ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317G [シャンパンゴールド]
10点マルチタッチ対応の11.6型ノートPC
ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317G [シャンパンゴールド]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月上旬
ASUS VivoBook X202E X202E-CT3317G [シャンパンゴールド] のクチコミ掲示板
(330件)このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2013年12月10日 20:35 | |
| 5 | 6 | 2013年11月27日 16:12 | |
| 9 | 7 | 2014年5月15日 21:58 | |
| 1 | 1 | 2013年10月4日 13:03 | |
| 9 | 7 | 2013年9月24日 10:13 | |
| 3 | 3 | 2013年9月12日 22:27 |
ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E
11.6インチサイズのノートパソコンを購入しようと思っています。仕事柄、バッテリーで使う時間がながいので、できればHDDをSSDに換装して、バッテリーの負荷を減らしたいと考えています。どなたかアドバイスをお願いします。
起動速度やバッテリー持ちはどうなる?
ASUS「VivoBook X202E」のストレージをHDDからSSDに換装してみた
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1074/
バッテリー駆動時間
HDD
3時間50分(13811秒)
SSD
4時間2分(14544秒)
>> SSDの換装は可能でしょうか。
上記の記事のように可能です。
バッテリーの駆動時間も良くなります。
また、Windowsの起動とシャットダウンも早くなりますので、その分の余計な電力も削減できます。
書込番号:16936419
「X202E SSD」 でネットで検索してみてください。
情報が色々出てきました。
SSD換装はそんなに難しい印象は受けないです。
書込番号:16936423
データーの移動やフォーマートには、箱が必要ですので、箱は一緒に買いましょう。1000円くらいで買えます。
ひとつあると何かと便利です。
書込番号:16936468
これ、裏のネジを全部外した位では裏蓋はパカっと外れないよ。
16か所もツメで引っかかるようにしてある。そこを抉るのは金属のコテだと筐体を傷める。
プラスチックのコテを使う方が良い。
http://bunkaikoubou.jp/asus/x202e/x202e_1hdd.html
に詳しく書いてあるけど、最初はツメがどこにあるか、なかなか外せなくて厄介だろう。
と、ここまで書いて、ひょっとしてこれをこれから買うの? オイラは夏に最安で4万円の時に買ったが、7万円近い今はコスパは低いです。
このずっと上位機種の
http://kakaku.com/item/K0000471658/
なら、最初からSSDだし、交換も不要。しかも、価格.comの登録価格だと こっちの方が安い。
スペック的には比較にならない位 TAICHIが上です。 ASUSで良いなら、こっちを買う方が はるかにお得だ。
TAICHIより X202Eが良い部分は数えるほどしかない
1. KingSoft Officeのライセンスがついてる
2. DSUBとLAN端子が本体についてる (TAICHIは専用のアダプタを介す)
3. SDカードスロットがついてる (TAICH 21にはない)
書込番号:16936541
後一つ、
”バッテリーで使う時間がながいので”
これが第一のキーワードなら、残念ながら X202EもTAICHIもお勧めではない。
まさにバッテリー駆動時間を長くする事をターゲットにしたHASWELL CPUを使った 秋モデル以降の方がバッテリーの持ちはずっと良くなってる。 カタログ上10時間前後持つのもざらです。 あるいは、ATOM Z3XXXを使った PC。
バッテリーの持ちが良い11inchのノートPCのお勧めを予算69000円で教えてと
スレ立て直せば 多くの人が、ごっそりお勧めを教えてくれるだろう。
書込番号:16936573
こちらの商品を購入して2ヶ月が過ぎました、少し前から個人設定のスクリーンセーバーが設定しても夜には解除されたり次の日に解除されたりと不都合が起きていました。
メーカーに問い合わせてみましたが一度初期状態に戻してくれと......
それは厳しいと思っていた所Windows8.1が出たのでアップデートしてみたところスクリーンセーバーの件は問題が解決しましたが今度はスマホとBluetooth接続が出来なくなってしまいました、メーカーに問い合わせたところPCリフレッシュしてダウングレードしてくれと......(まだ情報がないそうです)
仕方なくPCリフレッシュしました、不都合はなくなりましたが(今の所)みなさんはWindows8.1にして不都合はありませんか?
