NP-45MD6S
- ファミリー向け(食器点数約44点)に対応した、スライドオープンタイプのビルトイン食器洗い乾燥機。
- 2種類の水流で汚れを洗い流す「プラネットアーム洗浄」や、最適温度で洗浄酵素パワーを高める「バイオパワー除菌」を搭載。
- 「汚れ」と「食器量」センサーを搭載した「エコナビ」機能で、標準コース比最大約15%の節電、約18%の節水が可能に。
ビルトインタイプでは、設置時に面材・パネルなどが別途必要な場合もございます。
購入の前にシステムキッチンメーカー、販売店にご確認ください。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 142 | 6 | 2025年4月4日 23:11 | |
| 0 | 3 | 2016年4月29日 09:02 | |
| 3 | 1 | 2016年4月8日 18:42 | |
| 4 | 9 | 2016年4月13日 07:28 | |
| 188 | 4 | 2022年6月1日 10:42 | |
| 2 | 3 | 2016年4月28日 15:50 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD6S
キッチンリフォームを機に設置したビルトイン式食器洗い乾燥機Panasonic製NP-45MD6Sを愛用しています。
先日、使用中に突然「ピピピ!」とけたたましいアラームが鳴り、操作パネルのランプが激しく点滅し、運転がストップしました。
取扱説明書によると操作パネルの「節電」と「強力」のランプが同時に点滅を繰り返す症状は本体内での水漏れを示しているそうで、要修理とのことです。
しかし、Panasonicの故障診断ページによると[溢水異常(K51−001)]とのことで修理の目安金額は1.7〜2万円と決して安くはありません。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/11682/p/1770,1776/c/3180
→「本体ランプ点灯/点滅によるエラー表示」→機種名欄で「NP-45MD6S」を選択
実は、以前使用していたTOTO製EUD500で同じトラブルに見舞われて以来、しつこい油汚れは必ず予洗いしながら使用してきたので、別機種での再発に愕然としました。当初、ビルトイン式ということで躊躇しましたが、調べてみるとシステムキッチンからの取り出しから分解、掃除まで自己解決できました。
浮き式の水位センサーのボックスにヘドロ状の汚れが溜まり、穴をふさいだことが原因で本体内底面への水漏れを起こしていました。
せっかくなので写真付きで手順をご紹介します。プラスドライバー1本あれば難しい知識も不要です。
本製品をまだまだ使いたいのに同じ症状が出て修理や買い替えに迷っている人のお役に立てれば光栄です。
以下のYahooブログに写真付きで手順を掲載しましたので参考にしてください。
https://blogs.yahoo.co.jp/ej20paradise/35261437.html
メーカーが違うとは言え、9年前の食器洗い乾燥機と同じ構造で相変わらず起きているところを見るに、技術的な限界と諦めているのか、はたまた修理ビジネスのためため、意図的に脆弱な実装にしているのか。
通常の使用でも時間の問題で高額の修理費が発生するような潜在的なトラブルを業界として放置しているとしたら残念でなりません。
せっかく一般家庭用に素晴らしい働きをする良い製品を作っているのですから、せめてポンプなどの基幹部品が寿命を迎えるまでは耐えられる設計を目指されることを願います。
61点
有り難う御座います。
家のはまだノントラブルですが、今後の参考にさせてもらいました。
ひとつだけお伺いしたいのですが、「庫内クリーナー」等で定期的に洗浄されていましたでしょうか?
手入れの目安や洗浄の効果が分かるので教えて頂きたいです。
書込番号:21821842
>すりむパパさん
はじめまして!
参考にさせていただき自分で修理をしたいのですが、
URLに飛ぶとブログがもう無くなってしまっていて、見ることができませんでした( ; ; )
別のページで公開されていましたら是非URLを教えていただきたいです!
宜しくお願いいたします!
書込番号:23124455 スマートフォンサイトからの書き込み
42点
私も同症状で、水漏れエラーが発生しました。ヒントをいただき、水位センサーを開けてみると、油などでドロドロの状態で、センサーが機能しておらず、水が漏れていました。水位センサーにはパッキンなどはないため、ヘドロでフロートが上がり下がりできなくなると、タチタチと漏れてしまいます。フロート及び中を綺麗にすると、再びセンサーが反応して、水漏れは解消されます。パナソニックサービスに頼むと、高額な請求を魔逃れました。投稿に感謝します。
書込番号:23867346 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
初めて閲覧させて頂きました。
私も同様の症状が続き困っております。
ビルトインなので詳しい外し方が、わかれば
教えて頂けないでしょうか?
