D7100 18-105 VR レンズキット
「D7100」と「AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR」のセット
- 付属レンズ
- ボディ
- 18-105 VR レンズキット
- 18-200 VR II レンズキット
- 18-300 VR スーパーズームキット
- 16-85 VR レンズキット
このページのスレッド一覧(全705スレッド)![]()
| 16 | 16 | 2016年9月5日 08:37 | |
| 24 | 19 | 2016年9月1日 18:14 | |
| 36 | 18 | 2016年7月12日 23:09 | |
| 5 | 2 | 2016年6月17日 19:05 | |
| 35 | 36 | 2016年7月11日 01:36 | |
| 67 | 60 | 2016年6月25日 15:28 |
皆さんご相談です。
D300 と D7100 を所有しておりますがD7100に不具合が出ております。
D7100でシャッターを押しても撮れない(押し切れない)
ことが最近頻発(? 1000回に10回くらい)しております。
・同じレンズをD300で使用してもこのような現象はおこらない
・レンズを変えてもD7100だとこの現象がおこることがある
・D7100は約12万ショット使用
Nikonセンターに持ち込んでも「アラームはカメラに残っているが↑が再現されない」
ということで、分解確認だけで却ってきてしまい また再発しております。
皆様 こういったことはありましたか?
もしあったらどのように対応したか??
ご教示くださいませ。
やまあらし-11さんこんばんは。
撮影モードやAFモードがわかりませんが、カスタムメニューのオートフォーカス→AF−Cモード時の優先とAF−Sモード時の優先を両方ともレリーズにしたらシャッターが切れると思います。
これはピントが合っていなくてもシャッターが切れる設定ですので、AFが遅いレンズやAFしづらい被写体の時にはピンボケ写真が量産される可能性があります。
書込番号:20162973
レリーズボタン (の下部にあるSW) の疲労寿命かも。接触が不安定になります。
SCで確認して問題なしなんでしょうか。工場送りして交換はしていないのですね。
レリーズの感触が甘いとか深くなったとか変化は感じますか?
書込番号:20163674
>なかなかの田舎者さん
アドバイスありがとうございます
今まで撮れていたのに急に取れなくなって
しばらくすると直る
って状況なんです・・・
設定変更で改善されますかね??
書込番号:20163695
>うさらネットさん
工場には送ったんですが
「現象が再現されない」
ってことでそのままかえってきました。
そういえば最近
「シャッター押しても押し切れない」感じがあったり
「今まではピントがあっていた場所でもフォーカスができなくなった」
とかありますが
それも同様の原因なんですかね??
書込番号:20163706
スレ主さんと同じような症状はD3sでもおこりましたね。頻度は低かったですが。
12万ショットもしていればレリーズの接点の劣化?かもしれません。
そこまでま使い込まれているのですから修理や点検に費用をかけるよりは、壊れるまで使い倒して次にD7200でも買われた方が得ですよ。
書込番号:20163711
〉今まで撮れていたのに急に取れなくなって
しばらくすると直る
この症状から想像するに、電気的な接触不良のような感じがしますけど…。
SCにはレンズと一緒に出したんでしょうか? うちのD7000でも同じ症状が出る時ありますが、レンズをグリグリはめ直すと、回復することが良くあります。
書込番号:20163792 スマートフォンサイトからの書き込み
@合焦優先設定では、合焦が外れるとレリーズできません。
AD7100とレンズとの通信が不安定の場合も、時としてレリーズできません。
レンズ側の端子を乾拭きしましょう。
BレリーズSWの接触不具合の場合は、概ねレリーズしたあとのボタン押し込み余裕が少ない印象。
普通は、レリーズしてさらにボタンを深く押し込めますが、不具合の場合はすぐ底付する感じ。
なお、D7100のシャッタ耐久試験 (非保証) は15万回です。
書込番号:20163848
やまあらし-11さん こんにちは
この時 AF動作はどうなっていますでしょうか?
