LaVie M LM750/LS6W PC-LM750LS6W [フラッシュホワイト]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月 7日
LaVie M LM750/LS6W PC-LM750LS6W [フラッシュホワイト] のクチコミ掲示板
(38件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2019年8月16日 20:07 | |
| 4 | 3 | 2013年11月16日 07:47 | |
| 2 | 6 | 2013年11月4日 03:09 | |
| 1 | 2 | 2013年9月19日 15:46 | |
| 5 | 0 | 2013年9月12日 00:13 | |
| 1 | 0 | 2013年8月26日 14:18 |
ノートパソコン > NEC > LaVie M LM750/LS6 2013年2月発表モデル
5年ほどこの機種を使用しているのですが、先日画面に縦1本色の表示がおかしい部分が出来てしまいました。
NECのホームページからトラブルシューティングをみてドライバの更新などの処置をしてみましたが、改善されないため、ディスプレイの故障と判断しています。
そこで、この機種用のディスプレイをamazonか楽天で購入し、自力で交換しようかと考えているのですが、どなたか自力での交換をされた方がいらっしゃいましたらディスプレイの分解の手順をご教授いただけないでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
書込番号:22861064 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイの値段しだいだと思います。
3~4万円で購入出来たら、いいと思いますが。
修理の値段と、ディスプレイの値段で
決めるべきです。
自分ならノートPCが、壊れるまで
使うと思います。
書込番号:22861254 スマートフォンサイトからの書き込み
LCDパネル(液晶パネル)の交換は、必要な工具を揃えてからなんですがね。
交換スタートする以前から躓いていませんか?
パネルそのものは、インターネット使える環境でしたら私の分かる範囲で探す限り、LGのパネル(敢えて型式は教えません)流用しているのかもしれませんが、安い物で1万円以下です。
LCDパネルコネクターがLVDSやeDPなど、その辺も自分で調べて手配する事が本筋なので、LCDマスクの外し方などYoutube動画を見て、LCDパネル交換は自分で覚えてください。
大半の方たちに言える事は、ブラウザ検索窓に入力する検索ワードさえ、各自の脳みそ活かして考えようともせず、必要な情報を得る努力をしていない連中は、その時点で終了なので諦めてくださいという事です。
分解してみない事には確証は持てませんが、今どきのLCDパネルに採用されていない、そんなLVDSの40Pinパネルと予想されますがね。
正直な話し、自分で調べる気になったら、5分程度の時間で必要なLCDパネルは見つかります。
力の入れ加減も含めてしまうと、文章による説明は非常に難しい作業です。
そもそもが自己責任の作業なのですから、失敗覚悟で行ってくださいね。
この機種ではないものの、13.3インチモバイルノートや今年の2月に購入したBTOゲーミングノートも、自己責任でLCDパネルの交換しています。
私はLCDパネル手配から作業まで、他人に尋ねる必要もなく自分で調べ、容易に交換できるようになりましたけど、第三者に尋ねて覚えるよりも己自身で調べて、ちょっと苦労した方が確実に身に付くと思いますよ。
書込番号:22861532
>関西の社会人さん
このモデルはバラしたことはありません。
ハードでの故障だと液晶の開閉であったりフランジを押さえたりで症状変わったりしますか?
