このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年6月11日 14:07 | |
| 14 | 9 | 2013年6月10日 21:52 | |
| 0 | 3 | 2013年5月22日 22:06 | |
| 10 | 7 | 2013年5月13日 23:51 | |
| 5 | 11 | 2013年5月3日 13:45 | |
| 1 | 2 | 2013年4月17日 00:10 |
デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3 GPS
山地や水中での撮影用に購入を考えています。
今回のモデルは、
@レンズが大幅に明るくなったこと
A気圧・水深センサーを備えたこと
B14m防水となったこと
C充電にチーが使え、Eyefiと合わせて蓋を開ける必要がなくなったこと
が魅力と思っています。
ただ、カメラ前面のミニLCD表示については、使う人いるのかな・・・次モデルで何かしたいことの先駆けか?って感じですけどね。
質問です↓
水深、位置座標、方位が記録されると思いますが、
付属の専用ソフトなどを使って、撮影した映像に上記情報を表示させた状態で閲覧・ビデオ編集することは可能なのでしょうか?
(水中ではGPS受信が無理でしょうから、位置座標は無理として)
@〜Cの特徴から、水中カメラとしての用途も果たしたいなぁ〜と考えているところです。
よろしくお願いしますm(__)m
参考になりますでしょうか。
1)使用ビューアー:ペンタックスカメラ同梱「ACDSea for PENTAX3.0」
2)操作:
(1)ビューアーのサムネール表示画面からいずれか一枚の画像を選び、右クリック、開いたリストの「表示」をクリック。
(2)新しく開いた画像画面、そのメニューバーで「表示」をクリック、開いたリストの「ヘッダー/フッターの編集」をクリック。
(3)開いた「ヘッダー/フッターの編集」ウィンドウで、データの表示希望箇所(ヘッダー」か「フッター」)にチェックを入れ、次いで、下部「メタデータの挿入」をクリック。
(4)開いた「プロパティの選択」ウィンドウで「EXIF」を開く(プラス記号をクリックか、あるいは文字上でダブルクリック)。
(5)開いたリストの「GPS」を開く。
(6)希望の項目にチェックを入れ、「OK」をクリック、前の「ヘッダー/フッターの編集」ウィンドウにもどる。さらに「OK」で終了です。
この「ヘッダー/フッターの編集」ウィンドウで、フォント、色などが決められます。項目の並びに希望があればマウスでの「選択、切り取り、貼り付け」で行います。スペースの挿入もできます。
書込番号:16104992
位置情報と方位は記録されます。標高もGPSからのデータとしては記録されます。
ただ、気圧、水深、圧力センサーからの標高は記録されていないのではないかと思われます。HPにもカタログにも取説にも表示できるとしか記載されていませんし、実際の画像ファイルにもそういった情報はなさそうです。私の推測の部分もあるので確実なところはペンタックスのサポートに確認してみたほうがいいでしょう。
書込番号:16107423
ちいちい。さんが、もしビューアー「ACDSee for PENTAX3.0」をまだお持ちではないかもしれませんので、
1)私が差し上げたのは、静止画について、「撮影した映像に上記情報を表示させた状態で閲覧…編集する」ソフトとその方法です。
2)バージョン9.0の同ビューアーでは、GPSデータリストには表示が選択できるプロパティー(項目)のなかに「気圧・水深」はありません。
「今回のモデルは…気圧・水深センサーを備え…」とお書きですが、同社の新しいバージョンのビューアーにプロパティーが追加されているかどうか分かりません。holorin さんがおっしゃるように、メーカーにおたずねになる必要があると思います。
(前のページでACDSeeの誤記がありました。失礼しました。)
書込番号:16107831
最近気が付きましたが、再生画面では圧力センサーによる標高・気圧、磁界センサーによる方向が表示されるんですね。
(気が付くの遅すぎ)
よってPC画面でも表示できる可能性がありそうです。不確かな情報ですが。
書込番号:16124344
サポートに確認しました。
現状の専用ソフトでは、対応していないとのことでしたが、そういったニーズもくみ取り、今後バージョンアップさせたい、とのことでした。
現状では、そんなところでしたので、自己レスしておきます。
返信いただいたみなさま、ありがとうございました。
書込番号:16240235
WG-2から買い替えを検討中です。理由の一つが電池の持ちが悪すぎて使おうとするとすでに残りわずかになっていることが多いためです。使う場所のほぼ半分は室内です。常に充電器の上に置いておいて出かけるときには何時でもフル充電状態でいられればイイナと。
ワイヤレス充電の使い勝手について教えてください。いい点・悪い点両方聞きたいです。
