このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年8月16日 14:06 | |
| 0 | 2 | 2013年8月24日 23:55 | |
| 7 | 8 | 2013年7月26日 14:19 | |
| 6 | 2 | 2013年6月27日 20:27 | |
| 2 | 2 | 2013年6月27日 20:03 | |
| 2 | 0 | 2013年4月25日 01:35 |
タブレットPC > 東芝 > REGZA Tablet AT501/37H PA50137HNAS
色々調べていてもいまいちよくわからないのですが、REGZA Z3に外付けHDDを接続し録画していますが、外付けHDDに録画したものをこちらのタブレットで番組持ち出しができると考えて宜しいでしょうか?
おそらくはレコーダーを買えば間違いなくできるような気はするのですが、そこまでは予算がありません。
REGZA Z3に外付けHDDを接続のみの状態でどこまでできるのかがしりたいです。
現在放送中の番組のみ視聴できるのか、それともHDDに録画した番組を再生できるのか、番組持ち出しができるのか?
どなたか詳しい方ご教授お願い致します。
この端末もZ3も所有していませんが・・・。m(_ _)m
東芝のアプリでは
・Z3で録画した番組のDLNA再生・視聴はできると思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/item/itemDetail.php?idx=13&pknd=tablet
・Z3経由で放送中の番組を視聴することは出来ないようです。(←Z3に放送転送機能があるか疑問。)
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/item/itemDetail.php?idx=12&pknd=tablet
・Z3からの持ち出しはできないようです。(←Z3に持ち出し用の番組を作る機能が無いためだと思います。)
http://www.toshiba.co.jp/regza/apps/item/itemDetail.php?idx=14&pknd=tablet
(裏技で?)Twonky Beamを使ってZ3からレグザリンク・ダビングできる可能性があります。(下記リンク参照)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000256261/SortID=15875245/
DR録画番組は視聴出来ませんが、AVC録画番組なら持ち出して視聴できるかもしれません。
書込番号:16464077
APC2さん
ご返信有難うございました。
購入にあたり東芝に問い合わせを行いました。
結果現在の環境であれば、HDD内の録画した番組しか見れないとのことでした。
有難うございました。
書込番号:16475554
この機種の購入を検討していますが、PCとのデータ転送は問題なくできますでしょうか?
USBケーブルを接続しての転送を考えてます。
PC側 USB−−−microUSB レグザタブレット側
▼使用PCのOSはwin7
▼転送したいファイルはjpegやtxt、wmaなど
実際に使用されている方のご意見よろしくお願いします。
andoroidですから、データの転送自体はどうということはありません。
dropboxなどのオンラインストレージと連動させれば、いちいちケーブルをつなげる必要もないです。
ただし、androidで再生可能なメディアファイルの種類は、PCより少なくなります。txtやjpgあたりは大丈夫ですが、動画や音楽は、かならずしも再生できるとは限りません。一応、wmaにも対応しているようですが、ファイルによっては、うまくいかないこともあります。
http://dynabook.com/assistpc/tab/faq/pcdata/720039.htm
書込番号:16458979
P577Ph2mさん
大変参考になりました。確かにUSBを使わなくてもなんとかなりましたね。
書込番号:16504030
皆様こんばんは。
こちらの製品は東芝製ですが、パナのレコ-ダ-の機能を使って、別の部屋で見ることは可能でしょうか。
アクオスホンでは、最初から入っていたアプリを使って、ネットでの書き込み情報を元に見ることはできました。
スマホ、タブレット初心者です。
見えません。RZ プレイヤーというのがプリインされてますが東芝レコーダー限定です。また東芝レコーダーの録画データをrecbox なとのNASに移動するとそれも見えなくなります。そこまで縛る必要あるかと思うくらいせこいです。動作保証していないのではなく見せないようにしてます。がっかりです。
書込番号:16399194 スマートフォンサイトからの書き込み
ニン・ニン・ニンさん
RZ プレーヤーを使うのではなく、別途 Twonky Beam をインストールすれば見る事はできるでしょう。
(私は AT500 でそのようにして使えています)
ただし、デジタル番組を見るための DTCP-IP 機能を有効にするには、アプリ内課金で 700 円を払う必要があります。
あと、もしかしたら Twonky Beam の OEM アプリの Belkin MediaPlay を使うと無料でデジタル番組再生ができるかもしれません。
ダメ元で一度 Belkin MediaPlay の方を先に試してみてください。
なお、Twonky Beam (や Belkin MediaPlay) の画面操作はちょっとわかりにくいので、以下のページを参考にしてみてください。
http://www.lanhome.co.jp/smartphone/twonky_beam.html
このページの説明の「Twonky Beamの使い方(2/3)」のように操作して、ただし再生を行うプレーヤーを「本体」にすることで、タブレットで再生ができます。
DIGA の番組だと番組アイコンをタップした時に「BEAM ↓」という表示が出るかもしれません。その時は「BEAM」を選んでください。
なお、Twonky Beam で正常に再生ができるのは長時間モードの録画番組だけです。DR モードの録画番組は再生できませんので注意してください。(音は出るけど画面が真っ暗なままになる)
また、再生が始まるまで 10 〜 20 秒以上かかるかもしれません。
書込番号:16399421
皆様こんばんは
最初から入っているアプリではなく新たに導入すれば見られるかもしれないということで了解しました。
実はまだタブレット購入はしていないのですが、ソニ-もしくはNECの機種か、この機種を有力候補と考えています。
ソニ-とNECの機種は書き込みでディ-ガが見られる旨の内容を見つけられたのですが、この機種ははっきりしなかったので質問させていただきました。
タブレットの主な使い道は、簡易ノ-トパソコン的なものですが、せっかくなので居間にあるディ-ガの録画を寝室で見たいと考えました(スマホではやっぱり画面が小さいです)。
教えていただいた内容を基にもう少し勉強してみます。
書込番号:16399652
実は自分もtownkey beamを購入しましたがDIGAは再生できませんでした。機種によるかも
しれません。DMR_BW690です。700円損しました。ただ、芝機で録画したものはRECBOXに移動しても
見えました。
書込番号:16400795
レオナードさん
> しれません。DMR_BW690です。
BW690 の録画番組を Twonky Beam で見る事ができたという事例はいくつもあります。
一方、ネットワーク機器やタブレット・スマフォの性能など、いろいろな関係でうまく再生できないという不具合もあります。
価格.com の過去クチコミだと以下のスレッドが該当するでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140485/SortID=15707841/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140485/SortID=15689512/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140485/SortID=15729826/#tab
書込番号:16401463
shigeorgさん
上記参考にもしやと思って試したらtownkeybeamでDIGAの再生できました!
