AirStation WZR-900DHP のクチコミ掲示板
2013年 3月中旬 発売
デュアルバンド対応の高速無線LANルーター
無線LAN規格:Wi-Fi 4 (11n) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WZR-900DHPのスペック・仕様
  • AirStation WZR-900DHPの価格比較
  • AirStation WZR-900DHPのスペック・仕様
  • AirStation WZR-900DHPのレビュー
  • AirStation WZR-900DHPのクチコミ
  • AirStation WZR-900DHPの画像・動画
  • AirStation WZR-900DHPのピックアップリスト
  • AirStation WZR-900DHPのオークション
AirStation WZR-900DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月中旬
(563件)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WZR-900DHP」のクチコミ掲示板に
AirStation WZR-900DHPを新規書き込みAirStation WZR-900DHPをヘルプ付 新規書き込み
返信31
有線LAN・WiFiの共用
2021/05/15 14:24(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP
スレ主 appleshotさん
クチコミ投稿数:10件
6年以上本機を使用しておりながら、今更質問をするのはお恥ずかしいのですが、戸建からマンションに転居することになり、マンションでも本機を使うことにしました。マンションでは各部屋の壁にLANが来ており、自室ではPCを直接有線接続してインターネットを利用しているのですが、スマホ等にも対応するため、居間に本機をおいてWiFi環境としました。
        +-- 自室壁 --- PC(有線)
 SWハブ---+-- 居間壁 --- BR500 ---- WZR-S900DHP(本機)::: <WiFi> ::: スマホ
        +          (IP電話)    (USBメモリ16GB)
        +-- 和室壁 --- TV等(有線)
そこで質問ですが、本機には16GBのUSBメモリも付けてスマホとの共有フォルダとしているのですが、自室PCからその共有フォルダが見えないですが、上記のLAN構成が間違っているのでしょうか?ご教示頂ければ有難いです。
なお、Aterm BR500はIP電話用です。また、本機はautoモードでWiFiを使っています。
書込番号:24136507
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42835件Goodアンサー獲得:9439件
2021/05/15 14:36(1年以上前)
BR500Vですよね。
https://www.aterm.jp/bb-support/500v/spec.html
居間の壁のLANポートとWZR-900DHP は
各々BR500VのLANポート接続されているのでしょうか?
BR500VのWAN側に接続されている機器の型番は?
インターネット回線はどこの会社と契約しているのでしょうか?
戸建ての時にはその有線LAN接続のPCから本機のUSBポートの
USBメモリにアクセス出来ていたのでしょうか?
書込番号:24136522
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13179件Goodアンサー獲得:2021件
2021/05/15 16:57(1年以上前)
『戸建からマンションに転居することになり、マンションでも本機を使うことにしました。マンションでは各部屋の壁にLANが来ており、自室ではPCを直接有線接続してインターネットを利用しているのですが、スマホ等にも対応するため、居間に本機をおいてWiFi環境としました。』
        +-- 自室壁 --- PC(有線)
        +-- 和室壁 --- TV等(有線)
マンションですと、BR500VのPPPランプは、消灯していますか?
各部名称
PPPランプ:緑 点灯 PPPのリンクが確立しています。
https://www.aterm.jp/bb-support/500v/part.html
以下のようなネットワークに変更したいのですが、SWハブ設置部のBR500Vから電話線を居間まで敷設はできないのでしょうか?
SWハブ−−−−−BR500V
WZR-S900DHP
自室壁 居間壁 和室壁
書込番号:24136725
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/05/15 17:26(1年以上前)
まずは、「イマドキの無線親機に、買い替えはしない」って前提でいくっすよ。('ω')
んで、へんなすれ違いがおきないよーに、ハジメに、以下の情報をお願いするっす。
・「BR500V」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WZR-900DHP」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WZR-900DHP」に、「無線接続」している端末の「IPアドレス」。
・「自室壁」に、有線直結しているPCのIPアドレス
・「BR500V」につないでいる「WZR-900DHP」を外して、「BR500V」に、「PC有線直結」して再起動してからのPCのIPアドレス。
「192.168なんちゃら」ってIPアドレスは、ぜーんぶ教えてくださいね。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24136776
スレ主 appleshotさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/16 15:25(1年以上前)
写真1 玄関SWハブ
写真2 ランプ点灯状況(WiFi時)
皆様、御閲覧有難うございます。
詳細は以下の通りです(機器名、IPアドレスを入れて書き直してみました。)
また、SWハブ、機器のランプの状態は、写真1,2の通りです。
              +-- 自室壁 --- PC[172.16.81.xx]
 CG-SW08TXRX ---+-- 居間壁 --- BR500 -- WZR-S900DHP [192.168.0.xx] :::WiFi::: スマホ,Echo_Show等
 (玄関)         |           (IP電話)  (USBメモリ16GB)
              |     (*) BR500 -- notePC [192.168.0.xx] BR500からWZR-S900DHPを外し、
              |               代りに別のnotePCを有線LAN接続し再起動した時
              +-- 和室壁 --- HUB ---- KJ-55A9G[172.16.81.xx]
                          +------ DBR-Z520[172.16.80.xx]
<ご質問に対する回答(まとめて)>
>羅城門の鬼さん
@IP電話用機器の名称は、写真の様にAterm BR500となっています。(BR500Vと同じかどうか分かりませんが外観は同じです)
A居間壁 --> BR500(のPC出力ポート) --> WZR-S900DHP のように直列に繋いでいます。
Gインターネット会社は、"e-mansion(つなぐネットコミュニケーションズ)"です。BR500はそこの貸与品です(IP電話契約)。
BBR500のWAN側のSWハブは、CG-SW08TXRXです。(玄関の下足棚の最上段の一角に格納されています(写真1)。マンションの設備(備品)です。)
C戸建ての時はIP電話は使わず、PCを含む全ての機器をWiFi環境下で使用しており、スマホからUSBメモリが共有出来ていました。
 今の上記の構成でも、スマホによるUSBメモリの共有は出来ています。
 しかしながら、自室PCからの有線LANでのUSBメモリの共有ができないのは何故なのかを知りたいのです。
 (勿論、自室PCをWiFiに切替えて使えば、メモリは共有できます。ただ、有線の方が速く安定しているので、自室PCは有線をメインにしています。)
>LsLoverさん
DBR500のPPPランプは消灯しています(写真2)
E御提示のように、BR500以外の全ての機器をWZR-S900DHPの配下におくのが良いと思いますが、WZR-S900DHPを玄関棚内(扉付)に設置することになり、通常見えない所なので不安です。
 また、既存の玄関〜壁内のLAN配線をそのまま利用することとし、部屋を跨ぐ新たなLANケーブルの敷設は好みません。
>Excelさん
FWiFi構成時の機器のランプの状態は、写真2の通り(Echo_show以外の機器を使用していない時)です。
 Aterm BR500:Power(緑点灯):WAN(ほぼ緑点灯):PPP(消灯):DATA(ほぼ緑消灯):VoIP(緑点灯)
 WZR-S900DHP: Power/DIAG(緑点灯):ワイヤレスランプ(緑点灯):インターネットアクセスランプ(消灯):Rooterランプ(橙点灯)
GBR500からWZR-S900DHSを外し、代りにnotePCを有線接続してBR500を(一旦電源OFFで)再起動させ、ipconfigしたところ、上記のIPアドレスでした(上記(*))。BR500がルータになっているのでしょうか?
