AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2013年 2月 7日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約8時間 重量:80g AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の価格比較
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のレビュー
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のクチコミ
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の画像・動画
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] のクチコミ掲示板
(977件)
このページのスレッド一覧(全126スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]」のクチコミ掲示板に
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]を新規書き込みAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をヘルプ付 新規書き込み
126
ナイスクチコミ9
デメリット
2013/03/19 12:38(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
スレ主 seiji133さん
クチコミ投稿数:171件
現在のauひかりからモバイルルーターへ変更を考えています。その時のメリットとデメリットを教えてください。
三ヶ月出張していたときに後者を利用していて、その三ヶ月間なんの問題も無かったので、現在利用している固定ルーター(五千円/月くらい?)をやめてモバイルに変えようと思っています。
ただし、その時に以下のような長短があると思っています。
○メリット
・やや割安(4千円/月)くらい?
・モバイル
・引越しに左右されない
■デメリット
・電波の入り具合にムラがある
デメリットに関しては友達がひとつ前の機種(AtermWM3600R?)を持っているため試してみようと思っています。
これ以外に考えられるデメリットってありますか。
使用環境はソフトバンクの携帯でもまったく問題なく使える地方都市の比較的街中です。
書込番号:15910763
キハ65さん
クチコミ投稿数:60450件Goodアンサー獲得:16127件
2013/03/19 12:52(1年以上前)
デメリットとしては、安いプランでは1年縛りがある、大容量データのダウンロードにはストレスを感じるなどがあるでしょうか。出張した際には、東京の都心部や東北新幹線では繋がらないこともあるそうです。
書込番号:15910817
キハ65さん
2013/03/19 13:28(1年以上前)
補足です。
auひかりは、光回線でもトップクラスの安定性を誇ります。
一方、WiMaxは無線でのサービスになりますので、場合によってはユーザーの数や時間帯によってはトラフィックが大きくなることで、ストレスを感じるかもしれません。これは試してみないとわからないです。
書込番号:15910916
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/03/19 15:47(1年以上前)
Try WiMAXが15日間無料ですから、一度自宅で試してみて問題無ければ、
モバイルに変更されたら如何ですか。
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
書込番号:15911292
xperia02cさん
クチコミ投稿数:1059件Goodアンサー獲得:213件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5
2013/03/19 16:57(1年以上前)
seiji133さん こんにちは
まずは自宅でWiMAXが問題なく使えるかどうかですね。
私の場合ですが自宅はBフレッツ光でWiMAX(WM3800R)は外専用で使っています。
やはり自宅でWiMAXを使う場合速度の問題があるのでBフレッツ光は残しました。
ちなみに私は札幌ですがWiMAXの場合、自宅ではせいぜい1〜2Mbps出ればいいほうです、外では10Mbps位は出るので快適に使えていますが。
外で使う場合はそうでもないかもしれませんが家での利用だとau光からWiMAXだとストレスを感じるかもしれませんね。
書込番号:15911463
クチコミ投稿数:372件Goodアンサー獲得:3件
2013/03/24 17:25(1年以上前)
自分も固定回線はUCOM、モバイルはWiMax、スマホンのフラットプランを利用していますが、3種類で通信料が嵩む、、、YouTubeなどより快適に使うために固定回線を残しています。スマホンは地下鉄内とかで使用しています。
動画系などあまり使わない、且つ自宅で電波がよければ、固定回線を解約してもよいと思います。
書込番号:15932625
クチコミ投稿数:582件Goodアンサー獲得:20件
2013/03/25 10:09(1年以上前)
小生もスレ主の運用方法は無理があると思います。
我が家は自宅でフレッツ光、出先の移動中はモバイルルータ(必要時のみ)、出張等では宿泊先の無線LAN
若しくはプラネックス MZK-MF300を部屋のLANポートに繋ぎコンバータとして運用してます。
カフェ等でもフリースポットかモバイルルータや野良AP(リスクはあります)を見つけてネット接続しているので
移動中の山間部など以外では接続が途切れることはありません。
スレ主さんの運用でのデメリットは上の方の意見意外にバッテリの消耗でしょうね。。。
0〜100%までキッチリ管理しないと中途でクレードルに乗せては出しを繰り返すのはバッテリの持ちが悪くなると思います。
モバイルルータはあくまで出先で使うものと割り切って多少の出費は我慢する方が利便性も良いと思いますが、
ネットとメール程度の利用だけと限定されるのであれば電波さえ掴んでいれば問題ないとは思いますが
こればかりは自身の環境なので検証されるのが良いと思いますよ。
書込番号:15935796
初心者 GMOとくとくBBについて
2013/03/10 17:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:392件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度4
GMOとくとくBBで先ほど申し込みをしました。先といえばまだ先の話なのですが、今現在3月時点でのこの機器のキャッシュバックは36800円で、契約月から11ヶ月後に「ご指定口座確認通知メール」を送り、手続きをした上でキャッシュバックが振り込まれると書いておりますが、この「ご指定口座確認通知メール」とは申込時に契約者(私)が決めたGMOとくとくBB専用のアドレスに送信されると解釈していいのかご存知の方おられませんでしょうか?