○長点
・パッキン部分を開く必要がないため、ゴミなどの混入がない(ただしEye-Fiも使わないと結局開けることになる)
・コネクタをさす必要がないため、コネクタの摩耗がない
○短点
・別途、Qiの充電台を買う必要がある
といったところでしょうか。
書込番号:16061516
今日届きました。
ワイヤレス充電器 Panasonic QE-TM101Kと、Eye-Fiカード8GBも購入しました。
本機を選んだ理由が、まさに
snooker147さん、aoi_aaaさんの理由です。
この手の防水カメラは、どのメーカーも電池ブタの中に全てのアクセスが集約されています。
USB端子や、電池、メモリカードなど。
この手のカメラの故障の一番の原因は、電池ブタのパッキンに髪の毛やホコリなどが挟まり、内部に浸水する事によると思います。ウォータースポーツをしておりますので、そういう話をよく聞きますので。
早速、ワイヤレス充電と、Eye-Fiカードをセットアップしました。
シリコンジャケットを付けたままでも、充電出来ているみたいです。
これにより、電池ブタは、ファームウェア・アップデート以外には開ける事が有りません。
きれいにホコリを飛ばし、グリースを塗ってロックしました。
故障の確立が格段に減少すると思います。
写りや使い勝手などはまだ解りませんが、起動が速くて良い印象です。
付属のカラビナは、カッコは良いですが外しました。恐らく、レンズや液晶をキズ付けると思いましたので。
使ってみて、レビューを書く時間が有れば書き込む様にさせて頂きます。
書込番号:16063257
レスありがとうございます。
私自身もEYE-FIを使用しています。このためなのか電池の消耗が激しく、使った覚えがないのにバッテリの充電・交換を余儀なくされており、ストレスに感じているところでした。
画像の充電器はちょっと面積を取りますね。おそらくその半分の面積のものもあるようですから私はソッチを買うかもしれません。値段が2.5万円くらいになったらカメラの買い替えでしょうね。
室内で使うことがほとんどと書きましたが釣りでも大活躍してもらっています。水没・落下に強いので安心しています。もう慣れたので他機種に移る気持ちはありません。
WGシリーズは出るたびに少しずつ機能アップしてうれしいカメラです。現在のWG-2は3台目、次で4台目になります。値下がりを楽しみ待つことにします。
引き続き、充電時の使用感などお聞かせください。
書込番号:16063755
snooker147 さん、有益な情報ありがとうございます。
Eye-Fi機能は、通信する時以外は切って使ってみます。
充電器は、ご指摘の通り、少し大きかったです。旅先には持って行きづらいですね。
シリコンジャケットは、若干干渉する様で、置き方によっては充電しない事も有ります。
値落ちを待とうと思いましたが、今回は物欲に勝てませんでした。
WG-2を持っておられるのでしたら、気長に待てそうですね。
書込番号:16064060
なるほど!EYE-FI通信の設定を切っておくと電池のモチが変わるかもしれませんね。それとGPSログの取得停止。
ですが私は○○しっぱなし状態が好きなのでいちいち設定を変えることはちょっと億劫です。そんな意味もあって今度は「置きっぱなし」で充電できる点に魅力を感じてしまいます。
早く値下がりしないかな(笑)
書込番号:16064145
このデータ転送とか、充電の度に蓋をあけなくて良くなったりしたので
大変欲しいのですが
金欠の為、未購入です。
リチウムイオン電池は、メモリー効果が少ないので継ぎ足し充電ができるのが魅力ですが
ネットサーフィンをしていて
見かけた情報ですが
過放電と満充電状態はバッテリーの劣化が進みやすいみたいな事を見かけました
例えば
http://okwave.jp/qa/q2623695.html
このシリーズはバッテリーの持ちがイマイチのようなので
普段そんなに使わない時は、なるべく満充電の状態を維持するのは得策ではないような気がします。
次の日は、たくさん使う予定って日の前日に満充電にするとか
なるべく、容量を減らさないようにしつつ
バッテリーの充電回数が、なるべく想定値以上に持たせたいですね。
まぁ、通常の使用温度なら、満充電時には高温を避けように値しないのかもしれませんが(^-^;
書込番号:16126272
覚羅(カグラ)さん、こんばんは。
リチウムイオン二次電池に関してはよくそういわれていますが、いろいろ調べてもいまいち定量的なデータがなく、半分都市伝説的な感じがする内容もあります。
・まず、リチウムイオン二次電池にメモリー効果は(全く)ありません。継ぎ足し充電を繰り返すと容量が少なくなるのは、充電による負荷により寿命そのものが短くなるためだそうです。充電による寿命は300〜500回程度とも言われています。継ぎ足しという意味合いよりは、充電回数を減らすためにある程度使ってから充電したほうがいいようです。
・満充電(あるいは満充電に近い状態)で保管すると寿命が短くなるという話ですが、私の経験から、
