ASUS VivoBook S550CM S550CM-CJ3337
10点マルチタッチ対応の15.6型ノートPC
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2021年11月28日 12:15 | |
| 16 | 7 | 2013年8月4日 14:31 | |
| 1 | 4 | 2013年7月8日 19:42 | |
| 1 | 1 | 2013年7月6日 17:24 | |
| 2 | 5 | 2016年1月3日 05:41 | |
| 7 | 6 | 2013年6月15日 10:10 |
ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook S550CM S550CM-CJ3337
大変今更な機種の質問で解決策が見つかるかわかりませんが…
題名の通り起動が異常に遅いです。
いつからかは覚えていませんが、起動時にASUSのロゴが出てからHDDへのアクセスランプがしばらく止まります。
その後10分くらいして動き出しようやく起動すると言うような形で、起動後は特に異常ありません。
一度HDDの故障も考えて換装しましたが改善されず
ハードなのかソフトなのか原因が不明です。
どなたか直す方法のわかる方はいませんでしょうか?
書込番号:24466351 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを換装しているなら、PCのリカバリ(リフレッシュ、リセット(初期化))。
HDD内にリカバリ領域やUSB回復ドライブがなければ、OSのクリーンインストール。
または、SSDへの換装。
書込番号:24466370
Windowsをクリーンインストールすればハードかソフトのどちらかの問題かは分かります。
書込番号:24466386
2.5インチHDDなんて、いくらクリーンインストールしても、もう現行のOSじゃ激遅です。
私自身、たまに2.5インチHDDにテストがてらOSをインストールしますが、完全に起動するまでに4〜5分は余裕でかかります。
実運用に堪え得るものではありません。
2.5インチSSDに換装して下さい。
それが唯一の解決手段です。
ではでは。
書込番号:24466396
>司馬懿仲達さんさん
CPUやメモリ8GBは今でも通用するので、問題はHDDですね。
セキュリティソフトによっては、起動時にHDDスキャンしたりするので、設定を確認して見てください。
HDDをSSDに換えれば、かなり改善するとは思います。
書込番号:24466398
ハードとソフトの両方に原因があると思います。ハードとしては、HDDは比較的軽いOSのWin7やWin8ではそこそこ使えますが、重いWin10ではHDDは不向きです。SSDに換装すべきだと思います。
ソフトとしては、動作が遅いのは更新をはじめ多数のバックグラウンド作業が動くWin10の影響が大きいかと思います。軽いOSが他にあれば選択出来て良いのですが。こだわりがなければ、Win8.1に戻せば比較的軽くて軽快に動作します。
書込番号:24466588
みなさん回答ありがとうございます。
一応何度か工場出荷状態に戻してますが起動速度は変わりありません
OSのクリーンインストールは購入時の付属品を漁ってもセキュリティコード等見当たらなかったため実施できませんでした
もしご存知なら申し訳ありませんがキャッシュ用SSDを搭載して起動を高速化する仕様ですのでHDDだから遅いと言う話ではないです
HDDからSSDにも換装予定ではありますが、起動時にHDDのアクセスランプが消えて止まっている時間がかなりあるので換装して変わるものなのかとも思います。
近日中に換装自体は行う予定です。
キャッシュ用のSSDが悪さをしているのかとも睨みましたが、キャッシュ用SSDを制御するexpress cacheも一度アンインストールして起動してみても変化なし
最新のものを再度インストールしても変化なしという感じです。
容量についてもかなり余裕があると言うよりファイルは初期化しているのでほとんどありませんし、スタートアップも余計なものは無効化しています。
おおよそ対策らしい対策はほとんどしております。
お手数おかけしますがお力添えいただければと思います。
書込番号:24466725 スマートフォンサイトからの書き込み
>工場出荷状態
分かっていると思いますが、工場出荷状態とクリーンインストールは違います。
今入っているWindows8以降ならデジタルライセンスになっていると思います
→ 一応確認してね
デジタルライセンスならクリーンインストール時にプロダクトキーの入力は不要です。
Windowsインストール用のUSBメモリ(8GB以上)を作って、USBから起動しても同様に遅いかの確認は出来ます。
HDDはストレス溜まるだけだからSSDに変えた方がいいですよ。特に10なら。
書込番号:24466778
薄型ノートだと長期間内部を掃除しないとよくゴミがFANに詰まり、冷却に支障が出てCPUが遅くなる。念のため分解して掃除機をかけたほうがいい。それで治ればOK、治らなければそのまま換装。
書込番号:24466823
24GBのSSDにOSが入っているようなので、容量的に問題が生じている可能性が高いです。
既にご案内しています通り、HDDをSSDに換装する事で解決すると思います。
HDDをSSDに換装後、24GB SSDは使わずに、新SSDにOSをインストールして下さい。
