dynabook T552 T552/36HK PT55236HBMK [スパークルゴールド]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月15日
dynabook T552 T552/36HK PT55236HBMK [スパークルゴールド] のクチコミ掲示板
(33件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2013年9月16日 06:22 | |
| 0 | 11 | 2013年8月10日 20:26 | |
| 1 | 6 | 2013年7月3日 06:57 | |
| 1 | 1 | 2013年9月16日 13:04 | |
| 0 | 0 | 2013年5月10日 21:51 | |
| 1 | 1 | 2013年5月2日 16:49 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/36H 2013年春モデル
パソコンの買い替えを考えています。今、東芝 dynabook を使っていますが インターネット開通特約に付属していたモノで中古でかつ、ExcelもWordもナシ。音楽も録音?出来ない。立ち上がりも悪く使い勝手がスゴく悪いです。使用用途は主にネット検索ですが、音楽もダビング?出来るPCを探しています。で、コチらのdynabookを58000円で見つけました。素人で、装備用語がほとんど分かりません(´・_・`) このPCには、ExcelとWordが着 着いていますか?また、音楽をダビング(CD)出来ますか?もし、6万くらいの価格帯でオススメがあれば教えて頂けますか?宜しくお願い致します。
書込番号:16592608 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
あと、年賀状作りにも使用します。
ソフトをダウンロードして作る事が多いです。
書込番号:16592623 スマートフォンサイトからの書き込み
dynabook T552 T552/36H PT55236HBMには
Microsoft Office Home and Business 2013とブルーレイディスクドライブが付いているようです。
なので、ExcelやWordはもちろん、CDの取り込みも可能だと思いますよ。
ただし、下位モデルなので性能はそれなりですので。
書込番号:16592635
筆ぐるめ Ver.20 for TOSHIBAというバンドルソフトが付いてます。
その他のソフトはこちらに書いてあります。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1302cmn/soft04.htm
書込番号:16592638
わかりませんでなく、型番がわかったら、メーカーのHPで、調べれると思うのですが。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/130212t552/spec.htm
書込番号:16592642
MIEV 様
コメント、ありがとうございます。
スミマセン!
一応、ホームページ見ました。
他の説明も検索して見ました。
が、カタカナ、英語用語は良く分からないくらいPC音痴なんです(>人<;)
お気に触った質問で申し訳ないです・・・
書込番号:16592652 スマートフォンサイトからの書き込み
RE/UL 様
ご回答、ありがとうございます。
参考になりました(*^^*)
下位モデルということは、余りイイものではナイという事ですよね?
6、7万ぐらいで 見つけるのはキビシイのでしょうか?
もう少し勉強して探してみます。
お早いご回答、ありがとうございました( ^ω^ )
書込番号:16592656 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUはCeleron Dual-Core 1000MというCPU
のシリーズ中、一番下位のシリーズになります。
ですが、Officeくらいの作業でしたら問題なく動くでしょう。
6万円前後の価格帯でOfficeが付いて、ブルーレイディスクドライブも付いてるのは
お得な部類でもあります。
国内メーカーでOfficeが付いてとなると、多メーカーでも同様なスペックでしょう。
そこから、性能が上がって、機能が増えるごとに価格も上がっていきます。
書込番号:16592680
1か月前にこの機種を購入。同時にフレッツ隼1Gタイプに加入しました。
が、速度に不満です。
初め、NTTルーターのみで無線接続 下り平均20〜30M 上り40M位
オプション解約し、NTTのONUにBUFFALO WHR-300HP を無線接続。
速度はほぼ変わらず、というよりは、若干上り下りとも、低下してます。
ONUまでは、300M来ているとのNTTの人は言っていたのだが・・・・
インターネットや、アプリケーションでの作業の途中で
1日2回は、「応答なし」の表示も頻発。
これって、この機種ではこんなものなのでしょうか?
