AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2013年 2月 7日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約8時間 重量:80g AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の価格比較
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のレビュー
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のクチコミ
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の画像・動画
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] のクチコミ掲示板
(1900件)
このページのスレッド一覧(全257スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]」のクチコミ掲示板に
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]を新規書き込みAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 保険サービスについて
2013/03/09 09:24(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
クチコミ投稿数:392件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度4
とくとくBBプランで契約を検討しているのですが、その際に保険に入るかどうか悩んでいます。みなさんは保険に入っていますか?
書込番号:15868136 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/03/09 15:00(1年以上前)
>保険に入るかどうか悩んでいます
悩むほどの事でしたら、入っておいた方がいいでしょう。あの時 虫の知らせが、、と後悔しないで済むでしょう^^
書込番号:15869257
2013/03/09 15:12(1年以上前)
you-wishさんは保険に入っているのですか?
書込番号:15869305
you-wishさん
2013/03/09 15:15(1年以上前)
私は 入ってません^^
壊れたら 他のものに あっさり替えます。
書込番号:15869313
2013/03/09 15:21(1年以上前)
知っていたらお聞きしたいのですが、先ほどAmazonで3800Rの価格が16000円ほどだったのですが、本体が壊れた際はアマゾン等で新しく本体を購入して使うことは可能なのでしょうか?また、手続き等はどのようにするのでしょうか?
書込番号:15869333 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
2013/03/09 17:10(1年以上前)
アマゾンだと その機器を使って uq.wimax に ネット上からの新規登録する契約になる。GMOでは 機器追加はできない。nifty と本家しか 機器追加できない。
その時は GMOにTELして GMOから購入すれば 使えるようにして送ってくれると思います。
書込番号:15869754
2013/03/09 18:48(1年以上前)
本家とniftyでしか機種登録はできないのですね!
書込番号:15870112 スマートフォンサイトからの書き込み
alfflaさん
クチコミ投稿数:79件Goodアンサー獲得:12件
2013/03/10 19:56(1年以上前)
ヤマダも追加機器できますよ。
書込番号:15875540 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/03/10 20:24(1年以上前)
alfflaさんのおっしゃるとおりでした。
書込番号:15875645 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 uver9さん
クチコミ投稿数:23件
いつも参考にさせていただきありがとうございます。
さて、現在、家ではADSL、スマホはパケット定額に入っていますが、
wimaxでの一本化を考えております。
自宅では本機とクレードルでPCと有線接続。
外出時は本機を持ち歩いてスマホでネットを。
ただ、ひとつ気になることがあって、自宅で有線接続でPCを使ってネットをしている時、
そのままの状態で、同時にスマホでもネットはできるのでしょうか?
10台くらいは同時接続できる思うのですが、当然、PC(有線)とスマホ(無線)の
組み合わせでも可能と考えてよいでしょうか?
またその際、特に何か切替操作等はいりませんよね?
(たとえば2台以上接続する際は、○○ボタンを切り替える等)
書込番号:15865979
you-wishさん
2013/03/08 20:46(1年以上前)
特に問題なく お考えの通りできます。
ただ、電波なので Try Wimaxで ご確認を
書込番号:15866023
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/03/08 21:35(1年以上前)
> 当然、PC(有線)とスマホ(無線)の組み合わせでも可能と考えてよいでしょうか?
可能です。
切替操作等はまったく不要です。
後は、WiMAXが問題なく自宅で使用出来るかどうかです。
書込番号:15866271
スレ主 uver9さん
クチコミ投稿数:23件
2013/03/08 22:25(1年以上前)
お二方とも返信いただきありがとうございます。
電波に関してはtryで確認済みです!
近日中に一本化したいと思います。
ただ、wimax回線でスマホを使うときの課題があって
ラインでの連絡がタイムリーに分からないという点がありますね。
(スマホは電池の消費が激しいので、ネットを使いたいときのみ
wifi通信と当機をONにする場合)
メールなんかはメール通知というアプリがあって3Gとwifiをオフにしていても
着信できるんですが。
これは宿命でしょうか。
以上ひとりごとでした。
書込番号:15866552
WiMAXエリアについて
2013/03/08 06:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
いくつか質問があるので回答お願いいたします。
@WiMAXエリア内でエリア端から直線200m位、離れた場所ではWiMAXは使えるのでしょうか。?
AWiMAX利用する際、確実にエリア圏内であることが前提でしょうか??
