元は東芝さんの製品です)
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A2%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96-4990561209140-%E4%B8%87%E8%83%BD%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%9D%90-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC-100g/dp/B002P8SKIO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1502678820&sr=8-2&keywords=%E3%83%A2%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96+%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3
それでは、ご参考程度にお願いします。
書込番号:21116054
プラナー大好きさん、丁寧な回答ありがとうございます。キッチン側の規格は同じなのですね。ご助言の通りにシール剤も準備したいと思います。
書込番号:21116069
>はなk9さん
ビルトインIHクッキングヒーターのトッププレート縁部には通常ガスケットがあり水がこぼれた程度では問題が起らない設計になっています。
むしろ、メーカーが試験評価していないシーリング材を使用すると、ガスケット材等を変質させて逆に水漏れが生じるなど不具合の原因になりかねないので、そのまま交換されることをお勧めします。
前回機種(ワイドタイプ)と今回の機種は、同じ大きさの穴なですしコンセントも同じ形状ですのでそのまま取り付けられます。
捕捉ですが、前回の機種は高級グレードの分類で、今回の機種は、普及タイプになります。
日々、長く使用するものですので、できれば、もう少、グレードの高い機種をお勧めします。
書込番号:21122603
現在、4年ほど前に購入した CS-KMG38MSという機種をしようしています。
IHの加熱部分が非常に狭く、直径で12から13センチほどしかありません。
メーカーに問い合わせた所、本来なら加熱部分は24センチとのこと。
こちらの掲示板の商品はいかかでしょうか?
実際に使用している方の意見を参考に買い替えを検討したいと思います。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/MA_IM/zt790z905h04c.pdf
図面によるとΦ210のようですね。
CS-KMG38MSも図面によればΦ216みたいですよ。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/MA_IM/zt790z657h52.pdf
書込番号:19170801
CS-KMG38MS 取説
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/MA_IB/zt790z654h21b.pdf
CS-G32MS 取説
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/MA_IB/zt790z906h04d.pdf
書込番号:19170815
>Re=UL/νさん
>MiEVさん
返信ありがとうございます。図面及び取説を確認しました。
加熱部分の狭さは家の機械の特有の症状かもしれません。
一度、メーカーに出張点検を依頼して修理見積りを出してもらい、
買い替えるか、修理するか判断したいと思います。
書込番号:19172907
先日、この機種を設置したばかりで使い方がまだ十分に理解できていないところです。
魚を焼くグリルのタイマー設定について教えてください。
グリルのスイッチをONにし、グリルメニューで火加減を調整すると、タイマーのデジタル表示枠部分がグルグル回転します。
そこで、切りタイマー選択スイッチや+−スイッチを押しても反応しませんが、切りタイマーは下段のランプが点いているので自動で判別しているのだと思いますが、グリルしか使っていないので当然といえば当然ですね。
なにも操作できませんが、しばらくするとセンサーで判断したものなのか、タイマーに時間が表示されます。
しかし、このタイマーに表示された時間を+−のスイッチを押しても変更することができません。
取扱説明書を読んでも特別にむずかしいことは書いてなく、順番にスイッチを押してみるのですが、何度やってもタイマーの設定をすることができません。
製品の不具合なのか、やり方がまずいのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
それは、取説19ページ左側の自動で焼く で操作しているからだと思います。
取説の19ページ右側の手動で焼く の通りに操作しましょう。
もしかして、
グリルのスイッチをONにし、グリルメニューを1回しか押していないのではないでしょうか?
ランプは「姿焼き」点灯の状態でしょうか?
であれば、たぶんですが、
もう一度押すと、「切り身、ひもの」が点灯、さらにもう一度押すと、「手動」が点灯ると思いますのでお試しください。
書込番号:19155894
まきたろうさん、回答をありがとうございました。
教えていただいた通りにしたらできました。
今夜は焼いているのを忘れてしまっていましたが、ちょっと焦げたくらいで勝手にスイッチが切れていました。
なかなか便利なものですね。少しずつ慣れていこうと思います。
またまた困ったことがあったときには助けてくださいね。
書込番号:19157512
>エヴァンゲリオン発進さん
安心しました。使い倒してくださいね。
書込番号:19157553
おそらく後継機種?と思うのですが、カタログにはCS−G30MSしか見当たらず、この機種との違いが知りたいのですが、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらお願いします。
15点
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=183898
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=210755
上段がGS-30MSで下段がGS-32MSです。
若干寸法に違いが有り、32が3年(2013年製)新しくなっていますね。
特に大きな違いは見当たらないようですが、詳細はご自身でご確認下さい。
ICの規格変更に伴う変化だと私は勝手に判断します。
書込番号:21606780
実物を見たことが無いので質問させてください。
IHクッキングヒーターを検討していますが、Webに記載されているサイズでは、ガスコンロの元栓が邪魔になり、奥まで入りません。
ガスコンロの元栓がある場合、この商品は入らないでしょうか?
ガスがLPなので、月々のラーニングコストを考えると、IHクッキングヒーターにしたいのですが…。
サイズ上、入らない場合、テーブルの上に置いての使用も検討しています。
良いアドバイスもあれば助かります。
ちなみに借り家なのでリフォームなどは無理です。
書込番号:17763460 スマートフォンサイトからの書き込み
入る入らない以前に、200Vのコンセントが近くに設置されているのでしょうか?。
設置されていなければ、借家なら設置は無理でしょう。
その場合、火力は落ちるけど100V駆動の製品にするしか無いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000442092_K0000423656_K0000442093_K0000597526
書込番号:17763569
どうも基本的な勘違いをしていたようです。
再度、1から検討し直します。
書込番号:17766120 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
IHクッキングヒーター・IHコンロ
