ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317 [スチールグレー]
10点マルチタッチ対応の11.6型ノートPC
ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317 [スチールグレー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月上旬
ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317 [スチールグレー] のクチコミ掲示板
(518件)このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年8月5日 21:44 | |
| 2 | 3 | 2013年7月27日 20:39 | |
| 3 | 5 | 2013年7月31日 17:13 | |
| 2 | 6 | 2013年7月28日 16:10 | |
| 97 | 52 | 2013年10月25日 02:03 | |
| 4 | 8 | 2013年7月23日 10:14 |
ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E
レス有難うございます。
他のpcでは使ってるので基本は知ってるつもりです。
ノートブックのwol設定って desktopより複雑なんですよ。
biosは、簡略化されてるし電源管理等絡むし、メーカーに聞いてもはっきりしないので、できてる人の情報がほしいのです。
書込番号:16414510
あれからBIOSやらNIC,電源管理、常駐ソフト等 様々な設定を変更して試みてますが、これは WOL出来ない PCのような気がします。
NICへの電源供給が稼働中以外はどうあっても切られるようです。これでは どのようにWindowsで設定してもWOLできる分けがありませんね。 確実なところが知りたくて質問しましたが、一応閉じます。
この機種の有線LANでこうすれば WOLできたという情報があったら、いつでもレスください。
書込番号:16440315
radikaで、ネットラジオの予約録音を試みてますが、指定時刻になってもウンともスンとも言いません。
1. BIOSの設定で、wakeupを妨げる可能性があるという項目があったのでそこはDisableにしました。
2. APMとか ACPIの設定は BIOSにはないようです。
3. ASUS Instant ON サービスも wakeupを阻害すると メッセージが出たので 無効にしてあります。
4. 電源オプションの スリープ タイマー復帰は勿論 ONです。
5. 電源オプションは、バランス、ASUSのカスタム設定 どちらもダメです。
以上はやりましたがダメです。 他に何かチェックする事はありますか?
あるいは調べ方でも。
我家の他のPCでは(ノートPCを含む) Windows8で radikaでサスペンドや休止からの予約録音は確実に出来てます。
(実験で、地デジチューナの予約録画を試しましたが、これも同様です。)
この機種に限らず、省電力機能を盛り込んだPCだとそういう事があるようです。
下記などを参考に、一つ一つ潰していくしかないでしょう。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15664.htm
スタートアップ項目を全部無効化して、極力 素の状態のWin8にして試せという事でしょうね。
サービス等でASUS XX が 起動されてるとそれも潰さないとダメです。
システム復元の作成やイメージバックアップしてから試すのが吉かも。
僕はまだ面倒で、試していません。
書込番号:16408840
>一つ一つ潰していくしかないでしょう。
あ、それですね、私も考えたのですが、ASUSが追加してる常駐サービスや追加モジュールが沢山あるのでもの凄く大変な作業なので、誰か知らないかしらと思って書きました。
実は、ポストした後、色々試して 実は出来ちゃいました。 キーは、驚く無かれ
BIOS設定の Network Stackを Enable
にするです。これがDisableだと OS起動中以外は、Network Interfaceに電力を供給しないという意味らしいですが、電源管理に関係してるのかも知れません。
最初の投稿に上げた 1-5は全部そのままです。BIOSの Suspend時の消費電力を減らすという項目と ASUS Instant ONは 無効です。
後、試行錯誤中に Program Files\ASUSにある Vivobook.exeを _vivobook.exeに変えました(これは関係ないかも知れないので後で戻して確かめます)。
良かったです、お騒がせしました。 これで、このスリムノートとradikaで好きな時に留守録が出来ます!
実は、このノートでは有線でのWOLもデスクトップ機のように簡単には行かないんですが、この設定でうまく行くような予感がします。サスペンドで NICに電力が行かないのなら WOL成功する筈ないですからね。
書込番号:16409299
vivobook.exeの無効化は本件には関係ないのを確かめました。でも、vivobook.exeって何でしょうね? このPCにとっては、すごく意味のあるような名前なのに、無効にしても有効でもPCの挙動に関係ないように見えて、50MBもメモリを消費する。
こういうのは私 気持ち悪くて、どうもほっておけない。
書込番号:16409565
プロセス一覧にある vivobook.exeとは何でしょう? 使用メモリは 50MBもあるのに、kill しても特に動作に影響はないように見えます。
ネットで検索すると(大抵はウィルスではないかという質問ばかりですが)、下記の記述がヒットしました。
Vivobook.exe : This software is a generates a report of registry, startup, BHO, Toolbar, Service and Uninstall Entries from your computer.
