ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317 [スチールグレー]
10点マルチタッチ対応の11.6型ノートPC
ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317 [スチールグレー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月上旬
ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317 [スチールグレー] のクチコミ掲示板
(330件)このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 11 | 8 | 2024年10月2日 10:39 | |
| 5 | 6 | 2016年12月9日 17:59 | |
| 1 | 7 | 2016年11月27日 18:17 | |
| 20 | 31 | 2016年11月17日 08:01 | |
| 2 | 8 | 2016年5月11日 00:16 | |
| 2 | 9 | 2014年5月16日 13:20 |
ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E
ソケット BGA 1023との事ですが分解しCPU交換したいと考えております。
どのCPU選んで良いのか分かりませんがオススメありますか?
現時点ではモッサリしており用途はHD動画鑑賞程度です。
HDDはSSDに交換済、メモリも交換済です。
https://www.cpu-monkey.com/ja/cpu_socket-bga_1023
BGAとは、簡単に言えば、CPUがハンダ付けされていると言うことです。
交換が全く不可能ということではありませんが。個人ではハードルが高すぎます。私なら、新品ノートPCが買えるくらいは費用請求するところです。
書込番号:25911099
CPUの換装は無理ですね。
以下Yahoo!知恵袋参照。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11110569931
書込番号:25911124
ハンダが付いてるのは無理ですね。
まだまだ強化をやれる部分があるかもしれませんので調べてみます!
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25911129
ヒートガン ハンダ吸い取り その他諸々と機材購入するなら大人しく買いなおしですか?(笑)
上手く交換しても起動するやら…
破壊覚悟なら止めません
分解などは自分もしますけど覚悟の上です
書込番号:25911143 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ増設は勘違いしておりました。
このPCで出来る事はSSD交換位ですよねー(´・ω・`;)
書込番号:25911145
解決済みでしたね
後、使わないアプリ等も削除すると多少は軽くなります
書込番号:25911147 スマートフォンサイトからの書き込み
Intel Core i5-3317U CPUスコア2016。
10年前&10世代前のノートでは、出来ることはもうありません。このノートに金と時間を投資するよりは、新しいPCを買うべきかと思います。
>HP 14 Ryzen 5 7530U・16GBメモリ・512GB SSD
https://kakaku.com/item/K0001543297
このへんの7万円のPCでも、8倍の性能。
書込番号:25911173
もうやれることはないです。
セキュリティ的にも怪しいので新しいPC買いましょう。
書込番号:25911688
もう一度経過を詳細に記入で、ご相談します。
ASUS X202e のノートパソコンです。この度「キーボード」の全てが書き込み不良になり、試しに外付のキーボードでテストした結果OKだったので、交換キーボードを購入して交換しました。
結果良好です、が無線ランが右下の表示に赤い×が表示です。無線ルータからの無線受信はNOです。但し有線を接続したらOKです。またUSB接続の「モバイルルータ」もOKです。
その結果色々点検した所、バッテリーの左上に設置してる「無線LANモジュール」の黒いケーブルの接続金具と取り付けネジの頭と干渉してました。これがショートして不能かな思います?
が、現在考えられる現象です。
こう言う現象等で無線ランが接続出来ない現象での解決策などをアドバイス等を宜しくお願いします。またその無線LANモジュールの型式を教えて欲しく(購入先)も併せてご指導お願いします。
同じ型番のPCでもグレードや発売時期によってモジュールが変更されていることがあるから実機で調べるしかない。
無線LANモジュールはシールにメーカー/型番が書いてあることが多い。なければデバイスマネージャで調べる。
書込番号:20437915
壊れていると思われるモジュールは外したほうがいいでしょう。ただ、端子が電源回路に接触していた場合は、電源回路の故障もありえます。
また、4年目ともなると故障率も高くなってくるので買い替えたほうが結果的には安くつくかもしれません。
なお、カードを交換した人もいます。
http://konozama.jp/amazon_devil/2015/12/x202e-ct3317intel-dual-band-wireless-ac-726011ac.html
購入先は、Amazon・ドスパラあたりです。
書込番号:20437942
USB子機でだいようするか?
