NA-11S1 のクチコミ掲示板
2013年 2月下旬 発売
NA-11S1
192kHz/24bitまでのハイレゾ音源に対応したネットワークオーディオプレーヤー
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥330,000
ハイレゾ:○ AirPlay:○ NA-11S1のスペック・仕様
  • NA-11S1の価格比較
  • NA-11S1のスペック・仕様
  • NA-11S1のレビュー
  • NA-11S1のクチコミ
  • NA-11S1の画像・動画
  • NA-11S1のピックアップリスト
  • NA-11S1のオークション
NA-11S1マランツ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 2月下旬
  • NA-11S1の価格比較
  • NA-11S1のスペック・仕様
  • NA-11S1のレビュー
  • NA-11S1のクチコミ
  • NA-11S1の画像・動画
  • NA-11S1のピックアップリスト
  • NA-11S1のオークション
NA-11S1 のクチコミ掲示板
(302件)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NA-11S1」のクチコミ掲示板に
NA-11S1を新規書き込みNA-11S1をヘルプ付 新規書き込み
アナログ回路が3段階
2020/01/07 14:01(1年以上前)
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
NA8005はDACからのアナログ回路が1段のみなのに対してNA11S1やSA11S3では3段階のディスクリートオペアンプを経由して音声が出力されます。
3倍複雑な回路を経由するので音の分離感や純度がNA8005より劣るのではないかと思います。
1段分のみのマランツDACを聴いたことがある方、na11s1が全てにおいて上回るのか?感想を聞かせてください。
書込番号:23154007
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/01/07 14:51(1年以上前)
>1億円PCさん
マランツは、三段階のアナログ処理を一つのアナログ回路で行うよりも、分離した三つのアナログ回路で行う事によって、アナログ回路の各機能部分の干渉を無くせるから、歪みやノイズが減って音質が良くなると主張していると思いますが、どちらが良い音がするのかは、個人差があると思うので、実際に聞いて確認するしかないと思いますよ。
書込番号:23154075
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2020/01/07 15:44(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
NA11S1は生産完了品なので試聴できず、SA14S1とNA8005は試聴済みなのですが、SA14S1は音の分離感がNA8005より劣っていると感じました。
SN感や空間表現等はSA14S1の方が上手でした。
NA11S1はSA14S1の2段階より更に増えた3段階なのですが、分離感を悪くする可能性としてSA14S1では差動合成する回路を通して出力するので、それが無いNA11S1はどうなのかというのが気になっています。
書込番号:23154153
2020/01/07 16:20(1年以上前)
>1億円PCさん
差動合成を知らなかったので、
https://shokudo.shopinfo.jp/posts/3954068
等で調べましたが、左chと右chの信号の差を見て増幅している訳ではないので、差動合成を使用しているから左chと右chの分離感を悪くするという事は有り得ないと思いますよ。
因みに、差動合成は、シングルエンドのDACを使用する場合は必須の機能のようですね。
ただし、
という事なら、他の原因でこのようになっているのではないでしょうか。
書込番号:23154205
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2020/01/07 17:10(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
音の分離感というのは定位ではなく微小音が再現できているかという意味です。
分離が悪いと音と音がくっついて細かい音が聴こえづらくなってしまいます。
分かり難くてすみません。
書込番号:23154278
2020/01/07 17:18(1年以上前)
>1億円PCさん
どうも済みませんでした。
シングルエンドのDACで差動合成を行うと、音の分離感が悪くなるという理屈が私には分かりませんが、その様な理屈があれば、その通りなのではないでしょうか。
書込番号:23154285
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2020/01/07 18:06(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
差動合成で音の分離が悪くなるというより、SA14S1より複雑なNA11S1の方が分離感が良いとしたら、回路の特徴的な違いとして差動合成の有無があると考えられると思います。
普通に考えれば定価3倍の上位機種が劣っているとは思えないのですが、SA14S1は欠点があったので実際に聴かれた方の感想をお聞きしたいです。