●追加情報・追加質問
H自室PC(Win10)のエクスプローラのネットワーク画面で、KJ-55A9G、DBR-Z520が表示されます。
 また、DBR-Z520は録画番組ファイル名も見られます。(DBR-Z520の独自表示機能かもしれません。ファイルは編集不能で、番組名はテキストとしてコピペ出来ません。)
 ただし、KJ-55A9G(録画用HDD付)の番組ファイル名はPCから見られません。
 一方、BR500,WZR-S900DHPは、エクスプローラのネットワーク画面上には機器名すら表示されません。何故なのでしょうか?
I色々自分で書いているうちに、和室壁のHUBをWZR-S900DHPに置き換えれば良いのではないかと思い始めました。HUBも一つ浮きます。未だ試していませんが問題解決になりそうでしょうか?
書込番号:24138605
2021/05/16 16:16(1年以上前)
各機器のIPアドレスの値を見ると、
二つのセグメントに分かれているため、
自室のPCからWZR-900DHPのUSBメモリに
アクセス出来ない状態になっています。
なので、WZR-900DHPが現在ルータモードですので、
これをブリッジモード(APモード)にすれば
自室PCからUSBメモリにアクセス出来るようになります。
後面のモードボタンを押下すると、
AUTOモード(ルーター機能ON/OFF自動設定) ⇒ ルーターモード(ルーター機能ON) ⇒ ブリッジモード(ルーター機能OFF) ⇒ 中継モード
の順にサイクリックに変化します。
なので現在Autoモードならあと2回押下してブリッジモードにしてみて下さい。
ブリッジモードになると一番したのROUTERランプが消灯します。
このPCは自室のPCですか?
それともノートPCですか?
書込番号:24138695
LsLoverさん
2021/05/16 16:38(1年以上前)
『DBR500のPPPランプは消灯しています(写真2)』
マンションタイプの接続ですので、PPPランプは消灯で宜しいかと思います。
『E御提示のように、BR500以外の全ての機器をWZR-S900DHPの配下におくのが良いと思いますが、WZR-S900DHPを玄関棚内(扉付)に設置することになり、通常見えない所なので不安です。
 また、既存の玄関〜壁内のLAN配線をそのまま利用することとし、部屋を跨ぐ新たなLANケーブルの敷設は好みません。』
「WZR-S900DHPを玄関棚内(扉付)に設置」してローカルルータに設定して、「既存の玄関〜壁内のLAN配線をそのまま利用」して、各部屋の壁端子に必要でしたら、無線親機(ブリッジモード)を設置すれば、各部屋で無線LAN/有線LANに機器を接続すれば宜しいかと思います。
[ 書込番号:24136725 ]の構成をお勧めいたしますが、WZR-S900DHPの配下にBR500Vを設置する場合には、以下の内容を良くご確認ください。
BR500V内のSLIPサーバへの接続方法を良くご検討ください。
ルータなのにルータモードではIP電話は使えない!?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/SortID=11488501/
書込番号:24138743
Excelさん
2021/05/17 10:27(1年以上前)
うん、まずは、「イチバン単純に」ってことならばっすね、
・「WZR-S900DHP」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にする
ってことをやってみて、どうなるでしょうか?
「添付画像」を参考にして、やってみて、「結果」を教えてくださいね。
「ブリッジモード」にした後は、「各端末の電源を入れなおす」ってことを、忘れずにねー。(^^)/
書込番号:24140116
スレ主 appleshotさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/17 21:40(1年以上前)
>Excelさん,>LsLoverさん,>羅城門の鬼さん
皆様、色々有難う御座います。
とりあえず、「ブリッジモード」にしました。
しかしながら、自室PCからWZR-S900DHPは見えず、USBメモリの中身も見えません。
また、新たにnotePCをWiFi配下で使っているのですが、そのエクスプローラのネットワークでは、WZR-S900DHPおよびAtermが表示されます。
ブリッジモードの方が、ルーターモードより、若干WiFiは安定しているような感じがしました。
<WiFiで使用時(ブリッジモード)の場合>
この時、notePCのipconfigは、192.168.0.24 でした
また、notePCのエクスプローラ/ネットワークのプロパティからIPアドレスを見ると下記の通りです。
ネットワークインフラストラクチャー: "Aterm Series" [192.168.0.1]
メディア機器 :"AirStationMediaServer" [192.168.0.100]  (192.168.11.100ではない??)
(notePCからはUSBメモリが共有できます)
(なお、自室PCはnotePCのネットワーク上に表示されません)
<BR500から有線LANの場合((*)の場合)>
BR500からWZR-S900DHPを外し、notePCを直接有線LAN接続したとき、ipconfigは[192.168.0.3] でした。
以上、図示すると下記の通りです(居間壁以外の機器は、再起動していません。IPアドレスも前と同じです。)
 CG-SW08TXRX---+-- 居間壁 --- BR500[192.168.0.1] -- WZR-S900DHP [192.168.0.100] :::WiFi::: notePC[192.168.0.24]
              |     (*) BR500 -- notePC [192.168.0.3] BR500からWZR-S900DHPを外し、
書込番号:24141179
Excelさん
2021/05/17 22:00(1年以上前)
以下の情報をお願いするっす。
・「BR500V」に、「PC有線直結」して再起動する。
・ブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.0.1」って入れて、設定画面を出す。
・「添付画像」のところの「基本設定」画像を上げてみてください。「装置名」は隠してくださいね。
書込番号:24141218
Excelさん
2021/05/17 22:01(1年以上前)
おっと、「添付画像」が、無かったっすね。(;^_^A
書込番号:24141222
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/05/17 22:22(1年以上前)
図も配線も滅茶苦茶だとしか思えないのだが。
何でBR500から2本のLANが出ている?
なぜスイッチングハブのCG-SW08TXRXが最上流にいるような図になってる?
まさかプロバイダーから不正にIPアドレス取りまくってる?
書込番号:24141272
脱落王さん
2021/05/17 22:26(1年以上前)
あ、マンションだったんね。
だったら図は納得ですわ。
書込番号:24141284
2021/05/17 22:37(1年以上前)
自室PCが172.16.81.xxで、
WZR-S900DHPが192.168.0.100となっており、
二重ルータ状態で各々別々のセグメントにあるので、
自室PCからWZR-S900DHPにはアクセス出来ません。
二重ルータの一つ目のルータはBR500ですが、
ネットワーク構成図に自室PCがぶら下がっているルータが書かれていないですが、
どこかに存在しているはずです。
確認ですが、居間の壁のLANポートからBR600のWANポートに接続され、
BR600のLANポートからWZR-S900DHPに接続されているのですよね。
もしもこれがYESなら、以下のようにハブを追加すると自室PCとZR-S900DHPは
同じセグメントに属するようになり、
自室PCからZR-S900DHPのUSBメモリにアクセス出来るようになります。
(1)
居間の壁のLANポートとハブを接続。
(2)
ハブとBR600のWANポートを接続。
(3)
ハブとZR-S900DHPのインターネットポート(WANポート)を接続し、
ZR-S900DHPはブリッジモードにする。
居間壁 === ハブ === ZR-S900DHP
       BR600
書込番号:24141310
スレ主 appleshotさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/18 11:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん >脱落王さん >Excelさん >LsLoverさん
皆様、色々コメント、御助言有難うございます。大変参考になります。
私の書き方が悪く、誤解を与えたかもしれません。まず、(未回答の)ご質問等にお答えしておきます。
@KJ-55A9Gは録画HDDを付けたAndroid-TVです(LANが必要です)。DBR-Z520はブルーレイレコーダ(外付HDD有)です。
A玄関のCG-SW08TXRXの上流側機器は下足棚の中には無く、見えません。(マンションではルーターは不要なのでしょうか?)
