Pocket WiFi LTE GL06P [ホワイト]
「UE Category4」に対応したWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2013年 2月28日
このページのスレッド一覧(全38スレッド)
4 | 6 | 2013年7月15日 18:03 |
5 | 3 | 2013年7月14日 08:36 |
12 | 8 | 2013年6月12日 13:08 |
3 | 9 | 2013年4月27日 19:22 |
3 | 7 | 2013年4月8日 02:03 |
1 | 2 | 2013年4月2日 14:12 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi LTE GL06P [シルバー]
本機種の購入を検討しておりますが、東京都内で新規一括0円、月額2,480円で販売しているショップをご存知でしたら、教えてください。
少し前だとEMショップで販売していたようですが・・・。
0円があるかわかりませんが
一括でそれなりに安い可能性が一番あるのは
携帯置いてるドンキホーテとEMショップでしょうね
最近はわかりませんが
ドンキは3月〜4月初めくらいまでは0円だったけど
そのあとも安めでやってたみたいだし
書込番号:16357405
一括\0-ではありませんが地元ドン.キホーテでは
本体価格\980-&月額\2,480-
で販売していますよ。事務手数料無料かどうかまでは確認していませんが,次期最新型GL09Pが来月辺りリリースされるのでそこまでは投げ売りの在庫一掃は続くと思います。
最寄りの携帯電話販売をしているドン.キホーテを覗いては如何でしょうか?
後はtwitterでキーワード検索かければヒットしますね↓
GL06P 一括 0
https://twitter.com/search?q=GL06P%E3%80%80%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%80%800&src=typd
参考までに。
書込番号:16358919
みなさま貴重な情報ありがとうございます。
週末にドンキ・EMショップを中心にあたってみます。
Twitter等も参考にさせていただきながら・・・^_^
daredevil _3さん、差し支えなければ地元ドンキの店名を教えていただけないでしょうか?
書込番号:16359606
>>とりぼんたさん
Q./地元ドンキの店名を教えていただけないでしょうか?
A./PAW川崎店です。けど今ならドンキホーテの携帯電話コーナーがあるお店ならどこでもキャンペーンやっていると思いますよ。ドンキホーテHPで携帯電話コーナーがあるお店をピックアップしてスレ主様の地元店舗を探せば確実でしょう。
ただしドンキホーテは全店舗に携帯電話コーナーはありませんので注意が必要です。
後twitter以外にも2chの格安Emobileスレで情報流れてくるので↓もある程度参考になると思います。
ただ来店前は事前Tel確認した方が確実です。
【イー・モバイル】EMOBILE一括安売り情報 3
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/phs/1367907489/
参考までに。
書込番号:16360262
つい先日イーモバイル武蔵境店で購入してきました。
月曜まで在庫一掃の投げ売りしているみたいですよ。
書込番号:16360642
みなさま、情報提供ありがとうございました。
本日、ドンキ竹の塚店で無事に新規一括0円にて購入することができました。
書込番号:16368885
お世話になります。
現在au版のiPhone5を使用しており、
来月の夏休みを機にモバイルルータを新設しようと考えているモバイルルータ初心者です。
8月以降発売予定のGL09Pも気になってはいるのですが、
当機種(GL06P)を契約した場合、
au版のiPhone5で利用しようとする際にEbobileの3G回線やLTEも使用できるのでしょうか?
また、GL09PはSOFTBANK回線も使用できるそうですが同じくau版iPhone5でどこまで使用できるものなのでしょうか。
可能
〉〉どこまで
北海道から沖縄までの、芋場のエリア内。
書込番号:16320874 スマートフォンサイトからの書き込み
> 当機種(GL06P)を契約した場合、
GL06Pはインターネット側は、LTE(EMOBILE LTE)や3Gで接続可能です。
http://emobile.jp/products/gl06p/spec.html
SoftBank側のAXGP(SoftBank 4G)のサービスエリアは以下を参照下さい。
http://mb.softbank.jp/mb/service_area/map/?service=4gtd
書込番号:16321363
もう少し待って09を購入された方がよいかと思います。
都心部ではイーモバ回線にソフトバンクユーザーがかなり流れ込んで来ているようで、LTE回線でパケ詰まりが頻発しています。
以前は時間帯に限らず、最低限Mbpsは確保出来ていましたので特段スピードを意識する事なく利用可能でした。
現状ではkbpsってこともよくありますね。
書込番号:16363602
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi LTE GL06P [ホワイト]
現在、固定電話(月1600円)でso-netのADSL月2500円くらい(セキュリティー含む)
ガラケー 月1200円の通信費です。合計5300円くらい。
そろそろスマホに変えたいのですが、高くて手がでません。
そこでネット環境を一本化してしかも安くしたいのですけど、
どのようにしたら良いでしょうか?