自分もWindows8.1にしたいけどまた不都合が出ると困るので。
高速スタートアップを有効にしているとトラブルが多発しているようです。(ネット情報より)
まず無効にしてやってみたらいかがでしょうか。
書込番号:16770561
キンタ負けるなさんやはりそうでしたか。
1981sinichirou さん情報ありがとうございます。
ウィンドウズ8.1アップデートで調べましたらみなさんまだ様子見みたいですね!なんか先走っちゃたかんじですね。
高速スタートアップやってみたいと思いますが8.1はもうちょっと様子を見てみようかなと、でも保証が効くあいだにいろいろ挑戦してみたいけど、もう少し情報を集めたいと思います。
書込番号:16770959
BlueTooth に関しては、デバイスマネージャーで機能していないことがわかり、ASUSのダウンロードページから、Qualcomm Atheros BlueTooth driver バージョン V8.0.1.306をダウンロード、インストールして、とりあえずの解決をしました。
ASUSのダウンロードページ
http://www.asus.com/jp/supportonly/X202E/#support_Download
で、OSをWindows8.1 64bitを選択すると該当ドライバが見つかります。
デバイスマネージャーでのエラーは解消されましたが、まだ、 BlueToothマウスを使ってみただけなので、あくまでも参考として下さい。
書込番号:16771282
ITオタクさん嬉しい情報ありがとうございます。
と言うことはBluetoothに関してはメーカーも対応したということですね。
あとは他に不都合がなければ8.1にアップグレード 挑戦してみようと思います。
書込番号:16774094
ユーザが気づかない不具合は不具合ではないかも知れないが、個人的には8.1にアップすると下記が×なので8.0に戻しました(というか現在その作業中、大変!)。戻すのも大変です。
1. EaseUS todo backup(Free版)での イメージ復元が出来なくなる(僕的には大問題)。
2. 8.1にすると Cドライブが分割され、もう一個 回復パーティション(330MB程度)が出来る。 これは、X202Eを標準の手順で工場出荷状態に戻しても消えない。
3. 無線LANの速度が 1/2〜1/3になる。
これ以外に僕固有の問題としては、
4. LogitecのUSB3 Gigabit LANアダプタの速度が半分になる。
5. IOの PCチューナでサスペンド復帰後、必ず番組が再生できなくなる。
という問題があります。
6. Corei5の売りの QSV(Quick Sync Video) が8.1にアップすると使えない問題は一部の人が気づいていましたが、これは1週間前の ASUSからリリースされたHD4000ドライバを適用すれば修正されます。
2の8.1が追加したパーティションは Windowsのディスク管理では消せません。僕は Fedora 18 を USB起動して消しました。
という事で、元に戻そうと思っても 完全に戻すのは、簡単ではありませんでした。 アップする場合は覚悟してやると良いと思います。
書込番号:16887208
購入3ヶ月、1週間ほど前から、ACアダプタからまるでハードディスクの回転音のようなかすかな異音がするようになりました。
通電時のみです。当初は HDかファンのかすかな回転音のように聞こえるので、本体からに違いないと思ってましたが、耳をあてるとACアダプタに間違いないです。
ネット検索すると 他社でも結構ひっかかりますね、ACアダプタは これのみリコール等もあるので、放置は怖いようです。
明日、ASUSに相談しようと思いますが、こういう時は、本体も込みで送る物でしょうか?
なんだかそう言われそうな予感がします。
PCには、個人情報が沢山入ってるし、ブラウザもパスワードを一杯記憶してるので、あまり出したくないです。
本体込みで出す場合は、やはりリカバリーして出す方が安心ですよね? EaseUs todo backupで システムイメージは保存してますが、実は、まだ戻した事がありません。
という事で、質問は、修理に出すときは、リカバリーして出荷状態に戻すべきかです(タイトルと違っちゃいました)...
リカバリーするとき、HDDの内容を確実に消去するソフトを実行してください。
昔のNECのノートを付属ソフトでデータ消去したら5時間以上消去に時間がかかりました。
さしあたって、アダプターだけ修理に出してよいかASUSと交渉しましょう。
書込番号:16763069
そのケースだとアダプターだけ送れば良いと思いますが、万が一本体も、ということであれば・・・
対費用効果を考えるとアダプターだけ買った方が早いと思いますよ!
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tokka/4950190121909.html
僕も、持ち歩き用、自宅用、車載用で3個有りますが結構便利です。(余談ですが・・・)
書込番号:16763142
ガラスの目さん
私はDドライブはフォーマットして、リカバリーだけしようと思ってました...やはりそこまでするものですか?
