KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 [ブラック]
コピー&消去機能を備えたUSB 3.0対応HDDケース
KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 [ブラック]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2021年12月17日 20:05 | |
| 6 | 2 | 2020年7月30日 18:02 | |
| 1 | 4 | 2018年12月6日 17:36 | |
| 3 | 2 | 2018年11月9日 09:17 | |
| 5 | 7 | 2018年7月23日 10:47 | |
| 4 | 5 | 2018年3月24日 11:49 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 [ブラック]
同じ容量のhddからSSDにクローンする予定ですが、こちらの商品でクローンとメーカー純正ソフト(Acronis True Image)のクローンを比較した場合、どちらがトラブルなくクローンできますか?
書込番号:24496713 スマートフォンサイトからの書き込み
何度も、また多くのクローンを行うなら買っておいてもよいけど、
たった1回のみのクローン作業のために買いますか?
ソフトでのクローンでも失敗しないソフトだってあります。
書込番号:24496721
持ってたら何故やってみないのでしょう??
書込番号:24496735
OSだけクリーンインストールがいいと思います。 データを別のところに置いておいて 。 設定はやり直さないといけませんが。 トラブルのあるものをクローンしてもどこがおかしいのかわからないものになります。 OSはISOでダウンロードして最新版をUSBの入れて
書込番号:24496742
この商品もクローン作業は組み込まれたソフトが行うので、
クローンソフトで行っても成功すれば同じです。
どちらが良いかは、数こなして判断するしかないです。
私は、無料版のクローンソフトで行っています。
ソフトの方が機能が多いので、単機能な製品よりメリットはあると思います。
書込番号:24496785
同じ容量と思ってたら0.01GB違っていたためにクローンができなかったということがありますので必ずコピー側は、コピー元より0.01GB以上でなければなりません。
パソコンに依存しないのでクローンは、こちらのような機器のほうが安心です。容量差で機器が使えない場合には、コピードライブというソフトが役に立ちます。一回コピーのものなら支障はありません。
クローン機能付きのお立ち台は、ストレージを簡単に脱着できるので外付けHDDとして使うことができ重宝します。
書込番号:24496805
>sa10002さん
トラブルなくクローンできるという意味では、以下の製品のほうがいいと思います。
玄人志向 SSD/HDDスタンド 2.5型&3.5型対応 USB3.0接続 PCレスで高速クローン/3種のイレース可能/エラースキップ機能付き KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP
https://www.amazon.co.jp/dp/B079GHQ1VM/
不良セクターなどの読み込めないエラー部分をスキップしてクローンしてくれるからです。
ですが・・・
クローンに成功したとしても、正常に動作するとは限りません。その場合(正常に動作しなかった場合)は、既にクローン元のストレージが一部壊れているという意味だからです。
要するに、今現在、動作が不安定だったり、一部の機能が使えなかったりしている場合は、そのままの状態でクローンされます(修復はされません)。
もしそのような状態ならば、クローンではなくクリーンインストールのほうが、この先安定して動作する環境を構築することが出来ます。
ただし、データのバックアップを取ったり、アプリの再インストールが必要など、ぶっちゃけ面倒ではありますが。
書込番号:24496810
>sa10002さん
一般的にソフトでのクローンはハードで行うよりリスクが有ります。
でも、どちらにしても真剣に悩むほどの差はないんじゃないかな?
