D7100 18-105 VR レンズキット
「D7100」と「AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR」のセット
- 付属レンズ
- ボディ
- 18-105 VR レンズキット
- 18-200 VR II レンズキット
- 18-300 VR スーパーズームキット
- 16-85 VR レンズキット
このページのスレッド一覧(全517スレッド)![]()
| 132 | 64 | 2015年2月23日 13:00 | |
| 91 | 68 | 2015年2月21日 10:44 | |
| 93 | 30 | 2015年2月14日 20:08 | |
| 117 | 34 | 2015年2月12日 12:07 | |
| 22 | 23 | 2015年2月10日 13:00 | |
| 14 | 18 | 2015年2月9日 23:36 |
海外在住でカメラライフを楽しんでいます。
当機種を半年ちょっと使ってきて、あれ?と思ったところの質問です。
@AF-Cモードでフォーカスロックした被写体(動体)には3DトラッキングモードやAutoモードでしかフォーカスが自動追従しないのでしょうか?
「AF-C+シングルポイント(もしくは他のダイナミックAF)」の組み合わせではAF-S同様フォーカスロックした被写体が動いても追従しません。動体撮影時はこの組み合わせが私の一番欲しいAF機能でありますところちょっとした悩みです。
本来どのエリアモードでも追従するものと思うのですが、不具合の可能性なのか、そういう仕様なのかご教授頂ければと思います。
仕様であれば、コンティヌアスAFの意味がないと思うのですが・・・
AF-Aは、思ったところのピンポイントでの合焦を外すことが多いのでほとんど使っていません。
A「高感度ノイズ低減」設定の仕方をご推奨ください。
当機種では、「強め、弱め、標準、しない」とありますが、それぞれのメリット・デメリットってなんでしょう?
被写体により適した設定があると思うのですがどうでしょう。
ノイズは少ないほどいいのだからいつも強めにかければいいと思っちゃうのですが、よくわからなくて標準にしてます。
参考までに、被写体は子ども(1・4歳)と風景が多いです。
細かい質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
追従とは何を持って”追従”と言っているのでしょうか?
ファインダー内のAFポイントはダイナミック時は移動しませんよ。AFポイントが移動していなくても被写体をしっかりと追従しているはずです。
再生時に”フォーカスポイント表示”をONにしておけば分かると思います。
>A「高感度ノイズ低減」
ノイズ低減を強くすると、シャープネスは落ちて更に細部の解像度も劣化します。
書込番号:18488348
>@AF-Cモードで
AF-C、ダイナミックAFで、使っています。
選択した測距点数が少ないほど、
正確性は増しますが、
測距できるエリア内に、
被写体をとらえ続けないといけませんね。
レンズによっても変わってきます。
D7100は、中央1点のみF8対応なので、
開放値が、F5.6を超えたレンズでは、
精度は落ちてくるでしょうね。
>A「高感度ノイズ低減」設定
高感度ノイズ低減すると、
解像感は薄くなってきます。
解像感を出すとノイズが目立ちます。
兼ね合いが難しいです。
ISO値は、ステップで変化するので、
少々アンダー気味で撮って、
画像を後で明るめにしたが良い場合もありますね。
フリーの高感度ノイズ除去ソフト
ニートイメージを使うのも一策です。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/neatimage/
RAW現像したが、ベストでしょうけど・・・・・
しかし、APS機(DX)では、限界があります。
耐高感度であれば、FX機になりますね。
書込番号:18488361
追従しますよ…
カメラマン自身が、決めた測距点に入るように被写体を追従させるだけ。
まあ、手動と言うことです。
まず、カメラの機能に対し勘違いしていますね。
3Dトラッキングは、一度被写体の主に色をロックして自動追従させます。
但し、同じような色が周囲にあると、カメラはどこに合わせてよいか迷い、
自分の意図しているところからピントが外れることもあります。
更には、追従する速度以上に、被写体が動いたら追って行くことも不可能となります。
51点のワイドはあくまでも自動追従ではなくカメラが合わせやすいものに合わせるだけで、
自動追尾と言うわけではありません。
AF-CとAF-Sの機能を理解していないと思いますよ。
AF-Sは例えば、シャッター半押しであればAFを合わせたところでロックされます。
AF-Cは、シャッター半押しであってもAFはロックされません。
カメラを両方の設定でそれぞれ振ってやれば違いが分かるかと。
書込番号:18488532
(2)高感度ノイズが多く含まれている場合にノイズリダクション(NR)を強くかけると、解像や色味が悪くなります。
色は明るさ(輝度・明度)成分と色成分に分解することができます。
解像を左右する輝度成分のノイズはざらつき、色味を左右する色成分のノイズは被写体に無い色の点として現れます。
ニコン純正の Capture NX 2/NX-D では、NR に「高画質2013」を選択でき、
輝度成分と色成分について個別に NR の適用量とシャープネスを設定できます。
カメラだけでは残念ながら細かな設定は不可能です。
PCでRAW現像をなさるのであれば、まずは色ノイズが目立たなくなるように色NRを設定して、
ざらつきが許容範囲になるように最小限の輝度NRをかけ、NRで輪郭の甘くなった分だけシャープネスをかけます。
ローパスレスのD7100は高解像の反面、ローパス付きと同等機種と同条件で比較すると輝度ノイズが目立つ傾向が
あるのかもしれません(非ユーザーなので未確認)。
ピクチャーコントロールの輪郭強調も重要で、撮影画像をピクセル等倍で見ることを最大の目的にしないのでしたら
「しない」(等倍では甘々に見える設定)で撮影または現像して、
画像弄りの最終段階でアンシャープマスクを掛ける方が好結果を得られると思います。
細部の再現性を重視する被写体かどうかで NR の最適値は変わります。
被写体ぶれする人物はともかく、風景は高感度を使って NR に拘るよりも三脚が良いんじゃないでしょうか?
書込番号:18488535
AF-Cのダイナミックの状態では、3DトラッキングのようにAFポイントがカチカチと移動して被写体を追従してくれない…という意味ですね?
そのとおりです。
ですが、例えばダイナミック9点なら
最初に中央の一点で被写体を捉え、半押ししながら被写体を追っているうちに中央の一点から外れてしまっても、周囲の8点のどれかが捉え続けてくれています。
非常に使いやすく、使用頻度の高い機能です。
書込番号:18488578 スマートフォンサイトからの書き込み
続けてのレスで申し訳ないです。
高感度ノイズ低減に関しては
ノイズの出方を軽減したければ標準および強め。
但し、解像度が落ちますので、好みで決めればよいかと
違いが分からなければ標準ないし弱めでよいのでは…
ISOを極端に上げて薄暗い場所を撮影してみれば違いは出てくるかと思います。
ちなみに
私は、標準にしています。
ISOも通常は上げても3200迄、
どうしても上げる場合でも6400までです。
書込番号:18488587
Dormilonさん
> @の「AF-C+シングルポイント(もしくは他のダイナミックAF)」の組み合わせではAF-S同様フォーカスロックした被写体が動いても追従しません。
連写モードにて車・鉄道・飛行機などの乗り物の撮影でも追従しないということでしょうか?
書込番号:18488638
自動追従と書いてありますが、AF-Cと言うのは、測距点が被写体を追いかける物ではありませんよ。
撮影者が測距点から被写体が外れないように追従しなければなりません。
万が一測距点から被写体が外れた場合に、周辺のフォーカスポイントで被写体を捉えてくれるという様な仕組みです。
AF-Cのシングル一点もしくは9点でレリーズ優先で測距点から被写体を外さない様に撮ってみてください。
高感度ノイズ低減
強目に設定すればするほど画質劣化が躊躇に現れますので、普段は「しない」もしくは「弱」に設定。
ISO800を超える条件でしたら強目〜に設定しておけばいいと思いますよ^ ^
書込番号:18488924 スマートフォンサイトからの書き込み
何か、話が噛み合わないですね。
「フォーカスロック」って、
「フォーカスを止めてピント位置を固定する」事でしょ?
「被写体をロックオンして、フォーカスポイントが、その被写体を追い続ける」
事じゃないですねよね?
書込番号:18488935 スマートフォンサイトからの書き込み
・「AF-C+シングルポイントの組み合わせではAF-S同様フォーカスロックした被写体が動いても追従しない。
→ これが仕様です。
・「AF-C+ダイナミックAFの組み合わせではフォーカスロックした被写体が動いたら追従する。ただし設定した範囲内。
→ これが仕様。
悩んでもしょうがないですね。
書込番号:18488958
ピントと言うのは、透明なガラス板の様な「面」で存在する |
ピント合わせ(フォーカス)と言うのは、このピント面を前後に動かすことである |
AF-Cと言うのは、この前後方向のピント合わせを連続的に行う事である |
オートエリアや3Dトラッキングは、被写体を認識してフォーカスポイントが移動する |
いつものワンパターンレスです(^^;
参考まで♪
書込番号:18489067
Dormilonさん、
カメラと高いレンズさえ買えばプロみたいに撮れると思ってません?
