NP-TM6
- こびりついた頑固な汚れも洗浄できる「調理器具コース」を搭載した、ファミリー向け(42点)の食器洗い乾燥機。
- 「お手入れコース」を搭載し、普段使っている食器洗い乾燥機用洗剤で手入れが簡単にできる。
- 本体の上部に物を置ける手前開きタイプを採用している。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2014年3月12日 05:59 | |
| 1 | 4 | 2014年3月3日 17:31 | |
| 34 | 9 | 2014年2月25日 08:44 | |
| 3 | 4 | 2014年2月20日 22:52 | |
| 1 | 3 | 2014年2月13日 18:55 | |
| 4 | 4 | 2014年1月13日 19:42 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM6
初めまして。どなたかお詳しい方ご教授くださいませ。
先日、長年使っていたホシザキの食洗機からNP-TM6に買い替えました。
購入時に店員さんに分岐水栓工事の事でお聞きした所
「ホシザキの食洗機をお使いでしたら、そのままワンタッチで取付け可能ですよ」
と仰っていましたのでその言葉を信じて購入致しました。
ところが、いざ取付けようとしましたら付属のアタッチメントが全く合わず困っております。
キッチンの栓の品番はTOTOのTKJ31UFというもので以前使っておりました
ホシザキの食洗機の品番等は分かりません。
大元からの工事が必要でしょうか?
それとも、現状の水栓口にアタッチメント等を取付ければ使えるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
その分岐水栓は恐らくCB-SSC6というヤツから先端のワンタッチカプラーを外したものです。
http://www.sunrefre.jp/static/CB-SSC6.html
外したカプラーがどこかに仕舞いこまれていませんでしょうか?。
あればそれをねじ込めば、今時の食洗機ならどれにでも合います。
見つからなければ、口径が合えば自動洗濯機用の給水ニップルが使えるはずです。
分岐の先端のネジ部分の口径(外側)を測ってみて、約21mmであればG1/2サイズのものが適合します。
http://www.uedakanamono.co.jp/show.php?no=34341
書込番号:17170415
http://bbs.kakaku.com/bbs/21270910260/SortID=9589156/
給水ジョイントAuをナニワから購入すれば良いと思います。ホシザキの給水ホース接続はG1/2ですから、既に回答がある通りでもOKです。
書込番号:17170559
ツキサムanパンさん、早速のご解答ありがとうございます。
カプラーは、ありませんのでホシザキの食洗機と一緒に処分してしまったようです。
分岐の先の口径を測りましたら、約20ミリありました。
しかし、先端部分がネジ山の切込みが入っていませんのでナットをねじ込むことが
出来ません。
ご指摘頂きました「給水ニップル」とは、ドライバー等で締める事が出来る4本のネジが
付いてる物ですか?
書込番号:17170625
上記画像の赤丸部分が「給水ジョイントAu」です。
その店員さんはホシザキの食洗機を取り付ける時にこの「Au」を取り外してスレ主さんが保管していると思ったか、または無知で適当な事を言ったかのどちらかでしょうが、前者だと思いたいですね。
書込番号:17170660
>給水ニップル
先ほどもリンクを貼っておきましたが、こんなヤツです。
確かに、ネジ山を平らに何箇所も削り取ってありますね、そこにナニワの「給水ジョイント Au」や「給水ニップル」をねじ込んでも、すぐ外れたり、水漏れの恐れがありそうです。
根元のネジ部分から外してしまって新しい分岐アダプタを付けた方が良さそうです。
分岐コック CB-G351というものがあります。
http://www.garitto.com/product/20973947
SSC6にも合うはずですが、念のためこの型番で、パナソニックかナニワのサポートに確かめると合うかどうか教えてくれるでしょう。
書込番号:17170776
給水ニップルには2種類のネジサイズがあります。
その画像ではサイズの情報がありませんから、それでは間違えて購入する恐れがありますね。
G1/2サイズのもの、と説明を付けたほうが良いでしょう。
それと左2つには、ストッパーが付いていません。
万一人が居ないときや寝ている時にカプラーが外れると大変なことになります。
給水ニップルにされるなら必ずストッパー付きのものにしましょう。
書込番号:17171731
皆様ありがとうございました。
無事、HCにて皆様の仰る商品を購入させて頂き取付けが完了致しました。
書込番号:17172217
解決済みですが、ホシザキはG1/2ネジ接続でワンタッチカプラーはありません。HS型番でカプラーなしの分岐水栓がナニワから出ていました。
ホシザキは給湯に接続してあるので、給湯温度にご注意ください。通常コースはホシザキ同様60度で大丈夫ですが、低温コースは45度以下に下げておく必要があります。
書込番号:17293748 スマートフォンサイトからの書き込み
本日TM6購入しました
以前、サンヨーの食洗機を使用しており(リコール対象になり買い取りになった)、その後一年ほど食洗機は使っていません。
今日、販売店で、見積もりに行って見なければわからないが型があわなかったり詰まっていたりして使えない場合は分岐を取り寄せになり料金が発生する、と言われました。
1年程度使わなかったくらいで、詰まったりすることがあるんですか?
