Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]Google
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月 9日
このページのスレッド一覧(全1746スレッド)![]()
| 1 | 16 | 2013年10月26日 21:12 | |
| 0 | 10 | 2013年10月26日 18:39 | |
| 1 | 5 | 2013年10月25日 15:29 | |
| 2 | 9 | 2013年10月21日 17:55 | |
| 1 | 2 | 2013年10月21日 08:53 | |
| 0 | 4 | 2013年10月20日 21:25 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]を利用している者です。最近、Googleマップでナビができることを知って利用しようと思っています。下記の手順で利用しようと思いましたが現在地が認識されません。素人質問で恐縮ですがご教示願います。
(0)自宅(Wi-Fi環境)でGoogleマップを起動
(1)出発地と目的地を入力
(2)経路に「ナビ開始」をタップ
→音声案内開始された
→画面上にはナビによくある画面に変わった
→現在地は三角マークが表示され、目的地までのルートも掲示された
(3)Wi-Fi環境を「OFF」にして、外へ持ち出した。
この後、移動しても三角マークは自宅のままで移動しても現在地を認識しない。音声案内もされない。もちろん、Wi-Fi環境を「ON」にしても同様であった。
市販のナビのように音声ガイダンスで目的地までナビしてくれると思っていましたが無理なのでしょうか?
GPSをON
ネット回線が無い環境でしたら、マップを一括ダウンロードできるアプリを利用しないと駄目です。
MapFan for Android 2013:
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.incrementp.mapfan2013
書込番号:16751477
Wi-FiとGPSはONのままでないと使えないかと思います。
書込番号:16751480
最近いじってないので、うろ覚えなのですが・・・
Googleマップを起動した時に、左上の○が点滅していればGPSがonになっています。
さらに右下の○を押した時に、マップが現在地に移動すればGPSがonになっている事が確認できます。
出発地と目的地を設定したらナビを開始して、
音声案内が開始されたら、一切何も触らずに出掛ければナビが継続されます。
ナビ中にGoogleマップを終了したり、他のアプリに切り替えてしまうと、
再度Wi-Fiが必要になってしまいます。
以上、過不足があればどなたか補足願います。
書込番号:16751562
先の事ですが、アドバイスの末にナビが動作するようになったとして、あくまでも片道切符です。
Wi-Fi環境がなければ、帰りは利用できませんので、知らない土地に行く場合は気を付けましょう。
私なら、ナビ専用アプリを手に入れます。それだとDL可能なので気にする必要はありません。
GPS:ON
書込番号:16751571
一週間ほど前まで「MapFan for Android 2013」が値下げセールを行っていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#16712551
こういった「インストール型」のマップを入れておけば、Wi-Fiが無くてもナビを利用できます。
書込番号:16751632
過去スレから。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15231963/
結論としては、
予めオンライン環境で現在地〜目的地を設定して出掛ければルート途上の地図はキャッシュ(一時記憶)されるので、途中で行き先を変更したり大幅にコースアウトしたりしなければ、道中はオフラインでもナビは可能、
ただし行き先を変更あるいは帰り道を設定する時にはオンライン環境にしないといけないため、出先でコンビニとかWi-Fiに繋げられる所を探して立ち寄る必要がある、
ってところですね。
書込番号:16751805 スマートフォンサイトからの書き込み
マサ yapagi 様
マサ yapagi 様
そよかぜvl-o-ly 様
アドバイスありがとうございます。
地図はキャッシュ(一時記憶)されるので、Wi-FiはOFFでもGPS機能は使えると思いましたので、Googleナビを利用しました。
もちろん、GPSはONにして試してみました。
Tricky Tee 様
みーくん5963 様
アドバイスありがとうございます。