B自室PCのLANは、自室壁に直接LANケーブルを刺しています。
 これがセキュリティ上、最も心配なのですが、ルーターが無いと隣家のPCから見ることができるのではないかと…
 マンションはこれで良いのでしょうか?
C配線図で「BR500から2本のLAN...がでている?」のではなく、BR500のPCポートを直接notePCに刺した替えた場合の記載です。
 注意書きの別記のつもりで"(*)"をつけたのですが、分かりにくくて済みませんでした。
Dそれからもう一つ、実際には、居間の各隅には全部で3つのマルチコンセントがあり、図で和室壁としたのは、実際には「居間壁2」です。
(説明を簡潔にしたかったので「和室壁」としました。)
したがって、[書込番号:24141310]の様に、居間内で、BR500とWZR-S900DHPを別々のマルチコンセントに分けることも可能です。(HUBは不要)
(現状は、スペース上、最初の写真2のように並べていますが…)
したがって、LsLoverさんの御提案のように、解決策1は[書込番号:24136725]の様に、BR500以外の機器を全てWZR-S900DHP配下におくことだと思います。
(この場合には、下足棚のなかに無線機をおくことになります(若干抵抗がありますが、ルーターとして使えばその方が安全かも?)
もう一つの解決策2は、BR500とWZR-S900DHP(ブリッジ)を居間の別々の壁に刺して直列接続しない(BR500を隔離する)、という[書込番号:24138743]の構成であると思います。
解決策1,2のどちらかをやってみようと思います。
基本的な問題として私が最も知りたかったのは、(質問A)マンション内LAN配線という与えられた環境で、WiFiと有線LANを併用することはこれほど困難なのかどうかということです(相互に共有フォルダを使う場合の話です)。
つまり、172.16.xx.yyの機器も192.168.0,zzの機器も同じ所有者の管理下にあるならば、両者を自由に安全につなげるLAN設定が有っても良いのではないか?(何故無線LANは192以外の自由度は無いのか?172にできないのか?ブリッジがその解決策としても、ルーター機能が無くなることが今度は逆に気になる...)という素朴な疑問です。
(済みません。私は、ネットワークに関しては、"ルーター管理下は「閉じた環境」である" という程度の知識しかありません。)
マンションでWiFiと有線LANを使う場合は既存壁内LAN配線を使うために、この様な問題は頻繁にあると思いますが、あまりWEBで説明されていないように思います。何か、簡単な解説サイトがあればお願いします。
もう一つ気になっていることは、(質問B)上述Bのように、自室PCのセキュリティの問題です。ルータ無しで隣家PCから見えないのでしょうか?(共有フォルダの共有範囲を限定すれば解決?)
以上、(質問A)に加え(質問B)も追加させて頂きましたが、マンションでの安全なLAN構成という点では、両者合わせて納得する必要があります。宜しくお願いします。
ExcelさんのBR500の調査[書込番号:24141218]については、後でご報告します。
書込番号:24142013
スレ主 appleshotさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/18 13:47(1年以上前)
BR500v設定画面
>Excelさん
BR500vの設定画面の図です。
機器名以外、同じです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24142175
Excelさん
2021/05/18 18:20(1年以上前)
うんうん、ホントーはね、「BR500V」を、「おおもとハブ」よりも、「さらにインターネット側」に、「おおもと親ルーター」としてつなぐと、
「カベからの線」−>「BR500V」ルーターモード−>「おおもとハブ」−>各お部屋
・USBメモリが使えて、おそらく、「すべて解決」
・さらに、「ご近所さんからのぞかれるかも」ってことの対策
になるんっすけど、「BR500V」からは、「電話線」が伸びているっすよね。・・?
んだと、「場所を変える」のはムズカシイっすよね。
なので、以下のよーな方法はどうっすか。
・「BR500V」は、「電話専用」と考えて、「BR500V」のLANのクチは使わない。
・「BR500V」の場所で、「どーしてもLANのクチが欲しい」って場合には、「BR500V」の前に「ハブ」をはさめる。
・「おおもとハブ」よりも、「さらにインターネット側」に、「WZR-S900DHP」を、「ルーターモード」でつないで、「おおもとルーター」とする。
「カベからの線」−>「WZR-S900DHP」ルーターモード−>「おおもとハブ」−>各お部屋
これで、「ご近所さんの、のぞかれ対策」もできるっす。
このつなぎ方で、「WZR-S900DHP」の電波だけで、「どんくらい、まにあうのか」を調べてみるっす。
まずはここまでやってみて、「必要な場所では、ジュウブンな強さの電波が使えマッス。(^_^)v」
ってことになれば、ココでオシマイ。
「使いたいところで、電波が届かない・・・(T_T)」
ってことがあったらば、「次を考える」ってことでどうでしょうかね。('◇')ゞ
書込番号:24142506
2021/05/18 22:50(1年以上前)
この情報を一番最初に書いておいて欲しかったです。
この情報がないと、インターネットの入り口はBR500のように見えますので。
[24141310](ハブなしにする)でも[24136725]でも[24138743]でも良いですが、
BR500のLANポートには何も繋がないということがポイントだと思います。
ルータによりセグメントを分けるという言事は、
自由には互いに通信出来なくなります。
互いに自由に通信できるようにするためには、
セグメントを分けずにブリッジモードにする必要があります。
Windowsなら、Windows Defenderがファイアウォールとして機能していますので、
最低限の防御はされています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Windows_Defender_%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB
つまり勝手に他家からPC内のファイルを見られることはないです。
書込番号:24142969
Excelさん
2021/05/18 23:04(1年以上前)
あ、ゴメンナサイ<(_ _)>、「BR500V」よりも、「回線側」に、「もういっこルーター」入れると、
「BR500V」からの電話、使えなくなる”カモ”しれないっす。(;^_^A
「ゼッタイに使えなくなるのか」どーかは、このあたり、ワタクシ、知識がたりていないっす。
やってみて、「電話使えなくなりました(:_;)」ってことならば、そーゆーことになるっす。
このあたり、「LsLoverさん」も、以下のように書かれているっすね。
『ルータなのにルータモードではIP電話は使えない!?』
「BR500V」の電話線をのばして、移動させることができるんであれば、
「カベからの線」−>「BR500V」ルーターモード−>「おおもとハブ」−>各お部屋−>どっかに「WZR-S900DHP」アクセスポイントモード
って形にするのが、「一番シンプル!」なんっすけど・・・ムリっすか。('◇')ゞ
書込番号:24142989
LsLoverさん
2021/05/19 15:12(1年以上前)
『解決策2は、BR500とWZR-S900DHP(ブリッジ)を居間の別々の壁に刺して直列接続しない(BR500を隔離する)、という[書込番号:24138743]の構成であると思います。』
解決策2の場合、
『自室PCのセキュリティの問題です。ルータ無しで隣家PCから見えないのでしょうか?(共有フォルダの共有範囲を限定すれば解決?)』
「自室壁 --- PC[172.16.81.xx]」でサブネットマスクは、どのように設定されますか?
