SE-U33GXV2(B) のクチコミ掲示板
2013年 3月上旬 発売
SE-U33GXV2(B)
24bit/96kHz音源の録音や再生に対応したUSBインターフェイスユニット
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(ミニプラグ):1系統 SE-U33GXV2(B)のスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • SE-U33GXV2(B)の価格比較
  • SE-U33GXV2(B)のスペック・仕様
  • SE-U33GXV2(B)のレビュー
  • SE-U33GXV2(B)のクチコミ
  • SE-U33GXV2(B)の画像・動画
  • SE-U33GXV2(B)のピックアップリスト
  • SE-U33GXV2(B)のオークション
SE-U33GXV2(B)ONKYO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月上旬
「SE-U33GXV2(B)」のクチコミ掲示板に
SE-U33GXV2(B)を新規書き込みSE-U33GXV2(B)をヘルプ付 新規書き込み
返信12
音がひずむ
2015/10/28 17:47(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV2(B)
スレ主 kobokinさん
クチコミ投稿数:47件
SE-U33XV2をパソコンとUSB接続にてWAVをfoobar2000にて再生しておりますがfoobar2000の音量を絞らないと歪みます。
試しにWMPで再生してもVRをかなり(音量レバ−の1/2くらいまで)下げないと歪みます。ただし、SE-U33XV2のヘッドホン端子ではfoobar2000をMaxにして、ヘッドホンVRを絞れば歪みません。対入力が不足しているように思えますがこんなものでしょうか?
書込番号:19267409
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:426件
2015/10/28 18:22(1年以上前)
 オンキョーのサイトに載っているスペックを見ると、”ライン入力レベル 200mVrms、ライン出力レベル 2.0Vrms ”となっています。これは、0.2Vの入力に対してSE-U33のライン出力が最大の2Vに増幅されることを意味します。
 PC音源の出力は、ふつう1V〜2Vとなっていますので、 PC側のボリュームを最大にすると、ライン出力が2Vをはるかに超えてしまうのが歪みの原因になっていると思います。ヘッドホンの場合はふつうボリュームは最大にしないで使うので、歪まない状態で再生できているのかと思います。メーカーサイトのマニュアルを見ると、入力レベルを調整するツマミがついてついているので、PC側のボリュームを最大で使うのなら、入力レベルを調整して、ラインアウトが歪まない程度に調節して使えば、問題ないと思います。
書込番号:19267500
クチコミ投稿数:14378件Goodアンサー獲得:3026件
2015/10/28 19:27(1年以上前)
ヘッドホン端子で歪まないなら耐入力は問題ありませんね。
出力オーバーですから、音量を絞る以外に無いでしょう。
書込番号:19267695 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2015/10/28 21:12(1年以上前)
kobokinさん、こんばんは。
意味がわかりません。
この2つの文は矛盾しています。
問題は、はじめの文に目的語(出力先)がないことです。
PC→[USB]→SE-U33XV2→[???]→???・・・歪む
PC→[USB]→SE-U33XV2→ヘッドホン・・・歪まない
こういうことになります。
まさか、直接SE-U33XV2に手で触って音が聞けるわけでもないでしょう。
ヘッドホン出力には問題ないのですから、SE-U33XV2には問題はなく、
常識的に考えれば、明かされていない接続先の「???」の許容入力が小さい、
ということになるのですが、何がつながっているかが秘密なので回答不能ということです。
書込番号:19268058
ssakcajさん
クチコミ投稿数:133件Goodアンサー獲得:11件
2015/10/28 21:19(1年以上前)
ピークで歪む場合、foobar2000ならDSPでAdvanced Limiterを設定するか−3dBソフト上でボリュームを絞れば歪みがおさまる可能性があります。
WMPもリミッターが無かったと思いますので、ピークは歪む場合があります。
書込番号:19268085 スマートフォンサイトからの書き込み
パイルさん
2015/10/28 21:23(1年以上前)
 一応念のために、補足します。
