スマートビエラ TH-L50E60 [50インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 4月26日
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2018年12月8日 22:57 | |
| 3 | 2 | 2018年11月26日 20:52 | |
| 12 | 13 | 2017年6月29日 11:54 | |
| 2 | 5 | 2016年7月11日 23:35 | |
| 2 | 5 | 2014年11月23日 18:29 | |
| 14 | 6 | 2014年10月14日 13:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L50E60 [50インチ]
テレビ(パナソニックTH-L50E60)とネックスピーカー(MY THEATER EM-W100)をUSB・イヤホンでペアリングし、テレビ放送の音は出力されましたが、ブルーレイ(パナソニックDMR-BZT800)の録画番組の音が出力されません。音の出る方法を教えてください。
ちなみにホームシアターバー(パナソニックSU-HTB15)を間に挟んでいます。ブルーレイの音声出力をPCMに変更したりしましたがダメでした。
現在ホームシアターバーからテレビとブルーレイの音をそれぞれ出力できておりますが、それを損なわないやり方でお願い致します。
「SU-HTB15」が、「DMR-BZT800」の音声を横取りしているので、「TH-L50E60」からは出力されないので、
「TH-L50E60」とペアリングした「EM-W100」からも音は出せないのでは?
<「SU-HTB15」は「映像信号」だけを「TH-L50E60」に送っているのでは?
「SU-HTB15」に「パススルー」の機能が有れば、
「DMR-BZT800」−(HDMI)→「SU-HTB15(パススルー)」−(HDMI)→「TH-L50E60」−(イヤホンジャック)→「USBドングル」−(Bluetooth)→「EM-W100」
が出来るのかも...
「SU-HTB15」というのが、パナに無い型番なので、詳細は判りませんm(_ _)m
書込番号:22304098
品番は SC-HTB15 でした。失礼しました。
パススルーの機能というのは設定をする必要がありますでしょうか?
設定の仕方を教えていただけると助かります。
書込番号:22304389
>品番は SC-HTB15 でした。
この製品だと「パススルー」の機能は無いようですm(_ _)m
なので、テレビとレコーダーの「音声出力」を切り換える機器を別途介する必要が有ると思いますm(_ _)m
「テレビのイヤホン」→「オーディオセレクタ」←「レコーダーのアナログ音声出力」
「オーディオセレクタ」→「EM-W100のUSBドングル」−(Bluetooth)→「ネックスピーカー」
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000502341_K0000769040_K0000502342_20720810050_20720210083&pd_ctg=2072
これらには「映像用」の端子も有りますが、必ず繋げる必要は無いので、「音声」だけを利用することも可能ですm(_ _)m
ただ、リモコン等が無いので、その度に自分で切り換える必要が有りますが..._| ̄|○
書込番号:22308832
ありがとうございます。試してみたいと思います。
難しい設定・接続の無いネックスピーカーやホームシアターバーがあれば一番いいのですが…
書込番号:22309696
他には「HDMI分配器」を利用して、
1.「DMR-BZT800」−(HDMI)→「SU-HTB15」−(HDMI)→「TH-L50E60のHDMI1」
2.「DMR-BZT800」−(HDMI)→「TH-L50E60のHDMI2」−(ヘッドホンコード)→「EM-W100」
の様に「DMR-BZT800」からの出力を2系統に分けて使うと言う手も...
http://kakaku.com/specsearch/2072/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDMI_Select=on&Remote_Controller=on&HDMI_Input=2&
「HDMI CEC(ビエラリンク)」に対応しているかどうかは、各製品の説明を確認して下さいm(_ _)m
書込番号:22310909
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>Googlehomeと接続したいのですが、Chromecastを購入すれば可能でしょうか
「Google Home」で何をしたいのでしょうか?
「Chromecast」との連携は「テレビのON/OFF」程度の様ですが...