サブネットマスクが、[255.240.0.0]に設定されている場合には、他の部屋のネットワークとご自宅のネットワークが同一のネットワークとして接続できる環境となっています。
書込番号:24144075
LsLoverさん
2021/05/19 15:29(1年以上前)
[ 書込番号:24142175 ]内で『BR500vの設定画面の図です。』と投稿されていますが、解決策2では、BR500Vの設定画面へのアクセスは、どのように対応するのでしょうか?
書込番号:24144101
この後に11件の返信があります。
使えるHDD容量
2021/05/09 22:35(1年以上前)
8TBのUSBディスクを購入してつなげてみたのですが、XFSでフォーマットを選択後、「読み込めません」のような画面になり、フォーマットできません。マニュアル等読んでいるのですが、最大何TBまで使えるのかわかりませんでした。検索すると2TBまでは使えるようです。これまで1TBで使っており、一杯になったので8TBを買ったものの使えず困っております。
ご存じの方、教えて下さい。
書込番号:24127995
2021/05/09 23:12(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000804929/SortID=23283582/
では4TBのHDDを3.6TBとして認識できたようです。
書込番号:24128061
クチコミ投稿数:8件
2021/05/09 23:22(1年以上前)
早速ありがとうございます。公式は2TBなのですね。。。8TBはダメそうと認識しました。また、3.6TBまでは行けるかもとのことで、トライしてみます。
書込番号:24128075
クチコミ投稿数:30624件Goodアンサー獲得:4690件
2021/05/09 23:42(1年以上前)
簡易NASは転送速度が遅いため、8GBもの容量を管理する用途には向きません。また、アクセスができなくなってルーターの電源オフが必要になるケースも多くなるので、ストレスが貯まります。
SynologyなどのNASキットを購入したほうが快適です。
https://kakaku.com/pc/nas/itemlist.aspx?pdf_ma=4907&pdf_so=p1
お手頃なのは、DS120jです。
書込番号:24128101
Excelさん
2021/05/10 03:54(1年以上前)
マニュアルでは、
「USBコネクターに接続したハードディスク/フラッシュは第4パーティションまで認識出来ます。ファイルシステムはFAT12/FAT16/FAT32/XFSを認識できます。
ってなってるんで、「いっぽんでぜーんぶ」はムリっすけど、「いくつかのパーティションに分ければ」使えるかもしれないっすよ。('ω')
書込番号:24128259
クチコミ投稿数:8件
2021/05/10 11:28(1年以上前)
>ありりん00615さん
ありがとうございます。やはりそうなりますよね。
お手軽にできるとおもったのと、USBコネクタが青色だったのでそこそこ高速?と思ってしまったので。
(先にここの書き込みを見るべきでした・・・こんなに遅いとは。これまでUSB2のHDDを使っていたのでそのためだと思いこんでました)
やはり速度的になかなか厳しいものはあるので、今後の予算を見て考えたいと思います。
>Excelさん
ご指摘の通り、今朝からそれを試行錯誤してやってみて、とりあえず
10T→4T/4T/2T
にしたところ、3つともXFSでフォーマットできてとりあえず使えるようになりました。
これでまずは動かしてみようと思います。
>羅城門の鬼さん
のおかげで4Tまではイケるとわかったので大変助かりました。ありがとうございます。
書込番号:24128536
返信50
wi-fiがつながらなくなった
2020/04/05 10:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:71件
長年無線LAN親機とし使用しているのですが、この度新しいデスクトップPCを買い有線LANで接続したところ他の機器がwi-fiでのネット接続できなくなってしまいました。何かの設定を変更しないといけないのでしょうか?
書込番号:23322104
2020/04/05 10:09(1年以上前)
有線LAN接続するPCが増えたところで、
特には設定変更すべき項目はないです。
Wi-Fi接続できる全ての子機で同じ現象となるのでしょうか?
PCのLANケーブルを外すと、今までWi-Fi接続していた子機は
再びWi-Fi接続できるようになるのでしょうか?
WZR-900DHPを電源オフオンしても改善しませんか?
書込番号:23322117
Excelさん
2020/04/05 10:10(1年以上前)
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・無線端末で、SSIDは、一覧に出てくるっすか?
書込番号:23322119
クチコミ投稿数:71件
2020/04/05 10:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いろいろと試してみたのですが、有線LANをつないでいると無線LANのすべてがインターネットに接続できません(wi-fiの電波はあります)
デスクトップPCを起動すると復活します。
同じく有線LANで接続しているひかりTVも不安定になりますが、PCを起動すると安定します。
電源のON、OFFもやりましたが変わりません。デスクトップPCの有線LANを抜くと何事もなかったかのように戻ります。
>Excelさん
全面ランプはすべて緑色です。
SSIDは今出先なので帰ってから確認してみます。
書込番号:23322145
Excelさん
2020/04/05 10:35(1年以上前)
デスクトップPCに、「PPPoE設定」とか、「広帯域接続設定」をしていたりとか、「接続ツール」的なものをインストールしたりしていないっすか?
デスクトップPCの「ネットワークアダプタ」の、「IPアドレス」は、「自動取得」になっているっすか?
書込番号:23322167
2020/04/05 10:36(1年以上前)
有線LAN接続のPCを起動すると復活すると言うのが不思議ですね。
物理的なレベルでノイズを出しているだとか、
ネットワークがループしているだとかの可能性もありそうに思われます。
LANケーブルを替えてみるだとか、
LANケーブルが差込口にしっかりはまっているのを確認してみてはどうですか。
書込番号:23322169
クチコミ投稿数:71件
2020/04/05 11:00(1年以上前)
いろいろとありがとうございます。
LANケーブルは変えてみたんですけど変わりませんでした。
今晩帰ったらいろいろと設定を確認してみます。
書込番号:23322205
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2020/04/05 11:01(1年以上前)
接続してるルーターの「LAN端子の機能」をご確認ください。
どこかに「電力を供給する目的のLANポート」がありませんか?
それをパソコンに繋げていませんか?
もしくは古いクロスケーブルを用いていませんか?
新しく購入したデスクトップPCが何かわかりませんが
新しいデスクトップPCにあるLAN端子(パソコン本体)もしくはルーター本体のLAN端子
もしくは接続ケーブルの不具合(不良や結線ミス )だと思います・w・
ケーブルを別のものにしてみて症状が変化無ければ
とりあえず初期不良交換ですね。お早めに購入した店舗へ連絡してください。
書込番号:23322206
2020/04/05 11:07(1年以上前)
それならば、当該のPC以外の有線LAN機器を接続するとどうなりますか?