ノートPCで リカバリ前に、C, Dを全部抹消するのは 厳しくないですか? 簡単に抜き出せないし..
チョット小太郎さん
そのアダプタ安いですね、このノートに使えるのでしょうか? 標準のは足が折れないので嵩張るのがきらいです。
書込番号:16763566
使えますよ、そのつもりで選んだのですが・・・
バックアップだ、再設定だ、と時間を取られるよりはいいでしょう。
時は金なりです!
書込番号:16763665
全部抹消できない場合は、下記のようなソフトがあります。
HDDの空き領域に複数回書き込み消去を実施できます。
☆DKFSCLN
http://antarespc.com/tool/disk-freespace-cleaner.html
書込番号:16763801
ヘェ〜、アダプターが鳴くことがあるのかと思って、自分x202eのアダプタに耳を当てたら、微かな音が出てますね。気付かなかった。
taichiのアダプタは無音です。こういうところもコストダウンなんでしょ。
うーん、一回気付くと気になる…
書込番号:16790818
その後、スレ主さんはどうされましたか?
僕の場合、結局、上の書き込みの後、 ASUSに連絡して修理扱いで良品交換になりましたよ。
あれから、半年、今のところ、異音は出ておりません。
書込番号:17519237
この機種で使えるタッチペンには、どのようなものがありますか?
指で直接押すと、細かいボタン類が押しにくいのと、お絵描きして
みようかなと思い、タッチペンの購入を考えています。
あと、このディスプレイは筆圧感知できるんでしょうか?
amazonの100円のでも十分です。筆圧感知は出来ません。上位のtaichiは対応ですね。
書込番号:16664882
3年前くらいのvaioでcore2duo2.6なんですが今考えているノートはi5で1.8ghなんです
そんなi5なのに4年くらい前のpcに速度でまけるのですか?
言い換えると今の方がしょりそくどがおそいということですか?
だれかおしえてください
エイサーのi51.8Ghを検討中です
書込番号:16625142 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCのCore i5 3317Uは1.8Ghzしかありませんが、負荷がかかるとターボで性能がアップします。
CPUにフルパワーがかかった状態では2コア時で2.4Ghzまで上昇します(1コア時で2.6Ghz)。
Core 2 DuoとCore i5 3xxxでは同じ2.6Ghzだったとしても後者の方が1.4倍くらい性能が良いです。
あと、Core i5 3317Uにはハイパースレッディング・テクノロジーが搭載されていますので20%ほど性能が良くなります。
Core i5 3317Uの2.4Ghz時は・・・
2.4Ghz x 1.4倍 x 20%増し = Core 2 Duoの4Ghz相当の性能があります。
という事で勝ちます。
書込番号:16625190
動作周波数と処理速度は比例しません。
Core2Duoとi5だとアーキテクチャが違うので、一概に比較はできませんが、
i5がCore2Duoより遅いということはまずないです。
書込番号:16625202
クロック数がすべてではありません。
クロック数がCPUの性能を左右する決定的な要因ではなくなった事。
最新のCPUは演算の並列化による性能向上を重視しているので、
クロック数が高いモデルよりも、並列化や、内部回路を最適化したモデルの方が
高性能という逆転現象がごく当たり前に起きます。
書込番号:16625212
実際にこの機のユーザです。Core2Duo 2.6GHzのノートは持ってないので比較は出来ませんが、おそらくそれより遅くはないと予想します。 でも、ターボブーストで 2.4G〜2.6Ghzの性能は 瞬間的な物です。
この機は排熱性能が低いので、CPUが高負荷になると 90度以上に簡単になります(高負荷でもファンは静かです)。すると故障を下げるためCPUのクロックが下がるからです。 High Performace Modeでも、 常時 2GHz超えも無理のようです。800-2200Mhzを行ったり来たりしてくれます。
ゲームやエンコード等で高負荷がかかり続けるような場合には意外に性能があがりません。
とはいえ、普通のOA業務、プログラム開発等では 遅い! と思う局面は少ないです。
Ivy Bridge Corei5(Max 2.6Ghz)の名前からそのパワーに期待してハードな使い方が出来るノートPCでは 当然ありません(エンコードなんて 実験以外ではこれで 本気でやる気は起きません)。
書込番号:16625345
今のi5の方が速いですy
世代が違いますので、1MHzあたりの処理能力が差がでます。
例えば、車では10年20年前のモノとエンジンの容量が同じであれば、加速や乗り心地は同じか?と言われれば、違いますよね。同じエンジン容量でも、燃費が良くなったり走りが良くなったりと進化があります。
PCでも同じように、世代が変わるとそれだけ進化が見られます。
3〜4世代は、Core2より経っており、処理能力はかなり良くなりました。また、省電力がものすごく良くなりましたね。
>エイサーのi51.8Ghを検討中です
ASUSでなく、Acerですか?
