このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 12 | 13 | 2014年2月16日 07:39 | |
| 8 | 8 | 2013年12月8日 11:30 | |
| 2 | 16 | 2013年10月6日 22:01 | |
| 10 | 9 | 2016年10月19日 02:07 | |
| 4 | 7 | 2013年7月22日 12:18 | |
| 1 | 9 | 2013年7月9日 21:39 |
買ったその日から、電源OFF後レンズのカバーが何回やっても完全に閉まりきらずレンズが少し見えてしまう状態ですが、これは初期不良でしょうか?
また同じような症状の方はいらっしゃいますか?よろしくお願い致します。
古くなり壊れて完全に閉まらなくなったのは
何度となく経験ありますが最初からとなると
恐らくは初期不良と思われます
販売店に相談されることを
オススメいたします<m(__)m>
書込番号:17018258
買われた時からでしたら、初期不良の可能性は大きいです。
買ったばかりでしたら、販売店へ行かれて、御相談されたらどうでしょうか。
書込番号:17018274
初期不良ですね。
販売店交換は、購入後7-10日間程度の対応ですので、今すぐと言ってもまだ始業前でしょうけど、
早めにとにかく連絡、交換申し出。
SC修理は避けます。
書込番号:17018358
明らかに初期不良です。
買ったその日からなら、すぐに販売店に相談しないとダメです。
時間が経つと交換して貰えなくなりますよ。(修理対応)
書込番号:17018437
てんてんどんさん こんにちは
自分も 一度ありましたが 初期不良という事で交換になりました。
購入日からということですので 早めに購入店やメーカーに連絡するのが良いと思いますよ。
書込番号:17018472
既に販売店がお休みでしたら、メールで連絡を入れておきましょう。
休み明けにすぐ対応してくれるはずです。
書込番号:17018537
一度、fuji F100で有りました。
量販店でしたので、持って行ったら、
即、交換してくれました。
保証書、領収書と箱ごと持って行ってください。
書込番号:17018723
HNが似てるので投稿することにしました。
各社同様のレンズカバーを採用していますが、薄膜1枚で外からの衝撃を守ることには少々無理があると常々思っています。今回は交換してもらうとしても、今後とも取扱には注意が必要です。とくに、ケースは、しっかりその部分を保護するものを選んでください。たとえ無償修理でも、手間と時間を考えると損失でしかありません。
書込番号:17025385
こんにちは。ふだんレンズカバーは完全に閉まってますね。先日ケースごと落下させて(涙)ケース内のバッテリーの角がシャッター周り(リング部)を直撃、歪んでシャッターが閉じなくなりましたが何とか精密ドライバーで復活(矯正)しました(笑)。レンズ周りはアルミ素材のようですので落下にはお気をつけ下さい。
書込番号:17038330
シャッター(誤)とは、レンズカバー(正)のことを意味しています。
書込番号:17038367
みなさまたくさんのご返信を頂きまして、本当にありがとうございました。早速連絡して初期不良で対応して下さいました。大手家電メーカーでしたので、即座に交換となり翌日には新商品が届きました。やはり大手のメーカーの方が対応が良いこともよくわかりました。ありがとうございました。
書込番号:17042043
うん、ドライバーをつっこんで、下についている接点を持ち上げてやるんだ。
書込番号:17197918
デジカメが8年目になり、そろそろ新しく買い換えようと、価格の様子を見ているのですが・・・
IXY610Fが最近品薄になってきているように思えます。
後継機も出ていますし、今の時期に購入しないと610Fはもう購入できなくなるのでしょうか?
素人な質問ですみません、ご存知の方おしえてください。
>買い時はいつですか?
流行語を、誰かにつぶやいてもらいたいの?
書込番号:16929147
メーカーが 在庫僅少 といってますから 近いうちに市場在庫のみになるね、ふつう。
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/ixy/610f/
書込番号:16929166
あえて言いますよ〜!!!!!
あくまで「あえて」です!!!!!
じぇじぇじぇ!!Σ(・ω・ノ)ノ
書込番号:16929336
今でしょ!
書込番号:16929415 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。内容的に流行語をふったつもりは、なかったのですが(汗)
さすらいのMさんのような回答がもらえて、生産停止を確認したかっただけです。
メーカーも生産しないようであれば、今が買い時でしょうね!