書込番号:23322216
Excelさん
その、デスクトップPCでは、インターネットはできているんっすか?
書込番号:23322219
クチコミ投稿数:71件
2020/04/05 11:27(1年以上前)
>kitoukunさん
PCはGALLERIA XFなんですが、ルータのLAN端子を別のところに差し替えたりしても変わりません。
PCでもインターネットは普通に繋がっています。
>羅城門の鬼さん
有線で接続しているのはひかりTVなんですが、PCのLANを&#32363;げてなければ異常はないです。
PCを接続すると映像がとぎれとぎれになってしまいます。
PCの電源を入れると元通りに映ります。
>Excelさん
PCは問題なくインターネットに接続できています。
書込番号:23322262
2020/04/05 11:40(1年以上前)
ひかりTVのマルチキャストのIPv6パケットが帯域を圧迫していて、
無線LANが輻輳状態なのでは。
ひかりTVを視聴している時に無線LANが使えなくなるのですか?
その場合は、
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1463?category_id=215&site_domain=default
を参照して、ひかりTVのチューナーのセグメントと
無線LANのセグメントを分離して下さい。
そして、ルータのIPv6ブリッジを無効にして下さい。
それで、無線LANのセグメントに IPv6パケットが入って来なくなります。
書込番号:23322290
クチコミ投稿数:71件
2020/04/05 11:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
それが、PCを起動している時はひかりTVも無線LANも正常に繋がっているんですよ。
つまりPCの有線LANを接続していて、電源OFFの場合のみ無線LANもひかりTVも不調になってしまうんです。
書込番号:23322335
Excelさん
2020/04/05 12:02(1年以上前)
>PCの電源を入れると元通りに映ります。
スンマセン、念のための確認なんっすけど、
・PCの電源が入っていなくとも、PCのLAN端子につないだだけで
無線がつながらなくなるってことっすか?
んで、
・その状態から、PCの電源を入れると
無線でも、PCでも、正常にインターネットできるようになるってことっすか?
書込番号:23322342
クチコミ投稿数:71件
2020/04/05 12:08(1年以上前)
>Excelさん
そうなんですよ。
なのでPCの有線LANを抜くとまた正常に戻るんです。
書込番号:23322353
Excelさん
2020/04/05 12:09(1年以上前)
ほかに、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、それをつなぐとどーなるっすか?
書込番号:23322361
2020/04/05 12:18(1年以上前)
不思議ですね。
ひかりTVチューナを繋いでいるLANポートと
PCを繋いでいるLANポートを入れ替えても、
現象は同じなのでしょうか?
書込番号:23322375
クチコミ投稿数:71件
2020/04/05 12:37(1年以上前)
>Excelさん
帰ったら他PCで試してみます。
>羅城門の鬼さん
ポートの入れ替えはいろいろやってみたんですが同じでした。
書込番号:23322418
2020/04/05 13:02(1年以上前)
再度確認します。
またWi-Fiでそのような現象となる子機の型番は?
書込番号:23322474
クチコミ投稿数:71件
2020/04/05 13:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そうですね。すべて同じです。
iphone X ipad mini3 Xperia Fire TV Stick等すべてインターネットに接続できなくなってしまいます。
書込番号:23322497
2020/04/05 13:22(1年以上前)
まずXperiaに Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
そして、現象を再現させてから、
Ping & Net で 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23322512
この後に30件の返信があります。
返信16
USB3.0のソケットなのにUSB2.0?
2019/04/29 01:36(1年以上前)
スレ主 c--t-nさん
クチコミ投稿数:325件
中古で安かったので中継器用に買ってみました。
パッケージにはUSB2.0と書いてありましたが、
裏面には青色のUSB3.0ソケットが搭載されていました。
もしかして、ファームウェア更新で対応したのでしょうか。
こちらの書き込みをみたところ遅いけどUSB3.0で動作しているようだったので
バッケージと違うので疑問に思いました。
書込番号:22631594
Excelさん
2019/04/29 01:52(1年以上前)
ん?
製品仕様では、
「USBインターフェース USB3.0/2.0」
ってなっているっすよ。
実際にUSB共有設定をしてみて、それを「CrystalDiskMark」で測ってみるといーんではないでしょか。(^^)/
書込番号:22631609
クチコミ投稿数:39483件Goodアンサー獲得:6955件
2019/04/29 03:22(1年以上前)
仕様に、USB3.0/2.0とあるので、USB3.0だと思いますy
端子を直接見れば、対応有無はわかるかと。実行速度は、計測してみないとわかりませんが。
USB3.0の青色は、業界団体の推奨なので、必ずしも青色=USB3.0というわけでは無いです。概ね、その色で使ってることが多いですが。
パッケージ、表の左下に「USB3.0」「USB2.0」という表記があると思いますy
書込番号:22631661
2019/04/29 03:23(1年以上前)
誤:パッケージ、表の左下に
正:パッケージ、表の右下に
書込番号:22631662
スレ主 c--t-nさん
クチコミ投稿数:325件
2019/04/29 10:19(1年以上前)
裏面右下
左側面
表面
画像を添付しておきますが、明らかにUSB3.0ポートの色で端子も多いのにどこを見てもUSB2.0表記でした。
すこし謎ですね、メーカーサイトを見ても2.0/3.0になってますが。
時間のあるときにベンチマークみてみます!
USB2.0/3.0でLEDが変わる外付けHDDケースがあるので実験してみます。
書込番号:22632089
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2019/04/29 10:59(1年以上前)
>c--t-nさん
それは、WZR-900DHP2
これは、USB2.0
https://www.buffalo.jp/product/detail/wzr-900dhp2.html
で、別にWZR-900DHPってのがあります。
末尾に2がない。
こっちは、USB3.0/2.0。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wzr-900dhp.html
仕様が違います。
書込番号:22632155
Excelさん
2019/04/29 11:02(1年以上前)
「WZR-900DHP」の新製品ニュースなんかでもっすね、
「このほか、電波が届きにくい場所にも対応する「中継機能(WDS)」にも後日アップデートにて対応する予定だ。」
なぁんて、あとで対応なんてところがあるんで、外箱の印刷時とちょっとしたズレがあったりするなんてことも、なきにしもあらずってとこかしらね。
書込番号:22632163
Excelさん
2019/04/29 11:08(1年以上前)
あぁ〜〜、製品が違うっすねぇ。(;^_^A
c--t-nさんが買ったのはっすね、箱をよ〜っく見ると「DHP2」ってなってるっすよ〜。
なので、仕様では、「USB2.0」っすよ〜。
書込番号:22632170
Excelさん
2019/04/29 11:10(1年以上前)
後継機といえども、スペックダウンってこともあるってことっすねぇ。
書込番号:22632173
Excelさん
2019/04/29 11:12(1年以上前)
まぁあとはっすね、
「実際にはかってみる」
ってところっすかね。
書込番号:22632180
2019/04/29 11:19(1年以上前)
箱と中身が違う?
