AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2013年 2月 7日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約8時間 重量:80g AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の価格比較
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のレビュー
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のクチコミ
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の画像・動画
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] のクチコミ掲示板
(1900件)
このページのスレッド一覧(全257スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]」のクチコミ掲示板に
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]を新規書き込みAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 WM3800Rの電池の減り具合について
2013/03/20 23:43(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
スレ主 toshiyayaさん
初めまして、こんにちは!
電池の減りが早いので、下記の使用状況が、電池の不良なのか、普通なのか御教授頂ければ助かります!
スマートフォンと一緒に持ち歩いていますが、
約7時間ほどで、電池が空になってしまいます。この間にスマートフォンでは通信していなく、バックグラウンドデータもoffにしています。
WM3800Rを休止モードにして必要な時のみ使用するか、途中で充電しないと、一日もたないものなんでしょうか? アンテナ受信レベルは、だいたい3本の時が多いと思います。
書込番号:15917788 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:609件Goodアンサー獲得:45件
2013/03/21 09:35(1年以上前)
仕様で連続8時間とあるので、7時間であれば、不思議ではないと思うのですが。(Mobile Cube であれば、10時間 Mobile Slim  12時間)
書込番号:15918726
クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:1件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5
2013/03/21 10:20(1年以上前)
休止モードを使用しないのであれば、その位の時間でバッテリー残量は0になるでしょう。
私はロングライフ充電を行っていますが、休止モードを使用しない状態であれば5時間持てばいい方です。
書込番号:15918868
ロングライフ充電について
2013/03/19 22:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:392件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度4
説明書には70%付近になると充電が停止すると書いてありますが、充電が停止したあとは60%を切るまでは外部電源で動いているのでしょうか?
バッテリーの寿命を遅らせるためにもロングライフ充電で使っているのですが、2日前に外で使用し家に帰ってきて寝ている時だけ電源を切り、それ以外は充電器にさしたままなのですが、今現在バッテリーが67%残っているのですがこれは外部電源で動いているがゆえにバッテリーの自然放電という認識で合っているのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
書込番号:15912851 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:117件
2013/03/19 23:28(1年以上前)
考えすぎると自分の寿命が縮むよ
書込番号:15913073
2013/03/19 23:30(1年以上前)
割と健康には気を使ってるのでご安心を…
マシケッツさんは何かわかることはありませんか?
書込番号:15913098 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:56件Goodアンサー獲得:2件
2013/03/30 02:10(1年以上前)
私も、このロングライフ充電について、気づいたことをお知らせします。
充電は70%で停止しますが、その後、ACアダプタを抜いてバッテリー駆動にしても、残量が約50%を切らないと、ACアダプタを接続しても充電されません。
はじめは充電されない不具合かと思いましたが、どうやらそれで正常に稼働している様子です。
尚、この情報はどこかに記載されていることなのか知りません。
自分で気づいたものですので、機能を保証するものではないことをご注意ください。
お役に立ちましたら幸いです。
書込番号:15955137
2013/03/30 11:57(1年以上前)
コヒツアさんありがとうございます。
50%を切るまではコンセントにさしたままにしていると外部電源で動いているのですね。
書込番号:15956370 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
デメリット
2013/03/19 12:38(1年以上前)
スレ主 seiji133さん
クチコミ投稿数:171件
現在のauひかりからモバイルルーターへ変更を考えています。その時のメリットとデメリットを教えてください。
三ヶ月出張していたときに後者を利用していて、その三ヶ月間なんの問題も無かったので、現在利用している固定ルーター(五千円/月くらい?)をやめてモバイルに変えようと思っています。
ただし、その時に以下のような長短があると思っています。
○メリット
・やや割安(4千円/月)くらい?