書込番号:24332510 スマートフォンサイトからの書き込み
引き出しを開けて、本体の下部に2箇所ねじ止めされているのでプラスドライバーで外せばユニットごと引き出せるようになります。
私も2018年製のパナソニック食洗機で同じ問題に当たり、同じ解決方法で直りました。ヘドロの量がすさマジかったです。このヘドロを経由したお湯で食器を洗っていたということを考えると恐ろしいです。。。。
普段からお手入れしたいけど背面だからなかなかできないのが困りものです。クリーニングを定期的にやらくらいしかないのかなと思います。
書込番号:26135072 スマートフォンサイトからの書き込み
奥行きがこのような画像の場合でも奥行き630mmのこの機種は取り付け可能なのでしょうか?
取り付けの場合は枠をノコなどで切って撤廃するのでしょうか?
この狭くなっている枠の奥までを入れると700mm以上あります。 ただし、この枠までだと480mmです。
そしてこの枠の幅は355mm程度です。
もしかしたらRKWA-F401A-ST 446x510x480mm
http://kakaku.com/kaden/dishwasher/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
こちらのサイズを使ってくださいということなのでしょうか?
また元々下段に引き出し収納があり、それを残したい場合は
RKW-404A-SV [シルバー] 448x450x620.5mm
http://kakaku.com/item/K0000792389/
こちらにすればいいのでしょうか?
寸法図を見る限り、そのままでは取り付けできません。
http://sumai.panasonic.jp/dishwasher/manual/pdf/20130214_sunpouzu_NP-45MD6S.pdf
奥にある枠については、切り取ってしまうと、キッチンユニットの強度が不足するかもしれませんので、そのキッチンメーカーに問い合わせたほうが良いでしょう。
「もしかしたら」以下についてはおっしゃる通りです。
下段の引き出し収納については、それを残す場合RKW-404A-SVが収まるサイズを確保できるならですが。
書込番号:19779121
>ツキサムanパン さま
そうですね。問い合わせてみます。ただ446x510x480mmがジャストフィットということは
RKWA-F401A-STを導入するのが一番手間がかかりませんね。
それにしてもほとんどの機種がなぜか奥行き600mmくらいですね。
書込番号:19781351
原則としてはこのキャビネットは外枠ごと撤去してから食洗機のオプションの下部収納キャビネットを使って設置するのが正規です。
既存キャビネット加工は施工者責任で考えてください。
書込番号:19829151 スマートフォンサイトからの書き込み
MD6SとMD7Sの大きな変更点はエコナビが2から3センサー(室温センサ追加)になっただけの違いなのでしょうか?
他に異なるところはあるのでしょうか?
カタログを見比べただけでは詳しくはわかりませんでした。
書込番号:19766141 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックに問い合わせたところ下記返事がありました。
<お問い合わせ1>
NP-45MD6とNP-45MD7の違いはなんなのでしょうか?
<回答1>
NP-45MD6W:「汚れセンサー」「食器量センサー」
NP-45MD7W:「汚れセンサー」「食器量センサー」「室温センサー」
「室温センサー」の新搭載で更にエコナビが進化しました。
<お問い合わせ2>
食器を引っ掛けるピンや洗浄性能の違いはありますか?
<回答2>
カゴのピンや洗浄性能の違いはございません。
書込番号:19770027 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付けようかと思っていますが、これは排水管ですよね?
タカラスタンダードのシステムキッチンですが、説明書に特に配水管や製品番号の記載はありませんでした。
これは結構太いのですがこれにホースをつなげる場合は別途サイズを合わせる分岐部品を購入しなければ
ならないのでしょうか? 給水と電源に関してはシンクにあることを確認しました。
間違いなく排水パイプです。
『ビルトイン食洗器 排水』で画像検索すると、色々なタイプの接続用分岐継手があります。
おうちに合ったものを探してみてください。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%A3%9F%E6%B4%97%E6%A9%9F+%E6%8E%92%E6%B0%B4+%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91&complete=0&biw=1167&bih=898&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiK6NvU3ffLAhXIk5QKHY4DC1sQ_AUIBygC#complete=0&tbm=isch&q=%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%A3%9F%E6%B4%97%E6%A9%9F+%E6%8E%92%E6%B0%B4
食洗機排水用分岐継手
http://suido-158.com/shop/detail.php?ITEMCODE=0000000383&cate=00150&keyword=&PHPSID_suido-158=c3983a508bd58e99ede270899d7b80cf
無理だと思ったら、配管業者さんに依頼しましょう。
書込番号:19762622
お住まいがマンションならVP50、戸建てならVU50のどちらかでしょう。
多分、VP50に見えます。
排水ホースを排水管に繋げるのであれば、赤い→のキャップを外せればそこに差し込めます。
以外に糊付されてないケースが多いので簡単に外せるかもしれません。
外せなければ赤い線のように必要に応じてカットすればOKです。
ホースを上手く差し込めたら隙間を埋める防臭パッキンが必要になります。
25用だと
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A4-%E9%98%B2%E8%87%AD%E3%82%B4%E3%83%A0-51-56%C3%9725-9473C/dp/B008S7LG6O
32用だと
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A4-%E9%98%B2%E8%87%AD%E3%82%B4%E3%83%A0-51-56%C3%9732-9473D/dp/B008S7LG4Q
このどちらかで防臭可能だと思います。
先ずは参考まで。。。。<゜)))彡
書込番号:19763316
初夏の飛魚 さま
後日、この排水管のフタを見てみたら下の画像のようにVU40と書いてました。
VU40というのもあるのでしょうか?
