最安価格(税込):¥15,980
(前週比:±0
登録日:2013年 2月 5日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 6 | 21 | 2016年6月13日 12:17 | |
| 2 | 10 | 2015年3月20日 01:04 | |
| 3 | 4 | 2015年2月23日 10:54 | |
| 0 | 2 | 2014年11月2日 17:41 | |
| 1 | 4 | 2014年6月3日 23:39 | |
| 9 | 7 | 2014年3月26日 14:26 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm]
富士通 fmva705bwgのHDDと交換可能でしょうか?
交換できたとして、処理などのupは期待できますか?
悪い点があれば教えて下さい。
書込番号:19925655 スマートフォンサイトからの書き込み
2010年10月発売のPCです。AFTと非AFTとの端境期の時期です。
CrystalDiskInfoや実際にバラしてのHDDの型番は何でしょうか?
非AFTのHDDの場合、AFTのHDDに換装しますとと、リカバリメディアで初期化出来ない不具合があります。
書込番号:19925702
現HDDが正常に機能している場合HDDからHDDに交換しても性能アップはない。
書込番号:19925783
Hippoさん
HDD交換で7200rpmに変更すれば処理能力向上するのではないのですか?
書込番号:19926016
FMVA705BWはWindows7のようですので、0S03565への換装は可能だと思います。
また、HDDは5400rpmですので、0S03565(7200rpm)へ換装すれば性能向上を体感できると思いますが、その程度はわずかだと思います。
注意が必要なのは、HDDの容量が750GBから1TBに変わることになりますので、FMVA705BW添付のリカバリーディスクが使用できなくなる可能性があることです。
メーカーにもよりますが、リカバリー先HDDの容量チェックを行い、所定容量(この場合は750GB)と異なる場合、リカバリーを行わないようになっているものがあります。
したがって、0S03565へ換装後に直ちに、“EaseUS Todo Backup Free”などのバックアップソフトを使って、健全状態にあるシステムをバックアップしておくことが必須です。
もちろん、HDD換装時にクローンHDD(FMVA705BW-HDD→0S03565)を作成するためにも、“EaseUS Todo Backup Free”などのバックアップソフトが必要になりますが。。。
性能向上が目的なら、FMVA705BWのHDDをSSDに換装するのが一番です。
誰でも、性能向上を明確に体感できます。
※換装時には、ユーザーデーターとアプリケーションデーターを外付けHDDへ退避し、HDDのシステムパーティションの容量をSSDの容量以下に削減しておく必要があります。
元のHDDは、外付け用HDDケースに入れて、USB接続して使用すれば無駄にはなりません。
256GBのSSDを使用すれば、0S03565へ換装した場合と同じ容量アップ効果(750GB→1TB)が得られます。
SSDへの換装を強くお勧めします。
ご参考まで。
書込番号:19926080
ばらしてみました。
普通のPCは、HDDを外すところがあったのですね
全部ばらして後に気がつきました。
時間ロスに反省中(T^T)
搭載のHDDです。
WD7500BPVT (WD Scorpio Blue)
書込番号:19927358
AFTのHDDです。
リカバリディスクによる初期化、クローンとも問題有りません。
書込番号:19927401
本当ですか\(^o^)/
よかったです。
そこで、もう一度聞きます。
今使っているHDDから0S03565に交換したら
処理能力などを含め
交換する価値があるでしょうか?
姉のPCなのでSSDだと予算オーバーだと思うのです。
どうでしょう?
書込番号:19927450
>>処理能力などを含め
>>交換する価値があるでしょうか?
ストレージを交換することで、期待されるのはOS、アプリの起動時間の短縮です。
HDDの交換は若干短縮するでしょう。(まだハイブリッドHDDの方が普通のHDDよりマシか)
でも、SSD換装ほどの劇的な効果は無いでしょう。
また、CPU性能は変わらないので、PCの処理能力の変化は無いでしょう。
書込番号:19927473
そうですか
今、手もとに0S03565があるので交換するか検討してみます。
キハ65さんなら交換しますか?