カメラのピンク色が一番安いですが、今となっては在庫はピンクばかりですね。
中年男性がピンク色のカメラ使うのがちょっと抵抗がありますが。
購入したいと思います。ありがとうございました
書込番号:16929518
CANON 限定でなければ、今が買い時のOLYMPUS SH-25MRという手もありますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000000187_J0000005951_J0000005952_J0000005839_J0000009973_J0000001274_J0000000030_J0000000132&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,104_4-1-2-3-4,105_5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,106_6-1-2
書込番号:16930245
オートで室内で撮る場合、シャッタースピードがあがらずブレる(被写体)ことが多いです。発光しても然り。
解決法としてプログラムモードでiso感度上げれば良いと思いますが、いちいち設定が面倒です。
我が家では、このカメラの使用者が高齢なので、いちいち設定を変えずにブレを軽減する撮影のコツ、方法などありますか?
このカメラの仕様として諦めるしかないのか・・・
よろしくお願いします
被写体ブレ?
手ぶれなら…きちんと構えるだけでいけそうだけど…?
書込番号:16643550
フラッシュ焚いてブレる事は稀だと思います。
強制発光で撮ってみてください。
オートの場合、
カメラ側認識でフラッシュが発光してない場合もあります。
書込番号:16643599
にこにこ(^-^)さんこんばんは。
フラッシュを発光してもブレるのはおかしいですね。フラッシュが届かない距離で撮影してませんか?
仕様表を見ますと広角側で50cm〜4m、ズームして望遠側ですとレンズが暗くなるので1m〜2mがフラッシュの届く範囲みたいです。
書込番号:16643613
フラッシュの届く距離で焚いて撮ってもブレるのです。
F3 1/15秒 となることが多いのですが、、フラッシュ焚けば問題ないんですね。ということは単に手ブレしてるだけなのでしょうね。
もっと練習してみます。
書込番号:16643844
他のIXYですが。
室内で『オート&フラッシュオート』と『P(プログラム)モード&フラッシュオート』を比べてみましたが、『オート&フラッシュオート』の方がシャッター速度は遅めです。
1/15秒とか1/20秒とか。被写体が動けばブレると思います。
Pモードだと1/60秒。その代わりISO感度はやや高め。
多分610Fも似たようなプログラミングだと思います。
一度、オートISO感度のままで『Pモード』をお試し下さい。
多分、常に『Pモード』で良いと思いますよ。
書込番号:16643975
豆ロケット2 さん
詳しくありがとうございます。
年寄りが使うので、オートのシーン判別やHSシステム?などからCanonを選んだのですが誤算でした。
PモードでISOオート、が無難そうですね。試してみます。
書込番号:16644137
個人的には、IXYならあきらめた方が。。(;´・ω・)
オートにしたら低速
Pにしたら画質が。。
明るいところメインのカメラだと思います(;^ω^)
書込番号:16644217
MA★RSさん
IXYって、そうだったんですね・・・勉強不足でした。
自分はニコンS8200を使っているのですが、このクラスで室内撮りお勧めカメラありますか?
書込番号:16644257
個人的な偏見なので、あまり気にしないでください(;^ω^)
IXYは高齢の方に使いやすい点では良いと思います。
古いIXYだと、レバーをAUTOにしておけば、ほとんと
シャッター押すだけですし。
CANONで思うのは、IXYとPowerShotで差別化はしてると
思ってます。
このクラスだと、どのメーカーも似たり寄ったりかも
です(;´・ω・)
個人的には、オート一発で、割とそこそこ撮れるのは
ソニーかな。。と思っています。
本当は、シチュエーションに合わせて設定変える、
というのが現状は一番かな。。とは思います。
あとは、しっかり構えて、シャッターを静かに押す。
実際に撮影されるタイミングはずれる場合もありますので、
しばらくしっかり構えたまま、というのが良いかもです。
電気屋で撮り比べるのがいいんでしょうけど、
充分明るくて、綺麗な写真しか撮れない環境なので、
差が出にくいですよね(;´・ω・)
ひとまず、IXY 610FでPモードとか、持ち方とか
試してみてからでも遅くはないかも(;^ω^)
書込番号:16644331
例えば同じキヤノンのS110等だとISO感度の上がり方の設定があったりします。
「早め」にしておけば原則的には1/60秒(だったと思う)を下回らないようにISO感度が上がるのでブレにくい設定になります。
同様の機能(下限シャッター速度設定など)を持ったカメラなら610Fのオートよりもブレは軽減すると思います。
ただし、そういう機能はオートモードでは機能しないと思いますので、Pモードなどで撮る事になります。
このクラスっていうのはコンパクト高倍率ズーム機って事でしょうか?
