MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/A
Retinaディスプレイを搭載したMacBook Pro
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/AApple
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月13日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年11月17日 23:48 | |
| 10 | 8 | 2014年7月1日 20:51 | |
| 3 | 4 | 2014年6月25日 21:54 | |
| 1 | 11 | 2014年6月21日 22:33 | |
| 0 | 5 | 2013年12月10日 07:33 | |
| 1 | 7 | 2013年12月9日 17:31 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/A
みなさんお願いします、新しいMacを購入しました が パテーションを作るのを忘れてしまいました。途中まで行くと「Core Storage の操作はスパース物理ボリュームグループでは許可されておりません」のメッセージが出て これから前に進めません。皆さんご指導よろしくお願いします。
再フォーマットして、同じメッセージが表れるようなら、Appleサポートへ相談して下さい。
書込番号:18177323
パーティションを作り忘れたことと、「途中までいくと」がどのように繋がっているのか?何が途中までいったのか?OSは何か?がわかりませんが..
リカバリーボリュームから起動し「ディスクユーティリティ」でディスクを選択してから「ディスクを検証」してみるとどうなりますか?
書込番号:18178974
13インチモデルですが、思わずつかんでしまいました。SmartShell Caseを外しても、きしみ音はしません。
15.4インチモデルは筐体が大きくなったせいでしょうか?
書込番号:15884377
MacBook Pro Retinaディスプレイモデルmid 2012 MC976J/Aですが、音は出ませんし、きしむこともありません。しっかりしています。
書込番号:15885285
10年前のMacノートパソコンと比べると1/3程の厚さになってますので、片端を掴んでモーメントのかかる持ち方は避けています。
書込番号:15885297
同一モデルではありませんが、ノートパソコンはアルミの塊じゃないんですから、きしむ個体はありますよ。ハズレといえばハズレかもしれませんが、欠陥というほどのものではないと思います。
また、アルミ筐体はプラスチックと違って塑性変形しやすいので、強い力で持たない方がいいですよ。
書込番号:15885638
みなさん、アドバイスありがとうございます。
そんなに強い力でなくても音が出るので週末ジーニアスバーでみてもらいます。
書込番号:15886511 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のMCで若干質が落ちているような気がします。SanDisk のSSDの件といい。
書込番号:15887435 スマートフォンサイトからの書き込み
ジーニアスバー行ってきました。
きしみ音が再現して、奥の部屋に持っていかれて数分。
底板外して、ネジ締め直しで直りました!
みなさん、アドバイスありがとうございました!
書込番号:15898176 スマートフォンサイトからの書き込み
参考情報ですが、私のMacBook Pro Retinaもきしみ音がしていました。
秋葉館で以下のドライバーを購入し、底板を一旦はずして、底板やファンの
埃を取り除いてして、底板のネジを締めなおしたところ、きしみ音は解消しました。
MacBook Air&MacBook Pro Retinaディスプレイモデル用スクリュードライバーSet
書込番号:17687064
VAIOからの買い替えを考えている超初心者で、アップルは使ったことが無い者です。
新型が年内に出そうなら新型が出るまで買い替えを待とうと思っております。詳しい方がおられましたら教えて下さい。
もう一点、デジタルビデオカメラの画像をブルーレイに焼き付けたいのですが、外付けで、できるのしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
誰もわからないでしょう。
動画編集ソフト、例えばプリインストールしているiMovieとライティングソフトToast 11 Titaniumとオプションの High-Def/Blu-ray Disc プラグインを使うことで、ブルーレイディスクへ書き込むことが出来ます。
Toast 11 Titaniumの商品サイト
http://roxio.e-frontier.co.jp/jpn/products/toast/titanium/overview.html
>ライティングの基本はもちろん、ムービー変換も大幅にパワーアップ
>「Toast 11 Titanium」を徹底レビュー!
http://ascii.jp/elem/000/000/604/604060/
Toast11 Titaniumとうさいのブルーレイドライブ
http://kakaku.com/item/K0000361488/
書込番号:17663811
実際に新型がでるかどうかはAppleのみぞ知る所ではありますが...
他のPCメーカーもそうですが基本的にCPUメーカーであるIntelの
新型チップがリリースされたタイミングで新型が出ます。
この秋にはIntelの第5世代コアプロセッサ「Broadwell」がリリース予定ですので
それに合わせて新型が発表されるのではないでしょうか?