 入力レベル=入力感度として書き込んでいます。
 アンプの耐入力電圧は、普通2V以上に設定してありますので、PCからの入力で入力電圧がオーバーすることはほとんどありません。なのでボリュームを絞れば歪みは発生しません。問題になるのは、増幅した信号が最大出力(または電圧または電流の許容値)を超えた時に歪みが発生するということが書きたかった内容です。この機種の場合、メーカー記載のスペックだけではデータ不足なので、出力電圧の上限が2Vかどうかはわかりませんけど。
書込番号:19268094
パイルさん
2015/10/28 21:34(1年以上前)
 あっ。勘違いしてました。
 音が歪むというので、アナログ入力かと勝手に思い込んで回答してました。USBで接続しているのでデジタル入力時の症状だったんですね。だとするとblackbird1212さんの回答が正しいと思います。
書込番号:19268135
クチコミ投稿数:25546件Goodアンサー獲得:1180件
2015/10/28 23:46(1年以上前)
マイクアンプからの影響はないですか。
マイクアンプ側の入力がオープン状態だとノイズが発生する可能性が在り,スイッチ切換にて抑える旨のくだりが記載されて居たりしますが。
書込番号:19268573
スレ主 kobokinさん
クチコミ投稿数:47件
2015/10/29 07:08(1年以上前)
皆様、ご回答をありがとうございます。
USB接続ですからSE-U33XV2のLINE−VRでは調整できません。もちろんLINE-OUTに接続しているパワ−AMPは入力VR付きの物なので、2V以上が入力されても絞れます。
WMPなどでVRを絞るとビット落ちで音質が悪化するので出来ればMaxで使いたいと思っています。
皆様が本機を使用されていてパソコン側のVRをしぼられて使用されているのかが知りたくて投稿いたしました。
書込番号:19268970
2015/10/29 15:35(1年以上前)
kobokinさん、こんにちは。
相変わらず意味不明です。
なぜつないでいるアンプの機種名を秘密にするのでしょうか?
以下説明しますが、いまだにどこに原因があるかは回答不能です。
PC→[USB]→SE-U33XV2→[RCA]→パワーアンプ→スピーカー・・・歪む
こういう接続のようだとは推測出来ますが、一般的にこのような接続をした場合、
パワーアンプの入力ボリュームで音を絞らないと、パワーアンプの出力は最大になり、
スピーカーからは爆音が出ることになります。
その場合、音が歪んでいたら、
パワーアンプの許容入力が小さい
スピーカーの許容入力が小さい
のどちらかかということになりますが、機種名が秘密なので判断不能です。
最大の問題は、kobokinさんが一般的な標準の接続方法をしていない、ということです。
標準的なパワーアンプを使う場合のオーディオシステムの接続では、
CDプレーヤー→プリアンプ→パワーアンプ→スピーカー、という接続になります。
音量調整はプリアンプで行います。
CDプレーヤーは内部的には「CDドライブ+DAC」となります。
これを、kobokinさんの接続に当てはめると、
PC=CDドライブ、SE-U33XV2=DAC、パワーアンプ=パワーアンプ、ですから、
CDプレーヤー(PC+SE-U33XV2)→プリアンプ(なし)→パワーアンプ(パワーアンプ)→スピーカー
ということになり、音量調節をするためのプリアンプが存在しません。
現状では、プリアンプの代わりに音量調整するのは、パワーアンプの入力ボリュームになります。
パワーアンプの入力ボリュームが使いにくい位置にあるなら、それは音量調節について悩むことになるでしょう。
ウチでは、PC→DAC→パワードスピーカー、という接続もしますが、
その場合は、DACに音量調整のボリュームがついているものを使い、
DACにプリアンプの機能を兼用させて使います。
PCで音量を絞らない、パワーアンプの入力ボリュームを使わない、を両立させるなら、
SE-U33XV2には、LINE出力の音量調整機能はないわけですから、
プリアンプを使う、もっと簡易ならパッシブボリュームを使う、
というようなことをする必要があるでしょう。
この機種を使っているという方の投稿やWebでのブログなどは見たことはありますが、
「プリメインアンプに入力」がほとんどだったと思います。
書込番号:19269832
スレ主 kobokinさん
クチコミ投稿数:47件
2015/10/30 07:22(1年以上前)
ご回答をありがとうございます。
Power-AMPを秘密にしているわけではありません、2A3-PPの自作品でもちろん入力にはVRを付けております。
Power-AMPで歪んでいないことは確認済みです。
要は、SE-U33GXV2のヘッドホンでは歪まないのですから内蔵DAC後の出力バッファ段の対入力に疑問を持ったのでサ−ビスに出す前に、実際に使用している方のパソコン側のVRの設定が知りたくて投稿いたした次第です。
