AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 6 | 18 | 2013年4月11日 17:47 | |
| 0 | 3 | 2013年3月6日 22:37 | |
| 5 | 8 | 2013年3月7日 15:48 | |
| 0 | 1 | 2013年3月6日 21:49 | |
| 0 | 4 | 2013年3月6日 21:32 | |
| 1 | 6 | 2013年3月6日 15:31 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
2月にtry wimaxでUroardー8000を借りて動画も止まらずに見られて、スピードテストでも下り8M以上は常にあった(いい時で20M弱ありました。)ので、WM3800Rを買いました。
それで、同じ条件でスピードテストをすると、2M出ればいい方で、動画もすぐ止まって動いてまた止まってしまいます。パソコンに有線でつないでスピードテストすると4Mぐらい出ます。電波は3本立っています。プロバイダはso−netで、スマホはxperia gxです。
設定が悪いのかと思い、色々検索して今までにやったことは、
クイック設定でデュアルチャネルを使用しない。
送信出力100%
マルチキャスト伝送速度5.5に変更
無線優先制御機能を使用するのチェックを外す
空いているチャネルを探して自分で設定
窓際でボウルを使ってリフレクター
これだけやったのですが、スマホでは、2Mぐらいが最高です。
家の前に出てテストをしても速度は変わりなかったです。
他に何かできることはないでしょうか?
いじった設定も意味がよく分からないでやっているので、余計なことをしていたら教えて下さい。
>>送信出力100%
>>マルチキャスト伝送速度5.5に変更
これはどの様に変更されたのですか?
書込番号:15862438
上の設定のままで「プライマリSSID」「セカンダリSSID」 それぞれ行なって 試してみてください。
書込番号:15862641
paradox7010さん
その二つはクイック設定webの無線LAN設定からやりました。
you-wishさん
回答有難うございます。
マルチキャスト伝送速度以外は教えて頂いたようにやりました。
マルチキャスト伝送速度は数字を選ぶようになっていて5.5の上の数字が11しかなかったので11でやってみました。が、やっぱり速度は同じような数字でした。(下り1.5M強、上り3M弱)
書込番号:15862908
aterm.me で
無線かLANの設定
暗号化モードWPA/WPA2-PSK(AES) から WPA/WPA2-PSK(TKIP)に変えてみてください。
書込番号:15862971
you-wish様
自分もスクリーンショットを参考に設定してみましたが、マルチキャスト伝送速度は54には出来ません。
う〜らら〜さんと同じ数値しか出ませんが、何か方法があるのでしょうか?
書込番号:15863122
aterm WR8750を見て レス入れてました^^;
WM3800R で確認 マルチキャスト伝送速度 11です。
クイック設定で デュアルチャネル で使用してます。
WM3800R--スマートフォン での 画像リンク速度 65Mbps
書込番号:15863204
1度だけセカンダリSSIDで下り4M出ました。そのあと何回か計ってみましたが、1.5〜1.7Mぐらいでした。
ルーターの機種が違うと速度もずいぶん違うことがあるんですね;;
書込番号:15863207
スマフォ側での Link 速度が出ているならば 暗号化の強度を下げてやると 速度改善される場合があるのですが、、^^;
改善されないならば アンテナ 3本っていうのは 本体ですか? Aterm Toolですか?私の場合は 本体1本で4Mbps程 2本で10Mbps以上は出てますから もし 本体3本で 4Mbps程ならば 初期不良かもしれませんね。NECに相談するのが いいと思います。
書込番号:15863265
パソコンは価格comのテストで3M〜4M、スマホは出来ないみたいなのでアプリで計っています。1.5M〜2Mはスマホでの計測です。アンテナはWM3800Rの液晶の5本の内の3本とか2本です。
今日、地元の駅前で計ってみたら20Mぐらいでました。駅から5分ぐらい離れた所から計るともう1.5Mぐらいになります。単に、電波が弱いだけなんでしょうかねぇ;;
とりあえずメーカーに問い合わせてみようと思います。
書込番号:15865932
地元の駅前で20Mbps 出てるのであれば 単に電波だけのようですね。
その状況ですと 動画は 480P〜〜360P位ならば スムーズに見れると思います^^;
書込番号:15866052
う〜らら〜さん
スレッドの内容を拝見する限り、設定云々の話では無い可能性が高いと思われます。
小生のアドバイスとしては、先ず購入した店舗へ足を運びましょう。
Wimaxの担当者に相談し可能であれば店舗にある端末で速度測定し検証されることをお薦めします。
こういう症状は原因の切り分けが一番大切で、より早く答えが出ます。
(本体側のWLANチップが原因という可能性も無きにしも在らずですから・・・)
旧機種であっても同じ場所で検証し歴然と差が出るようであれば、その場で異常と判断され交換対応など
してもらうのが当然の流れでしょう。
高いお金を払い続けるのですから強気で行きましょう。
なんなら、このスレッドをコピーして「ここまで自分でやったが解決しなかった」とクレームをつけても
良いと思います。
同機種を使用しているユーザーとして陰ながら応援しています、頑張ってください。
書込番号:15877505
誓不成正覚さん 応援有難うございます(’-’*)
あれからプロバイダとNECに問い合わせて原因切り分けの為に交換してもらうことになりました。
ただ、NECからは故障ではないと思う、プロバイダがUQ wimaxじゃないからかもしれないと言われているので、あまり期待しないで待とうと思います。
書込番号:15880343
私も同じ状況です。
TryWiMAXで借りたUroard-8000とSo-netで契約したAtermWM3800Rで、速度が違います。
今手元に2つともある状況ですが、TryWiMAXはそろそろ返却しなければなりません。
AtermWM3800Rの設定はどのようにすれば速度が向上するのでしょうか?