当方、あまりこういった経験は少なく、インターネットで他の方を見ているとこのメールに気づかず、キャッシュバックをもらい損ねている方もいるようなのであとで後悔することのないようにしたいと思っております。
書込番号:15874967 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/03/10 18:01(1年以上前)
キャッシュバック
会員サポートのページにある WEBメールに 連絡が入る。
http://gmobb.jp/support/
貴方の場合は 3月(が1ヶ月目)受け取り月なので  来年の1月(11ヶ月目)に連絡有り。
そして 口座連絡メールを すぐ 行う。 そうすれば 翌月にキャッシュバック入る。
口座情報に間違いあると キャッシュバック受けれない。
書込番号:15875065
2013/03/10 18:27(1年以上前)
前回に引き続きありがとうございます。
これでひとつ疑問が解決しました!
書込番号:15875181 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
2013/03/10 19:05(1年以上前)
待ち遠しいでしょうね(笑
それから 一応解決されたら マナーとして チェックはしてくださいね^^
http://kakaku.com/help/
書込番号:15875334
2013/03/10 19:13(1年以上前)
すいません(汗)
理解力に乏しくて申し訳ないのですが、you-wishさんの貼られたリンクはどういうことでしょうか?
書込番号:15875370 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
2013/03/10 21:08(1年以上前)
あ そうなんですね。 他のスレッド見てもらえば 判るかな?
どこに それがあるのか? 探しにくいようですね^^;
解決済 と思われましたら そのチェックは 最低限してやってください。
たぶん ここら辺にあるのかな??質問した事が私は無いので 自信ないですが^^;
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm
書込番号:15875865
2013/03/10 21:21(1年以上前)
書き込みの分類やカテゴリ違いだったということでしょうか?もしそうであれば、今更気づきましたが今回の書き込みはカテゴリ違いだったかもしれません。次回から気をつけたいと思います。
違うのであれば遠回しではなく、なにがいけなかったか書いていただけないでしょうか?
書込番号:15875941
哲!さん
2013/03/10 22:05(1年以上前)
以下を参考にして下さい。
http://kakaku.com/help/guide_04_51.html
書込番号:15876148
2013/03/10 22:21(1年以上前)
哲!さん
的確な指摘に感謝いたします。
今まであまり気してませんでしたが、自分で開いたものは自分で締めるようにしたいと思います。
書込番号:15876238 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4456件Goodアンサー獲得:346件
2013/03/12 18:57(1年以上前)
you-wishさん の回答にこそ「goodアンサー」を付けるべきを
忘れておられる。
(^0^)
書込番号:15883363
2013/03/12 19:04(1年以上前)
グッドアンサーは既につけてしまいました。申し訳ありません。you-wishさんのご指摘にも感謝いたします。
書込番号:15883389 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:159件Goodアンサー獲得:3件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度4
2013/03/22 14:45(1年以上前)
先日、GMOとくとくBB WiMAXに乗り換えた者です。
このスレは参考になりました。
GMOの会員登録(=GMOでのメールアドレスが1つ付与)が必須ですが、その際に即座にご自分のメルアドへ「転送」設定をしておく必要がありますね。
それでも11ヶ月後だから忘れてる頃かもなぁ。
登録の際、GMOから通知メールが何度か届きますが、その中にも契約コースやキャッシュバックについての記載は一切ありません。
ちゃんとキャッシュバックの対象かどうかの確認する方法もありません。
私はGMOに問合せをしましたが、返答メールにも金額の記載はなく価格コムのページURLを紹介するだけ(笑
※念のため該当ページをローカルにPDF保存しました。
この価格コムのページはキャンペーン期間を終えたら見れなくなると思います。
11か月後に、キャッシュバックの手続きをし忘れる又は見逃す人がいても不思議ではありません。
価格コムにもこれらの不誠実な点を指摘しました。
書込番号:15923380
接続されている端末の台数の確認について
2013/03/21 17:25(1年以上前)
WM3800Rを使用中に接続されている端末の台数を確認したりすることは可能でしょうか?
