NA-11S1 のクチコミ掲示板
2013年 2月下旬 発売
NA-11S1
192kHz/24bitまでのハイレゾ音源に対応したネットワークオーディオプレーヤー
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥330,000
ハイレゾ:○ AirPlay:○ NA-11S1のスペック・仕様
  • NA-11S1の価格比較
  • NA-11S1のスペック・仕様
  • NA-11S1のレビュー
  • NA-11S1のクチコミ
  • NA-11S1の画像・動画
  • NA-11S1のピックアップリスト
  • NA-11S1のオークション
NA-11S1マランツ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 2月下旬
  • NA-11S1の価格比較
  • NA-11S1のスペック・仕様
  • NA-11S1のレビュー
  • NA-11S1のクチコミ
  • NA-11S1の画像・動画
  • NA-11S1のピックアップリスト
  • NA-11S1のオークション
NA-11S1 のクチコミ掲示板
(302件)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NA-11S1」のクチコミ掲示板に
NA-11S1を新規書き込みNA-11S1をヘルプ付 新規書き込み
アナログ回路が3段階
2020/01/07 14:01(1年以上前)
ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
NA8005はDACからのアナログ回路が1段のみなのに対してNA11S1やSA11S3では3段階のディスクリートオペアンプを経由して音声が出力されます。
3倍複雑な回路を経由するので音の分離感や純度がNA8005より劣るのではないかと思います。
1段分のみのマランツDACを聴いたことがある方、na11s1が全てにおいて上回るのか?感想を聞かせてください。
書込番号:23154007
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/01/07 14:51(1年以上前)
>1億円PCさん
マランツは、三段階のアナログ処理を一つのアナログ回路で行うよりも、分離した三つのアナログ回路で行う事によって、アナログ回路の各機能部分の干渉を無くせるから、歪みやノイズが減って音質が良くなると主張していると思いますが、どちらが良い音がするのかは、個人差があると思うので、実際に聞いて確認するしかないと思いますよ。
書込番号:23154075
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2020/01/07 15:44(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
NA11S1は生産完了品なので試聴できず、SA14S1とNA8005は試聴済みなのですが、SA14S1は音の分離感がNA8005より劣っていると感じました。
SN感や空間表現等はSA14S1の方が上手でした。
NA11S1はSA14S1の2段階より更に増えた3段階なのですが、分離感を悪くする可能性としてSA14S1では差動合成する回路を通して出力するので、それが無いNA11S1はどうなのかというのが気になっています。
書込番号:23154153
2020/01/07 16:20(1年以上前)
>1億円PCさん
差動合成を知らなかったので、
https://shokudo.shopinfo.jp/posts/3954068
等で調べましたが、左chと右chの信号の差を見て増幅している訳ではないので、差動合成を使用しているから左chと右chの分離感を悪くするという事は有り得ないと思いますよ。
因みに、差動合成は、シングルエンドのDACを使用する場合は必須の機能のようですね。
ただし、
という事なら、他の原因でこのようになっているのではないでしょうか。
書込番号:23154205
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2020/01/07 17:10(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
音の分離感というのは定位ではなく微小音が再現できているかという意味です。
分離が悪いと音と音がくっついて細かい音が聴こえづらくなってしまいます。
分かり難くてすみません。
書込番号:23154278
2020/01/07 17:18(1年以上前)
>1億円PCさん
どうも済みませんでした。
シングルエンドのDACで差動合成を行うと、音の分離感が悪くなるという理屈が私には分かりませんが、その様な理屈があれば、その通りなのではないでしょうか。
書込番号:23154285
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2020/01/07 18:06(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