レポートするだけなら不要かなとも思いますが、事実とは限らない。 恐らく vivobook.exeの本体を renameすると起動しなくなるようにも思いますが、 詳細をご存じのかたは居ますか?
==>renameするくらいなら、タスクマネージャから無効に設定してしまえばメモリ分は開放すると思います。
書込番号:16408777
サービスかスタートアップ項目にあれば苦労はないのですけどねぇ...
vivobook.exeはプロセス一覧には出ますが、スタートアップ項目にありません。サービスにもないです。
こういうものも、タスクマネージャから無効化できるのでしたっけ? プロセス一覧から右クリック等ですか?
(そも何者かが分からないのに、無効化してよいのかも定かではないのですが...)
このPCは、色々と、簡単には無効化できないプロセスが幾つかあります(例えば ASUS LiveUPdate等)。
書込番号:16408807
vivobook.exeというのは、キーボードの右上にある <>マークで起動される ASUSツールのランチャーです。
これ自体には、他のツールを起動するという機能しかないです。
ランチャーなのに数十MBもオンメモリでのサイズがあるのはそういう作りなんでしょう。<>キーを多用しないなら不要ですね。 これを 無効にしても、 個別のツールは単独に呼び出せます。
<>のキーは一等地にあるので、vivobook.exeを使わないなら他の用途に使えると良いですね。
書込番号:16415220
実機を調べたら、もう少し分かったよ。
vivobook.exeは、 ASUSツールのランチャー (これを無効にしてもASUSツールは、個別に実行可能)。
サービスにある
ASUS Wake Service
というのが vivobook.exeを起動してるようだ。無効にすると <>キーが効かなくなる。
その状態でも、パッドもタッチパネルも、色調整も、バッテリー制御もみんな動いてる。
maxxaudioに相当する audiodg.exeは自動起動しなくなるが、RealTekコンパネから手動起動は可能。
上の ASUS WakeService を無効/手動にすると自動起動しなくなるようだよ。
標準状態だと Serviceと Vivobook.exeで最大 100MB位消費してるようだ。
台湾メーカのソフトって結構こういう不思議の作りが多いね。
書込番号:16419128
こんにちはvallistaです。
ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317の仕様を見て気になったのですが
たとえばwindows7に戻す、ダウングレードというんでしょうか、をした場合、
タッチ機能は機能するんでしょうかね・・・。できたら面白いだろうなと空想していただけですけども。
やったことあるかた、近い経験をしたことある方、そうでないかたも、このあたりのことについて何か知っていましたらコメント書いてくださると助かります。
よそしくおねがいします。
タッチ操作はWindows8で導入されたものではないんだけれど。
書込番号:16407180
全て遠き理想郷さん
ということは、OSに関係なく動作するということでしょうか。
書込番号:16407182
おそらくドライバがないのでダウングレード自体無理かな。
書込番号:16407374
Windows7 64bit のドライバーがあれば、タッチ機能は使えると思います。
なお、Windows7 なので Windows8 独自のタッチ機能は使えなくなります。
書込番号:16408090
C:\eSupportの中にX202E用のカスタムソフトやドライバは入ってます。
多分、ピュアなWindows8 にこのエントリのソフトを 一定の方法で適用すると製品版のX202Eができあがるように思います。
ファイル名やフォルダ名から推測するとタッチパッドドライバのようにWin7_Win8両対応のように見えるようなものもありますが、他は分かりません。
タッチパネルドライバは独立したエントリはないように見えます。 細かくはメーカの解説書が入ってる訳でないので分かりません。
私は、X202を Win7に落として使うのが面白いとは思えませんが、実際は、ご自分でお求めになって遊んでみるしかないでしょう。
書込番号:16408586
返信してくださった方々ありがとうございました。
うーんちょっと難しいようですね。
書込番号:16412236
Haswell待ちの予定だったのですが、あまりに安くなってたので買ってしまいました。
値段よりずっと高級感があって満足してます。
ただ、やっぱり電池は持ちません。4時間半がやっとかな... という事で家の中では今までのノートのように電源コンセントにつないで使っています。
これってバッテリーにはやっぱり良くないのでしょうか? この機種は、どう使うのがバッテリーが劣化しにくいのでしょう?