私が思っているのは固定電話の廃止
パソコンでのネットとスマホはwifiでと思っているんですけど、
可能でしょうか?
現在ガラケーはauですが、ドコモに変え、Xperia so-04E機種代を0にして
タイプXiにねん契約 基本料780円のみで、データ通信(プロバイダ?)は
so-netのモバイルELLTE 月3650円で繋ぎたいと思っています。
このルーターを使ってパソコンのネットも繋げば4440円セキュリティも525円で
4955円と5000円を切れると思うのですけど、こういう方法で合っているのでしょうか?
最近全くこのような通信事情に関して分からなくなってしまいましたので、
できること、できないこと、こうすればいいというご意見を頂ければたいへん助かります。
お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。
docomoのメールアドレスを利用するにはspモードの契約が必要になりますね。月々315円です。
また実質0円にするためには以下の条件を満たさないと月々サポートを受けられませんので、想定の料金は無理だと思いますね。
イーモバイルを利用するにも地域によってはあまり使えない、速度が遅いなどありますのでその辺を考慮した方が良いかと思いますね。
ご購入月を1か月目とし、最大24か月間、機種ごとに設定した一定額を毎月のご利用料金から割引くサービスです。
■「月々サポート」の適用条件
「Xi」(クロッシィ)サービス対応の対象機種をご購入された時点で、当社指定のパケット定額サービス(「Xiパケ・ホーダイ フラット」「Xiパケ・ホーダイ ダブル」「Xiパケ・ホーダイ ライト」「Xiパケ・ホーダイ for ジュニア」)または、定額データプラン(「Xiデータプラン フラット」「Xiデータプラン フラット にねん」「Xiデータプラン2」「Xiデータプラン2 にねん」「Xiデータプラン ライト」「Xiデータプラン ライト にねん」)のいずれかにご加入のお客様。
https://www.mydocomo.com/onlineshop/products/smart_phone/SO04E.html?od=03
書込番号:16204417
>ネット環境を一本化してしかも安くしたいのですけど、・・・
イーモバイルをお考えなら、GL06Pよりも、STREAM X GL07S をお勧めいたします。
(下記の様な、ヘビーユーザーで無ければ!!)
テザリング機能がありますので、Wifiルーターとして使えます。
>私が思っているのは固定電話の廃止
可能でしょうか?
MEGA PIXELS さんのネットの使用状況により変わってきます。
画像のやり取り、大量のダウンロード、を行う場合はお勧めしません。
下記のホームページにもあるように、GL06Pでは、「24時間ごとのご利用通信量が特に多いお客さまに対して、ネットワーク混雑時間帯に通信速度制御を行ないます」(300万パケット)
http://emobile.jp/charge/info/tsushin.html
STREAM X GL07Sでは、上記プラス、当月ご利用のデータ量が5GBを超えた場合、当該月末まで通信速度が送受信時最大128kbpsになります
STREAM X GL07Sであれば、3880円+通話料+セキュリティ等です。
自分の使用状況(データー量)、EMOBILEのサービスエリアに入っているか、
を調べてみてください。
書込番号:16205785
モバイルWi-Fi初めて使用するなら、EMレンタルとかTry WiMAXとか試されてから契約した方が良いかもです!!
モバイルWi-Fiは自分の使用場所で使ってみないと使えるかどうか分かりませんので…使ってる人に1時間ぐらい借りても意味がありません…最低1日!!できれば3日は使用しないと…。
私は、ニコニコ動画やYou Tubuなど良く見る(月200GBは使ってる)ユーザーですが現在規制(21:00〜1:00)されていませんが…来年5月からは月10GBで速度規制に変更されますのでお間違いなく!!
