AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2013年 2月 7日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約8時間 重量:80g AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の価格比較
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のレビュー
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のクチコミ
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の画像・動画
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] のクチコミ掲示板
(1900件)
このページのスレッド一覧(全201スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]」のクチコミ掲示板に
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]を新規書き込みAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をヘルプ付 新規書き込み
WiMAX Tool(android)
2013/03/29 20:36(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
クチコミ投稿数:117件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5
セカンダリSSIDで接続する方が下り速度が出ています。
セカンダリSSIDでスマートホンと接続した場合、WiMAX Toolアプリで情報を取得する事は不可能なのでしょうか?
「情報取得に失敗しました」と表示されるのですが、何か方法を御存知であればアドバイスを頂ければと思います。
書込番号:15953819
クチコミ投稿数:42556件Goodアンサー獲得:9366件
2013/03/29 22:09(1年以上前)
どのような情報を知りたいのでしょうか?
書込番号:15954230
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/03/29 22:40(1年以上前)
多分、セカンダリSSIDでWiMAX Toolアプリを使用する場合、ネットワーク分離機能を「使用する」に変更する必要が有ると思います。
http://ameblo.jp/fd68cw/entry-11285553489.html
書込番号:15954379
クチコミ投稿数:530件Goodアンサー獲得:62件
2013/03/29 22:41(1年以上前)
こんばんは。オーナーさんにアドバイスするのも何ですが‥
セカンダリーSSIDの【ネットワーク分離機能】を「使用しない」にする。と利用できるように思えます。
→ http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/wireless/list/m01_m36.html
【手順】
@プライマリSSIDで接続し、「無線LAN設定」-[無線LANアクセスポイント(親機)設定]の「ネットワーク分離機能」→セカンダリーSSID「使用しない」とする(初期値:使用する)←PCが必要かも。
AセカンダリーSSIDで接続して、設定画面を表示できるか確認する。
コチラから機器設定画面にアクセスできるようにする点は何分にもご配慮下さい(セカンダリーSSIDの初期設定はWEPですので‥)。
書込番号:15954383
2013/03/29 22:54(1年以上前)
すいません!哲!さんとカブってしまいました。試してみて下さい‥。
書込番号:15954456
2013/03/30 10:45(1年以上前)
>>哲!様 >>『ひとりずもう』様
アドバイスありがとうございます。
お二人の意見を参考に設定をしていますが根本的な問題に四苦八苦しています。
それは「セカンダリーSSID「使用しない」とする(初期値:使用する)」と言う部分です。
webの設定画面にログインしセカンダリSSID画面から「使用しない」のチェックを外し設定をクリック→保存を選択するとWM3800R本体が再起動するはずですが、この再起動が起きません。
手動で電源OFF→ONを行い、再度ログインし確認すると設定保存されておらず、チェックが入ったままの状態です。
何度か繰り返して設定を行いましたが症状改善しません。
パソコンに問題ありなのか?本体に何かしらの不具合があるのか?原因不明です。
WM3800Rの初期化も行いましたが、それでも症状が出たままです。
目に見えて速度が早くなるわけではないので、このままプライマリSSIDで使うつもりですが、
本日メーカー宛に問い合わせメールを送信しましたので回答を待ってみようと思っています。
書込番号:15956113
2013/03/30 13:28(1年以上前)
もしかするとiOSを使っていませんか?
http://www.aterm.jp/wimax/support/wm3800r/spec.html
> ※下記の内容は設定できません。(2012年12月現在)
>[設定値の保存&復元]画面の[設置値の保存]、[設定値の復元]
そうならば、Win機またはAndroid機ならうまく行くかも知れません。
書込番号:15956647
2013/03/30 15:16(1年以上前)
こんにちは。 本機を持っていないので自ら確認することができませんが、
おそらく下記↓の画面になっているのではないかと思います(接続時)。
→ http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/model/wm3800r/wireless/wl_web_f.html
paradox7010(スレ主)さんにご説明いただいたとおり‥
@最上部の【対象ネットワーク】を「セカンダリーSSID」の方を選択する。
A【無線LANアクセスポイント(親機)設定】の項目にある【ネットワーク分離機能】→【使用する】の「チェックを外す」
B左上の【保存】ボタンを押す。
C設定値の保存が行われて機器が再起動する。
が期待される動作だと思います。考えられる原因として‥「セカンダリーSSIDがWEP(初期値)のままではセキリティが低いので、機器設定の画面にアクセスできないよう、チャックが外せない(設定が保存できない)仕様になっている」のかもしれません‥。
想像ですが‥「セカンダリーSSID」の【暗号化】の項目【暗号化モード】を初期値【WEP】→【WPA/WPA2-PSK(TKIP)】または【WPA/WPA2-PSK(AES)】とすれば設定が保存できるかも知れません。後者の方がセキリティの程度は高いです。ついでに【ネットワーク名(SSID)】にはお好みに名前をつけることも可能です。 Aterm-paradox-2とか‥(自身でわかりやいように)。
「セカンダリーSSID」のセキリティを高めれば、「プライマリーSSID」でも「セカンダリーSSID」でも、お好きな方にスマホを接続して安心して使用できると思います。いづれのSSIDでも、WiMAX Toolアプリを使ってアクセスできるようになるのではないか?と思います。
書込番号:15957001
2013/03/30 15:46(1年以上前)
もしくは‥、お使いのブラウザが【保存】ボタンの動作に上手く応答(対応)していないのかも知れませんので、他のブラウザを使うと上手くいくかも知れません(Internet Explorerならば間違いなく対応してると思いますが‥)。
書込番号:15957061
2013/03/30 21:21(1年以上前)
こんばんは。 もう一度、WM3800Rの機能ガイドを見てました。セカンダリSSIDからは、設定できるような〜設定できないような〜矛盾した2つの記述になっておりましたので、メーカーからの回答にてご対応されるのが確実かと思います。
【マルチSSID】設定方法<お知らせ>
→ http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/wireless/list/m01_m69.html
セカンダリSSIDには、下記の制限があります。
・ クイック設定Webが表示できない ←(セカンダリSSID側では表示不可!)