差動合成で音の分離が悪くなるというより、SA14S1より複雑なNA11S1の方が分離感が良いとしたら、回路の特徴的な違いとして差動合成の有無があると考えられると思います。
普通に考えれば定価3倍の上位機種が劣っているとは思えないのですが、SA14S1は欠点があったので実際に聴かれた方の感想をお聞きしたいです。
書込番号:23154359
BOWSさん
クチコミ投稿数:4128件Goodアンサー獲得:298件 Youtube
2020/01/07 20:43(1年以上前)
NA8005のDAC ICのブロック図
NA8005のDAC ICの推奨 差動合成/フィルタ回路
NA-11S1のDAC ICのブロック図
1億円PCさん
 DACを設計・自作しているBOWSです。
 NA8005とNA-11S1とでは、デジタルステージもDAC ICも異なりますので、これをアナログ段の音が起因していると言うは少々乱暴だと思います。
 それと、調べてみましたが、NA8005が1段構成、NA-11S1が3段構成になっていることに関しては、使用しているDAC ICの仕様が異なることが起因しています。
 少々 難しい話になりますが御容赦ください。
--- IV変換 ---
 NA8005が使用しているDAC ICは CS4398 で差動出力を持つ電圧出力タイプです。
 NA-11S1が使用しているDAC ICは DSD1792A で差動出力を持つ電流出力タイプです。
 電流出力タイプは、出力を電圧に変換するために IV(電流→電圧)変換回路が必要で、これが1段増える理由です。
 電圧出力タイプは、IV変換回路がICに内蔵されています。
 IV変換回路は アナログ回路の生命線でここの設計と実装で音がゴロゴロ変わります。
 一般的には、DAC IC外できちんとしたIV変換回路で受けたほうが精度や鮮度感のある音になるという認識です。
 IC内でのIV変換は、特性の良い部品や適正な容量のコンデンサが使えないのとデジタル系のノイズが混入したIC内部の電源しか使えないのでノイジーでレベルが低くなると言われています。
 ただし、作り込み次第で逆転することもあります。
--- ポストフィルタ/バッファ ---
 電流/電圧の違いに関わらずDACの出力には高周波のイメージノイズが含まれるので後段のローパスフィルタ(ポストフィルタ)で高域をカットする必要があります。
 ただし、NA8005が使用しているCS4398は、IC内にフィルタが内蔵されています。おそらく、モバイル機器で外部回路無しでも使えるコンシュマー向けと思われますが、上記のようにIC内部でアナログ回路を組むと、特性が悪く、ノイズが多い電源しか使えないので性能は低いのが一般的です。このためか、データシートに、外部でフィルターを追加しろという記述があります。
 NA8005の出力はシングルエンド(RCA)のため、CS4398のデータシートに記載されているような差動合成とポストフィルタを兼ねた構成になっていてバッファ無しに、そのまま出力されていると考えられます。
 ただし、バッファ付けないと アンプまで接続するケーブルの静電容量やインダクタンスによって、フィルタの特性が影響を受けます。この影響を減らすためには、出力にシリーズに入っている抵抗を増やせばいいんですが、(データシートの回路では560Ω)これが大きいと、出力インピーダンスが上がってケーブルの駆動力が下がるというジレンマがあります。
 NA-11S1は、IVの出力を独立した2段めのポストフィルタで安定的に動作させ、3段目のバッファーで低インピーダンスでケーブルを駆動するので ケーブルの影響を受けにくいと推測されます。
 基板の写真を見る限り、差動合成ではなく、正負のどちらかの出力をシングルエンドとして出しているように見えます。
 以上説明したように、
 NA8005は IC内に特性の劣るIV変換が入っている、差動合成とポストフィルタを兼ねた1段で出力しているため、出力インピーダンスが上がりケーブルの影響を受けやすい。
 NA-11S1は 外部のIV変換、ポストフィルタ、バッファと役割分担された3段構成になっているため、出力インピーダンスが低く、ケーブルの影響を受けにくい。
 と、それぞれの価格に応じた構成になっていると思われます。
 ただし、論理的な話であって 設計者や生産ラインの作り込み次第でひっくり返ることも有りえるのでどちらが音が良いかは一概に言えません。
 以下に引用元を示します。
===== NA8005 =====
[製品ページ]
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=NetworkProducts&SubCatId=NetworkAudioPlayer&ProductId=NA8005#spec005
DSD ダイレクト変換対応D/A コンバーター「CS4398」
[DAC IC 参考価格]
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/cirrus-logic-inc/CS4398-CZZR/CS4398-CZZR-ND/3621709
\740(4000個購入時)
[DAC ICデータシート]