AFが動いてもピントが合わない状態でしたら AFが合わない被写体の為シャッターが切れないこともありますし AFが全く動かないのでしたら 接点の接触不良も考えられますので やはり実際の状態を確認しないと判らないかもしれません。
書込番号:20163872
D7100と7200 両方持っています。
他の皆さんも仰っていますが、レンズ交換後AFもきかない時は一度電源をオフにしてレンズをはめ直すと治る事が多いですね。
レンズをはめ直すのも、ちゃんとレンズを外さずグルっと1/4程回して入れ直すと治る事が多いのですが、時々ちゃんと外してもう一度きちんと白印の位置を合わせてはめ直さないと治らない事もあります。
また、タムロンのレンズ(とD7100)では何度か繰り返しレンズを外してはめ直してもカメラがレンズを認識しない事があり(AFがきかない)、カメラの電池を入れ直したら治った事も数回ありました。
・D7100は約12万ショット使用
との事でしたら、カメラボディ(D7100)側に問題があるのでしょうね。
シャッターボタンの接触不良なのかもしれませんが、いつそのような現象が起きるか分からないのが困りますよね。
ただ
とその後に書かれていますが、
「シャッターを押しても押し切れない感じ」が、他の方も指摘されていますがフォーカス優先指定でピントが合わずにシャッターが切れないのか、レリーズ優先(これだとピンボケでもシャッター押せるます)どうかは確かめた方が良いでしょうね。
のはレンズをカメラが正しく認識していない可能性が高いと思います。
>今まで撮れていたのに急に取れなくなってしばらくすると直る
暫くすると直るとありますが、その暫くの間に何をしたか・しなかったかも思い出してみて下さい。
今までのカキコミから推察すると
レンズをはめ込む部分に接触不良等何らかの不具合があるか、シャッターボタン廻りがヘタッてきているか どちらかの可能性が高いように思います。
ちなみに私のD7100は5万枚程 D7200は15.6万枚ちょっと撮影していましたが(ショット数.com利用)、今のところ両機ともシャッターボタンの感触が変わったようにも思えませんし、撮影の度にレンズ交換していますが、レンズを認識しない事が多くなったという事もありません。
原因が分かってまた快適に撮影できるようになると良いですね。
書込番号:20164036
やまあらし-11さん、返信有り難うございます。
他の方のコメントも含めて考えると、僕もシャッターボタンの不具合が発生してるような気がしてきました。
シャッターボタンを酷使している時だけボタンが押しきれないような微妙な壊れ方をしているから、サポートの人が何度か何十回かシャッターを切っただけだと再現しないのかもしれませんね。(お客様から預かったカメラで何千回も連写テストしたりはしないかと思いますので)
ダメ元でシャッターボタンのオーバーホールの料金を聞いてみて、許容範囲内なら修理、修理料金が許容範囲外ならkyonkiさんの言うように、ある程度で見切りをつけてD7200等へ買い換えがいいと思います。
こちらからでは想像の域を超えない曖昧なコメントになり申し訳ありません。
何の役にも立たない情報かもしれませんが、僕のD7000のシャッターカウントは約115000回と出ました。インターバル撮影機能やリモートコードでのシャッターも多いので今のところシャッターボタンに違和感はありませんが、AFモジュールが旧型の上に社外品のタムロンレンズばかり使っているので、AFでのピンズレは多いですね。(笑)
書込番号:20165101
皆さんのコメントを見ていますと
「シャッターボタンが物理的に壊れているかも?」という事が挙げられていますね。
で、ふと思ったのは「ワイヤレスリモコンでシャッターは切れるか?」という事です。
ワイヤレスリモコンで正常に何回でもシャッターが切れて、
物理シャッターボタンでは頻発する、という事でしたら
皆さんの挙げられているようにシャッターボタンに絞られると思います。
書込番号:20165364
皆様
アドバイスありがとうございます。
センターに持っていっても「壊れてない」といわれ
どうしようかと考えておりましたが
いろいろアドバイスいただけ本当にありがたいです。
設定ですが
レリーズ優先モードになっております
またシャッターが押せない時は
半押ししてもそこから押せない感じです。
直るまでの間には
どうにか押そうとカツカツ押していたり レンズの焦点距離を動かしたりいています
スポーツ撮影をメインにしているのでレンズを付け替えたりしている余裕がなくて…
ワイヤレスリモコンは試したことが無いんですが
もしもう一台買ったら試したいかも…
書込番号:20165974
やまあらし-11さん こんにちは
自分も、撮影中にフォーカス不能、シャッターが切れなくなった時がありました
現象は、ファインダーと背面の液晶に”Err”が表示され、シャッターが切れなくなる現象がありました
バッテリーを抜いて、電源を入れると正常に動作しました
この後10000枚位撮影で、Errが発生していました
10万枚位撮影後、電池を入れなおしてもシャッター半押しでErrが発生して撮影不可能になりました
この時は、D7200 が発売されていたので修理はせずにD7200を購入しました
やまあらし-11さんがシャッターが切れなくなった時には、ファインダーか背面の液晶にErrが表示されていないか確認したほうが良いですね
ただErrが発生しても再現性がないと修理もできず、困ったものです
D7200に買い替えて良かった点
・連写枚数が100枚位まで上がった
・暗い時に高感度にした時のノイズが2段位減った
・動きものへのAFが向上した
・バッテリーの持ちが良い(劣化度4のヘタッタバッテリーでも連射で使用すると5000枚以上撮れました)
現在69万ショットを超えましたが、調子よく使えています
突然使用不可になる恐れがあるのでD7200の購入も検討したほうが良いと思います
書込番号:20170226
レンズのマウント部の接触不良ではないでしょうか?
どのカメラでも時々聞きます。
接点をやさしく拭いてみたらどうかなと思います。
レンズは純正ですか?
書込番号:20171544
>Mアッチャンさん
アドバイスありがとうございます。
err表示は無かった気がします
(スポーツ撮影中で余裕がなくてたぶんなんですが…)
実はD300が突然壊れD7100を購入したんで
今回も突然動かなくなる可能性ありますよね
次のカメラをチェックしたいと思います!!!
書込番号:20171630
>デジタル系さん
アドバイスありがとうございます。
レンズは純正です
そういえばあまり拭いたこと無いかも・・・
ちょっと拭いてみます!