おっしゃるとおり、音声案内が開始されたら、一切何も触らずに出掛ければナビが継続されると思っていたのですが、
継続されませんでした。ナビを終了して、GPSを起動させた状態で、周囲を散策しましたところ、位置情報がリアルタイムにマップ上に認識されました。
なぜ、ナビが出来ないのか分かりません。
書込番号:16754059
おかしいですねぇ・・・
ついさっきの事ですが、タバコが無くなったので少し遠くのコンビニまでナビしてみましたが普通に使えましたよ。
もちろん自宅のWi-Fi環境で目的地を設定して、ナビ開始して、そのまま持ち出しただけです。
コンビニに到着したらメッセージ部分がグルグルしたままで、画面を触ったら「ネットワークが接続されていません!」とかメッセージが出ました。
書込番号:16754694
Tricky Tee 様
ご親切にテストしていただきましてありがとうございます。私もTricky Teeさんと同じやり方をしても、地図上の三角マーク(現在位置のポイント)が全く反応しません。私のタブレットの設定が良くないのでしょうか?気になる点があれば、ご教示ください。アプリ情報から、マップのver.7.3.0、GPS情報(位置情報アクセス)はON、GPS機能、Wi-Fi/モバイル接続時の位置情報には、チェックマーク入っています。自宅でタブレットのマップを起動すれば、現在地である自宅が示されていて、家をぐるぐる回れば連動して、マップ上のマークも動きます。ナビ開始させると、音声案内してくれるのですが、現在地の三角マークは動きません。
書込番号:16755523
・初期化
・他のアプリは一切入れず、プリインのみを最新へ更新
・テスト
これでダメなら、ハード不良なので、販売店もしくはメーカサポートへ
書込番号:16755639
最初から初期化は大変だと思うので、設定⇒アプリケーション⇒マップでキャッシュを消去とデータを消去を試してみてください。それでも駄目でしたら、マップアプリをアンインストールしてもう一度再インストール。
それでも駄目でしたら、prego1969manさんのおっしゃるとおり初期化をしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16755869
確かに大変ですかね。(一応、自動復元機能って物はあります)
初期化して直った場合は、OS不良と他のアプリの悪さが考えられる。
よって、OS不良でない場合は、他のしょーもないアプリを特定する必要があります。
無料で何処の馬の骨とも知れないアプリは避けましょう。
アプリを一つ一つ調べる事をお勧めします。
これは、初期化後:正常→そして復元後:また異常ってなった場合です。
この場合は、確実にしょーもないアプリが在りますw(ハードの可能性も捨てられないけどね)
書込番号:16755919
ちょっと気になったのですが、
↑この作業を行わない時はどうでしょうか?正常にナビされますでしょうか?
私はナビ開始したら本当に一切何も触らずに持ち出しました。
そしたら普通にナビできましたよ。
書込番号:16756171
マサ yapagi 様
prego1969man 様
Tricky Tee 様
いろいろアドバイスありがとうございます。親身なご意見助かります。最初から初期化は大変だなぁ、と私も感じていましたので、
皆さんのアドバイスをもとに、一つ一つチェックしていきます。また、この場でご報告いたします。
書込番号:16756262
Googleナビはキャッシュに依存している以上、不確実要素があるということです。
参考サイトのリンクを貼っておきますが、旅先で不安にならないように、オフライン対応のアプリも入れておいたほうが無難です。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/chizu/20121025_568447.html
書込番号:16756543
当然ですが、マップは起動したままですよね?
私は、Wi-FiをOFFに基本的にしないのですが、問題なく出来ました。
テストするつもりは無かったのですが、単純にスマホを忘れてテザリングが出来ない状態で・・・
でも、ちゃんと目的地まで到着しました。
で、ネットなくてもナビが機能する事を確認しました。
書込番号:16758670
電子書籍リーダーの機能に限定した場合、Kidle Paper WhiteとNexus7とどちらが
おすすめですか。
現在、Kindle Paper White(画面サイズ 6インチ)を使用していますが、
@コミックを読む時、字が小さく見えない。
A拡大も可能だが、動きが遅く、とても使いにくい。
そこで、Nexus7の購入を検討中ですが、以下の視点でどちらがおすすめか
アドバイスをお願いします。
@目の疲れやすさ
Aコミック本の字は読むことができるか。
B拡大すれば読めるのであれば、拡大の動きは快適か。