【ネットワーク分離機能】ネットワーク分離機能でできること
「使用する」に設定したSSID側の無線LAN端末は、以下の通信が遮断されます。
・ クイック設定Web ←(セカンダリSSID側を「使用しない」とすれば表示可能!)
お役に立てず申し訳ありませんでした‥。
書込番号:15958248
2013/04/01 16:45(1年以上前)
>>羅城門の鬼様
使用しているのはISW13HTです。iosは使用していません。
>>『ひとりずもう』様
NECより回答が参りました。
「セカンダリSSIDでもネットワークを分離する事で端末からアプリを使用して端末情報を取得する事が可能」との事でした。
webログインでチェックがハズレない点に関しては、
・webログインのサーバーが重く処理しきれていない可能性(この場合は時間をおいて再度ログイン→設定してもらいたい)
・ブラウザの問題(IEを推奨。IE9でダメならばIE10を使用してもらいたい)
・端末の不具合(プログラム等に何らかのトラブルがあり設定を上手く反映出来ない可能性あり。端末修理、交換等が必要)
・再度端末を初期化して再設定
以上を試して欲しいとの内容でした。
さしあたりIE10での設定を行った所、セカンダリSSIDでの分離機能のチェックが外れ、端末再起動が起きました。
その後webで確認しましたらセカンダリSSIDでの接続、WiMAX TOOLでのリモート操作が可能となりました。
また、セカンダリSSIDは【WEP】ではなく【WPA/WPA2-PSK(TKIP)】に変更してあります。
最終的にはブラウザを変更する事で改善した様な感じになりましたが、暫く様子見をしてみます。
書込番号:15965471
2013/04/02 00:02(1年以上前)
回答をお知らせいただき勉強となりました。ありがとうございました!使えるようになって良かったです。
書込番号:15967053
通信量制限について
2013/03/27 11:02(1年以上前)
今使ってるSoftbank 102zは都内で通信制限がなければなかなか使えると言えますが、制限の5Gを超えればもう使えものになりません。
私はYOUTUBEやニコニコ動画をかなり見るんで、5Gなんて本当に2〜3日ですぐなくなります。
そこでWIMAXは通信料制限がないと伺いましたが、契約書の中に短時間で一定の通信料を超えると制限すると書かれてると聞きました、それってどのぐらい使うとどのぐらいまで制限されるのでしょうか?
書込番号:15944012
クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度4
2013/03/27 15:49(1年以上前)
wimaxの方針としてなるべく規制はしたくないけど、帯域占有し続けてアタマのおかしな使い方するユーザーは他の一般ユーザー保護の為に規制しますよ、と言う事です。
一部の常軌を逸したユーザーの為に大多数の一般ユーザーが割を喰うよりは、厳しさの度合いに意見はあれど、規制自体は合理的な方針だと思います。
出先で動画を垂れ流し続けなければならない理由があるなら兎も角、継続的にに大容量の通信をしたいのなら自宅やオフィスの固定回線を使うべきです。
固定回線にも規制はありますが、無線のそれとは桁が違いますし。
比較的規制の緩い、と言うかほぼ無いwimaxですが、固定回線の代わりに出来るのは一般的の範疇に収まる使い方をする人に限られます。
書込番号:15944817
2013/03/30 00:03(1年以上前)
こんばんは! 確かに契約書にはそのような文言がかかれていたように思いますが、今のところは制限をされているようには見えません。
【WiMAXなら速度制限なし!】UQホームページ
→ http://www.uqwimax.jp/service/wimax/feature04.html
しかもUQ WiMAX自身が‥、光・固定回線からUQ WiMAX へ切り替えよう!外でも家でも使おう!と宣伝してますから‥(かなりのデータ通信量を引き受けることになります)
【固定回線から切り替え】UQホームページ
→ http://www.uqwimax.jp/service/wimax/change_fixedline/
だだし、加入者400万人を超えて急速に都市部だけでなく郊外などでも通信速度の環境が悪化していますし、建物内の中に入るとスマホとは違って全く通信できなくなりますので、ご加入の前には必ず「Try WiMAX」を活用されてご自身の実用に堪えるかをご確認されますように‥
書込番号:15954769
動画が見れない?
2013/03/26 10:20(1年以上前)
スレ主 Rikoooさん
Aterm WM3800Rを使用して数日たちます。
iphone 4sと自宅パソコンで使用しております。
通勤時間や外出先で動画を見たいと思い、持ち運びできるこちらにしました。
iphoneでwifi接続している(扇形マークが表示されています)のに動画などが見れないことありませんか?