BWiMAXの電波は電柱から出ているのでしょうか?? 住んでいる住宅周辺には大きな鉄塔などは無いですし、エリア対応マップを見ると道路沿いのみWiMAXエリアになっています。
マップで確認はしたのですが、WiMAXエリアから虚しく、直線距離で約200m離れている場所に住んでいます。なのでWiMAXは入らないのが濃厚ですか?? 周辺は住宅街で、今後エリア拡大予定は無いみたいです・・・
以前から気にはなっていたので、質問いたしました。
回答よろしくお願いいたします。
書込番号:15863576
you-wishさん
2013/03/08 07:41(1年以上前)
WiMAX入らないのが濃厚でしょうが、
物は試しにて Try Wimax で確かめてください^^
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
書込番号:15863661
クチコミ投稿数:42560件Goodアンサー獲得:9366件
2013/03/08 07:57(1年以上前)
基本的にはエリア圏内に入っていることが条件でしょうが、
状況によっては予定外の基地局が設置されることもあるようです。
また周囲の建物の状況によっても変わるでしょうから、
無料のTry WiMAXで確認してみてはどうですか。
色々なタイプがあるようです。
道路脇に設置されたタイプの写真も見たことがあります。
http://d.hatena.ne.jp/isogame/20121015
書込番号:15863699
クチコミ投稿数:17件
2013/03/10 14:49(1年以上前)
回答頂いた皆さん、ありがとうございました
書込番号:15874232
返信18
速度を上げたい
2013/03/07 21:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
2月にtry wimaxでUroardー8000を借りて動画も止まらずに見られて、スピードテストでも下り8M以上は常にあった(いい時で20M弱ありました。)ので、WM3800Rを買いました。
それで、同じ条件でスピードテストをすると、2M出ればいい方で、動画もすぐ止まって動いてまた止まってしまいます。パソコンに有線でつないでスピードテストすると4Mぐらい出ます。電波は3本立っています。プロバイダはso−netで、スマホはxperia gxです。
設定が悪いのかと思い、色々検索して今までにやったことは、
クイック設定でデュアルチャネルを使用しない。
送信出力100%
マルチキャスト伝送速度5.5に変更
無線優先制御機能を使用するのチェックを外す
空いているチャネルを探して自分で設定
窓際でボウルを使ってリフレクター
これだけやったのですが、スマホでは、2Mぐらいが最高です。
家の前に出てテストをしても速度は変わりなかったです。
他に何かできることはないでしょうか?
いじった設定も意味がよく分からないでやっているので、余計なことをしていたら教えて下さい。
書込番号:15862346
クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:1件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5
2013/03/07 22:13(1年以上前)
>>送信出力100%
>>マルチキャスト伝送速度5.5に変更
これはどの様に変更されたのですか?
書込番号:15862438
you-wishさん
2013/03/07 22:38(1年以上前)
WM3800R
WM3800Rは 画像のように 設定してみてください。
窓際の 高めの所で 電波強そうな所に WM3800R を置いてください。
書込番号:15862579
you-wishさん
2013/03/07 22:47(1年以上前)
上の設定のままで「プライマリSSID」「セカンダリSSID」 それぞれ行なって  試してみてください。
書込番号:15862641
クチコミ投稿数:6件
2013/03/07 23:36(1年以上前)
paradox7010さん
その二つはクイック設定webの無線LAN設定からやりました。
you-wishさん
回答有難うございます。
マルチキャスト伝送速度以外は教えて頂いたようにやりました。
マルチキャスト伝送速度は数字を選ぶようになっていて5.5の上の数字が11しかなかったので11でやってみました。が、やっぱり速度は同じような数字でした。(下り1.5M強、上り3M弱)
書込番号:15862908
you-wishさん
2013/03/07 23:51(1年以上前)
aterm.me で
無線かLANの設定
暗号化モードWPA/WPA2-PSK(AES) から  WPA/WPA2-PSK(TKIP)に変えてみてください。
書込番号:15862971
2013/03/08 00:27(1年以上前)
you-wish様
自分もスクリーンショットを参考に設定してみましたが、マルチキャスト伝送速度は54には出来ません。
う〜らら〜さんと同じ数値しか出ませんが、何か方法があるのでしょうか?