書込番号:19271692
クチコミ投稿数:1803件Goodアンサー獲得:512件
2015/11/02 01:34(1年以上前)
音が歪むと言う事ですが、私も以前この機種を使用していました。
同じく音が歪む症状が時折出ました。
使い方としてはPCとUSB接続でRCAでアンプと接続、メディアプレーヤーで
再生しSPからの音出しです。私はヘッドフォンは使いません。
対処法は歪が出た場合は、メディアプレーヤーを一旦閉じて、もう一度再生すると
直りました。普段からこの様な使い方でした。
原因は電源がバスパワーなので安定しない事による物で、一度歪みが始まると
上記の方法でしか、改善されませんでした。
後にメーカーに問い合わせたところ、同様の回答で故障ではないと言う事でした。
書込番号:19280136
スレ主 kobokinさん
クチコミ投稿数:47件
2015/11/03 11:13(1年以上前)
ご回答、ありがとうございます。
メディアプレーヤーを一旦閉じて、もう一度再生してみましたが相変わらず状況が改善されませんでした。
本日、ONKYOのサ−ビスに発送いたしました。
書込番号:19283776
返信13
初心者 導入の効果のほどは?
2014/09/05 17:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
現在、CDプレーヤー(marantz CD5001)- プリメインアンプ(DENON PMA390-AE)- スピーカー(scandyna A-30)で洋楽を聞いておりますが、利便性を考慮し、今後は、音源をCDから無劣化でPC(VAIO VPCL24AJ)に取り込み(Exact Audio Copy使用)、再生する(foobar2000使用)ことを考えております。
その際、ものの本には、「PCオーディオには基本的にDACが必要」という記載が多いのですが、PC(VAIO VPCL24AJ)からミニプラグでプリメインアンプ(DENON PMA390-A)で繋ぐのと、本製品(ONKYO SE-U33GXV2)レベルの外部DACを介するのとでは、再生される音質の向上が明らかに望めるのでしょうか。
使用するPC(VAIO VPCL24AJ)は、高音質サウンドチップ[Sound Reality]搭載を謳っている2012年発売のデスクトップ(当時はSONYのVAIO)です。
書込番号:17903796
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件
2014/09/05 20:41(1年以上前)
個人的な意見ですと、ちょっと試したい程度ならこの位でも良いかと思いますが、今後本格的に検討しているのならば、予算はもっと上の物を検討した方が良いのではないでしょうか。3~5万円程度の予算を出せばそこそこ評判の良い機種も選択肢に入りますので。
全然違うというレベルを期待するならもっと予算をかけた方が良いかと思いますね。
PCのサウンドチップは高音質を謳っていても、大して予算がかかっていませんので、期待できないとは思います。
書込番号:17904473
ruhiさん
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:82件
2014/09/05 21:08(1年以上前)
dannyelzorroさんこんにちは。
パソコンからミニプラグなどでアナログ信号をアンプなどへ繋ぐ場合と、外部DACを介するのとでは、理論上からも再生される音質の向上は明らかに外部DACを介したほうが有利です。
特にハイレゾ音源などは桁違いの音を実感できると思います。
ただ、再生する側の機器によっては、パソコンからミニプラグなどでのアナログ信号のほうが、音が良いと感じる方もいるかもしれません。
お持ちのパソコン(VAIO VPCL24AJ)は、PCオーディオを楽しむには十分な性能を持っているようなので、PCオーディオの音楽再生プレーヤー「foobar2000」などのように無料でも音質の良いものがいくつかありますので、それらを楽曲によって使い分けるのも面白いかと思います。
それとVAIO VPCL24AJには、HDMI出力端子があると思いますが、最近のAVアンプなどはハイレゾ対応のものもありますので、HDMIにてAVアンプにパソコンとを接続する方法もあります。
なぜ、外部DAC などを使ったほうが良いのかについては、アプリケーションからの音楽データーは、パソコン内部の音声回路を通してしまうと音の劣化が生じてしまいますが、「foobar2000」などの音楽再生ソフトのほとんどは音楽データーをパソコンの持つ音声回路などは通さずに、直接に音楽データーをUSB-DACあるいはDAC機能の持つAVアンプなどへ信号を伝達するので、音質を向上させることが出来るのです。