ありりん00615さんが紹介されているように無線LANカードを交換するか?ですね。
黒とグレーのケーブルは無線アンテナです、そっと上に引っ張ると外れます。
ちなみに私も別のPCで無線LANカードをAC7260に交換しましたが、結果は快適です。
現状はアマゾンで3千円以下ですからUSB子機とほぼ同額ですね。
書込番号:20438179
>キハ65さん
>ありりん00615さん
>CrazyCrazyさん
>Hippo-cratesさん
色々と親切に教えて頂き感謝です。初めはUSBとはピント来なかったですが。思い出しましたUSBで接続して
無線ランでしたね・・・・昔に使った経験が有り・・・それで調べたら机の中から出て来ました。ドライブをインストールして接続
でインターネットが繋がりました。有難うございました。
無線モジュールの件は以後考えて見ます。 ほんとに助かりました。
書込番号:20438488
X203e の機種です。キーボードでの書き込み不良で、キーボードを交換しました。交換は少し難しかったが、何とか交換も終わりました。
色々テストの結果書き込み等は問題無く出来るのは確認でヤレヤレって事です。
が!インターネットが有線ではOKですが、無線(Wi-Fi)が繋がりません、それでウインドーズ➡ネットワーク接続で確認したら「ワイヤレス接続」マークが無くなっています。色々チェックしましたが、それ以上解決策が分かりません。 確認すべき、設定すべき事等を教えて頂きたくお願いします。
もう一度分解しminiPCIeに刺さっている無線LANモジュールをチェック。
書込番号:20432723
もう一度ばらして配線(線材だったりフィルム状だったり)が、外れていないか接触不良を起こしていないかを確認した方がいいでしょう。
場合によっては静電気等で無線LANモジュールが破損している可能性もあります。
配線の確認でだめなら修理に出したほうが懸命かもしれません。
書込番号:20432724
早速有難うございます。
キーボード交換時に「それを」外しました、その時に右側のケーブルが外れて、差し込みみたいだったので「差し込んで」復旧しました。それが原因箇所でしょう。 処置方法有りますか? 宜しくお願いします。
書込番号:20432751
無線LANモジュールから、アンテナケーブルを外して、無線LANが切れるのは当然でしょう。
元あるところへ差し込んで復旧したのが、当然の処置方法でしょう。
書込番号:20432787
それでも復旧しないのであれば、ケーブルが外れた際に内部で配線が切れた可能性がありますが。
一応もう一度挿し直してみましょう。
書込番号:20432824
有難うございます。良く確認したら「黒線」が外れたので、差し込んだのですが・・・確認したらこの黒線のコネクターの金色金具とこの無線機器を固定してるボルトと干渉しているようです。再度引き抜いて干渉を無いように差し込みしましたが・・・駄目(赤×表示)です。干渉でショートしたのでしょうか?
この機器のみの販売はしていますか?
書込番号:20432889
ASUS X202E の機種です。長く愛用してて、この度HDDから異音が発生して停止した用で(以後起動ぢても同様な異音で)困っています。 新しくHDDを購入して、インストールと思いましたが・・その手順が良くわかりません。で以前に、バックアップとかイカバリーディスク等は取っていません。 このような場合の新規HDDを購入した場合の「インストール」等の要領を教えて頂けたらと思います。是非宜しくお願いします。
余分なソフトが含まれないWindows10をクリーンインストールする方法をお勧めします。
ここからツールをダウンロードしてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:20363031
HDDの交換はPCの底面を外して、HDDを取り出すことが必要です。価格COMに記事が有りました。
>ASUS「VivoBook X202E」のストレージをHDDからSSDに換装してみた
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1074/
HDDへはBacktrackerによる初期化するか、クローンソフトによるクローンディスクの作成して交換する2とおりの方法が有ります。
Backtrackerは、下記サイトを参照して下さい。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1008640/
クローンソフトは、AOMEI Backupper、EaseUS Todo Backupがあります。この場合、外付けHDDケースが必要です。
上記で書いた方法は、HDDの損傷で失敗する可能性があります。その場合は、
Backtrackerによるリカバリーメディアの作成、クローンソフトによるクローンディスクの作成は多分失敗すると思われますので、Windows 10を新規購入してHDD交換後クリーンインストールする。
またはWindows 10に一度でもアップグレードしていたら、下記サイトからWindows 10をダウンロードしてクリーンインストールし、電話認証。
書込番号:20363046
Windowsが正常に起動/動作するならCrystalDiskInfoをインストールしてHDDの状態をチェック。
CrystalDiskInfo http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
この結果次第で対応策が変わる。
と平然と書いているが、なぜ取らないの? Windowsが正常に機能するならなぜ今からでも取ろうとしないの?
