Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]Google
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月 9日
このページのスレッド一覧(全1746スレッド)![]()
| 71 | 26 | 2014年2月26日 02:26 | |
| 2 | 4 | 2014年2月24日 18:04 | |
| 16 | 21 | 2014年2月23日 09:27 | |
| 3 | 6 | 2014年2月21日 23:15 | |
| 1 | 10 | 2014年2月20日 17:31 | |
| 0 | 0 | 2014年2月18日 05:11 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
既出です。このスレを検索してください。ある手段を使えばなんでも充電できます。
書込番号:15225933 スマートフォンサイトからの書き込み
BuffarloのHigh Power Charger と Owltech のUSBケーブルでは充電できています。
メーカー不明ですが、以前から持っていた、出力2,000mAのUSBのACアダプタでは充電できませんでした。
充電できているのは2個のUSBの口がついていて一方だけが2Aポートとして指定されています。
充電できないん物は、単に出力2,000mAと記載されているだけで、もしかしたらたとえ片方の口だけ使っていてもMaxは出力されないのかもしれません。
どうやら完全に2,000mA出力を保証していないとダメみたいですね。
書込番号:15225954
親切にありがとうございます。
色々試してみて充電できるものさがしてみます。
iPad付属のアダプタはダメでした。参考までに
書込番号:15225996 スマートフォンサイトからの書き込み
親切でなくてすみません。でも出力アンペアは完全放出時以外は関係ないです。無駄な出費をされないように。
書込番号:15226057 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず充電できたUSBアダプタとケーブルの製品紹介ページのURLを張っておきます。
USB充電アダプタ
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/ipod/cable/ac-adapter/bsipa08/
充電/通信兼用ケーブル
http://www.owltech.co.jp/products/usb/CBRJD_IX/CBRJD_IX.html
書込番号:15226090
(追記)iPad、iPhoneの充電器も流用できます。
書込番号:15226113 スマートフォンサイトからの書き込み
百均の充電(*)専用コードでも問題無く充電できてますよ。
充電専用であることがミソです。データ通信共用では、ちゃんと充電できません。
また、充電用ACアダプタも500mAのものでも、付属の2Aのものと比較してそんしょくないレベルで充電出来てると思います。(使用時における個人的見解ですが…)
書込番号:15226294
勘違いしている人が多いようですが、
アダプターが悪いのではなく、ケーブルの問題で、
規格で通信用のUSB−マイクロUSB(タイプB)ケーブルでは充電出来ません。
NEXUS7の専用の充電器は充電器内で接続を変えて通信と充電の両方に対応しているようですが、
充電に対応したケーブルで接続しないと充電出来ません。
詳しくはネットで検索すればいくらでも出て来ます。
スイッチで充電時とパソコンと通信する時を切り替える物もあります。
ケーブルを買うかGalaxy Tab 充電USBアダプタのように通信用のケーブルに接続して充電出来るようにすれば、充電出来るはずです。
書込番号:15226307
A4様
ケーブルは買ったあとは、通信用、充電用の区別がつかなくなるので、Galaxy tab 充電アダプタが確実なように思います。てなことを何度かここで書いたり読んだりしたのですがね。
書込番号:15226375 スマートフォンサイトからの書き込み
284Park様
ここの過去ログだけでなく、ネットで検索すればいくらでも出て来ますが、
過去ログや検索もしない人が多いのも事実で、
開発者向けに作ったNexusをそう言う人が使うのはどうかとは思いますが、
それも現実でしょうね。
Googleはroot化も推奨していると言う事は基本は開発者向けの端末なんですが、
コストパフォーマンスが良いせいか、普通のユーザーが多くなったので、多少はしょうがないと感じていますが、
このスレ以外でも同じような内容ばかりをすぐ下を読めば書いてあるのにと思ってはいますよ。
区別がつかなくなるのも承知しているので、Galaxy Tab 充電USBアダプタをオススメの気持ちで記載しておきました。
またかとは思いましたが、気が向いたのでレスを付けました。
書込番号:15226459
A4様
同意。ただし、最低限のマナーはあるべきだと思います。