パナソニックTZ40、TZ35、SZ9、SZ7などに「下限シャッター速度」機能があるようです。オートでは機能しませんが。
室内でブレずに撮るにはレンズF値が小さい方が有利です。
F値が小さいカメラ(F2.0前後)は低倍率ズーム機が多く、S8200のようなコンパクト高倍率ズーム機のF値はやや大きめ(F3.0〜F3.5程度)です。
F値の他にも高ISO感度画質も大事ですが、オートモードの場合、ISO感度もシャッター速度もカメラ任せになります。
状況によってそれらがどのような数値に設定されるかはプログラミング次第なので、オートでもブレずに撮れるカメラがあるかも知れませんが、どう設定されるか分からないオートに頼るよりもPモードなどで有効な機能を使って撮った方が失敗が少ないかも?と思います。
IXY410Fを持っていますが、オートによるシーン認識に助けられた事は一度も無いですし、Pモードを多用していますがPモードで不満を感じた事もありません。
特にキヤノンのオートはISO感度が高めになりやすいですし、フラッシュを使う場合も背景まで明るく撮れる半面、やはりISO感度が高くなります。
フラッシュに関してはPモードでも同様なので、これにはちょっと困っています。
書込番号:16644365
MA★RSさん
SONYですね・・・
Canon他機種SX280なども検討したのですか、610Fと画質は大して変わらない、いや、むしろいいんじゃないかと選びましたが。。
Pモードで撮るようにしてみます。
書込番号:16645226
豆ロケット2さん
下限シャッター速度設定できる機種があるのですね、知りませんでした。
パナソニックですね。
610Fですが、Pモードで撮ると、1/60秒になりますがiso800まで上がってしまいます。ブレるよりはマシということですね。。
S8200はフラッシュ焚いて1/30秒くらいでした。今まで気にもしなかったのでシャッタースピードは盲点でした。
Canonも今後設定が変わっていけばいいですね。
とりあえずは、Pモードで撮っていきたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:16645251
オートでも、動いているものと認識すると実際、シャッタースピードは速くなってフラッシュも光るのでブレ無しで撮影できるのですが、静物の撮影も含めてシャッタースピードはカメラ任せとなります。
@Pモード(ISO&フラッシュ・オート)を常用する(豆ロケット2さんのコメント)。
A室内使用なので軽量のアルミ三脚に据え付けて写真を撮る(卓上ならばミニ三脚)。セルフタイマー2秒に設定する。
半裏ワザ的な使い方もありますが、高齢の方が使われるので@Aが簡単で現実的な対策だと思います。
夜間の電灯下では、手ブレを押さえる範囲でISO感度を低く、近い所だけ明るくならないようフラッシュの発光量を制御しているように思えます(強制発光〜スローシンクロの間)。室内撮影で大半が1/15秒・1/20秒となるわけでもないですが、非発光の場合には、手持ちのHX9Vに比べてISO感度が低くなるのでシャッタースピードは遅くなるケースも見られます(例えば600F〜1/15秒・ISO400とHX9V〜1/30秒・ISO800)。
IXY 610Fこだわりオート(シーン認識)
→ http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/ixy/610f/feature-auto.html
買い換えについて、@オートで撮るAズームも使われると思いますので、全域をF値を小さく維持できるDMC-LX7の方が良さそうに思えました。F値に限って言えば、IXY610FとS110では、38mm〜でさほど変わらず(F3.2とF3.5)、52mm〜全般的にIXY610Fの方が小さくなりますので(120mmではF4.5とF5.9)。LX7はいずれよりも常に小さいです(F1.4〜2.3)。
書込番号:16645592
SX280は、PowerShotなので、IXYより良いかと思いますよ(;^ω^)
書込番号:16645614
『ひとりずもう』さん
色々と詳しくありがとうございます。
Pモードで撮るのがよさそうですね。
LX-7、自分が欲しいくらいですが。。情報ありがとうございます。
書込番号:16656705
こんばんは。手ブレ対策として、IXY610Fの便利機能を活かして【B同じ写真をたて続けに3枚撮る】という方法も考えられます。
【撮影の方法】
・同じ写真を続けて3枚撮る〜ピント、露出などが1枚目の条件に固定されてしまう連写でなく、それぞれにシャッターを切る。撮った写真をあとで確認して最もキレイなものだけを残す。
※IXY610Fには【撮った写真の(同じ位置)細部を拡大させたまま、次々に写真を切り替える機能】があります。
※カメラの液晶モニターは小さいですが、細部を拡大して同じ位置を次々に切り替え表示させることで、ピンぼけの程度を上手く区別する事ができます。