ただし、この場合もUSB-DACあるいはDAC機能の持つAVアンプの性能によって音質の違いは出てきます。
SE-U33GXV2(B)の音質についてはどの程度なのかは分かりませんが、あまり期待しないほうがいいように思います。
USB-DACあるいはDAC機能の持つAVアンプなどの購入には、もっとPCオーディオとかDACなどについて良く調べてからにしたほうが良いと思います。
ASIOまたはWASAPI排他モードなどについてはご存知でしょうか、これらについてもPCオーディオの音質向上に欠かせないので、知っておくといいかと思います。
以下は参考までにです。
http://blog.livedoor.jp/shobrighton/archives/34962806.html
書込番号:17904575
2014/09/07 00:57(1年以上前)
SE-U33GXV2を使用しています。音質は3万クラスの
CDプレーヤーと同等かそれ以上の性能があります。
大変コスパの良い製品ですので中途半端な価格の
物を購入するのであれば本気をお勧めします。
これはDACを使用するのが最も好ましいと思います。
デジタル信号をアナログに変換しますので音質は確
実に向上します。
この機種はハイレゾも24bit/192khzは対応出来ませ
んが24bit/96khzまでは対応出来ます。バスパワー
なので電源を別にとる必要もありません。
書込番号:17909191
2014/09/07 01:56(1年以上前)
誤字訂正
本気をお勧めします。→ 本機をお勧めします。
失礼しました。
書込番号:17909279
クチコミ投稿数:20件
2014/09/07 19:55(1年以上前)
ruhiさま
早速foobar2000をWASAPI排他モードにしました。ご助言ありがとうございました。
おっしゃるとおり、もっといろいろ調べてからにしようと思っており、その一環としてのここでの質問です。
例えば、仮にアンプの買い替えも同時に必要となった場合に、本機(SE-U33GXV2)とプリメイアンプ(marantz PM5005)の組み合わせでの購入と実勢価格でこれに近いデジタル入力付のプリメインアンプ(marantz PM6005)の購入とでは、どちらがよりよい音質が望めるでしょうか。また、それぞれの長所、短所としては、どのようなことが挙げられるでしょうか。あるいは、AVアンプであれば、どのような機種だとこれらに遜色のない音質が望めるでしょうか。
書込番号:17911783
ruhiさん
2014/09/08 18:02(1年以上前)
お持ちのパソコン(VAIO VPCL24AJ)の場合は、外部DACなどへのデジタル出力はHDMIかUSBになりますので、HDMIであればAVアンプに、USBなら外部USB-DACかUSB入力のあるプリメインアンプを使うことになります。
marantz PM6005は同軸/光入力だけでUSB入力はないので、VAIO VPCL24AJとの組み合わせでは使えないことになりますね。
自作パソコンなどの場合は、同軸/光出力のあるものもありますが、VAIO VPCL24AJにはありません。
Marantzのアンプが気に入っておられるのでしたら、Marantz PM7005(プリメインアンプ)なら対応形式はPCM192KHZ/24ビット、DSD2.8M/5.6Mで、入出力端子もUSB入力/デジタル同軸/光デジタルですので良いかと思います。
AVアンプの場合はVAIO VPCL24AJ との接続はHDMIとなりますが、AVアンプの多くは対応形式はPCM音源だけが多くて、DSD音源にも対応しているものは少ないようです。
パイオニアのSC-LX88はHDMI接続でもDSD音源にも対応しているようですが、価格が30万円を超えます。
ハイレゾ音源ソフトにはPCMが多いですが、DSDは音声を忠実に再生、記録出来るそうで、楽曲によってはPCMよりも音質面で期待出来るそうです。
しかし、まだソフト数も少ないのですが、これから増えていくでしょうから、PCMとDSDに両対応しているDACを選んでおいたほうがいいですね。
Marantz PM7005なら、PCMとDSDに両対応しています。
http://www.marantz.jp/jp/News/Pages/PressReleaseDetails.aspx?PRID=43
http://www.marantz.jp/jp/pdf/PM7005_pressrelease.pdf
PCMの音は切れ味はいいらしくて、DSDは余裕のある音といった感じらしいです。
また、SACDはDSDで記録されていますが、SACDのソフトも増えてきているようです。
ただ、SACD をPCオーディオで再生する場合は、パソコンの多くのドライブはSACDの読み取りには対応していないようですので、PCオーディオでSACDが再生出来るかはやってみないと分からないようです。
