MX279H [27インチ Silver+Black]
透過率が高いAH-IPS液晶パネルを用いたフルHD液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2013年6月11日 00:49 | |
| 2 | 23 | 2013年6月3日 11:14 | |
| 0 | 5 | 2013年6月3日 00:51 | |
| 0 | 3 | 2013年5月24日 16:46 | |
| 0 | 7 | 2013年5月23日 06:00 | |
| 0 | 6 | 2013年5月22日 08:58 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black]
オーディオ入出にステレオミニジャックがありますが、ノイズ等はありますか?
単純に出力に外部スピーカーを繋げてmaxにした際、以前使用していたモニターでは「サーッ」っというノイズがあり気になりました。
こちらではどんな具合でしょうか?
以前使っていたモニターはW2363V-WFと言う機種です。
これって、珍しいことでは無いかと。
スピーカ単体でMaxして確認しましたか?
PCや液晶の音声出力からのノイズでなく、スピーカじしんによる場合もありますy
安いスピーカだと、出力上げていけばすぐにノイズ混じってきます。
普通は、PCや液晶からの出力は8割まで、スピーカも8割までと多少は抑えて使うものです。
書込番号:16235407
>>パーシモン1wさん
勿論単体で試してみました。しかしmaxでもノイズらしいノイズは無く、モニターのジャックに繋げた際にノイズがのります。(ヘッドフォンも同様)PCのオンボードの音よりノイズがヒドイです。
こちらの製品ではどうなのか知りたいです。
クリアに聴こえるなら購入に踏み切りたいのですが・・・
書込番号:16235463 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーの音量を低めにするとノイズを感じにくい傾向がありますので、
PC側又は接続機器側で音量を上げてみてはいかがでしょう。
内臓スピーカーのみで「大きい音」を出そうとするとノイズを感じやすいので、
接続機器側で音量をあげた方が、ノイズが感じられにくいと想定されます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:16235496
むしろモニターのミニジャックでクリアーな音質は求めない方が無難じゃないですかね?
とりあえず自分が使った事のあるモニターは大なり小なり「サー」って音は聞こえていたと思います。
それならPCの裏からミニジャックの延長コードで引っ張ってきてスピーカーと繋ぎ直す方が手間ですがノイズは入らないと思います。
あとはスピーカーをミニジャック接続では無いモノにしてしまえば延長コードに繋ぎっぱなしでもいけます。
書込番号:16236166
239ユーザーです。モニター内臓スピーカ使ってます。
スレ主さんのご質問に直接答えるなら、ノイズを感じさせない「使い方」が出来るので、だいじょうぶ、心配ないですよ。
その方法は、ёわぃわぃさんがご指摘されたとおり、pcからの出力を最初から大きな音にしてモニターに送ることです。
理由を一応補足してみますね。
音は、@pc本体アンプで増幅された後、Aモニターのアンプで再度増幅されます。
もし@の段階の音が小さいと、Aでかなり無理をして聞こえる大きさまで増幅します。
@の音が小さいということは、最初の時点でサウンドとノイズの音量差が小さい(=音がノイズに埋れ気味)という悪条件となっており、そんな状態で、Aで再増幅をすると、@の音と@のノイズを平等に大きくしますので、結果、@に起因するノイズが目立ってしまうのです。
ですから、できるだけ(歪まない程度で)前段の@で増幅しておいて、後段のAモニターのボリュームは、絞り気味で使うと良いということです。
もしも、モニタのスピーカーから、ボリュームや@の音量とは無関係に、一定のノイズが常にハッキリ分かるほど聞こえるようだったら、モニターが不良かヘボか、ということでしょう。
自分の239は、何ら問題ありませんでした。
書込番号:16238199 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、、、
スレ主さんが、もし、モニタのヘッドホン出力から、外付けスピーカーを繋ごうとお考えなら、やめた方がいいです。
gtk_typerさんがご指摘のとおり、モニターを経由せずに、pcから直接取ることを私も強くお勧めします。
このモニターのヘッドホン出力は、仕様上、かなり絞ってある(めちゃめちゃ音が小さい)ことから、そこに無理にスピーカーを繋ぐと、上記と同じ現象(のもっとヒドイやつ)になります。
書込番号:16238306 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ教えてくださりありがとうございます。
きんぎょ@きんぎょさんの説明で色々理解することができました。
現在ノートPCメインなので、ひっぱり出してきて言われた通り色々いじってみたのですが、ノイズは若干低減されるもののやはり耳障りなくらい残ります。やはりヘボだったと言う事ですね(汗
在庫が潤沢になってから検討しても遅くなさそうなので
それまで待ってみます。
書込番号:16238907
当方、このモニターを先日入手し、dixim digital tvでnasneの視聴をしてみたのですが、
滲みなどが酷く、とても視聴に耐えられるものではありません。
同様の使用をなさってる方、調整の仕方などアドバイスいただけますでしょうか?