<https://freelifetech.com/how-to-use-chromecast/#Google_Home
チャンネルも変えたいなら、「スマートリモコン」も別途追加する必要が有りますm(_ _)m
<https://freelifetech.com/infrared-remote-control-with-google-home/
他にも有ると思うので、個別に調べてみて下さいm(_ _)m
http://kakaku.com/specsearch/2054/?st=1&_s=2&Type=3&
書込番号:22280859
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ]
こちらのテレビの購入を検討しております。
現在、自宅の1FでSONYのテレビとブルーレイ(BDZ-RX55)を使用しております。
ブルーレイを有線LANで無線ルーターに接続しており、2Fにこのテレビを購入検討中です。
そこで、1Fのブルーレイで録画したものを2Fで再生したいと思っております。
SONYブルーレイ-SONYテレビであれば、ルームリンクで問題ないのですが、SONYブルーレイ-Panasonicテレビであれば、同じDLNAでもテレビの方がお部屋ジャンプリンクになってしますので、やはり再生はできないでしょうか?
同じ機種の方は少ないと思いますし、機種にもよると思いますが、SONY-PanasonicのDLNAの相性(SONY-SONYと比べてデメリット)などご存知の方がおられましたら、ご教授いただければ、幸いです。
それぞれのメーカーに問い合わせたのですが、予想通り他社メーカーの接続は、動作保証対象外でした。
DLNA視聴は、基本的に各社間で互換性があり、全く再生できないという話は聞いたことがありません。
RECBOXサーバーDIGAクライアントで、ある録画番組に限って再生できないトラブルはあります。
>SONY-SONYと比べてデメリット
SONY機は使ってないので一般論ですが、録画番組一覧の見せ方に違いがあると思います。
組み合わせによっては、録画番組一覧が日付(録画順)にずらーっと並ぶだけで、視聴したい番組を探すのが大変です。
書込番号:16433002
SONYレコーダーは確かWOLに対応してなかったはず。
他社DLNAで使用する場合は、レコーダーの電源入れとく必要があると思います。
書込番号:16433179
RX55は使用していないのでようわかりませんが、VIERA/DIGAはWOLが不可なのでAX2700TとET1000がスタンバイ時には、何らかの方法でAX2700TとET1000のネットワーク部を起こしてあげないと、55VT60とBZT9300とBWT650はAX2700TとET1000をDLNAサーバとして認識できません。
AX2700TとET1000の電源を入れるのもテですが、CHANTORUやRECOPRAでアクセスすればネットワーク部だけ起動できます。
ネットワーク上の機器にWOLを送れるIOSアプリもありますね。
書込番号:16433216 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり再生はできないでしょうか?
他社同士であっても双方ともにdlna認証を受けていますので、まず互換性は問題なく一般的な再生動作は機能するはずです。
ただし、他の方が言われていますように、録画一覧やWOL、またはdlna再生の操作性など
連携や拡張機能が取れるかどうか、になります。
「お部屋ジャンプリンク」や「ソニールームリンク」などは
dlnaでの連携や拡張機能を付加するものを含めた同一メーカーの名称ということです。
書込番号:16433692
他社同士のDLNA使ってて一番不便だと思うのがチャプタースキップが出来ない事。
CMもあわせてダラッと観る分には良いですが、きっちり観たい時はこれが一番のストレス。
パナ同士だと音声付の早見再生までDLNAで出来るのですごく便利です。
単純な再生は他社同士でも出来ますが、その辺の細かい操作性は同じメーカでないと不可能です。
DLNA重視されるなら操作性もおさえといた方が後悔が少ないと思います。
書込番号:16433938
最終的にはズラーっと録画番組が並ぶ事にはなりますが、ジャンルがゴッチャにならないだけましです。RX55の場合はどうなるかはわかりませんが。
書込番号:16435051 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
たしかに、録画番組一覧の表示は、いろいろ組み合わせによって制限されそうですね。
その点に関しても、購入してみないとわからなそうですね。
もう少し、SONYブルーレイ-Panasonicテレビの組み合わせで調べてみようかと思います。
ひまJINさん
サポートにもありますが、自宅にあるSONY-SONYの組み合わせであれば、電源を入れずに視聴できました。
古い機種のためか、チャプタースキップはできませんでした。
SONY-Panasonicとなると、電源という点でも制限されそうですね。
いちいち、1Fに電源を入れに行くのも面倒なので、いっそうこの機種を購入して使い勝手が悪ければ、ゲームはあまりしませんが、PS3を追加で購入なんていうことも検討しておます。
現在、SONYの上位機種も検討しているのですが、こちらのデザインが気に入り、価格も安いので、SONYの上位機種かこの機種+PS3かで迷っております。
サムライ人さん
再生ができても、電源を毎回入れに行く必要がある場合などは、使い勝手が悪いので、もう少しSONYブルーレイ-Panasonicテレビで使用しておられる方がいないか検討してみようかと思います。
ずるずるむけポンさん
わざわざ、画像まで添付していただき、ありがとうございます。
電源関係はやはり手動でないといけないようですね。おそらく、この機種でも同じような結果になりそうな予感がします。
現在、iPhoneからCHANTORUのアプリを利用しておりますが、そちらでネットワークのみ起動させるのは可能ですが、その場合は、毎回アプリを起動しないと録画一覧が表示されないということですね。
ちなみに録画一覧の順番は、日付けの新しい順、古い順などは操作できないですよね?