書込番号:20172542
今所有してるボディーがD800とD7100なんですが、D800よりD7100の方がどのレンズを装着する時にもキツイ感じがします。D800だと始めから滑らかに最後まで回るんですが、D7100だと始め少し回す時はいいんですが半分ぐらいから固くなります。無理して回す感じではありません。どうしてもD800の滑らかさがあるので気になりました。レンズ側とボディー側のマウントを見ても削れてる様子は特にありません。D7100を所有する方々の状態をお聞きしたいと思い投稿させていただきました。ちなみにレンズは70-200f2.8・60マクロ・28f1.8・200-500f5.6です。よろしくお願いいたします。
D7100所有してます。
70-200f2.8・60マクロ・200-500f5.6は、試したことありますが滑らかですよ。
残念ながら、こればかりはD7100に限らず個体差があるんです。
回した時の滑らかさや、カチッとはまった後のアソビなど…
レンズも、ズームやフォーカスリングの硬さなど。
気になるようであれば、ニコンで調整をしてもらえると思いますが、金額については問い合わせてみてください。
保証期間中であれば、無料だと思います。
書込番号:20159324
それは、個体差だと思います。
無理してでなければ、ゆるゆるよりキツメの方がいいかと思います。
書込番号:20159334
>ガム抜きiceさん
自分は、7100を2台買いましたが、特には変化無かったです。他の500と750と5200もそんなことは無かったです。
書込番号:20159462 スマートフォンサイトからの書き込み
マウントが歪んでいるかもね。一度経験があります。
ニコンの生麦修理センターで診てもらうといいでしょう。
書込番号:20159586
D7100ユーザーでしたがマウントが固いなんてこと無かったです。
自己責任でグリスアップしてたからかもしれませんが。。、
スレ主さんの状況では、マウント歪みが考えられます。
最初スムーズで後半固くなるのは、微妙に歪んでるかも(^^;;
一度点検して貰うのが良いかも〜
それで、異常が無ければ安心ですしねー
書込番号:20159656 スマートフォンサイトからの書き込み
ガム抜きiceさん
メーカーに、電話!
書込番号:20161131 スマートフォンサイトからの書き込み
ガム抜きiceさん こんにちは
キツイだけで レンズが付けられると言う事は 微妙な厚みの差だとは思いますが マウント自体に傷がつくなど 問題があるようでしたら メーカーで点検してもらった方が良いように思います。
書込番号:20161222
ニコンのマウントの精度不良は多いですね。一桁機、三桁機でもありました。
ビックリするほど堅くて、マウントには挿せても絶対回らない個体に
あたったことがありました。少し大きめに作ればよかろうと思いました。
カメラ・レンズのピンズレも昔と違い多くなりましたね。
品質のアドバンテージがなくなり、今、ニコンを購入するのは高感度耐性のみです。
書込番号:20161414
>Rising.Sunさん
個体差があるんですね。
一度点検に出してみます。
書込番号:20161803
>アルカンシェルさん
どうしてももう一台と比較してしまうので
気になりました。
書込番号:20161805
>ニコン議員さん
他の方の言うように個体差なんですかね。
一応点検に出してみます。
書込番号:20161815
>kyonkiさん
酷くなる前に一度点検に出してみます。
書込番号:20161822
>Paris7000さん
やはりマウントの歪みですかね〜
心配です。
一度点検に出して判断してもらいます。
書込番号:20161827
>もとラボマン 2さん
目に見えるキズなどは特になさそうです。
一応メーカーに出して確認してもらいます。
書込番号:20161837
>あと二日さん
やはりいろんな機種でも同じような事があったんですね。
大事になる前に点検してもらいます。
書込番号:20161845
ガム抜きiceさん
おう。
書込番号:20162036 スマートフォンサイトからの書き込み
d7100で星空撮影を考えているんですが
予算10万ぐらいで広角レンズでおすすめはないでしょうか?
シグマとか純正でなくてもいいのでお願いします。
ちなみに今レンズは標準キットのレンズをつかっております。
すいませんがよろしくお願いします。
豚骨ラーメンとんこつなしさん こんばんは
APS用で超広角がほしいのでしたら マニュアルフォーカスですが SAMYANG サムヤン 10mm F2.8が APS−C用のレンズとして有ります。
http://ec1.kenko-web.jp/item/12864.html
フルサイズ用でしたら SAMYANG サムヤン 14mm F2.8もあります。
http://ec1.kenko-web.jp/item/12240.html
マニュアルフォーカスですが 星の場合はMF使いやすいので あまり気になりませんが 一つ欠点があり フィルターは付けられません。
書込番号:20030376
値段もそこまで難しくなさそうなのでチェックしてみます。
http://review.kakaku.com/review/10503511872/#tab
ネットで検索してたらこのレンズがすごくいいとのこの書き込みやったんですが値段みたら絶句してしまったんですが、、、
納得のできる一本ならいいかな、、、と思いつつ
書込番号:20030527
18-55VRUでもここまで撮影できるのですから、キットレンズでも何とかなりそう・・・。
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/astrophotography/getstarted/jp/camera/index.html
書込番号:20030554
スレヌシさん。そのレンズはニコンが誇る星空に最も適した神レンズですよ!
星空撮影家なら、必ず持っていると言っても過言ではないです。
ただ、フルサイズ一眼レフカメラでないと勿体ないですね。
書込番号:20030591 スマートフォンサイトからの書き込み
写真ありがとうございます。
めっちゃほしくなりますねー。
フルサイズでないということと値段がひっかかりますねー。
書込番号:20030619
シグマ10mm魚眼がイチオシですが最近のトキナーのレンズ(11-20 f2.8と14-20f2.0)はどうやら良いらしいです。
どのみち何を買っても最終的にはより広い画角を求めて魚眼も欲しくなるはず!