また、このモニターのようにノングレアタイプだと地デジ用途には向かないのでしょうか?
MB:P8Z77-V
CPU:intel i7-3770
SSD:サムスン 840 PRO 256G
Mem:CFD W3U1600F-8 x 2枚
OS:Win7 pro 64bit
私の使ってる環境ではノングレアモニタでもグレアモニタでも問題ないのです…
文章だけだとどういう状態なのかちょっとわからないのですが
モニタの設定で直るような滲みなんでしょうか…
PC側に問題がありそうな気がしますけど…
書込番号:16183720
PCでの使用でネット閲覧やYoutubeなどの動画をみるのでも、滲みが酷いのでしょうか?
もし、PCでは問題なく、ナスネの視聴では問題というなら液晶以外のところでトラブルの原因があるのでは無いかと思われます
書込番号:16183883
まず切り分けをした方がいいと思います。
にじみが酷いとのことですが何と比較してにじみが酷いのでしょうか
PCに他のディスプレイを繋げるとにじまないとかでしょうか
書込番号:16183967
>nasneの視聴
nasneの、何を視聴したのか具体的に示さないと判らないと思いますよ
例えば録画なら、録画画質の要因もあります
通常、モニターが問題になる事は少ないですね
書込番号:16183976
みなさん、アドバイスありがとうございます。
昨日は時間がなくてできなかったのですが、今晩(なるべく)画像をアップさせていただきます。
書込番号:16186586
NASNEのスクリーンショット撮れませんでした(泣)
著作権保護のせいでしょうか?
DVDの画像も荒いんですよねー。
TVをモニターにしたほうがいいんですかね?
こんなのとか
http://kakaku.com/item/K0000390735/
書込番号:16191249
滲みと言うのは思うにトーンジャンプの事ではないでしょうか。
私もこのモニターを所有しておりますが、地デジ等の映像(特にアニメ)で暗部にグラデーションがあると『段々』になって見えます。
この『段々』がトーンジャンプなのですが、特に人肌でトーンジャンプしてると滲んだ様に見えます。
一方、他メーカーのモニターも所有しているのですが、同じ映像でもこちらではキレイに観れています。
では何が違うかと言う話ですが、私の所有している他メーカーのモニターには『8bitのデータをモニター内部で10bitに多階調化』と言った様な機能が付いているのですが、このMX279Hにはその様な機能はついて無いみたいです。
MX279Hのパネルは8bit駆動だと何処かで聞きましたので、だとすれば当然諧調表現も8bitでそのまま表現されます。
最近の液晶TVも諧調表現を滑らかにする機能は普通に付いている様ですので、どうしてもTVや10bitガンマ補正機能付きモニターと比べると、このモニターはトーンジャンプが目立ってしまいます。
乱暴に言えばTV等で10段階に見えるグラデーションが、このモニターだと8段階の荒いグラデーションに見えると言う事です。
このモニターでトーンジャンプを軽減させるには、シネマモード等のガンマを誇張させたようなモードではなく、sRGBモードか標準モードの使用をおススメ致します。
それでも気になる様でしたら、TVや10bitガンマ補正機能付きモニターに替えるしかないのではないでしょうか。
書込番号:16191820
<yume>さん,ありがとうございます!!そうです、まさにおっしゃる通りです。
トーンジャンプと言うのですね!?それが言いたかったんです。スッキリしました(笑)
当方、いままでVAIOの一体型を使用していたのですが、この度BTOでPCを購入しましたので、
初めてモニター購入しました。
地デジやDVDなんて普通に見れると思っていたのでびっくりしました。
デザインやWEBを見る分には最高なのですが・・・。
用途的にはDTMと地デジ、DVD、BD視聴なのですが、
おすすめのモニター、TVなどお教えいただけませんでしょうか?
