Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2013年8月19日 12:17 | |
| 1 | 6 | 2013年7月5日 23:42 |
ノートパソコン > Dell > Vostro 3560 価格.com限定 Core i5搭載モデル
このパソコンを 以下の目的使用 で購入検討中です。 仕様・使用上で問題・支障ないでしょうか。
1)インターネット使用(光回線・無線LAN)がメイン目的です。(時々 動画再生します)
速度1000Mの発揮度はどうでしょうか。どうやったら1000Mを使えるのでしょうか。
2)ゲーム使用はしません。メインはファイナンス利用でチャート(常時描図されるグラフ状のもの)表示します。
複数表示させると何らかの支障はあるでしょうか。
3)途中でリセット(HDをすべて初期状態にする)するなど救済措置はあるのでしょうか。DVD付属など
以前に中古PC購入して途中HDが数度不調になり、結局使えなくなる苦い思いをしたからです。
4)拡張性はどうでしょうか。(難しいなら、価格的に発注段階でアップしておくほうが得策でしょうか)
5)使用上、気になる欠点や唯一の「あったらよかったのに」 のポイントがあれば教えて下さい。
6)DVD作成機能はありますか、或いは動画の編集は普通に行なえるでしょうか。
尚、場合により液晶ディスプレイを別途手配する予定です。
以上ですが、是非よろしくご回答をお願いします。
PCの有線LANは1Gbps対応してますので、ネット回線やルータも1Gbps対応であれば、1Gbpsでの使用が可能です。
ネット回線だけだと、数GBのデータのやりとりでもしない限り、100Mbps以下の回線でもさほど差は感じませんy
車でもそうですが、100km/h出せるより、300km/h出せる方が速いのか?と問われても、一般道で走る限りは制限速度を守れば、走行時間にさほど差が出ない、と。
チャートを複数表示しても、問題はないでしょうね。
むしろ、WXGA (1366x768)の解像度であることから、複数表示といってもそんなには出せないかと。
外部ディスプレイ使っても、フルHDまででしょうから、大丈夫ですね。
初期化に関しては、基本はHDD内リカバリです。リカバリディスクは付属しません。
リカバリディスクが必要であれば、自分で作成となります。もしくは、バックアップをとっておくか。
ノートPCで拡張性は求めることが無理です。
せいぜい、メモリが増設できるか、USBの数は?という程度ですy
DVD焼くのは可能です。動画編集は、自分でソフトを用意すれば可能ですy
書込番号:16482484
NTT西日本の隼、auひかりのギガ得プラン、電力系の光回線業者と契約して使用することになります。
このPCは1000Mbpsなので、規格上の速度は1000Mbpsですが、実際のところ最大700〜800Mbps、よくて500Mbpsになるでしょう。
実際、100Mbpsしか出ず、がっかりする人もいます。
無線LANについては、仕様表で2.4GHzと思われすので11nで最大規格値300Mbps,実行速度100Mbps若しくはこれを下回ります。
実際、ギガ回線にしたところ、大容量ファイルのダウンロードに役立つくらいで、ネットでは体感上は感じられないでしょう。
解像度が低いから複数表示はきついかと。
デル バックアップ&リカバリー - Basic [価格に含まれます]又はのDell バックアップおよびリカバリマネージャで出来るみたいです。
http://www.dell.com/support/troubleshooting/jp/ja/jpbsd1/KCS/KcsArticles/ArticleView?c=jp&l=ja&s=bsd&docid=233926_ja
SSD、メモリーのことですか?
Googleで検索すれば、出てきますね。
これはスルー。
メービーメーカではなくて、別途動画編集ソフトをインストールすれば快適に出来る思います。
書込番号:16482492
いくつか追加を。
3)バックアップDVDをオプションで購入できるようです。
4)5)拡張性を気にするなら、タワー型PCにする方が良いのでは。
6)どちらも可能です。動画編集は、ソフト以外にメモリ増設と外付けHDDが必要と思います。
書込番号:16482509
速度1000Mって何?1000Mbpsの事?
