AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年4月30日 00:49 | |
| 0 | 4 | 2013年4月16日 23:59 | |
| 0 | 2 | 2013年4月12日 20:35 | |
| 0 | 1 | 2013年4月9日 11:36 | |
| 7 | 4 | 2013年4月5日 22:44 | |
| 0 | 2 | 2013年4月5日 23:49 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
イーモバの2年縛りが来月で終わる為、WiMAXに乗り換えようと思います。
自宅に据え置きで使うので、URoad-Home or AtermWM3450RNのような据え置き型でも充分なのですが…
1年以上も前の機種なので最新のAtermWM3800R等が性能的に向上しているのか疑問に思い質問させてもらいました。
自宅PCをネット常時接続で、出来れば外出先よりiPad・PC等で自宅PCのリモート操作やデータ参照をしたいと思っています。
現在使用中のイーモバ端末は6時間で自動的に回線が切断されてしまうので出来ないんです。
上記3機種以外でも、お勧めの機種があればアドバイスお願いします。
3800R等が能力向上してるのはあくまでモバイルとしてですから
据え置き専用では1年差があってもURoad-Homeのほうが間違いなく強いですよ
Homeは扱い業者数の関係で3800とかに比べて割高になるから
ランニングコストをどう考えるかじゃないですかね
書込番号:16016329
据置きで使うなら、やはり据置き用機器の方がbetterではないでしょうか。
小型化し過ぎていると、無理している部分も出てきます。
特に無線LANに関してはモーバイルルータだと子機がすぐ近くにある場合に最適化されていると思います。
http://s-max.jp/archives/1430083.html
でUroad-HomeとUroad-8000の比較されてます。
Uroad-Homeは約1年前の製品ですが、WiMAXハイパワーには対応しています。
http://www.shinseicorp.com/wimax/uroad-home/feature.shtml
書込番号:16016383
こるでりあさん、羅城門の鬼さん、回答ありがとうございます。
据え置き型のほうが良さそうですね。
URoad-HomeかAtermWM3450RNで検討してみようと思います。
書込番号:16016467
ん〜〜〜? s-maxさんの比較では、Wi-Fi強度の強弱を主眼に置いてる様に見えるのですが・・・
Wimaxハイパワーかどうかと、無線LAN部分の出力/感度は関係ないと思います。
また、NECのモバイルルータならクレードルで自宅の無線LANルータに接続できますから、最新機種の方を買った方が良いと思いますが・・・まぁ、スレ主さんの自由ですね。
書込番号:16075359
この春から長距離通勤となったのをきっかけに
本機種購入を検討しています。
主な使用は朝晩の通勤時間になると思っています。
通勤経路は埼玉から湘南新宿ラインを使ってを使って横浜までの
パターンとたまに京浜東北で東京駅まで通ってます。
おそらくすでに多くの方が使われているとは思うのですが、
使用感などお聞かせください。
接続状況などが悪いのでしたら、別のキャリアも検討したいと考えますが
ランニングコストを考えたらなるべくWimaxで行きたいと思っているしだいです。
try MiMaxも検討したのですが、本機種は対象となっていませんでしたので
こちらに投稿してみたのですが、異なる機種で問題なくつながるのであれば
特に心配する事もないのでしょうか。
このあたりもどなたか経験談などありましたらお聞かせください。
以上よろしくお願いします。
こんにちわ,daredevil_3です。
Q./主な使用は朝晩の通勤時間になると思っています。
通勤経路は埼玉から湘南新宿ラインを使ってを使って横浜までのパターンとたまに京浜東北で東京駅まで通ってます。
try MiMaxも検討したのですが、本機種は対象となっていませんでしたのでこちらに投稿してみたのですが、異なる機種で問題なくつながるのであれば特に心配する事もないのでしょうか。
A./旧機種のU-ROAD 8000での使用レポですが,湘南新宿ライン(横浜〜池袋),京浜東北(横浜〜東京)においてWiMAXで困ったことはありません。当然新機種のAtermWM3800Rであれば性能がU-ROAD 8000と対比してアップしますから接続確率はより高いと思われます。