リカバリディスクやバックアップは今回のようなHDDトラブルが起きた時には必須なもの、これがなければメーカーサポートの修理扱いになり、購入した時の価格と同程度の費用がかかることもある(古い機種だと断られることもある)。
書込番号:20363535
もし、既にWin10にアップしてたなら、HDD交換してクリーンインストールで救えます。
そうでなく、Win8.0のリカバリーバックアップがないなら、HDDを交換しても、自力で元には戻せません。
Win10の認証もできないでしょう。
その場合は、メーカ有償修理ですが、買い替えた方が安い可能性があります。
なお、X202Eの底ぶたは、20ヶ所ほどの爪と、数箇所のネジで固定されています。
分解の難易度は中級でしょう。初めてなら難儀するでしょう。
このモデルを以前持っていましたが、クローンツールには、当時のAomei, EaseUseは使えませんでした。
最新版は分かりません。
有償のEaseUse Workstation, TrueImage2014は成功しました。
また、内部のOS構成が途中で変わっており、BackTrackerでやるのは後期モデル。前半はUSB回復ドライブを標準機能で使います。
書込番号:20363886
>kannsaidasuさん
別にPCをお持ちであれば下記URLからWindows8.1のインストールメディア作成ツールを落として
DVD(選択肢で出るisoの方)かUSB(フラッシュメモリの方)に作成してください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8
お使いの機種はデジタルライセンスなので認証は自動です。
なお、付属ソフトなどは全部消えてしまう(入っていない)ため完全には元に戻せません。
リカバリーの方法などは調べてください。では健闘を祈ります。
書込番号:20365615
…てよく読むとまだそのPC動いてるんですかね?
だったら、システムイメージの作成をすればいいのでは?win8.1だと↓な感じでDVDに作ればいい。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=015953
まぁHDDがダメになっててデータが破損してる可能性もあるのでダメだったら
上で書いたMSのツールでインストールディスクを作成してください。
状況が分かりませんので現時点で私から言えることは以上です。
書込番号:20365623
沢山の貴重なアドバイスを有難うございます。このメッセージは別のPCから投稿しています。
該当PCは、HDDは不能にて取り外して、昨日新たなHDDを取り付けて電源を入れましたが「SICS・・・」の添付の表示が出ました。
今後の参考になればと思います。
以後の良きアドバイスを宜しくお願いします。また当PC用に外付のDVDも装備していますので役に立てばと思います。
書込番号:20366198
聞かれる前に補足しとこう。。
システムイメージを使って復元するには別途「回復ディスク」が必要となります。
回復ディスクの作成例は以下の通りです(NECさん感謝)。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015936
回復ディスク⇒修復プログラムの起動に必要
修復ディスク⇒HDD・SSDへ書き込むためのシステムイメージ(あなたのwindows環境を保存したもの)
どちらも必要です。
USBはそれぞれ別で用意しないと確か上書きして消してしまうのでDVDがいいと思います。
現在の使用容量によりますが回復ディスクがCD-R1枚、システムイメージがDVD-R2〜4枚で
自分は作ってますね。回復ディスクはDVD-Rでもいいですが容量が余ってもったいないかな、と。
もし、回復ディスクをDVDで作るのであればMSのWindows8.1ディスクを作成したほうがお得です。
なぜなら、そちらも回復ディスクとして使えるのでついでにOSインストールディスクにもなって便利…かも。
…無駄に3レスも消費してしまってすみません。。まぁそんな感じです。
書込番号:20366289
あ、間に合ってなかった(笑)
多分起動ディスク(回復ディスク)作ってませんよね?
書込番号:20366292
Bootのタブのとこのブート順を変える。
USBならUSBを起動順の上にする。
…そうか、DVDドライブを持っていないということも考えられるのか。。
それはそうとwindows8.1のインストールメディアは作成できたんでしょうか?