液晶というよりコネクタ、ケーブルの接触、断線が多いです。
そのあたりの切り分けが出来れば中古をニコイチ、サンコイチにしてみるのもありですが。
時間に融通がついてお金を掛けずにチャレンジならよいですが数万円掛かるようだと買い替えがよろしいかと。
持ち運びをしないなら外部モニタで使用もありですがサイズから見ても持ち運び用ですよね。
ノートのバラシは似たり寄ったりです。
こちらを見て出来そうか判断を
https://www.youtube.com/watch?v=0O-ghaRxE58
書込番号:22861569
皆さん返信ありがとうございます。
投稿前にトライしてみており、ディスプレイと背面カバーを分離してようとしたのですが、ヒンジ部で手応えがあり、これ以上力を加えてよいものか迷い、経験した方がいらっしゃればお知恵を拝借しようと思った次第です。
記載しておらずすみません。
書込番号:22861794 スマートフォンサイトからの書き込み
>choco111さん
開け閉めしながら画面を確認したのですが変化はありませんでした。本体側も開けてコネクタ部を触ってみたのですが変化はありませんでした。
おそるおそるもう一度ディスプレイ側の分解にトライしてみようかと思います。
書込番号:22861823 スマートフォンサイトからの書き込み
LCDマスク(ベゼル)剥がそうと強引な事をやると、たぶん涙目不可避になるパターン。
意外と先に外すべきヒンジカバーだけではなく、LCDマスクを固定しているネジも、ゴムで隠れている事は有りますよ。
注意する部分を見つけたり構成予測を先に行うする事は、色々と他社機種も参考に予備知識を蓄え触れていないと、この辺は厳しいと思います。
自分で見つけられる様にならないと、破壊してしまう恐れも多いので、外した部品再利用できなくて本当に涙目になるでしょうね。
LCDマスクを剥がす作業は、オープナーを使いパネル開く角度を変えたりして、慎重に剥がして作業を進めないと、爪折れで察しな事に・・・
書込番号:22861934
このパソコンに、mSATAのSSDを増設したいと考えております。
装置裏側のカバーを外して、メモリスロットとSATAのHDDには
簡単に触れる事が出来ることがわかりました。
「キーボード下にmSATAスロットがあり、利用できます。」
と言う情報がありますが、キーボードを取り外すのは簡単に
できますか?
はめ込みになっている部分や、隠しねじの場所とかの情報が有ると
助かります。
分解したことがある方の情報をお待ちしております。
ノートは分解したことがありませんが、私も興味が有ることなのでチョイと探してみました。
違う型番ですが、ばらし方が参考になりそうな動画
http://www.youtube.com/watch?v=g7Wj254HdzI
あと、これはあまり薦めたくないけど、ヤフオクなどの修理・分解マニュアルが出てたりします。(非推奨なので、自力で探してください)
星型ドライバー等の特殊ドライバー類が必要になる場合があります。ホームセンターで買えます。
・最後に。
メーカーが取り説などの解説している以外の作業は、もれなく「自己責任」になります。
頑張ってください。
書込番号:16808852
自己レスです。
結論から云うと、ネジ4箇所で簡単にキーボードは外れました。
いままで、dynabookやレッツノートCF-W5(分解するのはとても大変)を
分解したことが有りました。
ノートパソコンは同じメーカーでも型番が違うと、分解方法が全く
異なったりしていましたので、今回質問をしたと言う経緯が有りました。
まだ、mSATAのSSDは購入していないので、実際の増設はまだ先ですが
情報として写真を乗せておきます。
しかし、この機種は、メモリ、SATAのHDD、mSATAのHDD、がとても
簡単に交換できるので、いい意味で驚きました。
書込番号:16816861
自己レス【その2】です。
mSATAのSSDを、取り付けました。
PLEXTOR PX-256M5Mです。
元々ついていたHDDの中身をすべてSSDに移して
SSDを起動用に変更しました。
HDDはDATA用として使用しています。
1週間ほど使用しましたが、特に問題は無いようです。
書込番号:16841951
スペックと値段で考えて一番私にあっていると思うのですが
一つだけ問題がありまして、それがフルフラットパネルです。
購入後は画面にプライバシーシートを付けたいのですが
やはりこれだと取り外し不可の状態になってしまいますよね?
溝が無いわけですから。
どなたか対処されている方はいらっしゃいますか?
溝がないからプライバシーシートの取り外しができないという理屈がどう考えも理解できません。
詳細を求めます。
書込番号:16789871
要は『ベゼルと表示部の境目が無いから貼りにくい』って事でしょ?
普通にノートPC立ち上げて、液晶点灯表示している時に貼れば問題解決じゃないですか?
書込番号:16790261
説明不足ですみません。
フィルターに付属しているマウンティングタブというパーツを使って
フィルターの取り外しが出来るようにしたいのです。
しかし普通このマウンティングタブというのは、
ディスプレイと枠の隙間を利用して使うものだと思うので
フルフラットでは使えず、1回貼り付けしか使えないのではないかと懸念しています。
(マウンティングタブの使用例は残念ながら所持している画像がありません。)
もちろん何かで淵を囲めばいいのでしょうが
他にいい方法があるのか、そのままでマンティングタブを使えるのか
ご経験がある方がいらっしゃれば御教授いただきたいという次第です。
書込番号:16791906
・・・・・・・説明不足だらけですねえ。
急いで書いたのか、「マウンティングタブ」と「マンティングタブ」が混在してますし、
この文章では、マなんちゃらで検索して出たものがあなたのいうマ〜と同じかの判断もつきません。
せめて、そのマ〜の乗ってるサイトを貼るとやりようがあると思うのですが。
とりあえず、のぞき見防止フィルターとか液晶のフィルムはつけたり外したりするという発想自体がかなりおかしいです。
あの手合いはつけて、外したときは捨てる時と考えるべきです。
そもそも、外したらどうやって保存しておくのですか?