現行プロセッサのHaswellとの違いは電力効率30%Up、内蔵GPU能力Upが主眼で
CPU自体の処理能力はさほど向上はしないようですね。
2015年に出る第6世代「Skylake」はアーキテクチャ刷新&DDR4採用らしいですから
処理能力向上幅は大きそうです。リリースは5月くらいかと。
と、いうように待っていたらいつまでたっても買えません!(>_<)
スレ主さんは初心者ということですので現行のスペックでも困ることは無いと思われます。
好きなタイミングで購入されたら良いんじゃないですかね。
新しもの好きなのであれば待つしか無いでしょう。
私は慎重派なので新型、新OSは数ヶ月は不具合の有無やソフト、周辺機器の対応を見てから買いますが...
書込番号:17665474
キハ65様お返事ありがとうございます。
MacBookでもブルーレイを使えるのですね。
安心しました。
ありがとうございましたm(__)m
Mac初心者どころか、所有すらしてない初心者?ですので、今後とも宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:17665819
melon.amos様、お返事ありがとうございます。m(__)m
流石の知識に感服いたしました。貴重な情報ありがとうございました。
慌てて購入する必要性はないので、しばらく様子をみようと思いますm(__)m
またなにか情報がございましたら教えて下さい。
日本のメーカーは年2回のペースで新型を出しているのに、スタンスが違うのですね!
勉強になりました。
書込番号:17665856
機種名: MacBook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 CPU Intel Core i7 プロセッサ速度: 2.6 GHz メモリ: 16 GB ストレージ SSD 512GBです。申し訳ないですがこちらで質問させて下さい。
単刀直入に言いますと、先月末に買ったこのmacなんですが、これと全く同じ機種でBOOT CAMPでWindows8.1 64bitのインストールに成功された(現在問題なくWindows8.1が起動できている)という方はいらっしゃいますでしょうか?
当初何回もインストールに失敗したので、サポートのスペシャリストの方と相談した結果、PLAMクリア、SMCリセットプラス、OS再インストールで一度インストールに成功したのですが、数日間は問題なく使えてたんですが、その後起動させようとしたら(エラーコードox0000034?忘れました…)リカバリCDを入れろみたいなブルー画面が出て起動できなくなり、修復法も不明だったので「またインストールすればいいか」と思って一旦Windowsパーティションを削除。その後同じ手順、ほかの手順も試みてみましたがインストールできなくなってしまいました。(泣)
次の日丁度サポートの方から電話があったので状況を話したら、再度調べてくれると言っていましたが現在情報を待っているところです。
インストールの主な手順ですが、OS再インストール初期化したこのmacでWindowsの(Windows8.1 64bitDSP版です)ISOイメージをパイオニア製の外付けBDドライブBDRーXU02JMで書類フォルダに作成し、BOOTCAMPアシスタントの全チェック入りの状態でサポートファイルなどを含めISO
イメージをUSB2.0 フラッシュメモリにコピー、パーティション決め(104GB割当)したのち、Windowsの小さいインストーラーが起動、インストール最終処理の前あたりで「ブート構成の更新ができませんでした」となりインストール失敗となります。
USBを挿す所を変えてみたり、EFIブートで試してみたり手は尽くしたつもりですが、実際に同機種でお使いの方に何かアドバイスがありましたらご教示戴ければ幸いです。よろしくお願いします。
こるでりあ さんありがとうございます。
ご提示いただいたページは先日見ましたが、レガシモードでインストールというのはまだ試していません。
この方法以外はないのでしょうか…。
書込番号:17518832
下記の過去スレ参照。
>MavericksへのWindows8.1導入について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000587983/SortID=16865747/
書込番号:17518861
キハ65さん ありがとうございます。
(ver 5.1.5640)の事でしょうか?それについては以前スペシャリストの方からブートキャンプのチェック時のアップデートに含められているとの事で特には必要ないと言われました。じゃ、なんであるんだろうとは思いましたが…。それも何回か試してみましたがだめでした。一度インストールに成功している事実がありますので複雑なのです。泣
書込番号:17519471
私もその状況になりましたがディスクユーリティでディスクを検証、修復をして、option押しながら再起動し、復元から起動して、同じようにディスクユーリティからディスクの検証。修復をすればできました。
書込番号:17520096
k.46 さん ありがとうございます。
ディスク修復からWindows8.1がインストールができるようになったという事ですが、同スペックのmacboooku Proをお使いでしょうか?