書込番号:23154359
BOWSさん
クチコミ投稿数:4118件Goodアンサー獲得:297件 Youtube
2020/01/07 20:43(1年以上前)
NA8005のDAC ICのブロック図
NA8005のDAC ICの推奨 差動合成/フィルタ回路
NA-11S1のDAC ICのブロック図
1億円PCさん
 DACを設計・自作しているBOWSです。
 NA8005とNA-11S1とでは、デジタルステージもDAC ICも異なりますので、これをアナログ段の音が起因していると言うは少々乱暴だと思います。
 それと、調べてみましたが、NA8005が1段構成、NA-11S1が3段構成になっていることに関しては、使用しているDAC ICの仕様が異なることが起因しています。
 少々 難しい話になりますが御容赦ください。
--- IV変換 ---
 NA8005が使用しているDAC ICは CS4398 で差動出力を持つ電圧出力タイプです。
 NA-11S1が使用しているDAC ICは DSD1792A で差動出力を持つ電流出力タイプです。
 電流出力タイプは、出力を電圧に変換するために IV(電流→電圧)変換回路が必要で、これが1段増える理由です。
 電圧出力タイプは、IV変換回路がICに内蔵されています。
 IV変換回路は アナログ回路の生命線でここの設計と実装で音がゴロゴロ変わります。
 一般的には、DAC IC外できちんとしたIV変換回路で受けたほうが精度や鮮度感のある音になるという認識です。
 IC内でのIV変換は、特性の良い部品や適正な容量のコンデンサが使えないのとデジタル系のノイズが混入したIC内部の電源しか使えないのでノイジーでレベルが低くなると言われています。
 ただし、作り込み次第で逆転することもあります。
--- ポストフィルタ/バッファ ---
 電流/電圧の違いに関わらずDACの出力には高周波のイメージノイズが含まれるので後段のローパスフィルタ(ポストフィルタ)で高域をカットする必要があります。
 ただし、NA8005が使用しているCS4398は、IC内にフィルタが内蔵されています。おそらく、モバイル機器で外部回路無しでも使えるコンシュマー向けと思われますが、上記のようにIC内部でアナログ回路を組むと、特性が悪く、ノイズが多い電源しか使えないので性能は低いのが一般的です。このためか、データシートに、外部でフィルターを追加しろという記述があります。
 NA8005の出力はシングルエンド(RCA)のため、CS4398のデータシートに記載されているような差動合成とポストフィルタを兼ねた構成になっていてバッファ無しに、そのまま出力されていると考えられます。
 ただし、バッファ付けないと アンプまで接続するケーブルの静電容量やインダクタンスによって、フィルタの特性が影響を受けます。この影響を減らすためには、出力にシリーズに入っている抵抗を増やせばいいんですが、(データシートの回路では560Ω)これが大きいと、出力インピーダンスが上がってケーブルの駆動力が下がるというジレンマがあります。
 NA-11S1は、IVの出力を独立した2段めのポストフィルタで安定的に動作させ、3段目のバッファーで低インピーダンスでケーブルを駆動するので ケーブルの影響を受けにくいと推測されます。
 基板の写真を見る限り、差動合成ではなく、正負のどちらかの出力をシングルエンドとして出しているように見えます。
 以上説明したように、
 NA8005は IC内に特性の劣るIV変換が入っている、差動合成とポストフィルタを兼ねた1段で出力しているため、出力インピーダンスが上がりケーブルの影響を受けやすい。
 NA-11S1は 外部のIV変換、ポストフィルタ、バッファと役割分担された3段構成になっているため、出力インピーダンスが低く、ケーブルの影響を受けにくい。
 と、それぞれの価格に応じた構成になっていると思われます。
 ただし、論理的な話であって 設計者や生産ラインの作り込み次第でひっくり返ることも有りえるのでどちらが音が良いかは一概に言えません。
 以下に引用元を示します。
===== NA8005 =====
[製品ページ]
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=NetworkProducts&SubCatId=NetworkAudioPlayer&ProductId=NA8005#spec005
DSD ダイレクト変換対応D/A コンバーター「CS4398」
[DAC IC 参考価格]
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/cirrus-logic-inc/CS4398-CZZR/CS4398-CZZR-ND/3621709
\740(4000個購入時)
[DAC ICデータシート]
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS4398_F2.pdf#page=9&zoom=100,72,89
1ページ ブロック図
10ページ 出力電圧
Full Scale Differential Output Voltage
-------------------Min ----- Ave --- Max --- Unitm
PCM, DSD processor 132%?VA 134%?VA 136%?VA Vpp
Direct DSD mode 94%?VA 96%?VA 98%?VA Vpp
 ここでのVAはDACチップに印加する電源電圧
 Vppはピークトゥピーク電圧