書込番号:20366317
DVD持ってると書いてありましたね、失礼。
ならDVDをつないで電源を入れる。F2(?自信ない)連打。
Bootの項目でDVDドライブを一番上にする。
Windows8なのでSecureBootがオンになっていることを確認と、
DVDを読み込まないならドライブ自体を認識していないので
DVDは補助電源も接続(2本に分かれているケーブルを接続)。
本ケーブルはUSB3.0ではなく2.0に差す。
それでもダメなら
そのBIOS画面のどこかにあるSecureBootをオン(Win8に必須なため多分なってるとは思います)、
UEFIをオン(CSMになっていたら変える)、よくわからなければデフォルト値をロードする。
保存して終了。…で無理ですかね
書込番号:20366345
有難うございます。
現在 18.1のインストールメディアの作成中ですが、完了すれば次に挑戦してみます。
今後とも宜しくご指導の程お願いいたします。
書込番号:20366572
色々と有難うございます。
「回復ディスク」をUSBに保存が完了しました。そのUSBからDVDに書き込みが、うまく出来ません、良い書き込み方法を教えて欲しくお願いします。
書込番号:20366884
>現在 8.1のインストールメディアの作成中
これが完了しているならそのディスクだけでインストールできます。
作ろうとしているのが回復ディスクなのかWindows8.1インストールメディアなのか
曖昧なのでどちらかわかりませんが、
kannsaidasuさんの場合、HDDがすでに飛んでいる様なので回復ディスクだけを作っても
元になるシステムイメージがありません。
最初と言ってることが違いますが、すみません、
回復ディスクとシステムイメージのセットは今回は無しで。
からWindows8.1インストールメディアを作成してください。
今その途中(isoをUSBに作成した?)なのかとな推測していますが
・「isoファイル」を選択した場合(後にDVDに焼きます)
できたisoを右クリックし「ディスクイメージの書き込み」でできます。
…通常は自動で書き込みソフトが起動したような。。
ちなみにisoファイルはドラッグして焼いてもダメです。
・USBフラッシュドライブの作成を選んだ場合
USBメモリーのままで機能します。DVDに書き込む必要はありません。
インストール作業はBIOS変更せずとも基本的にはDVD(orUSBメモリー)を接続し電源投入時に
起動ドライブを選択すればできます。BIOS変更は保険的なもの。。
キー入力についてはうちにあるASUSのノートのBIOSはF2、起動ドライブ選択はEscでしたがその辺も参考に。
要はメディア接続して電源入れてEsc連打で出てくる選択肢からメディア(DVDorUSB)選んで…です。
まぁ私はメーカーサポートではないのであとは調べて頑張ってください。
インストールメディアさえできればきっとできますよ。
書込番号:20366988
色々有難うございます。8.1インストール無事終わり、X202eにインストールしたUSBを挿入後?電源ONと同時「Esc」を連打で
Windowsゴロの表示で・・(嬉しいって気持ち」で・・・Windows8「今すぐインストール」と表示まで進みました。
以後はUSBをDVDに焼き付けてからの様ですね。それでUSBノファイルを「ISO]ファイルに変換方法が分からなくて困っています。
USB(ISOファイル)?DVDの方法を宜しくお願いします。
「今すぐインストール」まで進んだ写真を添付します。
書込番号:20367444
ごめんなさい・・私のチェックミスで「ISO」にチェック入れて無かったです。再度Windows8.1からインストールを行います。
書込番号:20367483
色々と有難うございます。
necでのインストールして「一つはESD-USBと2つめは Windows ISO」USBに保存してISOをDVDに書き込みしました。
普通にインストールしたESD-USBを差し込んで電源ONでEscを連打で写真3枚まで進みました・・・・以後色々挑戦しましたが駄目で外付けDVDでも!それ以上は進みません・・・これも私の技量不足ですが・・・・・でもここまで進んだ進行には感謝してます。
でも、もう一度これから先も挑戦したく思います、良ければ以降のやるべき事をご指導願えれば幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:20369538
多分ですけど、UEFIかSecureBootが有効になっていないのでは?