書込番号:15226503 スマートフォンサイトからの書き込み
有用な回答ありがとうございます。
アダプタは問題なくケーブルに問題があったようです。ケーブル変えたら充電できました。
助言ありがとうございます。
過去ログ参照しました。気をつけます。
書込番号:15226670 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様へ
充電出来たようで無駄な出費が出なくて良かったです。
284Park様へ
私も同意ですが、知ったかぶりしていい加減な回答をしているのを見て見ぬ振りも出来ないので、
284Park様も同じ意見だと思いますが。
ではまたどこかで。
書込番号:15226869
hikikomori14様
ごめんなさい、一つ情報が漏れていました。Nexus7付属のケーブルは通信充電兼用ですが、そのままではiPadの充電器では充電できません。しかし、よほど古いパソコンでなければ、iPadが充電できないとされるUSB差込口でアダプタを介さなくとも充電ができます。これが混乱させる要因ですが、無駄なケーブルや充電器を新たに購入することなく、アダプタを買ってください。私はここに至るまで、ケーブルをL字タイプなど充電用を5本買って、途方に暮れてました。
書込番号:15226922 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのF-05Dに付属する充電アダプタとケーブルでは、きちんと充電できています。
Nexus 7付属のものと充電にかかる時間は大差ないような感じですね。
書込番号:15227184
ドコモXperia NX SO-02Dの付属充電器も使えたよ。
あとバッファローのスマートフォン用モバイル充電器 2ポートタイプ BSMPA04シリーズも充電可能でしたよ。
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/phone/cable/mobilebattery/bsmpa04/
書込番号:15227386
おそらくUSB通信のピンをショートさせてあるケーブルはAC急速充電できると思われます。
外からはわかりませんが 、USBケーブルは内部結線の異なるものが何種類かあります。
AC充電と通信兼用USB充電の見分け方もメーカ機種により異なります。
書込番号:15227403 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくのスレなのでまとめておきますが、
USBでの充電はUSBの規格では決まっていません。
中国通信規格とBattery Charging 1.0の規格に記載されていて、
それを採用しているメーカがほとんどだと思います。
USBの規格に無いので、他社の充電器で充電した場合、メーカーは保証しないと言っている所がほとんどです。
Aususのエンジニアでは無いので、実際の回路がどうかは分かりませんが、
パソコンと接続した場合はUSBの規格に従って5V 500mAで充電されます。
それでは充電器をつないでいると認識するのに、中国通信規格ではUSB端子4個(マイクロUSBは5個)の端子のうち通信ラインに使用するD+、D−の差同ラインをショートしているかで判断するように規格で決められています。
それで、充電用のケーブルはD+、D−をショートしてあります。NEXUS7の専用充電器は充電器の方でショートしています。
充電器が2Aの物ではなくても500mAぐらいの物でも充電は出来ますが、充電電流が減るので充電時間がかかります。
Battery Charging 1.0ではデータ転送も行うためD+,D-はショートされていないため、この方法では充電モードを検出出来ません。D+端子に0.5から0.7Vの電圧を加えるとD-から0.5から0.7Vの電圧が出ると充電器が繋がっていると判断します。
普通、きちんとしたメーカの場合は両方に対応した回路設計をしますが、これはメーカーのエンジニアの技量に関係するので、実際は分かりませんし、保証も出来ません。
普通は保護回路を入れるのがあたりまえだと思いますが、メーカによっては保護回路をコストダウンで入れない可能性もあるので、記載しておきますが、中国通信規格では、最大充電電流が300mAから1800mA、Battery Charging 1.0では500mAから1800mAですので、2Aと記載してありますが、実際には1.8Aです。これを超えると壊す可能性があるので、自作する場合は注意が必要です。
きちんと回答するとちょっと難しくなりますが、こういうアルゴリズムで普通充電と急速充電と切り替えています。
書込番号:15227891
≫Audi A4さん
≫アダプターが悪いのではなく、ケーブルの問題で、
≫規格で通信用のUSB−マイクロUSB(タイプB)ケーブルでは充電出来ません。
構造的なこと、規格的なことはどうかわかりませんが、実際のところ、私の持っているケーブルでは通信充電兼用ケーブルでも充電できています。
しかしながらACアダプタによって充電できたりできなかったりします。
これは、どのように説明できるのでしょうか?