私もディスク検証、ディスク修復も実行した後に試しているので何か手順が違うのかも?しれません。
そもそも初期化しているのに何故できない?SSDの不具合じゃないか?と思ってしまいます。サポートの方はインストールがそこまで進むのならばSSDの不具合は考えられないみたいな感じに言っていましたが…。
書込番号:17520224
現状報告になりますが、気になる手順をある方のブログで拝見したので試しましたが結果は失敗で、インストールディスクが駄目なんじゃないかとAmazonにWindows8.1 64bit DSP版とUSB3.0-2.0 MAC互換32gb のバッファローのメモリも追加購入し追加注文してインストール、いつもの所で失敗です。その後メモリを変えたり順番変えたりいろいろ試したがだめです。
このmacが使っている GT750mというグラボが乗っている機種だけの不具合ではないかと言う話も見かけましたので、何らかのアップデートがあるまでWindowsブートはあきらめる事にしました。
今回試して気になった事があったので書いておきますが、インストール用ISOイメージが入ったUSBメモリの挿す場所を変えてみたら今まで出なかったWindowsのインストーラー画面が一度出てきました。「今すぐインストールする。」という最初の画面と、どういう「新規インストール」「カスタムインストール」が選べる画面です。この画面は今まで出た事がありませんでした。
また何か変化があれば報告したいと思います。
書込番号:17531989
私が使用しているのはlate2013モデルME294J/Aです。私の場合はじめインストールした時には正常にインストールできましたが一度アンインストールすると朝食はミニサラダさんと同じ状況になりました。ディスクユーリティのディスクの検証、復元だけではインストールできずoptionを押しながら起動し復元のディスクからディスクユーリティを選びそこでもディスクの検証、復元しなければインストールできませんでした。
書込番号:17542845
k.46さん 情報ありがとうございます。
先程、念のためPLAM,SMCクリア後、OS再インストールした後Windows8.1の再インストールを試みましたがやはり同じ所で失敗となりました。
K,46さんのおっしゃる、ディスク検証と修復ですが、[Macintosh HD]をという事ですよね。
それはOSXインストール前、OSXインストール後、Windowsインストール失敗後にコマンドとR押しながらのディスクユーティリティでMacintosh HDを検証修復してみましたが「問題ないようです」となり特には異常は感じられませんでした。Ver.5640をISOの入った同じUSBに置き換えてEFIブートでやってみましたがだめでした。同モデルで成功されている方もいらっしゃるという事なので羨ましい限りです。
前に一度インストールに成功したのは何だったんだ?!という感じです。残念ですがお手上げ状態です。時々Windowsも必要なのでインストールしたかったのですが…、ま、Windows機は他にもあるので問題はないのですが、このMacBookProでも使えたら便利だよな〜という感じですW
この繰り返しで凄く時間を裂いてしまった事と、SSDにも負担掛けていそうなのでしばらく止めておきます。サポートの方からもあれから連絡ないですし…。それから価格コムの中にME294J/Aの製品情報があるのを見落としていました。失礼しました。
書込番号:17552593
自己解決しましたので終了したいと思います。Windowsインストールに再チャレンジしたところ成功しました。
結果として、BootCamp時のアップルサポートウェアが何かの原因でうまく一緒にダウンロードできていなかった?のではないかと推測しています。一見上手くダウンロードできてインストールできているように見えていただけ?この短時間の差でアップルでアップデートされたのか??謎ですが。
Ver5640も不要、USB3.0のフラッシュメモリーもOKという感じです。今日見た記事では外付けSSDにインストールしている方もいました。
で、USB2.0のメモリをやめて新しいUSB3.0(USB2.0兼用)のタイプを使って挑戦。
「ネットワークの問題…ソフトウェアがダウンロードできません」でエラー、何度か失敗したので、USB挿すところを右側から左側へ変更後、あっという間にインストール終了でした。
一応グラボ(GT750m)が付いているこの機種特有の問題ではないか?ということもあったので事前に省エネルギーから自動切り替えをoffにし、邪魔しそうなアプリは止めてインストールしました。何かの参考になればと思います。
ご意見下さいました皆様ありがとうございました。お騒がせして申し訳なかったです。
書込番号:17555782
まだ、みてらっしゃるなら私も出来ないので返事が欲しいです.よろしくお願いいたします。
書込番号:17651786
初めまして。いつも参考にさせていただいています。
Macを使い始めて半年が過ぎ、動作が快適で非常に満足しています。
先日ある拍子に気づいたのですが、静かな部屋で利用していると内部からピピィィピピィィといった小さな音が鳴っています。
周りに音があると気づかない程度の音量です。
購入時からの鳴っていたか不明ですが、この音は何か?故障の前兆?と気になっています。
皆様のMacはいかがでしょうか。