やりやすい方でやれば良いと思います。
私はソフトで行う場合が多いです。※ひと手間加えれば容量の差を考えなくて良いからです。
以下、余談です。
手間はハードの方が少ないですよね。ストレージをセットしてボタン一つなのですから。
ハードの弱点は、他の方も触れている様に元になる方の容量が同一もしくは少ないといけないと言う条件が加わります。
この点でソフトは事前にパーテーションで調整する等の細工をすれば乗り切れますので有利です。
書込番号:24496897
ハード的にクローンを作る方がトラブルは少ないとは思いますけど、融通か聞かないのもハードの方です。
同じ容量なら関係ありませんが、ソフトならパーテーションの容量を調整したり等も出来る分便利に使えます。
まぁ、もう所有しているのであればこの製品を使ってクローンを作るのが手っ取り早くて良いと思いますけど。
ソフトでのクローンは次善策と言うことで。
書込番号:24496961
>あずたろうさん
検証が難しいじゃん。
沢山インストールしてデータ入ってるシステムボリュームをクローンして、ツールが「OK」って言ってOSが起動したとして、果たして本当に全データが正しくコピーされてるかっていうと怪しい。
それをいちいち、ファイルプロパティやディレクトリ構造や、ファイルのバイナリ比較して検証とかしてらんないでしょ。
書込番号:24497024
>ムアディブさん
私は、今の無料ソフト系は失敗というか余計な領域まで作成されることがあるので、
こちらのソフトを、都度紹介していますよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/
まぁクリーンインストールの頻度に比べたら、クローンはかなり少ない回数しかやってませんが、
記載の手順でやって何も問題もありませんです。
書込番号:24497175
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932837/#tab
『EaseUS Todo Backup Free』 でクローン
余計な未割当の領域まで出来てしまいます。
書込番号:24497184
FYI
HDD は恐らく 512e
SSD は 512 の筈
でセクタサイズの異なる物で行っても良いのか?
(此を的確に回答出来る人は設計レベル人ぐらい!?、一般レベルでは「使えているから」大丈夫って程度の筈)
HDD は Trim は無効、此を SSD にクローンしても有効には成らないはずでその他のOSのパラメーターは?
(ブラックボックスなので有無は不明)
単なる デュプリケート なので SSD 用に調整が掛かる訳ないと思うがその辺は確認されているんでしょうか?
個人的には再インストールした方が安心、確実と思います。
Trim が無効な状態なら確実に SSD の寿命を縮める筈。
書込番号:24498905
HDDの容量の壁は2.2TBのところにありますので。3TBが使えるのならそれ以上も使えます。
HPでの説明で3TBと書いてあっるのは、大体その程度の容量のHDDしか出ていなかった頃の製品だからです。
書込番号:23568331
blskiさんレビューによると
>【総評】これのみでクローンを作れてイレースが出来る。これに関しては12TBまで可 安い方の前機種は3まで 使ってるパソコンのハードディスクの寿命は永遠ではないのでこれを買ってクローンわ作って備えておくことが重要と考えます
と書かれています。
12TBまでは少なくとも対応可能かと。
書込番号:23568457
壊れたWIN7PC内のHDに入っている音楽DETAをバックアップしたいのですが?HDは生きています。
WIN7のOSが入っていますのでこのままクローン化した場合、動作品のPCにWIN10DE起動して外付で繋いだ場合
外付ディスクとして認識しますでしょうか?
あるいはWIN10とWIN7PをPC内部で接続してWIN10で起動する場合WIN7の方はDATAとして開けてWIN10の方に移行できるのでしょうか?
MACの場合複数のOS入りHDを接続/起動する場合、OPTIONを押しながら起動すればOSが選択できますがWINの場合そういったことが
可能でしょうか?
パソコン屋さんに聞いたらWIN7のデフォルトの機種もしくは同一のCPUでないと認識しないと言われました。
壊れたWIN7PC内のHDに入っている音楽DETAをバックアップ出来れば、どんな方法でも良いのですが?
詳しい方教えてください。
お願いします。
HDDに異常がなければ、内部でも外部でも普通のHDDとして使えます。
後は、音楽ファイルをコピー、もしくは移動すればいいです。
書込番号:22304839
Windows 7のPC内のHDDが壊れていなければ、別にクローンしなくても外付けケースへHDDを入れて、他のPCに接続すれば外付けHDDとして認識します。
書込番号:22304894
>MACの場合複数のOS入りHDを接続/起動する場合、OPTIONを押しながら起動すればOSが選択できますがWINの場合そういったことが可能でしょうか?