ケーブル
・Nexsus7付属ケーブル
・Owltech 2.0 巻き取り式
・たぶんElecomの巻き取り式
・メーカー不明 巻き取り式
・メーカー不明 ストレート
・F-05D付属ケーブル
※すべて通信充電兼用ケーブル
ACアダプタ
・Nexsus7付属ケーブル
・Buffalo High Power Charger
・メーカー不明 USBの口が2個ついているもの(定格出力 2,000mA)
・メーカー不明 USBの口が4個ついているもの(定格出力 2,000mA)
ケーブルに関しては、すべて充電できました。
巻き取り式の3本のうち、2本は充電と充電兼通信の切り替えスイッチが付いていますが、どちらでも充電可能でした。
一方、アダプタに関してはメーカー不明の2個については、充電時の雷型の矢印も表示されず、充電できませんでした。
F-05Dやゲーム機、デジカメ等はちゃんと充電できています。
書込番号:15228056
harryさん
充電に関する規格は先ほど書いた通りです。
ですが、この規格はUSBの規格ではないので従う必要がないので、
メーカによってまちまちなので、充電出来たりします。
多くは中国通信規格に従っているかBattery Charging 1.0の両方に従っているので、
ケーブルを変えれば充電出来ます。
出来ないのはBattery Charging 1.0のみにしか対応していない充電器があると言う事です。
その場合は回路が対応していないと充電出来ません。
USBの規格はもともと通信規格でそれに充電出来るようにしたため、USBの規格では3.0になっても、
記載が無く充電はメーカが勝手にやっているという事になっています。
そこで、USB規格とは別に充電の規格を勝手に作ったので、拘束力が無く、
標準化されていないので、メーカごとに違うのがユーザーを混乱させている原因です。
2つの規格に準拠しない端末を作る事も可能でその場合は他社製の充電器では充電出来ないと言う事になります。
充電器と端末の両方が同じ規格で作っていないと充電出来ないので、安いからと言って訳の分からないメーカの充電器で充電出来るかは分かりません。
一般的な物では中国通信規格に従っているかBattery Charging 1.0の両方に従っているので、
ケーブルを充電用にすれば充電出来ます。
そのため、まずケーブルが中国通信規格に従っているか調べて、それでも駄目な場合は充電器を疑います。
必要なら分解して回路を確認すればすぐに分かります。
この程度の回路なら10分もかからないで設計出来ますから。
書込番号:15228253
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
今さら感がありますがこの機種の購入を考えています。
また、風呂場でも使用したいと思っているので、
防水のケースも購入する予定です。
そこで、ジップロックのようなケースを使用している方に質問なのですが防水のケースをつけて動画などを視聴すると音は籠って聴こえるのでしょうか?