・モバイル
・引越しに左右されない
■デメリット
・電波の入り具合にムラがある
デメリットに関しては友達がひとつ前の機種(AtermWM3600R?)を持っているため試してみようと思っています。
これ以外に考えられるデメリットってありますか。
使用環境はソフトバンクの携帯でもまったく問題なく使える地方都市の比較的街中です。
書込番号:15910763
キハ65さん
クチコミ投稿数:60481件Goodアンサー獲得:16133件
2013/03/19 12:52(1年以上前)
デメリットとしては、安いプランでは1年縛りがある、大容量データのダウンロードにはストレスを感じるなどがあるでしょうか。出張した際には、東京の都心部や東北新幹線では繋がらないこともあるそうです。
書込番号:15910817
キハ65さん
2013/03/19 13:28(1年以上前)
補足です。
auひかりは、光回線でもトップクラスの安定性を誇ります。
一方、WiMaxは無線でのサービスになりますので、場合によってはユーザーの数や時間帯によってはトラフィックが大きくなることで、ストレスを感じるかもしれません。これは試してみないとわからないです。
書込番号:15910916
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/03/19 15:47(1年以上前)
Try WiMAXが15日間無料ですから、一度自宅で試してみて問題無ければ、
モバイルに変更されたら如何ですか。
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
書込番号:15911292
xperia02cさん
クチコミ投稿数:1059件Goodアンサー獲得:213件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5
2013/03/19 16:57(1年以上前)
seiji133さん こんにちは
まずは自宅でWiMAXが問題なく使えるかどうかですね。
私の場合ですが自宅はBフレッツ光でWiMAX(WM3800R)は外専用で使っています。
やはり自宅でWiMAXを使う場合速度の問題があるのでBフレッツ光は残しました。
ちなみに私は札幌ですがWiMAXの場合、自宅ではせいぜい1〜2Mbps出ればいいほうです、外では10Mbps位は出るので快適に使えていますが。
外で使う場合はそうでもないかもしれませんが家での利用だとau光からWiMAXだとストレスを感じるかもしれませんね。
書込番号:15911463
クチコミ投稿数:372件Goodアンサー獲得:3件
2013/03/24 17:25(1年以上前)
自分も固定回線はUCOM、モバイルはWiMax、スマホンのフラットプランを利用していますが、3種類で通信料が嵩む、、、YouTubeなどより快適に使うために固定回線を残しています。スマホンは地下鉄内とかで使用しています。
動画系などあまり使わない、且つ自宅で電波がよければ、固定回線を解約してもよいと思います。
書込番号:15932625
クチコミ投稿数:582件Goodアンサー獲得:20件
2013/03/25 10:09(1年以上前)
小生もスレ主の運用方法は無理があると思います。
我が家は自宅でフレッツ光、出先の移動中はモバイルルータ(必要時のみ)、出張等では宿泊先の無線LAN
若しくはプラネックス MZK-MF300を部屋のLANポートに繋ぎコンバータとして運用してます。
カフェ等でもフリースポットかモバイルルータや野良AP(リスクはあります)を見つけてネット接続しているので
移動中の山間部など以外では接続が途切れることはありません。
スレ主さんの運用でのデメリットは上の方の意見意外にバッテリの消耗でしょうね。。。
0〜100%までキッチリ管理しないと中途でクレードルに乗せては出しを繰り返すのはバッテリの持ちが悪くなると思います。
モバイルルータはあくまで出先で使うものと割り切って多少の出費は我慢する方が利便性も良いと思いますが、
ネットとメール程度の利用だけと限定されるのであれば電波さえ掴んでいれば問題ないとは思いますが
こればかりは自身の環境なので検証されるのが良いと思いますよ。
書込番号:15935796
Vプリカで契約する場合
2013/03/18 17:00(1年以上前)
スレ主 kuro烏龍さん
AtermWM3800RをGMOとくとくBB経由で契約しようとおもっているのですが、Vプリカを使うため、残高不足になるので、合算する必要があります。その際にカードの情報が変わってしまうのですが、GMOとくとくBBのサイトからクレジットカードの変更はできますか?