書込番号:20030653 スマートフォンサイトからの書き込み
新品がよければ、本日限定でAmazonのプライムセールで
本体のみが54,800円
18-105レンズセットで75,800円です。
サブカメラ用でd7100の中古を探していたのですか、中古と値段が変わらないため、買おうか悩んでいるところです。
書込番号:20030940 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどの書き込みですが、大変失礼しました。
勘違いをしてしまい、本体などのセール情報を記載してしまいました。
書込番号:20030952 スマートフォンサイトからの書き込み
星景ならタムロンのSP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Model A012
http://kakaku.com/item/K0000728392/
これも評判がいいみたいですよ。神レンズよりはだいぶリーズナブルになりますね。
とりあえず今のキットレンズよりも広角で!と言うのならSAMYANGの14mmがいいと思いますよ。
書込番号:20030969
APS-C 用なら、SAMYANGの12mm/2.0が良いと思います。
書込番号:20031075 スマートフォンサイトからの書き込み
豚骨ラーメンとんこつなしさん おはようございます。
現在キットズームを使用されていてもつと広く撮りたいのであれば、単焦点レンズならばサムヤンズームなばシグマ明るさを考えればトキナーあたりから考えれば良いと思います。
純正14-24oは確かに神レンズですがそれはフルサイズ機で使用した場合なので、APS-Cで使えば大きく重く画角外からの光に弊害が出る場合もありますので考えない方が良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000728950_K0000111407_K0000843556_K0000725770&pd_ctg=1050
書込番号:20031098 スマートフォンサイトからの書き込み
トキナーかSAMYANGのレンズを買ってみます^_^
ありがとうございます^o^
書込番号:20031151 スマートフォンサイトからの書き込み
星景は色々な作品はありますけど
レンズ性能と作品のよしあしは無関係だと思いますよ
神レンズといわれる14-24でも??みたいな写真はたくさんあるし
トキナ12-24とかシグマ10-20とか古め安めのレンズで撮った作品でも
素晴らしい作品はありますから
10万全部使わなくても、DX用の手頃な超広角ズームでいいんじゃないですか?
中古なら3万チョイからありますよ
飽きて手放す人が多いので酷使されてるものもあまりありませんし。
それとサムヤンとか単焦点はあまりおすすめしないです
自分なりに撮影テーマや得意な撮影地、手法が確立した上でその画角を選択
するとかレンズ性能そのものを楽しむ目的ならともかく、風景は撮影位置を容易に
変更できないので、固定焦点は作画の自由度で致命的に不利です
書込番号:20031218
どうかお幸せに!
書込番号:20032269 スマートフォンサイトからの書き込み
(O.O;)(oo;)??
書込番号:20033050 スマートフォンサイトからの書き込み
最近SDカードがだいぶ値下がりしてきましたので、速いやつに新調しようかと考えております。
D7100のSDXCメーカー動作確認は64GBまでですが、128GB以上を使用されたことのある方はいらっしゃいますでしょうか。D7200は512GBまで動作確認済みですが、D7100はどうなのかなと。
現状SDHC32GBの2枚使いなので買うとしても64GBかな〜と思うのですが、1GBあたりの単価は128GBの方が安かったのでちょっと気になってます^^;
以下のリンクからダウンロード出来るSanDisk サポート 機種別対応情報のSDカード互換性リスト(メーカー別) ニコン 2016/3/9更新よりD7100は512GBまでの動作確認が取れています。一応注意点として動画の撮影にはClass 6以上を使わないと動画の撮影が途中で終了することがあるという事です。
http://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/939/~/%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E5%88%A5%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%83%85%E5%A0%B1
書込番号:19964307
>sumi_hobbyさん
うぉー、速攻一発で解決しました(笑)
的確で正確な情報ありがとうございます^^
ニコンのサイトしか見てませんでしたので目から鱗です。
書込番号:19964343
はじめまして、D7100を使用しています。
今までは室外での撮影がメインだった為明るいレンズは使用していなかったのですが、子供のミニバスケット(今年が6年生の為思い出に沢山撮影したいと思います)の撮影をしたくて色々検討していますのでアドバイスを頂きたく書き込みさせて頂きました。
おそらく一番べストなのはAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIだとは素人なりに考えています。
ただ、やはり高額な為、もう少し安くいいのが無いかと摸索しています。
希望は下記の通りです。
@撮影場所は2階席の場合とコートサイドの観客席になります。
A予算は10万円くらいです。(新品・中古は問いません)
B撮影には基本三脚もしくは一脚を使用します。
C手持ちレンズはAF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRIIとAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G(こちらは購入予定です)です。
D出来れば純正がいいですが、おすすめがあれば他社でもOKです。
素人なりに望遠でF2.8で調べるとNIKON AF-S VR ED 70-200mm F2.8とかが古いですがお手頃な値段であったりします。
おそらくAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIとは大きく違うと思うのですが私には良く分からず、とにかく上記の希望でお勧めをご教授宜しくお願い致しますm(__)m
新品のシグマかタムロンの70-200/2.8のほうが良いよ。
ニッコールも中古になるとAFモーターやスイッチ類やらの故障は頻繁に起こりますよ。修理代はウン万円はかかります。
それから
DX35/1.8Gなんか買うのは辞めよう。
それよりも安いAF-S50/1.8Gならコートサイドから十分に撮れます。おまけに写りもこちらの方が良い。
書込番号:19916319
エドワードエルリックさん こんにちは
80-200mmのレンズ内モーター付だと モーター自体が弱く 修理のほうも心配ですが 70-200m初期型であれば まだ大丈夫な気がします。
でも このレンズ 描写力はいいのですが 開放時 周辺光量不足が大きく フラットな背景の場合 周辺が少し暗く落ちる事が目立つかもしれません。
書込番号:19916343
70-200oVRUがベストな選択だと思いますし、スレ主さんも同じように考えているようですから、純正の70-200oVRUがオススメ。
予算が厳しいならタムロンの70-200oVCが良いと思います。
書込番号:19916355 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、
屋内での動体撮影ですとVRの有無はあまり関係ないですね。
予算を1万円ほどオーバーしますが、シグマの50-100mmはいかがでしょう?