本体底面?に型番(model名)があると思いますので確認を。
書込番号:22632194
Excelさん
2019/04/29 11:33(1年以上前)
なんかね、「DHP2」の商品画像をよ〜〜っく見てみるとっすね、やっぱ「青コネクタ」なんすよ。
ただこの辺は、
・部品を共用してるだけで、スペックダウンしてUSB2.0対応ってことも、なきにしもあらずなんで、
・だけんども、実は隠れ仕様で、USB3.0になってたりってこともなきにしもあらず、なんで、
・・・やっぱし「実測!」してみるっす。
書込番号:22632224
スレ主 c--t-nさん
クチコミ投稿数:325件
2019/04/29 18:49(1年以上前)
皆さんありがとうございます!
DHP2で調べたはずなんですがよく見たらDHPのほうでしたね、私が買ったのは2でした。
なるほど、コストカットでUSB3.0ポートを使ってるだけかもしれません
書込番号:22633059
スレ主 c--t-nさん
クチコミ投稿数:325件
2019/04/29 19:04(1年以上前)
外付けHDDを取り付けてみましたが、USB2.0の接続ランプが点灯したので
DHP2では3.0の青色USBだけど中身は2.0で動作しているようです。
回答ありがとうございました。
書込番号:22633091
Excelさん
2019/04/29 20:13(1年以上前)
うんうん、まーそーゆーことっすね。('ω')
書込番号:22633250
2019/05/08 21:38(1年以上前)
中継機として使うのなら、USBに接続するストレージにアクセスするのは
無線LAN経由がメインになるのでしょうから、
11nの無線LANの実効速度的にはUSB2.0でも充分なのではないでしょうか。
書込番号:22653962
スレ主 c--t-nさん
クチコミ投稿数:325件
2019/05/09 20:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい、NAS機能はたまたまついていただけで使用予定は無いですが、
仕様とコネクタが違ったので疑問に思っただけですね。
3.0でも結局性能が低くて速度を発揮できないみたいですが…
書込番号:22655765
ナイスクチコミ15
返信19
HUB変更かWi-Fiの変更か
2017/10/09 14:38(1年以上前)
基本的な質問で申し訳ないです。教えてください。
先日マンションで一括して加入しているインターネットサービスの回線速度が1Gbpsに更新されました。
それに伴い、住戸内のHUBを交換工事の案内が来ました。
最近、Amazonprimeで映画、スポナビなどの画像が止まったり、細切れになったり、スマホのネットがものすごく遅かったりするので交換してもらおうかと考えてます。
そこで疑問なのですが、HUBを交換すればこのような現象が直るのでしょうか。
Wi-Fiはこの製品を使用しているのですが、こちらの方も交換しないと意味がないのでしょうか。
HUBはエレコムのEHC-G08MN-HJBになるそうです。
書込番号:21264458 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2017/10/09 14:56(1年以上前)
>しょんしょんまうすさん
HUB というのは、複数のLAN ケーブルを相互に接続する機器です。
マンションLAN ===(LAN ケーブル)===従来の無線LAN ルータ===(LAN ケーブル)===従来のHUB ===(LAN ケーブル)===パソコン1
   従来の無線LAN ルータ---(WiFi)----パソコン2/タブレット/スマホ
という接続形態なら、HUB を替えて高速化する可能性があるのはパソコン1だけです。
マンションLAN ===(LAN ケーブル)===HUB ===従来の無線LAN ルータ===(LAN ケーブル)===パソコン2/タブレット/スマホ
という形態なら、パソコン2もタブレットもスマホも高速化する可能性があります。
接続形態を提示してください。
書込番号:21264500
2017/10/09 14:57(1年以上前)
本当に単なるハブですね。
たとえ現状のハブが100Mbpsしか対応していなくても、
本来は動画の視聴に支障が出るものではないです。
ハブが原因で動画視聴がうまく行かない原因としては
物理的な不具合等しか考えられないです。
なのでハブ交換で動画がうまく視聴できない現象が直るとは考えにくいです。
WZR-900DHPは5GHzの11nにも対応していますので、
仕様的には動画視聴にも適しています。
しかし、無線LANは距離によりリンク速度がいくらでも低下してしまうので、
もしも距離が遠い場合は、中継機を追加した方が効果的です。
たとえば、中継機ならWHR-1166DHP4あたりが無難です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698
結局問題となっている子機はスマホだけなのでしょうか?
親機からの距離はどれほどですか?
リンク速度はどれほどですか? Androidなら以下参照。
http://junyilang.com/link-sokudo-72mbps
ちなみに、スマホが5GHz対応かつ親機からの距離がそれほど遠くない場合は、
干渉の少ない5GHzで接続した方が実効速度は出ますので、
現状2.4GHz接続している場合は、5GHz接続を試してみて下さい。
書込番号:21264503
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40720件Goodアンサー獲得:5726件
2017/10/09 15:01(1年以上前)
おそらく、100Mbps対応のHUBから1Gbps対応のHUBへの交換と言うことなのでしょうが。
一般的なネット利用で、100Mbpsで不満が出る場面は、むしろ少ないと思いますし。従来の不満の原因が、1本のネット回線をマンション全体で振り分けているから遅いというのが原因だとすると、末端のHUBを1Gbpsにしたところで大差はないのでは?とも思います。
まぁ正直、業者の吹っかけっぽくもありますが。直る可能性はあると言うことと、せいぜい3000円の機材ですので。交換してもらっても良いかとは思います。…交換費用で1万円くらい取っていそうですが。
書込番号:21264512
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:441件
2017/10/09 15:02(1年以上前)
AirStation WZR-900DHPはメーカ製品Webページの仕様を見ると、
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-900dhp/#spec
有線LAN:INTERNETも有線LAN:スイッチングHubもIEEE802.3ab(1000BASE-T)対応の様なので、
この無線ルータで1000BASE-T対応の宅内LAN構築は可能でしょう。
という事は、回線のマンションの壁からAirStation WZR-900DHPの間に如何なるLAN機器が存在するか?という事になる。
http://www2.elecom.co.jp/products/EHC-G08MN-HJB.html
EHC-G08MN-HJBがどのLAN機器に繋げるのかだ。
AirStation WZR-900DHPが無線ルータで、
回線会社からレンタルのルータ機能を持つLAN機器が存在する場合、
どちらのルータ機能が回線に近いネットワークとして設置されているのかだ。
グローバルIPアドレスとローカルIPアドレスと言う言葉があり、
ルータ機能のWAN側にグローバルIPアドレスをプロバイダから割り振って貰って、
ルータのLAN側はルータのDHCPサーバ機能等で宅内LANに参加するLAN機器にローカルIPアドレスを割り振る訳なので、
EHC-G08MN-HJBという1000BASE-T対応のHUBが宅内LANの何処に入るのかだ。
書込番号:21264515
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2017/10/09 16:11(1年以上前)
おそらく各戸にLAN配線を配るタイプのマンション一括契約でしょうか。(組合契約)
100Mbps → 1Gbpsかな。
>交換してもらおうかと考えてます。
宅内のHUB(お風呂場の上に設置など)の所有は、個人というこでしょうか。
個人所有なら、今交換しなくても(交換費用が高い場合)自分でもあとから交換は可能です(人による)
大元の契約回線幅が増強される(費用も上がる?)なら、スイッチングHUBを変えなくとも速度アップは見込めるので、スレ主さんの状況(技量)により、様子をみても良いかなと思います。
書込番号:21264666
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2017/10/09 16:25(1年以上前)
これって「当マンションに居すればはギガのネットが使えます!」的なやつだよね?