「これ1冊で完全理解 PCオーディオ」という本がありますが、PCオーディオを理解するのに役立つのではと思います。
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%93%E3%82%8C1%E5%86%8A%E3%81%A7%E5%AE%8C%E5%85%A8%E7%90%86%E8%A7%A3-PC%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA-2014-2015-%E6%97%A5%E7%B5%8CBP%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%97%A5%E7%B5%8CPC21/dp/4822278190/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1410164629&sr=1-1&keywords=pc%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA
書込番号:17914628
2014/09/08 19:35(1年以上前)
PM5005や6005を選ぶなら
PM7005がお薦めですね。
USB-DACが装備されており
音質も確実に上です。
書込番号:17914903
クチコミ投稿数:20件
2014/09/08 23:22(1年以上前)
PCからの音声出力は通常USBデジタル信号ということですね。
今のシステムにUSB-DACを買い足すか、今のアンプからのグレードアップを兼ねてUSB入力のあるアンプを買うかですね。
もう少し、検討してみます。
書込番号:17915905
クチコミ投稿数:20件
2014/09/09 12:38(1年以上前)
USB入力のあるプリメインアンプを買うとなると、入門〜初級レベルでは、候補としては、実勢価格の安いものから順に
TEAC AI-301DA
SONY UDA-1
TEAC AI-501DA
marantz PM7005
といったところでしょうか。
書込番号:17917250
ruhiさん
2014/09/09 20:26(1年以上前)
dannyelzorroさん こんにちは。
dannyelzorroさんのスピーカーの仕様は(25センチウーハーと2.7センチトゥイータの2ウエイ構成でインピーダンスは8Ω、最大許容入力100W(定格入力50W)でしょうか。
もし、そうだとしたらTEAC AI-301DA、SONY UDA-1、TEAC AI-501DAについては出力不足の感じがしますので、scandyna A-30とは上手くいかないように思えます。
marantz PM7005のほうでしたら、出力に余裕があるようですし、将来スピーカーを交換した場合はスピーカー次第でかなり高音質で聴けるはずです。
やはり、marantz PM7005のほうは買ってみての音質等の効果は大きいと思いますのでお勧めですね。
DSD音源のほうはPCM音源と比べると今は注目度は低いような感じですが、DSDはPCMとは違う音の魅力もあるようですので、PM7005だったらDSD音源にも対応していますので将来的にも安心だと思います。
私の使っているAVアンプはDSD音源には対応していないので、USB-DACなどの購入を検討していてパイオニアのU-05を候補としています。
近いうちにお店へ行っていくつかのUSB-DACなどの試聴をしようと思っています。
marantz PM7005についても試聴が出来るようでしたら、その結果をお知らせしたいと思っています。
書込番号:17918399
クチコミ投稿数:20件
2014/09/11 10:44(1年以上前)
確かに、せっかくプリメインアンプをmarantz PM7005に買い替えるのであれば、スピーカーもB&W 684 S2あたりに買い替えて、良い音を楽しみたいですね。となると合計で20万円を超える出費となります。
SE-U33GXV2の購入を検討したのは、現在の部屋がちょっと狭いという事情もあり、音源をPCに取り込みながら整理する間の”繋ぎ”の意味合いも考えてのことです。とりあえずは1万円くらいの出費で済みますし、1年も使えば十分かなと思います。使用後はヤフオク等で他の方にお譲りすることもできるでしょう。
他のプリメインアンプは卓上コンポの一部といった感じで物足りなくなるような気がします。
書込番号:17923675
ruhiさん
2014/09/11 18:42(1年以上前)
ONKYO SE-U33GXV2は入門機として割り切って買われても、ONKYOは長年のオーディオメーカーですから、期待外れということはないのではと思います。