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS4398_F2.pdf#page=9&zoom=100,72,89
1ページ ブロック図
10ページ 出力電圧
Full Scale Differential Output Voltage
-------------------Min ----- Ave --- Max --- Unitm
PCM, DSD processor 132%?VA 134%?VA 136%?VA Vpp
Direct DSD mode 94%?VA 96%?VA 98%?VA Vpp
 ここでのVAはDACチップに印加する電源電圧
 Vppはピークトゥピーク電圧
11〜12ページ 内蔵アナログフィルターの特性
COMBINED INTERPOLATION & ON-CHIP ANALOG FILTER RESPONSE
21ページ
 4.2 Analog Output and Filtering
 CS4398の評価ボードに搭載されているDACチップ後段の作動合成と2次のローパスフィルター回路が記載されています。
 CS4398は電圧出力DACなので この回路だけでシングルエンド(RCA)出力が可能です。
===== NA-11S1 =====
製品ページ
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=NetworkProducts&SubCatId=NetworkAudioPlayer&ProductId=NA-11S1#spec13
192kHz/24bit対応D/Aコンバーター「DSD1792A」
[DAC IC 参考価格]
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/texas-instruments/DSD1792ADBR/296-21534-2-ND/1426889
\1,519(2000個購入時)
[DAC ICデータシート]
http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/dsd1792a.pdf
4ページ 出力電流仕様
ANALOG OUTPUT
Output current Full scale (0 dB) 7.8 mA p-p
 出力電流 単位もmA
7ページ
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
 ブロック図 後段のIV変換、作動合成も記述
 ただし、NA-11S1は、ポストフィルタ、出力バッファも正負のバランス構成のため差動合成は行っていないと思われる。
書込番号:23154652
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2020/03/04 12:28(1年以上前)
NA8005とNA11S1を両方入手して比較してみました。
結果としては、やはりNA11S1の分解能はNA8005より低く感じました。
一応2週間ほどエージングして比較試聴したのですが、高音のキツさは殆ど無くなったものの画像でいうところのノイズリダクションをかけすぎてディテールが損なわれたような感じがNA11S1では顕著でした。
SN比の高さからくる空気感や音場の広さはNA11S1の方が良い結果だったので音楽ジャンルによる不得意があるのだと思いました。
ボーカルの再現性重視なら間違いなくNA8005の方が高音質です。
ちなみに、上記のNA11s1の欠点はフィルター2設定でシングルエンド接続ではましになりました。
バランス接続では通過するアナログ回路が倍になるためと考えられます。
以上。既に生産中止モデルですが参考になれば幸いです。
書込番号:23265544
コントロールアプリについて
2017/12/02 21:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:100件
皆さんこんばんは。
本日は、オススメのコントロールアプリをお伺いしたいと思い書き込みさせていただきました。
これまでは、SONYのスマートフォンXperiaZ3にBubbleUpnpを入れて本機のリモコンとして使っていましたが、下取りを利用して携帯をiPhoneに変更してしまい使えなくなってしまいました。
使い勝手がよかったのでAndroid専用のアプリだと気付いていれば、Xperia最新モデルの選択肢もあったのですが。
Kinskyは試してみたのですが、うまく操作できませんでした。
アプリの有償、無償は問いません。
実際に本機で使用したものであれば言うことはありませんが、マッチング未確認のものでも構いません。
ちなみにタブレットも所有しておりますが、iPadのためios対応限定でお願いいたします。
わがままなお願いで申し訳ありませんが、どうかご教示いただければと思います。
書込番号:21401634
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3512件 NA-11S1の満足度4
2017/12/02 21:21(1年以上前)