全自動カメラじゃないんだから最低でもガイド本くらいは読みましょうね。
普通は、シーンモードでスポーツを選べば動体はそこそこ撮れるはずです。
それでも駄目なら、動体AFに定評のあるEOS 7D MARK2かOM-D E-M1でも
買ってみませんか?
EOS 7D MARK2
http://kakaku.com/item/K0000693648/
OM-D E-M1
http://kakaku.com/item/K0000575056/
書込番号:18489288
→自分で撮影して、気に入ったものが良いと思います
たぶん、区別がつかないと思いますが
書込番号:18489599
私が使ってるのは他社機なのでAFについてはノーコメント。。。
で!JPEG撮って出しの高感度NRは
違いが分からなければ「標準」が無難でしょう(笑)
違いがあったとしても縦横1500pixel〜2000pixel程度のでの鑑賞ならほとんど分からないと思います(笑)
個人的には、そんなに難しく考える必要はないと思うけど。。。
言う事聞かない幼児相手は「画質よりとにかく確実にその瞬間を切り取る!!」事が重要だと実感してます(笑)
書込番号:18489684
帰宅したらこんな素人質問にたくさんのアドバイス、本当にありがとうございました!
トリセツ、Mook本、ウェブサイトでも調べてみたのですが、納得いく答えに出会えなかったので、大変参考になります。
質問@は、私の誤解から生じていることがわかりましたが、もう少し皆さまの回答を読み込んでカメラをいじりながら機能を理解したいと思います。とりあえず不具合ではないのですね!
Aはよく理解しました。
ノイズ軽減をかけるほど、解像度がさがるのですね。
これで両者のメリット・デメリットがわかりました。
(もちろん、どれもあまり違いは肉眼ではわかりませんが・・・)
取り急ぎ、御礼をこめた中間レスです!
(皆さまひとりひとりに回答申し上げられずすみません。。。)
書込番号:18489722
@に関し、皆さまの回答を基にカメラをいじりながら考えてみました。
まず、質問時における私の認識は、TAKtak3さんのとおりです(つまり合焦ポイントが動体に合わせて3Dトラッキング状態のように「追従」という認識でした)。
kyonkiさんの言われたとおりフォーカスポイント表示して、AF‐C+ダイナミック9点の組み合わせで子どもを動体被写体(前後・左右に動いてもらい)連射撮影してみました。
ファインダーのシカク(フォーカスポイント)は動かずカメラを動かさなければ当然ピントは移動した被写体に置いていかれるわけですよね。
ピントを合わせて半押ししたまま被写体の動きに合わせて合焦点を自分で動き追従させれば(流し撮り?)、周辺部と合わせて合焦し続ける、ということでしょうか?
たしかに、カメラを動かしている間、AFが働いている「ジジジ」という音がしてますね(つまりこれがAF-C??)。
ピントを追従しているのが、この音以外実感できないものですね。
また、AF-Cでの半押しはフォーカスロックされたことにはならないのですね。
yamadoriさんのコメントが一番単純明快で分かりやすいのですが、それでは「AF-C+シングルポイント」の使うメリットってあるのでしょうか?
被写体が場所を移動せずに奥行き(前後)の移動に対しAFが追従してくれるってことですかね?
結論としては、「AF-Cは前後の動きに対するピント追従(+周辺部の合焦フォロー)」ということになるのでしょうか???
なかなか理解が難しいのですが、こんな認識で合ってますでしょうか?
書込番号:18489811
スレ主さん
答えは Yes です。
海外在住者が疑問を解消する対策は、ニコンニコンカスタマーサポートセンターへの電話問い合わせが困難なので次のとおり。
1.ニコンHP/お問い合わせへアクセス。 http://www.nikon-image.com/support/contact/
2.製品に関するQ&Aで問い合わせ内容を検索する。 http://www.nikon-image.com/support/contact/web.html
3.インターネットからのお問い合わせを利用する。 http://www.nikon-image.com/support/contact/
4.Enjoyニコン/フォトテクニックへアクセス。 http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/
(1)デジタル一眼レフカメラの基礎知識をクリック。http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
※(2)オートフォーカスをクリック。 http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/16/01.html
以下、内容を精読する。
※(3)ISO感度をクリック。 http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/13/index.html
以下、内容を精読する。
スレ主さんの疑問は 4の(2)と(3)を精読すれば理解が深まると思います。
長文、失礼しましたが、海外生活をEnjoyなさってください。
私も海外在住だったとき、撮影機材を安く購入できラッキーなことが多かったですし、風景、街並、料理などの素敵な被写体に巡り合えることが多かったですから。
書込番号:18489871
>AF-C+シングルポイント
で宜しいと思いますが、
後、動く被写体を決めた
シングルポイントの測距点に、
常に捉えていれば、使えます。
AF-Cでは、
1点シングルでは、動体は捉え難いので、
測距点を増やして、アシストしながら、
フォーカスを合わせる感じになります。
あとは、レンズやボディのAF性能に、
依存してきます。
開放値が、暗くなるとボディ側が追従しません。
レンズのAFモーター仕様でも異なってきます。
動体は、被写体を測距エリアに、
いかに捉えるかが、重要ですね。
AF設定で、
AFロックオン、レリーズ/フォーカス優先等の
設定を、被写体・状況・好みで
歩留まりが良くなるように、
設定することも必要ですね。
書込番号:18489885
スレ主さん
アドバイスで書き忘れていたので、追記します。
ニコンのカメラは使用説明書の内容が充実していますし索引も使い易いですから、PDF版をダウンロードして活用すると疑問解消に役立つと思います。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf.html
書込番号:18489903
皆さまこんにちは!
いい加減、またこいつかぁ……と呆れられそうで心配ですが、本日もまたお知恵をお貸しください(>_<)
実は、近々子供の卒業式があります。
今まで行事は全てコンデジで何も考えずに撮っていたのですが、せっかく一眼レフを購入したので、できればこのカメラで撮りたいと思っています。
ですが、私の手持ちのレンズで、背景をぼかさない 被写界深度が深い写真を撮れるのかどうか心配です。
まだまだ操作もままならない初心者ですし、キレイに撮れないくらいなら、コンデジの方が良いのかも…ともかく思います(^_^;)
卒業式ですので、背景はぼかさずに集合写真を撮りたいです(T^T)
ちなみに私の手持ちのレンズは AF-S DX NIKKOR 35m/1.8Gと、TAMRON AF 18-270mm F3.5-6.3 DiII VC の2本のみです。
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:18458909 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにSDカードですが、type2の方を購入してしまいました。
type1の方が早いんですよね?(T^T)
書込番号:18458956 スマートフォンサイトからの書き込み
ま、集合写真で高速持続連写は要らないでしょ(^皿^)
…TYPE1とかTYPE2とか何の話か知りませんが(/ ̄∀ ̄)/
集合写真は何人ぐらいでしょう?
また何列ぐらいでしょうか?
吾輩ならば
三脚を使い、出来れば単焦点レンズで…必要なだけ絞って撮影したいです
外付けフラッシュも…あれば使いたいですね
…内蔵フラッシュは距離次第(;^_^A
書込番号:18459020
ちるちるこさん こんばんは。
あなたが撮りたい距離によりますが、18oならばF8程度の絞りで2m程度のものにピントを合わせて撮れば、1m程度から無限遠までピントが合うパンフォーカス状態にに持っていくことが出来ますし、35oでもF16に絞って撮って5m程度のものにピントを合わせて撮ると、2m程度から無限遠までピントが合うパンフォーカスに持っていくことが可能だと思います。
但しどういう写真を撮りたくてパンフォーカス状態を求めるのかわかりませんが、デジタルでは絞りすぎると小絞りボケで描写が悪くなりますので、理想ならば開放から2〜3段程度の絞りでの使用が理想だと思います。
タイブ1や2がUHSクラスならば、2のカードの方が早いですが残念ながらD7100は対応していませんので、将来に向けての購入は使用出来ますので問題ないですが本来の速さは発揮できないと思いますし、ニコンは使用説明などで推奨するSDカードがありますが、今ならサンディスクのエクストリームプロ程度が良いと思います。
書込番号:18459040 スマートフォンサイトからの書き込み
本を買って、調べたり、ネットで検索したら、いっぱい出てきますよ。
聞いた方が楽ですか。
楽に覚えたのは、身につきませんよ。
背景のボカす、ボカさないは、露出の基本ですよ。
書込番号:18459068
15点
ちるちるこさん こんばんは。
質問が有るのは上達しているからで良いことと思います。
私も団体写真を多く撮ります、どこまでもボケて欲しくは有りません。
そこでは絞る事に成りますが、室内ではそれにも限界が有ります。
f8ではシャタースピードが落ちて厳しく成ります
明るいレンズは意味が無いので、手持ちのTAMRON AF 18-270mm F3.5-6.3 DiII VCで十分です。
シャタースピードを稼ぐために、露出を二段程下げて暗く撮ります。
rawで撮れば何の支障も無く復帰できます。
後は、しっかり構えてぶれない様に、壁に寄り掛かる、カメラを柱に当てる、誰か肩を借りる
その他、出来る事を考えて下さい。
シャターを切る際にお辞儀しているはずですから、リモコンを使うのも手です。
しかし、動態ブレは防げませんので、数多く撮ってその中から見つけ出す。
本番前に練習してください。
書込番号:18459083
SDは東芝のEXCERIAのタイプT、タイプUのことでしょうか?