該当機種に書き込んだほうが良いですy
書込番号:16625504
asusです
実際型番はf550ca-xx080hというものですどこを調べてものってません
書込番号:16626029
今からこのノートを買うのはコスパは悪いと思うな。
asusのアウトレットなら、 1920X1080(ips)が二つ + Core i5 3317Uの TAICHIが 59800円で売ってた。
http://buy.livedoor.biz/archives/51396824.html
TAICHI 59800円と X202E 5500円なら、迷うことなく TAICHIでしょ。
ASUS Shopは在庫が切れても、復活する事もある(しない事もあるが)。
現時点で +2万円の Office付モデルは在庫ありだな。
書込番号:16626476
2か月ほど前にASUS VivoBook X202E X202E-CT3317を購入しました。
値段が安い分、もちろんイマイチなところもあるかとおもいますが、不便なく使っています。
最近気になりだしたのが、、キーボードの「スペースキー」を押すたびに異音がします。
キーを押した通常の音と、おそらく。。キーとPC内部の部品がこすれるような音です。
プラスチックやらがこすれる、黒板を爪でひっかいたような音。。
キーキーいいます。(シャレじゃないです)
横長のスペースキーのうち、わたしは左手の指でスペースを押すことが多く、長方形の左下部分だけ非常に不快な音がします。。。
他の三ケ所は何も問題ありません。
同じ場所ばかり押したから、という理由かと思いますが。。
1、(分解などという芸当のできない私に)改善策はあるのか
2、仮に分解できたら治りそうなものなのか
3、ほかのPC(メーカー問わず)でもよくあることなのか
4、タッチパッドも同じ場所ばかり押してへこみそうで怖いのですがそういう事例の方いらっしゃいますか
一つでも構いません、どなたかアドバイスお願いします。
へこんでもいいんですが、、音が非常に気になる(泣)
アイソレーション式のキーボードのようですから、分解は困難です。
したがって、どうしても気になるようであれば、修理に出すしかないですね。Asusだと、サポートはあまり期待できませんし、修理には相当時間がかかるでしょう。
こういうのは確率の問題ですから、同じような事例があるかどうかを聞いても仕方がないですよ。
書込番号:16575653
僕も2-3ヶ月前に買いましたけど、今のところそういう異音はしてませんね。
>長方形の左下部分だけ非常に不快な音がします。他の三ケ所は何も問題ありません。
という事なら、今後極力中央を押すようにして様子を見る位かな。最初異音がしてなかったなら、そのうち擦れて左下でも状況が変わる可能性もあるでしょう。
もうひとつは、メーカサポートに相談かな。修理の可否や期間などが折り合いがつけば治すのが一番でしょう。
なお、分解についてですが、この機種は比較的カンタンな方です。ただし、裏の10本のネジを外すだけではダメですよ。裏蓋は多数の爪でロックされてます。金属製のドライバで抉ると、傷がつくでしょう。
そして分解した段階でメーカ保証は切れるはずです。 ご注意を。
書込番号:16575823
コメントありがとうございます。
>>P577Ph2mさん
そうなんですよね…ASUSにするからには修理は…。
確実にわたしは分解などできません。。。
もちろん、運が良かった・悪かった〜の話かとは思うんですが、
携帯電話などボタン式のものはよくボタンが反応しなくなったりとれちゃったり。。。
iPhoneの電源ボタンが反応しなくなったり、というのをよく聞くのでPCにもそういうのあるだろうか?と思ったんです。
>>クアドトリチケールさん
一応意識して他で押すようにと思ってますが・・・負荷のかかる方向?押されてへこむ場所によってはどこ押してもキーキーいったりしますね(泣)
ASUSは時間がかかると聞いていたので悩みます。
ひとまず電話するだけしようかな・・・様子見かな・・・
わたくし非常に不器用なのでまず分解などはまずむりですが・・・
下手にいじってサポート対象外になったら困りますね、ありがとうございます。
書込番号:16577595
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