この機種では試してませんがLUMINが使いやすいですね。
書込番号:21401644
クチコミ投稿数:100件
2017/12/03 06:09(1年以上前)
>9832312eさん
書き込みありがとうございます。
早速試してみたいと思います。
書込番号:21402385 スマートフォンサイトからの書き込み
mctoruさん
クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:44件
2017/12/03 07:00(1年以上前)
>真庭五段さん
LUMIN APPを使うにはBubbleUPnP ServerをPCかNAS等で動作させる必要があります。
BubbleUPnP ServerはOpen Home非対応のレンダラー機器を対応させるアプリケーションです。
書込番号:21402464
クチコミ投稿数:100件
2017/12/03 08:57(1年以上前)
>mctoruさん
アドバイスありがとうございます。
ちょっと分からない部分もありますが、調べてみます。
書込番号:21402664 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:361件Goodアンサー獲得:56件
2017/12/03 23:13(1年以上前)
ANDROIDのタブレットを買って、BubbleUPnPを入れましょう。
私もBubbleUPnP使いです。
理由その1
圧倒的な操作性。
BubbleUPnPと比べてしまうと、はっきり言って他のアプリは使い物になりません。
以前、BubbleUPnPを使っていたのなら、お分かりでしょう。
理由その2
画面が大きい。
私も以前はスマートフォンで操作していましたが、画面の小ささに耐えかねて、タブレットを購入しました。
ネットワークプレイヤー専用と割り切ってしまえば、それ程高性能の物は必要ありません。
私は型落ちを9800円で買いました。
ネットワークプレイヤーは操作性が命です。
音質より重要と言っても、過言ではありません。
では、良い選択をされる事を祈っています。
書込番号:21404622
クチコミ投稿数:100件
2017/12/05 10:09(1年以上前)
>犬は柴犬さん
書き込みありがとうございます。
Androidを再導入してしまうのが一番手取り早いですね。
ただ、BubbleUPnP ServerやOpen Homeなど、これまで知識のなかったところへのアドバイスも頂きましたので、勉強を兼ねてもうちょっと頑張ってみたいと思います。
書込番号:21407954 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:100件
2017/12/06 09:40(1年以上前)
書き込んで下さった皆様、どうもありがとうございました。
ここでの質問の他にもネットで調べてみましたが、iOSで使えそうなアプリは、Kinsky、Luminの二択のようですね。
iOSでの情報を提供してくださった御二方をベストアンサーにさせていただきました。
書込番号:21410118 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
皆さんは楽曲の一時停止は出来ますか?
2017/01/02 15:57(1年以上前)
先日、本体側一時停止ボタンが効かない事が分かりました。
アプリでは一時停止は出来ませんが本来出来る模様です。
皆様は楽曲の一時停止が出来ますか?
こちらの使用環境
NAS rockdisknext
スイッチ AT-GS910/8
書込番号:20532910
9832312eさん
2017/01/02 17:10(1年以上前)
既に手放していますが、
本体側では一時停止できて、マランツアプリ、kinskyはともに出来ませんでした。
NASはQNAP TS-221でした。
書込番号:20533050
クチコミ投稿数:396件Goodアンサー獲得:31件 NA-11S1のオーナーNA-11S1の満足度2
2017/01/04 09:38(1年以上前)
ケーキクーラーさん、ど〜もご無沙汰しております。
最近NA-11S1を中古で入手しました。
ご質問内容ですが、本体のボタン、スマホ(アプリ)でも曲の一時停止可能ですね。
アップデートはされておりますでしょうか??
購入して自宅で電源を入れましたら、まずはアップデートからのスタートでした(爆)
それでもダメならメーカーに聞いてみるしかないかと。
書込番号:20537750
クチコミ投稿数:1981件 NA-11S1の満足度5
2017/01/04 15:49(1年以上前)
>9832312eさん
QNAP TS-221ではいけましたか。
当方の210ではFLACのみ行けました。
MKVは相変わらず止まるようです。
>レザー好きさん
どうもお久しぶりです。
マランツの公式アプリでは一時停止ボタンは隠れているので出来ません。
別のアプリを使用なんですね。よければ教えてください。
またマランツに今回、修理に出しています。
その際にマランツ側の回答ではマランツで使っているNASでは問題なく動くようです。
よければこちらも動作問題ないNASを教えていただけないでしょうか?
