このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2015年6月29日 15:19 | |
| 1 | 4 | 2013年11月9日 00:17 | |
| 0 | 2 | 2013年9月15日 21:02 | |
| 7 | 5 | 2013年8月5日 14:41 | |
| 14 | 4 | 2013年7月8日 17:20 | |
| 8 | 5 | 2013年7月10日 21:37 |
デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3
以前WG-2を使ってまして、表面のレンズカバー?にキズが付き白くボケてしまいました
同じような使用用途でW60も使っていましたがガラスなのかな?拭くくらいではキズは付きませんでした
WG-3はレンズカバーがガラスかアクリルか何だかは分かりませんが、キズはつきやすいでしょうか?
WG−3GPSを9か月ほど使っていますが、まだ傷はついていないようです。基本的にレンズと同じように扱っていますが。カバーガラスはたぶんプラ(アクリル)ではなく、無機ガラスです。
無機ガラスはプラよりも熱伝導率が高いので、軽く唇を当てたときにプラよりもひんやりと感じるはずです。
WG−2もW60も、無機ガラス(たぶんBK7にハードコートとARコートをしたもの)だと思います。プラにハードコートおよびARコートするよりもずっと信頼性が高いのも理由の一つです。また液晶画面のカバーよりもはるかに重要な部分でもありますし。
WG−3も基本的に同じでしょう。WG−2で傷がついた(W60で傷がつかなかった)のはたまたまでしょう。
カバーガラスを拭くときも、まずブロワーで埃を吹き飛ばし(必要なら水洗いをして)、レンズペーパー等で軽く拭くようにした方がいいでしょう。
書込番号:16961117
傷はすごくつきやすいです。
もう白くボケるようになって使い物になりません。
タフが売りというのは嘘でした。
保護カバーなら交換品を安く販売してもいいのに修理扱いというのは
今後使う気が無くなりますね。
書込番号:18920508
先日この機種を購入したのですが、色々といじったところで疑問が出ました。
花火モードで操作していた際にシャッタースピードがバルブ撮影の様にシャッターボタンを一度押した後、もう一度押すまで撮影されてました。
そこで質問です。
この機種で使用出来るリモコンで、同様に花火モードで撮影した場合はバルブ撮影のようになるのでしょうか?
もし、この方法で撮影されてる方がいらしたら教えていただけませんか?
書込番号:16808408 スマートフォンサイトからの書き込み
何秒くらいバルブ撮影されたのでしょうか?
シャッタースピードの最長は夜景モードの4秒のようですが?
動画撮影だったと言うことはないですよね?
書込番号:16809068
WG-3はリモコンの受光部が液晶側にもあるのでこのような使い方の時に便利だと思います。
本体のシャッターボタン(全押し)でできることはリモコンでもできると思います。
でも、裏技でもできればうれしいのですが、バルブ(タイム)撮影が本当にできるのでしょうか。
私のはWG-2なので違うかも知れませんが、4秒で撮影する場合、シャッターボタンを押すと撮影が4秒間行われ、
撮影が終わった時にシャッター音がして、その後4秒間ノイズ処理?が行われ、それまで画面は真っ暗です。
その間合計で8秒ありますので、その間にもう一度シャッターボタンを押した、ということは無いでしょうか。
試しに花火モードで時計の秒針を撮影してみてください。4秒ぶんしか写らないのではないかと思います。
書込番号:16809510
早々のご返信ありがとうございます。
自分的には4秒待っていた気がするので、今日帰宅したら試してみます。
もし使えたら、37mmのNDフィルター買わないとですね…
書込番号:16809903 スマートフォンサイトからの書き込み
帰宅後、花火モードで改めて確かめたところ、4秒キッチリでシャッタースピードでした。
オサワガセしました。 返信いただきましてありがとうございました。
書込番号:16812140 スマートフォンサイトからの書き込み
本機に興味津々ですが、幾つか確認できればと思います。
@本機には、合成して19mm相当の絵を作る機能があるようですが、こちらの機能の使い勝手は如何でしょうか?
A上記機能ですが、ワイコンを装着した状態でも使用可能でしょうか?
Bインターバル撮影で星の軌跡を撮れればと思うのですが、その用途に使えそうでしょうか?