これは、なんというアプリでしょうか?
書込番号:16436129
Overlook Soft「Fing - Network Scanner」
https://itun.es/jp/tw1Rz.i
最近は↑でiPod touchからET1000とAX2700TにWOLに送っています。
できないです。
書込番号:16436209 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3を検討しておられるようですが、PS3はWOLできないのできないので、使い勝手はVIERAと変わらないですね。レコトルネにはRX55が対応していませんし。
書込番号:16436583 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ごめんなさい。
久々にPS3から各サーバーをのぞいたら、BWT650とBZT9300の録画番組はPS3でズラーっと並ぶんじゃなくて、DIGA側でまとめた録画番組はキチンとPS3でもまとめ表示されていますね。
ET1000とAX2700TはVIERAからのぞいたのと変わらないし。WOLが必要ない点も含めてPS3と相性がいいのはDIGAってのは何とかなりませんかね(笑)
書込番号:16436677 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
最終的に、この機種とBDZ-RX55を接続して、実際にどういう状態になるか試すしかないなと思っております。WOLの件はCHANTORUでネットワーク起動できれば使えないかと思っておりますので、もう少し検討して購入できれば、と思っております。何度もありがとうございました。
書込番号:16445991
>ずるずるむけポンさん
いつも参考にさせてもらっています。
ご紹介のアプリ私の環境ではバッチリ使えます。
BDZ-ET1000を使っているのですが、テレビをソニーから他社に切り替えてレコーダーを起こせず、どうしようか迷っていたところここにたどり着きました。
書込番号:21004616
コンセントを抜きさし。
出来れば、数分おいてからさし直す。
書込番号:18686393
「USB-HDD」を繋げているのでは?(^_^;
書込番号:18696888
>購入後すぐ音が しなくなりました
へぇ〜「自然治癒」って事なのかなぁ...(^_^;
ただ、時間経過が良く判りませんでしたm(_ _)m
<結果報告が1年後というのが...
>最近これを買いました
の書き込みが2015/04/16なのでこれより数日〜1週間くらい前に購入されたのですよね?
「購入後すぐ音が しなくなりました」なら、書き込みの頃にはしなくなっているように思えますが、
「すぐ」と言っても実際には「1ヶ月後」とかって事でしょうか?
<「最近」というのも、「1ヶ月前」とかなのでしょうか?(^_^;
まぁ、良くなって何よりですm(_ _)m
<症状が出ている頃に(量販店なら)購入店に連絡していれば「初期不良交換」して貰えたかも知れませんが、
今後症状がぶり返さないことを祈りますm(_ _)m
書込番号:20030671
近所の量販店で在庫限りで54,000円で販売されて
いたので、買おうかな・・・と思いつつパネルが
VAパネルだったので、視野角が少し狭く感じ、
また、画面の色が少し白っぽい感じもしたので、
買わずに戻ってきました。
Kakakuコムの書き込みを見て、皆様の書き込み
は比較的よかったので、迷い中ですが、画面の
白っぽさは調整してどうにかなる物でしょうか?
