このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 16 | 7 | 2013年9月16日 20:21 | |
| 15 | 7 | 2013年9月23日 00:11 | |
| 2 | 1 | 2014年2月14日 21:09 | |
| 20 | 7 | 2013年9月15日 22:09 | |
| 11 | 5 | 2015年10月16日 17:28 | |
| 18 | 5 | 2013年9月19日 21:27 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P520
F200とP520を悩んでいます。
今の所、F200の方が良いと言う意見が多く、ほぼ決めていますがわP520を指示される方、おられないでしょうか?
購入時間まで、あと一時間ほどあるので、色々ご意見頂けたらと思います。
皆様、お忙しいかと思いますが、ご指導宜しくお願いします。
書込番号:16594635 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨシ51号さん、今日は。
FZ200の方は”F200”と書かれるくらい、もううわの空で、
すでに気持ちはP520の方に向かれているようですね。
この時点では、P520で良いのではないですか?
書込番号:16594833
F200EXRかと思ってしまいました。
個人的にはF200のほうが良いと思いますが、焦らずに後悔のないようじっくり考えられたらと思います。
書込番号:16595336
すみません。
FZ200です。
今、買いに走っている途中です。
まだ、少し迷っていますがFZ200にしようと思ってます。
実際に握ってから、決めようと思います。
来週必要なので。
書込番号:16595381 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨシ51号さん、今晩は。
動画もお撮りになりたいなら、
FZ200で正解ですよ。
書込番号:16595391
お急ぎでしたね。失礼しました。
FZ200で後悔しないと思いますよ。
書込番号:16595406
この板に書き込んでいる時点でP520じゃないでしょうか?
私はP510を使っていますがとても使い易くて綺麗に映りますよ
コンデジは今現在他にソニーしか持っていませんが・・
2択の一つにあがってこの板に書き込んだ時点でP520で決まりでしょ(^^♪
書込番号:16595538
どうしても決まらない場合は、アミダで決めてください。
書込番号:16595875
どのカメラでもバッテリー電源が切れると致命傷でお手上げになってしまいます。グループで長時間撮影していると予備をもっているはずなのに必ずバッテリー切れの人が次々現れて携帯などを使って撮影している光景が見られます。この光景はカメラの種類を問いません。
P520も同様です、私は便利な Anker Astro2 大容量モバイルバッテリー(充電器)8400mAh 5V/2A+1A 2USB[これはデザインが優れ小さくて軽量化されポケットにも入り最も良い\2,680-]を常に持ち歩いています。付属のUSBケーブルUC−E6を使ってACアダプターの代わりにAnker Astro2(充電器)5V/1A USBに差し込めばよく、撮影していないとき、バッテリーが不足してきたとき などに充電し充電ランプを見ながらAnker Astro2の効果に満足しています。必須携帯品と言って良いでしょう。
http://jp.ianker.com/anker-astro-external-battery-backup-charger/product/79UN5V2-B84A
私は別機種ですが、バッテリーパック(単三形6本使用)を付けているので大体1000枚撮影できます。
予備として2セット(12本)持ち歩くので、1日でバッテリー切れの経験はありません。
それでも1泊以上の外出は必ず充電器を持参しています。
バッテリー切れを心配しながら撮影するより、荷物になっても予備バッテリーを多く持っている方が精神的に良いですね。
書込番号:16592902
書込番号:16593073
P520は倍率の割には小型で軽く良いカメラです。
私は大きくて重いカメラは駄目で、ニコンP520のように性能のよい遊びこころがあり、持ち運びの良いカメラを選択したいものです。
他種のカメラの中にはバッテリー電源量を若干多くするため重量が重くなってしまったのもあります。
むしろ、高倍率小型軽量カメラでバッテリー予備セットとAnker Astro2 (充電器)を携帯しているほうが遥かにいいですね。
書込番号:16593361
ウルトラC
(充電器を直接カメラに接続すれば約一ヶ月以上長時間使えバッテリーは不要)
ニコンは家庭用電源からACアダプターEH-62AとパワーコネクターEP-62Aをカメラ(P520)に接続させて電力供給する方法を紹介していますが、これを家庭用電源の代わりにAnker Astro2(充電器)を使って電力供給する方法です。