書込番号:16194391
地デジやBDのみの視聴でしたらTVでも良いと思うのですが
DTMもされる様ですし、当然Webも閲覧するでしょうから
TVではなく、やはりPCモニターが個人的には良かろうと思います。
PCモニターで10bitガンマ補正機能付きモニターだと
MX279Hより少しばかり上の価格帯になりますが、
EIZOのモニター(商品説明にて10bitガンマ補正を謳っているもの)か
三菱のMDTもしくはRDTシリーズあたりだとほぼ問題無く視聴できるかと思います。
正し、あくまで個人の主観ですし、感じ方にも個人差がありますので
MX279Hよりはマシと言う位の認識でお願い致します。
あと解像度ですが、最近27型モニターではWQHD(2560×1440ドット)が出てきてます
しかし、まだ映像ソースの主流がFHDですので、FHD映像をWQHDでフルスクリーンにすると
拡大するのでぼけます。
地デジとBDをメインに考えるのでしたら今はまだ(1920×1080)のFHDモニターの方が良いでしょう。
また、せかっくこちらのモニターを買ったのですからスペースがあれば
MX279Hと新規購入したTV(もしくはPCモニター)をデュアル接続して
DTMやWeb等をMX279H、地デジやBD視聴をTVといったように使い分けるのも手かと思います。
書込番号:16195099
<yume>さん、MX279H及び他メーカー製ディスプレイを所有しているとのことだが、この他メーカー製ディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。
MX279H及び他メーカー製ディスプレイへは、何(DVI、HDMI、D-sub、DisplayPort)で接続しているのだろうか。
MX279H及び他メーカー製ディスプレイの画質設定は、どのような設定になっているのだろうか。
他メーカー製ディスプレイでは同じ映像でもトーンジャンプがなかったとのことだが、その映像の再生に使用した機器又はソフトウェアはMX279Hに用いたものと同一だったのだろうか。
アニメのトーンジャンプは、MX279Hの階調が足りないせいで生じているのではなく、動画データの階調が少ないせいで発生しているものと推測する。
動画は、色数が少ない。
Ch's barn: ConvertToRGB
ttp://csbarn.blogspot.jp/2012/01/converttorgb.html
書込番号:16195611
DHMOさん
私の環境ですが現在動画で使用してるモニターはEIZOのFS2333です。
接続は PC=<DVI-HDMI変換アダプタ >=AVアンプ=<HDMI>=モニター
といった構成で主に地デジにはIODATAの内臓チューナーカードを使用
BD再生にはTotalMedia Theatre 5を使用しております。
比較はモニター部分をMX279HからFS2333に差し替えただけです。
元々MDT241WGを使用しておりましたが、故障したためMX279Hを購入しました。
すると海原雄残さんが感じられた通り前のモニターに比べるとトーンジャンプがとにかく酷く感じる。
調べるとどうもMDT241WGに付いていた『10ビットの内部ガンマ補正機能』が関係しているのではと思い
ダメ元で同じ『10ビットの内部ガンマ補正機能』付きのFS2333を購入、ある程度改善されたので
この度は経験を元に書き込んだ次第です。
DHMOさんのおっしゃる通りFS2333でもトーンジャンプがまったくしてないわけでは有りません
ただ比べるとやはりFS23233がマシに感じます。
正直に言えば思い出補正かMDT241WGの方が滑らかだった様には思うのですが・・・
試しにBDでEVAの劇場版を再生して比較画像をiphoneで撮影してみたのですが上手くいきません
一応投稿してみますが違いが解りますでしょうか?画像下の方、肘の部分です
(モードは両方sRGBにしてあります)
もう一度念を押しますが、あくまで個人の主観です、MX279Hよりはマシ程度でお考えください。
「こちらではきれいに観れている」と言う言い方が悪かったかもしれません、申し訳ないですが
トーンジャンプが無くなるといっている訳ではなく個人的にある程度改善されたのでそう表現いたしました。
書込番号:16196396
<yume>さん、度々ありがとうございます。
10bitガンマ補正機能付きモニターというのがあるのですね?