11〜12ページ 内蔵アナログフィルターの特性
COMBINED INTERPOLATION & ON-CHIP ANALOG FILTER RESPONSE
21ページ
 4.2 Analog Output and Filtering
 CS4398の評価ボードに搭載されているDACチップ後段の作動合成と2次のローパスフィルター回路が記載されています。
 CS4398は電圧出力DACなので この回路だけでシングルエンド(RCA)出力が可能です。
===== NA-11S1 =====
製品ページ
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=NetworkProducts&SubCatId=NetworkAudioPlayer&ProductId=NA-11S1#spec13
192kHz/24bit対応D/Aコンバーター「DSD1792A」
[DAC IC 参考価格]
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/texas-instruments/DSD1792ADBR/296-21534-2-ND/1426889
\1,519(2000個購入時)
[DAC ICデータシート]
http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/dsd1792a.pdf
4ページ 出力電流仕様
ANALOG OUTPUT
Output current Full scale (0 dB) 7.8 mA p-p
 出力電流 単位もmA
7ページ
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
 ブロック図 後段のIV変換、作動合成も記述
 ただし、NA-11S1は、ポストフィルタ、出力バッファも正負のバランス構成のため差動合成は行っていないと思われる。
書込番号:23154652
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2020/03/04 12:28(1年以上前)
NA8005とNA11S1を両方入手して比較してみました。
結果としては、やはりNA11S1の分解能はNA8005より低く感じました。
一応2週間ほどエージングして比較試聴したのですが、高音のキツさは殆ど無くなったものの画像でいうところのノイズリダクションをかけすぎてディテールが損なわれたような感じがNA11S1では顕著でした。
SN比の高さからくる空気感や音場の広さはNA11S1の方が良い結果だったので音楽ジャンルによる不得意があるのだと思いました。
ボーカルの再現性重視なら間違いなくNA8005の方が高音質です。
ちなみに、上記のNA11s1の欠点はフィルター2設定でシングルエンド接続ではましになりました。
バランス接続では通過するアナログ回路が倍になるためと考えられます。
以上。既に生産中止モデルですが参考になれば幸いです。
書込番号:23265544
コントロールアプリについて
2017/12/02 21:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:100件
皆さんこんばんは。
本日は、オススメのコントロールアプリをお伺いしたいと思い書き込みさせていただきました。
これまでは、SONYのスマートフォンXperiaZ3にBubbleUpnpを入れて本機のリモコンとして使っていましたが、下取りを利用して携帯をiPhoneに変更してしまい使えなくなってしまいました。
使い勝手がよかったのでAndroid専用のアプリだと気付いていれば、Xperia最新モデルの選択肢もあったのですが。
Kinskyは試してみたのですが、うまく操作できませんでした。
アプリの有償、無償は問いません。
実際に本機で使用したものであれば言うことはありませんが、マッチング未確認のものでも構いません。
ちなみにタブレットも所有しておりますが、iPadのためios対応限定でお願いいたします。
わがままなお願いで申し訳ありませんが、どうかご教示いただければと思います。
書込番号:21401634
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3512件 NA-11S1の満足度4
2017/12/02 21:21(1年以上前)
この機種では試してませんがLUMINが使いやすいですね。
書込番号:21401644
クチコミ投稿数:100件
2017/12/03 06:09(1年以上前)
>9832312eさん
書き込みありがとうございます。
早速試してみたいと思います。
書込番号:21402385 スマートフォンサイトからの書き込み
mctoruさん
クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:44件
2017/12/03 07:00(1年以上前)
>真庭五段さん
LUMIN APPを使うにはBubbleUPnP ServerをPCかNAS等で動作させる必要があります。
BubbleUPnP ServerはOpen Home非対応のレンダラー機器を対応させるアプリケーションです。
書込番号:21402464
クチコミ投稿数:100件
2017/12/03 08:57(1年以上前)
>mctoruさん
アドバイスありがとうございます。
ちょっと分からない部分もありますが、調べてみます。
書込番号:21402664 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:361件Goodアンサー獲得:56件