以上 よろしくお願いします。
Paperwhite(2012)とNexus7(2012)を使っています。
コミック読書のみに特化すれば、Nexus7の圧勝です。
逆に、文字の本の場合、Paperwhiteがぶっちぎりですが。
@目の疲れやすさ
→意外かもしれませんが、Nexus7のがよいです。前ページの絵の残像が残らないから。
→もちろん、字の本の場合はPaperwhiteの足下にもおよびません。
Aコミック本の字は読むことができるか。
→よほど小さな字でなければ読めます。
→快適です。
ただし、いまから購入なさるのであれば、Nexus(2012)よりNexus7(2013)をオススメします。
解像度が2012に比べて高いため、かなり小さな字でも(つぶれないので)拡大せずに読めるからです。
これは読書時のみならず、Web閲覧のときに威力を発揮します。
また、コミック読書のみに特化するのであれば、iPad mini Retinaのがさらによいでしょう。
アスペクト比が4:3なので、(黒帯なく)より大きく紙面を見れるからです。
書込番号:16745498
tanettyさん
的確な回答りがとうございます。
Nexus7でコミックが読みやすいとのことで、購入を検討したいと思います。
ところで、Nexus7(2012)と(2013)では解像度が違うとのことですが
値段も1万円程度違います。
2012年物でも読書可能であれば、安いほうにしたいのですが、
値段1万円の違いに相当する性能差がありそうですか。
わかる範囲でご教示願います。
また、iPad mini Retinaの価格は、5〜6万円程度になりそうなので
今回は候補から外す予定です。
書込番号:16747026
私の主観では、1万円以上の価値があります。
ぜんぜん精細さが違うように、私の目には映るからです。
しかし、ひとによっては、それほど違いを感じられないこともあるでしょう。
ぜひ店頭でディスプレイの違いを体感してみてください。
そのうえでご判断いただいたほうが、後悔しなくてすむと思います。
書込番号:16747041
私は目が悪い人ですw
@目の疲れやすさ
画面の色合いで言うとNexus7の方がきつく感じるかもしれませんね。
Aコミック本の字は読むことができるか。
全く問題ありません。目が悪い私でも拡大する事は殆ど在りません。
当然、読めますし、イラ付く事は無いでしょう。
これらの質問は、単に双方のスペックを基にした内容にしか成っていないような気がします。
そもそも、主さんの使い方を書かなければ話に成りません。
例えば、太陽の下で読むことが多いとか。照明ギラギラの下で読むことが多いとか。
Nexus7の画面は光沢があり、太陽や明るい蛍光灯の下では、光を反射して読みずらいです。
要するに場所を選びます。paperは外でも視認しやすいような作りに成っています。
双方を比較して選ぶ場合は、本来その辺が基準になるはずですよね?
単に解像度や処理速度なら比較するに値せず、端からNexus7一択です。
と私は思います。
書込番号:16747078
夜寝るまでの時間漫画や小説読むクセがあります。
完全その時用にKindlepaper買いましたが大正解でした。
暗い部屋でも読みやすいわりに目がつかれにくく、しっかり睡眠へ移行できておりました…過去形?
そうなんです、最初は見向きもしなかったのですが家の奥さんに取り上げられ、最近ではiPadminiで読むようになりました。
Kindlepaperにはバンカーリング装着してますので片手で全て操作でき、軽いので全くのストレスフリーでしたがiPadminiではそうはいきません(^^;)
しばらく使うとだるーくなってくるし暗い部屋ではギラギラ感が強く読書終えてもなんだか落ち着いて眠れなくなりました。
個人差や使用状況や、ましてNexus7との比較でもないのでご参考にならないかもしれませんが…。
そして何よりKindlepaper2013はページ送りが2012に比べてすごく早くなりましたし、解像度は変わってませんが明らか見映えが向上しており、今まで吹き出し見にくかったコミックの文字も読みやすくなりました。
また脱線しましたがKindlepaper2013大満足デス(^^)
書込番号:16748293 スマートフォンサイトからの書き込み
読書以外は絶対しない と使い方が断言できるならNexus7 2011で十分だと思います。
ただし、今後は動画やアプリも試してみたいならば2013のほうが良いと思います。
ちなみに、僕も通勤でBookLiveというアプリで小説を読んでいまして
2012→2013に乗り換えたのですが、軽さ、画面の見やすさで2012にはもう戻れないと思いました。
1万円の価値があるかは、お金の価値観が人によって異なるので求めるのはやめた方が良いんではないでしょうか?