f/1.8ですのでSS相当稼げますし、対DXクロップで換算195mmまで望遠が効きます。
http://kakaku.com/item/K0000858045/
自分は月に2,3回、撮影スタッフとして舞台を撮るため、この週末に購入してみました。
まだ本番では使っておらず紫陽花を撮ってみただけですが、かなりの解像感です。いい感じですよ。
書込番号:19916368
私もシグマかタムロンの70-200f2.8をお薦めします。
私の場合は、タムロンA009の評判が良いので、ほぽタムロンA009を買うつもりでしたが、購入店で、急に気が変わり、シグマにしました。購入直後は、ちょっと後悔感がありましたが、実際に使ってみたら、その後悔感は、ふっ飛びました。シグマで良かったです。まぁ、私の場合は、単にシグマのレンズが好きという理由だけでシグマにしたのと、手持ちのシグマのテレコンも使いたかったのですが、70-200f2.8なら、処のメーカーの製品でも、写りは良いので、純正にこだわる必要もないと思います。むしろ純正との価格差で、別の物に予算まわせますしね。
書込番号:19916382 スマートフォンサイトからの書き込み
>エドワードエルリックさん
私はD7200でタムロンA009使ってますよ。
書込番号:19916384 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
室内撮影でのスポーツもの撮影は、お考え通り、できるだけ明るいレンズが、早いSS切れるので良いと思います。
どうしても、F値が暗いと、SS上げるとISOも高くなるので、ノイズの多い絵になりますものね。
なのでf2.8通しの70-200が良いと思います。
純正は価格的に厳しいとなるのでしたらやはり、タムロンかシグマでしょうね。
タムロン
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000417330/
シグマ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140428/
ニコンとの相性という観点ではタムロンの方かあまりトラブルを聞きませんので安心かと。
またタムロンの方は2013年3月発売と比較的新しく、一方シグマは2010年8月なので、まだ新ラインナップ(アート、コンテンポラリー、スポーツ等)にリニューアルしてないので、シグマの方は、そろそろモデルチェンジするんじゃないかと思います。
今ご購入されるのでしたら、タムロンの方がお勧めかと〜(^^;;
ちなみに自分は純正の70-200/1.8VRII使ってますが、その明るさでSSを稼げ、良い絵が沢山撮れてます
レビューと口コミに作例upしてますのでリンクを貼っときます(^^)
[レビュー]
http://review.kakaku.com/review/K0000049476/ReviewCD=848731/#tab
[クチコミ]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=19729002/#19732511
書込番号:19916401
タムロンの70ー200VC(A009)か
シグマの50ー100F1.8が良いと思います♪
…距離次第かなぁ〜?
書込番号:19916633
>エドワードエルリックさん
コート横の保護者席からは35ミリの単焦点で二階席からは70−200F2.8でというお話でしょうか。
もし両方を70−200F2.8で賄うつもりなら止めたほうがいいですよ。
コート横からAPS-C機で70−200だと近すぎてゴール下しか狙えないし、そもそも結構な経験がないと
重いレンズでズーミングしながら追うのは難易度が高い撮影になってきますので、どうかなぁと感じます。
最近気になって保護者席からの撮影者を見てみると70−200だとフリースローやバレーのサーブしか
撮って無い方ばかりなので、高額な出費をしてそれでも良ければいいのですが。
仮に私が身近な友人や身内に薦めるなら、絞り解放からまぁ使えて屋外なら抜群のシグマ24−105F4A
を薦めます。
二階席からの場合には手前のコートに的を絞って撮るし、向こう側はある程度まではトリミングで対応します。
コート横からなら、なるべくセンター寄りの席を押さえれば両方のゴール下まで狙える筈です。
資金に余裕がある場合でも一本で全てを賄うのは無理があるので、他社の70−200と17−50とかのほうが
よっぽど良い画像が得られると思いますよ。
実際の体育館の大きさや出入りできる状況が判りませんが、気づいた事を書いておきます。
書込番号:19916821
AF速度をあまり気にしないなら
AiAF 80-200mmF2.8D
なら、相当安くなってますよ。
書込番号:19916964
お世話になります。
早速の沢山のお返事に感謝でいっぱいです!
kyonkiさん
中古も考えていましたが、レンズにもモーターがあり修理ってあるのですね、そう考えるとやはり新品が良いかもです!
AF-S50/1.8Gの件なるほどです!凄く参考になります。自分は以前キャノンを使用してましてその当時50/1.8Gを使用してたのですが、近距離(集合写真)の撮影で結構離れないといけなかったので今回35mmを検討していました。
でも実はご指定頂きましたAF-S50/1.8Gも目を付けてまして悩んでいたところなんです!検討しますm(__)m
もとラボマン 2さん
一応使用は可能なんですね!自分も色々調べたところ描写力が素晴らしいとの事で惹かれていました。
しかし、ボディはD800などが取り上げられるばかりの記事でD7100で使用できるのか?出来たとしても性能が発揮できないのか?と悶々としていました。
ただ、基本的に故障の高額な修理費問題が浮上してきましたので、少し候補からは外れそうです。
ご教授ありがとうございますm(__)m
fuku社長さん
純正の70-200oVRU本当に惹かれるんですよね!予算さえあれば間違いなく買うと思いますw
タムロンの70-200oVC皆さんも押されていますし純正が無理な場合は筆頭候補です!
