LaVie Z LZ750/LS PC-LZ750LS
13.3型ワイド液晶を搭載したクラス最軽量のUltrabook
LaVie Z LZ750/LS PC-LZ750LSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 2月 7日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2013年6月1日 22:03 | |
| 3 | 4 | 2013年5月19日 22:24 | |
| 1 | 5 | 2013年11月5日 15:30 | |
| 1 | 1 | 2013年6月16日 19:24 | |
| 1 | 4 | 2013年5月16日 02:27 | |
| 3 | 4 | 2013年5月13日 17:10 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ750/LS PC-LZ750LS
この機種を購入し、大変気に入っているのですが
1点、気になっている点があります。
Wi-Fi の接続についてですが、PC操作中に
いつの間にか切断され、『接続できません』
の状態になってしまいます。
その際は、他のPCやスマホの接続は問題ないため
無線LANルータは問題無いように思われます。
症状が出たときは一度、機内モードをOFF→ONにしたりすると
回復します。
ルータとの相性が悪いのでしょうか?
何かアドバイス等ありましたら頂けますと幸いです。
機種は違いますが、私のWindowsPCでも同じような現象が起きます。
11n/a対応でないので、11n/b/gの運用ですが無線ルーターからの距離は約1m、近所からの電波干渉はフリーソフトinSSIDerdeで確認する限り問題ないようですし、スマホは問題なく接続出来ています。
無線LANが切れたときは、チャーム画面を呼び出し、設定、ネットワークで該当SSIDへ接続するようにしています。
書込番号:16151925
機内モードは通常オフにしておく。
それと手動で無線LAN設定をして最終画面の「この接続を自動的に開始します」と「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを入れておく。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0809-8115#tejun6-2
あとはルーターのファームアップか無線LANドライバのアップデート待ち。
書込番号:16152068
キハ65さん
Hippo-cratesさん
コメントありがとうございます。
1点、訂正です。
機内モードは 『OFF→ON→OFF』の間違いでした。
アドバイス頂いた
については早速設定しました。これで様子を見たいと思います。
書込番号:16152514
動作が不安定なときは、ドライバーを一旦削除して入れなおしてみるのも手。
書込番号:16152635
NEC LaVie Z LZ750/MSS PC-LZ750MSS
http://kakaku.com/item/K0000510054/
後継機は、これだね。
今は、マイナーチェンジになるから、ほとんど差がないですy
新型CPU、Haswellがそろそろ出ますけど、これが搭載されたノートPCとなると年末くらいまで待つかと思われます。
書込番号:16142978
NECの夏モデルの目玉はLavie Lです。
Lavie Zのハードウェアの仕様は春モデルと同じ構成で販売されました。
秋モデル以降、他のメーカーのUltrabookと同様、Intelの新世代CPUを搭載して変更すると思われます。
書込番号:16143078
Goodアンサーが出ましたが、後継モデルを挙げておきます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000585758_J0000010804_K0000585755
書込番号:16744306
当方、オフィスで使用していますが、標準のままでは写り込みが激しいのですが、ノングレアはボケて見えるので中間位を探しています。サイズもピッタリがいいのですがお薦めありませんか?ブルーライトカットも気になってます。優先はフォーカス重視です。
私も同じ状況だったので、いろいろ検討した結果「Digio2 SF-FLGBK133W」(液晶保護フィルム ブルーライトカット 13.3インチワイド対応 反射防止 グレー色タイプ)を購入し使用してます。
会社から支給されたノートPCだったのですが映り込みが激しすぎて、まず自腹購入なら絶対購入しないPCだと思ってました(笑) ただ、液晶フィルムを貼ればいいのだと気が付いていろいろ探して貼ったら、かなり快適なPCに変身しました。
当初はもっと安い保護シートを購入しようかと思ってましたが、ヨドバシの店頭でブルーライトカットのこの製品を見つけて最終的にこれにしました。Amazonの他の製品のレビューでは、貼りにくいやら、サイズが小さいなどの書込みも目立ちましたが、以下の状況だったので問題ありませんでした。
(1) 保護シート本体が貼ってあった“台紙”が、縦に2分割に分かれたので貼りやすかったです。
(2) 他のフィルム製品と同様にサイズは画面に比べ1〜2mm小さいです。
画面の枠が「ツヤなし」だったら気になった思いますが、PC画面の枠もツヤありなので気にならないです(苦笑)
あとシートを張る際には、エアスプレーを使って徹底的にホコリを排除しながら、貼ったら液晶と保護シートの間にホコリも入らず貼れいました。
キーボードと液晶の隙間が狭いので、保護フィルムへのキズが気になりますが、今のところ拭けば消えるようなので、問題なく使えてます。
書込番号:16261014
SONYのVAIO Xを使っています。3年経つので買い換えを検討しています。
軽さになれると、1キロ以上は無理です。
迷っているのは、拡張性です。
プレゼンに使うので、D-subが必要。ネットも有線がメインです。
皆さん、どうされていますか?