使用は主に電車の中が多いです。
他の方のレビューで、都内の電車なら問題なく使えるとのコメントを見たのですが、私はうまく接続ができないのか、なかなか動画がスムーズに見せません(読み込みに時間がかかって、ぜんぜん動かない感じです)。
3Gのときでは途中止まったりはしますが、ちゃんと見れるのに・・・。
また、たま〜にsafariでも「インターネットに接続できません」と出たりします。
なぜでしょうか?
うまく説明できなくてすみません、何か解決策ありませんか?
※ちなみに、自宅パソコンで動画が見れるかは確認していません。
インターネットは問題なく使えました。
書込番号:15939964
2013/03/26 22:17(1年以上前)
iOS6でしょうか?
iOS6になってから無線LANに関して色々と不具合があるようです。
もしプライマリSSIDに接続している場合は、
セカンダリSSIDに接続してみるか、
またはプライマリSSIDの暗号をTKIPにして、
様子を見てみてはどうですか。
書込番号:15942251
クチコミ投稿数:4319件Goodアンサー獲得:609件
2013/03/26 22:27(1年以上前)
これと同じ現象かも。
 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463752/SortID=15764680/#tab
書込番号:15942312
2013/03/27 22:06(1年以上前)
こんばんは。iPod touch 第四世代(iOS6)と第五世代(iOS6)をURoad・WiMAXモバイルルーターで使用しています。
【おすすめ】
@接続しづらくなった際には、その都度、iPhone 4S を再起動する(長押し)!
→ http://www.iphone-girl.jp/iphone-tips/144083.html
iPod touch 第四世代(iOS6)の方はコレで復帰(接続性・通信速度が回復)することがあります(直後だけでなくそのまま使えます)。ただし1日スリープさせると再び遅くなる場合もあります(必ずしもではありませんが‥)
第五世代(iOS6)の方は相変わらず【11b/g/n】では0.5Mbps程度しか出ませんし動画も止まるし、アプリのアップデートにも非常〜に時間がかかります。ブラウジングなどの短時間のデーター送受信ならば問題ないのですが‥
そのためWiMAXモバイルルーターのネットワークモードを【11bのみ】に設定して使っています。
モバイルルーターのセカンダリSSID(初期設定)はゲーム機向きの【WEP】が多いの思いますので、つながるようになると思えますが(報告例から)、セキュリティの点から常用するには不安が残ります。
接続性の問題はかなり前から取り上げられていますが、iOS6のアップデートで一向に修正されそうにありませんので、ユーザーとしては、自己防衛策として、飛行機嫌いさんのリンク先にあるように【11bのみ】を設定できる機種を選択した方が安全かもしれません。
書込番号:15946359
スレ主 Rikoooさん
2013/04/01 14:42(1年以上前)
羅城門の鬼さん
最近アップデートしたばかりのiOS6.1.3です。
「プライマリSSID」や、
「セカンダリSSID」ってどうやってわかるのですか・・・?
また、暗号とはどうやって設定するのですか???
無知ですみません、初心者なので詳しく教えていただけると助かります。。。
書込番号:15965181
スレ主 Rikoooさん
2013/04/01 14:50(1年以上前)
飛行機嫌いさん
『ひとりずもう』さん
WiMAXモバイルルーターのネットワークモードを【11bのみ】に設定とはどのように設定するのですか?
飛行機嫌いさんのリンク先も見てみたのですがいまいち理解できずでして・・・。
勉強不足ですみません。
一度電気屋さんなどで聞いてみたほうがよいでしょうか;
書込番号:15965203
2013/04/01 21:51(1年以上前)
> 「プライマリSSID」や、
本体裏側に無線LAN設定ラベルに記載。
プライマリSSID:aterm-xxxx-g
セカンダリSSID:aterm-xxxx-gw
http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/wireless/web/8w_m10.html
の「暗号化モード」で設定。
書込番号:15966412
2013/04/01 22:29(1年以上前)
私が紹介したスレによると、そのように設定することは、この機種ではできないようです。
書込番号:15966622
2013/04/01 23:58(1年以上前)
こんばんは。 グチっぽくなってました(涙)‥誤解されたようで、すいません。
【1】iPhone 4S を再起動する(長押し)!
【2】WiMAXモバイルルーターのネットワークモードを【11bのみ】に設定する
【3】その他
【1】→ http://www.iphone-girl.jp/iphone-tips/144083.html
アプリが落ちるとか‥ネットにつながらないとか‥「調子悪い」時には効果があります!「再起動」の方です。「リセット」の方ではありません!
【2】→飛行機嫌いさんのコメントどおり、残念ながら本機【AtermWM3800R】では 【11bのみ】を設定することができません。
【3】→あとでコメントします。すいません‥。
書込番号:15967035
2013/04/02 12:58(1年以上前)
こんにちは! 【3】その他→
ネットは通信速度が遅く(1Mbps以下)ても表示できるのですが、動画は常時2〜3Mbps以上ないと途中で止まってしまいます。
電車内・以外の環境で動画が再生できますか?他の場所で再生できるのであれば‥電車内では通信環境が悪くて改善するのは難しいかと思います‥(泣)
【Speedtest.net Mobile】通信速度の計測アプリ;電車の中と別の場所で測って通信環境の違いを確認することができます。
https://itunes.apple.com/jp/app/speedtest-net-mobile/id300704847?mt=8
自分のiPod touch(第五世代)+ URoad-SS10、URoad-8000、URoad-Homeの組み合わせでは、どこの場所で測っても1Mbps以下しか出なくて動画は再生できませんでした(その後は最大5〜6Mbpsへと改善しましたが‥WM3800Rでは同じ設定ができません!)