ギガになる前は問題なく使えてて、その他環境は変わってないのにギガになったらまともに使えなくなったとかだったら原因は回線的なもののような気がする
おそらくの理由とか解決方法はなんとなくこれかな?ってのはあるんだけど、書くとややこしいので割愛
業者(?)がハブを変えましょうって提案してるのであればそれをお願いする、そのときに起きている現象を伝えて対応してもらうのが手っ取り早いと思う
書込番号:21264698
クチコミ投稿数:38件
2017/10/09 16:44(1年以上前)
みなさん回答ありがとうございます。
うまく説明が出来るか不安なのですが、現在の状況は
幹線と書いてあるケーブルと各部屋の名前が書いてあるケーブルがHUBに接続され、全てのケーブルの行き先は壁の中のため、直接HUBと接続している機械はありません。
Wi-Fi本体は部屋の壁にあるLANと書いてある部分に接続しています。
そしてこのWi-Fiはスマホ・タブレット・テレビ・PC・PS4が無線で使っています。
Amazon・スポナビの接続が不安定になるのはテレビでして、スマホの通信が遅くなるときもあるため子機として不具合が出るのはPS4以外という感じです。
PS4も遅いのかもしれませんが、オンラインゲームをしないため気になりません。
使用場所ですが、リビングに設置してあるWi-FiでリビングのテレビでAmazonで映画を見ていても途中で「ネットワークが〜」とエラーが出てしまうこともあります。
リビングでスマホでネットしていてもスマホがネットワークに接続していません、と表示されることもあります。
ちなみにさきほどのHUBに交換するのにHUBの値段含めて工事費込みで6000円でした。
HUBの設置場所を見てみると自分で交換出来そうな気もするし。
そもそもWi-Fiを繋げてるのが1部屋でWi-Fiで全てを済ませてるのでHUBを使用せずに直接Wi-Fiにしてもいいような気もするし。
HUBが置いてある場所は洗面所になるため、直接Wi-Fiを設置してしまうと広い家ではありませんが、今までよりリビングが遠くなってしまうのでもっと遅くなってしまうかもしれないし。
よくわからなくなってきました。
書込番号:21264747 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/10/09 17:19(1年以上前)
状況が殆ど判らないので、推測しかできないから、間違ってるかも知れませんが・・・。
幹線と書かれたLANケーブルが無線ルータのWAN(インターネットポート)へ繋げば、
で各部屋の名前が書かれたLANケーブルを無線ルータのLANポートに繋いで、
各部屋のLANケーブルが無線ルータのLANポートでは不足するなら、
スイッチングHUBを無線ルータのLANポートの1つの端子に繋げてLANポートを増やせば良いハズなのだけど・・・。
各部屋までのLANケーブルが10BASE-TXや100BASE-TX対応のCAT5のケーブルだとしたら、
1000BASE-T対応のLANケーブルはCAT5e〜CAT7に成るだろうから、
宅内の各部屋までのLANケーブルが1000BASE-T対応なら良いのだけど、
そのHUB交換と工事費込みの値段がどの様な工事の物なのか不明なので、
LANケーブル交換ならCAT5からCAT5e以上の芯線が8本の4組のツイストケーブルでなければ1000BASE-Tに対応しないのだから、
PS4と今使われてるAirStation WZR-900DHPで1000BASE-T対応のLANケーブルが各部屋に入っているか確認可能かも知れない。
さて、通信の不具合が何を起因のモノなのか判断出来れば・・・。
それは難しいのか・・・。
で、幹線と書かれたLANケーブルが回線からプロバイダに繋がっているハズ。
プロバイダがPPPoE接続で繋ぐ方式なのかプロバイダのDHCPサーバ機能で繋ぐのかによって
無線ルータのWAN側設定が違がってるハズだから、
無線ルータにグローバルIPアドレスを割り振って貰って、
ルータの幾つかのLAN側のLANポートは各部屋へ繋げるハズ。
光電話アダプタ(ルータ機能無し)や光電話アダプタ(ルータ機能付き)が宅内に有るのか無いのか気に成るけど。
兎にも角にも、宅内の各部屋までのLANケーブルがCAT5e以上の1000BASE-T対応なのか確認ですね。
それはそうと、幹線と書かれたLANケーブルは1Gbpsに更新された時に工事会社が交換したのか気に成りますね。
書込番号:21264837
LVEledeviさん
2017/10/09 17:50(1年以上前)
インターネットの調子が悪いのは、もしかして大元の回線変更前からでしょうか。。
だとすれば、宅内LAN配線設備の不具合が発生しているのかもしれません。
全ての機器が無線接続でしょうか。
まずは、有線接続可能な機器は有線で接続してみてどうか?
そして原因がどこかを切り分けたほうがよいです。
端末とWiFiルータが同じ部屋にあって、頻繁に接続エラーが出るのなら、何かがおかしいです。
原因を切り分ける必要があります。
@WiFiルータを再起動してどうか?
AWiFiルータと壁のLANジャックの接続は問題ないか?
B壁のLANジャックに直接PCなどを有線接続してどうか?
上記Bでも同様に問題がおこるなら、宅内のLAN設備を一度点検してもらったほうがよいです。
例えば、今現在障害が出ているWiFiルータを接続している部屋のLANジャックの内部接続不良や洗面所側(湿気が多い)のケーブル、機器類の不具合などがよくあります。
書込番号:21264907
クチコミ投稿数:38件
2017/10/09 17:52(1年以上前)
>星屑とこんぺいとうさん
状況がうまく説明できないなか、回答ありがとうございます。
業者に確認してみたところ、LANケーブルの交換はせずHUB本体のみの交換でした。
今のところ、1Gbps工事はマンション共有部分の工事だけでして、我が家にある幹線のケーブルは交換は何もしていません。
光電話アダプタとのことですが、HUBの隣に電話用スター配線なるものがあるのですが、それとは違いますよね。
それ以外電話のアダプタらしきものは見えません。
壁内にあったらよくわからないのですが。
書込番号:21264915
クチコミ投稿数:38件
2017/10/09 18:06(1年以上前)
>LVEledeviさん
接続不良が出始めたのは大元の回線変更前からです。
PS4を購入接続をしたときからなので、2016年冬あたりです。
ずっと接続不良でイライラしてはいたのですが、そのまま放置しており、今回のマンションインターネット設備変更をいいキッカケにし質問した次第です。
@は以前行ったことがありますが変化ありませんでした。
Aについては@を行った際に一度外してみたため、接続の問題ではなさそうです。
Bは試したことがないため、やってみようと思います。
書込番号:21264951
2017/10/09 18:31(1年以上前)
Wi-Fiとは無線LANの親機のことでしょうか?
