KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 [ブラック]
コピー&消去機能を備えたUSB 3.0対応HDDケース
KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 [ブラック]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2024年1月18日 13:50 | |
| 6 | 13 | 2021年12月17日 20:05 | |
| 2 | 8 | 2021年7月22日 11:18 | |
| 6 | 2 | 2020年7月30日 18:02 | |
| 0 | 1 | 2019年11月4日 14:02 | |
| 0 | 5 | 2018年12月29日 17:58 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 [ブラック]
HDDからSSDにクローンをすると、最初の約5分くらいで停止してHDD2ランプが点灯します。
その後、クローンをやり直すと進んでクローン自体は終了するのですが問題ないのでしょうか?
書込番号:25588047 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫かどうかは、PCへ換装すれば分かるでしょう。
書込番号:25588067
本来はクローンする前に、クローン元やクローン先のドライブの動作をチェックしましょう。
S.M.A.R.T.情報でエラーがないか確認してください。
https://crystalmark.info/ja/download/#CrystalDiskInfo
■クローンが正常に完了していることを確認する
クローンが完了したSSDを接続し、正常に起動することを確認します。
クローンしたデータが正常に表示されることを確認します。
クローンしたデータが正常に動作することを確認します。
書込番号:25588070
>moai_007さん
昔の製品なので、失敗することもあるんでしょうね。
ただ、コピー後にファイルの比較ツールとかで差を確認すれば良いかと思います。
※こういうツールは必要な時には使っていましたが、今は使っていないですね。
書込番号:25588165
1、2年前に玄人志向の現行品を買いました
最初から2回連続で正常に動作せず
動作は電源を元から落として中断して終了
クローン元の固定ディスクを壊すのが嫌だったのでロジテックだったと思う、同じ動作をする玄人志向より少し高い製品、ハードディスクのケースとケーブルだったような、を買いたしました。問題なく動作して、SSDのクローンを作成出来ました
そのときに調べても見たけれど
玄人志向は初期動作が不良のハズレは少なくないかも知れません
と思いました
書込番号:25588216 スマートフォンサイトからの書き込み
不良セクターがあるっていう警告では。
書込番号:25588258
不良セクタが読めないときは、本機はクローンを中止します。即ち動作が終了すると思います
本機の現行品でクローンの作成を試みたときは、動作が停滞しました。振動はしていたけれど、予想の作業時間を超えてもさっぱり進行せずです
このときは他の手段(ロジテックだったと思うケース)に変えたら、簡単にクローンは作成出来ました
書込番号:25588325 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ容量のhddからSSDにクローンする予定ですが、こちらの商品でクローンとメーカー純正ソフト(Acronis True Image)のクローンを比較した場合、どちらがトラブルなくクローンできますか?
書込番号:24496713 スマートフォンサイトからの書き込み
何度も、また多くのクローンを行うなら買っておいてもよいけど、
たった1回のみのクローン作業のために買いますか?
ソフトでのクローンでも失敗しないソフトだってあります。
書込番号:24496721
持ってたら何故やってみないのでしょう??
書込番号:24496735
OSだけクリーンインストールがいいと思います。 データを別のところに置いておいて 。 設定はやり直さないといけませんが。 トラブルのあるものをクローンしてもどこがおかしいのかわからないものになります。 OSはISOでダウンロードして最新版をUSBの入れて
書込番号:24496742
この商品もクローン作業は組み込まれたソフトが行うので、
クローンソフトで行っても成功すれば同じです。
どちらが良いかは、数こなして判断するしかないです。
私は、無料版のクローンソフトで行っています。
ソフトの方が機能が多いので、単機能な製品よりメリットはあると思います。
書込番号:24496785
同じ容量と思ってたら0.01GB違っていたためにクローンができなかったということがありますので必ずコピー側は、コピー元より0.01GB以上でなければなりません。
パソコンに依存しないのでクローンは、こちらのような機器のほうが安心です。容量差で機器が使えない場合には、コピードライブというソフトが役に立ちます。一回コピーのものなら支障はありません。
クローン機能付きのお立ち台は、ストレージを簡単に脱着できるので外付けHDDとして使うことができ重宝します。
書込番号:24496805
>sa10002さん
トラブルなくクローンできるという意味では、以下の製品のほうがいいと思います。
玄人志向 SSD/HDDスタンド 2.5型&3.5型対応 USB3.0接続 PCレスで高速クローン/3種のイレース可能/エラースキップ機能付き KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP
https://www.amazon.co.jp/dp/B079GHQ1VM/
不良セクターなどの読み込めないエラー部分をスキップしてクローンしてくれるからです。
ですが・・・
クローンに成功したとしても、正常に動作するとは限りません。その場合(正常に動作しなかった場合)は、既にクローン元のストレージが一部壊れているという意味だからです。
要するに、今現在、動作が不安定だったり、一部の機能が使えなかったりしている場合は、そのままの状態でクローンされます(修復はされません)。
もしそのような状態ならば、クローンではなくクリーンインストールのほうが、この先安定して動作する環境を構築することが出来ます。
ただし、データのバックアップを取ったり、アプリの再インストールが必要など、ぶっちゃけ面倒ではありますが。
書込番号:24496810
>sa10002さん
一般的にソフトでのクローンはハードで行うよりリスクが有ります。
でも、どちらにしても真剣に悩むほどの差はないんじゃないかな?