アドバイスありがとうございますm(__)m
新宿区在住さん
シグマの50-100mm確認しました!f/1.8には凄く惹かれますw
体育館とかって結構見た目より暗いと色んな書き込みを見ます。候補に入れて検討します!
お手数でなければ是非撮影後の写真UPお願致します。
ご指導ありがとうございますm(__)m
sweet-dさん
シグマ良かったですか!70-200f2.8は各社力を入れているみたいですね。
本当に欲しいのは確かに純正ですが、まず予算が厳しいのと、おっしゃる通りもし無理して買ったとしてもその差額を埋めるだけの価値がどの程度なのか知りたいです。(差額で十分良いレンズや機材が購入出来ますw)
参考にして検討させて頂きます。m(__)m
9464649さん
実仕様者の貴重なご意見ありがとうございます。
D7200いいですねバッファの増量が凄く気になります。
自分はRAW同時記録をしていますのでやはり途中で引っかかりが発生します。Wifiも凄く気になりますし羨ましいですw
タムロンはどうですか?
貴重なご意見ありがとうございますm(__)m
Paris7000さん
ご丁寧にリンクまで貼って頂き凄く参考になりました!
良い写真ですねwやっぱAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIは最強です!欲しいなぁと本当に思います。
タムロン・シグマだとどのくらい差が出るんでしょうね?
おかけ様で欲しいスペックは絞れてきました!
また後ほど写真拝見させて頂きます!ありがとうございますm(__)m
ほら男爵さん
やはりその選択肢ですかね!
距離は経験上望遠使う場合は学校の体育館の2階から撮るイメージぐらいの距離だと思います。
コート脇ではおそらく、さわら白桃さんのご指定どおり望遠は近すぎて技術的にも撮影が難しいと思います。
皆さんのご意見が結構統一されたレンズのアドバイスをしてくれていますので候補が決まってきました。
参考に検討させて頂きますm(__)m
さわら白桃さん
その通りです!ご教授のとおりおそらくコート脇では70−200は難しいと考えています。
24−105F4Aですが屋内でも大丈夫ですか?屋外は抜群にいい写真がとれるし距離も使い勝手が良さそうですね!
屋内問題なければ良い候補になりそうですw少し調べてみますw
17−50のサイズも気になります!こちらも調べておきます。(普段使用に一番出番が多そうな距離ですねw)
貴重なご意見ありがとうございます。
hiderimaさん
AiAF 80-200mmF2.8Dですか!初耳なので早速調べます、ただAF速度は気になるのでどの程度なのか凄く気になります。
貴重なアドバイスありがとうございますm(__)m
沢山のご意見本当にありがとうございます。
聞けば聞くほど純正かどうか悩みますが、商品はかなり絞れて検討出来そうです!
もうしばらく悩んで早々に準備したいと思います。
ありがとうございますm(__)m
書込番号:19917122
>エドワードエルリックさん
息子はハンドボールをやっていまして、この撮影に使っています。
ギャラリーからの撮影ですと200mmでも足りない場面があるのは否めませんが、それでも明るく撮れるレンズの方がいいですよね。
撮影した会場はLED照明ということで明るめでISOも抑えられている感じです。
一応、顔が見えないような写真をアップしてみます。
書込番号:19917156
>9464649さん
早速のUPありがとうございます!明るいですね。
想像よりきれいな写真でビックリしました。
先程からも色々検討していますが。無理して純正を買うなら1本買うのが精いっぱいですし、今後の事や距離を考えるとタムロンA009かシグマと17-50mm F2.8 EX DC OS HSM あたりがグリップ力あっていいのかな?と悩み中です。
非常に参考になりました!ありがとうございますm(__)m
書込番号:19917188
AF-S VR ED 70-200mm F2.8て画などあまり評価は良くなかったかと・・・
純正なら70-200F2.8VRUでは?
サードパーティならタムロンのA009かシグマのものでもよいかと。
室内のスポーツは難易度が高く、それなりの機材が必要ですからね…
書込番号:19917189
AiAF 80-200mmF2.8Dは、ボディモーター駆動形式なので、本体のモーター駆動力に依存するのです。
なので、ちょっと非力なD7100だと遅いと思います。
ニコンのボディー駆動式のレンズは
AiAF 80-200mmF2.8 (直進ズーム)
AiAF 80-200mmF2.8D(直進ズーム)
AiAF 80-200mmF2.8D New(回転ズーム)
3種類あり、直進ズームは中古でしか手に入れられないと思います。
書込番号:19917486
エドワードエルリックさん
シグマ、タムロン、
書込番号:19918009 スマートフォンサイトからの書き込み
D7200でスポーツを色々撮影していて、先日2回ほど男子プロリーグを撮影する機会が
ありましたので、少しだけお邪魔します。
作例も何枚かアップしましたが、使用レンズは
ニコンの 70-200mmf2.8VRUと
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR(http://kakaku.com/item/K0000732506/)
の2本です。
撮影場所は等々力アリーナで照明も比較的明るかったため、300mmf4でも
AFが迷ったり写真が暗すぎるとは思いませんでした。
レンズについてはAFの速さ、信頼性を考えると純正かとは思いますが、
ご予算が厳しいようなら評判の良いタムロンかなと思います。
あと室内バスケを綺麗に撮りたいなら、D7100と購入されるレンズセットは
バスケ撮影専用と考えて、集合写真は明るくて安いコンデジかレンズ交換して
撮影するつもりの方が良いと思います。
ちょっと気になったのですが…
JPEGと同時記録されているという事でしょうか?