ちなみについている分岐はこれです
書込番号:17243168 スマートフォンサイトからの書き込み
写真で見る限りでは一般的な形状の分岐水栓なので、食洗機のホースと接続は可能でしょう。
詰りについては通常の水道なら心配いりませんが、水質によっては無いとは言い切れません。
心配なら水を出して見るか、外して中を確認したら良いと思います。
(水は勢いよく出るので要注意です)
書込番号:17243270
特に問題ないと思いますが、確認するなら全自動洗濯機の給水ホースを付けて水を出してみる方法もあります。
洗濯機も食洗機も給水ホースは同じですから。
もし、洗濯機の給水ホースで確認されるなら、洗濯機からホースを外す時にホース内の残水がこぼれる可能性がありますので注意してください。
参考まで。
書込番号:17243342
問題なさそうなので安心いたしました。
早速の回答ありがとうございました。
お二人に感謝します。
書込番号:17246867
今日、業者さんが見積もりに来ました。
分岐をそのまま使えるということで安心しました。
通常工事費込みで47310円
最近ずっと価格コムでチェックしていて、
もう下がらないか…とあきらめていたところだったので
よかったです。
書込番号:17260373
さっきつけてもらったら ホースが半端に長く不満です。60、65センチどちらかか、食洗機を回り込むように1.4mで買えば すっきりいきそうです。
パナに聞いたら、メーカーの特殊形状なため、純正をお勧めする、と言われましたが 当然欲しい長さではありません。一般的に長さ種類はあるものですか。そしてそれをつけられますか。
それとも パナいわく純正対応しかないのでしょうか。回答よろしくおねがいします。
ホームセンターへ行って確認してみてはどうですか?
■例
PT172-1S-1.5 [食器洗い機用給排水ホースセット キッチン用 1.5m]
嘘言ってますね、洗濯機と全く同じ給水ホースです。
書込番号:17231650
ありがとうございます。ホームセンターではパナに聞いたら、と。
そこでは給水ホースは やはりメーカーごとに異なるため、取り扱いはしていないとのことでした。
楽天で食洗機も可、という50cmのホースをみつけたので お店に問い合わせしてます。
書込番号:17231745
ビルトイン型はどうか知りませんが、据え置き型はメーカーが違えども、どこも同じ形状の給水ホース(食洗機・洗濯機兼用)を使用していました。
パナ以外のメーカーが撤退したからといって、わざわざコネクタ部分の形状を変えるわけがありませんね。
ご心配でしたら、今あるホースを持っていって、ホームセンターに有るものと比べてみると良いです。
なお、少しくらい長くても一回転丸めておけば邪魔にもならないと思いますが。
書込番号:17232153
食洗機にも可、というホースを扱っていたショップAより
パナソニックの食洗器ではネジ種は同じでも
ネジ廻りの形状が独特なので
掲載している中では
問い合わせいただいた洗濯器用のホースしか取付けできません
水用なので
高温水の使用では
寿命は長くないかと思われますし
長さも500ミリ・1000ミリ・1500ミリの規格になります
とのこと。丸める、といってもうまくできなくて.... これってひどくないですか?カウンターの部分にせり出したところにはモノも置けないし なによりこれから汚れていくでしょうし、見栄えが...(泣)
書込番号:17233149
食洗機の下に台を入れて、その下を通すとかは?