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/f_wNxDsdk_/EH-62A_04.pdf
カメラ(P520)とAnker Astro2(充電器)を直接接続させることを試みましたところ発熱起こらず撮影出来、成功でした。またSD(10)はAnker Astro2の5v/1Aで、SD(4)は5V/2Aで使用したほうがよさそうです。動画(29分の繰り返し)もこの方法で使用可能でした。(各自の自己責任で行ってください)。
ニコンもUSBアダプターEH-62Aを発売してくれるとありがたいのですが。
配線接続方法
1.@EH-62Aのプラグ側から約140cmのところで切り、中の2本(外側、白内側)を接続し易いよう線を出しておく。次にA不要なUSBコード(100円ショップで購入してもよい)をUSB側から約30cmのところで切り、中の5本の中から赤色、黒白の2本のみカッターナイフで接続し易いよう線を出しておく(他はデータ用で切る)。
2.上記@EH-62Aの白内線とAUSBコードの赤色線と接続、次に@外側線とA黒色線を前者と接触しないよう接続する。(また回りに熱収縮チューブを利用する場合は配線する前にあらかじめ通しておく事)
3.配線接続し熱収縮チューブカバーをしたあとは引きちぎられないようにEH-62に付いているフェライトコアをとりだし、配線接続部分を中にいれ固定させると安全です。
以上でAnker Astro2(充電器8400mAh 1A,2A)をポケット又はバッグに入れ、USB_DCプラクとEP-62A_DCプラグを繋ぎ、パワーコネクターEP-62Aをバッテリーカバー内 カメラ(P520)の中に入れれば 普通使用で約一ヶ月以上交換なしで長時間撮影も出来る「バッテリー不要のカメラ」が得られます。
(現在、私は臨時的に使用していますが、近々この方法を常時使っていきます)
Anker Astro2(充電器)はiPhone,携帯等にも充電できますので、家で時々充電器の充電をしておけば一石二鳥です。
これで私のバッテリー評価は5になります。(操作性:今はカメラ(P520)に使われていますが次第に使うようになります)
デザイン 5
画質 5
操作性 4
バッテリ- 5
携帯性 5
機能性 5
液晶 5
ホールド感5
満足度 5
書込番号:16596361
・Anker Astro2 大容量モバイルバッテリー(充電器)8400mAh 5V/2A+1A 2USB
・カメラ(P520)のACアダプターEH-62AとパワーコネクターEP-62A
図を補足していきます。
書込番号:16597469
ウルトラC(参考事例)「バッテリー不要のカメラ」
Anker Astro2(充電器)からカメラ(P520)に電力供給する方法で、私は既に活用しています。
手順:Anker Astro2(充電器)スイッチをONにしてからカメラをONにする。
(ニコン紹介がまだないため自己責任で行ってください)
書込番号:16620900
NikonのP520かPanasonicのFZ200かFZ70かと迷っています。
運動会や野球、特に外野手を撮影するのが目的です。
FZ200の方が良さそうですが、光学ズームが低いので、、、
カメラは素 人で、判断に困っています。
詳しい方、ご指導宜しくお願いします。
書込番号:16588575 スマートフォンサイトからの書き込み
予算があるなら、FZ200でしょうか?
・F2.8通しの明るいレンズがあるので、手ブレしやすい望遠端でもシャッタースピードが速い。
・RAWで記録できるので、失敗写真が減る。
・バッテリーの持ちが2倍以上(P520:200枚、FZ200:540枚)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005973_K0000402689
結局、ズームすればするほど手ブレしやすくなります。
なので、いくらズームできても暗いレンズ(F値が大きい)だと実用性は「?」です。
(レンズのF値は√2倍になるごとに、半分の明るさになります。)
三脚を立てる覚悟がないなら、FZ200が良いと思われます。
書込番号:17191519
待ちにまった電子ビューファインダーの採用
(一々液晶モニターでアングル確認しなくても確かな撮影ができます)
素人です。キャノンデジカメをもっていましたがファインダーを除いてシャッターを押すと実際撮ったイメージが異なっています。なぜだろうと思うと液晶モニターのアングルと異なっているのです。そのためファインダー使用せず液晶モニターのみで撮影していました。でも動く被写体を捉えるにはファインダー越しでみたほうが撮りやすく前々から電子ビューファインダーカメラがないかなと本当に考えていました。
ニコンP520は私の願っていた電子ビューファインダーでした。これこそ私の願っていたもので嬉しくなり購入しました今では望み通りに撮影、さすがニコン(NIKON)さんだなと感心しています。
P520にはいろいろ工夫されていますね、楽しみながら撮影させてもらってます。
ファインダーを除いてシャッターを押すと
(訂正)ファインダーを覗いてシャッターを押すと
書込番号:16582851
多分、パララックスの大きい光学ファインダーの機種ではないですか?