2017/12/03 23:13(1年以上前)
ANDROIDのタブレットを買って、BubbleUPnPを入れましょう。
私もBubbleUPnP使いです。
理由その1
圧倒的な操作性。
BubbleUPnPと比べてしまうと、はっきり言って他のアプリは使い物になりません。
以前、BubbleUPnPを使っていたのなら、お分かりでしょう。
理由その2
画面が大きい。
私も以前はスマートフォンで操作していましたが、画面の小ささに耐えかねて、タブレットを購入しました。
ネットワークプレイヤー専用と割り切ってしまえば、それ程高性能の物は必要ありません。
私は型落ちを9800円で買いました。
ネットワークプレイヤーは操作性が命です。
音質より重要と言っても、過言ではありません。
では、良い選択をされる事を祈っています。
書込番号:21404622
クチコミ投稿数:100件
2017/12/05 10:09(1年以上前)
>犬は柴犬さん
書き込みありがとうございます。
Androidを再導入してしまうのが一番手取り早いですね。
ただ、BubbleUPnP ServerやOpen Homeなど、これまで知識のなかったところへのアドバイスも頂きましたので、勉強を兼ねてもうちょっと頑張ってみたいと思います。
書込番号:21407954 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:100件
2017/12/06 09:40(1年以上前)
書き込んで下さった皆様、どうもありがとうございました。
ここでの質問の他にもネットで調べてみましたが、iOSで使えそうなアプリは、Kinsky、Luminの二択のようですね。
iOSでの情報を提供してくださった御二方をベストアンサーにさせていただきました。
書込番号:21410118 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
返信13
外部入力の方が音が良い
2017/05/16 08:34(1年以上前)
スレ主 mctoruさん
クチコミ投稿数:348件
ネットワーク対応メディアプレーヤーのデジタル出力をNA-11S1の外部入力端子につないで聴いていたのですが、音を良くしようと思い2万円位のD/Dコンバーター(光から光で使用)を購入して間に挟んだら音が激変しました。ネットワークプレーヤーの音は中高域に特有の艶があり解像感も今ひとつに思えたのですが、外部入力で聴く音は艶が消え自然な鳴りかたで、細部まで表現され空気感の様なものまで聴こえるようです。
ちょっと信じられませんが、ネットワークプレーヤーとして使うよりDACで使った方が音が良いようです。ただ、入力するデジタル信号は質の良いものに限ります。
書込番号:20895820
YS-2さん
クチコミ投稿数:5184件Goodアンサー獲得:436件
2017/05/16 09:53(1年以上前)
それだけDACの性能と相性が良かったのでしょうね。
どちらにしろ、良い「音」が得られて良かったですね。こういう工夫での音質向上はオーディオの醍醐味です。
書込番号:20895946
クチコミ投稿数:1049件Goodアンサー獲得:57件
2017/05/17 00:05(1年以上前)
それはネットワークオーディオの質が悪いのではなく、自宅のLAN回路の質が悪いのではないですかね
信号が伝わる経路であるLANやスイッチングハブにオーディオグレードの物を使わないと、宝の持ち腐れになりますよ
ネットワークオーディオをまともにやるとなると金が滅茶苦茶必要となるので、私はやりませんけどね
書込番号:20897616 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mctoruさん
クチコミ投稿数:348件
2017/05/17 06:17(1年以上前)
>YS-2さん
聴くのがほとんどクラシックなのでメディアプレーヤーがギャップレス再生に対応してるか心配だったのですが、NASへのアクセスがSMBせいか曲間に途切れが無く再生されたので一安心です。
メディアプレーヤーは動画再生が主で音楽を再生するのは少しイリーガルな使い方のような気がしますが、この音を聴いてしまうと使うしかないですね。タブレットのアプリもありますので使い勝手も悪くはないかと思います。(アプリ用のデータベースを作成中なのでまだ試せていません)
思いがけない結果に喜んでいます。
>MAX満三郎さん
使ってるNASやHUB、ケーブルはオーディオグレードのものではありませんが、メディアプレーヤーとNA-11S1の違いはNASへのプロトコルがSMBかUPnPで、それ以外は同じです。なぜこんなに音が違うのかは全く分かりません。
書込番号:20897864
クチコミ投稿数:543件Goodアンサー獲得:15件 NA-11S1の満足度4 audio-style
2017/05/21 22:54(1年以上前)
mctoruさん  こんばんは
DAC、良いですね。
最近、ハブ、NAS等のネット環境をオーディオグレードに変更しました。
NASからUSB接続で、DSDを含むハイレゾが普通に聴ける環境です。
使い始めた頃と比べ、ネット環境の改善で音質も随分良くなった様に思います。
ネットプレーヤーはノイズも大敵と感じているこの頃です。
書込番号:20909145
スレ主 mctoruさん
クチコミ投稿数:348件
2017/05/22 18:01(1年以上前)
>ごんちゃんだよさん
NASからUSB接続で聴いたときに艶はのっていますか?