だとしたらタイプTの方が速いですが、タイプUが極端に遅いカードでは無いと思いますな。
サンディスクで言えばタイプTがエクストリームプロ、タイプUがエクストリームと同様だと思いますな。
上記内容で正しいとすればタイプUでも普通に撮影できると思いますな。
撮影は18-270で良いと思いますが、可能ならフラッシュも準備したいですね。
撮影方法はAモードで絞りは絞る。
三脚固定がベストですが無理ならISO感度を上げてブレ無いように注意。
サブにコンデジ持参。
検索すれば撮影方法が見つかると思いますからご自身で調べることは大切です。
時間のある時に調べたり練習するのが良いと思いますな。
SDも練習して不満ならタイプTを購入したら良いと思いますな。
D7100だとサンディスクのエクストリームプロが現時点ではベストだと思いますが。
頑張ってください。
書込番号:18459210 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
被写界深度は、これを参考に
被写体深度を稼ぐには、イメージセンサーが小さいほうが良いです
明るい場所なら、コンデジのほうが、良いですよ
書込番号:18459226
こんにちは。集合写真といってもいろいろあるんで、どんな感じのを撮りたいかによって、アドバイスもかわってくるでしょう。
集合写真を室内で撮るなら やはり外付けのストロボがほしいですね。
少人数の集合写真で、教室内なら天井バウンスで。
少人数の集合写真で、天井の高い体育館ならディフューザーをつけて。
大人数の集合写真で、室内なら 三脚使用で 絞りをしぼって、ストロボ直射で。
明るい屋外ならストロボは使っても使わなくてもいいですが、光のあたり方によってはストロボがあったほうがきれいに撮れます。
ーーー
体育館のステージ上で卒業証書をもらうシーンは遠くからしか撮れないので、ストロボは使いません。
このばあいは望遠レンズで絞りを開放にして(背景はボケてもオーケー)、ISOはかなり高めに設定してどうにかシャッタースピードをかせいで撮ります。明るい望遠レンズでないとけっこう難しいので、撮れたらラッキーくらいに思っていたほうがいいです。
ビデオカメラがあるなら、動画のほうがとりやすいです。
書込番号:18459296
被写界深度は、
距離によって異なるので、
少人数で近い場合は、
回折ボケも考慮しながら、絞り込み、
大人数で距離がある場合は、
ある程度開けてもいいですね。
しかし、距離がかなりあると、
大光量のプロが使うストロボシステムが
必要にはなりますね。
内蔵ストロボは、
一般的に光量が少なく、
また、室内バウンズもできないので、
外付けの方が使い勝手があります。
外付けの方が、より広角にも対応し、
測光モード設定も色々可能です。
内蔵の場合、広角になると、
周辺光量不足になったりします。
広角レンズ使用時は、
フードを取らないと、影になったりもします。
屋外でも、光線の具合で、影ができる場合、
日中シンクロ発光させて、
影を撮ったりします。
ストロボ有/無で撮ったがいいでしょう。
書込番号:18459376
1.絞りを絞る
絞るとシャッタースピードが不足して手ブレ被写体ブレしやすくなるので、必要に応じて、ISOをあげましょう。
2.被写体までと背景までの撮影距離に気を使う
A.撮>>>被>背
B.撮>>被>>背
C.撮>被>>>背
ボケづらいのは、A.B.C.の順です。
混み合う場所での撮影は、撮影距離が近くなりがちなので、上手くポジションを確保しましょう。
3.番外
屋外で背景が明るいと顔が真っ黒黒助になりやすいので、必要に応じてフラッシュたくなり、露出補正するなりしましょう。
では、よい記念写真を♪
書込番号:18459414 スマートフォンサイトからの書き込み
集合写真なら、ピントや露出はカメラに任せて全員をこちらに向かせることに注力した方がいいと思います。
人数が分かりませんが肩がふれ合うくらい詰めて並んでもらう、2列以上なら前後も詰める。離れると全体に散漫になったり、顔の大きさが不自然になってしまいます。
全員の顔が見えているか確認して必ず指示を出しましょう。撮られる人はどう見えているか分かりません。
普段使わない機能を使うときは事前に設定を確認しておきましょう。ミラーアップとかセルフタイマー、リモコンなど。
フラッシュを使いましょう。日中でも、順光でも。
数多く撮っておきましょう。
三脚を使えば便利です。撮り方によっては必須です。
気を使って撮っても難しいんですよね、集合写真は。20〜30回撮ればそこそこ撮れるようにはなりますが、パーフェクトなものにはなかなかなりません。
書込番号:18459468 スマートフォンサイトからの書き込み
AV(絞り優先)でf8程度に設定します。
AFは中央1点で撮る方が使いやすいと思います。
>近々子供の卒業式があります。
十分な光量を得られない室内での撮影なので、手持ちのレンズではシャッタースピードが落ちるので、
出来るならf2.8通しのレンズを使用したいところです。
手持ちのレンズを使用するならiso感度は最低1600以上に設定してシャッタースピードを稼ぐのが
現状での対策です。
メインに一眼レフを使い、保険としてコンデジでも撮るのも良いと思います。
書込番号:18459517
ちるちるこさん
過焦点距離 キンタロウ
で、Net検索してください。たぶん一番最初にでます。
どの焦点距離で、どこのポイントにピントを合わせれば一番近いところから無限遠(∞)までピントが合っているように見えるかが懇切丁寧に、やさしく説明してあります。
カメラごとの説明もありますよ。
わたしは、これを表にしてレンズに貼っています。
レンズ焦点距離18o、絞りF8の時に1.8bにピントを合わせれば半分の距離の90pにから無限遠まで
レンズ焦点距離35o、絞りF11の時に5.1bにピントを合わせれば2.5bから無限遠までピントが合っているように見えます。
絞り値がF8から倍のF16になれば、ピントを合わせる距離は半分になりますので、半絞り違いの2系列だけでOKです。
ピントを合わせる距離がアバウトな場合は、F8→F16のように1絞りくらいの余裕を見ます。
絞り値が大きくなるとシャッタースピードが遅くなりますので、手ブレを避けるためにISOを上げます。
D7100(APS-C)の場合は、F11くらいから「回折」のために解像度がすこしずつ低くなりますがピントの合う範囲と解像度の、どちらを優先するかです。
書込番号:18459540
スレ主さん
皆さん仰るように、絞れば大丈夫です。絞り優先でF8〜F11ぐらいで撮影しましょう。
ちなみに、室内ですと、光量が不足すると思うので、ISOオートにして、高感度撮影になるように設定するか、内蔵フラッシュもしくはスピードライトを併用するなど工夫が必要になるかもです。
SDカードは、UHS-IとUHS-IIのことを言っているのでしょうか?
だとしたら、D7100で使うと、UHS-IIは半分以下しか転送速度がでないようですので、高いカードを買ったのに、もったいないですね〜
もちろん使えなくはないですが、連写枚数に不満を感じるようでしたら、将来UHS-II対応のカメラをを購入するまでそのカードはお預けにし、UHS-Iの高速タイプ(SANDISKならExtreme Proの90MB/Sと書いてあるタイプ)を買い直した方が吉かもです(^^)
書込番号:18459766
このスレタイではわかりにくいなあ。
でも結論は、35mmレンズをf8か11に絞って撮りましょう。
ストロボ不要。あるいは有る無し両方で撮ってから、あとで比較検討。
isoは適宜上げてブレないように。
ピントは中央前列(数列あれば2列目)
もし、引きが足りない(画角が狭い)ならズームを使うが、話は同じ。
「コンデジ」を勧めるスレがあるが、ハイエンドものならたしかに画質的(目的を考えた上でのこと)にはじゅうぶん。
書込番号:18459827
ちるちるこさん こんにちは
お持ちのレンズでも 撮れると思いますが 被写界深度深い写真の場合 絞りを絞り込むことで撮影出来ると思います。
でも絞り込む事により シャッタースピード遅くなり 手ブレの心配も出ると思います。
また ズームレンズの広角側で撮れば 広角側になるほど同じ絞りでも被写界深度深くなりますが 広角になるほど 周辺が歪みやすくなりますし 同じレンズでも 被写体との距離により 被写界深度が変わりますので 撮影状況が分からないと ハッキリした答えで無いかもしれません。
その為 撮影場所と 撮影人数が分かると もっと細かいアドバイスが出来ると思いますよ。
書込番号:18459894
簡単に言えば短い焦点距離大きなF値です
焦点距離の短いコンデジが得意です
例えば今お持ちの一番焦点距離の短い状態は18mmですよね
コンデジのレンズを見ればそれよりかなり焦点距離が短いと思います(一桁だったりします)
なので背景をぼかしたくない場合コンデジが有利です
※18mmや25mm付近でも多少絞れば(F値を大きくすれば)背景もぼけずに撮れるとは思います
書込番号:18460138
>日中シンクロ発光させて、
>影を撮ったりします。
影を『取り除いたり』です。
写真屋さんでも、
記念写真は、目瞑りも含め、
複数枚撮られますね。
ファインダー内情報で、
SS/F値/ISOを確認しながら、
ブラケットや露出補正で、複数枚撮影して、
選択してプリントすれば良いでしょう。
少々手間取っても、一発で決めず、
何枚か撮れば、解決しそうです。
書込番号:18460319
デジタル一眼カメラ > ニコン > D7100 18-300 VR スーパーズームキット
何時もこちらを覗いては色々と勉強させて頂いています。
また皆様はどうされているのか、お尋ねしたいことがあって質問します。
どうぞよろしくお願い致します。
D7100にタムロンの70-300mm(model A005)をつけて息子の陸上競技を撮影しています。
今まではタムロン一本で撮っていたのですが、春からのラストシーズンでは
レンズキットで買った16-85mmや近々購入予定の単焦点も使って
撮影してみようかと思っています。
一番撮りたい男子100mは、ある程度自分好みの撮影場所や撮影タイミングが
掴めてきたのでそこから単焦点で狙い、同じ学校の長距離走や幅跳び等は
タムロンや16-85mmで撮ってみようかと思っています。
そうなると屋外でレンズ交換する事になるのですが、皆様は外だとどんな場所で
レンズ交換しますか?