http://kotobank.jp/word/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
P520のような高倍率ズーム機種は、どのメーカーもファインダーがある場合はEVF(液晶ビューファインダー)になっています。
最近は低倍率ズーム機にもEVFを採用する機種もありますね。
書込番号:16582962
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005973_K0000463957_K0000418746_K0000473526_K0000402689&spec=101_1-1-2-3,102_2-1-2-3-4-5,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,104_4-1-2-3-4,105_5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16,106_6-1-2
高倍率ズーム機は殆ど電子ビューファインダーを搭載しているようです。
書込番号:16583128
P520のファインダーよりFZ200のファインダーが圧倒的にきれい。
書込番号:16583326
P520は倍率の割には小型で軽く良いカメラだと思っています(持ち運び容易、重いカメラは駄目)。
倍率は35mm換算1,000mm相当(42倍)画角で十分満足ですが、さらに倍率をあげるには
テレコンバージョンレンズTCON-17XTCON-17Xを装着することで、1.65倍の倍率になり1,650mm相当(約68倍)の画角を得ることがでます。さらにデジタルズーム2倍は(3,300mm相当)になります。
(私は素人ですがこのことからも購入条件にあげました)。
テレコンTCON-17Xを装着すると画角がどのように変化するか紹介しています。
http://stokjp.blogspot.jp/2013/05/p520.html
書込番号:16588277
こういった高倍率機で電子ファインダー搭載はありがたいですよね。
でもちょっと見づらいのが多いのでFZ200程度位綺麗だと尚良いですね♪
書込番号:16591385
FZ−200持っていますが、こう少し高倍率がほしいので物色中です。P520にも魅力あるのですが、LUMIXにしようか、どうしょうか迷っています。LUMIXはレリーズが使えない様で、またオートブラケットも制限があるようです。
このカメラは@リモコンレリーズが使えますか。Aテレコンは装着できますか。付けられるとすればどうして付けるのでしょう。
教えて下さいませんか。
レリーズやリモコンは純正品は用意されていませんね
http://review.kakaku.com/review/J0000005973/
テレコン装着はこれが参考に
http://ponta-diary.blogspot.jp/2013/03/coolpix-p520_14.html
書込番号:16536574
ワイヤレスリレーズはこちらがどうでしょう?http://ponta-diary.blogspot.jp/2013/03/coolpix-p520_13.html
フィルターはそのままでは付けられないみたいですね。
書込番号:16536592
有り難うございます。それは持っていますので、P520に使用できないかと思っただけです。
書込番号:16536617
買ってすぐの520を連れて行ってきました。
現場でパストショット的な機能があることに気がついて使ってみました。
クセがある使い心地ですが、実売3万円でこれだけ撮れればいいのではないでしょうか?
○ 高倍率ズームで超望遠撮影で手振れしない
パスト連射は結構つかえる
× 起動が遅い 合焦失敗が時々おこる
超望遠が必要な撮影で今後も活躍してくれそうです。
今年発売された機種がもう3万円を切ってますが、メーカーも大変でしょうね?
書込番号:16510281
1、2枚目、ジャストタイミングでシャッターを切っていますね。
書込番号:16510651
どれもベストタイミングだと思います。
望遠側でも十分綺麗ですね。良いもの見させて頂きました。
書込番号:16595396
すばらしい。
「暮らしの手帳さん」の作品、時々紹介してください。
とても勉強になります。有難うございました。
書込番号:16607795
望遠域は、ファインダーが付いてても私の場合かなり成功率が低いです。
失敗原因のほとんどが、手ブレ、フレーミングです。
書込番号:16607852
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
![COOLPIX P520 [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo190/user189651/3/8/38304d3560046802ca5a33b690928e6f/38304d3560046802ca5a33b690928e6f_t.jpg