それと、メモリーが 2gb×2枚入っています。
このメモリーはDDRですか?
mt8jsf25664hz-1g4d1 1048 2gb 1rx8 pc3-10600s-9-10-b1
このfmva705bwの最大メモリー容量は何GBでしょうか?
書込番号:19927654
キハ65さん
HDDとDDRの予定がつきました。
さて、SSDの件も質問してみたいと思います。
書込番号:19928820
鬼の爪さんやキハ65さんがアドバイスされています。
SSDについて追加質問をします。
fmva705bwgに装備できるSSDは
どの製品になりますか?
例
@1t同等の製品
AMaxに装備できる製品
余談ですが、法人用のPCを色々替えてみたのですが
このHDDを、今のせています。
これを、SSDに変更するとしたら
どのSSDが善いか教えて下さい。
【TOSHIBA】 キャッシュ用NAND型フラッシュメモリ搭載!東芝 SATA 6Gb対応 7mm厚 2.5インチ 500GB ハイブリッドドライブ MQ01ABF050H
書込番号:19928844
>>どの製品になりますか?
HDDの使用領域(Cドライブ、Dドライブ)はどれくらいですか。
余り使用していないと、256GB、500GB程度のSSD容量でいけます。
逆に空き容量が少ないと、750GB、1TB と大容量のSSDとなり、高価です。
この際、ファイルを整理(断捨離)するのもきっかけもしれません。
SSDではなく、いわゆるハイブリッドHDDです。
http://kakaku.com/item/K0000525103/
SSDとHDDのいいとこ取りと言われますが、逆に言うと中途半端。
書込番号:19929168
使用度は、こんな感じです。
9.5mm
使用容量 100GB
使用容量150GB
こんな感じです。
調べてみたのですが
SSDは、7mmが基本サイズなのですか?
HDDの、どのタイプにもSSDは交換対応できるのでしょうか?
TLCとかMLCとかありますが
どういう意味でしょうか?
書込番号:19929455
>>9.5mm
>>使用容量 100GB
>>使用容量150GB
すみません。書いている意味がわかりません。
そもそもfmva705bwは15.6インチのノートPCなので750GBのHDDが1つの仕様のはずですが、2.5インチ 500GB ハイブリッドドライブ MQ01ABF050Hはどこの話から来たのでしょうか。
書込番号:19929476
すみません
【余談ですが】と、書いた内容で
もう1台のPC
法人用のPCがハイブリッドのHDDで(7mm)を使用しています。
このHDDに、似合ったSSDも教えてもらおうかと書きました。
紛らわしい内容になり申し訳ありません。
書込番号:19929567
両方のPCとも250GBの容量のSSDで良いのではないでしょうか。
最近安くなったので、500GBのSSDも有りだと思います。
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=480-512&pdf_so=p1
SSDのTLC、MLCは記録方式の違いです。
最近はTLCを採用したSSDが増えつつあります。
>これからのスタンダード「TLC NAND」採用2.5インチSSD4選 - まとめ
https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=300163
書込番号:19929649
キハ65さん
本当にありがとうございました。
知らなかった扉が開きました。
本当にたすかりました。
また、宜しくお願い致します。
(^^)v
書込番号:19930822
キハ65さん
Hippo-cratesさん
鷹の爪さん
その他、観覧して考えてくださった方々
(^^)v
書込番号:19930830
仕様的には可能です。
過去スレでPS4で交換された方はおられますね。
書込番号:18523703 スマートフォンサイトからの書き込み
新型PS3(CECH-4200/4000シリーズ)のHDD換装方法!