通信環境なのか?何かWM3800Rの設定を変えると改善するのか?機器の故障なのか?は分かりませんが‥、今のところ@再起動してみるAセカンダリーSSIDに接続してみるB暗号をTKIPにしてみるC[無線優先制御機能]をOFFにする‥の他に、D機器(WiMAXルーター)を変えてみるE電器店などで相談するという事も考えられます。
@Aは簡単です!
BCを試すには、パソコンと【AtermWM3800R】を接続して機器の設定画面(クイック設定Web)を表示させる必要があります。何とかして添付の「取扱説明書」の「3章・4章」あたりを見て表示させて下さい!
クイック設定Webが表示できたら[無線LAN設定]の画面で、設定値を変更することになります。
DEですが、機器本体の不具合の可能性もゼロとは言えませんので、電器店で事情を説明して動画が再生できるか点検してもらえないでしょうか?また、一時的に貸出機を借りることができれば、他の【AtermWM3800R(同機種)】または他機種ならば電車内で再生できるか?を確認することもできます。
AセカンダリーSSIDへの接続について
→ 必要となるのは「セカンダリーSSIDの名前とパスワード(暗号化キー)」で、取扱説明書には「添付の無線LAN設定用QRコードラベルに記載されています」とあります。自分は本機を持っていないので確認する事ができません!
つなぎ方ガイドAまたは取扱説明書にありますが、プライマリーSSIDと同様に、iPhone 4SでセカンダリーSSIDの名前をタップ、パスワード(暗号化キー)を入力することで接続されます。
動画再生の改善効果があればコチラを利用して、しばらく運用しても効果がなければ接続設定を[削除]するか、特にセキリティが必要な場合にはプライマリーSSIDの方に接続された方が安心かと思います。
書込番号:15968408
2013/04/02 13:59(1年以上前)
セカンダリSSIDの暗号化キーは、クイック設定Webに入らないと分からないかもしれません。
 http://neet-navi.info/wimax/6158/
の“WEP接続にハマった”以降をご覧ください。
クイック設定Webへの入り方は、下記をご覧ください。
 http://www.aterm.jp/function/wm3800r/j/guide/model/wm3800r/web/8w_m1.html#kidou
 http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_13674/1.htm#anc02
書込番号:15968574
2013/04/03 00:08(1年以上前)
こんばんは。 飛行機嫌いさんのリンク先(とくに2つ目の起動のしかた)を参照して「クイック設定Web」を起動、パスワードを設定すれば、サファリ・ブラウザ(iPhone 4S)からも「クイック設定Web」にアクセスできるようになると思います。電車の中で設定を変えて効果を確認できます。もちろん専用アプリの「Aterm WiMAX Tool」も使えます。
【クイック設定Webの使い方】
→ http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/model/wm3800r/web/web_f.html
・左上の[無線LAN設定]から設定画面を表示できると思います。
ガンバレ〜!
書込番号:15971090
ナイスクチコミ17
返信15
スレ主 TeeTyさん
クチコミ投稿数:133件
皆さんおはようございます。
いつもお世話になっております。
今回、とくとくBBのキャッシュバックについて質問があります。
今月で本家WiMAXの契約1年経過し解約が無料になり機器も電池の
持ちが悪くなったのでこの機会に安い他社への移行を決断し解約しました。
そして今回、高額キャッシュバックや最新機種がクレードル付き、
初期費用無しで手に入ることもあり、とくとくBBでの新規契約を
検討しております。
そこで質問です。現在、とくとくBBでは「WM3800R+クレードルセット」
の場合、加入12ヵ月程度で33000円程キャッシュバック(現金振込み)される
キャンペーンをやっています。色々と条件があるようで注意事項を読み
確認していますが、確実に条件を満たせばちゃんと期日通りにキャッシュ
して頂けるのでしょうか??
12ヵ月後のキャッシュで勝手に減額になってたり(又は無し)、振込が先送り
されたりすることはあるのでしょうか??
この件に関しては是非、過去とくとくBBキャッシュバックを経験された方に
お尋ねしたいと思います。宜しくお願いします。
※ちなみに、契約時には価格comの文面と各事項文面含め、全てコピーを
取って契約する予定です。
それと、端末WM3800Rについてです。
今まで、本家UQのWM3500Rを使用していました。バッテリーを除き特に不満は
ありませんでした。
我が家ではWiMAX基地局が自宅向かいの建物にあることもあり、自宅内どこでも
ほぼ電波状態は良好(常に3本)です。
兵庫の尼崎市内で周りもかなりの住宅街なのでWiMAX利用者も割りと多いとは
思うのですが通信速度は常時下り10Mbps以上出ております。なので不満は殆ど
ないのですが、この3800RはWiMAXハイパワー対応です。
このWiMAXハイパワーに対応することにより、更なる電波受信感度がよくなり
通信速度にも良い影響が出たりするものなのでしょうか?