書込番号:17217249 スマートフォンサイトからの書き込み
k.428-spさん、こんばんは。
私の使っているのはAcer ICONIA W4-820/FPですが、風呂場でYoutubeの視聴に使ったときは、音は籠るというよりかなり反響しました。ウチの風呂場は壁から床からタイル張りなので、そのせいかと思います。
お風呂場の内装によっても違ってくるような気がします。
書込番号:17217294
物理現象ですから
フォア乗りさんも仰るように
風呂場の内装や空間的広さ、気温や湿度などで変わってきます。
書込番号:17218876
本モデルで、ジップロックのようなケース→aLOKSAKを実際に使っていますよ。
音はよく通ります。全然籠もらない。
問題は、ビニール袋なので、使っていると傷がはいることですね。
音の問題はないです。
書込番号:17228134
フォア乗りさん、PC ブレイカーさん、ドムドムダンカンさんご返信ありがとうございます。
ケースの中で音が籠らないということなので、安心しました。
傷に気を付けて楽しく使用しようと思います。
書込番号:17232166
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]
QR Droid、QRコードスキャナーの2つを試したのですが、どちらもQRコードが読み取れません。近づけたり遠ざけたり、検索国JPにしたりと試しましたが、読み取れません。原因が分かれば教えていただけますか。アプリの設定なのか、皆目見当がつかず困っています。QRコードスキャナーで1次元バーコードは読めました。
こんにちわ
私はQR Droidを使っていますが、特に何も設定せず2次元バーコード認識しました。
ただ、Nexus7のカメラはパンフォーカスなのでかなりカメラにQRコードを近づける必要が
ありましたよ。
ちなみにQR Droidではちゃんと画面にカメラ画像出ていますよね??
もし、何も写ってなければカメラの故障かもしれません。
書込番号:15894967
よしボン@福岡さん
画像は表示されていますし、カメラアプリは使えます。
レンズにかなり近づけないといけないのでしょうか?後ほど試してみます。
ただ、カメラを近づけるとピントがあっていなくてピンボケのようにもならないでしょうか。
あと気になるのは、画面にQRコード以外の文字などは映ってはいけないのかも、とも思いましたがそこまでシビアではないですよね???
書込番号:15895411
どちらもダメって事は、アプリではない可能性が大でしょうから、そうなると本体の不具合ではと考えましょう。今できることは、初期化して対象アプリのみをインストールして試す。それでもダメならハード的な欠陥の可能性がありますので、サポートへ連絡しましょう。上手く読み込みができたのならば、システムファイル等の破損だった、若しくは他のアプリとの相性やら干渉やらを疑いましょう。ユーザが試す事は知れています。確認して、ダメなら販売店(若しくはメーカサポート)へ。
書込番号:15895526
prego1969manさん
コメントありがとうございました。初期化も考えてみます。まだ購入して2週間たらずなので、有料のアプリも購入したことありませんし、初期化しても失うものは少ないのですが、現在の状態に持ってくるには再度複数のアプリのインストールが必要になります。現在インストールしているアプリの一覧を保存しておくことは可能でしょうか?
アナログなやりかた・・・設定−アプリからダウンロード済みのアプリをデジカメで撮影しておくことくらいしか思い浮かばず・・・。検索したのですが、スマートな方法を見つけられませんでした・・・。
1次元バーコードは読み取れることを考えるとハードの故障は考えにくい気もしておりますが、どうしようも無ければ販売店に相談します。
書込番号:15896431
本端末を使用するにあたって、Googleアカウントでログインしていると思いますが、設定から「データのバックアップ」を行う事が可能です。これを行っていれば初期化後に「自動復元」機能を使ってバックアップ時と同じ環境に戻す事が出来ます。また、初期化の際に「内部ストレージ内のデータの削除」のチェックを入れなければ、全データ(音楽、写真など)は残ります。
この1週間でスマホと本端末の初期化をそれぞれ3度以上も行っています(あれこれ遊んでテストしてますので;)が、全く問題なく復元できています。但し、最初から完全に復元を行うとテストが出来ませんので、データのバックアップについてある程度調べてから行った方が良いでしょう。私はタブレットの不具合で2度も電子書籍を無くしました。こんな事もありますが、サポートに連絡して何れも修復して貰っています。購入データでも余程の事が無い限りは問題はないはずです。(交渉下手なら磨くべし)
書込番号:15896512
私も同様ですけど、たぶん異常ではないと思いますよ。
ビデオチャット用途を想定しているからなのでしょうが、
アンドロイド端末のインカメラでは左右が反転して写るのが普通のようで、Nexus7もそのような仕様ですよね?