少し調べてみると、大きなビニール袋の中で交換するという方もいるようですが、
ビニール袋の中でガサガサ弄っていてゴロンと転がったりしたらその方が
怖いような気もして…
よく大会が開かれる競技場には、女子トイレにおむつ替えの台があるので
そこで交換するのが良いかなと思っていますが、
レンズ交換どんどんするという方はあまり気にせずどこでも交換しちゃうようなので、
トイレに行ってなんてあまり気にする必要はないのかな とも。
また、レンズ交換する際、何かクッション座のようなものは使われますでしょうか?
座席に置いて交換するなら、せめて何かの上でと思うのですが、
タオルでは毛羽が入り込む可能性があってあまりよくないのかなと思うのですが、
如何でしょう?
フィールドで日に何度もレンズ交換しますが、それほど神経質にならなくていいと思いますよ。
風が強い日は、風に背を向けるくらいでいいとおもいます。
センサーのゴミも中から発生するものがありますので、ゼロにはできないと割りきったほうが楽ですよ。
書込番号:18464467 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
車で行った場合は車内でするのがいいですが、そうでない場合はベンチなどに座って落ち着いてやることです。
慣れてくると立ったままでも出来るようになります。
埃なんか気にしていたら一眼レフは使えません。
書込番号:18464491
23点
鳥撮りトリさんのご意見に完全に同意です(一票入れました)
経験上、ホコリやゴミのほとんどは乾性なので、もし混入してもブロワーをひと吹きすれば吹き飛ばせますし、何の問題もありません。厄介なのは粘性のゴミ(メカニカルダストなど)で、こちらはセンサークリーニングキットを購入して使うか、サポートセンターに持ち込む必要がありますが、おたずねの内容であれば関係ありません。
>ビニール袋の中でガサガサ弄っていて
どうしてもビニール袋をお使いになるなら、透明なものを使えば一目瞭然で安心ですね。
ひざの上が一番安心でしょう♪
書込番号:18464517
出来るだけ風がなくて座れる場所なら交換します。
http://kakaku.com/item/K0000663689/?lid=myp_favprd_itemview
MB PL-3N1-25 [black]
なら立ったままでも出来るので便利です。
多少の埃は気にしないのが精神衛生上良いかもしれません。
書込番号:18464533
レンズ交換の度に、わざわざ撮影ポイントから離れるのでしょうか?
レンズ3本ならばカメラバッグに入れていくでしょうから、その場で交換。状況により、ブロワー使えば良いでしょう。
書込番号:18464563 スマートフォンサイトからの書き込み
ハワ〜イン♪様
野外でのレンズ交換、確かに大変ですが、
オムツ交換のベッドはご遠慮頂きたいです。
よく荷物を置かれたりする方や、授乳室にお着替えで入ってる方がいらっしゃるけれど、小さな子供や赤ちゃんを連れている私達のような父母には大変迷惑なのです>_<
荷物を置かないでって、書いてあるのはご存知ですよね?
やはり袋の中、大きめのデジカメバッグの中などでお願いしたいです。ご心配ならカメラ座布団など、クッションになる物を置いて交換されることをお勧め致しますm(_ _)m
書込番号:18464579 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ハワ〜イン♪さん こんにちは
自分の場合雨が降っているときや 風が強い時などは 屋根が有る所で交換しますが そうで無ければ 気にせずその場で交換しています。
年に2度ほど陸上競技場で撮影していますが 今の所問題ないですし ゴミが入ったらクリーニングに出しています。
でも そこまで気にするのでしたらボディ2台用意し レンズ交換しないで済むようにした方が良いかもしれません。
書込番号:18464611
例えばバッグの中で、ボディは下向きのままブラインド式でレンズ交換が行えるよう練習しとくのは地味ですが必要かと思います。
Fマウントはレンズを持った右手の人差し指の脇でボタンを押しながら外すと簡単です。
装着も指標が突起してますから慣れれば見なくても出来ます。
※ミラーボックスを上か横に向けた状態で、目視でレンズ交換するのは屋外ではダメなやり方です。
だから元々取り付け指標は触って判るように作ってあります。
書込番号:18464672
何十年も一眼レフを使っていますが今まで気を使ってレンズ交換をした事はありません
基本的に気にする必要は無いとおもいますよ
書込番号:18464706
ハワ〜イン♪さん
観客席でお子様が出場していない間に交換するかと思います。
買い物袋(四角いのがベター)にカメラ座布団などのクッションを入れ埃対策として透明な袋(漬け物袋など)用意して置き、この袋内でカメラ・レンズを入れて交換されては如何でしょうか?
余計な場所に移動する必要がないので、便利かと思いますよ。
書込番号:18464714
鳥撮りトリ さん
鳥撮りトリさんのお返事、ハンドルネームと相まって凄く説得力ありました。
あまり気にせず、埃は何時か入ってしまうものと思ってレンズ交換します。
kyonki さん
車では行くのですが、ちょっと遠いので車まで戻ってレンズ交換する時間は取れそう
もありません。 観客席が空いているので、最初はなるべく風が吹き込まない場所を
選んでやってみます。
みなとまちのおじさん さん
ひざの上で交換OKとは。 そうですか…そんなものなのですね。
ブロワー持参して交換してみます。
吹雪888 さん
ご紹介頂いたカメラバック立派ですね。
今までは普通のスポーツバックにカメラと他の持ち物一緒に入れていたのですが、
機材が増えたのでカメラバックも少し検討してみます。
風がなくて座れる場所、競技場に沢山あるのでそこでゆっくり交換してみます。
でぶねこ☆ さん
あっ 鳥撮りの皆さんとかはそう思われるのかもしれませんね。
陸上の大会は、種目毎に割合準備(ハードルを出したりとか、スタートブロック
移動したりとか)があるし、撮影ポイントも種目毎に移動して撮るので、
トイレでレンズ交換ささっとやる位の時間は十分とれるんです。
でも、他の皆さんも仰っているようにその場で交換で大丈夫なようなのでそうします。
夏津 さん
そんなこと書いてありましたか…
昔は、子供も荷物も一緒に乗せておむつ交換していたのでうっかりしていました。
高校生の陸上の大会なんて、赤ちゃん連れの方全然いないし、そこで良いんじゃないか
と思ってしまいましたが、汚い荷物乗せない方が良いですよね。
もとラボマン 2 さん
最初はレンズ交換もびくびくしながらやっていましたが、あまり神経質にならなくても
良いようなので、皆様が仰るようにその場で交換する事にします。
萌えドラ さん
教えて頂いたように交換してみようと思ってカメラ触ってみましたが、
手のサイズの違いなのか、私にはちょっと難しそうでした。
右手でレンズを持ち、左手でボディを持ちながらボタンを押すほうがやりやすかったです。
仰る通り、触ってみてポチっとしているのはすぐ分かりました。
見なくても交換できるように練習してみます。
餃子定食 さん
ですね。 そもそも一眼はレンズ交換する前提のカメラですものね。
おかめ@桓武平氏 さん
はいそうします。 他の皆さんの回答を見てもあまりきにする必要はないようなので、
これからは気楽にレンズ交換します。
短時間に沢山の回答ありがとうございました。
よく行く競技場、風もそれほど強く吹き込まないし、客席も常にガラガラなので、
念のためにブロワーもっていって、競技の合間にその場でレンズ交換します。
皆様の回答はどれも参考になりましたが、グットアンサーは3つしか付けられないので、
グットアンサー付けずに解決済みにしますが、お許し下さい。
書込番号:18464865
私は立ちながら、バッグからレンズを出しつつ片手でよいしょと持ち替え等と危ないことをやりますが、
これはそばにベンチなどのない時の話。
ゴミは気をつけなくて良いです。気をつけるべきは落下です。落下!