(後からPCで比較明合成します。マニュアル露出が無いのが気になり・・・)
実はあまり水中等で使う予定は無く、そこそこ値段で、広角が強く、インターバル撮影が出来るコンデジという事で注目しています。
宜しく御願いします。
1の「デジタルワイド」機能はパノラマ写真の一種で操作は簡単です。ただ撮影解像度は3Mで仕上がりの写真は5Mになります。
2のワイコンについては試していませんが、画像の端のほうでひずみが大きいと2枚をうまく合成できないかも知れません。
3の星の撮影は、シャッタースピードが最長で4秒でこれでも厳しいと思いますが、4秒になるのは夜景モードの時で
インターバル撮影との併用はできず、インターバル撮影できるのは1/4秒までです。
WGシリーズののインターバル撮影はコンデジでは最強だと思います。また、背面液晶を消すことができたり、
フォーカスモードに無限遠があるなどの利点もありますが、WG-3は星を撮るのには向かないかも知れません。
書込番号:16586500
technoboさん
有難う御座います。
インターバル時のシャッタースピードが1/4までだと、星撮りは難しいですね。。。
もうちょっと検討する事にします。
参考になりました。
書込番号:16591044
この機種の購入を検討中ですが
動画撮影時の最短距離を教えて下さい。
10Cmのマクロモードで動画撮影が
出来れば良いのですが?。
書込番号:16436305 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書によれば、撮影モードに「1cmマクロ動画」がありますね。
書込番号:16436450
動画のフォーカス範囲は静止画の時と同じで、標準0.4m〜∞、マクロ0.1m〜0.5m、1cmマクロ0.01m〜0.3mです。
1cmマクロ動画モードはマクロ照明オン、ストロボオフなどの設定を一括で設定してくれるモードですが、
通常の動画モードでもマクロ/1cmマクロでの撮影は可能です。
書込番号:16436546
実機で確認したことがあります。technoboさんの書かれている通りですが、動画撮影開始前に予めマクロに設定しておく必要があります。逆に言うと距離が異なる度に動画撮影を停止してモードを切り替えなければなりません。
書込番号:16436581
m-yanoさん
technoboさん
sumi_hobbyさん
早々にありがとうございます。
ペンタックスのサイトで取説も見たのですが、どうもイメージがわかず困っていました。
私が欲しい機能がそろっているようで安心しました。
F2.0も魅力です。
メインは1歳半の孫の水遊びを撮るのが目的で、あとでDVDにしてみんなで見られるようにと思っています。
これだとたいした機能は要らないのですが、超アップの動画もおもしろいかなと。
今後、色んなマクロ動画を撮ってみようと思います。
書込番号:16436866
本日、アマゾンでホワイトを注文しました。
到着が楽しみです。
帰省に間に合うようなので帰省時の暇つぶしにちょうど良さそうです。
書込番号:16439147
付属のUSBケーブルが長くて邪魔になるので、市販の短いケーブルを探していますが、カメラ側の端子規格が良く分かりません。 MiniのType A、MiniのType B、MicroのType A、MicroのType B、いったいどのタイプのものを買えば良いのでしょうか? メーカ情報を探しても見つかりません。 どなたかご存知の方、教えて下さい。取り回しの良い20cm程度のケーブルを買うつもりです。
USBのような汎用規格品ではなく、デジカメ専用のようですが私の知る範囲ではリコー、パナソニックも
同じコネクターを使用しています。
リコー(CX6、GRD4用)のケーブルは全長50cmほど、パナソニック(TZ30用)は全長60cmほどです。
最短のリコーは型番が見つけられませんでしたが、パナソニックは「USB接続ケーブル、品番 K1HY08YY0025
販売価格 1,050円 (税抜1,000円) 」で注文できます。
書込番号:16344461
早速情報提供頂き有難うございます。 何社かが使っていると言うことは、規格品だとおもいます。
SonyのRX100用にはグリーンハウスの USB充電/データ転送ケーブル 30cm (microBタイプ-Aタイプ) を買って使っていますが、これとは形状が違っていました。 MiniのタイプAの様な気がするのですが、確信が持てません。 買ってから合わなかったってな事はいやなので・・・
書込番号:16344514
ペンタックスのサポートページでWG-3の使用可能ケーブルを見ると純正のI-USB7が推奨されています。
http://www.pentax.jp/japan/support/faq/wg-3/
I-USB7のオンラインショップのデータを見ると対応機種として43WR・550・555などが含まれています。
http://shop.pentax.jp/g/gS0039551/
サンワサプライのKU-SLAMB8*を検索すると43WR・550・555などに対応の旨、書かれています。
https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/cable_digikame/#pentax
そのリンクを辿っていくとニコンなどでも使われているミニUSB平型ケーブルであることがわかります。
https://www.sanwa.co.jp/product/hinban_search.asp?code=KU%2DSLAMB8%2A
このページによると、一番短いケーブルは50cmであることがわかります。ミニUSB平型 20cmで検索してみましたがヒットしませんでした。やはり50cmが一番短いようです。ということで50cmならサンワサプライのKU-SLAMB805が適合します。
書込番号:16344524
sumi hobbyさん、詳しくて良く分かる解説、有難うございました。
ミニUSB平型でしたか、と言っても詳しくは分かりませんが、サンワサプライのKU-SLAMB805 を購入する事にします。 50cmは少し長いと思いますが、付属のケーブルよりは多少ましだと思います。
純正ケーブルを買ってもらうためか?端子の形状についてはどこのメーカも詳しくは公開していないのですね。
サンワサプライやELECOMなどサードパーティーの情報は有りがたいです。
書込番号:16344586
WG-3(GPS含む)を所有されてる方に質問があるのですが、
この機種はスポットフレアが多少出やすい傾向に感じるのですが皆さんのWG-3はどうでしょうか?