BIOSで起動ドライブを別のOSの入ったドライブにすれば、元々入っているOS以外のOSが起動出来るかもしれません。
ただし、今回のような場合安定動作するかどうか不明ですし、ドライバ類のインストールが別途必要になりますが手に入るかどうかも不明です。
Windowsのライセンスの問題もあるのでやめておいた方が良いでしょう。
必要なファイルだけコピーして、HDDの状態が正常ならフォーマットし直して保管庫用HDDとして使用しても良いかと思います。
書込番号:22304919
皆さん早速の回答有り難うございました。
これからWINのPCを購入してやってみます。
また分からない時は教えて下さい。
お願いします。
書込番号:22305266
本体昨日購入、HDD3TB2週間前購入、コピー元1TBです。
順調にセットクローンボタンを長押し3秒LEDライトは左右に点滅移動
10分たつとHDD2に赤ライト点灯???7回試しました全て同じ状態
半日後また挑戦今度は3分で赤ライト点灯2回試しました、素人にはお手上げです。
本体自体?HDD3TB?元1TB?どれが悪い可能性がこれだけの情報量では難しかと思いますが
何か少ないヒントでもわかれば幸いです。
普通に考えれば、3TB HDDかKURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 の不良です。
PCに3TD HDDが接続できるなら接続してエラーチェックしてください。
エラーが無ければ、KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 の不良です。
書込番号:22240557
ご丁寧に迅速なお返事ありがとうございます。
今夜試してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:22240592
あまり詳しくないので、ご教授いただけたら幸いです。
バックアップ用にノートPC内蔵のHDDのクローンを作成したいと思っています。
この場合、ノートPC内蔵のHDDは、PCから取り出す必要がありますか?
内蔵したまま、本機を使って別のHDDにクローンを作成することが出来るのでしょうか?
このHDケースを使ってってことですか?
USB3.0での転送ができますからUSB接続でクローン出来ると思いますよ。
書込番号:21982086
>zemclipさん
早速のご回答ありがとうございます。
そうです、本機を使って、 内蔵HDD→外付けHDDへのクローンです。
バックアップ目的なので、ノートPCからHDDを取り出す必要がありません。
書込番号:21982095
このタイプの利点はHDD1からHDD2へPC及びソフトを使わずに単独でクローン化できることです。
この機能を利用するならPC本体から取り外す事が必須です。
バックアップソフトを使うのであれば1台用のもっと安いものでも可能です。
書込番号:21982106
>toretoremaguroさん
この製品が持っているクローン機能をお使いになるのであれば、ノートPC内蔵のHDDは、PCから取り出す必要がありまね。
この製品に2台のHDD(ノートPCから取り出したものと、新しいHDD)の両方を挿してClone ボタンを押します。
本機のクローン機能を使わずに、クローンソフトを使えば可能だと思います。
つまり、本機を外付けHDDとしてノートPCに接続し、クローンソフトをインストールして外付けHDDにクローンするという方法です。
クローンソフトには色々ありますが、例えば以下のようなものがあります。
https://jp.easeus.com/download/tbf-download.html
ただ、クローンが正常に完了したのかを確認するためには、どちらにしてもノートPCのHDDを取り出して入れ替えた上で、ちゃんと起動できるか確認する必要があると思います(クローンが正常終了しても、実際に入れ替えてみたら起動しなかったというケースは多々あります)。
なので、起動確認まで行うのであれば、どちらにしてもノートPCからのHDD取り出しが必要になってきますね。
起動は出来なくてもいいから、保存している個人データのバックアップが出来ればいいという場合には、起動確認は不要かと思います。
書込番号:21982110
>tacozyさん
そうですか、内蔵HDDを取り出さないとだめなのですね。
別のものを探してみます。
書込番号:21982113
>toretoremaguroさん
クローンソフトを使うのなら、以下のような製品でも大丈夫です。安いですし。
Cyberplugs SATA-USB 3.0 変換アダプタ 2.5インチ HDD SSD など 専用 アクセスランプ追加 25cm
http://amzn.asia/hsx2q7j