あらぬところへ落下! 要注意です。
書込番号:18464880
うさらネット さん
落下注意!
仰る通りですね。
私もちょっとそそっかしいところがあるので、ビニール袋の中でがさがさ交換なんて
しない方が良いと思ってます。
ゴミならブロワーかSC持ち込みであっという間に取れますが、落下させちゃったら
最悪レンズ駄目になっちゃいますものね。 充分気をつけます。
書込番号:18464917
ハワ〜イン♪様
どうかお気を悪くなさらないで下さいねm(_ _)m
実は先日荷物を置いたご年配の方に、オムツを替えにいらしたお母様が凄い剣幕で怒っていらっしゃる場面に出喰わしたのです^^;
置かれた荷物を投げ出される寸前で周りの人達で制止し、ご年配の方にも注意をして事無きを得ました^^;
中には子育てにナーバスな方もいらっしゃるので。
因みに私は物凄〜く親バカですが、子供が3人だと育て方は適当です^^;
書込番号:18464958 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ本体を2台持って、レンズ交換しない
できるだけ、外さないほうが良いです
f値が大きいと気が付きにくいですが
例えば、f22ぐらいで撮影すると、イメージセンサーは、埃だらけになっています
書込番号:18464984
解決済みのようですが、わたしの場合、野外でレンズ交換する予定がある場合は、「カメラマンベスト」を着用して行きますね。ポケットが大きいので、これから装着するレンズを入れておいたり、取り外したレンズを入れるのに便利です。立ったままでも作業ができますから。
でも、理想はカメラ2台体制がベストかな。
書込番号:18464990
あまり気にしていたら、
レンズ交換できませんね。
ブロアでマウント周りの埃を掃い、
風がある場合、風下に向かってします。
砂埃が舞う状態では、
車中やトイレなどに避難して・・・・
だだし、砂埃が舞う状態であれば、
防塵仕様のレンズでなければ、
少なからず、撮影時にも、
レンズ内に入り込むでしょうね。
特にズームレンズでは、
鏡筒周りを拭くなど
対処したが良いでしょう。
マウント/レンズリアキャップは、
プラ製なので、静電気でごみが付着してます。
意外とそれが原因で入り込むこともありますね。
塵がついても、
センサー/レンズとも
最終的にメーカー清掃と
腹をくくっています。
なお、小さなセンサーゴミは、
ソフトでの除去で対応します。
書込番号:18465125
大きなビニール袋の中でレンズ交換するなんて初めて聞いたw
そんな光景見たことないです。(笑)
雨が降っていても。
砂漠を撮るカメラマンとかならやるのかな。
普通の場所では、自分の体で日影を作って、もしくは風下に体を向けてレンズ交換する程度では?
クルマに戻ってレンズ交換?
風がどうしょもなく強いとか、雨が降ってるとかなら、時間の空いた時に普通に有り得えますね。
砂埃の舞う運動会やグランドでの撮影では、交換頻度は極力少なめにするように、あらかじめ使うレンズを考えて装着しておくか、ボディ2台使うとかします。
撮影を終えたら、レンズクロスなどで軽く埃を落としてからバッグに入れます。
じゃないと、バッグの中に砂埃が入りますから。
で、家に帰ったらまずデータカードを抜き、カメラとレンズをなるべくバラして(勿論、キャップを装着)、お湯に浸して固く絞ったタオルで、くまなく外観を拭きます。
レンズキャップも拭きます。
ボディ内、レンズ内をブロアーで吹きます。
必要に応じて、レンズクリーナーでレンズを拭きます。
これは撮影から帰った後に必ずする“儀式”です。
三十年間ずっとやってます。
これでボディやレンズが長持ちします。(^-^)
書込番号:18465171 スマートフォンサイトからの書き込み
夏津 さん
いえいえ全然気にはしていません。
置台として適当かなと思ったのですが、使用目的外ですしね。
なんだかお話聞いているとどっちもどっちなんじゃないかと…
おむつ替え台なので、勿論赤ちゃん優先なのでしょうが、ご年配の方が
重い荷物ちょっと置いてトイレに というのも分からなくもないし。
子育て中のママは、何かと忙しいので心に余裕がなくなる時もありますしね。
3人のお子さんの子育て大変ですね。
こちらのクチコミに返信されるという事はカメラも良い物をお持ちなのでしょうか。
素敵な写真沢山撮って下さいね。
dai1234567 さん
カメラは既にサブ機としてネオ一眼を考えているので、それを合わせると
3台持ちになってしまってちょっと扱い難いので、D7100を
レンズ交換して使おうと思います。
どうやらそのようなので、先程ペンタックスのゴムスタンプ式センサークリーニング
キットを購入しました。
レンズ交換しなくても埃はついてしまうようなので、これでイメージセンサーの
掃除を定期的にしようと思っています。
ROCT さん
屋外のレンズ交換ではカメラベストを着用されているんですね。
屋外でずっと鳥とか撮影する時には便利なんでしょうが、
息子の陸上競技の大会でカメラベスト着たおばさんは、目立っちゃいそうなので…
慎重にレンズ交換する事にします。
1641091 さん
小さなセンサーごみはソフト除去対応ですね。 了解しました。
陸上競技場は学校の校庭よりずっと綺麗で、砂埃舞う状態にはなりませんので、
気を付けながらレンズ交換する事にして、帰宅後のクリーニングも欠かさずする
ようにします。
書込番号:18465229
わたし、今の時期ですとカメラマンベストの上に、普通の防寒コートを着ていってますけど。(笑)
書込番号:18465286
私、昨年末から、自分がねらう被写体には、手持ちがぎりぎり可、明るいレンズの超望遠として、ニコンの新しい
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
がベストと判断したのですが、これに見合ったカメラ本体がニコンに今一つ不足していることがわかりました。秒10コマの連写は必須ですが、その唯一 D4s は、何度も試してみたのですが、私にはどうも大げさでなじめません。
そこで、DX ながら、キャノンから昨年出た 7DmarkU のような軽快で有能なカメラを、D7100 の後継機として、ぜひ期待したいのです。今年中に出そうでしょうか。
今は、冗談っぽいのですが、上のレンズを買って、当座は、高速連写が可能な V3 という小型機を使おうかしら、とさえ思っています。
ぼちぼち発売されそうなD7200でいいんじゃない??
expeed4、バッファの改善が見込まれれば7DmarkUに匹敵するDX機になると思うよ^ ^
で、400/2.8は怪物だよ(≧∇≦)
書込番号:18463097 スマートフォンサイトからの書き込み
>秒10コマの連写は必須
D4sしか選択肢はありません。
仮にD7200が出ても秒10コマは無理です。
>私にはどうも大げさでなじめません
ヨンニッパ自体が大袈裟だと思います。ボディはレンズにくっついてるだけ。
書込番号:18463106
16点
>秒10コマの連写は必須
DX機で換算600mmクラスになるので、
被写体が、トリッキーで、
高速移動する場合は、
ファインダーを覗いて、
追いかけると、
ミラー消失時間が増えるので、
捉え難くなりますね。
見やすいファインダーも必須ですね。
照準器なり使えば良いですけど、
その場合、AF-C追尾性も必要です。
D5待ちでしょうか・・・・
書込番号:18463157
>秒10コマが必要
対応できる機種は、キヤノンEOS-1D系、EOS7DMkII、ニコンD3系、D4系、ニコン1V2、V3、ソニーα77IIぐらい。
>超高感度に強い
対応できる機種は、EOS-1D系でも1DX。ニコンD3s・D4・D4s。10コマに届かないがDf。 ニコン1やα77は論外
>400mmf2.8
何を撮るんですか?? いずれにせよ、1DXかD3s・D4・D4s あたりでないと厳しいでしょう。
それだけ暗所・高感度を要求するとしたら、EV-2^-3程度でもAFが合わないと話になりません。
結果的にフラッグシップ1DXかD4/D4sと400mmf2.8の選択しかないとお思います。 ニコン1は連写・AFは優秀ですが
センサーの小ささ故、暗所は非常にノイジーで実用に耐えません。
D7100の後継については、余程トリッキーなシャッター周りでないと秒10コマは無理。秒7-8コマが落としどころでしょ。
書込番号:18463180
400mmF2.8は、大きなレンズです。
そして、
おそらく、10コマ/秒が可能なボディーは、
D4のようなアンダーグリップ一体型か、
バッテリーグリップを装着する必要があるでしょう。
400mmF2.8に付けてしまえば、
D7100(D7200)+バッテリーグリップでも、D4でも、
外観では、全体のバランスを比べれば、ごく僅かな差で、
実際の使い勝手は、むしろD4のサイズの方が上かも知れません。
それよりも、
フォーマットが、APS-CのDXか、フルサイズのFXかの違いで、
400mmF2.8の意味が、大きく変わってくると思いますので、
多少のボディーの大きさの差よりも、
撮影結果に遥かに大きな影響を与えると思いますので、
フォーマットサイズとレンズの焦点距離を中心に、
機材構成を考える必要があると思います。
まず、Nikon1の、V1〜V3を使い、
実際に10コマ/秒の撮影を経験し、
本当にご自分の撮影に10コマ/秒が必要か、
ご自分の作品の鑑賞方法で、
そのNikon1の1インチのセンサーで撮影した作品が、
もっと大きなAPS-Cやフルサイズで撮影されていたら、
作品の完成度においてプラスの要素に成りうるのかを、
検討されては如何でしょうか?