12bitガンマ補正機能付というのも出てるみたいですが、
そちらのほうがよりトーンジャンプがよくなるのでしょうか?
DELLやLGの27型のWQHD(2560×1440ドット)も候補に考えたのですが、TUKUMOで実物を見て、
高さが23型くらいでしたので、小さく感じたので見送りました。
TVとPCモニターでデュアル接続できるのですか!?それができたらすごいですね!
当方の環境としましては、デュアル接続ですと部屋のスペースは今のところ余裕があるのですが、
机を買い直さないといけないですね。
現時点では、デュアル接続にするにせよ、どのみちTVを購入した方が良さそうですね。
できればあまり物を置きたくないので、取りあえずTVを買ってPCとシングルで接続してみて、
PC視聴にたえられるならば、TV-PCシングルの環境で行きたいと思います。
それがきつかったらデュアルですね。
なんか、急激にこのMX279Hに愛着が無くなってしまいました。できれば売っぱらってしまいたいです(笑)
<yume>さんはまだ所有されてますか?
書込番号:16198374
DHMOさん、こんにちは。
私はHDMIで接続しています。
YOUTUBEなんか見ても滲んで見えます。
DHMOさんは≪MX279H≫購入されてますか?
私と<yume>さんだけの現象なのでしょうか?
書込番号:16198424
海原雄残さん
私は12bitガンマ補正機能付のモニターを所持しておりませんのではっきりとは言えませんが
数値的にはより諧調表現が滑らかになるものと思います。
ビデオカードに複数の出力があれば可能かと思いますし、ビデオカードを挿してなくても
P8Z77-V自体に 1 x DVI-D、1 x D-Sub、1 x DisplayPort、1 x HDMI
とありますのでまず間違いなくデュアルモニタは可能でしょう。
くれぐれも間違えないで頂きたいのですが、DHMOさんのおっしゃる通り『動画は、色数が少ない。』ですので、
映像ソースによっては10bitガンマ補正機能付きであろうとある程度のトーンジャンプは避けられません。
後悔しない為にも、新しくTVを買われるのでしたら購入する前に既存のTVに繋げて地デジ等を視聴してみて
「TVでもこんなものか」と納得されてから買われた方が新たに購入したTVで仮にトーンジャンプしてても
落胆は少なかろうと思います。過度の期待は禁物です。
蛇足ですが私も所持しているMX279Hを売ってしまおうかと考えたのですが、
オクで売らない限り元々この価格帯のモニターを中古で下取りに出しても二束三文です。
そう考えると下手に売るより家族にでもあげようかと今は考えております。
ゲームや地デジ、BDも視聴と言った様にマルチメディアで使用するのではではなく、
あくまでPCモニターと割り切ればコスパに優れたデザインの良いモニターだと思いますので。
書込番号:16198556
<yume>さん、レスありがとう。
<yume>さんが「10ビットの内部ガンマ補正機能」付きディスプレイによりトーンジャンプが改善されたように感じたとしても、その原因は「10ビットの内部ガンマ補正機能」ではないだろう。
「トーンジャンプがない動画データにもかかわらず、MX279Hの性能不足によりトーンジャンプが表示されている。」というわけではない。
動画データの段階でトーンジャンプしているのであり、それを何の補正もなく表示すればトーンジャンプが表示されるのが正しい。
光の三原色、RGB(Red・Green・Blue、つまり赤・緑・青)というものがある。
動画以外の静止画については、パソコンの世界では、普通、この三色それぞれに0〜255の数値を割り当てて、様々な色を表している。
0〜255の数値は階調を表し、数値が大きいほど明るくなる。
組み合わせの数は赤256階調×緑256階調×青256階調=16777216色。
この256階調は、単に数値が大きいほど明るくなればよいというわけではなく、ガンマ2.2に従って、値2は値1の何倍の明るさ、3は2の何倍の明るさというように明るくなっていく必要がある。
MX279Hは次のクチコミのS24A850DWと同じ9ビットの内部ガンマ補正機能のはずで、505階調の中からガンマ2.2に近くなるような256階調を使用して表示しているはず。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329798/SortID=15375496/#15496373
これでも、適当な写真(静止画像)を表示してみてトーンジャンプが目立つということはないだろう。
静止画でMX279H起因のトーンジャンプが生じないのに、動画ではMX279H起因のトーンジャンプが生じるということはない。