・インストール手順
事前にOSインストールメディアを作成しておいて下さい。
・Windows10のインストールメディア作成
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
・Windows8.1のインストールメディア作成
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8ISO
24GB SSDのカードを物理的に引っこ抜けるなら、新SSDにOSをインストールする前に抜いておく事をお勧めします。
(その方が新SSDへのOSインストールが簡単ですし、トラブルの際、24GB SSDを挿し直す事で元のOSに戻す事も可能です。)
インストールメディアを使って新SSDにOSをインストールして下さい。
(プロダクトキーはマザーボードに記憶されているはずなので、インストール時の入力は不要です。)
以上です。
書込番号:24467009
>司馬懿仲達さんさん
その時間が10分くらいあるということでしょうか。
おそらくはデバイスチェックに時間がかかっているのでしょう。
USBに接続しているものは全て抜いてください。
F2キーを押しながら電源を入れると、BIOS画面に入れるので、設定をデフォルトにしてみてください。
BIOSバージョンが古いなら、新しいBIOSにしてみてください。
https://www.asus.com/supportonly/S550CM/HelpDesk_BIOS/
これでだめなら、ハードのどこかが壊れかかっているのかもいれません。
書込番号:24467367
皆さん色々ありがとうございます。
一応解決しましたので報告します。
原因としてはやはりキャッシュ用SSDでした
以前取り外して起動した際エラーを吐き出して起動できなかったのですが今回はなぜか起動成功
その後何回か試してみても問題なく起動するようになりました
そもそもOSがHDD内にインストールされていたようです。
キャッシュ用SSD取り外し後はロゴの画面でHDDへのアクセスランプが止まらなくなりました
OSがHDDに入っていたので起動に際して何かしら競合していたような感じでしょうか?
msata接続したSSDはディスク管理などで認識すらされないため今後はストレージとしての活用も厳しいのかな?と思ってます。
キャッシュ用SSD周りの話がこの機種に関してはあまり出てこないので触らない方が良さそうですね。
みなさんご協力ありがとうございました。
書込番号:24467454 スマートフォンサイトからの書き込み
>リカバリィディスクを作成する機能に相当するものとして、「イメージのバックアップ/復元」があります。
下記リンクのグッドアンサー参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000006229/SortID=16286209/#tab
>*USB 回復ドライブを作成終了時、ハードディスク上のリカバリー領域を残す場合は、 [完了] をクリックして終了して下さい。
下記リンクのグッドアンサー参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003947/SortID=16383010/#tab
書込番号:16412683
いや、何度も同じ質問するのやめない?
いろいろ書いてくれた人のは試したの?
いくつかスレ放置して、終わらせてないよね?
なんで、そこを使わないの?
書込番号:16412698
書き込み有難うございました。
すみません_ _放置していることに気づきました。
現在バックアップとリカバリーDISKの環境線が曖昧ですので、見極めます。
私のほしいのはただ単に、OS・8を購入しないような、
Win8のリカバリーDISKがほしいだけです。Win8は市販品購入となると、万円単位でしますからね!
自分で作成したファイルは、任意に外付けストレージに保存していますので、とくに必要はございません。
書込番号:16424307
>放置していることに気づきました。
気づいてもそのままなんだね?
書込番号:16431403
みなさまご回答ありがとうございました。
何とかやってみます。
このスレッドを〆たいのですがやり方が日光の手前です!?
書込番号:16435750
S550CM-CJ3317Sが、プラス4000円で
買えますが、どちらがコスパ良いでしょうか?
また、R303CAの方が高いのは、なぜですか?
是非、購入の参考にさせてください
書込番号:16338966 スマートフォンサイトからの書き込み
性能だけなら安いASUS VivoBook S550CM S550CM-CJ3337の方がほとんどの項目で高性能です。
13.3インチと小型化しているので、その関係かと思います。
小型化=値段が上がる 場合が多いです。大型のノートPCはいろいろ流用できるのでコストが下がります。
書込番号:16339016
早い返信ありがとうございます。
記憶装置は、HDD500GB+SSD24GBのほうが、HDD750GBより、上と考えて良いのでしょうか?
後は、オフィス2013が、入っているかいないかの差なのですかね
s550のどちらかとTransBook tx300ca-c4006hにしぼり、購入したいと思います。
TransBook tx300ca-c4006hは、ノートPCとして使用する場合のスペックは、s550とくらべ
どうでしょうか?