レビューを見るとほとんどの人が艶について言及されて居ますので、気になっています。個人的には艶はない方が好みの音です。
書込番号:20910723
2017/05/23 22:21(1年以上前)
mctoruさん  こんばんは
mctoruさんの感覚で、メディアプレーヤー(D/Dコンバーター)のデジタル出力で、艶の消えた自然な鳴り方が得られる様でしたら、NASのUSB出力でも、艶の無い自然な鳴り方をする可能性は高いと思います。
基本的に、DACからアナログ出力までは同じ回路を経由していますから・・。
私の場合、NAS(HAP-Z1ES)からUSB接続でNA-11S1を聴くと、NASの音調が表れてナチュラルな感じです。
NASを換えれば音も違ってきますが、艶が目立って聴こえる事はありません。
高域に艶が乗ると言われるマランツですが、低域を強化すればバランスが取れて自然な鳴り方をする様に思います。
書込番号:20913735
スレ主 mctoruさん
クチコミ投稿数:348件
2017/05/25 10:55(1年以上前)
>ごんちゃんだよさん
やはり艶はのりませんか。
あれからUSBメモリーでも試してみましたが、艶なしでした。結局私の環境ではネットワークとD/Dコンバーター無しの外部入力で艶がのります。(USB入力は試してないので分かりません)
原因はわかりませんが、今の所メディアプレーヤーで聴いています。
書込番号:20917018
スレ主 mctoruさん
クチコミ投稿数:348件
2017/06/02 19:17(1年以上前)
>MAX満三郎さん
ネットワークプレーヤー部の音の原因が分かりました。ご指摘いただいたようにLANケーブルでした。
手持ちのカテゴリー5のケーブルを使っていましたが、それを別のケーブルに変えたら自然な音質になりました。変えたケーブルはオーディオ用の高価なものではなく、家電量販店で売ってる普通のものです。
正直LANケーブルの影響とは考えもしませんでしたが、ケーブルからのノイズが音に影響していた様です。
書込番号:20936989
2017/06/03 00:33(1年以上前)
良い結果になったみたいで書き込みした甲斐があります
ノイズの影響があったという書き込みから推測するに、シールドがあるカテゴリー7のLANケーブルに変更されたのだと思います
それとケーブルにはノイズ対策の他にも振動という要素も影響しますので、それを回避するにはなるべく柔らかくてしなやかなケーブルを使うと良いですね
でもシールドがあるケーブルは固くなりがちな面があるので、そこをクリアするのがなかなか難しいです
優先順位としては、1にノイズ対策で2に振動対策だと思います
まあこうやって突き詰めていくとキリがないので、私は諦めましたがー
書込番号:20937670 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mctoruさん
クチコミ投稿数:348件
2017/06/03 08:49(1年以上前)
ケーブルはエレコムのカテゴリー6の柔らかいものです。
音質は、D/Dコンバーターを介したメディアプレーヤーの方が細部まで表現されていて上だと感じます。
LANの方ももっと改善できればと思いアイソレータを試して見ます。
書込番号:20938144
2017/06/03 10:28(1年以上前)
mctoruさん  こんにちは
LANケーブルを交換されて、音が自然になって良かったですね。(^^♪
書込番号:20938329
heibei74さん
クチコミ投稿数:12件
2018/10/31 09:46(1年以上前)
失礼します。メディアプレーヤーの型番を教えて頂いたけますか?