通勤経路ではありませんが横須賀線の場合新橋〜東京で地下にホームがある影響から接続はできなかったと記憶しております。ただUQ WiMAXの設備投資からその点も改善されるはずです。
ご不安でしたら旧機種であってもTry WiMAXで試すべきだと思います。
参考までに。
書込番号:16011754
もしAppleのiOSデバイスと組み合わせて使うことがあるのでしたら、下記のスレのようなことが起きるかも
しれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463752/SortID=15764680/#tab
書込番号:16012945
湘南新宿ラインで埼玉〜新宿通勤しております&当該WM3800Rを使っております。
率直に申し上げますと、池袋〜新宿間、平日の通勤時間の利用だと、結構キビシイ状況が頻出します。
具体的に書くと、平日朝8時前後&夕方6時前後、この区間を埼京線なり湘南新宿ラインで高速走行する電車内で
WM3800RでiPhone4sから日経Web等をみておりますが
「うまくハンドオーバーできない」と思われる状況が結構高頻度で発生しています。(この時間、この区間のみ)
(Wimaxのアンテナバーはそれなりに立っているのに「インターネットにつながらない」頻出)
UQ Wimaxのイベントでその旨を係の方に訴えてみたのですが、
(あくまで”推測”の前提ですが)WM3800Rは「Wimaxハイパワー対応機種」なので
(UQのみならず携帯各社が結構念入りに基地局を配置してきている当該エリア)一度掴んだ電波を結構手放さない(粘る?)傾向があるのかも知れない。
で、ギリギリまで粘って「2つ(以上)隣の基地局の電波を掴みにいこうとしちゃうのでは?」と。
「隣同士の基地局間ならハンドオーバー(受け渡し)がうまくいく」のに「2つとかすっ飛ばしちゃう」と
「おおっ?この端末は隣の基地局エリアには居なかったよ?」(→ハンドオーバー失敗)…という(?)こと(?)。。。
ちなみに、以前、当該区間をURoad8000&IS11SHを使っていた頃は、そんな「気になることは生じなかった」のですが、当時は当時(Wimax利用者数も、電波状況も、今とは違っていたでしょうし)。
湘南新宿ラインで赤羽を出て川口付近を走行している時も、やはり、同じ状況になることも、まま多い、かと。
月並みですが、やはり、TryWimax、お勧めします。Uroad機ならハンドオーバー失敗しない、かも。。。
書込番号:16015816
◇daredevil_3さん
コメントありがとうございます。
とても頼もしいレポートありがとうございます。
素早いコメントいただいたにも関わらず、お礼が遅くなってしまい
申し訳ありませんでした。
◇飛行機嫌いさん
「iPhone5のWiFi低速病、切断病」なんて言うのがあるのですね。
実は私もiPhone5なので非常に貴重な情報となりました。
◇うちだゆきひろさん
そうなんですか。リアルな情報ありがとうございます。たしかにあれだけの人が乗っているわけですから
当然Wimaxを使っている人も沢山いるんでしょうね。限られた回線を大勢で分け合う事も関係してそうですね。
やはり皆さんのコメントにもあるように、一度TryWiMaxを試してみようと思いました。
コメントをいただいたみなさんありがとうございました。
書込番号:16024820
ADSLからWIMAXへの変更を考えていて勉強しているのですが,何せド素人で不安です。
1つ初歩的な質問があります。
私のデスクトップはPCは無線対応にはなっておりません。
無線の子機(?)のようなものを買えばよいそうですが,それを買わなくても,モバイルルーターからUSB接続で繋いで(?)使えばふつうに使えるようなことがネットに書いてありました。
もしそうなのだとしたら・・・
@それができるモバイルルーターとできないモバイルルーターがあるのでしょうか。こちらの製品ではどうでしょう。
(どのモバイルルーターにもUSBを挿す部分があるように思われますが)
Aそれができないモバイルルーターの場合に,クレードルというものを一緒に買えば可能になるのでしょうか。
すみませんが,ド素人にわかるように教えていただけると大変うれしいです。
オーディオ勉強中さん
WM3800Rはクレードルがあれば有線LANでの接続も可能です。
あとUSBでの接続も可能です。