ついてあったシールの台に戻す?派手にホコリ等を挟むことを保証しましょう。
結論からすると、取り外ししようという発想からしておかしいのであきらめてください。
溝が無いとだめとする理由も、さっぱりわかりませんしね。なんか思い違いしてる気がします。
書込番号:16791984
もしかしてこれですか?
http://www.nsgd.co.jp/sbd/morder_catarog/prfil.htm
でも、これだとしても溝がないと取り外しができないにつながらない。
書込番号:16791990
誤字がありすみません、
説明の記載されているサイトは以下のサイトです。
http://mac.af-e.net/33/m.html
この画面のようにマウンティングタブ自体は
平面のツメのようなもので、枠に貼り付けます。
ですのでフルフラットだと単に平面に平面のシールを
貼り付けるだけになってしまうと思います。
この状態で使いやすいかというと使いにくいと思うので
何か工夫をされたりする方はいらっしゃるかなと・・・
仕事上通常人に見てもらう時もあれば
報告書を作成する上で見られたくない時もあるので
そういう場合にフィルターを抜いたり挿したりするのが
本当に便利なのです。。
取り外ししようという発想がおかしいというのは
確かに一理あるかもしれませんが、そこを工夫されている方が
もしやいらっしゃるかもと考え投稿させていただきました。
すみません。
書込番号:16792001
LaVie Mシリーズ自体、微妙な立場にありますね。
U品番 2GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz)/2コア
M品番 2.40GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz)/4コア
上記のCPUは対等ではありませんが、性能重視で選ぶと、M品番となります。
書込番号:16606455
Core i7 3537U(Ivy Bridge) 2.0GHz ですが、
1コア時は最大3.1Ghz
2コア時は最大2.9Ghz
まで性能は上昇します。
Core i7 3520M(Ivy Bridge) は2.9GHz ですが、
1コア時は最大3.6Ghz
2コア時は最大3.4Ghz
まで性能は上昇します。
電源コンセントに繋いでPCを高パフォーマンス設定にしている時は、2.9Ghzの2コアのCore i7だと思ってください。
ものすごく見劣りする訳でもありません。
書込番号:16606603
性能、価格、ブランド、全部いいので、PC98からのユーザーですし、SONY、富士通製品から、久しぶりに買いました。
とてもいいのですが、当初から、音が小さい!というか、SYSTEM音は全く聞こえない。しかし、you tube等はまあまあ聞こえるし、故障のような、そうでもないような、もやもやした状態で1週間あれこれ努力しましたが、改善しなかったので意を決して、無償修理に出してみました。返事は、”こんなものです。小型PCなので音は小さいです。”ということでした。でも、outlookやその他のアプリの警告音は、全く聞こえないので、再度お願いして、基盤とSPの交換を無償でしてもらって戻ってきた物は、別人のように、しっかりとした、普通の音量で音が出ます!NECの修理の水準にあきれるやら、日本製品でよくもまあこんな新品故障を平気で、それもNETで見てみるとあちこちでこの故障が報告されているのですね!これは、メーカーのリコールが要求されるべき問題です。NEC、あんた、嫌い!
購入して1ヶ月になりますが、天板についた汚れ(汚れた手で触った跡?)がとれません。マニュアル通り固く絞った柔らかい布で拭いても全く取れず。スクラッチリペア天板の特性として細かい傷に強いのは解りますが、汚れは付着しやすい&除去できないんでしょうか?メーカーに問い合せた所保証期間内なので無償で天板を交換してくれる事にはなりましたが、汚れに関しての見解にはあやふやな回答。「汚れやすいかもしれません・・・」ってなんじゃそりゃ!?他の方の口コミにも有りましたが、樹脂系コーティングの為、付着した汚れはシミになって取れなくなるのか?との質問にも「お答えできません」と言われました。よく考えたら後継機種はスクラッチリペアを採用しなくなって行ってるようで。同じような経験されてる方いらっしゃったら意見を聞かせて下さい。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
