Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]Google
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月 9日
このページのスレッド一覧(全1746スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2015年11月5日 21:47 | |
| 3 | 3 | 2015年11月1日 14:25 | |
| 2 | 5 | 2015年10月29日 20:07 | |
| 6 | 9 | 2015年10月29日 17:24 | |
| 12 | 21 | 2015年10月27日 01:03 | |
| 25 | 13 | 2015年10月15日 11:09 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]
セキュリティの項目に、「最近使用した端末」、という項目がありますが、この表示について教えてください。
Googleアカウントを普段使用しているのはタブレットのネクサス7のみなのですが、上記項目の表示される端末が、本日、ネクサス7とAndroidの2つ表示されました。
ネクサス7はChrome×前、ファイアーフォックス×分前
と表示され、
Androidはファイアーフォックス×時間前
と表示されます。
これって、アカウントを乗っ取られているということでしょうか?
気持ち悪いので、パスワードを変更しましたが、他にやった方がいいことはありますか?
Googleplayなどで有料アプリを使いませんので、クレジットカード情報はGoogle関連に登録していません。
登録している個人情報としては、メルアドと携帯番号くらいです。
FireFoxではいろいろなルートでGoogleアカウントを使っています。
ネクサス7で動くFireFoxの一部の機能で、「Android」として使っているだけである可能性が高いと思います。
パスワードを変えるのは適切な対処法だとは思います。
書込番号:19288862
Googleの「2段階認証プロセス」を活用しましょう。
ログインが行われると、スマホや携帯電話などに認証コードが送信されてくるので、それを入力しないとログインできなくなります。
ただし、日常使う端末は、信頼できる端末として、認証プロセスの対象外とすることができます。
書込番号:19289364 スマートフォンサイトからの書き込み
未来に向かおうさん
そういうこともあるのですね。そうだと嬉しいです。
暫く、気を付けようと思います。
Papicoさん
ご助言有り難うございます。
既に、二段階認証を取り入れてあります。
でも、今回の色々と調べて分かったのですが、
結構、インストールしているアプリやサイトで、
Googleアカウントとヒモ付されているんですね。
良い機会ですので、不要なアプリは徹底的に削除しました。
書込番号:19291183
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
google nexus7(2012モデル)のケースを、以下の条件で探しています。
1.)タブレット全てが覆われるもの
2.)ふたを閉じた時に「スリープ機能」が付いているもの
3.)タッチペンホルダーがあるもの
4.)写真のようにスタンドでの使用時の『溝』があるもの
この条件に合ったケースがありましたら、ご教示ください。
「NEXUS7 2012 ケース」で検索すれば、いろいろ出てくると思いますが・・・
スレ主さんの条件に合うとしたら、下記など如何でしょうか?
色展開もあり、『生涯補償付き』となっています。
(価格は条件にありませんでしたので、一切無視しました)
http://www.amazon.co.jp/dp/B00CL8I2Q8
私は、購入時400円位で購入したスリーブケースを使用していましたが、
最近壊れましたので、今は裸で使用しています。(背広ポケットに丁度良いです)
書込番号:19275169
おめでとうございます。
スレ主さんの購入した物の方が、お財布に優しいですね^^
質感も良さそうで何よりでした。
書込番号:19278058 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を義父へプレゼントしました。
脳梗塞を患った義父には難しいようで、タップに度に「ブレ」てしまいます。
「かんたんモード」的な機能はあるのでしょうか?
また、キーボードの大きさは大きくできるのでしょうか?
ご教示ださい。
簡単モード的な機能自体はありません。
ランチャーソフト自体をGogle Playからインストールして簡単モード風味に近づけることは可能です。
文字入力ソフトもATOK等の外部IMEソフトをインストールすればキーボードの大きさを変更することができます。
書込番号:19261311
ご回答、有難うございます。
付属でなくても構わないので、「かんたんモード」的なアプリは存在するのでしょうか?
書込番号:19261786
スマホ用はあるんですけどね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trad_inc.rakuraku&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palf.easyhome2&hl=ja
タブレット用って無いんじゃないかな。
取りあえず電話アイコンは無視して使ってみると良いかも。
書込番号:19262898
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
これまでNEXUS7へのデータ出し入れに、PCとUSBコードで繋いでPC側から操作していましたが、ついにPC側で認識しなくなりました。
充電は出来てるようです。別なコードに変えても、同じです。
修理って出来るんでしょうか?今更、高額で修理にだすのも・・・
だからと言って、イチイチgmail宛にデータ送るのも面倒です。
どこかで部品探して、自分で出来たりするんだろうか?