書込番号:15919986 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42555件Goodアンサー獲得:9366件
2013/03/21 21:57(1年以上前)
WM3800R自体には接続台数を確認する機能はないようです。
どうしても確認したいなら、PCにツールをインストールして、
IPアドレスの範囲を指定してスキャンしてみて下さい。
http://www.softperfect.com/products/networkscanner/
書込番号:15920978
2013/03/21 22:52(1年以上前)
羅城門の鬼さん
わざわざリンクまで貼っていただいてありがとうございます。
このソフトを使ってみたいと思います。
書込番号:15921277 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4319件Goodアンサー獲得:609件
2013/03/21 23:58(1年以上前)
スマホをお持ちなら、Fingというアプリでネットワーク内の機器をスキャンすることができます。
iOSとAndroidのどちらでも使えます。
 http://iphone.ascii.ne.jp/2012/10/04/fing-network-scanner/
 http://zeromk.sakura.ne.jp/wp/?p=3866
書込番号:15921652
Vプリカで契約する場合
2013/03/18 17:00(1年以上前)
スレ主 kuro烏龍さん
AtermWM3800RをGMOとくとくBB経由で契約しようとおもっているのですが、Vプリカを使うため、残高不足になるので、合算する必要があります。その際にカードの情報が変わってしまうのですが、GMOとくとくBBのサイトからクレジットカードの変更はできますか?
書込番号:15907624
you-wishさん
2013/03/18 18:16(1年以上前)
下記サポートページ ログイン後 お支払い方法の変更でできます。
書込番号:15907896
スレ主 kuro烏龍さん
2013/03/19 13:10(1年以上前)
書込番号:15910879
スレ主 kuro烏龍さん
2013/03/19 13:15(1年以上前)
ちなみにVプリカでのキャッシュバックの受け取りはできますか。できる場合はどのようにできるでしょうか。
書込番号:15910894
you-wishさん
2013/03/19 13:31(1年以上前)
>Vプリカでのキャッシュバックの受け取り
これは GMOに聞いてください。
書込番号:15910927
初心者 付属充電器で充電されないです
2013/03/15 22:17(1年以上前)
本日届きましたが、付属品の充電器で本体に充電ができません。付属の充電器で所持しているスマートフォンには充電できますし、逆にスマートフォンの充電器でwm3800rは充電できますので原因がさっぱりわかりません。
どなたか回答お願いします。
書込番号:15896373 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:609件Goodアンサー獲得:45件
2013/03/18 15:02(1年以上前)
スマホやモバイル端末の充電器は、同じような状況があらわれるのは、そんなにめずらしいことではありません。。
たとへば、先日もスマホとWimax端末用に高速充電器を購入しましたが、今まで使っていた他で問題なく使っていたUSBケーブルが充電できたなかったけど、あらたに購入したメーカーのUSBケーブルだと問題なく使えるようなことです。つまり、同じ規格でも使えたり使えなかったりするので、今回は、ともかく、使えないのは、確かなので、早急に交換されることをお勧めします。
書込番号:15907279
2013/03/18 15:05(1年以上前)
先週の土曜日の時点でお客様サポートセンターに送りました。おそらく近いうちに交換品が届くと思われます。
症状が改善されたらまた書き込みたいと思います。
書込番号:15907288 スマートフォンサイトからの書き込み
掴み具合は?
2013/02/27 13:44(1年以上前)
スレ主 三連覇さん
クチコミ投稿数:8件
WiMAXのテザリングに期待して購入したスマホのWiMAX掴みが悪く、WiMAXルーターの購入を考えております。
価格コムで人気上位となっている本製品が候補の1つですが、掴み具合はいかがでしょうか。
やはりスマホとは違うのでしょうか。
書込番号:15824792 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2013/02/27 14:02(1年以上前)
スマホのテザリングは、WiMAXが使えないとの書込みを目にします。
http://shizu-navi.info/archives/4088
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005302/SortID=15717583/
Try WiMAXが15日間無料でお試しが出来ますから、一度トライしてみたら如何でしょうか。
書込番号:15824834
スレ主 三連覇さん
クチコミ投稿数:8件
2013/02/27 22:32(1年以上前)
哲!さん
書き込みありがとうございます。
そうなんです。HTC Jなんです。
問題ないと言っている人が信じられません。
都内で使ってダメなんです。
ご紹介のお試しで確認してみようと思います。
書込番号:15826851 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度4
2013/02/28 02:09(1年以上前)
スマホのwimaxテザリングでも実用上さほど問題だとは思いませんが、専用ルータとは安定感の次元が違いますよ。
荷物が増える事を厭わないのであれば、それぞれ別に持ち歩いた方がパフォーマンス的にもコスト的にも幸せになれると思います。
書込番号:15827797
スレ主 三連覇さん
クチコミ投稿数:8件
2013/03/17 10:20(1年以上前)
レンタルしてみたら全然違うことが分かりました!
まだ購入には至っておりませんが、機種やプランを再検討しております。ありがとうございました。
書込番号:15902174
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をお気に入り製品に追加する <33
(モバイルデータ通信)