となると、バーコードも左右反転で認識されているのでしょうから、正常に読み取れないのがむしろ正常なのでは。
なお、QRコードスキャナーで試しに本の背面にあるバーコードを読み取ってみましたら、
とりあえず認識は出来ているものの全く違った結果を表示しており、実用的ではないですね。
書込番号:15896753
一応、書き忘れていましたが、私は「QRコードスキャナー」で問題なく使用できています。
書込番号:15896883
使用できているというコメントと、同様とのコメント・・・、謎です・・・。
初期化して、復元機能は使わずに、まっさらな状態にQRドロイドをインストールしましたが、やはり読み取りできず、でした。。。
購入店舗で聞いてみるか・・・。
QRコード読み取りだけは手元のガラケーのほうが優秀です・・・。
書込番号:15896967
読ませているQRコードのセルサイズが違うのかもしれません。
http://www.qrcode.com/qrgene3.html
書込番号:15897250
そもそもインカメラでバーコード読み取りは想定してないと思うんだけど。
読み取る側も使いにくいだろうし、スマホ持ってるようだから、そこまでNexusでバーコード読み取りに拘る必要あるのでしょうか?
あと上の方の人は何でもかんでもハード障害&メーカー修理にしたがる傾向が強過ぎ、、、な気がしますねぇ。まぁどうでもいいけど。
書込番号:15897295
そうですよね。使えれば儲けもの程度に考えて置きましょう。
私の場合は私は設けたという事です。
書込番号:15897799
確かにそれもありますね。私は、BRAVIA 40HX720をPCモニタとして使用しています。この段階で表示サイズはかなり大きいですが、普段から目が悪いので文字を読むときは拡大鏡(200%)表示いしています。40型液晶+拡大鏡なのでOKなのかもしれません。Xperia Z SO-02Eでも同様の環境で読み込ませています。こちらは、2000mm位離れたところからでも余裕で読み込めます。普段はそれくらい離れた場所に座ってキーボード&マウス操作をしていますから非常に便利です。
拡大鏡機能を使ってみては如何でしょうか。
書込番号:15898374
以前、オートフォーカスもマクロ切り替えスイッチも付いてないiPhone 3Gを使っていた時は、下記の
ようなものを使ってピントを合わせていました。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001Q8SRV4
セルサイズ(白黒の正方形の最小サイズ)が大きいQRコードならば、撮影距離やアプリを変えて試行錯誤
しているうちに認識できたりすることもありましたが、セルサイズが小さい場合は、上記のようなものを
使わなければ無理でした。
もし、お手元に虫メガネ等の凸レンズがあれば、できるだけカメラの近くに置いてみてください。
ピントが合う距離が近くなり、ピントを合わせてもQRコードが小さくなりすぎないため、認識率が
上がると思います。
なお、近視矯正用のメガネは凹レンズなので逆効果です。ご注意ください。
書込番号:15899035
>飛行機嫌いさん
リンク先のQRコードは大小どちらも読めました。また、本日遊園地で大きなQRコードがあり、それも読めました。不具合ではなく、大きなQRコードしか読めない仕様のようですね。食品パッケージのQRは無理でした。
>クレソンでおま!さん
スマホは持っておらず、ガラケーのみです。アプリを紹介している雑誌でもQRでのアクセスを記載していたので使えるんだろうなあ、と思ったしだいです。
仕事上、QRコードの表示内容がただしいかを確認することが時折あるのでNexus7でもできたらよかったのですが。
書込番号:15899232
別機種ですが、虫メガネはかなり効果があるようです。
http://d.hatena.ne.jp/wasa_bi/20080124/1201181110
もしかすると、100均のフレネルレンズでもいけるかもしれません。
http://www.thinkbasis.net/jp/showpic.php?file=uploads%2Fpics%2FiPhone-camera.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23dddddd%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=46564ea1b90390ea73d6add592018dd2
書込番号:15899828
>飛行機嫌いさん
QRだけでは既存のガラケーで読み取るか、レンズの使用も考えてみます。