PCオーディオの楽しみは、音質の良い音楽再生プレーヤーソフトが増えてきていることと、それらを楽曲に応じて使い分けたり、使いこなすことでも、かなりいい音質で聴けることですね。
無料の音楽再生プレーヤーソフトでもかなりいい音質のものもあります。
比較の仕方は変かもしれませんが、20万円クラスのBDレコーダーを所有しているのですが、それでCD音楽を再生するよりも、パソコンの無料の音楽再生プレーヤーで再生するほうが、桁違いと言っていいほど、はるかに高音質ですね。
どんなに優れたUSB-DACでも再生プレーヤー側がだめではいい音はしませんね。
VAIO VPCL24AJはPCオーディオを使いこなすには十分な性能を有していますので、PCオーディオを使っていくうちに自分好みの音質を見つけて向上をさせていくことが可能ですから、いろんなことがわかるにつれてUSB-DACなどについての見方も変わっていくことと思いますので、それから上位機種のUSB-DACあるいはアンプ、スピーカーなどを買われてもいいかもしれませんね。
書込番号:17924824
クチコミ投稿数:20件
2014/09/13 20:54(1年以上前)
本機をヤフオクで入手しました。出費を送料込みで9千円弱に抑えることができました。
これまでのPC(VAIO VPCL24AJ)のミニプラグからのアナログ音声出力から本機を経由したデジタル→アナログ変換への変更で音質が向上するのか?という当初の疑問ですが、気持ち解像度があがったような気がします。ミニプラグの差込では接続がどうしても安定しないですし、良い音で聞けてないのではないかという疑念も軽減されますので、プラシーボ効果もひっくるめて、総合的に判断して、とりあえずは満足です。
現在の入門〜初級のDAC及びプリメインアンプから中級へのグレードアップの際には、本機もお役御免となりますが、CD音源のPCへの取り込み、整理を行っている間の”繋ぎ”としては十分です。
書込番号:17932623
デジタル化の方法について
2014/08/31 11:14(1年以上前)
スレ主 mcmanusさん
クチコミ投稿数:10件
カセットテープなどのアナログ音源をデジタル化したいと考えており、この商品などの情報を見ております。
カセットデッキ→この商品→PC という流れと思います。また、別にハードディスクレコーダー(ヤマハCDR-HD1500)を持っていますので、カセットデッキ→HDDレコーダー→CDという方法もあります。
この両者を比べた場合、音質面、作業面で比べるとどちらがよいでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
書込番号:17886677
クチコミ投稿数:1853件Goodアンサー獲得:198件
2014/08/31 12:03(1年以上前)
タスカム DA-3000で、カセットテープ、アナログレコードのDSD録音
http://tascam.jp/product/da-3000/
どうでしょうか
ヨドバシakibaで、\98,000ですので、予算的な問題がありますが・・・
でわ、失礼します
書込番号:17886835
mobi0163さん
クチコミ投稿数:2841件Goodアンサー獲得:432件 kilia wonderland
2014/08/31 12:53(1年以上前)
>>レコードやカセットテープ、MDなどのアナログ音源を24bit/96kHzまでの音声にしてデジタル録音したり、USB接続したパソコン内部の高解像度音源を専用回路で処理して出力できる。
>>音質面では、アナログ変換回路に独自の「VLSC」回路を搭載し、音楽信号に影響するノイズを極限まで排除した。また、高精度の水晶クロックを2基搭載。データ転送はアシンクロナス(非同期)方式を採用し、ジッターノイズを低減している。通常のオーディオ機器に匹敵するサウンドを実現したという。
上記の謳い文句を信じれば、音質的にも、作業的にも良いと思いますが。
書込番号:17886989
里いもさん
2014/08/31 13:19(1年以上前)
以前アナログLPをCD化しましたが、どうも音が痩せてしまい本来の音ではなくなってしまいました。
お考えの二つの方法でどちらが上手くCD化できるか、とても興味のあるところです。
イメージとしては、ヤマハCDR-HD1500を使った方がいい結果得られるのではないでしょうか。
SE-U33GXV2にしても、1万ちょいなので、やってみる価値はあります。
どちらのA/Dコンバーターが高性能か?と言うことかと。
いずれにしても、終了後に「ファイナライズ」をやらないと、PCでは再生できるがCDPで出来なかったり、
曲間の整理がうまくなかったりします。
書込番号:17887057
スレ主 mcmanusさん
クチコミ投稿数:10件
2014/09/13 20:52(1年以上前)