家のVAIOノートは ACコンセントに繋ぎっぱなしで 7年目ですが、今でもバッテリーだけで 1時間以上使えます。この位の劣化ならOKですが、 VAIOのバッテリーが特別なのでしょうか? どれも、そんなものですか?
電池は電池切れ状態だと劣化しやすく、充電されていた方が長持ちするので、
一般論としては電池切れの心配がないACアダプタに繋いでおいた方が長持ちすると思います。
まぁ過充電も良くないのですが、普通なら当然そういうのは防止しているでしょう。
書込番号:16395827
ノートの場合バッテリを装着して使うのが普通。
ACに繋いだままで良いですよ。
書込番号:16395926
そうですよね、普段使いをするとあっというまに電池がなくなるので、ACにつながないと一日最低一回は充電しないといけなくなるので、逆に規定の充電使用量を使い切って劣化を早めるかもしれませんね。300回位でしょうか?
以前、松下が80%までに充電を留めるいたわり充電を売りにしてたことがあり、最近はレノボが同じことをしてるのでちょっと気になりますが。
今まで通り、家ではACアダプタにつないで使うことにします。たいていの人がきっとそうね?
書込番号:16396136
確かに80%ぐらいで止める「いたわり充電」機能はよくありますね。
通常50〜80%ぐらいの範囲なら理想的な可逆の化学反応の放電や充電が出来るのですが、
多すぎたり少なすぎると理想的な化学反応を起こせない、つまり、電池が劣化していきます。
ただ先程も書きましたが余程の過充電は防止されているはずなので、充電で大きく劣化することはないと思います。
それよりも、極端に電池残量が少なくなることの方が影響が大きい筈です。
ただ、僕は出来るだけACアダプタを用いますが、多くの人がノートPCで常時ACアダプタで使ってるかどうかはわからないです。
もしかすると、継ぎ足し充電より使いきってから充電する方がいいと勘違いしてる人も多いかもしれません。
書込番号:16396359
え? それって間違いではないでしょ?
操作マニュアルに、それ明記して推奨してるメーカもあります(たとえばキヤノンと富士とニコンのデジカメ)。
実際に、私は、そういう使い方してて、継ぎ足しで気楽に使ってる友人などより 同じ機種でも 数倍電池持ってますよ。携帯、デジカメ、MP3プレーヤとかみなそうです。 5年位はリチウムの劣化をほとんど感じないで平気で使えます。 機器の陳腐化の方が早い位。
ただ、完全に電源オフができない iPodはどうやってもだめですね。2-3年で劣化してしまいます。
上にあげた VAIOノートも劣化がない訳ではなく、購入当初は3時間は使えたのが、今は 1時間+です。
ノートPCは、デジカメや携帯などよりはるかに消費電力が大きいので、同じ使い方は難しいです. AC必須になってしまいますね。
書込番号:16396448
深く考える必要はありませんよACに繋いで使ってくださいな。
いろいろありますが、今時の充電は高度な制御が入ってるのでそれほど神経質になる必要は無いですよ。
書込番号:16396508
ちょっと言葉足らずでした。
上記はリチウムイオン電池の話です。
従来のニッケル水素電池などでは継ぎ足しによって一時的に起電力が低下することもありますが、継ぎ足しがダメなのは古い電池の話で、
流行りのエネループとか最近の電池は継ぎ足し充電に対応するよう改善されてますから大丈夫です。
書込番号:16396558
リチウムなら継ぎ足しでメモリー効果がないのは事実だが、劣化に関しては、本当は、そうでもないんだよ。そこは分けて把握しとかないと間違う。
使い切って充電をくりかえすのが一番リチウム電池の美味しい部分を使い尽くせる。スレ主のデジカメのマニュアルにある通りだ。
デモッテ、このノートの電源部が対策済みかどうかも実際は分からないだろう。安いから手抜きの可能性もある。そこをそうだから安心と言い切るのは、無責任な放言だ。
結局は、細かい事を気にせず適当に使えと言ってるだけだな。
信用出来るとしたら、このノートの本当のユーザーで購入後ほぼacに繋ぎっぱなしの人が今どの程度劣化してるかどうかの報告だけだ。それでもバッテリーでいまも4ー5時間は使えるなら、繋ぎっぱなしでもほぼokと言えるだろう。
書込番号:16396663
今年発売「2013/3」のノートでその結果が得られる時、既に遅しって事にはならない?