それならば、親機がリビングに置かれているのなら、
近くで子機を使うことが多いでしょうから、
基本的には5GHzのSSIDに接続した方が良いです。
WZR-900DHP の5GHzのSSIDはBuffalo-A-XXXXです。
2.4GHzだと干渉の影響で実効速度は落ちやすいです。
無線LANは有線LANよりも変動しやすいので、
現状よりも親機との距離が遠くなるような状況は避けた方が良いと思います。
要因の切り分けのため、LVEledeviさんが書かれているように、
PC等をWZR-900DHPに直接有線LAN接続してどのような状況になるのか
確認してみてはどうですか。
それでも同じような状況でしたら、WZR-900DHPを含めて、
インターネット側に要因があることになります。
また、マンションで一括加入してる回線でしたら、
他のユーザでの状況を聞いてみたらどうですか。
他のユーザでも同じ状況なら、共用の機器やプロバイダ自体の要因の可能性があります。
書込番号:21265015
2017/10/09 18:49(1年以上前)
LANケーブルの交換が無いという事は、
1000BASE-T対応のLANケーブルが宅内にも配線されていると考えて良いハズです。
光電話アダプタと電話用スター配線なるモノは違うと思う。
インターネット回線と電話回線が別々なら光電話アダプタは無いと想像する。
はてさて、LANタイプのマンションの回線という事は、
IPアドレスの接続台数が5つのIPアドレスとか割り振られているのかな?
パソコンやPS4やタブレットなどWZR-900DHPのDHCPサーバ機能で宅内LANの構築で繋がっていれば、
WZR-900DHPのルータ性能と考えられなくもないか・・・。
HUB交換という話は、どのHUBを交換するのか気に成る。
幹線と書かれたLANケーブルにHUBが繋がっているのだとしたら、
各部屋に伸びてるLANケーブルはルータ機能の無いのだから、
宅内LANは構築されないだろうから、
グローバルIPアドレスが何れかの部屋のパソコンやPS4やタブレットが有線LAN接続すると、
グローバルIPアドレスが1つのシングルセッション契約の場合、
何れかが1つがインターネット接続中は他のインターネットに繋がらない事態が生じるだろう。
LANタイプのマンションタイプという事を考えると、グローバルIPアドレスはマンション自体に割り振られてる可能性も・・・。
プロバイダと接続がPPPoE接続ならプロバイダから直接グローバルIPアドレスを貰っている事に成るハズだから、
WZR-900DHPのWAN側ポートに幹線と書かれたLANケーブルを繋げば良さそうな気がするのだけどね。
WZR-900DHPのLAN側の各LANポートは4つのLANポートに成ってる様だから、
4つの部屋しか有線LAN接続しないなら有線LAN接続が必要な部屋に繋がるLANケーブルを
WZR-900DHPのLAN側の各LANポートの4つのLANポートに繋げば良いと思う。
5つの部屋以上繋ぐ必要があれば、1000BASE-T対応スイッチングHUBを家電量販店などで購入して、
WZR-900DHPのLAN側の各LANポートの4つのLANポートの中の1つのLANポートからスイッチングHUBに繋げれば、
WZR-900DHPのルータ機能が造る宅内LAN(有線・無線)が構築できると思うのだけどね。
書込番号:21265055
クチコミ投稿数:38件
2017/10/09 23:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Wi-Fiとは無線LANの親機のことです。すいません。
買った当初はA-××××のを使ったんですが、一回接続が出来なくなってサポートに電話した後に、G-××××に変更させられた経緯があります。
それを戻したら少しは変わるのでしょうか。
LANケーブルの予備がないため、すぐに試すことができないのですが、優先で試してみようとおもいます。
>星屑とこんぺいとうさん
色々教えていただきありがとうございます。
呪文のようなことが多くて難しいのですが、HUB交換は幹線の繋がっているHUB交換のようです。
とりあえずHUBもWZR-900DHPも買い換えずにとりあえず有線でどこが悪いのか試してみようと思います。
書込番号:21265870
2017/10/09 23:37(1年以上前)
5GHzと2.4GHzの特性を理解して、適宜使い分けませう。
5GHzは干渉の影響が少なく、11acなど最近の規格は5GHzに特化してますが、
距離や障害物に弱いので、親機の近くでは5GHz接続の方が有利です。
一方2.4GHzは距離の影響は少ないものの、
干渉の影響は受けやすいので、距離が離れている場合は、
5GHzよりも2.4GHzの方が有利なケースがあります。
その分界点は、各々のリンク速度で、
逆転する位置を確認して下さい。
親機と同じ部屋で使うのなら、5GHzの方が一般的には良いです。
既に有線LAN接続している機器のLANケーブルを
一時的に借用して確認しても良いかと思います。
またこのように何か確認する時のために、
予備のLANケーブルはあった方が良いです。
書込番号:21265913
クチコミ投稿数:38件
2017/10/10 00:37(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
AとGの差を理解せずに使っていました。
確か、ある日突然接続出来なくなり、サポートに電話したところGに変更したと思います。
既に優先で使っているのはルーターだけのため、>LVEledeviさんに教えていただいたBの壁から直接を試すには使えますが、その1つしかないためルーターから有線で繋ぐことは出来ません。
近日中に購入して試してみようと思います。
ところで、>星屑とこんぺいとうさんに教えていただいてケーブルにも種類があることを知り壁からルーターのケーブルを確認してみたところ薄いケーブルでした。
色は違いますがきしめんっぽいような感じです。
これって何か関係があるのでしょうか。
接続が遅くなったのはPS4買ってからですし、TVは昨年末に買い替えたのでまだ新しいほうです。
そのケーブルが対応出来ないとか…。
初心者丸出しの質問でしたら本当に申し訳ないです。
そして質問に質問重ねてすいません。
書込番号:21266040 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/10/10 02:29(1年以上前)
呪文の様な言葉は、将棋の駒の様に思っても良いのかも知れない。
何かの拍子に解る様に成るかも知れない。
さて、きしめんの様なLANケーブルは、
フラットLANケーブルと呼ばれる薄いLANケーブルなので、
HUBの交換だけという事なので、きしめんの様なフラットLANケーブルは1000BASE-T対応のLANケーブルなのでしょう。
書込番号:21266127
2017/10/10 08:37(1年以上前)
「ルーター」とはWZR-900DHP のことですよね。
それならば、宅内でハブから各部屋に有線LANが敷設されている状況から、
ハブよりもインターネット側に既にルータが存在しているはずですので、
一時的にWZR-900DHPに繋がっているLANケーブルをPCに差して
確認することは可能かと思います。
書込番号:21266495
クチコミ投稿数:38件
2017/10/15 13:31(1年以上前)
みなさま色々とありがとうございました!
>LVEledeviさんに教えていただいたBの直接有線で方法を試したところイライラすることなく接続されました。
AirStationがダメなのかな、ってことがわかりました。
買い換えようか検討します!
書込番号:21280019
wzr-900dhpとwsr-1166dhp2
2016/11/05 14:15(1年以上前)
どちらを親機、中継機にしたほうが良いですかね?
アドバイスお願いします。
書込番号:20363653 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/05 14:23(1年以上前)
上流側の方がパケツトが集中しますので、
性能の良い機器の方が良いですから、
親機はWSR-1166DHP2の方が良いと思います。
書込番号:20363666
2016/11/05 14:33(1年以上前)
お早いアドバイス有難うございます!
wsr-1166dhp2親機でいこうと思います。
書込番号:20363683 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 3月中旬
AirStation WZR-900DHPをお気に入り製品に追加する <218