携帯電話の電池2個をそれぞれ満充電にして交互に使い、それぞれ週に1回ぐらい充電する
(具体的には、
@A電池を使用中、残量表示が1個または2個になったら充電
A満充電のB電池と交換
BB電池を使用中、残量表示が1個または2個になったら充電
C満充電のA電池と交換
を一週間サイクルで行う)
のをもう5年以上(充電回数にするとそれぞれ250回以上)やっていますが、最近ちょっと容量が減ってきたかな、というレベルです。
充電完了後は充電池の電流がカットされますし、そうすると自然放電や機器の維持のための最小の電力が使用されます。ニッケル水素電池のようにたとえばトリクル充電をして、満充電状態が維持されるわけではないので、それほど神経質にならなくてもいいのでは?と(経験上)感じています。
デジカメの予備電池もたいてい満充電にしたのち放ってありますが、目立った劣化は経験していません。
・過放電は良くないようです。原理上も確かに劣化を速めそうです。
・過充電は正常な機器を使用していれば、まず起こりません。
そんなわけで本機の場合、今では特にハードに使う予定がなければ、残量表示が2個になったら充電するようにしています(Qiではなく通常充電ですが)。
書込番号:16129983
Charge Pad QE-TM101 で充電をしています。
カメラ本体には,ジャケットを着せています。
カメラを置けば,Charge Padはカメラをすぐに認識します。
しかし,充電がうまく進まず,再認識をかける動作をすることもあります。
したがって,どこにおいても確実に充電ができるというわけではなく,
充電が進む位置を見つけながら使うといった感じです。
しかし,充電が進む位置さえ見つければ,2回目以降もその場所は有効なので,手間取ることはありません。
パッキン等の劣化を考えると,ワイヤレス充電,eye-fiでの運用はメリットがあると感じています。
書込番号:16226616
Charge Pad QE-TM101にて充電しています。
先ほど,電池残量0%からフル充電をしました。
充電時間は,2時間50分でした。
参考になれば幸いです。
書込番号:16238141
本機種では、撮影、記録される画像ファイルの名前(もしくはスタート番号)を
あらかじめ任意に設定することは可能でしょうか?
仕事用途で複数台の購入を考えています。
同じ現場で複数人に持たせ、同時期に使用するので
画像の管理上、ファイル名がカブらないように出来ればよいのですが。
ファイル名の先頭4文字を任意の文字(A-Z,0-9,_)にできます。
たとえばWG3_1234.jpgのように。
書込番号:16164364
1枚撮ってPCでファイル名(番号)を書き換えると、それをスタート番号にできます。
たとえばIMGP0001.JPGをIMGP5999.JPGに書き換えると、次に撮ったときのファイル名はIMGP6000.JPGになります。
書込番号:16164602
早速のご助言、感謝いたします。
複数台を同時に使用出来るので、作業が捗ります。
書込番号:16164634
レンズアダプターO-LA135でフィルタが使えるという話しを聞いたのですが、その径をご存じの方がおられましたら教えて下さいませ。メーカーに問い合わせたのですが、「ワイコン専用でありフィルタを付けるとその重みでアダプタが外れて壊れる恐れがある」と教えてもらえなかったのです。ワイコンがフィルタより軽いとは思えないのですが、あくまでも自己責任で使いますので後で文句言ったりはしませんww。よろしくお願いします。
DW-5が使えるのはG700やG600など
http://www.ricoh.co.jp/dc/option/lens/lens.html
G700のフィルター径は37mm
http://www.ricoh.co.jp/dc/g/g700/spec.html
オプションにDW-5が用意されているしそのまま付くようだから37mmくさいですね
http://www.ricoh.co.jp/dc/g/g700/option.html
書込番号:15995873
なるほど、そういう調べ方をすればよかったのですね、勉強になりました。チャレンジして、また結果を報告したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:15996124
ういEOSさん
解決済みですが、マクロスタンドに46mmのネジが切ってありますので、46mmのフィルターが使用できますよ。
52mmのフィルター類がたくさんあったので、46−52のステップアップリングを購入して付けてみました。
どなたか気づいているだろうと思って検索したら、やはりWG-1で既出でした。
ただし、メーカーでは認めていないそうなので、自己責任で・・・。
仰っていたように、シャッターが固いのもあって、リモコンも一緒にamazonで購入しました。
(接写の時、2秒セルフタイマーのシャッター押下時に、動いちゃうんですよ)