それから、8月に新型ポケットWi-FiがソフトバンクとEMから出ますが(名前が違うだけで同一製品です!!現在のEMはソフトバンクの子会社だし…)相互回線使える様になる見たいですから…現時点で回線速度に満足でも8月からは?ですので、その辺も注意して下さい!!(既に、EMのLTEはソフトバンクに開放されてますが)
書込番号:16206742
9832312eさん
月々サポートの条件を見落としていました。
たいへん助かりました。
イーモバイルは地域によってバラつきがあるんですね。
もう一度検討しなおします。
コウジ、コウジ、コウジさん
通信量の規制があるんですね。私はネットで旅行の情報を調べたり
するのが多く、YOUTUBEはたまに見るくらいです。
オススメの機種を教えて頂いてありがとうございます。
たいへん助かりました。再度検討してみます。
月夜大好き!さん
レンタルもあるんですね。全く知りませんでした。
一度レンタルで試してから決めたほうがいいですね。無線は少し
不安なところもありましたから。
情報ありがとうございます。たいへん助かりました。
書込番号:16208563
とりあえず、「実質○○円」って表示してあるモノに手を出すのはやめましょう。
あれはほとんど詐欺みたいな表記で、実際は二年間莫大な料金を取られ続けます。
安くスマホに変えたいのであれば、auでIS17SHやIS12Sの様に激安一括で機種変更出来るモノを選ぶか、ドコモであればこれまたMNP一括で安いモノ(CBの多いモノ)を選びましょう。
MNPの場合、月々サポートが多い機種を選ぶにこした事はありませんが、2000円以下の月サポであれば捨てた方がいいと思います。
F-02Eなんかは一括0円でCBも3万円程度付きますので、下手に月サポ付いてるモノよりお勧めです。
auでの機種変なら毎月割は元々雀の涙ですから無いモノと考えましょう。
その上で、スマホはパケット定額に入らず3G通信を完全にオフで基本料金のみの運用、このルーターの様に月額コストの安いモノで全ての通信費を統一してやれば毎月の関連支出は大分圧縮出来ると思いますよ。
注意点としては、これもまた一括で安いモノを選ぶ事です。
見分け方としては、3880円表記があればアウト、2480円であればOKです。
書込番号:16212378
のぢのぢくんさん
まさに私が求めていた方法ですね。
たいへん参考になりました。
機種は多少古くてもOKです。
書込番号:16219558
みなさまからのご回答、いずれもありがたい情報でした。
お忙しい中、ありがとうございました。
書込番号:16243622
速度の違いについて教えてください。
全くの素人なので、ご了承ください。
今、フレッツのモア47Mを契約中。
イーモバイルに切り替えようかと思ってますが、42Mbpsと47Mってどちらが早いでしょうか?
そもそもMとMbpsって単位は違うものなのでしょうか?
それぞれのメリットとデメリットも含めて教えていただけたらと思います、よろしくお願いいたします。
書込番号:16057724 スマートフォンサイトからの書き込み
まずフレッツADSLモア47Mっていうのはベストエフォート47Mbpsのサービスですから単位は一緒です
次に42Mbpsと47Mbpsは実際はどっちもそんな速度は出ません
最後にあなたの環境でどっちが速いかは実際使ってみないとわかりません
あと
イーモバイルは2014年5月から月間10G以上使うと規制が入ります(これについての詳細不明)
どういう理由で回線の変更を検討しているかによるのですが固定回線の代わりに使いたいとか
そういった場合に困ったことになる可能性(ドコモなどのように128kbpsに制限されてしまうとか)を考慮するべきです
書込番号:16058507
こんにちわ,daredevil_3です。
Q./今、フレッツのモア47Mを契約中。イーモバイルに切り替えようかと思ってますが、42Mbpsと47Mってどちらが早いでしょうか?
A./どちらも同じMbps単位です。ですので理論値では数値が大きい方が早いですが,あくまで理論値で何の障害ない場合最大速度でそこまで出ますというだけで,実質速度はADSLだろうがE-Mobileだろうが落ちます。
Q./そもそもMとMbpsって単位は違うものなのでしょうか?