我が家にも無線LAN非対応のデスクトップPC(Windows7)があります。
普段は有線で光に繋いでいるのですが、外専用でWM3800Rも使っているため以前試しにそのデスクトップPCにWM3800RをUSBで接続してネットに繋いでみました。
速度はたいして出ませんが一応使えました。
書込番号:16007781
USBポートがあっても充電専用の機器もあります。
このWM3800RのUSBは通信に使えます。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wm3800r/wm3800r_manual.pdf
P3-2参照。
クレードルを使って有線LANで接続することも可能です。
P3-4参照。
出来れば有線LAN接続の方が、他の機器もハブ追加で接続出来ますし、
距離も延ばせてWM3800Rを窓の近くにも置きやすいです。
書込番号:16008274
本日gmoから端末、届きました。
そこで質問なんですが
GMOメールをandroidアプリのメーラーのExchangeで設定しプッシュ通知でメールを受信出来るのでしょうか?
書込番号:15994445 スマートフォンサイトからの書き込み
GMOのBBnaviで、メールの転送も可能ですが・・・
https://ssl.gmobb.jp/navi/login.cgi
※ご自分の会員IDとパスワードでログインです。
書込番号:15996094
とくとくBBから
WiMAX端末出荷手配完了のお知らせ というメールが届き、数日経過しました。
このメールには
弊社より物流業者へ端末出荷の手配を完了いたしましたのでお知らせいたします。
配送は指定物流業者の発送業務委託先である佐川急便により行われ
ます。出荷が確定いたしましたら、弊社より再度お知らせいたしま
すので、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。
という文面があるのですが、未だに届いていません。
申込から端末が手元に届くまで、みなさんどのくらいの日数がかかったのか
お聞かせください。
そのようなメールが来てから 2日後に下記のようなメールが来ました。もうしばらくですね^^
詳細な配送状況については、下記佐川急便のホームページでご確認
いただけますのでご利用ください。
URL:http://k2k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijoinput.jsp
▼お客さまのお問い合わせ伝票番号
書込番号:15978558
NiftyのWiMAXですが、3/31夜申し込み、4/3夕方発送メールあり。
ものは、4/4午前中に到着しました。
ちなみに、配送業者はヤマト運輸でした。
ご参考までにどうぞ。
書込番号:15979890
こんばんわ。
so-net wimax で4.1 AM8時前に申し込み、今日4.5に届きました。
前のレスの黒猫たかおさんと同じクロネコヤマトです。
配送完了メールは昨日4.4 19時台に届きました。
WiMAX対応機器 : Aterm WM3800R(AT) クレードルセット / ブラック
での注文でです。
書込番号:15981517
コメントありがとうございます。
最初の予定とは少し遅れましたが、
先ほど発送したことを知らせるメールが無事届きました。
配達状況により多少前後しますが、明日か明後日には手元に届くと思います。
書込番号:15982095
WiMAXのプロバイダはどこに契約しても通信速度は同じですか?
シェアリーというサイトではWiMAX月額料金が格安なので。
やっぱり本家のUQWiMAXで契約したほうが速度は速いのでしょうか?
書込番号:15977260 スマートフォンサイトからの書き込み
速度についてはかわらないのでは?
微妙なプロバイダは速度以前のところでちゅうちょしちゃいます。
本家は料金が高いですよ。
メジャーどころではSo-net、Nifty、Biglobeあたりでしょうか。
キャッシュバックやタブレット無料などキャンペーンを利用するのがおすすめです。
書込番号:15979900
黒猫たかおさん
回答ありがとうございます!
そうですか、、、
確かに本家は高いですよね
僕は2年契約ではなく1年契約が良いのでNiftyで契約しようかなとと思います。
書込番号:15982377 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