SSDでファンも静かなため聞こえるだけで、他のパソコンでも鳴っている作動音の類なら良いのですが…
神経質になってしまい、音が聞こえる度に心配になってしまいます。
お手数ですがご意見をお願いいたします。
初めての質問のため、不足事項などがあればご指摘願います。
書込番号:16933728 スマートフォンサイトからの書き込み
電子部品がピーという音を出すのは珍しいことではありません。耳に聞こえない場合でも超音波が出ていることもあります。
音量にも依りますが、故障との関係は少ないと思います。
書込番号:16934065 スマートフォンサイトからの書き込み
音が発生するケースは、コイル鳴きのよう電子部品による高周波数発生のケースもありますので、故障の範疇に入りませんが、気になるようであれば、Appleサポートへご相談下さい。
書込番号:16934525
同じ機種ですが、そのような小さな音も聞こえません。
気になり出すとこれからずっと気になるでしょうから、再現性のある音でしたら、東京近辺にお住まいの場合は、アップルストア実店舗のGenius Barへ持ち込むのが、自分で納得できる最善の結果が得られます。
書込番号:16934565
みなさま
返事が遅くなり申し訳ございません。
迅速かつ丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
故障ではなさそうで安心しました。
アップルストアは遠方のため、次回近くに行くまでは様子を見ようと思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:16938341 スマートフォンサイトからの書き込み
Haswell搭載の新型がでましたが処理能力及びコスパではこちらの機種のほうがいいみたいですね。
新型はおもったより電池もちが伸びてないのとCPUがレベルダウンしている。
みなさんどうですか?
新型はHaswellで2.3GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.5GHz)、旧型が Ivy Bridgeで2.7GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.7GHz)となっています。Haswellで10〜20%向上するということで、実質的に性能向上です。
省電力のHaswllを搭載したにも関わらず、電池持ちが従来と比べ伸び率が悪いということは、ここに原因があるでしょう。
書込番号:16743405
ご自分のやりたい事が効率よくできるパソコン、両方比較して差がないならコスパが良いほうで良いと思います。
付加機能が少しあるようですが、それを生かすソフトが出回るか、それでどれだけ効率が上がるかとなると特殊な用途しか生かせないだろうし、普通に使う分には変わらないと思いますがどうでしょうか。
書込番号:16743576
私も今日を楽しみにしていた口です.
主に写真・動画をいじりたかったので,Photoshopが動けばいいかと思い,Dellの3200x1800なんていうマシンも気にしてはいたのですが,Windows8があまり操作性に優れていたようには思えなかったので,現有のnon Retinaに加えて,新Retinaかこちらをポチってしまいそうです.やっぱりMacの操作性の良さには脱帽です.
いずれ4Kになるとか聞くと躊躇ししてしまいますが(2011でUSB3.0に対応していないMacを買ってしまい泣かされた口なので...).悩むところです.本機も十分良さげですよね.
余談ですが,2011はSSD化してしまい,もうHDDには戻れない体になってしまいました.
書込番号:16746720
キハ65さん、1981sinichirouさん
ありがとうございます参考にいたします。今回のHaswell搭載機はあまりビーンとはこなかったですね。
現行のマシンとあまり代わり映えもなくちょっと残念です。
来年のアップデートで4K対応ですかね。
Zenmai.Zanuraiさん
私もそうですねme665で十分だと思います。来年のアップデートまで待とうかなと思います。
書込番号:16746769
総合的に考えれば新機種を選んだ方が良いと思いますが、コスパを重視するとME665J/Aでも構わないと思います。私はME665J/Aから買い換えないで、様子見を決め込んでいます。
書込番号:16934594
十字架のキリストさん。
私は物欲に勝てず新型を購入いたしましたが本体はともかくマーベリックが結構厄介ですね。
マウンテンライオンにしたくても出来ないので...
2.3モデルと2.6モデルを購入いたしましたが2.6モデルは未だにbootcampでwin8が導入できません。
ジーニアスバーにもっていきましたが未だに回答がもらえません。
2.3は普通に出来たのですがひょっとしたら2.6には対応していないかもとの事です。
次回アップデートの頃にはマーベリックも安定するのでその方がいいです。
ただSSDとacの恩恵はいいですよ。
書込番号:16934813 スマートフォンサイトからの書き込み
→今年の秋モデルをクロック数違いで2台買ったんですね? そこまでは真似できません。
書込番号:16935809
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