書込番号:16751232
主さんの視力や視認力が判らないですからね。
私の場合は、小説なら、2012でも読めなくはないですが、2013で一度読むと戻れません。漫画本は更に辛いです。と言うか私の眼では見づらくて読めません。当然、本にも寄るかと思います。同解像度のdtab(10インチ)でも試しましたがダメです。画面が大きい分粗く見える為、非常に目が疲れます。Xperia Tablet Zだと問題なく気持ちよく読めます。しかし、方手持ちでは辛いです。態々、片手で持つ必要もないのですけどね。で、最後に2013を購入して試したら、7インチなのに私の眼でもそれ程辛くは無い(正直、少しは辛い。眼が悪い為)です。で、今では読書する時は基本が2013ですが、屋内ではXperia Tablet Zですかね。やはり、一番読み易いです。私の友人も、私のを見て2013へ移行した人もいるくらいです。当然、勿体ないから2012で頑張るって友人もいます。
主さんの場合は、どちらも持っていなと言う事なので、予算に余裕が在るのなら、断然2013をお勧めします。が、結局は、主さん自身が確認するしかありません。人の捉え方何で様々。ここのレスでも私の友人でも・・・当たり前。
お店で、解像度別、サイズ別に色々と確認すれば、直ぐに答えは出ます。
主さんの目に合った物が見つかるでしょう。
書込番号:16751323
すべてはこれでしょうね。
後悔しないようにするには、ご自分の目で確認することが必須です。
画面などの性能に関する感じ方も、お財布事情も、当人にしかわからないからです。
いくら他人(ひと)に聞いても、しょせんはそのひとの意見にすぎず、答は出ないと思いますよ。
書込番号:16753411
就寝前にLEDバックライトの液晶画面を見続けると、ブルーライトが体内時計に影響するらしいです。
http://blue-light.biz/about_bluelight/?p=14
http://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/400/121978.html
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/154/154362/
書込番号:16753751
飛行機嫌いさん、ありがとうございますm(_ _)m
やはり寝る前はKindlepaperの方がいいですね(^^;)自分用にもう一台欲しいですww
書込番号:16758028 スマートフォンサイトからの書き込み
NEXUS7(2012か2013かは決めていない)の購入を考えています。
PCに保存されている画像を転送してタブレットの方で見ることは可能なのでしょうか?可能であれば、転送の方法を教えていただきたいのですが・・・。初歩的な質問で申し訳ないのですが、詳しい方教えていただければうれしいです。
可能です。
・Wi-Fiにて共有フォルダーよりデータを以降(専用アプリ:ES ファイルエクスプローラー等)
・PC→クラウドへ。(一時保存)クラウド→タブレットへ。(クラウド:SkyDrive、Gドライブ他)
・USB接続によりデータ以降。(専用アプリ:Nexus Media Importer)
http://nexus7manual.blog.fc2.com/blog-entry-50.html
他にも色々あるかと
書込番号:16748636
早速のご回答ありがとうございました。
諸事情により、PC側にネット環境がないのですが、USB接続だと問題なさそうですね。
書込番号:16748670
(専用アプリ:Nexus Media Importer)は、有料です。
以降→移行 です;;
書込番号:16749281
Nexus7でUSBメモリ等を使う場合は、OTGケーブルとNexus Media Importerが必要ですが、PCに直結する場合は、本体付属のUSBケーブルでデータのコピーができます。
ご参考までに。
書込番号:16751468 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンがすぐ側にあるなら、私もsidestreamさんの方法に一票。
何の出費もなく、パソコン→USBメモリーの類にデータをコピーするのと同じ要領で書き込めますね。
書込番号:16752740 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]
次の条件をすべてみたすイヤホンをお使いの方(実機で検証なさった方)がいらっしゃいましたら、メーカー名と型番を教えていただけないでしょうか。
◆条件
・アプリ「イヤホンリモコン」をインストールしたNexus7[2012]に挿して使う。
・iPod用リモコンがついていて、そのリモコンでNexus7でも音量調節と再生・停止ができる。
◆用途(目的)
Nexus7[2012]、iPod touch4、iPad3で共用し、そのすべてでリモコンを使用したい。(これが実現できるなら、アプリ「イヤホンリモコン」以外の方法でも、ぜんぜんかまいません)
◆アプリ「イヤホンリモコン」
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.chobirich.tools.mediabutton
◆これまでに試してダメだったイヤホン
・アップル EarPods
・オーディオテクニカ ATH-CKM500i
・ソニー MDR-110EX-IP
◆備考