質問を重ねてしまいましたが、どうかよろしくお願いします。
書込番号:16342081
24GBのSSDが遅いHDDの速度をアップさせるように設計されています。
ハイブリッドHDDみたいな感じですね。
純粋なSSDにこそ性能は及びませんが通常のHDDのみよりも高速化します。
24GBのSSD(+500GBのHDD)を搭載したモデルの方が体感的には速いです。
CPUの性能はs550とあまり変わりませんが、HDDの代わりにSSDを搭載している事と、画面解像度がフルHD(1920x1080)です。
SSD搭載のためにWindowsの起動速度は劇的に速いです。ソフトの起動も劇的に速いです。
フルHD画面なのも売りですね。ただ、メモリは4GBの固定です(通常の用途では足ります)。
どのような用途で使われるか分かりませんが・・・ビジネス用としてはSSDを搭載しているため電源オンですぐに使用できるなど、ストレスを感じないPCかもしれません。
動画などを扱う場合は128GBの容量では足りないので、別途外付けHDDを用意した方が良いでしょう。
SSD搭載のPCは↓のような感じで、あっという間にWindowsが起動します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000384985/SortID=15007029/MovieID=2887/
書込番号:16342246
kokonoe h様ありがとうございました。とても参考になりました。
TransBook tx300ca-c4006hを購入することにしました。
また、解らないことがありましたら、TransBook tx300ca-c4006hの板で質問しますので、
もし、お時間ありましたら、是非覗いてアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:16344933
こういうの使えばできますが、
http://www.amazon.co.jp/サンコー-DRBYHK25-サンコ-光学ドライブをSSDやHDDにできちゃうキット/dp/B008KGOSSG/ref=pd_sxp_grid_pt_0_0
ドライブのサイズは厚さが12.5mmと9.5mmのがあるのでサイズに注意。
接続方式もほとんどがsim-sataだけど、たまにsim-para方式があるので気をつけてね。
あと、光学ドライブにつけた場合、速度はあまりでないからssdつけても意味が薄いよ。
最後に、だいぶ前とはいえ、放置スレがあるみたいだからお礼を言ってから閉じておこうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000431725/SortID=15945486/#tab
書込番号:16336877
結果報告します。
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=10207
以上のURLに
検索から「回復ドライブの作成」がありました。
その項目に「16GbのUSBフラッシュドライブの接続」を求められました。
現在私のUSB16GBのフラッシュドライブは壊れていて、そこでアウトです。それで、リカバリ用のデータは残せておりません!
お目当てのDVDのリカバリーディスクは、作成できませんでした。
ガックリです。設計段階でMSが、DVDでも出来るようしとけばいいものの・・まー仕方ないです。_ _
DVDにリカバリディスクを作成する方法は他に、なにか、御座いませんかね!?
書込番号:16236584
「Windows7のファイルの回復」で「システムイメージの作成」+「システム修復ディスクの作成」を,お試し下さい!
ただし,復元時のHDD/SSDについて,ディバイス容量が 「復元先」>「復元元」でなければなりませんが・・・
書込番号:16239212
ご回答くださいまして誠にありがとうございました。
お返事が大変遅れまして誠に申し訳ございませんでした。
OSにバックアップは大事なので、時代が進んで別機種の分をこんど
OSのバックアップに挑戦したいと存じます。
ASUS VivoBook S550CM S550CM-CJ3337は
再セットアップ時に既存のwindows8で立ち上げることができずに市
販のOSはWindows7を仕方なく入れました。
OSのバックアップをしていなかったので、がっかりです。
書込番号:19454608
書込番号:19454610
今更ですが・・・
ここは,一旦閉めて(解決済みにして)
新たな「質問」で投稿です。
追
他に,「質問」したかkのものが沢山ありますね!
「解決済み」処理をしておきましょう・・・
書込番号:19455292
HDDが壊れた場合の事を考えて、OS8のバクアップを取りたいのですができますか!?
もしできるのでしたら、やり方を教えてください^^
パソコンは手元にあります。
以上よろしくお願いします
Windows8の機能である「Windows7のファイルの回復」で試行されては如何でしょう。
書込番号:16235135
ご回答有難うございます。
HDDが壊れた場合、OSの購入になってしましい、余計な失費となります。PCが新しいうちに、HDDをもう一つ購入して、今のうちに、PCの既存のHDDから、丸ごとコピーができる機器を使い、バックアップする方法もあります。それもどうかなと思います。
OSのみDVDにバックアップすることで、余計な失費は防げます。できないのでしょうか?
説明書を見るかがり、OSの、バックアップ項目はありませんでした!
書込番号:16235591
HDDクーロンで検索すればいろいろでときますよ。
書込番号:16235640 スマートフォンサイトからの書き込み
真逆!の場合,復元できなければ意味がありません。
自身納得のいくバックアップを探してみましょう,
その際には,復元の試行をしておくことが必須です。
「丸ごとコピーができる機器」「Windows7のファイルの回復」等は,
ディバイス容量が 「復元先」>「復元元」でなければなりません!
「OSのみDVDにバックアップする」ことは略できません。
書込番号:16235669
OS8のバックアップというのはリカバリーディスク?HDDバックアップ?
リカバリーディスクを作成することであれば、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000448998/SortID=15934051/#tab
に記載してありますので、参考にして下さい。
書込番号:16235974
クローンを作る方法についてですがこの場合、SSDとHDDの両方のクローンを作る必要があるのでしょうか?
書込番号:16254804
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