こちらの件も是非、経験された方実感された方、試された方からお話を伺いたく
思います。
長文になりましたが、皆様の経験談お聞かせ下さい。宜しくお願いします。
書込番号:15926555
2013/03/23 11:46(1年以上前)
幸いにして日本には契約時の条項を一方的に変更するって商習慣はありませんが、最終的にはスレ主さんがGMOを信頼出来るかどうかの問題だと思いますよ。
今のところ、GMOも含めてCB絡みでそんなに露骨に酷い話は聞きませんが、一年後の事は誰にも保証出来ません。
個人的には、相手よりも自分が(手続き忘れないかどうか)信用出来ないので、CB付よりも単純に月額が安いトコを選ぶ様にしています。
書込番号:15927104
スレ主 TeeTyさん
クチコミ投稿数:133件
2013/03/23 11:59(1年以上前)
のぢのぢくんさん
私はGMO社に変なイメージは持っていません。
一応、地上波で同社のグループ会社のCM等もあったりしますし
ネットでもあまり酷い評判は聞きません。別件でサポートに電話
した時も結構丁寧な対応でしたので。
しかし、GMO社のキャッシュバックに関する情報が少なすぎるので
どうかと思い今回質問させて頂いた次第です。
まあ、ちゃんと「キャッシュバックあり!!」となっている訳ですので
万一、キャッシュされないなど、問題が生じた場合には強力に対応するつもりです!
もう少し、皆様からの情報お待ちしております。
書込番号:15927166
クチコミ投稿数:13件
2013/03/24 02:08(1年以上前)
TeeTyさん
私は、キャッシュバックを経験していないのですが、今回新規で「GMOとくとくBB」に申し込みをしようかと検討している者です。
知人が半年前に「GMOとくとくBB」に契約し、キャッシュバックについて色々聞いてみました。
するとその知人はキャッシュバックはGMOに限らずトラブルが多いのも事実だ。と言っていました。
個人的に調べましたが、まずは
http://wimax・キャッシュバック・.net/
(変なアドレスですが、全般的にトラブルの原因が記載されています)
GMOに関しては、さらに検索をしていくと、色々とヒットします。
要は、GMOは契約後11ヶ月してから指定のメールアドレスに「ご指定口座確認通知メール」をお送りします。とあります。このメールが迷惑フォルダに振り分けられていたり、見落としていたりすると、キャッシュバックがアウト!という事になり得るみたいです。
申し込み時に1年くらい経過したら自動でキャッシュバックが振り込まれるシステムではないということです。
契約者が忘れていたり、見落としていたりすると特典が受けられないシステムになっているということです。
さらに、GMOはここ価格.comの口コミにも記載されていますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15161548/
困ったことも起こっているみたいです。
さらに私の知人も GMO のサポートセンターに電話しても全くつながらない。と言っています。
同様な口コミも多数見ることができます。
私も今、GMOが安いから契約を迷っているのですが、知人に相談してもいい返事が返ってこなかったので、色々確認していたら、TeeTyさんの質問に出会った次第です。
すごく悩んでいます。安い表示につられて契約し、キャッシュバックが受けれず、結局通常の金額を支払うことになるのか、上手にキャッシュバックをゲットできて、上手に2年後に解約できるのか。
知人は1年経過する8月に違約金払って解約するそうです。。。。
すごく悩んでいます。
正直、キャッシュバック成功している方の口コミが無いような気がするのですが、何かトラブルがある人しか見ないような。。。
すいません回答になっていないのですが。
書込番号:15930213
2013/03/24 14:12(1年以上前)
キャッシュバックが面倒なのはGMOに限った話では無いと思いますよ。
また、こう言った場での報告は満足してる人はあまりしませんから、何かしらトラブルを抱えてる人の発言が目につくんじゃないでしょか。
書込番号:15931955 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/27 17:38(1年以上前)
今月契約して使用しています。
キャッシュバックを目論んでの契約ですが、実現しないのではという不信・不安がストレスになって後悔しています。
なぜなら、送られてきた書面にキャッシュバックのことが書かれてないし、メール問合せには応答がありませんし、価格comページから契約したという証拠が残せなかったからです。
サポートセンターに電話して問いただしたいところですが、有料ダイヤルなのでためらっています。
書込番号:15945156
スレ主 TeeTyさん
クチコミ投稿数:133件
2013/03/27 23:24(1年以上前)
皆様、ご返信ありがとうございます。
今回、悩んだ末、とくとくBBを契約しました。
キャッシュバック云々の前に外出先でハードにネットを
使う私にはWiMAXは必要な物なので。
また、初期費用が一切掛からないのも魅力です。
肝心の12ヶ月後の高額CBについてですが、契約前に全ての
価格comの文面を印刷しておきました。更に、メールにてサポートに
CBについて問い合わせをしたところ、条件を満たせば現時点で価格com
に表示の金額が必ず記述時期にキャッシュバックされるのでご安心を・・・
と返答がありました。
その返答内容に関してもちゃんと保存しておきましたので12ヶ月後に
キャッシュバックしません・・・とは絶対に言わせません!!!
しかし、選択定年さんのおっしゃる通り、送られてきた書面にキャッシュバック
についての記述が一切無し、申し込み後に送られてきたメールにも一切キャッシュ
バックについて記述が無いです。私の場合、メールでの問い合わせを行ったところ、
翌日には上記の通り回答を頂けましたが・・・ちょっと不思議な会社ですね。
12ヶ月後が不安です。まあ、もしされないなら、それなりの対応をこちらとしても
取りますが。
昨日の23時頃、とくとくBBより「端末出荷手配完了のお知らせ」とのメールが
来ましたので間もなく商品到着する頃かと思います。
商品届きましたらまた皆様に色々とご報告したいと思います。
返信いただいた方に感謝です!!