書込番号:20538585
2017/01/04 16:19(1年以上前)
ケーキクーラーさん
すいません、勘違いしておりました、NASでの動作だったのですね。
私もマランツの純正アプリです。
只今ミュージックサーバー(NAS対応HDDではなく東芝ノートパソコン)で動作を確認しましたら、出来ませんでした。
ネットラジオ、USBメモリーでは出来るので、つい勘違いをしてしまいました。
申し訳ありません。
書込番号:20538673
2017/01/04 16:46(1年以上前)
これですかね??
ケーキクーラーさん
重ねてすいません、ミュージックサーバー先の東芝ノートパソコンをWi-Fi接続から有線LAN接続に変更しましたら、
アプリからの一時停止が出来ました。
但し私は「ハブ」をかませず、バッファローWEX-G300・Wi-Fi中継機の裏側にある、有線LANポートから直接パソコンとを繋げました。
ネットオーディオはここ1週間で始めたものでして、、どうですか??
書込番号:20538721
2017/01/05 09:20(1年以上前)
>レザー好きさん
レスありがとうございます。
アプリからの一時停止が出来ました。
多分、ノートPCをサーバーにすると一時停止が出来る模様ですね。
スイッチはルーターから分離したものなので、そこは問題ないと思われますが悩まされますね。
ちょっとHDDのシーク音が煩いので新品に交換して見たいと思います。
ちなみに先日、マランツから修理があがってきました。
書込番号:20540720
2017/01/05 19:34(1年以上前)
ケーキクーラーさん
NA-11S1は修理に出されていたのですか??
そうであるのなら、解決になられていると良いですね。
ちなみに前回のレス、説明不足でしたね(今さら)、私は以下で試しました。
無線LAN親機
無線LAN中継機(ここまではWi-Fi接続)
中継機内蔵の有線LANポートからノートパソコンとネットワークプレーヤーを有線LANケーブルでそれぞれ接続
です、ご推察かとは思いますが一応念の為です、、あまりお力になれないですが、、すいません。
マランツ、デノンのネットワークプレーヤーはそういった面ではSONYよりも劣りますね〜。
素人推測なのですが、聞きたい音源の容量が大きかったり、繋がる・読み込みに時間がかかる場合ですと
「一時停止 等」のリモコン画面が出ないのでは? という気がします。
書込番号:20541976
クチコミ投稿数:543件Goodアンサー獲得:15件 NA-11S1の満足度4 audio-style
2017/01/09 20:57(1年以上前)
Wi-Fi・WXR-1750DHP(ネットオーディオのみに使用)に、LSW5-GT-8NS(HUB)を繋いでいます。
HUBに繋いでいるNASはRockDiskNextで、本体及び付属のリモコンで一時停止は出来ます。
同じHUBに、ソニーのNAS(HAP-Z1ES)も繋いでいますが、本体及び付属リモコンで一時停止は出来ませんでした。
マランツのアプリで、RockDiskNextは一時停止が出来ました。
ソニーの場合、曲によって出来る時もありますが、出来ないケースが多いです。
書込番号:20555203
2017/01/10 03:16(1年以上前)
>レザー好きさん
そんな事ありませんよ。
書いていただけるだけ嬉しいです。
さて修理から戻ってきました。
今回修理には「本体」「NAS」「ハブ」の3台を送りました。
結果は問題なしでした。修理拠点で使ったNASで私の送付した音源で流したところ問題なく一時停止が可能だったみたいです。
つまり私のNASがおかしいということでした。
これまでに2台の「rockdisknext」を使いました。
@一時停止がきかない
A一時停止可能どころかWAVファイルのアーティストと楽曲の仕訳が出来る状態(仕様上マランツでWAVの楽曲仕訳対応不可)
まったく意味が分かりません。
やはりマランツはネットワーク系に弱い、ただ値段は安いので文句は言えない。
記念製品は体外安くて音が良い
書込番号:20556087
2017/01/10 03:18(1年以上前)
>ごんちゃんだよさん
どうもありがとうございます。
HAP-Z1ESをサーバー代わりにして使うユーザーがいまして、この方は一時停止が出来るとか言っていました。
まったく訳が分かりませんよ。
NA11S1をWAVファイルで再生させれば、同クラスのCDPよりワンランク上に持ち上げられるのが利点なんですけどね。
書込番号:20556090
2017/01/12 22:22(1年以上前)
ケーキクーラーさん
そうですか、「NA-11S1本体、NAS、ハブ」と「音源」をメーカーに送付されたわけですか、
それで問題無しとは、、?? という印象ですね。
こういうものはめんどくさいですが、、一つ一つ可能性を潰していくしかないのでしょうね。
機器ではないとしますと、関係する機器内の設定項目に何かあるのでは? と素人推測しますが。
とは言いましても、私自身はまだNASを試しておりませんのでね、、
NA-11S1はそれまでのオーディオ機能とは異なり、他のメーカー機器が絡みますからね、
どうしても難しいところが出るのでしょうかね??