1.1000Mbpsは有線LANでの最大リンク速度です。回線実効速度ではありません。
無線LANの場合はIEEE802.11b/g/nなので回線次第ですが1Gbpsは出ません。
2.画面サイズ15.6インチ、解像度WXGA (1366x768)なので、表示には限度があります。株をやる人は
ノートはサブでデスクトップで複数画面で表示してるようですね。
CPU統合GPUなので用途次第では動作が鈍くなる等支障が出るかもしれません。
3.工場出荷状態へのリカバリー機能はあると思います。メディア(DVD等)はOS メディアとしてオプション選択なようです。
4.メモリー増設は可能ですが、それ以外の拡張性は無いと思って間違いなしです。
5.所有者では無いので判りませんが、人それぞれですし、価格帯から端から性能を省いてる訳ですから
妥協点は持った方が良いでしょう。
6.Windows7にはDVDメーカーというのがありますが、Windows 8には無いようです。
基本的に動画編集用途には不向きです。
書込番号:16482522
1000M 無線LAN についてコメントします。
IEEE802.11ac Draftに対応した無線LANルーターと子機( USBタイプ )を購入すれば可能でしょう。( 下記参照 )
http://kakaku.com/item/K0000513089/ ( 無線LANルーター )
http://kakaku.com/item/K0000487848/ ( 子機 )
書込番号:16482718
デイトレだと4画面以上当たり前ってイメージがあるんだけど大丈夫ですか?
4画面必要なら据え置きノートを買う意味が全くないような気がするんですが。
一応軽く突っ込み
(最近のノートは)USB3.0があるのでそれなりの拡張性はあります。外付けHDDとか光学ドライブとかも実用的。ディスプレイアダプタもそれなりに使えるようだし。
HDMI端子もあるしね。
書込番号:16485587
拡張性といっても、内部か外部かで話が変わりますね。
内部だと、メモリくらいです。ビデオカード交換は不可。HDD増設は不可、交換は可能。
外部では、USBがありますので、外付けHDDや外付けBD/DVDドライブなどつなげることは出来ます。
書込番号:16485685
Alliance of Valiant Armsの推奨環境
http://www.avaonline.jp/download/spec
Intel Core i7 以上
NVIDIA GeForce GTS 450 以上 または上記と同等以上の グラフィックボード
なので、もしAVAをインストールして遊ぼうとしたら超カクカクなのでゲームにならないかもしれません。
Alliance of Valiant Arms 推奨モデル
http://www.dospara.co.jp/5shopping/search.php?tg=13&tc=113&ttc=237
書込番号:16333995
必要環境をみると、CPUはたってるけど、
グラフィックがNVIDIA GeForce 9800 GT 以上。
グラフィックが必要環境の半分もないですねこいつだと。
ほとんど動かんと思いますよ。
あと、正式名称ぐらい書こうぜ。
書込番号:16334018
液晶サイズ:15.6インチ CPU:Celeron Dual-Core 1000M(Ivy Bridge)/1.8GHz/2コア HDD容量:320GB メモリ容量:4GB OS:Windows 7 Home Premium 64bit
レノボのG580です。Windows7です。
此れで動いていたのですが、弟に譲り新しいのを自分で買おうと思いまして。
これで動いていたならこの製品では動くのかな
と思いまして
書込番号:16334134 スマートフォンサイトからの書き込み
性能的にはこの Vostro 3560 の方が高いです。
現在のPCでもなんとかなっているので動かないことは無いです。
あまり高い設定にしなければまあまあ動くんでしょう。
もっとヌルヌルな感じで楽しむのならもう少しグラフィック性能が高いPCの方が良いです。
このPCと同程度の価格なら下記のPCの方がグラフィック性能はずっと高いです。
Acer
Aspire V3 V3-551G-H48D/K \54,800
http://kakaku.com/item/K0000471267/
書込番号:16334167
もしDELLが良いのなら
Dell
Inspiron 15R Special Edition Windows8・500GB HDD搭載 ベーシック \64,980
http://kakaku.com/item/K0000463188/
MOBILITY RADEON HD 7730M
書込番号:16334178
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