書込番号:16046354
失礼しました。
クローズアップリング×→クローズアップレンズです、
書込番号:16046500
野風露さん
いつもありがとうございます。僕は山に登るのでPLフィルターを使いたいのですが、AE-LOCKができないのでPLの効きが確認しづらいんじゃないかと懸念しています。実は、DMC-G1を使っていたとき、PLの効きがファインダではよくわからず(光学ファインダと違ってリアルタイムに補正されてしまうので)、その時にAE-LOCKしてフィルタを回転させればよくわかると学習したのです(笑。
我が家にも52mmのフィルタがありまして、ステップアップリングでしたら投資としてもお安いので近いうちに確認してみようと思います。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:16049024
野風露さん
ステップアップリングを入手してPLフィルタを使ってみました。シャッターの半押しでAE-LOCKがかかるので、フィルタの効き具合の確認もそこそこ容易でした。意外と使えそうなので、46mmのPLフィルタを買ってみようかと思います。ありがとうございました。
書込番号:16128803
ういEOSさん
キレイな空の色ですね。やはりAE-LOCKしないと効果がわからないのですね。参考になります。ありがとうございました。
こちらは、数年前に購入したFlashAirのSDカードを使用してみましたが、Eye-Fiと違ってメニューで選べず、
通信を切らないと、一晩でバッテリーが切れました。
また、PCと無線データ通信するにはPCのLANケーブルをはずさなければならないようで、面倒なのでやめてしまいました。
書込番号:16130610
みなさんこんにちは。
最近、防水コンデジを買う用事が出来ましたので、質問させていただきます。
早速なんですが、WG-3 GPSとWG-2 GPSの大きく変わった点を教えてください。
それと買うなら、WG-3とWG-2 GPSはどっちの方が買い得ですか。
また、GPSはどこまで活用することが出来ますか。GPSはあったほうがお得ですか。
教えて下さい。
(2つ目の質問は、WG-3はGPSが無い方です。)
僕ちんならWG-3 GPSをおねだりしちゃう。ワイヤレス宮殿もこの機種だけだし。
GPSはパナみたいなアシストデータを提供してくれると使い物になると思うけど。
書込番号:16040165
近藤無線さん、チャンネル登録ありがとうございます。
WG-3 GPSは始め欲しいと思っていたんですが、ちょっとお値段が高いですね。
GPSつきのWG-2 GPSの方がお買い得ですか?
書込番号:16040216
EOSスーパーさん、こんばんは。
1年ぐらい冬眠していたもので、久しぶりにこのサイトに来たら面白くて。
デジモンは新しいのが良いよね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005984_J0000000172
レンズだけ比較してもWG-3の方を買いたいし、手振れ補正もあるからこっち。
発売されて日が浅いから旧機種と1万円程度の差がでても仕方ないかな。
書込番号:16040285
EOSスーパーさん、こんばんは。
GPSは、私がいままで使ったうちでいちばん位置検出が速かったFinePixF770EXRよりも速いというイメージです。屋外だったら長くても30秒以内ぐらいでしょうか(正確に測ったことはありませんが・・・)。
WG−3(GPS)では新たに電子水準器が、WG−3GPSでは電子コンパスと気圧センサーが搭載されました。
GPSからは位置情報・標高が、電子コンパスから方向がExifデータに書き込まれます。また、GPSログ機能も楽しいです(感じ方に個人差はあると思いますが)。でも、写りやタフネス仕様には関係ありません。。。
書込番号:16040548
みなさんおはようございます。
近藤無線さん
1年間冬眠してたんですか。やっと目覚めの日がきましたね。WG-3の方が良いんですか。まだクラブまで時間がありますので、検討させていただきます。
holorinさん
そんなに早いんですか。心が惹かれますね。ところで、GPSやその他の機能を使った場合、撮影枚数は何枚ぐらいですか。
今見ていたら、AW110というがありましたんですが、WG-3とAW110どっちの方が画質は上ですか。
書込番号:16040960
まだあまり使いこんだことがありません。。。
下のスレの、がうよしさんの報告によれば、200枚はOKのようです。
前機種のAW100を含めても、あまり比較できるサンプルはまだありませんねぇ。縮小してしまえば、どちらもあまり差が出ないでしょう。
でも、近藤無線さんおっしゃるように、レンズはWG3(GPS)のほうが魅力的です(TG−2も)。
書込番号:16043861
今思うとGPSはいらないかなと思ってしまいました。
登山の時に使用するんですが、やはり登山ということもあって、防塵機能はあったほうが良いですかね?