下記のショップを利用して修理を依頼するかパーツを購入して自分で修理することが可能です。
http://asuka-syuzendo.shop-pro.jp/?mode=srh&cid=&keyword=Nexus7
コネクタ不良の場合は土台となる基板も破損していることが多いので、自分で修理する場合は基板込みのパーツを選択するといいでしょう。
ただ、製品寿命と製品価格を考慮すると買い替えるのが賢明かもしれません。
書込番号:19267125
kickarm_satさん
解決策ならぬ回避策で恐縮ですが。
たとえば、アプリ『AirDroid』を使えば、USBケーブルでつなげなくても、PC上のブラウザから、Nexus7上のファイルをいじれますよ。
ただ、このアプリ、やたらたくさん権限を要求してくるので、セキュリティ上よろしくないかもしれませんが。
書込番号:19267278
直下のクチコミ[19243728]を参考してね。
勿論、そう言うパーツでも一発直るものもあるけど、
ただジャンクパーツは気長く交渉とある程度自分で微調整(半田のタッチアップ)するつもりでやったほうがいい。
書込番号:19267436
pcとのデータ送受信は ESファイルエクスプローラーとWindowsのファイル共有で 出来ますよ。
というか、USBケーブルでやったことがないです。
あと、写真と動画ならGoogleドライブも便利です。
書込番号:19267465
ネクサス7をつないだ状態で
PCのデバイスマネージャはどのように表示されていますか?
もし、Nexusに!マークが付いた状態ならば(そうでなくても?)
ドライバの再インストールで解決するかもしれません。
また、ほかの方法で直った方もいるようです。(下記過去ログ参照)
過去ログ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15408399/
書込番号:19268785
みなさんありがとう御座います。
ちなみに、「ESファイルエクスプローラー」をNEXUS7に入れてみたのですが、PCとの接続はどうするんでしょうか?
LANで検索しても、何も出てきません。
「新規」で「サーバー」って、ココがPCの事なのでしょうか?何でドメイン?
使い方のWEBは検索すると散見されますが、PCとの繋ぎ方を詳しく書いているところを見付けられませんでした。。。
書込番号:19269638
YESですよ。
WindowsPCが 192.168.1.10 で 共有フォルダが COMの時、サーバに
\\192.168.1.10\COM
とすればアクセスできます。 まずワークグループ運用でしょうから、ドメインは空。
事前に Windows-Windowsで COMへ読み書きが出来るのが確認できていれば、円滑に設定できると思います。
書込番号:19269796
>LaMusiqueさん、もう少し詳しく教えて下さい。
NEXUS側で、「ネットワーク」 「新規」 「LAN」 って来て入力画面
ドメイン:空
サーバー:¥¥パソコンのI Pアドレス¥共有しているフォルダ名
ユーザー名:ココはネットワークでのパソコン名でいいですか?
パスワード:パソコン側で共有フォルダにパスワードは設定してないので、空でいいでしょうか?新規に設定するんでしょうか?
匿名:?
表示:?
ちなみに、PC側からNEXUS内を触ることも可能でしょうか?
書込番号:19269953
ユーザ名, パスワードは、
windowsログオン時のユーザアカウントとパスワードです。
msアカウント使用時でも、関連付けれたローカルアカウントが使えます。
windowsからの操作は出来ません。
これは, AirDroidとブラウザでやれるでしょう。
書込番号:19270038
Web検索などをしても、どうしても分からなかったので質問させてください。
黄色いメールアイコンにプロバイダーのアカウントを追加しようとしても
POP3設定画面のあとエンターを押すと「接続できません」とエラーになります。
プロバイダーから頂いたPOP3の情報やPCのメールソフトに登録している情報も
何度も見直して、やってみたのですが、「送信サーバー」設定画面に
移ることができません。入力間違えはしていないと思います。
メール以外で、セキュリティや、何か設定をし直す必要があったりするのでしょうか?
何でも良いので、何か情報有りましたら教えていただけると助かります。
ちなみにyahooメールはスムーズに登録できました。
しばしば設定し忘れるのはポート番号、初期値の25からプロバイダ指定の番号に変える、という点ですが、それは問題ないですよね?
であれば、あとはそのプロバイダ特有のコツがあるのかもしれません。
プロバイダはどちらでしょうか?