ぜひ参考にしたいです。
書込番号:22219881 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mctoruさん
クチコミ投稿数:348件
2018/10/31 10:26(1年以上前)
>heibei74さん
残念ながらもうどこにも売っていません。
またLAN環境の改善でネットワーク再生の方がずっと音質が良くなりました。
改善点はオーディオ用ハブ、NASの電源をアナログ電源に交換、オーディオ用LANケーブルなどです。
書込番号:22219942
スイッチングハブで音が変る?
2017/04/30 19:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:543件 NA-11S1の満足度4 audio-style
ネットオーディオの記事を読むと、ハブで音が変わるそうです。
主な理由は、ハブ内部で一旦データーをメモリーに蓄え、送り先を解析してからデーターを打ち直して送信している事と、ノイズの影響が考えられるそうです。
今まで、バッファローのLSW5-GT-8NSで不満に思わなかったのですが、オーディオ用ハブに興味を持ち、同じバッファローのBS-GS2016Aを購入しました。
http://buffalo.jp/product/wired-lan/lan-hub/bs-gs2016_a/
試聴した結果、違いは殆ど判りません。
我が家の環境では、LANケーブル(audioquest/FORESTからVODKA)を交換した方が変化は大きく感じました。
GS2016Aは、通電を始めて1週間。
時間が経てば変化があるかもしれませんが、比較したLSW5-GT-8NS(オヤイデの電源ケーブルとインシュレーター追加)も品質的に良かったのかもしれません。
交換後、何気にLINNのネットラジオ(MP3/320Kbps)が途切れ難くなっているのに気づきました。
・・・GS2016Aのバッファ容量の大きさが関係しているかもしれません。
次は、NASが気になります。
書込番号:20857318
2017/05/07 11:30(1年以上前)
スイッチングハブを交換した勢いで、NASも購入しました。
DELAのエントリーで、HA-N1AH20/2と言う製品です。
https://www.dela-audio.com/プロダクト/n1a-music-library/
PCに保存した音源からDELAへ転送。
少し聴いただけですが、良し悪しは別として、今までのNAS(ロックデスクネクストとHAP-Z1ES)との違いが音に表れています。
書込番号:20873913
9832312eさん
2017/05/27 21:22(1年以上前)
>ごんちゃんだよさん
その後変化ありました?
興味があった機種ですので追加のレビューを書いてもらえると参考になります。
書込番号:20922701
2017/06/03 10:01(1年以上前)
9832312eさん  こんにちは
旅行に出かけていたので、レスが遅くなりました。m(__)m
GS2016Aの購入後、音の違いを実感する間もなくNASやLANケーブルも変更したので、正直違いはあまりわからないです。
音質的には、LSW5-GT-8NS辺りのHubでも大きな不満は無さそうに思いますが、
ルーター、PC、WiFi等、音質を劣化させる機器との境界線としてGS2016Aを設けた事で、オーディオ機器との棲み分けが出来た様に思います。
一般ハブに比べ、GS2016Aは大きさと重さもあるので、オーディオ用の太く、硬めのLANケーブルを繋いだ時の安定感は良好です。
電源ケーブルの交換も出来るので、いずれ試してみたいと思っています。
セッティングの変更を繰り返していますが、初期の頃に比べ音質は1ランク以上、良くなった感じで、申し分ないです。
書込番号:20938279
9832312eさん
2017/06/04 22:51(1年以上前)
>ごんちゃんだよさん
複数機器変えるとどこが変わったか分かりにくくなりますよね。参考にします。
書込番号:20942434
2017/06/11 22:35(1年以上前)
9832312eさん  こんばんは
改めてLSW5-GT-8NSとBS-GS2016Aを聴き比べてみましたが、音に違いがある様に思います。
GT-8NSは色付けの無いストレートな音で、他機と比較をしなければ不満を感じる事はないと思います。
GS2016Aは情報量が少し増えた感じで、音に厚みが出て、やや穏やかな雰囲気です。
オーディオ用ハブと言うだけあって、音に配慮をした感じは受けます。
※DELA(NAS)とネットワークプレーヤーをダイレクト(LAN)に接続した音は、
GT-8NSと同傾向ですが、情報量は多く、力感があり細かい表情までが聴き取れます。
LANケーブル・audioquestのVODKA&TelegartnerのMfp8を使用。
書込番号:20960393
返信12
皆さんは楽曲の一時停止は出来ますか?