皆様ご助言有難うございます。とりあえずHD-CDR1500を経由してデジタル化してみようかと思います。あまりよくなければ別の方法を考えたいと思います。ところで、世にDACは数多く有りますが、本製品以外にもカセットテープ等のデジタル化(A→D)に使用できるものがあるのでしょうか。良い物があればご紹介いただきたいです。
書込番号:17932618
2014/09/13 22:54(1年以上前)
既に生産終了してますが,オークション等で中古辺りを狙ってみたらです。
コネクタは自社製のモノをチョイスしたりして造りは悪くないです。
ADL ESPRIT
http://www.adl-av.com/products/usbdac/esprit/
http://www.adl-av.com/pdf/usermanual/ADL%20ESPRIT-UserManual.pdf
書込番号:17933112
初心者 録音について
2014/04/29 23:32(1年以上前)
レコードをハイレゾで録音出来ると聞いて購入を考えています。
あるレコードを一枚だけ録音したいのですが、レコードは始めてでプレーヤーも持っていないので詳しい事が分かりません。
SONY PS-V800
http://s.kakaku.com/item/K0000008848/
オーディオテクニカ AT-PL300
http://s.kakaku.com/item/K0000025938/
上記の一万円を切るような安いプレーヤーを購入しようと考えているのですが、これで十分録音が出来るのでしょうか?
プレーヤーも色々あるようなので他に適した物があれば教えてください。
初歩的な質問であまり本品に関係ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:17463784 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1282件Goodアンサー獲得:347件
2014/04/30 00:38(1年以上前)
レコードを1枚だけハイレゾで録音されたいとのことですが、
レコードは静電気によるホコリの除去作業や、針圧調整等で
相当神経を使わないと良い音で録音できない可能性がございます。
また、オーディオ全盛期と異なり、現行の1万円程度のプレーヤ
で音質的に満足のいくレベルの音質を得るためには相当のコツが
必要とも感じられます。
レコードからハイレゾ録音を行い、データ化して頂けるサービスも
あるようですので、サービスを利用されてはいかがでしょう。
Googleで「レコード CD化 代行」あたりで検索されると複数の
業者が検索されると思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17464024
2014/05/10 19:35(1年以上前)
ありがとうございました。代行サービスの方も検討してみます。
書込番号:17501308 スマートフォンサイトからの書き込み
CREATIVE SB-DM-PHDR2も同じような機能ですか?
2014/04/28 00:04(1年以上前)
スレ主 tniwa17さん
パソコンと古いオーディオをつないでレコード録音・PCオーディオを聞きたいのですが
サウンドカード・ユニットのカテゴリーにある
CREATIVE
USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2と
SE-U33GXV2は同じような機能でしょうか?
同じなら、どちらのほうが音質・機能などはよいでしょうか?
書込番号:17456484
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2014/04/28 06:24(1年以上前)
音質は分かりませんが機能的には近いです、デジタル入出力の有無に違いはありますね。
書込番号:17456939
初心者 USBケーブルかRCAケーブルか
2014/02/25 10:22(1年以上前)
本機の購入を考えている者です。
使用用途はアナログ(レコード)のハイレゾ録音、ハイレゾ音源の再生両方です。
オーディオはリビングに設置している為、ケーブル関連は隠したい為、壁沿いに張って、カバーなどして隠したいです。(ごちゃごちゃしているのが嫌です…)
そうなると10m以上は必要になります。
出来れば、本機はアンプの近くに置いて、手元にはパソコンのみが理想ではあります。
調べてみると、USBケーブルは5m以内との事。サンワサプライなどの延長ケーブルで回避出来そうなのですが、本機はUSBからの電源供給、及びハイレゾのファイルを伝送する事にもなるので、不安です。
動作も保証出来るかも分からないですし。
と、すると、本機とPCを手元に置いて、RCAケーブルを10m以上(2本、INとOUT)の物を買って対応する方がやはり望ましいでしょうか?
