HD-PNT1.0U3-SC [スパーダシルバー]
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2016年10月27日 16:39 | |
| 9 | 5 | 2016年6月27日 23:28 | |
| 1 | 2 | 2016年5月26日 19:21 | |
| 3 | 3 | 2015年4月11日 11:11 | |
| 3 | 3 | 2013年9月27日 16:58 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-PC [ローズクォーツ]
ハイセンスのテレビ(HS32K225)にこちらは使用することは可能でしょうか?
もし可能なら、
このハイセンスのテレビには録画専用USBとHDMIがあるのですが、このHDDは録画専用USBの方につければいいのですか?
後、HDD以外にケーブル等はどのようなものを買えばいいのですか?
テレビ関係のことは分からなくて質問多くなってしまってすみません。よろしくお願いします。
書込番号:20312158 スマートフォンサイトからの書き込み
対応リストに5V(USBバスパワー)駆動のポータブル型HDDがあるので仕様上は動作するでしょう。
HD-PNT1.0U3-PCにUSBケーブル(50cm)が付いてきますので、それをお使い下さい。
書込番号:20312268
ハイセンスの動作確認済み ハードディスク一覧には、
>HD-PNTU3-C シリーズ
が有ります。
http://www.hisense.co.jp/tvs/pdf/HDD_INFO_A220_K220_K225_D50_20160407.pdf
また、外付けUSBハード ディスク接続用としてUSB2.0端子×1が有りますので、HDDのUSBケーブルを接続して下さい。
>※4 対応している USB ハードディスク容量は 160GB 以上 2TB までです。
http://www.hisense.co.jp/tvs/pdf/HS32-lineup-spec-20150528.pdf
書込番号:20312331
返信遅くなりすみません。
親切な回答、ありがとうございます!!
書込番号:20335510 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすみません。
親切な回答ありがとうございます!
書込番号:20335511 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BC [インディゴブラック]
先週購入し使ってみたのですが、USB3.0ポートに接続しても速度が40MB/sくらいしか出ません。
使用PCはSONY VAIOTシリーズsvt15118cjs、OSはwindows8.1です。おかしいと思いCrystaldiskmark5でベンチマークしてみた結果が添付画像です。USB2.0ポートでも試してみたあと、自分のPCがおかしいのかと思い、学校のUSB2.0ポートでも試してみました(3.0ポートを試せる場所がありませんでした)。ベンチマークなどにはあまり詳しくないのですが、3画像ともランダム読み込みの結果がとくに低いといっていいですよね?
これは初期不良でしょうか?ファイル転送はうまくいきますし、初期不良だとしても明確な故障とは言えないかもしれないので交換に対応してもらえるのか、もしくは別に原因があり自分で何かして直せるのかと思い質問しました。どなたかご教示いただけないでしょうか。
http://review.kakaku.com/review/K0000466885/ReviewCD=591662/#tab
USB2.0はともかく、USB3.0のほうが数字がおかしいようです。
お知り合いのPCでUSB3.0接続を試されるのがよろしいです。
書込番号:19990914
4Kの値が異常に高いですね。まるでハイブリッドHDDのようです。
ターボPC EX2のセーブモードを入れた状態ですか?
オフにすると速度はどうなりますでしょうか。
書込番号:19991581
お二方とも、ありがとうございます。少ない知人を当たってみたいと思います;;
TurboPC EX2は、スピードモードになっていました。
ところで、さっきUSB3.0ポートにHDDを繋げたままPCがスリープに入り、復帰したところランプが初めて青に点灯しました(いままでは緑でした。3.0だと青になるという説明を読み飛ばしていたので気が付きませんでした)。
あらためてベンチマークしたところ、画像のようになりました。しかし、まだ少し遅いですよね。
書込番号:19991764
いえ、931GB中648GB使用しているようなので、この速度は正常です。
0GB使用の状態でベンチマークを測れば100MB/s以上の速度が出るでしょう。
HDDは高速な部分からデータが埋まっていきます。データが埋まっていくと次第に遅い領域にデータが保存されるので、データを保存すれば保存するほど低速になります。
書込番号:19991783
なるほど、そうなのですね。安心しました。
あとは、この3.0の認識がたまたま、一時的なものでないことを祈るばかりです。
書込番号:19991829
ソニー ネットワークレコーダー&メディアストレージ「nasne(ナスネ)」動作確認済み製品情報
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/nasne/
動作確認リストには入っていませんが、HD-PNT1.0U3-BJ(HD-PNTU3)の後継モデル(HD-PNTU3-C)ですので、仕様上は動作するかと思います。
書込番号:19906163
HD-PNT1.0U3-BCは、HD-PNT1.0U3-BCJに転送モードが選べるソフトウェア「ターボPC EX2」が同梱されているかの違いであって、実質は同じHDDです。
書込番号:19906735
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-RC [ルビーレッド]
いつもではないのですが、カラカラ音がします。ディスクが回転している音だと思います。
前から使っている同社の他機種ではそんな音はしないのですが。
カラカラ音は、普通なのでしょうか?