書込番号:18463182
kyonki さん
>ヨンニッパ自体が大袈裟だと思います。
そんなことはありません。400ミリ、2.8 としては、軽快です。私には、D4s とのバランスが、個人的感覚ですが、今一つしっくりこないので、そう申し上げているのです。
書込番号:18463198
思い切って7DmkUに移行するとか・・・
書込番号:18463215
ヨンニッパにくっ付けるボディとして最適なのはD4S以外にないと思います。
D7000系はサブとしておまけ程度に同時購入。
ヨンニッパを買えるくらいですから可能なはず。
書込番号:18463225 スマートフォンサイトからの書き込み
〉、その唯一 D4s は、何度も試してみたのですが、私にはどうも大げさでなじめません。
一般的に見たら400f2.8の方が大袈裟に見えると思いますな。
400f2.8を使うならAF精度などの観点からD4sがベストな選択だと思いますがね。
D7200だとレンズにボディが付いている感じに見えて大袈裟に見える気がしますな。
書込番号:18463242 スマートフォンサイトからの書き込み
>D4s との
D4sでクロップを使用するなら別ですが、
400oであれば、
DX機以下では、
サンニッパで可能では・・・・
逆にDX機で、400mm必要なら、
FX機では、最低でもゴーヨン+テレコンが
必要になりますね。
ゴーヨン+テレコンの方が、
開放値は暗くなりますが、
耐高感度なので、良いのでは・・・・
書込番号:18463248
いろいろとご教示ありがとうございます。みなさまからご指摘の点は、私なりに、いろいろと実機で試しており、フルサイズでなく、APS-C でも充分という前提です。400ミリレンズは、当然 600 ミリとして使うことを念頭に置いています。
なお、キャノンの markU を見ると、素人ながら、APS-C 機故のメリットを生かして、連写 10コマなども実現しているように思うのですが。なぜ、D7100 の次期機ではそれが難しいのですか。ご教示ください。
なお、うわさですが、キャノンからもニコンからも、数年以内に、クイックリターンミラー式ではない、一種の半透明ミラーかどうかはともかく、高速連写機が本流になりそうだ、と耳にしています。ですから、レンズは、高いものを買っても長持ちしますが、カメラ本体は、激変する可能性があるかもしれません。
書込番号:18463251
EOS7SマークIIとD4s、実際本体の重量差は、たかだか2-300gで400mmf2.8クラスのレンズを使うつもりなら
「大差ない」重量ですよ。それよりも、7DIIはせいぜいISO3200・条件付きでISO6400までが実用範囲、D4sですと
12800が実用レベルだとは思いますが、その差が大きいです。
EOS7DMKIIであれば、400mmf2.8でなくとも、300f2.8クラスで420mm相当になりますからレンズとしてはワンランク下
の画角で足りるでしょう。
といいますか、借りて試して使ってしっくりこないと仰いますが、ここまで質問しておきながら
「何を撮っているのか?撮りたいのか?:書かないのはなぜなのでしょうか。
D4sに400mmf2.8クラスともなれば、100万は優に越えます。釣りでない事を望みますが、いささか質問のレベルが低いです。
書込番号:18463252
最近は、小さいので、20コマ/秒のもありますよ。
軽く小さく安くていいですよ。
書込番号:18463258
うーん・・・ DX/APS-Cサイズの機種で十分、かつ600mm級のレンズが欲しいという時点で、EOS7DMkIIしか
選択肢がないんじゃないですか? 明るい単焦点でないとNGというのであれば尚更。
EOS7DIIに400f2.8、もしくは100-400f2.6ではじめて見ては? そこまで言うなら。
正直、選択肢はそれしかありませんよ、そこまで色々試しているというなら。
書込番号:18463267
今ならNikon銀座のショーウィンドウにD810に400/2.8飾ってあるからみてきたら〜?
あまりのデカさに目玉飛び出るよん(≧∇≦)
書込番号:18463278 スマートフォンサイトからの書き込み
AGAIN !! さん
つりとは、少々失礼ではないですか。被写体は、昆虫から鳥等の生態、さらにスポーツまで、被写体は、どんどん発展する可能性を考えています。
ニコンI のV3については、カタログを見た程度ですが、秒20コマは魅力的です。
書込番号:18463291
edspenseさん、釣りでないとしたら、申し訳ない。
ただ、あまりに機種にこだわっているわりには、撮影目的がなんにも決まっていないんですね。
素直にお伝えしますが、昆虫でも、鳥でも、スポーツでも単純に400ッmf2.8では向き不向きがあります。
例えば400mmf2.8で昆虫は撮れませんよ? シグマの180mmマクロなどが有用ではあります。
いきなり被写体や目的がはっきりしていなものに、100万単位はどうなんでしょう?
先にも挙げましたが、EOS7DMKIIにEF100-40新型は、少なくとも鳥やスポーツ撮影には鉄板な組み合わせで
45万もあれば購入できます。それを使ってまずは見極めてみたらいかがですか??
書込番号:18463366
edspenseさん
> 自分がねらう被写体には、手持ちがぎりぎり可、明るいレンズの超望遠として、ニコンの新しい AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR がベストと判断した
> 秒10コマの連写は必須です
それじゃ、カメラ本体は、D4sがベストだと思います。
以上の条件下だと、DXのD7100のスペックを期待するべきじゃないと思います。
DX機ですと、400mmF2.8が100%発揮しないしね。(性能的に勿体無い)
取りあえず、「AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR」 のレンズも検討されては如何でしょうか?
書込番号:18463442
もともと手元にあったSDカードをD7100で使用しています。
JPEG(L)をファインで撮影していると、すぐに連写が遅くなってしまう
(1秒に1枚くらいになってしまいます)のですが、これはSDカードのせいでしょうか?
ちなみに、ベーシックまで落とすと、連写は長く続きます。
現在使用しているSDカードは下記のものです。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003VNKNEQ?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00
カードが原因でしたらTranscend SDHCカード 32GB Class10 UHS-I対応 (最大転送速度90MB/s)
を購入しようかと思います。
購入のアドバイスも含めてご回答よろしくお願い致します。
カードの書き込み速度に問題があると思いますな。
このカードだと読み込み速度は速く方だと思いますが書き込み速度が遅いと思いますな。
カメラ側のバッファにも問題があると思いますが書き込み速度の速いカードを使えば今よりは改善できるのではと思いますな。
おいらはD7000ですがトランセンドの600倍速のタイプを使っています。
Amazon購入です。
書込番号:18444646 スマートフォンサイトからの書き込み
D7100へ東芝のクラス10,16Gbを入れて、ブルーインパルスを連写しましたが、バッファーが一杯になるまで10枚近く
速度落ちることなく撮れました。
多分、カードが疑わしいですね。
書込番号:18444680
書き込み90MB/s程度であれば、
ボディ側がボトルネックになるので、
それ以上の高速カードは、必要ないと思います。
>すぐに連写が遅くなってしまう
どの程度か詳しくは、分りかねますが、
カタログスペックでも同様では・・・・・
>連続撮影可能コマ数
>>FINE L 33コマ
※JPEG圧縮]を[画質優先]に設定した場合、
記録可能コマ数は減少します。
その他、条件によりさらに減少します。
画質優先の場合、33コマにはなりませんね。
書込番号:18444685
SDを買い換える前に‥
アクティブDライティングをOFFにする
自動ゆがみ補正をOFFにする
NRをOFFにする
これらを試しても遅いのならSDを速いものに替えましょう。
書込番号:18444758
スレ主さん
D7100 の SD カードへの書き込み速度に関しては、
面白い実験をしたサイトがあります。下記参照願います。
Camera Memory Speed
http://www.cameramemoryspeed.com/nikon-d7100/fastest-sd-card-tests/
書込番号:18444780
スレ主さん
このスレ立てしたこの書き込みをご参照頂くとして
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=17614102/#tab
引きこもり2号さんがかかれているリンク先にある実測データを見ても、同じ規格を謳っていますが、そこにはかなりのスピードの違いがあり、やはりSANDISK Extreme Proは一番早いです。
値段高いですが、その価値はあります。
JPEG L Normal だと、100枚までストレスなく連写できます。
ただ、2重書きしてると20〜21枚ぐらいまで。
JPEG L ファインは測ったことないので不明ですが、30枚くらいは連写出来ると思います。
また、Active DライティングのON/OFFは画像エンジンの処理能力が向上したおかげか、連写速度には影響しなくなりました。
一方、歪み補正は連写速度に影響します。連写するときは、歪み補正はOFFにしましょう。
もっとも、連写を多用するシーンって、動体の撮影なので、歪みが作例に気になることは無いと思いますが・・・
書込番号:18444987
補足です。
新しい規格のUHS-IIというSDカードもありますが、D7100は対応していないので、買ってはダメです。
Sandiskだと、Extreme Pro UHS-IIが280MB/秒となっていますが、実行速度はめちゃ遅くなります。
書込番号:18445003
まぁ、いずれにせよ連写に難のある機種ってことでしょ
書込番号:18445084
バッファ(本体の一時的なストック場所)がフル(満タン)になるまではどのカードでもあまり変わらず、
そのバッファをメモリに書くのが遅いので、
長く続かないのだと思いますので、
書き込みスピードが速いのをお求めください。
(転送速度は「読み込み」の場合があるので、「書き込み」の速いものを)
私はサンディスクの書き込みの速いものを使ってます。
と、カメラが対応できるものと対応できないものがあるので、
「特に UHS-II 」は使えないと思いますので。
書込番号:18445201
北面さん こんにちは。
ニコンは推奨しているSDカードがありますが、諸元表に書かれているJPEGファインLの場合の連写枚数は33枚となっていますので、余分な補正などがOFFの状態で30コマ程度連写できるのならバッファフルなので、早いカードに交換してもあまり意味は無いですがそうでないなら推奨カードに交換されればいいと思います。
上記データーはサンディスクエクストリームプロのデーターなので、もしバッファフルでないならばSDカードをケチらずに推奨品を購入されたら良いと思います。
書込番号:18445242
皆様、いろいろなアドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。
SanDiskのEXTREME PROがベストなのはわかりますが、
いかんせんお値段が高い。
引きこもり2号さんのリンクを拝見してSamsung PROに気持ちが傾いています。
あと、連写を試していて感じたのですが、十分に時間を空けてバッファが元に戻った後に
RAWやJPEG(L)FINEで連写すると、2,3枚で連写が止まってしまうことが度々あります。
これはSDカードに起因するものなのでしょうか?