【実際の使い方】
@3枚を続けて撮影したあと再生ボタン(▲)で写真を表示。ズームレバーを動かすと拡大・縮小します。
A注目したい部分へ移動(→【FUNC.SET】ボタンの周りのドーナツ型のリングを上下左右へ押す)。
B【FUNC.SET】を押すと位置が固定されます。
C【FUNC.SET】ボタンの周りのドーナツ型のリングを左右に素早く押して同じ場所で鮮明さを比べてみる。より鮮明な写真を選ぶ(他は削除)。
D【FUNC.SET】を再び押すと、固定を解除して、他の部分へと移動できます。
※IXY 610F カメラユーザーガイドの137ページに記載されています(いろいろな方法で画像を見る〜拡大してみる)
HX9V(ソニー)とIXY610F(本機)を使って手持ちでブルブルと故意にカメラを震わせ写真を撮ってみました(笑)
屋外でシャッタースピードが1/200秒でも室内でフラッシュ光らせても(シャッタースピード1/60秒)、鮮明に撮れる写真がある一方、ピンぼけしている写真もありました。ピントが合う緑枠表示が出てシャッターを切っていますが、時には、ピントが合っていない状態のまま写真が撮れてしまう事もあるようです(どちらのカメラでも同じなので、カメラ全般で発生するように思えました)。※かなりの微振動をカメラに加えています(笑)
@P(プログラム)モードを使うA三脚・タイマーを使う〜に加えて、B同じ写真を続けて3枚撮る〜も併せてご参考となれば。
書込番号:16674454
デジカメの購入を検討しています。
USBやSDカードを使ってパソコンやスマホにデータを転送するのが面倒なので、
wi-fi機能のついているデジカメを探しており、610Fにたどり着きました。
色々と書き込みを見て610Fでほぼ決定かと思っていますが、1つ気になることがあります。
wi-fiを使ってパソコンやスマホに転送した場合にデータの劣化(画素数が下がる等)はありますか?
ご使用されている方でご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
仮にwi-fiでの画像劣化があったら、かなり問題になり話題にもなってるでしょうね(笑)
書込番号:16474075
画像はデジタルデータだからそのまま送信しても劣化はないですし、静止画像は転送の為に縮小などせずにそのまま送るので心配はないと思いますよ
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/ixy/610f/feature-wifi.html
書込番号:16474228
コピー、切り取りは、デジタル信号をそのまま、移動させているので
劣化する訳がありません。
Jpegは編集保存すると、jpegが元に戻らない不可逆圧縮なので
劣化します。
書込番号:16474306
IXY 610Fの場合の静止画のWi-Fi伝送は、リサイズなし、M2(1600×1200)、S(640×480)の3つから選べるようになっています。
リサイズしないで静止画伝送すると元画像のままです。但しデフォではM2だったような気がするのでそこは気を付けて下さい。
動画はリサイズ設定モードがなく、そのまま伝送されます。Full HD画像の場合は録画時間と同じ位の伝送時間がかかる印象です。
書込番号:16474326
劣化があるなら「注意書き」が必要だと思います。
書込番号:16474436
sumi_hobbyさんのコメント通り、wifi転送ではリサイズされることがある、が正解。リサイズされると当然、画質は劣化します。
スマホの場合、電波事情により(?)、Sサイズでしか送れないこともあり、顔の輪郭がぼやけます。それでもSNSに投稿したり、スマホ画面で見るには十分。
〈今すぐ使う〉画像だけ選んでwifi転送、という使い方。いつ使うの?
パソコンでのデータバックアップはSDカードのほうが速くて、無劣化で安心ですね。
書込番号:16474610 スマートフォンサイトからの書き込み
>しじかめさん
富士フイルムは取扱説明書にリサイズの件、注意書きがありました。
キャノンは取説を読んでないのでわかりませんが、転送前にカメラにサイズ確認画面が出るので、転送サイズは必ずわかります。
書込番号:16474653 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの回答ありがとうございます。
劣化に対して不安に思っていましたが解消しました。
この機種を購入しようと思います。
書込番号:16475100 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-FiでEOS Remoteに飛ばしてそこからDLすると画質劣化します。劣化の事は取説にも書いてありました。
書込番号:20310101
初めての書き込みです。
ここ数週間でお値段が急に下がりましたが、何か新製品が出るとか理由があるのでしょうか?