・高いものでもかまいせん。その情報をもとに、同シリーズの廉価版で(量販店で試聴できるなら)や同一メーカーのものを試してみますので。
・イヤフォンスレとどちらに載せるか悩みましたが、あくまで[Nexus7上で動作する]ことが条件で、ハードに依存しそうなので、あえてNexus7スレで質問させていただきました。ご了承ください。
大事なことを書き忘れました。
Nexus7でイヤホンを使うアプリは「TwonkyBeam」です。nasne内録画番組を視聴するのに使っていますが、このときにリモコンで音量調節と再生・停止操作ができることが必須条件です。
そこまで実機検証されたイヤフォンを紹介していただきたいです。難しい注文で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:16720645
もうひとつ、書き忘れました。
有線のイヤフォンでお願いします。(BluetoothはNG)
バラバラと申し訳ありません。
書込番号:16720650
Androidは4.3、TwonkyBeamは3.5.0-400で、それぞれ最新です。たびたびスミマセン。
書込番号:16720701
多分、イヤホンリモコンとTwonkyBeamの競合であり、物理的なイヤホンは関係ないと思います。。。
標準のメディアプレイヤーアプリやイヤホンリモコンで動作確認が取れているオーディオプレイヤーでは確認されてみましたか??>お持ちのイヤホン類
(少なくとも、Earpods使ってダメなら、どのメーカーのイヤホン使ってもダメな気がします)
書込番号:16725718
真偽体 さん
残念ながら、もっと手前の段階で弾かれます。つまり、アプリ「イヤホンリモコン」上でリモコンを認識できるかどうかのテストが走るのですが、その際にまったくリモコンを認識してくれません。ですので、手持ちのイヤホンでは、TwonkyBeamが〜、という以前の、悲しい状況です。
なお、iOS機では、Twonkyを含むいろいろなアプリ(※)でリモコンが正常動作します。この状況から鑑みますと、OS側でリモコンを認識さえすれば、リモコン信号をOSがアプリに渡すだけなので、(アプリ側でリモコン信号に対応していれば)アプリによる「競合」というのは考えにくいのではないでしょうか。Androidでも同様と考えております。アプリ「イヤホンリモコン」の動作原理を推測すれば、iPod用リモコン信号をAndroid用に騙して(エミュレート?)OSに渡しているのかな、と思ってます。まあ、OSより下層のBIOSじゃない? というツッコミもあるかもしれませんが、内部的な仕組みは問わず、とにかく動けばなんでもいいです。
※iOS機では、TwonkyBeam, MediaLinkPlayer, DiXiM, Radiko, GoodReader, AVPlayer など手持ちの音楽・動画再生アプリすべてで、リモコンは正常動作します。
おっしゃることは重々承知しておりますが、相性の問題でたまたまOKなものがあるのでは? と考え、ワラにもすがる思いで(ちょっとおおげさかな)投稿させていただいておりますので、ご了承ください。「たまたまNG」ではなく「たまたまOK」という表現が、厳しい現実を端的に表していますが。Nexus以外のいくつかの機種では(EarPods以外での)正常動作報告がなされているものもあるようです。Nexusでの動作報告は見つけられなかったので、ハードによる相性で、全滅の可能性も否定できません。
ひきつづき、実機で正常動作の検証ができた方からの報告をお持ち申し上げおります。みなさま、よろしくお願いいたします。
書込番号:16726790
素朴な疑問なのですが、そもそもNexus7 のイヤフォン端子って、物理的にリモコン対応なのでしょうか?
リモコン付きのイヤフォンって端子線が違いますよね?
書込番号:16734694 スマートフォンサイトからの書き込み
A型っぽいO型さん
ご返信ありがとうございます。たぶんですが、物理的にはOKだと思っています。
以下は、その根拠です。(私が調べたかぎりのことですので、間違っていたらすみません)。
リモコンつきのイヤフォンは、Left, Right, Mic, Groundの4極になっています。このうちMic & Groundの電位差をマイク音声として利用しているわけですが、同時にこの2極のショート回数によって、リモコン操作を実現しています。つまり、マイク音声用の2極を、リモコンにも流用しているわけです。
さて、Nexus7[2012]本体にもマイクがついていますよね? ですので、イヤフォンもマイクに対応している(= Nexus7のステレオミニメス端子でが4極になっている)と考えるのが自然ではないでしょうか。
ステレオミニメス端子でマイク音声を感知できるのであれば、あとはショート回数を拾って再生・停止などの命令を伝えるようアプリ等で実現するだけだと愚考しております。
以下は、付帯情報です。ご参考までに。
◆極の役割
Left & Ground : 左
Right & Ground: 右
Mic & Groud: マイク(モノラル)。ショート回数でリモコン操作
※モノラル線は2極、ステレオ線は3極(Micなし)
◆ショート回数による動作(iPod)
a)1回:再生/停止の繰り返し
b)2回:次のファイル
c)3回:前のファイル
d)2回の押しっぱなし:早送り
e)3回の押しっぱなし:巻き戻し
◆4極配置の規格...2種類ある。
それぞれコネクタの先頭から、次の順で。