音質はご感想の通り、素晴らしいと私も思います、
個人的には高級なCDPは要らないのでは? と彷彿させてくれた機器ですね。
書込番号:20563714
mctoruさん
2017/01/13 05:56(1年以上前)
>ケーキクーラーさん
NASはQNAPでサーバーはTwonkyですが、Hi-Fi RemoteではFLAC・WAVの一時停止ができません。(MP3は可能)
今は、BubbleUPnP ServerとiPadのLUMINアプリですが、一時停止できます。
以前は、AndroidタブレットでBubbleUPnPを単独で使っていましたが、一時停止と停止が出来ました。
書込番号:20564388
tidalやspotifyには対応していますか。
2016/11/19 17:46(1年以上前)
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
いかがでしょうか。
書込番号:20408510 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10331件Goodアンサー獲得:1243件
2016/11/19 19:59(1年以上前)
対応していません。
再生するにはスマホかタブレットに専用のアプリを入れ、AirPlayで飛ばすのが一般的でしょう。
書込番号:20408900
mctoruさん
2016/11/19 20:20(1年以上前)
>散財民さん
AndroidアプリのBubbleUPnPを使えばTIDALが聴けるようです。
spotifyはAndroid端末がroot化済み且つXposedフレームワーク導入済みのものならば、BubbleUPnPのAudio Cast機能で再生できるようです。
書込番号:20408970
スレ主 散財民さん
クチコミ投稿数:119件
2016/11/19 21:25(1年以上前)
ご回答いただきありがとうございます。
愚問かもしれませんが、bayFMやニッポン放送 linnラジオも聞けるのでしょうか。
書込番号:20409173 スマートフォンサイトからの書き込み
どこをどうすればいいの?
2016/08/31 18:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
左上のJPLAYStreamerロゴが眩しいですね。
「メディアネットワーク」から入ったDSPスタジオ。この通りには再生してくれません。
JRMC(メディアサーバー)+JPLAYStreamer(レンダラー)+Kazoo(コントロールポイント)にNA-11S1(DAC)の組み合わせでPC Audioを楽しんでおります。最初はメディアサーバーってなに?レンダラーってなに?の状態でしたが、Google先生の力を借りてやっとこ音出しに成功しました。Audio GateからJRMCに変えた時もその音質には十分満足していましたが、正直、シングルPCであってもJPLAYを入れた音はこれまでに聴いたことのないもので、私の定番になりそうです。以下はNA-11S1に直接関係のない質問ですがご容赦下さい。
JRMCを単体で利用する場合は、「ツール」→「オプション」→「オーディオ」からDSPスタジオを開いて入力形式別に出力形式を選べば入力形式別に指定したサンプリングレートで再生させることができます。しかしながら、JRMCをメディアサーバーとして利用する場合、「ツール」→「オプション」→「メディアネットワーク」から入ってDNLAを有効にさせ、「DNLAサーバーの追加や設定」に進んで中ほどにある「詳細」からDSPスタジオを開いて単体使用時と同様に入力形式別に出力形式を指定しても、残念ながら選択した通りのレートでは再生してくれませんでした。但し、同じ「詳細」中の一つ上段の「サンプリングレート」で出力レートを固定したままアップ(ダウン)サンプリングさせることや、一番下にある「詳細」を開けて「ビットストリームDSD」にチェックを入れればDSD音源の再生などは可能になりましたが、DSPスタジオのように入力形式別に出力形式を設定することはできません。
44.1や88.2や176.4は176.4で、48や96や192は192Hzのレートで再設定なしに再生させたいのですが、JRMCをメディアサーバーとして利用する場合、どこでどのような設定をすればいいのかご存じある方が居られましたらご教示頂きたく宜しくお願いいたします。
書込番号:20159524
PCがしょぼいから?