結構いろいろな雑誌、HPなどで『NEXUS7を買ったら最初に入れるアプリ』の中にQRリーダーも入っていることが多いので、もう少し使えるかと思いましたが、ちょっと残念です。
といっても、今まで使っての不満は背面カメラがないのと、QRよみとりができないことくらいですので、Nexus7自体にコスパを考えれば満足度のほうが高いのも事実です。
※本日、某飲食店で「会員登録はコチラ」と書かれた大き目のQRコード(10cm弱)があったので試してみましたが、これも読み取れました。やはり、雑誌や食品パッケージにある数cmの大きさのQRコードがそのままでは読み取れないだけのようです。
書込番号:15900324
i-nigmaってアプリが結構素早く読み取ってくれますよ。
書込番号:15905935
>B-737さん
アプリの紹介ありがとうございます。
レビューを見ると評価の高いアプリなのですが、残念ながらNexus7非対応となっていました・・・。
書込番号:15908670
>B-737さん
いえ、このアプリの存在も知りませんでしたし、情報提供はありがたいです。
書込番号:15909495
教えてください。
メールに添付されてきた写真を保存すると、
その時にはちゃんとギャラリー(ダウンロード)に
保存出来るのですが、3、4日するとその保存した写真が
勝手に消えるんです。
ちなみにLINEやfacebookからダウンロードした写真は
ギャラリー内の他のファイル?にダウンロードされて、
そっちの写真は消えません。
容量はたくさん余っているはずですが、
古いものから何枚か一気に消えて、最終的に60枚くらいしか
残っていません。
何故でしょうか?
Nexus7ではありませんが、Android端末で同じ現象が出ました。
メールからのダウンロード画像のみ。
他からは残ったまま。
全く同じです。
download managerのキャッシュが原因だったかもしれません。
ファイルの有効期限か何かが設定されて、それで特定の日数で消えているのではないかと。
どういう結末だったのかは覚えてません。
メーカーが初期化しろと迫ってきたので、頭に来てキャリアごと解約しましたので。。
書込番号:17211004 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、ありがとうございます。
download mamagerのキャッシュがどんなものなのか、それすらわからないんですが、有効期限ご設定されているかどうかを確認する方法はありますか?
オークションで購入したんですが、その時点で初期化して発送してもらったはずで、こちらは何も有効期限の設定的な事はしていないと思うんですが…。
もしわかりましたら是非確認方法を教えてくださいm(_ _)m
書込番号:17214831 スマートフォンサイトからの書き込み
有効期限の設定はありません。
問題解決しなかった以上、具体的に解決方法を見出すことができませんでした。
メーカーのサポートからアプリが原因と言われ、海外の製作元に問い合わせました。
するとダウンロードマネージャーのキャッシュとデータのクリアで改善できる可能性があるとのこと。
ファイル操作関連のアプリをいれていますか?
私の場合はギャラリーからではなく端末から消えていました。
書込番号:17214914 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード履歴を削除するような操作、もしくはそういうソフトをお使いではないでしょうか?
履歴と一緒にファイルも消えるようですが。
書込番号:17218500
当方,全くの初心者で、購入後
ダウンロードしたアプリは
Facebook、LINE、Skypeなどだけです。
ソフトなどもダウンロードしていません…(。-_-。)
ダウンロードされているかを調べるには
どうしたらいいですか?
書込番号:17218682 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードしたアプリは、[設定]-[アプリ]の[ダウンロード]で確認できると思います。
ダウンロードした画像やファイルの履歴は、ホーム画面の中央にある、円に四角6つのボタンを押して表示された、アプリ一覧の[ダウンロード]というアプリ(?)で確認できるかと。
書込番号:17220619
現在、タブレットの購入を検討しています。候補は旧Nexus 7 かipad miniです。スマホはiphone5cを使用中なので、ipadの方が使い勝手はよいのでしょうか?教えてください。
用途は?