それともVP50もしくはVU50でしょうか?
またパイプ下段にはPVC-Uと書かれています。
書込番号:19778256
VP管、VU管の規格・寸法についてはこちらを参考にしてください。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/suidou/html/sunpou_vp.htm
書込番号:19779134
VU40です。
VP40もVU40も外径は同じですが、内径(厚み)が違います。
紹介した防臭パッキンはVU・VP兼用ですのでどちらでもOKです。
ただし注意点は排水管をカットしなければならない点です。
どうみても切るとんばると、シャーパー(排管を切るノコギリ)を入れるスペースがありませんね。
先ずは参考まで。。。<゜)))彡
書込番号:19779659
>初夏の飛魚 さま
蓋に見えるのですが、この蓋を外せば良いのではないかと思うのですが。。
書込番号:19779893
キャップ(フタ)が糊付けされてなければ簡単に外れますが、外れても排水ホースとの勾配は
適切でしょうか?
食洗器はポンプで強制排水させると思いますが、逆勾配だと低い位置に汚水が溜まり
トラブルの原因になりませんか?
食洗器を設置する位置の高さと排管の高さの関係が気になります。
なので適切な勾配を得る意味で排管のカットが必要に見えます。
*排水は流しそうめんと同じで高いところから低い処へ流れます。排水もこれが理想です。
書込番号:19780014
>初夏の飛魚 さま
適切でしょうか?
トラブルの原因になりませんか?
排水管蓋の高さを床から測ったところ40cmでした。
ただ排水はシンク下にもあるのでそこならもっと低い位置にあります。
画像が少し暗くて申し訳ありません。
書込番号:19781399
やはりお住まいはマンションなんですね。
シンク下のキャップ付きの排管に繋ぐのもOKです。
問題はホースをさした後の隙間を埋める防臭パッキンが無いことです。
隙間ができると臭いと水漏れを起こすので、ホームセンターなどで合いそうな
防臭パッキンを探してください。
書込番号:19783368
18年前に新築の際につけたNationalのフロントオープン式のビルトイン食洗機が壊れ、フロントオープン式を探しましたが
今は販売していないようで、Panasonicのホームページ等でも以前のフロントオープン式から引き出し式に買い替えて作業
が楽にになったという宣伝文句を信じてこちらのモデルを選びました。
結果最悪です。
これまでフロントオープン式を使ったことのない方は、比較対象がないためこんなものかと思われるかもしれませんが、
以前のモデルがフロントオープン式だった人は相当がっかり、ビックリされると思います。
我が家は、朝食も夕食もほぼ毎日一緒に食べる機会が少なく、複数回になってしまうのですが、引き出し式だと上の段に
コップ等を置くと下の段には入れられないのです。このため後の人の食器を入れる際は、上の段の汚れものを一度全部
出してから下の段を入れて改めて上の段のものを入れなくてはなりません。すごく大変です。
また、一度汚れものを出して、下の段に汚れものを入れようとする際、注意深く作業しないとシャツの袖が汚れてしまいます。
分かっているので注意して行いますが、それでも何度かシャツの袖を汚してしまいました。
従来の引き出し式では、カゴだけ引き出せその上、横に壁がないので横から入れられたので、そんなことは一切気にしたこ
とはなかったのですが、引き出し式では前後と左右の全てに壁がある為に当たり前ですが横から入れることができません。
この点はちょっとの差のようでが、食洗機の使いやすさを判断する上ではこの点がほぼ全てです。
フロントオープンだろうと引き出し式だろうと、水や電気の使用量を節約する技術には関係がないはずで、なぜフロントオ
ープン式が全て廃止されてしまったのか理由が分かりません。
是非ともフロントオープン式の食洗機の再販売をして頂きたいのです。
Panasonicさん是非ともお願いします。
84点
スレ主さんの書き込みをみて、相当迷ったった結果
このモデルとほぼ同等でちょっとだけ奥行きの短いNP-45MC6Tという
モデルを購入しましたが、やっぱりスレ主さんのいうとおりでした。
現在市場にはフロントオープンの機種はリンナイのRKWR-F402C の1モデルと
海外メーカーのミーレしか無いようで、書き込み等を調べたのですが
リンナイのフロントオープンの評判がいまいちだったので、パナソニックに
したのですが、やはり引き出し式は全然だめだめですね。
スレ主さんの全く言うとおりでした。上部にコップを置くと下部に茶椀が入れられない
ので、食洗機があるのに食事後使用したコップ類をシンクに仮置きしなければ
ならず、見栄えが悪くなんの為の食洗機なのかと思うのと
箸やスプーンを先に入れてしまって茶碗を入れようとするとシャツの袖が汚れて