2017/01/02 15:57(1年以上前)
先日、本体側一時停止ボタンが効かない事が分かりました。
アプリでは一時停止は出来ませんが本来出来る模様です。
皆様は楽曲の一時停止が出来ますか?
こちらの使用環境
NAS rockdisknext
スイッチ AT-GS910/8
書込番号:20532910
9832312eさん
2017/01/02 17:10(1年以上前)
既に手放していますが、
本体側では一時停止できて、マランツアプリ、kinskyはともに出来ませんでした。
NASはQNAP TS-221でした。
書込番号:20533050
クチコミ投稿数:396件Goodアンサー獲得:31件 NA-11S1のオーナーNA-11S1の満足度2
2017/01/04 09:38(1年以上前)
ケーキクーラーさん、ど〜もご無沙汰しております。
最近NA-11S1を中古で入手しました。
ご質問内容ですが、本体のボタン、スマホ(アプリ)でも曲の一時停止可能ですね。
アップデートはされておりますでしょうか??
購入して自宅で電源を入れましたら、まずはアップデートからのスタートでした(爆)
それでもダメならメーカーに聞いてみるしかないかと。
書込番号:20537750
クチコミ投稿数:1981件 NA-11S1の満足度5
2017/01/04 15:49(1年以上前)
>9832312eさん
QNAP TS-221ではいけましたか。
当方の210ではFLACのみ行けました。
MKVは相変わらず止まるようです。
>レザー好きさん
どうもお久しぶりです。
マランツの公式アプリでは一時停止ボタンは隠れているので出来ません。
別のアプリを使用なんですね。よければ教えてください。
またマランツに今回、修理に出しています。
その際にマランツ側の回答ではマランツで使っているNASでは問題なく動くようです。
よければこちらも動作問題ないNASを教えていただけないでしょうか?
書込番号:20538585
2017/01/04 16:19(1年以上前)
ケーキクーラーさん
すいません、勘違いしておりました、NASでの動作だったのですね。
私もマランツの純正アプリです。
只今ミュージックサーバー(NAS対応HDDではなく東芝ノートパソコン)で動作を確認しましたら、出来ませんでした。
ネットラジオ、USBメモリーでは出来るので、つい勘違いをしてしまいました。
申し訳ありません。
書込番号:20538673
2017/01/04 16:46(1年以上前)
これですかね??
ケーキクーラーさん
重ねてすいません、ミュージックサーバー先の東芝ノートパソコンをWi-Fi接続から有線LAN接続に変更しましたら、
アプリからの一時停止が出来ました。
但し私は「ハブ」をかませず、バッファローWEX-G300・Wi-Fi中継機の裏側にある、有線LANポートから直接パソコンとを繋げました。
ネットオーディオはここ1週間で始めたものでして、、どうですか??
書込番号:20538721
2017/01/05 09:20(1年以上前)
>レザー好きさん
レスありがとうございます。
アプリからの一時停止が出来ました。
多分、ノートPCをサーバーにすると一時停止が出来る模様ですね。
スイッチはルーターから分離したものなので、そこは問題ないと思われますが悩まされますね。
ちょっとHDDのシーク音が煩いので新品に交換して見たいと思います。
ちなみに先日、マランツから修理があがってきました。
書込番号:20540720
2017/01/05 19:34(1年以上前)
ケーキクーラーさん
NA-11S1は修理に出されていたのですか??