書込番号:15990761
すれ主さん>
交換した結果、改善されましたか?
私も交換交渉したいのですが、交換しても改善されるのか疑問に思っています。
状況を教えていただければと思っています。
書込番号:15995185
交換してもらった結果ですが、何も変わらなかったです。
知り合いにスマホ(機種が違います。)を借りて自分のスマホと同時にスピードテストをした結果、借りた方は10M強、自分のは2M弱でした。
最近タブレットを買ったので、テストをしたら10M強出ました。スマホは相変わらず2M付近のままです。
スマホとの相性が悪いみたいです。不思議なのは、パソコンに有線で接続しても5Mぐらいしかでないことですが。。。
書込番号:15998597
やっぱり交換しても変わらないのですね。
あれから数日経って、速度が出るようになってきました。
設定も変更したり、戻したりしたためでしょうか?※端末の再起動を何回も実行※
Uroad8000で出ていたくらいのスピードまで出るようになりました。一安心しています。
推測ですが、11bでつながっていたのが、11gもしくは11nでつながるようになったのではないか?と思っています。
スレ主さんのスマホももしかすると11bでつながっているのではないでしょうか?
書込番号:16004256
WiMAXはじめて購入考えています。
三つ教えてください。
12vの電源使用できますか?
パソコンのUSBから電源とってそのまま使用できますか?
車中や地下駐車場では使えますか?
どうぞよろしくお願いします。
>12vの電源使用できますか?パソコンのUSBから電源とってそのまま使用できますか?
できます。私もそのように使ってます。
クルマのシガーソケット電源(DC12V)をUSB電源(DC5V) に変換できるアダプタ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/neteceterashop/s7103d1.html
車載用充電器
http://store.shopping.yahoo.co.jp/neteceterashop/t5218.html
>車中や地下駐車場では使えますか?
Wimaxの電波 キャッチできれば 使えます。Try Wimaxで 確かめてから ご購入ください。
書込番号:15858047
12vの電源使用できますか?
わかりません
USB接続し、充電しながら有線接続として使用できます。
車中や地下駐車場では使えますか?
車中で十分に使えます。というか、一番得意です。
地下駐車場では、まず、不可能です。
書込番号:15858074
お二人様大変参考になりました。
と言うことは私は買うしかないのか!
ふーーー。
本当にありがとうございました。
書込番号:15858429
こちらの購入を検討しています。
パソコンで自宅で使うのがメインで、外出時に、スマホで使いたいと思います。
自宅では、バッテリーを外し、ACアダプターで電源を入れて使用することは可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
残念ながら,バッテリーの取り外しできませ。
書込番号:15857624 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーは 外せないけど 100V AC電源 USBにて 使えますが?ダメなのかな??
http://www.akibaoo.co.jp/01/commodity_param/t/0/ctc/12000000/shc/0/cmc/4528483068714/backURL/+01+main
書込番号:15858096
you-wishさん、ご回答ありがとうございます。
このような方法があるんですね。
長時間使用は、可能なのでしょうか。
書込番号:15859118
はい 長時間使用 可能です。ほとんど 昼間 ECO:ロングライフ設定にして 押しっ放しで使ってます。これですと 電池の寿命にも良いと思います。
書込番号:15859690
you-wishさん
お使いになられているとのことで、安心して使えそうです。
こちらが、バッテリーの取り外しができないとのことで、URoad-Aeroを考えていましたが、
再検討しようと思います。
書込番号:15860150
上に紹介したものは AC-USB電源 100V専用 出力 9V 1.5A でグーグル アンドロイド用の充電のものでした。誤解を招くURLで 申し訳ありません。m(__)m
もし WM3800R用に 購入されるなら USB充電AC電源アダプター
出力 5V/1000mA の物を使用してください。m(__)m
http://www.akibaoo.co.jp/01/commodity_param/ctc/12010000/cmc/4571335890124/shc/0
書込番号:15860639
you-wishさん、ご連絡ありがとうございます。
とても参考になりました。助かります。
URoad-Aeroとどちらにしようかと検討中です。
書込番号:15860823
みなさん、こん××わ
当方本家UQ wimaxでWM3600rを契約していますが、5月でちょうど1年経過します
バッテリーでの起動時間も短くなってきたので交換したいと思っています
niftyで契約された方は機種交換という名目でWM3800rが送られてきたという書き込みも見受けられます
そこで、何か良い方法はないでしょうか?