やりやすい方でやれば良いと思います。
私はソフトで行う場合が多いです。※ひと手間加えれば容量の差を考えなくて良いからです。
以下、余談です。
手間はハードの方が少ないですよね。ストレージをセットしてボタン一つなのですから。
ハードの弱点は、他の方も触れている様に元になる方の容量が同一もしくは少ないといけないと言う条件が加わります。
この点でソフトは事前にパーテーションで調整する等の細工をすれば乗り切れますので有利です。
書込番号:24496897
ハード的にクローンを作る方がトラブルは少ないとは思いますけど、融通か聞かないのもハードの方です。
同じ容量なら関係ありませんが、ソフトならパーテーションの容量を調整したり等も出来る分便利に使えます。
まぁ、もう所有しているのであればこの製品を使ってクローンを作るのが手っ取り早くて良いと思いますけど。
ソフトでのクローンは次善策と言うことで。
書込番号:24496961
>あずたろうさん
検証が難しいじゃん。
沢山インストールしてデータ入ってるシステムボリュームをクローンして、ツールが「OK」って言ってOSが起動したとして、果たして本当に全データが正しくコピーされてるかっていうと怪しい。
それをいちいち、ファイルプロパティやディレクトリ構造や、ファイルのバイナリ比較して検証とかしてらんないでしょ。
書込番号:24497024
>ムアディブさん
私は、今の無料ソフト系は失敗というか余計な領域まで作成されることがあるので、
こちらのソフトを、都度紹介していますよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/
まぁクリーンインストールの頻度に比べたら、クローンはかなり少ない回数しかやってませんが、
記載の手順でやって何も問題もありませんです。
書込番号:24497175
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932837/#tab
『EaseUS Todo Backup Free』 でクローン
余計な未割当の領域まで出来てしまいます。
書込番号:24497184
FYI
HDD は恐らく 512e
SSD は 512 の筈
でセクタサイズの異なる物で行っても良いのか?
(此を的確に回答出来る人は設計レベル人ぐらい!?、一般レベルでは「使えているから」大丈夫って程度の筈)
HDD は Trim は無効、此を SSD にクローンしても有効には成らないはずでその他のOSのパラメーターは?
(ブラックボックスなので有無は不明)
単なる デュプリケート なので SSD 用に調整が掛かる訳ないと思うがその辺は確認されているんでしょうか?
個人的には再インストールした方が安心、確実と思います。
Trim が無効な状態なら確実に SSD の寿命を縮める筈。
書込番号:24498905
ちなみにこの商品でクローン成功経験はあります。
何故か今回は失敗してます。クローン開始してから2分ほどでエラー終了します。
パーティションを切るところまでは成功していると思えるのですが、なぜかクローン元のウィンドウズ10が入ったCドライブのその中身のコピーができずに失敗している模様。クローン先の容量的にはギリギリ足りていると思われるのですが。
ご教授ください。
書込番号:24250559 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10system領域容量は32ビット版で16GB、64ビット版で26GBくらいは必要です。ですから、普通ならこれらに+5Gbを見据えてコピーだと思いますが、ギリギリというのはどれくらいでしょうか?