http://usagi-gadget.com/new-ps3-cech-4200-4000-hdd-exchanging/
仕様上は
2.5インチ 9.5mm
Serial ATA(Serial ATA600・Serial ATA300)
の製品なら使用出来ます。
このHDDはその仕様は満たしております。
上記マニュアルでも参考にしながら交換すると良いでしょう。
書込番号:18523714
どうせ替えるのなら
少し高いけどSSHDにしたら
書込番号:18565847
CECH2500にも載っけていましたが、問題なく使えましたよ。
HDDが相性を出す、というのは中々ないかと思います。
SSDを入れるならば多少効果が出るかと思いますが、PS3にSSHDはちっと勿体ないですよ。。
値段に比例した効果が期待出来るかと言われたなら出来ないと僕は思います。
書込番号:18595187 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3にST750LX003のSSHDを交換してますよ
体感出来るほど違いが有ります
ただ全てにおいて出るわけじゃ無いですけど
大部分で違いが有る
ps3 sshd
でググレば色々出てきます
値段差は個人的な考えだけど
値段さ以上に効果ありかな
書込番号:18596184
ただ初期型のPS3だとSATAは1.5Gb/s
なので余り差は無いかも
書込番号:18596210
SSHDに載せ替えた結果はいくつも見ていますが、大抵の場合ベースのHDDから交換ですのでそりゃ快適になりますよね。。。という結果ばかりで、0s03565を諦めSSHDを載せたところでこの0s03565に上乗せした金額ほど体感が出るのか?という疑問を持っています。
またPS3はどの型でもSATA1.0と思っていましたが、新型は上がっているのでしょうか...?
このHDDのレビューには載せず省いたURLを。。
http://blog.hokanko-alt.com/archives/38755616.html
Z7K1000とありますが、日立のhpを見てもその様な記載はないし多分7K1000と思われます。
これを見ると価格以上の差ってあるのか、、、?という所存です。
書込番号:18596265
薄型はSATA2.0だよ
値段差は個人的な考えと
書いたとおり
俺は満足している
ただ起動がディスクのみのゲームは
体感は変わらない
書込番号:18596463
マジですか、2.0に変わっていたんですね。
失礼しました、ありがとうございます。
価値観の違いですから何とも言えませんが、確かにSSHDにも価値はありますね。
体感的に数秒でも大きく感じますしね汗
書込番号:18596491 スマートフォンサイトからの書き込み
値段の差は感覚なのでしょうがない
ですね
ただこのHDDは他の1TBより高いから
SSHDの差額が今だと2千円位しか違わない上
PS3の大敵の熱も今出ているSSHDの方が回転数が
低いので有利かな
うちのST750LX003は7200rpmなのでこちらと変わらないけど
PS3は出た時は回転数よりキャッシュの違いが大きいと話しが
有った位
初期に出た60Gと20Gだと20Gの方がキャッシュが少なくて
少し遅いって話も有った位だし
書込番号:18596567
初心者です。
最近4年目のNECノートパソコンlavieのHDD(WD7500BPVT)の調子がイマイチで
立ち上がりに時間がかかる時があったり、時々disc chck画面が出てきたりと、
なんとか正常に動作している間にHDDのクローンをつくり乗せ変えることにし、
デュプリケータを買ってクローン作成しようと、こちらのHDD(OS03565)と
INATECKのドッキングステーションFD2002を購入しました。
早速PCからHDDを取り外して試してみたのですが、期待も虚しくうまくいきません。
HDDは回転しているのですが、20分ほどで止まってしまいます。
ボックスについているクローン進捗LEDチェックランプは全く点灯しません。何度やり直しても同じです。
元のHDDの原因なのか、新しいHDDをフォーマットしなければいけないのか
このHDDの選択ミス(回転数や16bitと32bitの違いなど)なのか、私には原因がさっぱりがわかりません。
元のHDDをPCにもどすと正常に動作しています 。
何か原因を知る良い方法があれば教しえて頂けないでしょうか、よろしくお願いします。
元HDDにセクタエラーがあるとクローンできないから、PCに戻しDisk Checkで修復してからクローニングする。
ただし修復できない箇所は完全に切り捨てられるから「賭け」でもある。
一番安全なのはリカバリディスクを使って新HDDを購入初期状態にし、Winアップデートと自分用システム構築、必要データをコピーをする。
書込番号:18500228
WD7500BPVTに不良セクタなどがあるためFD2002でのクローンが出来ないのではないか?と思います。
WD7500BPVTを元のノートPCに戻しFD2002を外付けHDDケースとして利用して、EaseUS Todo Backup Freeなどのクローンソフトを使いディスクごとイメージ化してバックアップして、0S03565に書き戻して見ては如何でしょうか?