10ビット以上の内部ガンマ補正は、重箱の隅をつつくようなこだわり機能で、一部の写真愛好家・イラストレーターなど向けにある機能。
そもそも数百万色しか使わないうえ刻々と変化していく動画において違いが出るはずはない。
FS2333でトーンジャンプが改善したのは、「10ビットの内部ガンマ補正機能」以外の原因があると思われる。
「モードは両方sRGBにしてあります」とのことだが、普段も両機の画質モードをsRGBモードに設定して使用しているのだろうか。
それとも、両方sRGBにしたのは今回の比較のため条件を揃えただけで、普段は違う設定にしているのだろうか。
書込番号:16203078
海原雄残さん、自分(DHMO)はMX279Hを持っていない。
<yume>さんは持っている。
しかし、海原雄残さんの問題と<yume>さんの問題が同一とは限らない。
海原雄残さんの問題は「滲み」なのだろうか、「トーンジャンプ」なのだろうか。
「滲み」と「トーンジャンプ」とは、違う現象。
「滲み」とは、シャープな細い線が輪郭がぼんやりした太い線になるような現象。
パーシモン1wさん、からぶりだいおーさん、ponta393さんが指摘している点についてはどうなのだろうか。
nasneとの接続には、何を使用しているのだろうか。
MX279Hの画質設定は、どのような設定にしているのだろうか。
書込番号:16203127
DHMOさん
「10ビットの内部ガンマ補正機能」以外の原因と言うと他に何が考えられるでしょうか?
確かに思い込みの可能性もありますし私のような素人が断定するのは早計だったかもしれませんが、
MDTより劣り、FS2333で改善されて見えるのは間違いないです。
映像エンジンの違いはあるのでしょうが、DHMOさんはかなり詳しそうですので
もし具体的にこの違いではないかといった心当たりがあれば教えてください。
今回は比較のためにsRGBに揃えました。
DHMOさんは所有している訳ではないようですので上手く伝わるか解りませんが、
MX279Hを短い間ですが使っていた時は本来シネマモードの様にメリハリがある濃い色味が好みでしたので
そちらを微調整してつかっておりました。
しかし、その様なガンマを誇張させた設定ではトーンジャンプが本当に酷くて視聴には正直耐えられませんでした。
(シネマモードやゲームモードだとsRGBでトーンジャンプしてないところもトーンジャンプします)
かといって色々試してトーンジャンプが一番マシなsRGBだと全体に色味が浅くてまったく好みではありません。
色々試行錯誤してもどうしても我慢できませんでしたので、FS2333を購入した次第です。
FS2333で現在ユーザーモードで好みの設定で使用しておりますが、PLS-IPSのせいかAH-IPSのMX279Hより
黒もしまって見えおおむね満足しております(ハーフグレアのせい?)。
ただ、やはりMDTの方が良かった気がしますので(VAパネルたったせいかもしれませんが)、
MDTの新機種かRDT273WXが出たら買うかもしれません・・・これはまた別の話ですね。
書込番号:16203365
MX279HとFS2333を両機ともにsRGBモードとしてもトーンジャンプに違いが生じるという理由は思いつかない。
FS2333のユーザーモードでSmart機能をONにしているということであれば、Smart機能がトーンジャンプを緩和している可能性がある。
原因は不明だが、「10ビットの内部ガンマ補正機能」が原因でないことは確か。
256階調をより厳密なガンマ2.2にしたところで、256階調を使い切らない動画表示においては誤差レベルの差でしかなく、トーンジャンプを緩和する効果はない。
静止画よりも少ない動画階調を誇張しているのだから、当然そういうことになるだろう。
動画データを加工し、階調を補間する必要がある。
それは、元々パソコン用ディスプレイの仕事ではなかった。
データを加工するのはパソコンの仕事で、ディスプレイはそれをそのまま表示するだけ。
映像用向けの製品でも、スタジオなどで使う製品はそのようになっている。
一方、テレビの場合は、各テレビメーカーが様々な技術を用いて動画データを自動で加工して、データのアラを目立たなくなるようにしている。
書込番号:16203516
DHMOさん
と言うことは少なくともTVに買い替えしようとされてる海原雄残さんには良い結果になりそうですね
私の意見で無駄な出費をさせると申し訳ないと思っていたので少し安心しました。
「10ビットの内部ガンマ補正機能」が原因ではないとすると、FS2333ではストレス無く使用出来ている
理由は私には他に思いつきませんが、小さくなった以外は問題ないので現状で満足しておこうかと思います。