なにか良案ございましたらご教授願いませんでしょうか。
このノートパソコンも5GHz非対応だからっていうのもあるけど
最低でもa/n/g/b対応の親機+イーサネットコンバータセットで
5GHz接続にしないと隼の1Gはいきないですよ
書込番号:16453059
あLAN 100Base-TX/10Base-T(自動認識)
みたいなのでイサコンじゃ無理か
USB子機のセットかなあ
書込番号:16453065
有線LANが100Base-TX/10Base-TなのでMAX100Mbps。
無線LANがIEEE802.11b/g/n準拠の2.4GHz帯なので、あってもMAX150Mbpsってトコでしょうか。
ルーターなしで直接有線LANでつないでみて出た速度が限界ですね。
上位機種のT552/58Hならば、いくらかは隼を生かせたかも。
対策としてルーターの設定を見直し802.11nの最大理論値に少しでも近づくようかんばる。
電波干渉や遮蔽物を避けるくらいかな。
ルーターの傍で出る速度が限界ですが。
http://buffalo.jp/download/manual/w/whr300hp.html
書込番号:16453124
↑距離の関係で中継しているのでしょうか?
すべてルーターの近くでテストしてみる、だめなら有線ではどうかテストしてみる。
多分無線の電波が弱いのではないのかと。
書込番号:16453253
> 1日2回は、「応答なし」の表示も頻発。
まず、ルーターのファームウェアが最新で無い場合、アップしてみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-300hp_fw-win.html
それと、PCにinSSIDerをダウンロードして隣近所で使用しているチャンネルから、5チャンネル以上離れたチャンネルに無線チャンネルを固定してみて下さい。
http://www.geocities.jp/everyday_hobby_page/network/inssider.html
いくらか改善する可能性はありますが、WHR-300HPは100Mbpsが限度ですから、それ以上の速度を求めるのでしたら、
ルーターを含めた機器の見直しが必要です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp/#spec
書込番号:16453280
ご教授頂き、皆様ありがとうございます。
ルーターとPC本体との距離は約60cm位なので、
特に干渉しているモノはないかと思います。
nettuneで改善もしてみたのですが、却って速度が落ちる始末でした。
速度に関しては、これがこの機種の限界なのかもしれませんね。
あと、「応答なし」頻発については、この機種に関してはこんな感じですか?
書込番号:16453290
まわりに2.4GHzの電波がバンバンとんでれば60センチでも干渉すると思いますよ
書込番号:16453385
有線LAN接続のNECのPCですが、私も発生しています。これについては、お手上げ状態です。
クリーンインストールを検討しています。
書込番号:16453515
何かが定期的に裏で動いているとかかも?
HDDが電源落ちになっていないか?
リソースでメモリ、CPUを監視してみる、CPU温度もついでに、
セキュリティソフトが動いていないか?
他のソフトが裏で動いて邪魔をしていないか?
確認してみては?
書込番号:16454805
有線LANの速度が書いてないみたいですが、
100Baseみたいなので、100Mbpsまでは出ているのでしょうか?
もしそうなら、回線の問題はなく、無線LAN関係の問題な気がします。
あと、無線LANアダプタが認識しているMAX速度はどのくらいですか?