単に、個人データのバックアップを取りたいだけだという場合には、クローン作業までは不要です。
必要なファイルやフォルダを外付けHDDなどにコピーするだけですから。
書込番号:21982120
パソコン初心者の爺様です宜しくお願い致します。IntelSSD120GBをPCより取り外して人気のCOLORFUL320GBSSDを新規購入してクロン作成しPCに換装しましたがBOOTMGis missing Press Ctrl+Alt+Del torestare灰色画面表示で見事失敗時間が無いIntelSSDを元のPC戻して起動したら吃驚またもやPress Ctr+Alt+Del torestareの画面でがっくり仕方がないのでノートPCを引っ張りだして色々調べましたがどこが悪かったか解りませんSSDとHDD1TBは3日前にセクターチエックで異常は有りませんでした。
ドライブがPCのBIOSの起動対象から外れているだけだと思います。
まずBIOSで起動したいドライブを起動対象にします。(対象外になっていると起動できません。)
それから起動順位を一番にすれば解決すると思います。
起動対象や起動順位の詳細はネットで調べてみれば見つかると思います。
書込番号:21697051
KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 の「クローンボタン」じゃなくて
「完全消去ボタン」を押してしまったのでは?
別のPCにSSDを接続して、どうなっているか確認してください。
KURO-DACHIをHDD(SSD)外付けスタンドとしてUSB接続しても良いですが、
KURO-DACHIの使用がクローンに使ったのが初めての場合は、故障しており、
それが原因でSSDに不具合が出た可能性もありますので、使用しないでください。
使用しているパソコンの情報も書き出してください。
書込番号:21697080
>かおり16さん
>猫猫にゃーごさん
有難うございます。
パソコン情報は
OS:Windows7Pro64bit→Windows10Pro64bit
CPU:Core i7-2600クアッドコア/3.40GHz
メモリー:16GB DDR3SDRAM PC3-10600
SSD:Intel120GB X25-M/MLC
HDD:1TB
マザーボード:Intel P67Expressチップ
クローンはHDD1にIntel120GB HDD2にCOLORFUL
をセットして前面クロンボタン長押しクロン作成後換装
したところエラー表示が出てしまいました。
今日、メーカーに経緯説明したところ代替商品を手配して明日
到着したところで解決にはなりませんので悩ましいところです
猫猫にゃーごさんが書いて頂いたように不良品だったのでしょ
うか。
書込番号:21698351
SSDの中身は確認されましたか?
別のPCが無く未確認なら、現在のPCにSSD一台を接続し、
Windows 10の回復ドライブ(USBメモリ)か、Windows 10の
インストールメディア(USBメモリ or DVD)か、Windows 7の
インストールメディア(DVD)でブートし、詳細オプションまたは、
修復からコマンドプロンプトを起動して、diskpartでSSDの
中身を確認してください。
DISKPART> list disk
DISKPART> select disk 0
DISKPART> list part
DISKPART> exit
それぞれで表示された内容を書き出してください。
二台のSSDに行ってください。
書込番号:21698641
>猫猫にゃーごさん >かおり16さん
返信有難うございます。
大変お世話お手数お掛け致しましたがIntel120GB SSDをパソコンに装着してF2キーを押したらうまい事にBIOS等の設定画面が表示され英文が表示されてしばらく見ていましたらカウント数字が減少しだしましてなんとか起動に成功しました英文には弱いので内訳は良く理解出来てませんがその後起動するごとに英文が表示されましたがWindows10レスキューキットEXソフトをインストールして在りましたのでその機能を使用しましたらエラー前の状態に復旧しました新規購入のSSDは返品OKとの事でしたのでAOMEBackuppe(フリーソフト)で完全削去して梱包してしまいました先程代替のKURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3が到着しましたが取りあえずHDDが数台ありますのでフォーマットにでも使用してみょうかと考えております今更何とかの手習いですがもっと知識を蓄えたいと思いますいろいろ教えて頂き大感謝です有難う御座いました。
書込番号:21699969
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク ケース