書込番号:15863122
you-wishさん
2013/03/08 00:50(1年以上前)
WM3800R--スマートフォン
 aterm WR8750を見て レス入れてました^^;
WM3800R で確認 マルチキャスト伝送速度 11です。
クイック設定で デュアルチャネル で使用してます。
WM3800R--スマートフォン での 画像リンク速度 65Mbps
書込番号:15863204
クチコミ投稿数:6件
2013/03/08 00:51(1年以上前)
1度だけセカンダリSSIDで下り4M出ました。そのあと何回か計ってみましたが、1.5〜1.7Mぐらいでした。
ルーターの機種が違うと速度もずいぶん違うことがあるんですね;;
書込番号:15863207
you-wishさん
2013/03/08 01:15(1年以上前)
スマフォ側での Link 速度が出ているならば 暗号化の強度を下げてやると 速度改善される場合があるのですが、、^^;
 改善されないならば アンテナ 3本っていうのは 本体ですか? Aterm Toolですか?私の場合は 本体1本で4Mbps程 2本で10Mbps以上は出てますから もし 本体3本で 4Mbps程ならば 初期不良かもしれませんね。NECに相談するのが いいと思います。
書込番号:15863265
you-wishさん
2013/03/08 01:35(1年以上前)
価格.com のWimax SPEED TEST でその速度ですか?
http://kakaku.com/bb/article/wimax/speed/
書込番号:15863315
クチコミ投稿数:6件
2013/03/08 20:26(1年以上前)
パソコンは価格comのテストで3M〜4M、スマホは出来ないみたいなのでアプリで計っています。1.5M〜2Mはスマホでの計測です。アンテナはWM3800Rの液晶の5本の内の3本とか2本です。
今日、地元の駅前で計ってみたら20Mぐらいでました。駅から5分ぐらい離れた所から計るともう1.5Mぐらいになります。単に、電波が弱いだけなんでしょうかねぇ;;
とりあえずメーカーに問い合わせてみようと思います。
書込番号:15865932
you-wishさん
2013/03/08 20:52(1年以上前)
地元の駅前で20Mbps 出てるのであれば 単に電波だけのようですね。
その状況ですと 動画は 480P〜〜360P位ならば スムーズに見れると思います^^;
書込番号:15866052
クチコミ投稿数:582件Goodアンサー獲得:20件
2013/03/11 07:38(1年以上前)
う〜らら〜さん
スレッドの内容を拝見する限り、設定云々の話では無い可能性が高いと思われます。
小生のアドバイスとしては、先ず購入した店舗へ足を運びましょう。
Wimaxの担当者に相談し可能であれば店舗にある端末で速度測定し検証されることをお薦めします。
こういう症状は原因の切り分けが一番大切で、より早く答えが出ます。
(本体側のWLANチップが原因という可能性も無きにしも在らずですから・・・)
旧機種であっても同じ場所で検証し歴然と差が出るようであれば、その場で異常と判断され交換対応など
してもらうのが当然の流れでしょう。
高いお金を払い続けるのですから強気で行きましょう。
なんなら、このスレッドをコピーして「ここまで自分でやったが解決しなかった」とクレームをつけても
良いと思います。
同機種を使用しているユーザーとして陰ながら応援しています、頑張ってください。
書込番号:15877505
クチコミ投稿数:6件
2013/03/11 22:31(1年以上前)
誓不成正覚さん 応援有難うございます(’-’*)
あれからプロバイダとNECに問い合わせて原因切り分けの為に交換してもらうことになりました。
ただ、NECからは故障ではないと思う、プロバイダがUQ wimaxじゃないからかもしれないと言われているので、あまり期待しないで待とうと思います。
書込番号:15880343
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:21件
2013/04/07 22:10(1年以上前)
私も同じ状況です。
TryWiMAXで借りたUroard-8000とSo-netで契約したAtermWM3800Rで、速度が違います。
今手元に2つともある状況ですが、TryWiMAXはそろそろ返却しなければなりません。
AtermWM3800Rの設定はどのようにすれば速度が向上するのでしょうか?
書込番号:15990761
2013/04/09 01:19(1年以上前)
すれ主さん>
交換した結果、改善されましたか?
私も交換交渉したいのですが、交換しても改善されるのか疑問に思っています。
状況を教えていただければと思っています。
書込番号:15995185
クチコミ投稿数:6件
2013/04/09 23:30(1年以上前)
 交換してもらった結果ですが、何も変わらなかったです。
知り合いにスマホ(機種が違います。)を借りて自分のスマホと同時にスピードテストをした結果、借りた方は10M強、自分のは2M弱でした。
最近タブレットを買ったので、テストをしたら10M強出ました。スマホは相変わらず2M付近のままです。
スマホとの相性が悪いみたいです。不思議なのは、パソコンに有線で接続しても5Mぐらいしかでないことですが。。。
書込番号:15998597
2013/04/11 17:47(1年以上前)
やっぱり交換しても変わらないのですね。
あれから数日経って、速度が出るようになってきました。
設定も変更したり、戻したりしたためでしょうか?※端末の再起動を何回も実行※
Uroad8000で出ていたくらいのスピードまで出るようになりました。一安心しています。
推測ですが、11bでつながっていたのが、11gもしくは11nでつながるようになったのではないか?と思っています。
スレ主さんのスマホももしかすると11bでつながっているのではないでしょうか?