しまう。前のフロントオープンは全くそんなことなかったのに。
ホント引き出ししきはダメですね。
ビルトイン食洗機は一度設置したらそれこそ、15年程度は買い替えることは
ないので値段は少し上がってもいいですから
パナソニックには是非ともフロントオープンの機種を再発売してほしいものです。
書込番号:19710748
48点
>となりのジローさん
>Akasakamitsukeさん
久しぶりに食洗機の口コミを見て(相当時間差があるものの)やっと同じご意見の方に巡り合ったので気の長い返信を書かせて頂きます。
私も2014年に以下の書き込みをしました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000465468/SortID=17226640/?lid=myp_notice_comm#17226640
この時に購入した引き出し式食洗機には未だに苛立ちを感じてしまっています。
おかげですっかりパナソニック大嫌いになりました。
ランニングコストや一回に洗える食器の数など、パナソニックには姑息なものを感じてしまいます。
食器のラックがホントに狭苦しくて使いにい。結局きれいに収まること無く見切り発車で『洗える食器の数』は昔使ってた機種のほうが無駄なく入れられたという印象です。
それから庫内の底に仕組まれてる発熱器が以前は底面に大きくセットされてましたが現在の機種のものは半分以下のサイズ。道理で乾きが悪いわけで、2000CCクラスの車を買い替えたらエンジンルームに軽のエンジンが収まってた、というような感じ。確かに経費は安い。けどなんか騙された感じがしてならない。
で、本題の出し入れしにくさ。引き出し式の上から覗き込んで出し入れは本当に作業性が悪くて閉口させられる。改悪商品の筆頭だと感じてます。
書込番号:20293263
29点
となりのジローさん ロメロメロンさん よくぞ!投稿して頂きました。
同感です!
私も今年! 19年 大事に使っていたフロントオープン式の食洗機が壊れて 引き出し式の物を購入しました。
まさか!こんな!はずではなかった!
最新式が こんなにスットコドッコイ!!だなんて。。。
泣くになけず!大阪のグランフロント大阪へ直談判に行ってきましたが、担当のお姉さんの 冷たい お言葉!!「そう言う意見は上から上がってきてませんので、当分!機種変更はありません。。。」
パナソニックの技師は お料理や後片付けした事のない人なんじゃないの???
しかも!以前の機種より チャンと洗えないし フォークなんかも洗い直す時があります。乾燥も時間が かかる上に まだ水滴が残ってるし・・・最悪です!!
他社も 当たってみましたが やはり!外国製のミーレが 良いように思いますが、配管の位置が パナソニックは後部なんですが、外国製はサイドなんですよね。。
残り少ない主婦業を ムカつきながら過ごしたくないので、フロントオープン式のを早急にお願いします。
無料で交換して下さいとは言いませんので。
書込番号:21020416 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
拙宅で愛用していたパナの食洗機、設置から27年。遂に修理不能な状態まで故障。
「予洗い」モードもあり、内壁がステンレスでもあり、最高でした。
諸氏と同じく、フロントオープンはRSW-F402Cしか無い、ということで入れ替え。
上段の食器専用回転羽がついているので、パナよりは綺麗になる、と思います。
が、カゴの引っ掛けの爪の設計の詰めが甘く、ちょっと慣れるまで苦労するかも。
大きなナベも入らない。
最大の欠点は「予洗い」モードがないこと。
書込番号:24772545
お世話になります。
こちらの商品はオプションの下部収納の引き出しが付けられるタイプでしょうか?
付けられる場合はつけないとそこはデッドスペースになるのでしょうか?
もし付けられてる方いらっしゃいましたら使用感、工賃含めたコスト感などお聞きしたいです。
http://sumai.panasonic.jp/dishwasher/manual/pdf/20130214_kousetsu_NP-45RD_VD_MD6.pdf
下部は台枠式なので、引き出しはありません。
下部収納が必要な場合は、システムキッチンとセット品を選んでください。
ドアパネルの色も限定されます。
書込番号:19613999
ディープタイプに設置の場合、オプション品がありませんので加工造作が必要です
https://www.youtube.com/watch?v=rSeUtmD9MGo
オプションの下部キャビネット代金より安く加工できます
書込番号:19827091
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
食器洗い機(食洗機)