試したのは1GのハブのポートにDIGAの有線を差し替えたことだけ。東芝レコーダとRECBOX,REGZATVは
ダビングを考慮して1Gのhubに接続してましたがDIGAは100baseだったので100baseのhubに繋いでました。
DIGAの録画視聴はあきらめていたので感激です。
書込番号:16403839 スマートフォンサイトからの書き込み
レオナードさん
再生できるようになってよかったですね。
これですが、技術的には (本来は) 100Mbps の HUB でも全然問題はないです。たまたまお使いの 100Mbps HUB との「相性」の問題が生じていたのではないかと思います。
なお、DLNA/DTCP-IP で番組を視聴したりダビングする場合、ギガビットイーサネットの機器を使ってもその速度を生かすことができる場面・状況はかなり限られます (通常は 100Mbps で十分です)。
番組視聴の場合は、デジタル番組の放送されているものそのままであっても、最高で 24Mbps くらい (BS の最高ビットレートの放送の場合) なので、ギガビットは不要です。(録画番組も放送中番組も)
番組のダビングの場合については、デジタル番組は著作権保護のために暗号化されているため、その暗号化処理 (送信側と受信側機器でそれぞれ処理している) に時間がかかるのでギガビットの速度を生かせません。
私がいくつかの機器で実測したところでは、一番速い機器間のデジタル番組の転送の場合で 80Mbps くらいが上限でした。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291947/SortID=16310077/#tab
なので、デジタル番組を扱う場合にギガビットイーサネットの速度を生かせるとしたら、デジタル番組の高速な転送ができる機器を使い、2 箇所以上に同時にダビング・ムーブする場合くらいだと思います。(同時に複数番組を扱っても HDD 読み書きや暗号化処理の性能が落ちないというのが前提になりますが)
書込番号:16404950
shigeorgさん
なるほど。recbox と東芝レコーダーが1000baseT対応だったのとrecbox(1000base T 対応)を 買い増ししたついでにhubのポートが足りなくなりヤマダのポイントでギガ対応hub を購入した次第です。自分でもtownkey beam買った直後(hub 追加前)はdiga も見えていたうる覚えがあったのでおかしいな、気のせいだったかとあきらめていました。
情報いただき助かりました。
書込番号:16405135 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はAdobeのFlashPlayerに対応しているのでしょうか?XperiaSでは対応していません。チャートとかをよく見るもので、ご存知の方ぜひお教えください。、
android4.1以降、Flashplayerは廃止されました。これはどの機種でも同じです。
ただしAdobeのサイトから、アーカイブ版を手動でインストールすれば利用可能です。
たとえば以下。
http://www.teradas.net/archives/6070/
書込番号:16301455
REGZA Tablet AT503 とREGZA Tablet AT703 に関して 調べています。
AT503 : 約600g 、AT703 : 671g
tabletには docomo版 とWi-Fi版 がありAT703は Wi-Fi版だけ (?) で、
AT503/501では docomo版 (通信内蔵式 ) があるのでしょうか?
宜しくお願いいたします
Regzaタブレットにはドコモ版はありません。すべてWiFi版のみです。
ドコモからでている通信機能付きタブレットは、春夏モデルのXperia(SONY)、AQUOS(Sharp)と、去年の秋冬モデルのArrows(富士通)とGalaxy(Samusung)だけです。
書込番号:16300639
P577Ph2mさん レスありがとう御座いますm(_ _)m!!
やはり、ドコモ版のタブレットにこだわってみたいと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005883_K0000426898_K0000428847_K0000411688
参考になりました。
書込番号:16302034
AT501 23日更新やっときましたね
全て確認していませんがやっとrzライブ起動です
rzライブ起動できず購入してから色々時間費やした
サポートから別の技術的なサポート連絡先告げられ5回程TEL、
ベルは鳴るのに永遠に出てくれない 勝手ながら腹立たせて戴きました
たまたまなのか、まさか居留守、サポートが、新商品ですが私と同じくライブ起動出来なかった方はいなかったのでしょうか 勝手にストレスをためさせて戴きましたが
今回の更新でrzライブ起動です
REGZAtabletの綺麗な画質は本当に良いですよ!
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