去年もそうだったのですが、5月だとキャンペーンが終了していたり、キャッシュバックがなかったりで
お得感が少ないのです
別にWimaxを手放そうと思っていないので今の機種を使っていても良いのですが、電池の持ちが...
どうせ1年縛りしかついていないので、新機種を使ってみたいなとも思っています
みなさんにお得で良いお知恵をお貸しいただけたらと思い書き込みました。
シュアリーで 時々お値打ちなのが出たりします。
http://www.shareee.jp/
価格.comのキャンペーンでも お値打ちなもの出てますよ。
http://kakaku.com/mobile_data/wimax/
書込番号:15858141
現在、Try wimaxでU-road 7000ssをレンタルして自宅で使ってるんですが
感度は窓際でもオレンジですが、速度は大体7M前後は出てます
なかなかいいので、本契約しようとおもうんですが
U-road7000ssからAterm 3800に変えたら電波情況は変わるものなのでしょうか?
ちなみにU-roadは本家のUQ wimaxから借りてます
3800はniftyと契約しようと思ってるんですが、メーカーやプロバイダーによって感度や速度の違いとかありますか?
7000ssのほうはハイパワーに対応していないのでオレンジのままですが
ハイパワー対応の3800なら電波が強くなったり速度上がったりしますかね?
いざ契約して3800のほうが酷かったとなれば最悪なので
誰か同じような経験ある人どう変わったかとか教えてください。
3600Rとの比較であれば、7000ssより3600Rの方が優れておりました。
ですので多分、こっちの方がいいんじゃないかなぁ…
書込番号:15856580
まぐたろうさん、ありがとうございました
3600でU-road7000ssより良いなら、3800ではそれ以上になってると思うので
3800買ってみます。
書込番号:15857557
感度は違わないはずですが、速度の違いはあるんじゃないかと。
どれが良くて、どれが遅いかは、ちょっと私には解りませんが…
ご自身でめぼしいものを検索して情報を収集される必要があります。
あと、この機種は2年契約に対する懸念の声も。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000335652/#15855122
もしかしたらバッテリーの質も違うのかもしれませんし、まだ長期間使った例がありませんので何とも言えませんが、一応情報として。
書込番号:15857896
ああ、もう一つ。
この機種、バッテリーの交換が出来ません。
書込番号:15858042
現在、ISW13HTを使っていますが、+WiMAXの料金が月々525円かかるので、実質一年あたりの月々の料金がこちらのとくとくBBのほうが安くなるので、検討しています。
もし、試せる方や試した方がいれば聞きたいのですが、+WiMAXスマートフォンとWiMAXルーターで同じ条件の元(場所や時間帯がほぼ同じ)、速度にどれだけ違いがあるのか確認したいのですが、どなたか実際にやってみた方はいませんでしょうか?
書込番号:15856343 スマートフォンサイトからの書き込み
その前に、二年縛りであることと、解約の時の違約金の額と、2年間の実質費用を解った上で乗り換えられようとしてます?
書込番号:15856552
二年縛りなどの点については理解しております。
二年間使った際の実質の負担額も把握しております。
書込番号:15856597 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW13HTは解りませんが、
ISW11SC
http://review.kakaku.com/review/J0000005292/#tab
で、あれば、内臓のWimaxより、ルーター経由の方が早くて驚いたことがあります。
ルーターはシェアリーでした。
理由は知りませんが、auに付帯するWimaxは受信感度もいまいちだし、遅いなぁという印象がありました。
ただ、コレは機種によるのかもしれませんし、結構前のことですので参考になるかどうか。
書込番号:15856633
やはりルーターのほうが速いのですね。
書込番号:15856646 スマートフォンサイトからの書き込み
でも、Wifi2.4Ghz帯は飛び交ってて干渉を受けやすいので、ぜひ契約前にTrywimaxを。
無料ですので。
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
それに、この機種の場合、2年契約を懸念する声もあります。
よくよく御検討なされることをお勧めします。
良い結果になることを願います。
書込番号:15856658
私は、未成年でTry Wimaxは敷居が高いのでやらないと思いますが、参考にさせて頂きます。
書込番号:15856677 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