iPadminiより、iPadmini2をお勧めしますが。かなり中身が違うので。
iPadminiですと、iPhone5Cと同じiOSになりますので、使い方は悩まずとも良いかと。同じアプリも使えますから。
書込番号:17201056
Nexus7、iPad miniどちらも新しいモデルを検討してはどうですか。高画素化されています。
書込番号:17201225
iPhoneを使っているならiPad miniの方が使い易いでしょう。しかし敢えて旧型というなら値段が安いNexus7がいいかもしれません。CellularタイプならLTEが使える新型Nexus7の方がいいでしょう。
書込番号:17201283
私なら絶対にipad miniにします。
旧Nexus7(物は凄く良かったですよ)は、今更な気がするのと、スマホとの関連性を見てもminiじゃない?
書込番号:17201302
ipadは良いと思うのですが、値段が、ネクサスより一万円以上高いので、悩みどころです。iphoneを持っているので、だだ画面がデカくなっただけのようなきがして・・・・
書込番号:17201329
連携を重視せずに、単に違った物が欲しいというのであれば、断然、Nexus7ですね。
そこは、主さんの考え方一つなので、その辺の気持ちは書かれた方が良いかもですね。
単に、ハード比較してる人のアドはともかく、結局は、主さんの考え方に左右されるかと思われますs。
なので、先ほどは主さんのスレを読んだ上でのお勧めです。
個人的には、Nexus7(2013)をお勧めします。ipad系は使った事が無いので解りません;;
書込番号:17201356
Nexus7が壊れたばかりで、iPhpneを持っており、スレ主さんの悩みが良くわかります。
書込番号:17201375
スマホとタブレットの違いは正にコレです。
OSが違ったとしても、結局用途の使い分けは画面サイズです。
デカくなっただけという感性では使い分けが上手く出来ずに文鎮と化しますョ。
書込番号:17201441
iPadminiとiPadmini2(=iPadminiRetina)、iPhone5とで使っての違いを感じたので書いたのですが。
iPhone5cより、iPadminiのほうが処理能力は遅くなります。また、液晶も少し荒いです。
iPhone4sあたりをお使いの方だと、それほど差は感じないのですが。
iPhone5cより、表示速度は速くしたい、液晶は綺麗なほうが良い、となればiPadmini2をお勧めします。
iPadでいえば、iPad2→iPad5(=iPadAir)へUPしたのと同じですからね。
同じiOSですから、大きくなっただけと言われるとそうなりますが、大きな画面で使いたいから欲しい、という人もいます。
iPhoneでは電話とちょっとした作業には良いが、プレゼンや長文入力にPDFをゆっくり読むにはiPhoneだと画面が小さい・・・と。
また、iOSにしかないアプリを使ってるので、iPadを買ったと場合も。
ですから、用途しだいではあります。
ネット閲覧やYoutubeをみるなら、どちらでも出来ます。特定のアプリで無くても良い。OSの違いは大丈夫ですと、同じにする必要はないです。
書込番号:17201853
ネットを見る。音楽を聴く。動画を観る。メールを読む。なんてものは、今時どれでも出来ます。
アプリを選ばないので在ればね。
使いたいアプリがあるのなら、購入前でも幾らでも検索は出来ます。
所詮は、タブレットです。違いはあれど対した変わりは在りません。
信者なら色々と突っ込む拘りが在るでしょうけどねw
結局は、本人が何をしたいのかを明確に書かないと、こんなアドしか集まらないと言うことです。
先ずは、御自分が何をしたいのか?を洗い出して検討すれば良いのでは・・・と思います。
書込番号:17215734
購入を検討している者です。
NEXUS7を親機としてBluetoothでハンドセットに接続し
「050プラス」を使って音声通話が出来ないかと思っております。
Android対応のBluetooth機器でも相性があると聞きました。
どなたか、私と同じ事を実践されておられる方がおられましたら
どのBluetooth機器の相性が良いか、お聞かせ頂けないでしょうか?
タブレット・デビューを考えている初心者です。よろしくお願い致します。
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