PC:HP
HP 1000-1423TU 価格.com 限定 Core i3搭載モデル(今月末納品予定)
http://s.kakaku.com/item/K0000572930/
AMP:LUXMAN L-505u
アナログ:DENON DP-500M
SP:B&W CM9
まぁ、アナログ装置があるので、レコードをそのまま聞けばいいじゃん。という突っ込みは無しでお願い致します(^^;;
この実売価格の本体だけで、PCオーディオもちょっと齧れるかなと。
ハイレゾファイルを購入して、体感出来るのも大きいですね。
PCオーディオはまだまだ無知の為、パソコン側の設定など、注意点などあれば、併せてくれたら嬉しいです。
プレイヤーはfoobar2000を使用するつもりです。
因みに聴くジャンルはクラシックが多いです。
宜しくお願い致します!
書込番号:17234925 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2014/02/25 11:17(1年以上前)
それだけの機器を使用されてるなら理解されてるとは思いますが、rcaケーブル10mでは残念な音しかしません
USBDACでバランス出力付きのを購入、DACからバランスケーブルでアンプなら聞ける音になるかも
書込番号:17235070
クチコミ投稿数:275件
2014/02/25 12:28(1年以上前)
そうですよね…。
バランス出力、入力、アンプ側にもバランス出力が必要になりますね…。
相当、今の環境(手元でPC操作)となると、本格的な機器が必要になりますよね。
何処かで妥協しなければなりませんね。
やはり、録音、再生の度にオーディオの側にPC置いてUSBのみ接続するしかないのかな…。
この機器での予算ならそうするしかないですかね。
NASはありますけど、ネットワークプレイヤー買う予算もないですし…(ーー;)
私の環境でこの予算でのPCオーディオは限界ですかね…。いちいち接続するのも、アナログ的だし(^^;;
書込番号:17235262 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2014/02/25 13:45(1年以上前)
ノートPCならそれが良い方法と思いますが、デスクトップPCなら大変ですね。
そんな場合は、DP-500M(だけ)をPCのそばに持ってくるという方法では如何?。
音は、PCからヘッドホン・イヤホンでモニターすればOK。
書込番号:17235523
クチコミ投稿数:275件
2014/02/25 21:01(1年以上前)
ノートパソコンなので、逐一、接続する事にします♪
あまり、好むやり方じゃないけど、低予算でワガママ言っちゃだめですよね〜(^^;;
本格的にやるとやはりお金がかかりますね。
書込番号:17236995 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:275件
2014/02/27 08:04(1年以上前)
自己レスです。
もう1機種のSE-U55SX2も考えてます。
光出力が付いてますね。
現在、使用しているMarantz SA-15S2のDACを使用(利用)する事が可能です。
光ケーブル、6m程あれば大丈夫そうです。SE-U55SX2のREC INはRCAケーブル(6m程)使用になってしまいますが…。
光ケーブルでも6mもあると、音質に影響受けますかね?
書込番号:17242695 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん
2014/02/27 16:07(1年以上前)
光は、長さで それほど影響を受けないとは聞きますが、試した事はないのでナントモですね・・・
ただ、RCAを長くするよりは、格段に良いと思いますよ
書込番号:17243984
クチコミ投稿数:275件
2014/02/27 23:50(1年以上前)
ありがとうございます♪
私の環境の場合、55の方が、楽しみが広がりそうですね♪
書込番号:17245865 スマートフォンサイトからの書き込み
SE-U33GXV2(B)
ONKYO
SE-U33GXV2(B)
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 3月上旬
SE-U33GXV2(B)をお気に入り製品に追加する <99