前にも迷ってる方がいらっしゃいましたが、私もixy610fとlumix sz9で迷っていまして…。
lumixの方はそんなに値下がりしていないのにixyは15000円台。
発売されて、もう日が経っているからの値下げなのか、新製品がそろそろとか他に理由があるのか…
何かご存知の方がいらしたら、是非とも教えて下さい。
書込番号:16357240 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル商品は発売して半年経てば値下がり率40%なんて珍しくありませんよ (^^)
書込番号:16357270
前モデルのIXY600Fが出たのは2011年9月でIXY610Fが今年の2月と1年半かかっていますし、X610Fの発売からはまだ1年経ってないので後継機が出るには早い気がします
デジタルものですから常に値が下がるのは珍しくありませんが価格推移グラフを見る限り下げ止まった感がしますね
http://kakaku.com/item/K0000463280/pricehistory/
IXY610Fは人気のあるモデルですしIXY610Fで良いのではないでしょうか
書込番号:16357274
ボーナス商戦が始まったからではないでしょうか? キャノンの主力製品ですし。
円安を受けて家電製品は全般に値上がり傾向にあり、値上がり前に一段安、という値動きもありますが、610Fの価格推移グラフを見ると下げどまり感がありますね。
小さくて常時携帯できるので、この値段までくれば前機種のように売れるのでは。
書込番号:16357639 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり時期的なものなんですね(^o^;)
書込番号:16358480 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんのわかりやすいご意見、参考になりました。
今日、また見に行ったら一昨日よりも100円下がってました。再来週の旅行に持っていきたいので、そろそろ決心したいと思います。
本当にありがとうございました♪
書込番号:16358498 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、とても参考になるアドバイスありがとうございました。
決心して、610Fを購入しました。
みなさんのご意見にあった「下げ止まり感」と店頭で、「下位モデルと同じ価格になってしまっているので、また価格設定を見直して値上がりするかも」と言われ、購入の決心がつきました。
夜でもほんとにきれいに撮れて大満足です。
本当にありがとうございました。
書込番号:16391875
IXY 610Fの購入を検討しています。
今まではエディオンで購入していたため
5年無料保証がついていました。
今回は価格の安いネットでの購入を検討していますが
メーカー保証の1年保証しかないところや
有料で追加になるところ等がありますが
みなさんは保証はどうされていますか?
今までは特に故障等もなかったし無料5年保証も付いていたため
気にしていなかったのですが、デジカメは故障したら修理代も高額になりそうで
迷っています。
みなさんはどうされているか教えて下さい。
また修理されたことのある方はどの位掛かりましたでしょうか?
1年以上使う予定なら長期保証を付けた方が安心ですね。
私は必ず長期保証を付けますが、運が良いのか故障知らずでメーカー保証はもちろん長期保証も使ったことがありません。
でも保証期間中は安心感があるので精神的にも楽ですね。
610Fは9975円の一律料金のようです。
http://cweb.canon.jp/e-support/repair/flatfare.html
書込番号:16341768
ヨドバシで購入する事が多いですが、未だかって延長保証は付けた事は無いです。
あまりメリットを感じることが無いので。
それより、そのポイントで他の用品を買います。
書込番号:16341820
私は基本的には加入してます。
壊れたら買い換えるのか?
それとも直して使い続けるのか?
使い続けるといっても実際、何年使うのか?
また、ショップ独自の延長保証は、メーカー保証に準じて『自然故障』しか対応しないものと、落下など『自損故障』にも対応する物もあります。
年々、保証金額上限が下がるものもあります。
これらも考えると、ともきよすさん自身が自損故障させる可能性が高いのか、低いのか? なんて事も考慮して・・・。
となると、きりがないですし、未来の事は分からないので、不安が少しでもあるなら、数百円の保証料なら安心料として加入しておいた方が良いのではないでしょうか?
書込番号:16341919
一年以降で壊れる時は自損でしょうから、自損に対応していれば考えても良いかもしれませんね
自分が買うところは自損に対応していないので入ったことはありません
(一眼レフとかだと可動部が多いので心配かもしれませんが、、、ズームして断線したとかでも磨耗による自損扱いでした)
書込番号:16341985 スマートフォンサイトからの書き込み
免責事項を確認してからかな。ありがちな落下とか水没とかは
大抵免責になっていて使えないなぁ。
書込番号:16342940
私の使用期間は1-2年なので、保証は延長保証は付けません。
書込番号:16343406
コンデジには殆ど延長保証をつけませんが、D7000を購入した時は、永く使いたいと思って
5年保証に加入しました。
書込番号:16343828
購入したお店は有料保証は扱ってなくメーカー保証しか
ありませんでしたが安価に買え満足いく買い物ができました。
あとは一年後からは故障しないように祈りながら
使用していきたいと思います。
みなさん、回答有難うございました。
書込番号:16348944
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
デジタルカメラ
![IXY 610F [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo76/user75895/4/4/448a1b17e5b69ac7dd2ceb827d58fe80/448a1b17e5b69ac7dd2ceb827d58fe80_t.jpg