どなたか心当たりのある人が手助けしてくれるかもしれませんので。。。
書込番号:15444033
早速のアドバイスありがとうございました。
●みーくん5963さん
早速のお返事ありがとうございました。
ポート番号、指定通りの入力をしました。
●キュアキュアさん
参考サイト、ありがとうございます。
そちらもチェックしてみたのですが、ダメでした。
とりあえず、自分でできる事は無いかと、模索していました。
調べても皆さん特に問題は無いようなので、きっと特殊なケースなのかもしれません。
先ほど プロバイダーの方から連絡があって、どうしても設定できないようだったら
端末を持ち込んでいただけたら、設定するとメールが届きました。
折をみて、行ってみようと思います。
書込番号:15444084
ごめんなさい自己レス・訂正。
ポート25って送信設定の方なので、今回の件とは関係ないです。。失礼しました。
あと、プロバイダのHPで、端末の種類別に具体的な設定手順を解説している場合もあるので、そちらを一度確認してみると良いかもしれません。
もし「Androidスマホの場合」って例が載っていれば、それに従えばうまくいくと思うのですが。
参考まで。
書込番号:15444104
プロバイダーのホームページからメールをYahoo!メールの方に転送するように設定してはいかがでしようか?
書込番号:15444349 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん 5963さん
遍路道さん
ぷう2さん
皆様、有益なアドバイスありがとうございました。
先ほど、地元プロバイダーの方とお話したのですが、
設定情報などは一切間違っていないので、やはり何が原因か分からないそうです。
そして最終的な解決にはなりませんでしたが、
プロバイダー宛てのメールをGmailに転送してもらい
そこからメールチェックをする事になりました。
(ぷう2さんのアドバイスですね。)
設定ができなかったので、
何で?という疑問は残りますが、
とりあえず、解決済みにしたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:15444428
(^o^)こんにちは。
既に解決策の方向性が決まったようで、遅くなってしまいましたがご報告のみ。
現在携帯でGALAXY-S-3を使用しています。
NEXUS7と同じアプリですが携帯上のアプリでやってみましたら出来ました。
その後、NEXUS7で同じ様にやってみました。
途中の登録方法など全く同じなのですが、出来ませんでしたね。。。
書込番号:15444878
ぺんぺんぽちぽちさん
ご報告ありがとうございます。
書き込みとても参考になりました。
わざわざやってみてくださったのでしょうか?
私だけじゃなかったというのが分かってほっとしています。
同じアンドロイド端末でも機種によって何かちがっているのでしょうかね?
NEXUSもいつかできるようになると良いですね〜。
書込番号:15445647
こひあん 様
夜分すみませんm(__)m
えっと、ひとつやってみてください。
ただし、私がやったのはPOP3です。
・まずメールアカウント、パスワードは通常に入力して [次へ]
・アカウントの種類=POP3 として [次へ]
・次に受信サーバー設定の画面が出てきますが、
ここでPOPサーバーのところが、「POP3.********」(***=ドメイン)となっていると
思うのですが、ここから「POP3.」を消して [次へ]としてみてください。
この入力で設定ができましたがいかがですか?
スマートフォンでは、このような操作はしなかったのですが
ネクサス様に、他のメールアプリを探している中で「もしかしたら・・・」と思って
やってみたらできました。
書込番号:15452708
ぺんぺんぽんぽんさん
アドバイスありがとうございます!
早速やってみたのですが、私の場合
うまく設定することができませんでした。(T_T)
書込番号:15453261
なんかスッキリしないですね・・・
私はスマホでもそうなんですが、「K-9 mail」をインストールして使っています。
Nexus7でも使用できています(プロバイダはODNですが)ので、もしメールアプリにこだわりがないようでしたら他のメールアプリへの乗り換えも考えてみられてはいかがでしょうか?
アプリの乗り換えで100%うまくいくとは断言できませんが・・・
書込番号:15453329
未解決で解決済というのも、全然スッキリしませんね
もし、PCのメーラーに登録していて普通に使えているのであれば、そのメールアカウントの情報ともう一度突合してみたら如何でしょうか?