書込番号:18666757 スマートフォンサイトからの書き込み
異音は故障の予兆の場合もあるのですが、高い確率で、スレ主さんのそれはヘッドの動く音だと思います。
ハードディスクによってはそういう音が出る場合があります。
なお、同じメーカの同じモデルでも、中身のハードディスクは異なる場合もありますよ。
なので音も異なります。
数年前のタイの洪水時のように 何かの理由でそのディスクが出荷停止になる場合もあるので、リスク分散でしょう。
書込番号:18666842
ぽこえりさん、こんにちは!外付けHDDから音がすることが分かります。以下は、WDのWebサイトでドライブから発生するノイズや音が正常範囲であると判断する記事があります。WD製のものではないと分かりますが、参考になるかもしれませんので、一応シェアしておきます。
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=SWFd3o
そして、念のためHD Tuneなどで一度HDDのテストを行って、HDDの状況を把握した方がいいと思います。また、いきなり読み込めなくなる事も有りますので、早いところで必要なデータなどはバックアップをお勧めします。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:18666932
異常ではないとの事でホッとしました。
一応チェックはかけてみます。
お2人とも、ご丁寧に教えてくださってありがとうございました(^^)
書込番号:18670102 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種、バッファローの外付けハードディスクHD-PNT1.0U3-BCですが、
ハードディスク自体の暗号化ができる機種です。
暗号化して保存する場合と、暗号化しないでそのまま保存する場合では書き込みスピードは異なるのでしょうか。
数多くのデータを保存したいのですが、なるべく時間はかけたくないのです。
もし当機種のことはわからなくても一般的な暗号化可能外付けハードディスクのことでも構いません。
ご存知でしたらご回答いただけますと大変有難いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
一般的には「暗号化」すれば遅くなります。
PCの性能が高ければ、PC側で暗号化するソフトを常駐させた方が効率が良くなる可能性は有りますm(_ _)m
まぁ、どちらにしても、
「暗号化無しで30秒掛かる書き込みに、PC暗号化すると31秒かかる」
とした場合、その「1秒」「2秒」が我慢出来ないなら仕方が無いですが..._| ̄|○
<この製品に暗号化させると32秒かかるとか...(^_^;
書込番号:16621367
まぁ、測定値は持ってる人の降臨を待つとして、、、
暗号化して早くなることはまずないですよ。余計な処理が入るわけだから。
暗号化速度はもちろんチップの性能に依存しますので、一般論を聞いても意味が無いです。この機種の測定結果を聞かないと。
それと速度を要求するなら、少なくても3.5インチ、使い方によってはSSDを選ぶ方がいいのでは?
なんか理由があるのかもしれませんが、わざわざ遅い2.5インチ使わなくても。
あとは、まとめて転送するような使い方をするのであれば、EFSもありますよ。ソフト暗号化でAES対応CPU使ってるなら100MB/sくらい出ると思いますが。そもそもHDD暗号化が必要なのは、OSが勝手に書きに行くキャッシュなどが問題なのであって、データディスクにHDD暗号化は必須ではないです。
それと、バックアップ用途ならスケジュール+差分バックアップとかすれば速度はそんなに気にならないと思うんですけどね。
既に検討済みならすいません。
書込番号:16621409
お二方ともご回答ありがとうございました。参考になりました。今回は暗号化なしで書き込むことにしました。
書込番号:16638790 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