うまくいけば出来るかも(以前に不良セクタだらけのHDDのクローンをEaseUS Todo Backup Freeでしたことがあります。ただ、エラーがあるのでクローンに時間がかかりました)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:18500232
早速のご返答、感謝しております
元のHDDの不良セクタの原因のようですね
直接クローンコピーを作る方が一番楽にできると思ってクローンスタンドを買ったのですが・・・
勉強不足で 反省しています
皆さんのご意見を参考にもう一度やりなおしてみます
またご報告いたします
書込番号:18501592
教えていただいた情報を元に不良セクタと闘いながら無事クローン完成しました。
今回は直接クローンコピーを諦めて元HDDをPCにもどし
FD2002に新HDDを差し込んでスタンドとして利用する事としUSB3.0で接続。
kokonoe_hさんに教えていただいたクローンソフトease us tabo back upをインストールして実行するも
不良セクタに邪魔され失敗。
その後、不良セクタをイメージ化して修復するHDAT2と言うフリーソフトを見つけて元HDDに実行したところ
数時間かかりましたが無事修復終了。
内容を見ると、な.なんと不良セクタだらけに(1000個以上)ビックリ!!
その後もう一度ease us tabo back upでクローンコピーを試して3時間ほどで無事完了、
新クローンHDDをPCにもどしWindowsのスタートアップ修復をしたら見事起動しました。
クローン内容はもちろんのこと立ち上がりも新品以上に早く動きもサクサク快適、
購入したOS03565とFD2002も無駄にならずに、よかったぁ〜。(嬉)
今回、有意義な情報をいただき、感謝・感激です。
以上、取り急ぎご報告まで・・・
書込番号:18509315
価格COMにレビューがあります。
>PS4に換装しました
http://review.kakaku.com/review/K0000465942/ReviewCD=763473/
書込番号:18121793
>このHDDが壊れたときの保証ってどうなるんでしょうか?
保証期間内であれば修理対応してくれるだけです。
中のデータ等は一切保証しません。
>それと使えますかね?
使えますy
書込番号:17589928
保証期間はメーカー保証でどれくらい有るんでしょうか?
書込番号:17589941 スマートフォンサイトからの書き込み
なら問題は無さそうです
これに決めました ありがとうございましたm(__)m
書込番号:17589974 スマートフォンサイトからの書き込み
冷却が追いつくかは、ノートの構造によります。お薦めはしません。
どのみち、5400回転タイプと極端な性能差があるわけではありませんし。SSDに比べれば、どちらも等しく鈍足です。
性能向上のために買い換えるということなら、SSDにしましょう。
書込番号:17280679
そのPCの型番を書くのが先かと。
また、今使っているHDDの型番は?
回転数が大きい=発熱も大きくはなります。
ですが、7200rpmだとそれほど気にしなくても良いかと。よほど高発熱なモデルで無い限りは使用に問題出ません。
書込番号:17280681
実際の筐体に組んでみないと、温度自体は何とも言えないでしょう。
ただ高速HDDは温度が上がり易い事は確かだと思います。
代替えとしてハイブリッドはいかがですか。
回転数は5400rpmですが、SSDによる高速化が期待出来ます。
価格もリーズナブルです。
http://kakaku.com/item/K0000421167/
書込番号:17280692
ノートPCだと7200rpmでも発熱は容認範囲ないかと思います。
実際に7200rpmの2.5インチHDDでベンチマークをしてもノートPCが壊れるほどの発熱は感じられません。
デスクトップですとかなりの発熱があるタイプもありますので考える事もあります。
書込番号:17280883
パソコン本体の冷却性能にもよりますが、回転差による温度の違いはそれほどではないでしょう。
5400回転でも、アクセスが増えれば温度もあがります。
書込番号:17283071
単純に考えて、5400回転と7200回転では、回転に必要な電力は、倍違います。
同じ製品を5400/7200回転で試すことは出来ませんが。私の経験で、WDの5400からSeagateの7200に変えたときは、HDDの温度が10度以上(46度→58度)上がったので。以来、ノートPCには使わなくなりました。膝に載せていて熱いのには辟易しました。
まぁ。今時の5400回転の.2.5インチHDDでも、100MB/sは出ますので。7200回転を選ぶメリットも少ないでしょう。
書込番号:17346869
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