私は、設定できない特殊なケースとは思えません(逆にそんな事ってあるの?みたいな感じです)
絶対できると思いますので、あきらめず頑張って下さい
書込番号:15453560 スマートフォンサイトからの書き込み
キュアキュアさん
メールアプリのご紹介ありがとうございます。
アプリに関しては特にこだわりは無いのですが、
すでにGmailへの転送などの設定をしてしまったので
とりあえず今はこのままGmail経由でメールを
使おうと考えています。
下町情緒さん
私が利用しているのは地元密着型の小さなプロバイダーさんなのです。
規模が関係あるかどうかは分かりませんが、登録情報の突き合わせも
ちゃんとしましたし、PCでの情報も再確認しました。
先方もどうして登録出来ないか、分からないとの
事です。
プロバイダーのメールチェックもNEXUSでできたら良いな〜と
思ったので、根本的な解決にはなっていないのは気になりますが
とりあえず、Gmailでできていますので、仕方ないかな〜と
思っています。
もし、何か進展(原因が分かったとか、接続設定できた)があった場合
こちらでご連絡したいと思います。
みなさん、本当に親身になってくださって、ありがとうございます。
初めての書き込みでしたが、投稿して良かったと思います。^^
書込番号:15453769
やはり、諦めるしかないんですかね〜。私も全く同じ状態です。
でも、同様の症状が、故障じゃないと分かり、ほっとしました。
私も、ヤフーフリーメールのみ設定出来、メインメールのSo-netや
エキサイトフリーメールは、スレ主さんと同じでした。
ネクサス7ヘルプでも、取り上げられてないですよね。
未だ、新製品だからかと思い、暫く、様子見しています。
書込番号:15535518
タイガー虎っちさん
タイガー虎っちさんもダメでしたか?
教えてくださってありがとうございます。
私は周りにNEXUSなどのアンドロイド端末を使っている人が
居ないので、私ばかりが特殊なケースかなって思っていたので
ある意味、同じ方がいらして、ちょっとほっとしています。
やっぱり これはシステム上の何かなのでしょうかね?
フリーメールでもYahooはできて、Exciteができないとか
プロバイダーのメインメールで登録出来ないとか・・・
謎は深まります。
ネット検索してもほとんどこの件については情報が無いのですよね〜。
やはり様子を見るしかないのかな〜。
私ももし何か分かったらまた書き込みますね。
書込番号:15536395
私も同じ悩みを抱えています。
一つ、原因として推測しているのは、4.2へのアップデートです。
と言うのも、同じAndroidの端末で、携帯はSH-12C(android2.3)もSH-02E(同4.0)も、さらに故障交換(スピーカーの不具合)前のNexus7も購入直後の4.1では設定でき、故障交換後に4.2へアップデートしてから設定しようと思ったら、何度同じようにトライしてもうまくいかないためです。
スレ主さんをはじめ、うまく設定がいかない方、バージョンはいかがでしょうか? まだ、ネット上で検索しても確かな答えは見いだせないんですが、可能性としてはあるのかな、と。
どなたか詳しい方、お助けいただきたく。
書込番号:15537238
kawaisounaさん
なるほど!
とても参考になりました。
私のバージョンも、4.2.1でした。
タブレットを購入してすぐのバージョンアップだったので
旧バージョンでの確認はしていません。
書込番号:15537329
kawaisounaさん
私もこひあんさんと同じバージョンです。
同じく、購入後直ぐに自動的にバージョンupされたので
比較はしていません。
そのせいならば、きっとその内改善されますね。
こひあんさん
私も、あれこれ、探したものの分からなくて、まぁ、便利な
機能が使えないだけだし、お仲間も見つかり、心強くもなった
事もあり、バージョンの不具合だと思う事とし、暫くそのまま様子
みてみます。
解決策見つけたら、お知らせしますね。
書込番号:15540233
こひあんさん
タイガー虎っちさん
お二人も4.2へのアップデート後だったということは、やはりこれが影響してるのかもしれませんね。
業務上で使っているアカウントということもあって、Googleの一刻も早い対応を期待したいです。
また何か情報があったらお願いします。私も引き続き調べます。
書込番号:15542953
最近、本体を充電した後、ケーブルを抜くと勝手に電源が入ってしまう現象が起きているのですが、この現象を起きなくさせるにはどうしたら良いのでしょうか?