BIOSで確認してください。
組み合わせは
UEFIオン、SecureBootオン、CSMオフ(レガシーモード)*⇒Windows8・8.1用(一応Windows10も可)
UEFIオフ、SecureBootオフ、CSMオン(レガシーモード)*⇒Windows7・10用
あとはUSBレガシーサポートだったかも一応オフにして試してください。
*CSMは項目がないBIOSもあります。その場合はSecureBootと連動します(たぶん)。
あとは起動ドライブ選択時にUEFIとついている方のDVDドライブ又はUSBメモリーを選択してください。
こちらもついてない場合もあります(つく場合はそれぞれ2つ選択肢が出てくる)。
書込番号:20371122
しまった。上記と
UEFIオン、SecureBootオフ、CSMオン(レガシーモード)*⇒Windows7・10用
の組み合わせもあったか。UEFIはよほどのことがない限りオンでいいはず。。
書込番号:20371251
いつの間にか8.1にバージョンアップされていて、リカバリしようとしたらエラーが出ました。
backtrackerからリカバリができるとの書き込みを見てインストールしたのですが、ソフトを起動しようとすると、『backtrackerは動作を停止しました。』と表示され、起動ができません。
イコール、リカバリができずに困っています。
現在64bitの8.1ですが、64版のソフトで起動できないため、32版でも試しましたが結果は同じです。
どうすれば起動できるのでしょうか。
ASUSのサポートからは返事が来ません・・・よろしくお願いします。
該当機種のダウンロードページにBacktrackerが無い場合、その機種でBacktrackerはサポートされていない。
http://www.asus.com/jp/Notebooks/ASUS_VivoBook_X202E/HelpDesk_Download/
Win8.1の環境をバックアップしたいならフリーソフトを使えばいい。
AOMEI Backupper http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
書込番号:19360435
実機ユーザです。
X202Eではbackrackerは未サポートなので正しくは動きません。
既に8.1にアップされてるなら、HDDからのリカバリーは無理です。工場出荷状態に戻すには、USB回復ドライブが必要ですが、事前に作ってないなら駄目。
裏技的なものがあるかは分かりませんが、
確実に戻すのはメーカーさん修理でしょうね。
有償修理なら新品買ったほうが安いメーカーさんは多いですが、Asusは,1-2万円とリーゾナブルな値段だったと思いますが、要確認。
個人的には、8.1用ドライバもX202Eサイトに完備されてるので、ドライバ入れて8.1で使い続けるのが得策と思いますよ。
https://www.asus.com/jp/Notebooks/ASUS_VivoBook_X202E/HelpDesk_Download/
もし、譲渡するとかなら、プロファイルを消した位だと個人情報が完全に消えてない可能性はありますので注意。
書込番号:19360506
もう解決されていると思いますが
X202Eはi3モデルとi5モデルの2台使ってます。ほかにX301とN56も所有していますが4台とも問題なくbacktrackerで
バックアップを取ってリカバリも問題なくできています、起動に失敗した時はも一度ダウンロードしてインストールし直してください、
何故か分かりませんが他の機種で問題なく起動できたインストールプログラムでも他では起動できなかったりして、
同じファイルをダウンロードし直すと問題なく起動してくれたりしました。
あと、8.1→8へはチャーム→設定→一番下のPC設定の変更→保守と管理→
回復→全てを削除してWindowsを再インストールする
で簡単に購入時の状態にリストア出来ますよ。
書込番号:19848577
追加ですが
Win10 でも
設定→更新とセキュリティ→回復→このPCを初期状態に戻す
の開始→出荷時の状態に戻す
でリカバリが開始され購入時の状態の戻ります。
書込番号:19856823
工場出荷状態にもどしたいです
x202eなのにasusのノートパソコンを使ってくださいといわれても…意味がわかりません
書込番号:19861643 スマートフォンサイトからの書き込み
↑できませんでした。
書込番号:19861663 スマートフォンサイトからの書き込み
長期間お返事できずにすいません。
最終的に解決できませんでしたので、一旦すべて削除して普通に7をインストールしました。
ドライバは調べてかき集めてきました。
特に問題なく動いています。
その状態で起動ディスクも作成しました。
しかし、最近になって、たまたまヤフオクで中古の202Eを購入し、前述した起動ディスクを読み込ませてみたところ使用できませんでした。
同じく、ヤフオクの202Eで正式に作った起動ディスクも私が当初購入した202Eではエラーを吐きました。
ロットによって仕様が若干違うのかもしれません。
yoeさんの情報通りリストアを試みたのですが、それもできませんでした。
とりあえず正常に動くようになりましたので、バックトラッカーは結局未使用でした。
まだ質問されている方がいらっしゃいますので、とりあえずスレを閉じるのは待ちますね。
書込番号:19864502
このPCのユーザーです。
タッチパネルはやはり使いにくいので、基本的にUSBマウス・タッチパネル一緒に使用しています。
ネットの閲覧は問題ないのですが、エクセル内の入力やインストールしたソフトの動作が
遅くて困っています。
ONE DRIVEも使用しているのですが、動作が遅く、フリーズが多いです。
スペックは良い方だと思って購入したのですが
これは、タッチパネルが付いているせいなのかな?と最近思っているのですが
皆さんのコメントを見ると、サクサク動いているという方もいるので。
何か改善方法などありましたら教えていただけますか?