ご教示いただければ幸いです。
書込番号:16136323 スマートフォンサイトからの書き込み
無い物ねだりしても仕方ないからUSBアダプタを使うか他のPCにするかしないといけない。
書込番号:16136335
"USB to LAN 変換アダプタ"、"HDMI to VGA 変換アダプタ"で検索すれば、ヒットします。
わたしは、旧モデル( LZ550HS ) Win 8 Pro アップグレードにて、有線 LAN、VGA(古いプロジェクタ)を使っています。
書込番号:16138037
バッテリーの信頼感がないのと併せてRX2に先祖がえりしてます。
78%からいきなり電池なくなる、、、orz
100%充電にすれば問題ないのかなぁ?
書込番号:16138169
仕事で外で使用するため、UltraBookの購入を検討しています。
以前からソニー製品ばかり使用しており(前機種はVAIO P)、今回は仕事先でのプレゼンなどが行い易いよう、初はRGB外部出力付きのVAIOのT13を購入しようと考えていたのですが、売り場でこのZに一目惚れし現在検討中です。
外部インターフェイスの少なさはオプションパーツの購入でなんとかなるとして、どこかのレビューでバッテリーの持ちがカタログ値よりも大きく劣る、というのを見かけました。
この機種を使用している方、実際バッテリーの持ちはどうですか?
書込番号:16102270 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのバッテリ持続時間はJEITA基準です。
実用的な時間ではその6割程度と考えて下さい。
8.1時間表記なら5時間程度です。
書込番号:16102342
ありがとうございます(^^)
5時間ですか、その位持つならACアダプタ刺さなくても充分仕事上の目的は達せそうですね。もちろん作業の内容にもよるでしょうが、当方の主な使用目的は先程も書いたようにパワーポイントでのプレゼン、会議でのメモ取り、Wi-Fiにつないでのメールです。
実質2〜3時間しか持たなかった、というソースもあったもので気になってました。
書込番号:16102532 スマートフォンサイトからの書き込み
1つ前のLS PC-LZ750JSを使用していますが、バッテリーの持ちは、バックライトの設定次第だと思います。
暗くすれば(レベル表示で1/3)程度にすれば、残量が5〜6時間ぐらいの表示になりますが、最大の明るさにすると残量が3時間くらいの表示になります。
室内使用なら明るくしなくても良いので、私の使用状態では4〜5時間持つ感じです。
書込番号:16128974
ありがとうございます。やはり輝度を下げないと持たないようですね。
ここに書き込んだあと、偶然友人の中にZユーザーが見つかったのですが、Corei7で最大輝度だと2〜3時間と言ってました。
まぁ書類作成やメールがメインですから当たり前のことですが普段は輝度を落としておけばいいんですよね、参考になりました。
書込番号:16128996 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