出やすいと感じますか?
今までマニュアルや絞り優先などが扱える機種しか使ってこなかったのもあり、あまり基準となるものがないものですが、オートが主なデジカメの場所はこんなものでしょうか?
逆に全く出ない方もいらっしゃるのでしょうか?
加えて、スポットフレアが気になる場合は皆さんはどのように対処されてますか?
TG-2とは違い絞り優先モードもないのでやはり難しいのでしょうか…
因みに私のWG-3の場合、主にプログラムオートで撮っているのですが、逆光や明るい曇りの日に少しでも暗いものを中央に持っていくと、写真の短辺1/3くらいの大きめのスポットフレアがうっすら現れます。
うっすらなので、家に帰って改めて確認したときに残念に思う事もしばしば…
ただのゴーストやフレアなら絵になることもあるのですが、画面中央に居座られるとさすがに使い物になりません。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:16338069 スマートフォンサイトからの書き込み
草の熊さん、こんばんは。
スポットフレアの現れた画像をアップすればレスがつきやすいかもしれません。
まだあまり使いこなしてないのですが…
長辺の端に光源を入れた時、反対側にフレアが現れたことはあります。
その時は背面液晶で確認できたので、少し角度を変えてみたり、ちょびっとズームして逃げました。
そもそも、草の熊さんの仰るスポットフレアとは違うものかもしれないので、参考にならないかもしれません。
よいレスがつくといいですね(^^)
書込番号:16344993
無宿人さん。
なかなか酷い文章の質問に対して心優しいコメントをありがとうございます。
今までのものはすぐに消してしまっていたので、
今日改めて撮ってみました。
JPEG未加工です。
私も実のところこれが本当にスポットフレアなのか確信をもっているわけではないのですが、ネットで調べるうちに行きついた答えがスポットフレアだったのです。
光源が多少移動してもフレアの位置は変わりません。
ズームすると多少小さくなる傾向はあります。
逆光の写真が好きというのもあり、少々手こずっております。
宜しければ引き続きアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:16346011 スマートフォンサイトからの書き込み
再現できました。
スポットフレアについてちょびっと検索してみました。
後玉が大きく、凸型に出っ張ったレンズでスポットフレアがおこりやすい…そうです。
・http://www.t-yasui.net/digicame/reflection.html
WG-3と同じレンズユニットと思われる、TG-1のレンズ構成図(F2.0〜F4.9)
・http://olympus-imaging.jp/product/compact/tg1/feature/index.html#anc01
スポットフレアがでやすいのは、このレンズユニットの特性かもしれませんね(^^;
TG-1・TG-2では話題になってないようですが、どうなんでしょう??
絞るとくっきりでるようなので、一般的には絞りを開けてぼかすようですが、F2.0でも発生してます。
絞り優先モードがあっても回避は難しいと思います。
光源を外す、指向性のある光なら光軸を外す。
あるいは、カメラを替える…
これ以外には根本的な解決はないかもしれません。
あまり草の熊さんのお役には立てなかったと思いますが、私には勉強になりました(^^)
逆光の時は注意して使うようにしてみます。
書込番号:16350201
無宿人さん。
色々と調べていただきありがとうございます。
確かにちょっと考えてみれば、私が投稿した画像も撮影したズーム域での解放F値でした。
(慌ててスマホで解像度を下げてしまったのでExifが消えてしまってますが…)
日頃は明るい場所でこの現象が出ていたので、先入観で絞りのせいにしてしまっていたようです。
結論はこのレンズのクセのようですね。
これからまた撮りたい構図で出てしまった場合はすんなり諦めるようにしたいと思います。
こういうものと納得出来ただけでも非常にためになりました。
このカメラとより一層上手く付き合うことができそうです。
私の調べきれなかった情報も沢山知ることができ大変勉強にもなりました。
思いきって質問してみて良かったです。
書込番号:16352277 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
![PENTAX WG-3 [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo89/user88465/a/3/a39275a0a85231978c1562df1da06c75/a39275a0a85231978c1562df1da06c75_t.jpg