あと三菱はTVの技術も持っているでしょうから、ひょっとしたらMDTが良く見えていたのは
その辺が関係しているのかもしれませんね。
書込番号:16204146
>あと三菱はTVの技術も持っているでしょうから、ひょっとしたらMDTが良く見えていたのはその辺が関係しているのかもしれませんね。
三菱機でHDMI接続にすると、初期設定では動画用の画質モードになる。
それがトーンジャンプを目立たないよう加工表示していた可能性がある。
普段、FS2333のユーザーモードでSmart機能をONにしているのだろうか。Smart機能をONにした場合とSmart機能OFFやsRGBモードにした場合とを比較して、トーンジャンプに違いはないのだろうか。
FS2333をsRGBモードにした場合はMX279Hと大差なく、Smart機能ONではMX279HよりFS2333の方が良いということであれば説明が付くのだが。
書込番号:16204469
プレステ3と本機を1080PでHDMI接続していますが、トルネやブルーレイを再生させたときだけ、黄緑色のようなノイズが顔の輪郭などにそって激しい映像のときに頻繁に入ります。
KDL-40V2500に接続した場合は同じ映像ソースでHDMIケーブルしようしても全く出ません。
これは故障なのか、仕様なのか判別がつきませんでしたので、ご存知のかた教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:16209124 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなノイズになります。
動画で撮影したものをスクリーンショットにしています。
ノイズが発生するシーンで一時停止して写真を撮ろうとしましたが、停止中は消えてしまい発生しませんでした。
書込番号:16209200
Tracer Freeをオフにしてみたり、Splendidを色々設定してみては。
画面サイズが違う機種ですが、PS3での設定について書かれていますので参考に
http://review.kakaku.com/review/K0000464352/ReviewCD=591300/
書込番号:16209228
誤記→Tracer Free
正 →Trace Free
でした。
書込番号:16209246
ベンクロさん
早速の回答に感謝します。
お教え頂いたURLで解決しました。本機の設定の問題だったんですね。
PS3の設定ばかり操作しておりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:16209267
iMac2012のサブディスプレイとして使用予定ですが、Macで使用したことのある方がいらしたら使用感など伺いたいです。
純正の高額なディスプレイとどちらにしようか迷っていたので、純正ディスプレイとの比較もしていただけると助かります。
IMACと比較すると100%IMACがきれいです。
やはり解像度が27インチだと低いですね。
23だったらいい感じかも。
もし27インチのimacだったら解像度の違いで違和感あると思いますよ。
ただ、純正だとものすごく高いし、今のimacだと薄型なのにモニタのほうはまだ分厚ですよね
純正買えるお金があるならば もう少しまって次のマックのモニタ発表を待つかな。。
書込番号:16162593
純正ディスプレイはハブとしての機能と解像度とデザインを目当てにすべきものです
それ以外は、あまり良くないですよ
本当にMac専門です
使わなきゃ関係ないですけど、ゲーム機、Blu-rayプレーヤーとか繋げてみることができません
それなりにいいディスプレイなんですけど、Mac以外にまったく使えないのでもったいないです
ブートキャンプ上のwindowsではドライバとかの関係で色々難儀して面倒が多いでしょう
やらなきゃ関係ないですけど、Mac上でやるゲームにも向いてないです
省エネでもないですし
電気代も同スペックモニターより高くつくでしょう
かといってこのMX279Hは解像度が27インチものとしては、いまどき論外です
デザインが気に入ったのなら、サブディスプレイだったら、このシリーズの23インチのものにした方がいいです
書込番号:16166831
ご回答ありがとうございました。
やはり純正品にしようかと思いました。
大きさは27インチは欲しいのと、大した作業はしないのですが、気持ちとして解像度高い方が良いと思っていました。
電気代や拡張性の低さも、仕事場でMacと接続して使用する機会しかないため、問題ないです。
気になるのはブートキャンプ上でのWindowsの動作です。
Windowsも使用しますが仮想化ソフトで使用しています。問題ないですか?