書込番号:15946716
finnjuhlさん
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:1件
2013/03/29 22:08(1年以上前)
契約を考えてましたが本日、電話でキャッシュバック(CB)について
聞いて、やめようと思います。
既に記載されているように、CBを受けるには
・契約の11カ月後に新規で登録したメールアドレスきたメールを
 確認して、口座番号の登録をしなければならない。
 →私の場合、GMOで登録したメールアドレスは使用しないので登録を
  忘れてしまう可能性がある。
  口座番号を登録し忘れるとCBは受け取れません。
・また契約書には2年以内の解約の違約金の記載は有るが、CBの記載は無いそう
 です。CBの金額が変更になるような事は無いと言ってましたが、正直不安
 です。kakaku.com経由で申し込んだ事もこちらの手元には残らず、GMOの
 サーバーにのみ残るそうです。
 ホームページを画面コピーしても良いのですが、正式な契約書では無いので
 効力は?です。
 (電話の担当者は、金額が減ったりしたら詐欺行為なので、絶対無いと言ってました)
CBが最も大きかったので魅力的でしたが、私には不向きな様なのでやめました。
GMOに恨み等は有りませんのであしからず。
書込番号:15954225
クチコミ投稿数:852件Goodアンサー獲得:3件
2013/03/30 10:25(1年以上前)
GMOに電話で確認しましたが、メールは2度送信され、メール受信の翌々月(2か月以上)
迄に口座番号の登録が必要だそうです。
口座番号の登録忘れてしまったら諦めるしかないのですが、それを前提として申し込む
しかありません。
携帯のスケジュール表に登録しておくとか、自分自身で忘れないように注意喚起できる
手段を講じておくべきです。
でも、端末機器無料、初期登録費用、端末受取月無料だけでもお得です。それだけでも
2万以上3万円近くのキャッシュバックと同じようなものです。
So-netも同じようなシステムで、HPのマイページからCBキャンペーン適用の確認は可能
で、振込完了のメールもあり、GMOよりは親切ですが、So-netもCBのクレームの投稿が
結構見受けられますが、申し込み時の契約関係を確認しないまま申し込んでいる方が
多いのではと思われます。
書込番号:15956037
※【端末お受け取り月を含む11か月目】
に「ご指定口座確認通知メール」を送信です。
※11ヶ月後でないですので要注意です。
3月端末受取なら翌年1月にメールが送信されるという事です。
※下記に申し込み時の注意書きの一部を添付します。
キャッシュバック特典は、端末お受け取り月を含む11か月目に「ご指定口座確認通知メール」を送信し、ご返信があった翌月にご指定の口座に振り込みます。また、振込時期までに以下に該当する場合、キャッシュバック特典は適用されません。
1.特典対象プランの変更
2.特典対象プランの解約
3.未納によるサービス一時停止または強制解約
4.「ご指定口座確認通知メール」初回送信日より翌々月の末日までにお受取口座のご連絡をいただけなかった場合、またはお受取口座情報に不備がある場合
5.その他GMOとくとくBBが対応困難と認めるものがあった場合
キャッシュバック特典は、上記特典付与時期に従い事前に基本メールアドレス宛に「ご指定口座確認通知メール」をお送りします。キャッシュバックのお受け取りに関しては「ご指定口座確認通知メール」をご確認ください。
「ご指定口座確認通知メール」にて振込先指定の連絡をいたしますが、振込日、振込の完了に関する個別のお客様への連絡は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
お申し込み途中のブラウザの戻る/進むボタンなどでの画面操作、お申し込み手続きの中断などがあった場合、経路が正しく確認できず特典の対象外となることがございます。その際は、必ず本ページから検索し直してから再度お申し込みください。
振込完了後の責任は一切負いかねます。
書込番号:15956114
finnjuhlさん
2013/03/30 11:56(1年以上前)
tsuyoshi555さん、訂正有難うございます。
CBについては、おっしゃる通り自分自身で忘れないようにして確実に
もらえればよいのですが、このキャンペーンを申し込んだ方の中にも
受け取ってない方も多いと思います。
お客様(契約者)の事を考えたら、契約と同時に口座を登録して、11カ月
使用したら自動的に振り込まれてくれればよいのですが、CBの事を契約書
にも明記してなく、口座の登録も11カ月目の登録しかできないので、
GMOは期限切れも期待しているのでは?と思ってしまいます。
(CBについては、GMOだけでなく他の会社も同じ感じですが)
因みに、私はシェアリーの1年プランにしました。
書込番号:15956368
2013/03/30 12:31(1年以上前)
GMOのBBnaviで、メールの転送も可能です。
https://ssl.gmobb.jp/navi/login.cgi
※ご自分の会員IDとパスワードでログインです。
書込番号:15956465
2013/03/30 12:58(1年以上前)
その可能性は多分にあると思われます。
上記にしましたように、端末機器無料、登録費用無料、端末受取月無料、
それだけでも、GMOは2.5万円程の先行投資をしている訳です。
また解約料16,800円は端末機器は返さなくて良いのですから高くないです。
1年程の利用を確認する前から、3万以上のCBの振込を確約する事などしていたら、