書込番号:24250566
ディスクが壊れていれば、そのところでクローンは停止します。壊れたデータコピーしてもしょうがないですからね。
まずはディスクの検査を。
書込番号:24250567
MBRディスクなので、無料版のクローンソフト(AOMEI Backupper Standard 等)でクローンできます。
物理クローンできない場合は、試してみると良いですよ。
書込番号:24250573
無料版のクローンソフトを使ってHDDからSSDにクローンさせようとするがエラーで途中で止まってしまいダメ、ソフトを数種換えてやっても進行具合は変わるがやっぱりだめ。
諦めてSSDの不具合かもと交換してもらってもダメ、諦めてSSDを購入したパソコン工房でクローン作製を依頼する。
店頭に並んでいるクローン作製機を使うとできるかと問うも、無理でしょうと言われた。
どうも送り元のHDDにエラー部分があると安いクローンソフトや作製機では無理だがパソコン工房のクローン作製機はできるということでした。
失敗しても費用は必要だと念を押されたが無事出来たので一安心。
知人の東芝ノートの起動が遅くてどうしようもなく、動く間にデーターのバックアップを取る、そしてとうとう起動しなくなった。
SSDを買ってきてクリーンインストールでWindows10を入れるとまごつきながらもできた。
私も予備機にと買ったレノボの小型ノートはWindows7のHDD仕様ですが空きスロットがあるのでSSDを増設、クリーンインストールでWindows10にバージョンアップができた。
クローンは難解で出来なかったがクリーンインストールは可能だったということです。
書込番号:24250633
クローンが正常にできないのであれば、まずはHDDの状態の確認をされた方がいいでしょう。
CrystalDiskInfoで回復不可能な不良セクタがカウントされていないか、健康状態も正常になっているか見てみましょう。
もし不良セクタがあって、KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3やクローンソフトでどうしても途中で停止するなら、クローンを作るのは諦めましょう。
クリーンインストールして必要なファイルをコピーする形で、新しいSSDにWin10やソフトをインストールして環境を作りましょう。
書込番号:24250718
皆様、アドバイスありがとうございます。
ディスク容量は店頭表示ではどちらも1TBで、
953,869MBがディスクのプロパティ画面での詳細表示です、どちらも。
クローン先は新品のSSDであり、CrystalDiskInfoでも問題は見当たりません。
KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3はパソコンなしでもクローンできるのが長所ですが、
クローン失敗時にエラーメッセ―ジなどで説明してくれないので、原因究明できずにハマってしまうのが短所ですね。
別のWindowsからAOMEI のバックアップツールを使ってリストアするしかないか・・・
書込番号:24252029
クローン元のHDDの方のCrystalDiskInfoの結果はどうでしょう?
クローン元に不良セクタがあるのかもしれません。
書込番号:24252105
HDDの容量の壁は2.2TBのところにありますので。3TBが使えるのならそれ以上も使えます。
HPでの説明で3TBと書いてあっるのは、大体その程度の容量のHDDしか出ていなかった頃の製品だからです。
書込番号:23568331
blskiさんレビューによると
>【総評】これのみでクローンを作れてイレースが出来る。これに関しては12TBまで可 安い方の前機種は3まで 使ってるパソコンのハードディスクの寿命は永遠ではないのでこれを買ってクローンわ作って備えておくことが重要と考えます
と書かれています。
12TBまでは少なくとも対応可能かと。
書込番号:23568457
使用開始から約2年半、HDD1とHDD2のBlueLEDが点灯しなくなった・・・。
分解してテスターで調べたところ、USB3.0コントローラーLSIの出力が故障した様子・・・。
修理したいが、LSI(PL2775)の入手方法が分からないので、修理も出来ない。
ハズレを引いたかな〜(悲)。
書込番号:23027034 スマートフォンサイトからの書き込み
WIN10の入ったPCに外付のHD(WIN7OS入り)を接続してWIN7内の音楽DATAをWIN10のディスクトップに取り出すにはどのようにしたら良いでしょうか?
当方WINは詳しくないので教えて下さいお願いします。失敗してWIN7内の音楽DATAを壊したくないのでよろしくお願いいたします。
(例)WIN10を起動した上で外付のHDを繋ぐ。スタートボタンからW欄へ移動してwindousシステムツールをクリック............
.....でディスクトップにDATAがあります。
といった感じで教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。
音楽DATAをどのようなソフトで保存したのか分からないと、どこに有るのか答えられまえんね。
書込番号:22357166
普通につなげて、普通にエクスプローラーで開いて、コピーするだけです。
意図的に削除しなければ、データが壊れることはありませんから、心配はいりません。
データの保存場所が分からなければ、ドライブを開いてから、エクスプローラーの右上にある検索ボックスに"mp3"などと入れてください(音楽をmp3形式で保存した場合)。
ある程度、時間がかかりますが、ディスクの中にあるファイルが検索されます。
検索中に適当なファイルを右クリックして"ファイルの場所を開く"を選べば、そのファイルが保存されている場所が開かれますから、その場所を確認して、フォルダごとコピーすればよいです。
書込番号:22357195
I TUNESです。MACのITUNES DATAを取り出すと拡張子は.m4aになっています。宜しくお願いいたします。
書込番号:22357366
iTunesなら、元のPCでバックアップを作っておき、新しいPCで読み込むのが簡単です。
https://pc-farm.co.jp/pc_column/pc/2052/
元のPCがないなら、P577Ph2mさんが仰るように、データフォルダを探して移動できます。
インデックスが無いと、よく分からないファイル名になっている可能性もありますが。
書込番号:22357851
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ハードディスク ケース