他に純正品をオススメできないところがあればご教授いただければと思います。
書込番号:16171397
僕は主にネットサーフィンとPS3で使っているのですが、ネットサーフィンをしているとき、目が疲れて仕方ありません。
なので皆さんの目に疲れにくく、見やすい設定を教えてください。
目に関しては、各個人により違います。
好きな食べ物はペペロンチーノさんの目に合わせて設定するのが良いと思いますが?
書込番号:16160700
ユーザーではありませんけど。
ざっくりと、ですけど輝度は70〜75%位です。
書込番号:16160856
ブルーライトの影響下もしれないので色温度をちょっと下げたりグラフィックオプション等で
わざと青を弱めにしてみてはどうでしょうか。
それにしても最初のレスは意味が分からない上に他人任せですね。
書込番号:16161082
dellだけどLEDだと10%でも眼が疲れて困ってる。何とかならんかなぁ。
書込番号:16161227
やってしまった・・・確認ミス!
このディスプレイにはDVI端子が無かった・・・
HDMI接続だとやっぱり字がぼやける・・・
DVI端子で接続している人はお気をつけて(^-^;
書込番号:16165101
↑上記の件で、ビデオカードの設定を直すことで
HDMIでも問題なく設定できました。
ただ・・・このディスプレイ・・・
中心は良いですが、上下方向の文字がぼやけませんか?
これもビデオカードのせいなのかな・・・?
書込番号:16165788
FLATRON 27EA33V-B [27インチ]も現物を見ていいかなと思いましたが、いろんな書き込みを見るとこっちの方が魅力的だと感じました。
書込番号:16151631
過去何度か30,000を切りましたが、品薄もあってなかなか下がりませんね。
ここ最近では安いと思います。
ただ納期は1ヶ月以上もザラみたいですね。
自分は今日ポイント使いたかったので、ヤマダの実店舗でweb価格と同額で購入しました。
月曜に納期返答がくる予定です。
全店舗かは分かりませんが、今ヤマダは他店のweb 価格に対抗するキャンペーンやってるみたいですね。
書込番号:16152386 スマートフォンサイトからの書き込み
kakaku.comの価格いつの間にか上がっています。ポイント込みでは同じくらいの価格のようですが・・・・・・
話は変わりますがリモコンは付属するのでしょうか?
書込番号:16154760
ヤマダ電機の発注時に、お取り寄せでした。
納期2週間を覚悟してましたが、3日で来ました。ラッキーでした。
書込番号:16155042
HPで付属品を見てもリモコンは無いようです。
私は楽天ジョーシンで今月15日に予約して今月22日入荷予定と連絡が来ました。
ポイントがあったので28000円で購入出来ました。
ジョーシンで今注文すれば22日入荷分を購入出来る可能性があります。
書込番号:16155689
もう少し待って前回の安値近辺(土日キャンペーンとか)で見つけたら思い切って購入しようと思っています。
レスありがとうございました。
書込番号:16162164
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