会社は直ぐに倒産です。
飽く迄も、契約ですので、リスクと多額なCBのどちらを取るかは当事者の
任意の問題だと思います。契約内容が全ての前提です。
GMOが万が一、【契約内容】に履行しなければ当然訴えられ、社会的制裁を
受ける事でしょうし、そのようなおバカな経営者はいないでしょう。
書込番号:15956554
スレ主 TeeTyさん
クチコミ投稿数:133件
2013/03/30 14:07(1年以上前)
こんにちは。スレ主です。
色々な方からの返信に感謝です。ありがとうございます。
皆様の返信の前に先日、とくとくBB WIMAX契約しました。
詳細は上記のスレを御覧ください。
昨日、とくとくBBから機器が届き設定を済ませ使用しています。
申し込みから機器が届くまでの期間は早く発送後手配後にメール
も来ましたので初期対応は迅速で大変満足でした。
機器自体の性能もよく本家UQと速度差も無く快適に利用しています。
しかし、申し込み後にやはり一切CB(キャッシュバック)について
のお知らせ等が無く12ヶ月後が不安です。。。
finnjuhlさん>>ホームページを画面コピーしても良いのですが、
正式な契約書では無いので効力は?・・・
>>>確かに価格comの文面をコピーを取っただけでは恐らく何の
効力も無いですね。私自身もそれは分かっていましたがとりあえず
何の証拠も無いよりはマシだと思い今回はコピーを取りました。
申し込み前にメールでCBに関する問い合わせを行ったところ、
条件を満たせば必ず記述時期にCBされるのでご安心を・・・
との返事がありましたが、やはり情報が少ない分、不安ですね。
やはり、信用が第一ですよね。finnjuhlさんの契約見送りは
非常に正しい判断だと思います。
私は、今回CBが魅力的で契約したのは勿論ですが、CB有る無いにしろ
やはり初期投資が無料で済むことも大変魅力でCBに対する不安はありましたが
初期投資がナシで済むので最終的にとくとくBB契約に至りました。
だって、クレードルセットで最新機器無料!!、各種手数料無料!!、
配送料含め初月利用料無料!!・・・初期投資が安いのは良いですよね!!
しかも月々料金だって本家UQより100円安いですし。その代わり2年契約とは
なってしまいますが(笑)
だからといって、本命はCBですので12ヶ月後の手続きを忘れないよう、家中の
カレンダーにメモ書いておいて、Googleカレンダーにも登録しておきます。。。
ここまですれば忘れてても大丈夫??だと思います!!
CB手続きは成功してもやはり、金額が勝手に減額になってたりすると最悪ですね。
そうなった場合は私としてもあらゆる手段を講じ必ず記載の金額のCBを
頂きたいと思ってます。もし、その約束を破ってしまえば不当表示でGMOは詐欺会社
になってしまいますね。特に今まで詐欺的な行為で法的措置を取られたと言うような
情報はありませんし、経営者もそこまで愚かではないでしょう。
一応、GMO社は地上波で有名アスリートや芸能人を使ったCMを地上波で出しています。
CMがあるからといって信用してる訳では全く無いのですが私個人的に無いよりは安心
で少し好感度UPです!
まあ、とりあえずGMO社を信用し12ヶ月後の手続きを絶対に滞らないよう徹底したいと
思います。
長文失礼しました。
書込番号:15956788
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:21件
2013/03/30 20:33(1年以上前)
とくとくBBをフレッツ光で契約してキャッシュバックを受けました。
キャッシュバック頃にメールが飛んできますが、私も不安でその月に電話して確認したら、中旬くらいにメールが届くと思いますが、届かないときはご連絡くださいということでした。
無事メールは届きキャッシュバック先の登録を行いましたが、実際に振り込まれるまで心配でした。
でも、きちんと振り込まれています。
とくとくBBは、安いです。でも、土日サポートがない平日も夕方まで、しかも有料。
また、メールでの問い合わせもなかなか帰ってこない。届いたのかすら不明。待ちきれず電話で問い合わせ。と何かと面倒です。でも金額はダントツに安いと思います。自分で管理できるのであればとくとくBBでよいですが、サポートが必要な方は、控えたほうがよいと思います(個人的な意見です)。
書込番号:15958070
2013/03/31 00:12(1年以上前)
経過報告をさせていただきます。
GMOサポートにCBが確かかどうかをメールで問い合わせて5日目に返信がありました。
「あなたは価格comのキャンペーンに該当しているので、来年の1月中旬に送信する口座確認メールに応答すれば、@@,@@@円キャッシュバックします」との要点を含む文面をゲットしました。
これは今後トラブった際の反撃の場面で有力な証拠になると思います。
価格comからの契約手続き時にページを戻したり、リンクが切れたりすると価格comのキャンペーンが適用されないらしいので、契約状況がGMOにどのように伝わっているかが解らず非常に不安でした。
口座確認メールを見逃さないようにメール転送設定をしておきました。(無料で5アドレス)
書込番号:15959077
接続されている端末の台数の確認について
2013/03/21 17:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:392件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度4
WM3800Rを使用中に接続されている端末の台数を確認したりすることは可能でしょうか?
