AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全201スレッド)
0 | 2 | 2013年4月5日 23:49 |
3 | 3 | 2013年4月4日 16:05 |
1 | 5 | 2013年4月10日 17:56 |
1 | 4 | 2013年4月1日 23:42 |
1 | 2 | 2013年4月2日 19:45 |
1 | 1 | 2013年3月31日 18:19 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
WiMAXのプロバイダはどこに契約しても通信速度は同じですか?
シェアリーというサイトではWiMAX月額料金が格安なので。
やっぱり本家のUQWiMAXで契約したほうが速度は速いのでしょうか?
書込番号:15977260 スマートフォンサイトからの書き込み
速度についてはかわらないのでは?
微妙なプロバイダは速度以前のところでちゅうちょしちゃいます。
本家は料金が高いですよ。
メジャーどころではSo-net、Nifty、Biglobeあたりでしょうか。
キャッシュバックやタブレット無料などキャンペーンを利用するのがおすすめです。
書込番号:15979900
黒猫たかおさん
回答ありがとうございます!
そうですか、、、
確かに本家は高いですよね
僕は2年契約ではなく1年契約が良いのでNiftyで契約しようかなとと思います。
書込番号:15982377 スマートフォンサイトからの書き込み
WM3600Rが5Vで1.2A(アンペア―)で、この機種がWM3800Rが5Vで1.0A(アンペア―)です。
アンペア―の差がありますが、WM3600Rのアダプターを使用しても大丈夫ですか?
スレ主です。
急いでいたのでメーカーに電話して確認しました。
WM3600RのアダプターをWM3800Rで使うのは可能で、その逆は不可だそうです。
書込番号:15976001
動作するっかっつー事ならどちらも動作はするでしょうし、後は自己責任でしょうね。
個人的には気にせず使うと思いますが。
書込番号:15976915 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧が合っていれば問題なく使えます。
アンペアは容量ですから
書込番号:15976980 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ
■2台の3800Rの時にアンドロイドアプリはどちらを選択して制御するのですか?
---------構成---------------
本日 atrem3400→3800R+クレードルへ更新(主に家用、たまに持ち出し) @4800
これは有線で家のpcやtv、nas、無線lan(wr8750n)へ接続しています。
それと、URoad-8000(お出かけ用) の2台を1回線契約で使用しています。
URoad-8000も3800Rへ更新しようかと考えています。@2800
結果として、家に帰宅して2台3800Rがある場合、
アンドロイドのアプリからはどちらが選択されるのでしょうか?
今、無線lan(wr8750n)に接続して有線接続で3800Rへ接続している状況。
アンドロイドアプリでは操作ができます。
これって隣に3800Rを持った人がいたら操作できるってこと?
仕組みがよくわからないです 2台3800Rをお持ちの方、教えてください。
以上
何故、割高なモバイルワイヤレスを2台にしているのか、理解し兼ねるのですが、
(一台は光かADSLで、もう一台はモバイルワイヤレス、という組み合わせが、料金面でも速度面でもセキュリティ面でもベストだと個人的には思いますが)
それはさておき
無線LAN接続用アプリでは、新しく接続機器に接続し”設定”した度に、”接続設定情報”を保持します。
その”接続設定情報”には、接続する優先順位情報も含まれています。
ご自分のAndroidの接続アプリの設定(確かデフォルトは「設定」の「接続」だったような)を確認してください。
蛇足ですが
無線LANというのは、認証や暗号化をきちんと設定管理していないと、
(A)接続機器に誰が入ってくるか分からない
(B)自分がどの接続機器に接続しているか分からない
という事が起こり、
(1)悪意あるハッカーが、自分のネットワークに入り込み、犯罪を犯す
(2)見ず知らずの人が、自分のネットワーク上の行為を全て盗聴する
という事が起こり得る代物です。例えて言うなら、
(1)家の玄関や窓を全て全開にしたまま、毎日外出しているようなもの
(2)財布中の札束やクレジットカードを見せびらかせながら、電車に乗るようなもの
しかも、接続してきた端末のやりとりを盗み見るなんて、やり方さえ教えれば小学生でも簡単に出来ます(そもそも、勝手に他人のネットワークへ侵入してしまった時点で、訳も解らず接続した人の方が悪意があると見なされる可能性が高い)。
見知らぬ人のネットワークへ接続したり、見も知らない赤の他人が自分のネットワークに侵入するなんて、個人的には気持ち悪いのですが、気にしない人は気にしないのでしょうね。
何かしらの意図を持った人たちは、特に何もデメリットは言わず、「簡単」「便利」を口上に色々な物を薦めてきます。特にネット上は。
ご注意ください。
書込番号:15971367
返信ありがとうございます
ごめんなさい答えが理解できないのですが....