その事も踏まえて気にせずに使えばって事なんですが・・・
書込番号:16396834
同形でCore i3モデルは去年の秋だ。その利用者情報なら十分に参考にできるだろう。
書込番号:16396876
やってくれるひとは居るの?
2台同じ事ノートパソコンを購入。
1台はACに繋ぎっぱなしでルーズに使用。
もう1台はバッテリー管理を行って劣化を最小限に食い止める。
2台のバッテリーの劣化具合を2〜3年に渡り計測、記録。
それをここに定期的に記載?
で、3年後に詳細なデーターが
普通にACに繋いで使ったら良いと思いますが?
書込番号:16396949 スマートフォンサイトからの書き込み
無責任な放言の次は、妄言か!あほくさい! バッテリを真剣に考えて相談してるスレヌシに、適当な受け答えしてるレスしてるのがバレバレじゃん。
リチウムイオン電池ってさ、なんも対策もしてないで満充電で劣化って数か月もあれば十分なんよ! 半年つなぎっぱなしで、ACアダプタでほぼ使って、初期状態で4-5時間持ってたものが、1-2時間になってれば、対策はほぼないと考えてよい。
初期のころのリチウムバッテリー採用のノートとか2−3か月で完全にだめになったとかあったな。富士通の1kg位のノート。 当時は、満充電での放置も、逆に完全空での放置の危険性も一般には知られてなかった。
メモリ効果がないという一点で、もうなんも気にしなくて使えるお気楽電池だ宣伝されてた時期もあったから、今でも信じてるのが多い。
書込番号:16397070
出来ない検証を言ってるんだから
適当はお互い様。
書込番号:16397204 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり関係ないけど、リチウム電池を使い切ってから充電するのは痛めますよ。
他にも書いてる人いるけど、空の状態が一番良くなく、次いでフル充電状態が良くないので。
50%から80%あたりで継ぎ足し充電するのが一番よく持ちます。
ただこの機種の場合は残念ながらイタワリのような機能がないようなので、
通常はやはりACに繋ぎっぱなしでフル充電かつ通電状態にしておくのがベストでしょうね。
書込番号:16397229 スマートフォンサイトからの書き込み
この書き込みをみて再度 スマートバッテリ(フリーソフト)の設定をしていました。
基本的にバッテリの性質については D.J.K さんの意見と同じです。
最近この手のことで少々驚いたことがあり、それというのも今年3月ごろ、リースアップのレッツノートCF-W7(17800円)を買いましたが、中古にしては、バッテリがへたっていなくてバッテリリフレッシュしても劣化7%でした。たぶん、机でデフォルトのいたわり充電の設定のまま使われていたのでしょう。
国内メーカーのそういう機能は海外メーカーのものはあまり対応していないようですね。
そこで、SmartBattery ですが、設定しても、動作していることが確認できないようですが、表示そのものまでごまかされてしまうため、動作しないと思いがちです。 使い方は、SmartBatteryを設定してから、Windowsの電源オプション詳細で、バッテリ切れ時に休止状態の設定をし、一度ACを外して、つけっぱなしにし、一晩おくとバッテリ切れで、休止しているはずです。朝、ACをつけて休止の再開をすると、バッテリ状態が、バッテリ切れ状態ではなく、たとえばすでに50%ぐらいに水増しされているはずです。これで、水増ししたまま100%になり、実質75%か50%のまま、ACアダプタで利用することができると思います。
ただし、外出するなどで、バッテリをフル充電したい場合は、再び、バッテリ低下させないといけないので、それがバッテリにはよくない行為ではあるんですが
書込番号:16397489
スレ主です、
さいしょ 解決済にした時は、良かった安心と思いましたが、クアドさんのご指摘もなるほどと思います。
結局、何がなんだかわからなくなってしまいました。
D.J.Kさん