書込番号:18446158
北面さん、こんばんは!
解決済みのようですが、ご参考までに!
D7000ですが、私もSDカードの書込み速度選択に迷ったことがありますが、
「書込み速度>60MB/s以上であれば大丈夫」との結論に達しました。
連写速度が速いのはバッファーが満杯になるまでで、それ以後はメモリーへ
書き込み終了して空いたバッファーへ次の画像データを書き込みますので、
連写は当然遅くなります。(小生の個人的考えです。)
そこで、バファーからメモリー(=SDカード)へ早く書き込めば、次の連写を開始
間での休止時間を短くできます。ですから、「書込み速度の速いSDカード」
が有利になります。
お使いのカードは書き込み速度=20MB/s程度のようですから、90MB/s
に交換すれば、次の連写開始までの時間短縮になります。
D7000では13秒程度で連写開始できました。(画像:RAW+Jpeg:L)
60MB/sのSDカードでは18秒程度でしたので、私の使い方からは60MB/sで
支障なし、と考えています。
「読み出し速度」ではなく「書き込み速度」が重要だと思います。
なお、皆様がお書きのように、NDを止めるとかの画像あたりのデータ量を
少なくする、のも効果があると思います。
書込番号:18446325
スレ主さん
これは、D7100のスペックですね。バッファーが小さいんです。具体的に何メガバイトのバッファーかは公開されていませんが、発売当初からこの点は指摘されています。
RAWで連写するニーズが少ないと判断されたのでしょうけど、今となっては、古い考え方ですね。
D7100後継機には、ぜひともバッファーてんこ盛りにしてほしいものですね!
書込番号:18446439
SUSWEさん
たまたまAmazonを覗いたら、EXTREME Proがタイムセールにかかっていたので
つい購入してしまいました。
タイムセールは16GBのみだったので、容量的にちょっと心もとないですが、
これで転送速度は間に合いそうです。
Paris7000さん
仕様なのですか…残念です。
2,3枚で止まってしまったあとに、ちょっと一呼吸おいて連写すると
バッファの上限数(RAWなら6枚)は速い速度で連写するんですけどね。
なぜか長時間、間をあけるとスリープしてたのか?という感じで連写枚数が
少なくなります。
間を空ける方がバッファは解放されているだろうから連写できるような
気がするんですけどね…
いざ連写したいというときに2,3枚で息切れしてしまうのはちょっと悲しいです。
書込番号:18446693
北面さん
最適なカードのご購入おめでとうございます。
SDカード容量のご心配ですが、私は次のようなことで安価に撮影を楽しんでいます。
(手間が掛かるのが欠点ですが、、、。)
スロット1へ高速SDを入れ、スロット2へ安価(低速)大容量SD(クラス10、32GB)を入れて
います。(予備SDカードも携帯)
順次記録でまずスロット1へ書き込みます。
撮影に余裕のある時(昼食時?)に、スロット1からスロット2へ全データをコピーします。
スロット2で転送確認した後、スロット1のデータの重要なもののみ残して他を消去します。
これで、撮影結果の確認にもなりますし、高速カードの枚数も減らせます。
順次記録の場合しか使えないのですが、これで何とか楽しんでいます。
書込番号:18446804
スレ主さん
Goodアンサーありがとうございます。
自分も買いました ^^;。(ちるちるこさんにも、お礼を言うべきか・・・)
本当は2枚欲しかったんだけど、お一人様一品限りだったみたいで、
時間も在庫もあったのに、1枚しか買えませんでした。
自分にとっては、1回(日)の撮影で 16GB で足りなくなることは、
今の撮影スタイルでは考えられないので、この容量がベストと思っています。
書込番号:18446819
既に解決済みのようですし、ご常連の方々の的確な返信で納得されているようですが、
ちょっと気になってRAWで試し撮りしてみた結果だけお伝えしようかと思いまして。
暗い室内であまり設定を直さず動く犬を撮影したので、ISO4000とかになってしまって
(ありえないだろう とお叱りをうけそうですが… そこはご勘弁を)
画はありませんが…
遅いとか速いとかは、何を基準とするかによって違いそうなので、
撮影時のViewNX2のファイル情報を書き出してみます。
使用カードは San Disk Extreme Pre 16GB(95MB/s)2枚射し順次書き込みです。
ファイル情報 1
ファイル: DSC_9092.NEF
作成日: 2015/02/06 22:48:17
ファイルサイズ: 28.9 MB
画像サイズ: L (6000 x 4000), DX
ファイル情報 2
撮影日: 2015/02/06 22:48:17.60
画質モード: ロスレス圧縮RAW (14-bit)
カメラ情報
モデル名: Nikon D7100
レンズ: VR 16-85mm f/3.5-5.6G
焦点距離: 16mm
フォーカスモード: AF-C
AFエリアモード: シングル
手ブレ補正: ON
AF微調節: しない
露出
絞り値: f/3.5
シャッタースピード: 1/800秒
露出モード: シャッター優先オート
露出補正: 0段
露出調節:
測光モード: マルチパターン測光
ISO感度設定: オート (ISO 4000)
ホワイトバランス: オート1, 0, 0
色空間: sRGB
高感度ノイズ低減: 標準
長秒時ノイズ低減: しない
アクティブD-ライティング: オート
自動ゆがみ補正: しない
ピクチャーコントロール: [PT] ポートレート
ベース: [PT] ポートレート
上記の設定でCH連写枚数100枚としてシャッターを押し続けてみたところ
22:48:04 5枚
22:48:05 3枚
22:48:06 2枚
22:48:07 2枚
(一旦連写ストップ)
22:48:09 6枚
6枚連写できた時の詳細なタイムスタンプ(ViewNX2のファイル情報2より)は
22:48:09.00
09.20
09.30
09.50
09.70
09.90
となりました。
感覚としては4〜5枚まではスムーズに連写可、ここで息切れする感じで
少し間隔があいて2枚程連写、また少し間隔があいて2枚程連写が続きました。
書き込みを拝見すると既にアマゾンでカード購入されたようで、書き込みの
ストレスがなくなると良いですね。
少なくなります。
これは、書き込みの通りで、電源スイッチがONの状態で暫く操作しないとスリーブ状態になり
表示パネルの液晶表示などが消えます。
シャッターボタンを押すと復帰しますので、私はもう癖で撮影前に何度かチョンチョンと
シャッターボタンを押すのが習慣になってしまいました。
書込番号:18446851
スレ主さん
>タイムセールは16GBのみだったので
2/7(土)のタイムセールは、32GB の様です。
\8,505 の所、18%引きの \6,980 です。
これだと、平行輸入版(?)の \5,547 の方が安いですね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000307389_K0000705741_K0000649309_K0000317460
書込番号:18447878
Amazonのタイムサービスは保証も30日になってますね。並行の方がずっとお得な気がします。16GBもタイムサービスじゃなくても普通に安くなってます。
書込番号:18448317 スマートフォンサイトからの書き込み
私はTOSHIBA(東芝) EXCERIA Type1をD3300で使用していますが、JPEGのみサイズLのファイン(容量的には7100と同じ)で秒5枚の100枚連射が出来てます。
カメラのバッファが一杯になる前にSDカードへの書き込みが終わります。
ExtreamProが良いのはもちろんですが、値段が高いので、評価が良かったTOSHIBA(東芝) EXCERIA Type1を買った次第です。
転送速度も公称値は書き込み90出てますし、実際に使っても非常に快適に使えてます。
16GならAmazonで3500円程度で買えるので、なんと言っても価格が魅力です。
Type2だと書込みが60まで落ちるので、間違ってType2を買わないように注意が必要です。
書込番号:18452019 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまこんにちは!