「感じ」って、タダの「先入観」だったりしませんか?(^_^;
<実際に、左右に移動して映像の変化を確認したのでしょうか?
また、それだけの範囲から見る事が有るって事でしょうか?
他にも、床近くに置いてあって、ご自身は「立って見る」為に、上から見下ろす状態になり、
液晶テレビの不得意な「上下の視野角」で見ていたり...
<製品の仕様は殆ど「左右の視野角」が記載されていますm(_ _)m
変化はあるでしょうけど、それがまつパパさんの納得いく状態かどうかは誰にも判りませんm(_ _)m
量販店の展示品なら「リモコン」も一緒に置いてあると思います。
なので、実物をご自身で触って、どの程度変わるのかを確認した方が現実的だと思いますm(_ _)m
<「映像設定」毎に変化が違うかもしれませんので、「展示状態」を「家に置いた時」と思わない方が良いです。
>Kakakuコムの書き込みを見て、
ココは「価格.com」であって、表現を変えるのはどうかと..._| ̄|○
<まつパパさんの事を「matsuぱぱさん」って書くのも変(失礼)ですよね?(^_^;
書込番号:18196407
画面の白っぽさは、調節で多少はどうにかできます!ただ、こればっかりは人によって感じ方は違いますから完璧にできるとは言えませんが!もし、このテレビの展示があるなら、自分で調節してみては?もし、なかったら同社の39A305などで参考程度に調節してみては?
このモデルは、倍速に加えネット機能もありますね!結構コスパのいいモデルだと思います!今のテレビは低価格モデルで倍速がなかったりしますから、私は買いだと思いますね!!
購入する際は、長期保障の加入をお忘れなく!
書込番号:18196418 スマートフォンサイトからの書き込み
斜めから見た時に白っぽく色変わりするのはVAパネルの宿命なのでどうにもなりません。
この色変りは中間色で顕著になります。画質調整で目立たなくした場合、中間色の表現が犠牲になりますのでお勧め出来ません。
そう言うもんだと諦めて視聴するか、許容できる視野角内で視聴するか、IPSパネルの液晶テレビを選んだ方が良いです。
書込番号:18196758
皆さんありがとうございます。画質も主観的なものなので
皆さんの言うとおりです。
cross nextさんの買いだと思います!に背中を押されて
もう一度見に行ってみます。
書込番号:18197233
再度見に行ったら、在庫最後の1台だったので、買え
ということだと思ったので買いました・・・
ご教授いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:18198428
現在Hulu、ユーチューブは問題なく観れていますが
U-NEXTは音声は問題無いのですが映像が一瞬フリーズして
画面飛びになる症状が多発して視聴し辛くU-NEXTのサービスに
問い合わせしたら視聴者の環境の問題だと言われました
LANケーブルでの接続で回線は西日本フレッツ光でPCから
回線速度測ってみても問題はないです
そして利用の少ない時間帯の深夜から明け方でも症状が出てます
もしかしたら受側のテレビの処理能力の問題なのかと思い質問しました
同様な症状の方は居ますか?
改善方法はありますでしょうか?
事後報告
U-NEXT、NTT西日本、 Panasonic三社に確認しましたが
U-NEXT、NTT西日は問題ないという回答が
PanasonicのみTH-L42E60が原因かもしれないので調査させて欲しい
いろいろデモ画面を電話の指示で操作して確認後に
お客様固有の症状としては考えられなく機種にも故障は無いが
原因としてU-NEXTの動画を処理出来てない可能性も含めて
後日連絡するとの回答でした(T_T)
サービスの雰囲気だと現状では駄目っぽいのかな・・・
無料視聴なので駄目ならよいやと思ってましが月額会員じゃなくても
有料作品は料金を払えば観れるので思った以上に観たい作品が多いから
観れるようになると良いな〜
書込番号:17354378
パナソニックからの回答が無いまま日数が過ぎ
再度確認の電話をしたら現在も検証中
前回、実機で検証してるかだけでも教えてくれとたずねてたのに
回答が貰えなかったのでもう一度確認したら実機で検証してるが
現在回答できる事はないらしい
実機で同様な状況が発生してるか聞いても内容についてはお答えする事は出来ない
観れてるか観れてないかも回答できないらしいがU-NEXTとも調査してるらしい
これって同じような症状が出てるって事としか思えないな〜
実際パナソニック側で問題なく観れてるなら回答があるはずだし
我が家固有の症状なら一度訪問して故障じゃないなら有料とかの話の提案が有っても良いものだけど・・・
不具合濃厚なのかな?