これって、私の使ってるデジカメの手引き書には 使い切って充電するのが良い、充電する時は、カメラを使う前にやると書いてある(キヤノンのイクシ他)のですが、それが間違いということですか? できれば、理由を書いて頂けると助かります。
『お願い』
後、本機か 本機の前モデルのユーザの方で、ACアダプタで基本使ってるという方はいますか? 繋ぎっぱなしでバッテリーが劣化してしまったとか経験のある人いますか? 情報をお願いします。
書込番号:16397672
スレ主です、
このノートの電源管理はまだ良く分かりませんが、バッテリーが97-100%の状態で ACアダプタにつなぐと、追加充電しない機能はついてるみたいです(タスクバーにそういうメッセージが出ます)。
80%で止めてくれる訳ではないので、それが安心機能かどうかは分かりません。
使い始めてまだ2日目なので、分からない事だらけですね。バッテリーについても価格.comは、相反する色んな意見があるので、どれが正しいのか私には判断がつきません。
ごめんなさい。
それから、
D.J.Kさん
白い三角印さん
バッテリーを使い切るというのは、デジカメでもノートPCでも、その機器を動かすだけ電力が残ってないだけで バッテリーが完全に空という状態ではないですよね。
LEDランプなら何時間も点灯できるほどの電力はどれも残ってます。
私は、そのように考えて デジカメメーカが書いてる事を信じてそれに従っていました。よろしければ、
”使い切ってから充電が良くない”
という理由を教えて頂けませんか? 解説サイト等でも結構です。
今まで信じてた事と真逆なので、私の知識を訂正しておきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:16398728
ここの書き込みにしてもネットの情報にしてもあまり真実がないことが多いので、結局はご自身の判断によりことだという前置きをしますが、
それから、ソースを出せというなら、まず自分からソースを出しましょう。
まずたぶん勘違いされているようなので、リチウムとニッケルでは真逆です。
カメラメーカーはよくわかりませんが、一部ニッケルを使われているのかもしれません。本ノートPCについてはリチウムです。
さて説明しますが、
バッテリに関しては、最近見かけなくなったのですが、ニッケルの場合と性質が真逆になります。自分としてはノートパソコンよりも、ビデオカメラがニッケルからリチウムに変換時期も使っていまして、
ニッケルの場合は使い切ってから充電があたり前でした。 そのころのSonyのハンディカムの充電器は、継ぎ足し充電も可能でしたが、リフレッシュ充電機能があり、一度すべて放電してから充電をするスイッチがありました。 このことからもニッケルは完全放電から充電したほうがよいのは間違いないと考えています。
実際にバッテリのもちが悪くなってきたときにリフレッシュ充電すると少しもちがよくなったような記憶があります。
その後でてきたのがリチウム電池です。ニッケルのデカさに比べてこんな小さいのかということでしたが、こちらは、なにやら継ぎ足し充電もOKで、逆に使い切ってはよくないというふれこみでした。
ネット上のソースとして比較的信憑性の高そうなもの
劣化の要因はサイクルの他に、ほぼ満充電状態での長期保存という条件が加わります。この保存は温度条件によっては大きな劣化をもたらします。パソコンでも、多くのユーザはACアダプターで使用する際も電池パックは接続したままで、
電池パックは常に満充電状態になることになります。
http://www.baysun.net/ionbattery_story/lithium13.html#story13
ペンタックスの見解
http://www.excite.co.jp/News/bit/E1273661830102.html
書込番号:16398920
ミニックスさん
どんな使い方をしてるのでしょうか?
1、家の中でほぼ固定。
2、家の中で使用するが、各部屋で使う。家庭内モバイル。
3、毎日持ち出し。外出先にはACが無いのでバッテリ駆動。
書込番号:16398956
理由が聞きたいなら、根拠だせと脅しておいて、
へ? ふれこみでした? それが根拠か?