書込番号:16004256
車の中で使用することが多いです。
2013/03/06 21:11(1年以上前)
スレ主 tom77さん
クチコミ投稿数:68件
WiMAXはじめて購入考えています。
三つ教えてください。
12vの電源使用できますか?
パソコンのUSBから電源とってそのまま使用できますか?
車中や地下駐車場では使えますか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:15857917
you-wishさん
2013/03/06 21:34(1年以上前)
>12vの電源使用できますか?パソコンのUSBから電源とってそのまま使用できますか?
できます。私もそのように使ってます。
クルマのシガーソケット電源(DC12V)をUSB電源(DC5V) に変換できるアダプタ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/neteceterashop/s7103d1.html
車載用充電器
http://store.shopping.yahoo.co.jp/neteceterashop/t5218.html
>車中や地下駐車場では使えますか?
Wimaxの電波 キャッチできれば 使えます。Try Wimaxで 確かめてから ご購入ください。
書込番号:15858047
クチコミ投稿数:609件Goodアンサー獲得:45件
2013/03/06 21:38(1年以上前)
12vの電源使用できますか?
    わかりません
    USB接続し、充電しながら有線接続として使用できます。
車中や地下駐車場では使えますか?
    車中で十分に使えます。というか、一番得意です。
    地下駐車場では、まず、不可能です。
書込番号:15858074
スレ主 tom77さん
クチコミ投稿数:68件
2013/03/06 22:37(1年以上前)
お二人様大変参考になりました。
と言うことは私は買うしかないのか!
ふーーー。
本当にありがとうございました。
書込番号:15858429
ACアダプターのみで駆動できますか?
2013/03/06 20:02(1年以上前)
スレ主 cocoさんさん
クチコミ投稿数:77件
こちらの購入を検討しています。
パソコンで自宅で使うのがメインで、外出時に、スマホで使いたいと思います。
自宅では、バッテリーを外し、ACアダプターで電源を入れて使用することは可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:15857539
クチコミ投稿数:642件Goodアンサー獲得:29件
2013/03/06 20:19(1年以上前)
残念ながら,バッテリーの取り外しできませ。
書込番号:15857624 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cocoさんさん
クチコミ投稿数:77件
2013/03/06 20:31(1年以上前)
スマグラーさん、ご回答ありがとうございました。
それは残念です。。。
書込番号:15857687
you-wishさん
2013/03/06 21:42(1年以上前)
バッテリーは 外せないけど 100V AC電源 USBにて 使えますが?ダメなのかな??
http://www.akibaoo.co.jp/01/commodity_param/t/0/ctc/12000000/shc/0/cmc/4528483068714/backURL/+01+main
書込番号:15858096
スレ主 cocoさんさん
クチコミ投稿数:77件
2013/03/07 01:19(1年以上前)
you-wishさん、ご回答ありがとうございます。
このような方法があるんですね。
長時間使用は、可能なのでしょうか。
書込番号:15859118
you-wishさん
2013/03/07 08:40(1年以上前)
はい 長時間使用 可能です。ほとんど 昼間 ECO:ロングライフ設定にして 押しっ放しで使ってます。これですと 電池の寿命にも良いと思います。
書込番号:15859690
スレ主 cocoさんさん
クチコミ投稿数:77件
2013/03/07 11:50(1年以上前)
you-wishさん
お使いになられているとのことで、安心して使えそうです。
こちらが、バッテリーの取り外しができないとのことで、URoad-Aeroを考えていましたが、
再検討しようと思います。
書込番号:15860150
you-wishさん
2013/03/07 14:35(1年以上前)
上に紹介したものは AC-USB電源 100V専用 出力 9V 1.5A でグーグル アンドロイド用の充電のものでした。誤解を招くURLで 申し訳ありません。m(__)m
もし WM3800R用に 購入されるなら USB充電AC電源アダプター
出力 5V/1000mA の物を使用してください。m(__)m
http://www.akibaoo.co.jp/01/commodity_param/ctc/12010000/cmc/4571335890124/shc/0
書込番号:15860639
スレ主 cocoさんさん
クチコミ投稿数:77件
2013/03/07 15:48(1年以上前)
you-wishさん、ご連絡ありがとうございます。
とても参考になりました。助かります。
URoad-Aeroとどちらにしようかと検討中です。
書込番号:15860823
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をお気に入り製品に追加する <33
(モバイルデータ通信)