書込番号:15919986 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/21 21:57(1年以上前)
WM3800R自体には接続台数を確認する機能はないようです。
どうしても確認したいなら、PCにツールをインストールして、
IPアドレスの範囲を指定してスキャンしてみて下さい。
http://www.softperfect.com/products/networkscanner/
書込番号:15920978
2013/03/21 22:52(1年以上前)
羅城門の鬼さん
わざわざリンクまで貼っていただいてありがとうございます。
このソフトを使ってみたいと思います。
書込番号:15921277 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/21 23:58(1年以上前)
スマホをお持ちなら、Fingというアプリでネットワーク内の機器をスキャンすることができます。
iOSとAndroidのどちらでも使えます。
 http://iphone.ascii.ne.jp/2012/10/04/fing-network-scanner/
 http://zeromk.sakura.ne.jp/wp/?p=3866
書込番号:15921652
PC給電だと90%で止まります
2013/03/21 17:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:177件
充電器だと100%まで到達しますが、Mac/WinのUSB充電ですと90%までしか充電されず、その後はそのまま90%で移行します。こういうものでしょうか。まあ使用上特段問題ありませんが…。
書込番号:15919948
クチコミ投稿数:192件Goodアンサー獲得:8件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度1
2013/03/27 04:18(1年以上前)
PCと繋ぎっ放しで何時間もインターネットをしていても、電池が過充電で劣化しないような工夫ではないでしょうか?
特にWM3800Rは電池の取り外しが自分で出来ないタイプの様なので。
自分も最近買い換えたノートPCでは80%充電モードで充電しています。
約8年間使ったノートPCは常に充電しながら使っていた為(その頃は勿論フル充電されてしまう)、約6年で電池のみでの電源ONが出来なくなりました。
書込番号:15943286
クチコミ投稿数:177件
2013/03/28 16:26(1年以上前)
くまこむんさん、ありがとうございます。またご返信遅れ申し訳ございません。
なるほど、そういう長持ちさせるための仕組みというものが考えられるのですね。
そういえば、うちのdynabook(2011年夏モデル)も、最近バッテリーが充電されなくなりました。
たった2年弱で劣化する物なのでしょうか(外して使えば良かったです)。
書込番号:15948971
2013/03/28 19:05(1年以上前)
輝く星座さん、こんにちは(^^)
>またご返信遅れ申し訳ございません。
とんでもないです(^^)返事を期待して書いていないので(皆さん仕事や家事に忙しいし、自分も書いた質問に返事が有ってもスルーばかりしているので(^^;))
輝く星座さんの質問に的外れな回答になっていないか?心配でした。(フル充電だと電池が劣化すること位知っているよ!的な…(^^;))
そうそう、補足ですがPHS(WX310SA)で6年近く充電しながらノートPCと繋いでダイヤルアップ接続していましたがこちらは未だにきちんと、充電して卓上ホルダから外しても使えています。さすがに電池の持ちは悪くなってきましたが、最近の携帯電話(フィーチャーフォン)よりはずっとWebの閲覧時間も長いと思います。
PCも買い換えてダイヤルアップすることももう無いですけどね。
自分も一昨日、URoad-Aeroを買ったのですが店頭では「電池パックを外した状態で給電して動く」と説明が有ったのに、帰宅後動かしたら、電源が2回落ちて、WiMAXに問い合わせたら「PCから充電するタイプ(URoad-8000以降)は電池パックを入れないときちんと動作しない」と言われ凹みました。(^^;
今は一旦、URoad-7000に戻っていますが、「電池は消耗品」と割り切るべきなんでしょうかね。
dynabookの件ですが、2年は少し早いですね(?_?)
よっぽど使い込んだという感じでも無さそうですし…。
電池パックは外してしまうと、PCがどっしりと机に落ち着かずパタパタと浮いてしまいますよ(^^;
自分はNECのVersaProを6万円で店頭で買いました。排気の音も静かです。
8年前のPCもCeleronのM340で今回もCeleronのB800ですが、同じCeleronでもかなり処理が速いです(^^;
でもLED液晶が少し眩しく感じます(一応ノングレアです)
それにしても、WiMAXの端末やノートPCの値段、驚くほど安いですよね。WiMAXの端末は1円で、どこから奨励金(?)などを捻出しているのか不思議になります。
書込番号:15949471
クチコミ投稿数:177件
2013/04/06 10:54(1年以上前)
いえいえ、的外れなどとんでもありませんよ。
私の知識不足で、勉強させて頂きました。
WX310SAというと、三洋ですか?
PHSと言いますと、ドコモのPALDIO611Sだったか、
VAIO C1Sと64Kbpsで接続して使っていたのを思い出しました。そうそう、ダイヤルアップでしたね^^;
そのURoad-8000の仕様、良くありませんね。
私はどちらもNECのモバイル用ルータをチョイスしていますので、その製品系は使ったことないんですけど使い勝手は良いのでしょうか。
dynabookですが、週1回か2回、それも1時間〜2時間しか使っておらず、2年とはいえちょっと劣化がひどいと感じました。既に、バッテリーも東芝オンラインでは入手できなくなっていますし…(互換バッテリーなら買えますけど)。
NECのPCも良さそうですね。
どうしてもValueStarを連想しますがVersaProというのは法人向け系統でしょうか。
前に書き込みしたかもしれませんが、引っ越し準備時にVAIOのSシリーズの液晶に机の角をぶつけてしまい、液晶が死にました。今は外部出力で使っていますが、購入1年、8万でソニーのアウトレットで買いました。液晶交換には5万くらいはかかるということで、買い替えか液晶交換か悩んでいます。指紋認証やCore i7なのでもったいない気もして…
長々とすみません。
書込番号:15983672
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をお気に入り製品に追加する <33
(モバイルデータ通信)