しかも、そこのペンタの見解って、ペンタックスそのもののリンクですらないじゃん。 伝聞の伝聞を根拠って出すか?
前半のセルバランスのズレのサイトはまともだ、実は劣化の原因の多くはそこがベースになってる。自分で、ソースを提示したのに、内容は理解してないだろう? 理解してたら使い切って充電が悪いなんて出てこないから。
アップルの見解
メンテのためには、完全に充電した後、バッテリーを使い切れと明言してある。
http://www.apple.com/jp/batteries/ipad.html
iPadを定期的に使う
リチウムベースのバッテリーを適切にメンテナンスするには、バッテリー内の電子を時々動かすことが重要です。毎月最低でも1回は充電/放電サイクルを完了する(完全に充電した後、バッテリーを使い切る)ようにしてください。
満充電放置、完全空で放置がダメなのも、電荷の移動が長期間ないと劣化すると、セルバランスがくずれると、そこから来てるんだよ。
使い切って充電を定期的にメンテナンス的に行うのは、崩れたセルバランスを戻すから、逆に良いことなのですよ。
そうでないなら、天下のAppleさんは大嘘つきなんだろうね。
という事で、スレ主さんは、ACアダプタに繋ぎっぱなしにして使うなら、数週間に一回は電池だけで使い切る日を作る方が良いかもね、
という事で早速、おいらも 今日はノートの電池をリフレッシュしてみよう。
書込番号:16399005
このノートPCの 500GB HDの区画は下記のように 7つに細分されていました(ベーシックGPT 総量 465.7GB)。
隠し区画が 5つ!。
1. * 300MB (システム:回復パーティション)
2. * 900MB 不明
3. * 120MB 不明 (EFIシステム)
4. C: 186G (システム Win8)
5. D: 258G
6. * 20G 不明 (システムリカバリー区画か?)
7. * 70MB
うち、システムは 1,4です。
1は 300MBなので回復パーティションでしょう。
3の 120MBの領域は、自分で EFIインストールしたときもできました。役目は良くわかりませんが...
6は 20Gもあるので、ハードディスクからのリカバリ領域かなとも想像してます。
2の 900MB が不明です。
2,3,6はいずれも100%使用済になっています。
各区画はどういう意味があるのでしょうか? 知ってる人いますか?
2.はMSRパーティションかな。
こちらも参考にしてください。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh824839.aspx
書込番号:16381734
MSR MSR(Microsoft予約パーティション)は 128MBと書いてあるので、900MBだとちょっと大きすぎですね。
EaseUs ToDo Backupは、システムイメージ作成時 1 と 4だけを対象にしたようです。
教えてもらったサイトにある 推奨される UEFI/GPTドライブパーティションの図に Dドライブを追加したようなイメージですかねぇ...
書込番号:16381826
win8
右下にカーソル持って行ってコントロールパネル→システムとセキュリティ
→ハードディスク パーティションの作成とフォーマット
これでwin7のディスクの管理と同じ画面が見えます
そっちのほうが多分もうちょっと詳しく説明がついてるとおもいますけど
書込番号:16381843
>2,3,6はいずれも100%使用済になっています…
これは、それぞれの容量を予約していると考えて下さい。
たとえば、6 であれば、20GB 確保されていますが、実際の使用は 6 〜 7GB 程度で、残りの 13GB 〜 14GB は空いています。
書込番号:16382268
これって、どうやって確認するのですか?
書込番号:16382906
4 、5( NTFS フォーマット )以外は Winsows8 から確認出来ないと思います。
わたしは、こちらの機種の i3 モデルで、Windows8 の USB 回復ドライブ( 16GB ○ ← 8GB × )を作成しましたが、約 6 〜 7GB 使用、残り 7 〜 8GB( FAT32 フォーマットなので確認できる )だったと思います。
もし、圧縮されているのであれば、わたしの勘違いになります。
その場合は、申し訳ありません。
書込番号:16383047
まだ一部すっきりしないところがありますが、おそらく、図のイメージに データ用の区画を追加した形式だと思います。 つまり、MS推奨の区画がきってあるのでしょうね。
書込番号:16394696
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