これだと連写すぐ息切れしませんか?
確かにJPEGは写りさえよけばそのままで良いのでお手軽ですし、
その一方おやと思った時はRAWを修正した方が綺麗ですが、
記録はどちらかだけにした方がチャンスをものに出来る確率が
あがるんんじゃないかと…
また…レンズについてのご相談なのになんですが。
私はD7200の前はD7100を使用していて、今も両方持っているので一言だけ。
室内スポーツ撮影ならD7200の方が綺麗に撮れます。
今かなりお買い得価格になっているので、もしお子さんが中学進学後も
バスケ続けられるようでしたら、今回でなくても購入を検討されたら如何でしょう。
こちらで色々相談して良いレンズを購入されて小学校最後のバスケ写真綺麗に撮れる
ようになると良いですね♪
書込番号:19918339
価格で遠回りやめなはれ
10万だすなら程度の良いVR2中古にしなはれ
先々後悔すんでえ
書込番号:19918406 スマートフォンサイトからの書き込み
本日も沢山のお返事ありがとうございます。
>okiomaさん
70-200F2.8VRU本当に欲しいんですよね、室内は難しいらしく腕が未熟な為機材はきちんとしないといけないと思っています。
>hiderimaさん
詳しい説明ありがとうございます!ズームにも直進と回転ってあるんですね。色々勉強させて頂きます。
ありがとうございますm(__)m
>nightbearさん
やっぱ、純正以外だとその2択ですね、すごく悩みますが良く吟味し純正も含め検討します。
ありがとうございますm(__)m
>ハワ〜イン♪さん
D7200買い替えも考えましたよw値段もかなりお得になってきてますし欲しいなぁって思います。
ただ、本体買い替えても現状の所持レンズだとバスケの撮影は厳しいでしょうし、そう考えるとレンズは必須かなと。
そうなると今回本体まで予算はかなり厳しいです。。。(しばらくしたら、たぶん手を出しちゃいそうですけど)
写真のUPありがとうございます。凄く参考になり嬉しいです!
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VRでも暗さまったく感じないですね、いい勉強になります。
AFは気になりますね、技術が未熟ですし選手が良く動きますので応援に気がとられ一度外してしまった時すぐに合わないといい瞬間逃しそうです。
とはいえ社外品のAFがどの程度か全くわからないので許容範囲かもしれないですがw
集合写真はおっしゃる通りレンズ交換はします、さすがに70では無理ですw
35か50の純正かSP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical あたりを狙っています。
同時記録についてですが息切れします!
そこで質問なのですが一方だけの記録ならRAWとJPEGどちらが息切しないですか?
画像処理ソフトはフォトショップCS6を使用しています(基本グラフィックデザインで使用していますので写真は苦手ですが。。。)
自分も同時記録が一番の原因だと思い悩んでいたところなんです。
最初から同時記録で使用していた為D7100の息切れホント酷いなって思ってたのですが、最近きっと同時記録が原因かも?
(気付くの遅すぎですが。。。)と思ってました。
宜しければアドバイス宜しくお願い致します。
沢山のアドバイスありがとうございますm(__)m
>パッシブソナーさん
中古も考えてますよw
純正やっぱり欲しいですし新品は無理です、だとすれば社外品新品より少し出せば中古も可能です。
背中を押して頂きありがとうございます、検討しますm(__)m
書込番号:19918678
皆様、沢山のアドバイスありがとうございます。
ご意見を参考に候補を絞ってみました、宜しければ組み合わせのアドバイスお願致しますm(__)m
@AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II(程度のいい中古、新品は予算オーバーで不可能)
ASP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009)
BAPO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
アリーナからの撮影に上記の中から検討中です
@AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
AAF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
BSP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical
C17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
コート脇・集合写真撮影に上記を検討しています。
自分の気持ちは@AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II(中古)+BSP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical が今のところ一番の候補になっています。
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II(中古)にいいのが見つからなければASP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009)
を選択予定です。
よろしければご意見お願致しますm(__)m
書込番号:19918719
D7100を購入して2年になりますが初心者のままです。
愛犬をドッグランへ連れて行き撮影したのですが、
よく晴れた日で人工芝が反射して犬が緑色になっています。
初めて「緑かぶり」という言葉を知りました。
普段はJPEGで撮影しています。
こうならないためには、RAWで撮影しソフトで編集するのが
いいらしいですが、画像編集ソフトの使い方がわからず
(パソコンにRightroomがプリインストールされてますが、
直感でするとグチャグチャになるか、重くて何も変わらない)
初心者でも扱いやすいソフトはありますでしょうか?
人工芝の鮮やかさは残しつつ犬に反射した緑部分を
取りたいです。
またカメラの設定で気をつけることはありますでしょうか?
画像をアップします。
ピンボケなのはご容赦下さい。
ホワイトバランスは晴天です。
yakinasuさん
AdobeのLightroomが良いかと思いますが、
無料のCapture NX-Dも試されても良いかと思います。
僕は未だにCapture NX2を使っていますが、
D7100、D610までしか使えませんし、
購入しなければなりませんのでオススメしません。
書込番号:19889636 スマートフォンサイトからの書き込み
>yakinasuさん
水銀灯による「緑かぶり」と症状は違うかと思います。
使用したレンズは、「AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED」(RoHS指令前のモデル)を使い、RAWで撮影しています。
書込番号:19889705
>yakinasuさん
1枚目ですと、フェンスの部分も緑色に見えます。
実際にスレ主さまの肉眼でも「緑色」に見えたのでしょうか?