Office2013のアニメーションを無効にして下さい。
>Office アニメーションを無効にする
http://office.microsoft.com/ja-jp/help/HA103983549.aspx
書込番号:17405848
>インストールしたソフトの動作が遅くて困っています。
サブのまたサブの位置づけですが、同じ機種を8.1で 使ってます。8.0の時から、特にそういう事を感じたことはないですよ。
爆速ではないけど、Core i5 1.7Ghz + 2.5inch HDD 相当の速度は感じます。
(敢えて書けば、スリープから復帰直後のエクスプローラアクセスが遅い時がある位ですか。これは、Win8.x共通だと思ってます。)
この機種でExcelは使ってませんが、標準で入ってるKingSoftのWordでも同様でしょうか?
電源管理をHigh Performanceにすれば、処理は軽くなると思いますが、僕の使い方だと、省電力モードでも特にひっかかりは感じません。
ただし、AS ISでは使ってなくて、不要なサービスを止めるとか、常駐物を減らすとか、軽いチューニングは自然にしてます。
OneDriveの同期は有効にしてますが、ハングはしません。
PCのシステム状態は、ユーザのカスタマイズで大きく変わるので、その影響もあるかも知れません。
USBマウスのユーティリティが悪さしてるとか?
原因不明の時は、リカバリーするのが一番手っ取り速いです。リカバリーしても、ひっかかるのであれば、ハードの不具合の可能性もあるでしょう。
過去ログで排気ファンが実は回ってなかったとか、不良だったというのは2件見たことがあります。
書込番号:17405960
One Driveが遅いってなんだろ?
セキュリティソフトかなぁ?
書込番号:17406146
同時に稼動するソフトを減らすことでCPU負荷を下げます。
Excelの場合、標準では、1つのセルの内容を修正すると、関係のある全てのセルの値を再計算します。
多数のセルに条件付書式などを使っていると、再計算の計算負荷は膨大になり、レスポンスが遅くなります。
そこで、EXCELのオプションで「自動再計算しない」という趣旨の設定を行うと、一切の再計算を行わないのでレスポンスが速くなります。
一連の入力を終えたところで、「自動再計算する」に設定しなおします。
(Excelは、毎日のように使いますが、今、手元にMicrosoft純正Officeがないので正確なExcel用語はわかりません)
書込番号:17406172
オイラ、先頭の書き込みから、遅いのはエクセルに限らず、インストールしたアプリ全般だと読んだのだけど...
書込番号:17406187
>ネットの閲覧は問題ないのですが、エクセル内の入力やインストールしたソフトの動作が遅くて困っています。
ということですから、CPUリソースとメモリ不足の可能性が大だと考えます。
同時使用ソフトを停止するのはそのためです。
ユーザ環境がわからないので、環境(使い方)を変えることができないのなら、
EXCELの設定を変更することを提案しました。
根本的な原因がわかり、解決できれば、EXCELの設定変更は不要になるかも知れません。
書込番号:17406539
One drive→One Note?
One drive→シングルドライブ?
実はこれ('A`)っhttp://windows.microsoft.com/ja-jp/onedrive/skydrive-to-onedrive
書込番号:17413079
皆様お返事ありがとうございました!
ソフト起動・TeamViewer・OneDrive併用していたので負荷がかかっていたようです。
お騒がせしました。
キングソフトはアンインストールして
マイクロソフトをインストールしています。
ただ、使用しているソフトがやはり遅いままです。
購入した時からソフトの動作が遅かったので
あまり色々インストールはしていません。
他のノートPCでは、ソフトがサクサク動くのですが
このPCでは遅かったり、ソフトが強制終了してしまいます。
性能は良いはずなのに。。。
タッチパネルのせいではなさそうですね。
ちなみに、私が購入したこちらの商品は展示品でした。
それが問題かどうかはわからないですが。
書込番号:17418016
うーむ、
TeamViewerは使ってないが、同じような SplashTop2, GoogleRemoteDesktop, UltraVNCサーバ, OneDrive, OneNoteの常駐は入れてる。その上、地デジチューナの母艦にもしてるから、録画ソフトやら視聴ソフト、iPad用の DLNAサーバまで動いてる。
が、普通に使う分に 特に支障はないし、引っかかる感じもない。
ハードウェアスペックからして 期待通りの動きだと思ってる。不要サービスを停止とか軽めのチューンはしたが...
一度リカバリしてみると良いかも知れない。もう、したのだっけ?
書込番号:17521092
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