ビエラ以外の原因も考えられるので観れてるかだけでも教えて欲しいのに完璧に拒否されました
無料お試し期間も終わるので検証できずに解約するしかないです(T_T)
月額無料会員で有料作品の観たい番組は少なからず有るのでまともに観れないのは残念
書込番号:17436104
3か月も前に同じような事例があったんですね(今日は2014年7月18日です)。私はGT60を使っていますが、全く同じ状況です。サポセンにも連絡しましたが、特に似たような事例はないとのことでした。が、やはりありましたね。
私の場合、全く同じ環境でGT3では視聴できますので、明らかにTVそのものの問題だと考えていますが、粘って直してもらう必要までは感じていませんので、一応諦めるつもりです。
その後、改善はなかったということでしょうか。一つ一つのソフトとの相性まで確認するのは大変だとは思うものの、やはり残念ではあります。
書込番号:17745002
私も、L55DT60で同じ症状です。パナのサポートに問い合わせて見ましたが、アクトビラの動画再生テストで
テェックしてみてくださいと促され、低画質から高画質3Dまで再生に問題ないことを伝えたところ、TVの
不具合では無いでしょうとのことでした。個人的にはアプリが悪いような気がします。特定のフォーマットが
うまく再生できない感じがします。この間邦画のブラック企業に勤めてるのだがを再生したところスムーズに
再生されました。よく見る洋ドラは全てダメなようです。
書込番号:17778998
>トロイダルコイルさん
なるほど。テレビのハードの問題ではなく、U-Nextのソフトの問題ということですか。
実は私の書き方がまずかったと思いますが、認識としては同様であったと思いました。
(私の意味は契約しているケーブルテレビ側の問題ではないという意味でした。)
ただ、それがテレビというハードとソフトの相性なのかどうかは消費者の方では切り分けはできず、また特にディフォルトでインストールされているソフトの場合はメーカーにも動作保証の責任はあるのではないかとも思え、難しい問題なのだなと思いました。念のため、「ブラック〜」を見てみましたが、確かにスムーズです。ただ、ランダムにセレクトした「今会いにゆきます。」では駄目でした。
いずれにしてもU−Nextは解約するつもりです。
書込番号:17779217
パナソニックから今更ながら回答があり
私の場合の症状はファームアップデート?で直る可能性が高いと言われ
自宅にお伺いして直させてくださいと・・・
しかしU-NEXTのお試し期間も終了し改善するのはU-NEXTのみらしいので
辞退しました※既に契約してるhuluで見たいドラマの続編が配信が開始されたので
他の方も同じ症状の方がいるかもしれないので価格.comに書いて良いかと聞いたら
全ての方が同じ症状とは限らないのでと・・・
書くなとは言われませんでしたが^^;
個人的にはYAHOOとかが落ちる方が一緒に直ればと思いましたが別の問題で
このTVでのインターネット観覧の限界らしいです
U-NEXTが見れている方が居るなら一部の固体の症状ですが
全ての方が見れないならU-NEXTのアプリは外す
見れる人が居て外す気が無いなら見れない人はリコールな気がします
※販売時にホームページにもアプリ一覧に掲載されてるんで機種側の問題で見れないのはおかしいし現在も新機種の説明ページには掲載されている
書込番号:18051183
液晶テレビ・有機ELテレビ