書込番号:15907624
you-wishさん
クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/03/18 18:16(1年以上前)
下記サポートページ ログイン後 お支払い方法の変更でできます。
http://gmobb.jp/support/
書込番号:15907896
スレ主 kuro烏龍さん
2013/03/19 13:10(1年以上前)
書込番号:15910879
スレ主 kuro烏龍さん
2013/03/19 13:15(1年以上前)
ちなみにVプリカでのキャッシュバックの受け取りはできますか。できる場合はどのようにできるでしょうか。
書込番号:15910894
you-wishさん
2013/03/19 13:31(1年以上前)
>Vプリカでのキャッシュバックの受け取り
これは GMOに聞いてください。
書込番号:15910927
リーチDSL並ですね。
2013/03/18 13:42(1年以上前)
スレ主 tsunebouさん
クチコミ投稿数:62件
鉄筋コンクリートの会社内の窓際においてのノートパソコンでの実測値です。
駐車場ではもう少しスピードが出ます。
Yahoo.BBのリーチDSLを解約してこれにしましたが、どっちもどっちで
金額が1,000円程度安くなったので良しとします。
http://kakaku.com/bb/article/wimax/speed/
測定日時:2013/03/18 13:12:13
回線種類:UQ WiMAX
測定場所:茨城県水戸市
測定機器:Aterm WM3800RAterm WM3800R
下り速度:1.3Mbps
(1,336,936bps)
上り速度:1.0Mbps
(1,005,641bps)
同じ時間に同じ場所で
ipadよりSPEED TESTで測定すると下り6.86Mbps、上り2.00Mbpsとなりました。
Nexus7よりSPEED TESTで測定すると下り7.63Mbps、上り1.49Mbpsとなりました。
時間帯によっても結構ムラはありますね。
書込番号:15907068
スレ主 tsunebouさん
クチコミ投稿数:62件
2013/03/18 14:32(1年以上前)
WM3800RのオプションクレードルからPCまで有線LANで引っ張って測定したところ下記のようです。
どうもPC本体に付けているバッファローのUSB無線LAN子機の設定がうまくいっていないのかもしれません。
タイトルのリーチDSL並というのはWimaxを期待している人にはがっかりさせてしまいましたので
「上り」はというところでご理解下さい。
この速度ですと写真など多様にアップする人には少しモタツキ感があるかと思います。
ヤフーBBのリーチDSLより1,000円安くなると言うのは月額での話です。
測定日時:2013/03/18 14:20:37
回線種類:UQ WiMAX
測定場所:茨城県水戸市
測定機器:Aterm WM3800R
下り速度:4.0Mbps
(4,043,150bps)
上り速度:0.9Mbps
(939,916bps)
こちらで測定すると
http://ybbcustomer.bbtec.net/ybb/Speedtest2/speedtestv2.jsp
下り通信速度
(ダウンロード・スピード)4613 Kbps
上り通信速度
(アップロード・スピード)1270 Kbps
ご参考までに
書込番号:15907197
100%まで充電されない
2013/03/17 08:44(1年以上前)
前に立てたスレは解決しておりませんが、おねがいします。
題名通りなのですが、100%まで充電されず、98%までしか充電されません。仕様でしょうか?
書込番号:15901862 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
2013/03/17 09:33(1年以上前)
おはよう^^
恐らく 100%まで充電されたら 給電ストップして 9?(クエッション) %まで 下がったらまた 給電する仕様じゃないかな? だから 給電ストップした瞬間時に見れれば 一瞬100%が見れるかも^^だろうと思います。
書込番号:15902014
2013/03/17 09:44(1年以上前)
なるほど!
100%になったら、外部電源として扱われたり、充電が続けられたりするわけではなく、充電自体が停止するのですね。
一応、100%になるのを確認したいのでしばらく様子を見てみます。
もう一つ確認したいのですが、これから二年使っていくにあたって家ではロングライフ充電にしてコンセントにさしっぱなしでも問題ないでしょうか?
書込番号:15902041 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
2013/03/17 10:04(1年以上前)
WM3600Rでも 問題無かったですから その使い方で 問題ないと思います。ロングライフ充電が良いと思います!
書込番号:15902104
2013/03/17 10:11(1年以上前)
分かりました!
毎度毎度回答していただきありがとうございますリ
書込番号:15902140 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をお気に入り製品に追加する <33
(モバイルデータ通信)