そうであるのなら、解決になられていると良いですね。
ちなみに前回のレス、説明不足でしたね(今さら)、私は以下で試しました。
無線LAN親機
無線LAN中継機(ここまではWi-Fi接続)
中継機内蔵の有線LANポートからノートパソコンとネットワークプレーヤーを有線LANケーブルでそれぞれ接続
です、ご推察かとは思いますが一応念の為です、、あまりお力になれないですが、、すいません。
マランツ、デノンのネットワークプレーヤーはそういった面ではSONYよりも劣りますね〜。
素人推測なのですが、聞きたい音源の容量が大きかったり、繋がる・読み込みに時間がかかる場合ですと
「一時停止 等」のリモコン画面が出ないのでは? という気がします。
書込番号:20541976
2017/01/09 20:57(1年以上前)
Wi-Fi・WXR-1750DHP(ネットオーディオのみに使用)に、LSW5-GT-8NS(HUB)を繋いでいます。
HUBに繋いでいるNASはRockDiskNextで、本体及び付属のリモコンで一時停止は出来ます。
同じHUBに、ソニーのNAS(HAP-Z1ES)も繋いでいますが、本体及び付属リモコンで一時停止は出来ませんでした。
マランツのアプリで、RockDiskNextは一時停止が出来ました。
ソニーの場合、曲によって出来る時もありますが、出来ないケースが多いです。
書込番号:20555203
2017/01/10 03:16(1年以上前)
>レザー好きさん
そんな事ありませんよ。
書いていただけるだけ嬉しいです。
さて修理から戻ってきました。
今回修理には「本体」「NAS」「ハブ」の3台を送りました。
結果は問題なしでした。修理拠点で使ったNASで私の送付した音源で流したところ問題なく一時停止が可能だったみたいです。
つまり私のNASがおかしいということでした。
これまでに2台の「rockdisknext」を使いました。
@一時停止がきかない
A一時停止可能どころかWAVファイルのアーティストと楽曲の仕訳が出来る状態(仕様上マランツでWAVの楽曲仕訳対応不可)
まったく意味が分かりません。
やはりマランツはネットワーク系に弱い、ただ値段は安いので文句は言えない。
記念製品は体外安くて音が良い
書込番号:20556087
2017/01/10 03:18(1年以上前)
>ごんちゃんだよさん
どうもありがとうございます。
HAP-Z1ESをサーバー代わりにして使うユーザーがいまして、この方は一時停止が出来るとか言っていました。
まったく訳が分かりませんよ。
NA11S1をWAVファイルで再生させれば、同クラスのCDPよりワンランク上に持ち上げられるのが利点なんですけどね。
書込番号:20556090
2017/01/12 22:22(1年以上前)
ケーキクーラーさん
そうですか、「NA-11S1本体、NAS、ハブ」と「音源」をメーカーに送付されたわけですか、
それで問題無しとは、、?? という印象ですね。
こういうものはめんどくさいですが、、一つ一つ可能性を潰していくしかないのでしょうね。
機器ではないとしますと、関係する機器内の設定項目に何かあるのでは? と素人推測しますが。
とは言いましても、私自身はまだNASを試しておりませんのでね、、
NA-11S1はそれまでのオーディオ機能とは異なり、他のメーカー機器が絡みますからね、
どうしても難しいところが出るのでしょうかね??
音質はご感想の通り、素晴らしいと私も思います、
個人的には高級なCDPは要らないのでは? と彷彿させてくれた機器ですね。
書込番号:20563714
mctoruさん
2017/01/13 05:56(1年以上前)
>ケーキクーラーさん
NASはQNAPでサーバーはTwonkyですが、Hi-Fi RemoteではFLAC・WAVの一時停止ができません。(MP3は可能)
今は、BubbleUPnP ServerとiPadのLUMINアプリですが、一時停止できます。
以前は、AndroidタブレットでBubbleUPnPを単独で使っていましたが、一時停止と停止が出来ました。
書込番号:20564388
tidalやspotifyには対応していますか。
2016/11/19 17:46(1年以上前)
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
いかがでしょうか。
書込番号:20408510 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10319件Goodアンサー獲得:1242件
2016/11/19 19:59(1年以上前)
対応していません。
再生するにはスマホかタブレットに専用のアプリを入れ、AirPlayで飛ばすのが一般的でしょう。
書込番号:20408900
mctoruさん
2016/11/19 20:20(1年以上前)
>散財民さん
AndroidアプリのBubbleUPnPを使えばTIDALが聴けるようです。
spotifyはAndroid端末がroot化済み且つXposedフレームワーク導入済みのものならば、BubbleUPnPのAudio Cast機能で再生できるようです。
書込番号:20408970
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
2016/11/19 21:25(1年以上前)
ご回答いただきありがとうございます。
愚問かもしれませんが、bayFMやニッポン放送 linnラジオも聞けるのでしょうか。
書込番号:20409173 スマートフォンサイトからの書き込み
「NA-11S1」のクチコミ掲示板に
NA-11S1
マランツ
NA-11S1
NA-11S1をお気に入り製品に追加する <101