2016/07/21 18:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
2年落ちの中古品を新品価格(実売)の半値ほどで購入してみました。一通り機能を試しましたが、通常再生で不具合はありません。
ですが、PC Audio用にとわざわざHDDをSSDに改装した安価なファンレスモバイルノートでJRiverからリアルタイムDSD変換で再生をさせた場合、NA-11S1の本体からカチ音が発生します。頻度は一曲中に2〜3回程です。切り替え時のカチ音ではなく再生中のカチ音ですが、再生自体はバッファーを最大にすれば安定しています。試しに作業用PC(ファンの音がうるさ過ぎてAudio PCには利用していない)にJRiverをインストして同じ設定で再生したところ(聞き逃している可能性はありますが)こちらはなんともありませんでした。どちらもOSはWin10で、モバイルノートはceleron N2830にメモリー4GB、作業用PCはCore i5にメモリー8GBです。ウィルスソフトを停止させた状態でのCPU使用率はモバイルノートがなんと55%、作業用PCが10%程でした。カチ音の発生頻度の違いはPCの性能差に関係するものでしょうか?。
ちなみにファンレスモバイルノートの電源管理を高パフォーマンスに変えたら発生頻度が僅かながら減少したように思えました。作業用PCと同程度まで発生頻度が減少してくれたら嬉しいのですが、安価なモバイルノートですから基盤等の品質差も考えられますが、なにか有効な対策がありましたらご教示頂きたく宜しくお願いします。
なお、当方はPCオンチの中高年です(笑)。
書込番号:20055314
9832312eさん
2016/07/21 18:21(1年以上前)
スペック不足では?
リアルタイム変換はPCに負荷をかけるから、不具合が起こる時はスペック不足が原因の事が多い気はするけど。
ノートだとスペック不足の可能性がもありますし。CPU使用率に差が出るとスペック不足な気がしますね。
書込番号:20055322
ssakcajさん
クチコミ投稿数:133件Goodアンサー獲得:11件
2016/07/21 19:11(1年以上前)
PCスペックの不足ですね。
バッファを最大にして安定するならそれでよろしいかと思います。
私の環境下ではJRMCのDSD256リアルタイム変換再生はfoobarのそれに比べてプチノイズが出やすいので、CPUスペックの必要性を感じます。
私のPCでは、2コア4スレッドのi3又は4コア8スレッドのi7のどちらも3スレッド動作は常にしていますが、当然i7が低負荷で小バッファで済んでいます。
再生ソフトやASIOドライバや変換レートを変えて様子を見るのも有りではないでしょうか?
また、常駐ソフトの停止やネットの切断、USBポートの変更も効果が出る場合がありますよ。
書込番号:20055441 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2016/07/21 19:36(1年以上前)
やはりスペック不足ですか。ファンレスでSSDに変えたらほぼ無音に近いPCになったので喜んでいたのですが、本質部分で足をすくわれました。
変換させなければカチ音は発生しませんし、今すぐの買い替えは難しいので暫く様子をみてみます。ご返信有り難うございました。
書込番号:20055505
クチコミ投稿数:1282件Goodアンサー獲得:347件
2016/07/21 21:39(1年以上前)
PCオーディオならばコアi3程度は欲しいところです。
http://little-beans.net/topics/compare-celeron-n2830/
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20055851
クチコミ投稿数:30件
2016/08/31 13:54(1年以上前)
Core i3搭載ノートPCを購入しました。問題なく動作してくれてます。JRiverのヘルプにあるベンチマークを実行したところ、当方所有のCore i5 PCより成績が良かったです(笑)。
http://review.kakaku.com/review/K0000893707/#tab
書込番号:20158987
「NA-11S1」のクチコミ掲示板に
NA-11S1
マランツ
NA-11S1
NA-11S1をお気に入り製品に追加する <101