書込番号:17233707
書いているうちに先にCafe_59さんが提案されてしまいましたが、ホースを台の下に通すのに一票。
画像UPします。
>ネジ廻りの形状が独特なので
といっても、TM6のホース取り付け部の廻りが狭いだけなので、捻じ込み部分が細めで周りにつっかえない形状なら洗濯機用でも特に問題ないンですよね。
書込番号:17233764
>水用なので高温水の使用では寿命は長くないかと思われますし
温水の通す温度は決まっていますし、その程度で劣化速度は速くならないとおもいますけど。
接続する際は60度以下で、温水でてくる間に水が溜まるので温水を接続する意味も薄いです。
書込番号:17233993
高温水?電気温水器は90度ぐらいのお湯が出てきます。。。
昔はTOTOの分水も高温用がありました。
まずは参考までに
書込番号:17234348
なるほど、ありがとうございます。台を使う... 主人に相談してみます。
こちらをBAとさせていただきます。お世話になりました。
書込番号:17234617
NP-TM6の購入を検討しています。
価格ドットコムで5万円台で売っているのですが、
本体のみ購入し、素人でも取り付けは可能でしょうか。(簡単なDIYはできます。)
また、その際に必要な
・部品(分岐水栓 等)
・工具(ドライバー、レンチ 等)
があったら教えていただけないでしょうか。
ちなみに、水道の形はこれです。
http://www.san-ei-web.co.jp/view.php?pageId=1009&dataId=5101
近所のヤマダ電機に問い合わせたところ、
本体:63700円
工事費:1〜2万円(水道の型による)
と言われ、悩んでおります。
どなたか教えてください。よろしくお願い致します。
食洗機は適当な場所が確保出来れば簡単に設置可能です。
手間なのが分岐水栓ですがDIY経験者ならOKですね。
K8760JV-Cに適合する分岐水栓が水栓の新・旧の違いで2種類あります。
CB-SEA6かCB-SED6かを確認する必要があります(上記参照)。
http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SEA6.pdf
↑ CB-SEA6の場合の取り付け方ですが、必要な工具が分かります。
書込番号:17211277
工事費の殆どが人件費ですから、DIYでされるのが一番ですね。
水栓の分解が出来さえすれば、後は簡単です。
分岐水栓の判別についてはこちらのページも参考になります。
http://www.sunrefre.jp/branch/select_atn.html
書込番号:17211454
ありがとうございます!!!
とってもわかりやすく教えてくださり感激です!
頑張って自分でやってみようかと思います。
書込番号:17211538
自分、素人です^^;
クルマのDIYは、そこそこ経験しましたが、水道の関係は初めてでした。
取り付け、やってみました。
意外と簡単にできました。
説明書の注意書きをよく読めば、できると思います。
工具を買う分、お金はかかりましたが、工賃を払うよりはイイかな、って思います。
ちなみに、EDIONでは、工賃¥5000でした。
その¥5000がもったいなくて、工具に¥5000以上使いました(笑)
書込番号:17217019
お世話になります。
分岐水栓CB-S268A6を取り付けようとしているのですが、質問が3つあります。
1.シールテープをつけるのでしょうか(説明書には、シールテープはありません)
2.締め付けの力は、しっかり、でしょうか、軽く、でしょうか。
3.金網のついた小さなゴムパッキンが部品から落ちたのですが、分岐部分のパッキンかと思っているのですが、間違いないでしょうか。
素人で初挑戦でして、すいません。よろしければ、わかる方、お願いいたします。
すいません、自己解決しました。
シールテープは使いませんでした。網つきゴムパッキンは、分岐部分につけてみましたが、たぶん大丈夫そうです。
書込番号:17186762
ありがとうございます。ご回答感謝いたします!!
書込番号:17186895 スマートフォンサイトからの書き込み
ナショナル「NP-50SX3]からの買い替えを検討しております。
食器洗い機って意外にバリエーションが少なく、4人分以上だとほとんどパナのNP-TR6かNP-TM6くらいなんですね。・・
なにも考えず、フラッグシップぽい(?)NP-TR6にしようかと思ったら、設置高が642mmと意外にあって汗;状態。
というのも実は前機種の時作った防音箱が内高約600mmしかなく、数値的に引っかかってしまい、それではNP-TM6にするか、それとも箱なしで使うか検討中です。
それで質問ですが、NP-TM6って「上に物が置ける」ということで上下のドアが前面に開くようですが、メーカー図版を見ると上下別々にひらくようなイメージ?
どんな風に開くのか具体的なイメージがわかず、困っております。
一般的には上下のドアが中央でくっついていて(蝶番のように)くの字に開くのかな、と思っていたのですが・・
使いづらくなければ良いな、また開き切った状態で取り出しづらくなければ良いな、と思っています。
どなたかご回答いただけたら幸いです。
流星104さん、さっそくありがとうございます。
独特なオープン方式なんですね。
よく分かりました(^^)/
書込番号:17068635
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
食器洗い機(食洗機)