書込番号:19889712
> yakinasuさん、 こんばんわ♪
ニコン機は持ってない他社機ユーザーです、 勝手ながら画像を拝借して弄らせてもらいました、
添付されたJPEG画像をそのままダウンロードし、当方のRAW現像ソフトで JPEG → JPEG 編集です、
色関係のみ弄らせてもらいました、
緑の色濃度・明暗、青も若干、そしてホワイトバランスを緑の反対色(?) になる シアン・ブルー方向にシフト、、
ソフトは市川ソフトラボラトリーのシルキーピクスPro7 を使いました、 慣れれば ほんの数分の作業です、
仰る通り、すごく緑被りで撮れてますね〜! 自分個人的には 有り得ない ほどの緑被りでした、
おかめ@桓武平氏さんが仰るように、俗にいう 「色被り」 ではないのかも知れませんね、
普通に撮ってここまで被ることはあまりないかと思いますし、ひょっとして yakinasuさんも気付かないまま、
D7100 ボディの色関係で、変な具合に設定されてるのかも ( ̄〜 ̄;)??
試しに、設定メニューを一度初期化(工場出荷時の設定に戻す)してみられたらいかがかと、、
シルキーピクスは汎用のRAW現像ソフトで、全メーカーのRAWファイルに対応してます、
特定のメーカー、機種しかファイルが開けない ということもありません、
自分は複数マウントで撮ってますが、どのメーカーのファイルでも 違和感なくRAW編集できるんでとても助かってます♪
Rightroom や Capture NX は使ったことがないので、どれが使いやすいかのコメントは控えさせてもらいます・・・・・
書込番号:19889751
yakinasuさん
ホワイトバランスを、プリセットしてみたらどうかな?
書込番号:19889834 スマートフォンサイトからの書き込み
yakinasuさん
オートホワイトバランスは、あかんのかな?
書込番号:19889835 スマートフォンサイトからの書き込み
nightbearさん
ホワイトバランスは色音調整。結果オーライでいけるかもしれませんが、理屈としてはカラーバランスを修正すべき。それも、芝生以外の部分だけ。でも、それは面倒臭いし、実際には芝生もくどいほど緑になってるだろうから、全体を調整すればいいかと。
書込番号:19889885
Lihgtroom は初心者からでも使える仕様です。
自努力が足りないだけです。良い作品を作りたいならそれなりの努力は必須です。なんだってそうでしょ? とりあえず最新版のLihgtroomと解説本でも買って勉強してみては? パソコンが重いのは処理能力が足りてません。
書込番号:19889907 スマートフォンサイトからの書き込み
彩度を落とすのが良いかと。
赤(ピンク?)のボールは色が潰れているように見える。
人工芝の反射を受けて緑掛ったのはそのままでいいと思います。
その方が自然だし。
書込番号:19889915
yakinasuさん
ちょと緑が強く出すぎている感はありますが、
緑が強く出ている位置や角度は
出るべくして出ている感じです。
白いお茶碗を緑のテーブルクロスに置いても
お茶わんの外壁は緑色になります。
レンズを通さなくても目視でわかります。
それと同じです。
今回の作例よような場合は
写真全体のWBを調節するのではなく、
芝生や緑がかった部分の緑を取り除く作業を
行えば良いかと思います。
僕も上手い方ではないので勉強中ですが、
作例のように強く映り込んでいる部分と
そうでない部分の境界線がハッキリしない写真は
境目を自然に見せる事が難しかったりするので、
現像者のスキルでも仕上がりが大きく変わります。
今後は現像やレタッチのスキルを磨いたり、
撮る時に工夫したりする事をお勧めします。
書込番号:19889940 スマートフォンサイトからの書き込み
少年ラジオさんお上手ですね♪
書込番号:19889949 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ramone2さん
やっぱりRightroomがいいんですね。
もっと勉強しなくてはいけないですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:19889951 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
肉眼でどう見えたか覚えてなくて。
ただ、ドックランのスタッフがタブレットで
撮影した画像をFacebookにアップされてますが、
そこでの画像は白系のワンコが緑色が反射
しているようには見えません。
回答ありがとうございました。
書込番号:19889960 スマートフォンサイトからの書き込み
>syuziicoさん
スミマセン。
画像を編集していだいたものをアップされた
とのことですが…
正直、違いが分かりません。
ごめんなさい。
そう言えば、カメラのピクチャーコントロールを
初期設定ではなくビビッドにしています。
今度は初期設定にしてみます。
編集ソフトの紹介ありがとうございました。
書込番号:19889983 スマートフォンサイトからの書き込み
>nightbearさん
ホワイトバランスのプリセット、オート撮影、
念頭に置いておきます。
書込番号:19889988 スマートフォンサイトからの書き込み
yakinasuさん
おう!
書込番号:19889990 スマートフォンサイトからの書き込み
>沖縄に雪が降ったさん
犬の緑の部分だけを取ろうとして
Rightroomでやってみたりしましたが、
範囲選択がうまくできなかったり、
無茶苦茶な色になったり。
それは知識とスキルが必要なんですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:19890000 スマートフォンサイトからの書き込み