<OMTP(Open Mobile Terminal Platform)>...古いXperiaはこっち。
Left
Right
Mic
Ground
<CTIA(Cellular Telephone Industry Association)>...iPodはこっち。2012以降のXperiaも。
Left
Right
Ground
Mic
※OMTPとCTIAの変換ケーブルも売っているそうですが、実運用上手間なので、使いたくありません。
ひきつづき、Nexus7[2012]でリモコンイヤフォンを使えた機種の情報を、お待ち申し上げております。
書込番号:16736182
↑上のレスを書いて思ったのですが。
単にショート回数を感知するだけの仕組みであれば、イヤフォンの機種によるリモコン信号の違い、というのは考えにくいですね。ということは、ひとつのイヤフォンで試してダメなら、他のイヤフォンで試してもダメな可能性が、きわめて高いような気がします。
とはいうものの、上のレスで私が書いたことが完全に正しいのかどうかわからないし、すべての機種について実機で検証したわけでもありません。
ひきつづき、みなさまからの情報をお待ち申し上げております。
書込番号:16736213
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15876236/
↑こちらのスレで、イヤフォンのマイクは使えるか? ということについて、議論されていたようです。
結論として、
・サポートに問い合わせた結果「2-in-1オーディオジャックはマイク入力有との回答でした。」書き込み番号[15960995]
・しかし、マイクが使える機種は見つからなかった。
つまり、サポートは使えると言ってるけど、実際は使えなかった、ということです。使ってダメならダメ、という可能性が高いでしょうから、Nexus7のイヤフォン端子は3極なのかもしれませんね(涙)。
書込番号:16736302
ユーザー補助のショートカットを作ろうと、指示の通りにしたところ、画面のスワイプやタップ等の操作が全くできなくなりました。
時間、画面の電源が落ちるときなど、英語で音声が出るようになってしまいました。
ちなみに行った操作は以下の通り。
1.ユーザー補助オン
2.電源ボタンを音が出るまで長押し
3.音が出るまで二本指でタップ
そこからチュートリアルみたいな画面になったので、戻ったところこんな設定になってしまいました。
何しろ操作方法が全く変わってしまい、サッパリ分からない。
どなたか戻す方法を教えて下さい。
書込番号:16734511 スマートフォンサイトからの書き込み
設定 > ユーザー補助
https://support.google.com/nexus/answer/2928997?hl=ja
基本的に“健常者”はユーザー補助の機能は不要。
書込番号:16734566
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
日本語入力システムは買ったままの状態で使用していました。
ここ2〜3日は文字入力をしておらず、ゲームアプリを入れ消ししてました。
昨夜、文字入力をしようと思ったらフリック入力になっており、フリック入力に慣れておらず(昔の携帯のため、フリック入力ではない)元に戻す方法が「設定」の中をいじったのですが、フリック入力どころか、ローマ字しかでなくなり、日本語も入力できなくなりました。
入力方法はローマ字入力が慣れてます。
日本語アプリは何も入れてませんが、皆さんは何か入れてます?。ATOKって昔使った記憶しかないです。
好みかもしれませんが、フリック入力はローマ字入力より優れているのでしょうか。
日本語入力ができるようにしたいです。
後、何を書いて良いかわかりません。
フリック入力は、慣れれば楽ですよ。
Nexus7(2013)でATOKをフリック入力で使っています。
ATOKは買い取り式のものと、ATOK Passportという月額料金を払う物があります。
Androidタブレットだけで使うなら買い取り式の物を、パソコンでも使うならATOK Passportがいいでしょうね。
書込番号:16730447
iPhone厨さん
フリック入力は使いやすいんですね。まぁスマホを見せてもらった時に初めて知りました。
やっぱり慣れですかね?
確かにキーボードを初めての時は人差し指だったですもんね。
ちょっと使ってみます。
ほかの方の入力方法も気になりますのでもうしばらく待ちます。
ありがとう
書込番号:16730683
>日本語入力ができるようにしたいです。
これは解決したのでしょうか?
まだなら
入力画面で「文字」を長押しすると、iWnn IMEメニューがでますので
それで設定できると思います。(下記って2012のかな?)
http://nexus7manual.blog.fc2.com/blog-category-23.html
入力方法
私も、やはりローマ字入力ですね。
フリックも試してみましたが、どうも慣れません。
押す回数が多くてもローマ字入力の方が速いです^^;
書込番号:16730824
1985bkoさん
おぉ!出来ました。ありがとう。
いつどうなったのかわかんないけど、スペースバーの左に○の中に覗く顔みたいなのは、前はなかったみたいなんですけど?
何かご存知ですか?
書込番号:16733100
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