書込番号:16456011
皆様ありがとうございます。
哲!さんのコメントにかかれていました、inSSIDerをインストールしてみたところ、
3〜4回線くらい干渉していたようでした。
5チャンネルも離せるチャンネルがなかったため、その間の隙間の
チャンネルで設定してみたところ、
下り50〜70M
上り80〜90M
までに改善いたしました。
これくらい出れば、ひとまずは満足かなっと。
誠に有難うございました。
「応答なし」については、もう少し勉強してみます。
(何が邪魔をしているのかが、いまいちわからない・・・)
書込番号:16456933
二年半前に買ったダイナブックが壊れたためこちらの機種の買い替えを検討中です。
そこでCPUがセレロンになり、今までより処理速度が落ちることが不安です。
動画をダウンロードすることもよくあります。
書込番号:16317254 スマートフォンサイトからの書き込み
Core 2 Duoの1.5GhzとこのPCのCeleron Dual-Core 1000M 1.8Ghzの性能差は・・・
Core 2 Duoの方が100とした場合
Celeron Dual-Core 1000Mの方は168くらいかな。
書込番号:16317402
Celeronは15年前に発売開始し「その時代」のローエンドPC向けに進化してきたもの(今のローエンドはATOMだけど)。
Core2Duo1.5GHzだったらCeleron Dual-Core 1000M(1.8GHz)の方が上。
書込番号:16317494
大変失礼しました。
もう一度よく調べたらcorei5-460Mプロセッサーと記載があります。
ダイナブックT350/36AWという機種です。
書込番号:16318242 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i5 460M 2コア4スレッド 2.53 GHz ターボ時 2.8 GHz ←3世代前
Celeron Dual-Core 1000M 2コア2スレッド 1.8Ghz ←1世代前(今の最新)
Celeron Dual-Core 1000Mの性能 100 に対して
Core i5 460Mの性能 190〜200くらい
Celeron Dual-Core 1000Mのボロ負けである。
書込番号:16318352
あ… 間違えた。
Core i5 460Mの性能 160 くらいです。
動画をダウンロードして見るくらいなら体感的には変わりません。
その動画を編集して変換するとなると性能差が出てきます。
書込番号:16318374
皆様本当にありがとうございます。
大変助かりました。
書込番号:16323008 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの2013春モデルを先日購入しました。
PT55236HBMWJです。
スマートフォンのメモリがいっぱいなので、パソコンに移したいと思っています。
まずは写真を取り込みたいのですが、USBで繋いで、少し試してみましたが、さっぱりわかりません。
どなたか教えて頂けると助かります、よろしくお願いいたします。
Windows8も初めてで手こずっています。
スマートフォンは、ソニーのXPERIA、SO-01Cです。
書込番号:16313086 スマートフォンサイトからの書き込み
まずスマートフォンのOSがAndroidの場合は、microUSBからUSBに変換できるケーブルを使用し、PCに接続しスマートフォンの画面にUSB接続の表示がされます。
その時にスマートフォン側でUSBストレージONを押すと、PC側でスマートフォンのドライバー読み込みが始まります。
このドライバー読み込みが正常に行われないと、何やっても取り込みできません。
Windows8の場合は、デスクトップのタスクバーに表示されているフォルダー(エクスプローラ)をクリック
左の項目にコンピューターの関連付けで『リムーバブルディスク』と表示されているものをクリック
スマートフォンで撮影した画像は【DCIM】フォルダー Webで拾った画像は【download】フォルダー
デスクトップ上で右クリック→新規作成→新しいフォルダーの順で保存先フォルダーを作る
保存元の画像をドラッグして保存先のフォルダーへコピー
書込番号:16594081
TOSHIBA Blu-ray Disc PlayerでのDolby TrueHD外部出力方法について教えてください。
Blu-rayソフトの音声をDolby TrueHDにしてもAVアンプの表示はPCMマルチチャンネルとなってしまいます。
試しにPowerDVD13の体験版で再生するとAVアンプの表示はDolby TrueHDとなるので、TOSHIBA Blu-ray Disc Player
の設定の問題のような気がします。
TOSHIBA Blu-ray Disc Playerのソフト画面上にDolby TrueHDロゴがあるので、対応可能と思うですが、取説を見ても
音声出力に関する設定方法の記述が見当たりません。
AVアンプは、DENONのAVR-1912です。
アドバイスお願い致します。
自己解決しました。
メーカーサポートより以下の回答を得ました。
ご相談内容につきましてでございますが、[TOSHIBA Blu-ray Disc player]は内蔵のサウンドドライバのみでの
動作となります為、外付けのオーディオデバイスでのご利用は出来ない仕様となります。
書込番号:16085608