書込番号:16058385
今までなくても問題がなかったなら、必要ないということもできます。
追加できる機能は、緯度・経度の表示、方角の表示、時刻の自動補正、おおざっぱな標高(気圧)、移動経路のログ、位置情報のExifへの埋め込み、といったところでしょうか。
使用状態(状況)によりますが、防塵防水機能がなくても写真を撮っている人はいる訳で・・・、どう考えるかだと思います。
私は登山はしませんが、旅行に行くときなどは故障などのバックアップのためにも2台以上は持って行きますので、必要ないと言われればないかも、です。
書込番号:16083124
防塵機能はいらなんですか!
他の機能を起動させてへんに、電池を消耗させるなら他の昨日もいらないかなと思ってしまいました。
前回がサイバーショットを使っていて、壊れてしまってしまったんですが、あの使いやすさを忘れることが出来なくなってしまい、サイバーショットもいいかなと思いました。
サイバーショットでもいいやつがあったらなるべく低価格の物を教えて下さい
書込番号:16086166 スマートフォンサイトからの書き込み
サイバーショットは以前HX5Vを使っていて、今はRX100を使っています。RX100はイメージャーが大きくてレンズも明るく一般にいわゆる高級コンデジに分類されるもので、それなりの写りをしますが高めなのが難点です。
比較的安くて、といえばこれも人気のあるWX300(光学20倍ズーム!)なんでしょうが、使ったことがないので詳細はわかりません。
ただ、レンズはWG-3のほうが3倍ぐらい(ワイド端)明るいので、WG-3の方にもアドバンテージの部分があります。
操作性も含めて、どこにポイントを置かれるかとと思います。
もし軽装備(カメラに関して)で山に行くと仮定したら、私はRX100とWG-3GPSを持って行きます(参考になりませんね・・・)。
書込番号:16088802
TX 20が気になっています。RX100は予算的に無理ですね・・・以前使っていたNP-BN1があるので出きるだけ使いたいですね
書込番号:16089230 スマートフォンサイトからの書き込み
設定した時間間隔でGPS記録をしてくれる機能があるみたいなので、いっそドライブレコーダーとして使えないか考えています。
またQI充電台を車に載せて、充電させた状態のままドライブレコーダー的に使えたらな、と考えています。
色んな所を見てみると、カメラを倒した上体(上向き)で充電させてるのばかりです。
たたせた状態で充電はできるでしょうか?
また動画撮影の際の視野角がどれくらいかわかる方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
ドライブレコーダーとして使えなさそうな情報がありましたら、そちらもあわせて教えていただけると助かります。
購入はする予定ですが、ドライブレコーダーとして使えるのなら台座の用意などがあるので・・・。
ワイヤレス充電は、コイル(電気の受け口)がレンズ側にあるため、レンズを充電器に向けないと充電できないようです。
また、不確かですが、そもそもUSB充電も含め、充電しながらの撮影はできないようです。
ドライブレコーダは、エンドレスに録画を行い、何かあったときに停めると、直前の何分かが残っている、という物だと思います。
このカメラにそのような働きをさせるのは難しいと思いますが、「車載カメラ」として使うのであれば良い方法があります。
このカメラはインターバル撮影機能があるので、一定間隔(最短10秒)で静止画を撮影し、あとでPC上で動画にする方法です。
撮影と撮影の間は電源が切れるので、電池は案外持ちます。
興味があればお試しください。
書込番号:16024761
情報有難う御座います。
USBも含めて充電中動かせないというのは残念です。
やはりバッテリーを2個持つのが一番ですね。
仰るとおりドライブレコーダーというより車載カメラですね。失礼しました。
最低間隔が10秒だと事故時に対応できないのでやはり動画撮影の方でやってみようと思います。
移動時に車のシガソケから電源を取って充電させながら録画、現地についても電池満タンで普通に使える・・・
そんなことを考えてましたが、レスのおかげで無駄骨せずに済みました。
有難う御座いました。
書込番号:16024853
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
![PENTAX WG-3 GPS [グリーン]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo59/user58958/8/7/87818463a13b0b5ea52837ed1f77ea99/87818463a13b0b5ea52837ed1f77ea99_t.jpg