A./先述通り同じです。
Q./それぞれのメリットとデメリットも含めて教えていただけたらと思います、よろしくお願いいたします。
A./まずADSLですが,固定回線としては光ファイバーよりも速度は落ちますし,さらに光ファイバーのように減退率が低いものではなく,電話収容局から遠くなればなるほどADSLは減退率が高くなり実行速度が落ちます。
今のところADSLのメリットは全国津々浦々までサービスがあるという程度で,光ファイバーやE-Mobile始め高速モバイルルーターの普及と共にどんどん衰退していくでしょう。
E-MobileですがメリットとしてE-Mobile LTEでは下り理論値75Mbpsで光ファイバー並みの高速回線です。ましてや昨今のスマートフォン,タブレットPC,Ultra Bookのような携帯できるPCが市場を席巻しているのを追い風に今後益々普及していくサービスです。
しかしまだまだLTEエリアは都心部に限られています。それに帯域制限と言って現状24時間積算で300万パケット(約366MB)の通信をすると,当日PM9:00〜AM2:00まで速度制限をかけられます。簡単に言えばYoutube,ニコニコ動画,FC2動画,Youkuなどの動画サイトで尚且つ高画質なものであればあるほど先のパケットを消費し,さらにはオンラインゲームとかP2Pなどでもかなりのパケットを消費してしまうのでヘビーユーザーはE-Mobileを敬遠します。
ましてや先の回答者様仰っている通り,2014年5月から当月10GBオーバーで当月末まで帯域制限をかけることが決まっているので,ビジネス程度の使用範囲なら問題なさそうですが,動画見まくったりするユーザーは当然今からE-Mobileを2年契約するのが前提でしょうからより警戒が必要です。
もしその帯域制限が嫌なのであれば高速モバイルサービスでは唯一UQ WiMAXだけがその帯域制限をしないサービスですので,ゆき瑞樹様がスマートフォンやタブレットPCを外出先でもフル稼働するならそのような選択肢も考慮すべきですね。
参考までに。
書込番号:16058740
一般論で良いのなら、radishの統計データを見比べるとだいたいの傾向が判ります。
Emobile等のLTE等は、こちら。
http://netspeed.studio-radish.com/netspeeddata/statistics2012a/statistics_wl.html
実際にはエリアや立地条件によりLTEも異なりますから、実機で確認できた方が良いです。
emobileのLTEと良く似たWiMAXだと、約2週間ほど実機を借りて確認できます。
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
WiMAXとemobileのLTEが同じ速度を出す保証はないですが、
おおよその感じは掴めるのではないでしょうか。
書込番号:16058844
皆様ご丁寧に大変ありがとうございます!!
速度自体は利用場所にもよりますが、大きな差はなさそうですね。
後は利用制限ですね!!
普段、オンラインゲームや音楽のダウンロードは全くしません。
YouTubeは平均すると1日3回くらい、あとはサイトでいろいろ調べたり、SNSをしていくくらいです。
このような利用状況なら、1日300くらいのMB、さらには一ヶ月10GBは大丈夫そうでしょうか?
ちなみに、現在、DOCOMOのスマホのXiで毎月、だいたい上限の7GB近くまで利用してます。
書込番号:16058953 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺が参考になるのでは。
http://www.excite.co.jp/News/apple_blog/20120918/Meeti_147704.html
上記の使用状況よりかなり使っているようですが。
サービスエリアに入っているのでしょうか?
まずはそこが問題だと思うのですが。
http://emobile.jp/area/area.html
書込番号:16059107
モア47Mの何が不満で変更するのかということが全く書かれてないので
安易に変更をおススメはしにくいのです
現状の速度が書いてありませんのでわかりませんが
イーモバやWiMAXに変えた場合今と比べて早くなる可能性もありますが
ものすごく遅くなる危険性もあるわけです
>大きな差はなさそうですね。
といわれてもその保証は全くないですよ
あと
に加えてモア47Mでもネット接続をしている
それを一本化したいということなのでしょうか?
もしそうならですがエリアを考えるならWiMAXよりイーモバのほうが多少強いですが
イーモバのエリアでも都市部から離れれば離れるほどドコモのエリアのカバー率には全く及びません
そういったことも検討するべきです
またスマホだけで7GBそれ以外にPCなどで何らかの接続をしているなら
10GBこえる可能性もあると思いますよ
書込番号:16059114
Q./このような利用状況なら、1日300くらいのMB、さらには一ヶ月10GBは大丈夫そうでしょうか?
A./固定回線別でDoCoMo Xiで上限7GBであるのなら2014年5月からの当月10GB制限はかなり厳しいのでは?
【YouTubeは平均すると1日3回くらい】とあり,Youtubeの動画画質も日に日にフルHD画質が多くなってきており,今後さらに画質はUpしていくでしょう。今後スマートフォン,タブレットPCとか,年末リリース予定の【Google Glass】【Telepathy One】などのウェアラブルデバイスを使用する可能性も包括的に考えると,必然的に帯域制限ギリギリかそれ以上になる可能性は大きいですね。
フレッツADSLを解約し完全にE-Mobile or WiMAX一本化されるのであれば,帯域制限はシビアに計算する必要があります。
正直そうなると面倒なので帯域制限なしのWiMAXに一本化がベターな気がします。DoCoMo Xiのパケットを最低月額運用し,さらにフレッツADSL解約し,固定回線を完全に撤廃するなら月額ネット代金は相当削減されるでしょう。
余談ですがWiMAXに関しては今年の年末に総務省から認可が下りれば【WiMAX2+】(仮称)という光ファイバー並み,もしくはそれ以上の第4世代高速モバイルサービスを開始する可能性もあるので,そういう面から見るとフレッツADSLを手仕舞いして,高速モバイルに一本化は理にかなっていると個人的には思います。
参考までに。
書込番号:16059238
実際に自分で使用して見ないと?なのがモバイルデータ通信です。 他人の意見はあくまで参考の参考程度です。
EMレンタルでググって1月レンタルする事をお勧めします!!料金高いですが、電波がダメで使用不能だったや速度が不満で解約するよりは…ですから!!