2台持ちの方ではないのですね...
環境の補足しますと
こうするのには理由があります。
例えば、2人で暮らしていて、2人ともに外出すると2台外で使用したい。
その場合今まで1つは固定なわけですから1人分しかありませんよね。
でも家庭では有線で使用する場面が多い。nasとか。
そのため固定を3800Rとクレードルにしたわけです。
価格は本体2800円です。2台ですのでuqで契約しています。そのキャンペーンですね。
セキュリティに関しては、
ssidとpassを初期設定から変更してますが何かダメと指摘されるのか不明です。
よろしくお願いします
以上
書込番号:15971742
そのアンドロイドアプリとは、「Aterm WiMAX Tool」の事ですよね。
スマホ等は、2台3800Rがあっても、同時に2台に接続出来ません。
現在接続されている、3800Rに対して操作を行います。
書込番号:15972103
哲!さんこんばんわ
はい、「Aterm WiMAX Tool」の事です。
たぶんそうだろうとは考えていましたが質問の意図が伝わってないいようで
失礼しました。ちょっと日本語がわかりにくいのか反省してますが...
>アンドロイドアプリでは操作ができます。
これを言い直すと、
スマホ --無線--> @無線LANユニットwr8750n====有線(※)====クレードル+3800RA
※ここにはNAS、PC、TV、BDがぶら下がります
で、実際には無線の電波は@とAが出ている状況です。
Aは弱いので@に通常接続をしています。 Aは外出の時に使います。
Aに接続した状態では「Aterm WiMAX Tool」から当然3800Rが操作できます。
@に接続した場合でも「Aterm WiMAX Tool」で3800Rが操作が出来たので
この質問をしたわけです。
悩んで自己解決したっぽいです。
今、URoad-8000に接続していると「Aterm WiMAX Tool」で3800Rは操作不能でした。
つまり、@のような経路で3800Rに入っても「Aterm WiMAX Tool」で操作できる。
というのが私の知りたかったことのようです。
(つまり確かに2台購入しても問題ないということ)
間違っていたら指摘ください
以上
書込番号:15974318
デフォルトゲートウェイと言って
TCP/IPにはまず第一にパケットを送る対象が決まっています。
wimaxtoolは基本デフォルトゲートウェイに対して飛ばしているっぽいので
万が一2つのWM3600Rが接続されたとしてもデフォルトゲートウェイ上にあるWM3600Rが優先されるでしょう。
書込番号:16000745
WM3800Rを一軒家の2階の窓際において電波を飛ばして使用しており、家中電波はとりあえず届きます。しかし、2階で使用する際はの受信側の端末は電波強度は十分なのですが、1階で使用しているとは電波の入りが場所によってよかったり悪かったりでまちまちです。
そこで2つ方法を考えたのですが、
※【---】は無線接続
WM3800R---中継機---受信端末(ゲーム、スマートフォン、PC等)
と言った使い方は可能でしょうか?
また、auスマートフォンのホームスポットキューブの無料レンタルの利用条件を満たしているため、レンタルを検討しているのですが、
※WM3800Rとホームスポットキューブの間は有線接続
WM3800R(クレードル)---ホームスポットキューブ---受信端末
こちらの方も大丈夫でしょうか?