ちなみに、充電は付属の充電器とケーブルでコンセントからしています。
スリープ状態で充電ケーブルを抜き差しすると、電源復帰するのは仕様だと思っていますけど。
書込番号:19147893
すみません
書くのを忘れていましたが、充電をはじめる前に電源は切っています
書込番号:19148027
別のケーブルでテストしよう。(クロステスト)
充電器は付属のままで結構。
書込番号:19148248
>JZS145さん 充電ケーブルを抜き差しすると、電源復帰するのは仕様だと思っていますけど
賛成致します。こういうような仕様だと思います。
書込番号:19148257
>JZS145さん
いえいえ、仕様じゃない。(100%
充電挿して自動PowerOnは、機種によって仕様の可能性があるけど、
この機種は充電挿して、抜いて、本体はPowerOn/Offしない。
仕様: PowerOff状態で刺す時に、一瞬中央に電池マークが有って、残量を表示する。
電源ボタンを短い押して、電池マーク&残電表示、長押しはPowerOn。
抜く時はPowerOnしない。
因みに>suraimu129さんの言うには 「最近」このようになったので、前は(購入後数年間)PowerOnしない状況だった。
書込番号:19148412
気にしていませんでしたが自分もいまは抜き差しでスタンバイから電源入ります。
車で使う身としてはエンジンかける度に、特に、切る度に電源入るのでうざいです。
他の機種含めてこれ、止められるフラグあったら御伝授ください(汗)
前は電源入りませんでしたよ。
なにかアプリいれたかアップデートでそうなったかは今ではわかりません
書込番号:19148690 スマートフォンサイトからの書き込み
>tsunami attackさん
>スタンバイから電源入ります。(スリープ状態)
それは仕様。
そもそもスタンバイは画面消しただけ、電源は入ってるから。
書込番号:19149893
suraimu129さん、こんにちは。
確認ですが、
「充電をはじめる前に電源は切っています」と仰ってますが、実際のところ、
ACアダプター〜Nexus7本体間のUSBケーブルを抜く or ケーブルは挿したままでACアダプターをコンセントから抜いたときのNexus7の振る舞いは、以下のどちらでしょうか?
(1)Nexus7の真っ暗だった画面にGoogleのロゴ出現→赤青緑黄の●がグルグル→ロック解除画面を表示する。(=電源オフからの起動)
(2)同じく真っ暗だった画面に即、ロック解除画面が表示される。(=電源はオフしていない「スリープ状態」からの復帰)
もし後者(2)の如く「スリープ状態からの復帰」であれば、私の個体(2012モデル16GB、Android5.1.1)でもその通り動いています。上の皆さんも仰っている如く、そういう本体?Android OS?の仕様なんだと思います。
以前Android4.xで動いてた当時はどうだったか記憶にないですが。。。
電源オフした状態からは、充電中→ACアダプター/ケーブルを抜いて電源供給を切っても、前者(1)のような起動はせずに沈黙のままです。
私の個体で試した限りでは、ですが。
ちなみに、
うちには他にAndroid4.1のスマホと5.0のスマホがあり、試してみると片や4.1のほうはスリープ状態で電源供給断→スリープのまま変化なしですが、他方5.0のほうはスリープから復帰します。
ひょっとするとAndroidのバージョンで仕様が違っているのかもしれません。スリープから復帰するか否かについては、ですが。
故に、「最近」≒以前と違うと仰っているのは、Androidを4.xから5.xにバージョンアップを行った時を境にして振る舞いが変わってた、っていうのが真相だったりしませんかね。。。
書込番号:19152660 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
もちろんケーブルを外した時に(1)のようになるので、電源がオフになっているのは確かです。
Androidのバージョンが5.1.1になってからしばらくの間、このようなこともなく正常だったのでバージョンアップが原因ではないと思います。
書込番号:19168633
suraimu129さん、了解しました。
上のレスで「スリープと電源OFFを勘違いしてないか?」的内容があったので(私ももしや、と思いました)、具体的に確認させていただいた次第でした。
気分悪くされたらごめんなさい。
私の16GBモデルも購入から3年弱経ちますが、電源OFF状態から外部電源を抜いたら電源ONする、って経験はないですね。
まぁ不意のスリープ状態からのバッテリー切れを放置してた時くらいしか、電源OFFで充電する機会も殆どなく、ごく僅かな経験上の話ですが。
お役に立てずすみません。。。
書込番号:19169700 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、
もし何かしらの実害があるので直したい、であれば、ダメ元で本体を初期化してみるとか、ですかね。
実害なければ放置でもいいかもしれないですが。。
本体初期化って聞くとその後のアプリの再インストールやら再設定やらで大変なイメージがありますが、
今時はWindowsパソコンの手持ちがあれば、Heliumってアプリを使って、さほど手間を掛けずに、
アプリ本体+設定データ含めたバックアップ取得→初期化→ほぼ完全?なリストア、
が可能です。
詳細は Android Helium でネット検索してみてください。
よろしければご検討を。
書込番号:19171708 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
返信が遅くなりましたが、本体の初期化をしてみても変わらなかったです。
書込番号:19228753