書込番号:16059352
皆様、ご助言大変ありがとうございますm(__)m
それぞれのメリット、デメリットを検討した結果、ドコモのモバイルルーターにしましたm(__)m
書込番号:16065922 スマートフォンサイトからの書き込み
今日届いてスピードテストをしてみたらUSB接続でLTE下り0.087Mbps・・・
3Gで0.2Mbps・・・
あまりに遅くて唖然としました。
Xiで20Mbps出てたのと、先日イーモバイル42MのGP03をレンタルして9Mbps出てたのでいけると思ったのですが見事撃沈しました。
価格コムのページを開くだけで10数秒待たされる始末で全く使い物になりません。
GL06やPCの設定をいじって速度アップをする方法はないものでしょうか?
またUSBでPCと接続すると毎回ソフトのインストールのためのウィンドウが開くのですが、これを止める方法はありますか?
まずUSB接続が悪さしてるのか速度自体が出てないのかの切り分けを・・・
スマホとかでもなんでもいいので無線で接続して試して見られては?
書込番号:15981178
つまり、3Gの電波状態はそれなりに良かったのですね。
先日東京エリアでemobileの通信障害がありましたが、
今日はどうなのでしょうかね。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130402/468121/?ST=keitai
周りでemobileを使っている人がいれば、その人のはどれほどの実効速度か
確認してみてはどうですか。
書込番号:15981415
GL06PをUSB接続すると毎回ソフトのインストール時点で…EMサポートに電話してみるを選択かな?
一度ソフトをアンインストールして再度挑戦はしてるよね…普通…GP02のソフトもアンインストール。
GP03?GP02の事かな?で速度出ているならGL06Pの3Gが遅過ぎるけれど…使用しているユーザーが多い場所なのか?USBコードの異常か?本体?PCの他のUSBで使うとか…。
こるでりあさんと同じく他の機器での使用や場所を変えてのスピードテストしないと故障か?です。
後は、私と同じくLTE自動・LTE固定・3G固定をGP06Lセッティングツールから試すぐらいか?
書込番号:15981442
アンインストールしてもUSBケーブル替えてもスマホに繋いでも遅いままでした。
地域的に遅いところだったのかもしれません。
イーモバイル42MのGP03にしておけばよかったと後悔しております。
1年契約ですので我慢して付き合ってみます。ありがとうございました。
書込番号:15986278
利用者じゃないですけど、少し前にデータ通信端末を検討していてWiMAXに落ち着いたものです。
イーモバイルを検討中に聞いた話では、LTEはソフバンに電波使わせているせいか、速度が4G?よりでないらしい。
そこで、パソコンからこの端末の設定を切り替えられるらしいので、4G固定の設定に切り替えると、速度が5Mとか許せる範囲に落ち着くとか?
イーモバイルは旧回線のこと4Gっていいますよね?
書込番号:15989169 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ
3G(DC-HSDPA)のサービスの事は EMOBILE G4 と呼びます。
書込番号:15991546
機器に詳しくないので基本的な質問です。
この機種がSimフリーだとはメーカーに確認したのですが
EMのSimを抜いてドコモのXiマイクロSimカードを使えますか?
ご自分で験された方や詳しい方、教えてください。
使えるかといえば使えます
ただし現在までに出ているドコモsim使用可能なイーモバの端末に
ドコモsimを使った場合3G接続になります
LTEでの接続はできません
イーモバの端末は
http://www.eaccess.net/cgi-bin/press.cgi?id=1437
通信方式 LTE(UE Category4*1): 1800MHz
で
ドコモXiの現在使ってる周波数帯には対応しておりません
書込番号:15968535
こるでりあさんへ
早速のお答えありがとうございます。
内容理解しました。
デザインが良かったのとバッテリーが長持ち
するとの事で欲しくなりました。
書込番号:15968617
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