上記のことが可能であれば、中継器の導入を検討しているのですが、おすすめがあれば教えていただきたいです。
書込番号:15965553 スマートフォンサイトからの書き込み
クレードルのLAN端子に、無線LANブロードバンドルーターを接続すれば可能です。
お勧めは、一番人気のものでいい気もしますが、家の大きさによりますね。
http://kakaku.com/pc/wireless-router/
ちなみに、WM3800Rの送信出力は、100%に設定されてますでしょうか。
デフォルトは12.5%になってます。
書込番号:15966266
すみません。---は、無線接続でしたね。
有線で出力UPの解決策でした。
書込番号:15966318
中継機の仕様次第。
特定の親機とだけのみ中継可能な中継機もあります。
例えば、buffaloのWLAE-AG300Nなら可能。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13955/p/1,7,432,433
WM3800R と Home Spot Cube 間が有線LAN接続なら可。
書込番号:15966479
羅城門の鬼さんありがとうございます。
中継器を買うときはその部分に関して気をつけたいと思います。
書込番号:15966977 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
トライwimaxで使えそうだったので契約を考えております。
しかしいざ契約となった時に様々な会社、キャンペーンがあり何が何だか分からなくなってしまいました。
希望としては…
とりあえず家での使用がメイン
1年契約
白ロムを購入して機器追加オプションを試してみたい
当初、シェアリー、GMO(1年で解約)でWM3800を契約して追加オプションで電波の入りが良いというUROAD-HOME(オクなどで購入)を使えればと思いましたがUQに問い合わせたところ電波以外、サービス、料金は全て別物と言われましてGMO、シェアリーでは追加オプションが使えるのか?などの疑問が出てきて躊躇しております。
追加オプションを考えなければ…と思うのですがここのユーザー様はどこと契約されてる方が多いのでしょうか?
参考にお聞かせ下さいm(__)m
書込番号:15964866 スマートフォンサイトからの書き込み
1年契約だとシェアリーが安い様です。またビックWiMAX等も1年契約が可能です。
機種にもよりますが白ロムを購入し契約するのも方法の一つかと思いますがオプション等を付けられる可能性は少ないと思います。
個人的にはビックWiMAXはオススメしません。解約時の手間がかかるのが理由です。
ビックWiMAXの場合は書類での解約方法しか無いため段取り良く行わないとムダに料金が発生する場合があります。
これは書類が到着した時点での解約処理になる為です。書類が月をまたいでしまうと料金が発生します。
前もって違約金が発生しない月を確認し書類を早めに送付(解約予約日記載)する事が必要になります。
私は、So-netで2年契約をしました。
キャンペーンが一番手厚いと感じたからです(CB20000/So-netポイント10000/クレードル無料/事務手数料無料)
申し込みも簡単でしたし、初月利用料金無料でした。
またオリジナルデザインのモモフライトピンクにも興味を惹かれのも理由です。
ただWM3800Rを2年使うのは厳しいとは思います(バッテリー交換が自分で出来ない為)
その場合でもWiMAXのみ解約しSo-netを継続すれば違約金9975円で済みます。
もちろん今後のWiMAXの展開次第では継続する可能性もあります。
機種によってもキャンペーンの内容が違いますし、熟考された後、納得出来る契約をされた方が宜しいと思います。
書込番号:15965514
GMOとくとくBBでVプリカを使って契約したいのですが、キャッシュバックの受け取りは可能ですか。出来る場合はどのように受け取れますか。
公式に問い合わせしたのですが2日たっても返事がこなくて・・・。
今日でキャンペーン終わりなのでできるだけ早めに返答くださると有難いです。
残念だけど できないですね。
http://vpc.lifecard.co.jp/attention/index.html
月額利用料金のお支払い
カード情報を登録し、毎月継続的にお支払いが発生する加盟店ではご利用いただけません。
公共料金/電話料金/衛星放送・CATV視聴料/インターネットプロバイダー利用料/
WiMAXサービス利用料/新聞購読料(電子版含む)/保険料/レンタルサーバー/ 定額サービス/通信教育/各種月会費など
※商品の一部が含まれる場合にもご利用いただけない場合がございます。
書込番号:15961991
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