カメラを触る度に新たに疑問が湧く毎日です(>_<)
また質問させて下さい(^^)
D7100はSDカードが2枚入るようになっていますが、これは2枚とも同じ物ではないといけないのですか?
GB数、スピードなどもそうですし、メーカーも同じ方が良いのですか?
また、GBは同じでもスピードが違う物はどうでしょう?
他のサイトで、2枚違うカードを入れた場合は遅い方に合わせてしまうと書いてありました(^_^;)
もし同じ物で無くても支障がないのでしたら、スロット1にはサンディスクエクストリームプロ16GB、予備としてスロット2には東芝のSD-H16GR7WA6 辺り、2枚同じ方が良いのなら、エクストリームプロ2枚は予算オーバーですので、SD-H16GR7WA6 2枚で考えております。
皆さまはスロットをどのように使っていますか?
書込番号:18444273 スマートフォンサイトからの書き込み
何だか設定も色々と複雑で使いこなせるようになるのか心配です(T^T)
やはり私のような初心者はエントリー機にしておけば良かったのかも……と、弱気になっております(>_<)
書込番号:18444306 スマートフォンサイトからの書き込み
どのように、使うかでは?
バッグアップとして2枚に書き混むとき一方に遅い物を使ったらそれだけ遅くなるし…
容量に関してもRAW+JPEGに分けて書き混む設定の場合は、使用するカードの容量より
一方のストッロの容量がなくなるとシャッターが切れなくなるかと。
ちなみに私はRAW撮りはほとんどしませんし、
1ストッロから2スロットへの順次記録にしています。
設定に関しては、使わない機能は使いませんし、
撮っていて必要だと思う機能の設定のみ変更しています。
自分好みの設定にする場合であっても、すべてを始めから設定するのではなく、
使って言って、徐々に撮影しながら自分好みの設定を見つけ設定していくのでも良いかと。
設定が多いほど、色々悩むと思いますが使いこなせるかは人それぞれですから分かりません。
但し、だれでも最初は初心者ですよ。
まあ、すべてを別に覚える必要はありませんが、一度取説を読むことはお勧めします。
書込番号:18444350
メーカー、容量を問わず使用可能だと思いますが、リスク回避は必要だと思いますな。
サンディスク、東芝、パナソニックが推奨されていますがコスト的には高めですな。
おいらはD7000を中古で購入し使っていますが、RAWとJPEGを振り分けています。
この場合、RAWには32GB、JPEGには16GBで良いと思いますな。
JPEGはファイル容量がRAWより少ないので半分で良いと思いますな。
メーカーが違っても良いと思いますが書き込み速度などを考えたら同一メーカーで容量違いの方が書き込み速度など不満が無いと思いますな。
おいらはトランセンドの600倍速SDHCをAmazonで購入して使っています。
コスパとデジタル一眼でのトランセンド使用しての経験上、トラブルが無いので。
もちろん誰もがトラブルが無いわけではありません。
あくまでも個人的な経験での部分ですが。
コスパも高いため32GBを2枚購入して使っています。
書込番号:18444357 スマートフォンサイトからの書き込み
ちるちるこさん
どもども、なかなか苦戦されている様ですね(^ω^)
SDカードは最初は予算で買える物を、一枚だけでも良いと思いますよ。
それで書き込み速度や容量が足りなく成ってきたら順次買い足していけば良いのではないかと。
自分も最初は何も知らずにカメラ巻かせで撮影していました。
誰だって最初は似た様な感じだと思います。
判らない処が分からない・・・・と言った感じでしょうか?
所詮趣味なんですから焦らずじっくり取り組みましょう(´・ω・`)
書込番号:18444358 スマートフォンサイトからの書き込み
D7000ですが、同じSDを入れています。ケースバイケースで、同時記録で使う場合に支障のないようにです。
他のSD/CFダブルスロット機種も、同じもの(自動的に同じロット)を装填。
東芝等も使っていますけど、PQI/SPとか色々使っています。
書込番号:18444495
別に同じ物でなくても動作します。
私は違うメーカーの違うスピードの物を使ってますが、ちゃんと動作しています。
2つのメディアに同時に記録する設定をしたとき(RAW&JPEG分割記録、又は、バックアップ記録)、遅い方のメディアに書き込むスピードが、実質体感する書き込み時間になると思います。
私はスロット1にSandiskのExtreme Pro 32GBを。スロット2にPanasonicのclass10 4GBを入れています。
スロットの設定は順次記録です。
前スレにも記載しましたが、私はJPEG-Mサイズ-fineで撮影することがほとんどです。この設定で32GBのメディアを入れると、3200枚以上撮影出来ます。Lサイズでも2000枚以上撮影出来ます。保険の意味で大容量のメディアを入れていますが、まず1日の撮影でメディア一杯にはなりません。
スロット2には保険の保険で4GBを入れていますが、未だに使用した事がありません。小さいメディアを無くさないための保存庫になっています。
スレ主さんの、撮影方法に合わせてメディアを選択すれば良いと思います。
RAWで何百枚も撮らずに、こまめにデータをパソコンに保存するのであれば、大容量の物は必要ないでしょうし、連写で撮りまくらない限りは、ハイスピードの物は要らないと思います。
書込番号:18444606 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言うと、
32GBの容量でソコソコ良いものを一枚購入し、
しばらく使ってみると良いかと思います。
しばらく使う中で、
書き込みが遅いとか、
容量が足りないとか
不満点が出てきましたら
それを克服すべくもう一枚を購入されると
良いかと思います。
人によって、使い方も感じ方も異なりますので、
自分のスタイルや好みが分からないうちに
二枚同時に購入するよりも、
なんとなくでも分かってきてから
二枚目を追加購入する方が
無駄がないと思います^ ^
書込番号:18444656 スマートフォンサイトからの書き込み
スロットは2つありますが使い方は自由です。
カードを一枚しか差さなくても問題ありません。
二枚同時記録は万が一の記録エラーなどの時に有効です。
書込番号:18444677 スマートフォンサイトからの書き込み
予備のスロット感覚で、
必ず使用する必要もないですね。
重要な撮影の場合、
SD書き込みエラー回避で、
使用することがたまにです。
>使いこなせるようになるのか心配
スマフォがあれば、
取説をいつでも見れます。
>Manual Viewer 2
iPhone/iPad/iPod touch、Android端末用使用説明書ビューアーアプリ
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_app.html
書込番号:18444777
皆さん 書込みのように 1枚でもOKです。
いろんな使い方、保険・・・などの目的で2スロットになっていると思います。
私は、保険目的で、2枚同じものを差し込み、
設定は、RAWデータを 2枚に同時・ダブル保存します。
一期一会、折角の光景を記録ミス、カード不良などで失う機会を減らすためです。
でも、今まで1度も この保険の世話になったことはありません。
書込番号:18444798
2枚挿す必要があるかはみなさんのおっしゃる通りなので、
私の使い方では
●動画と静止画を別に書き込む
静止画の頻度が高いため、頻繁にフォーマットしますが、
動画の頻度は低く、さらに別HDDのバックアップも忘れがちなため、
動画用メモリーはSDではなく、メモリースティックなのもあります。
●RAW+JPEGで撮るときは別々に記録してます。
(両方をそれぞれに書くとバッファ不足で連写がさらに落ちるため、
また、記録ミスしてもRAWまたはJPEGが残っていれば・・・的な考え)
RAW・・・32GB
JPEG・・・16GB
どちらも予備1枚づつ持ってます。
で、自宅に帰ってRAW、JPEGどちらもPCにコピーし、
RAW側の32GBは次に使うときにフォーマットし、
16GBはフォーマットせず。
JPEGは知人に見せたり、次回撮影時に撮影設定を確認するために残してます。
すべてではなく、一部だけ残すって手も。
もちろん、たまにフォーマットしてます。
参考までにどうぞ
書込番号:18445175
スレ主さん
>エクストリームプロ2枚は予算オーバー
同じカードでも、けっこう値段に違いがありますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000705742_K0000649310_K0000317461
amazon だと、
http://www.amazon.co.jp/SanDisk-Extreme-SDHC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-Class10-SDSDXPA-016G-EPK/dp/B00KCITKT2/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1423212870&sr=8-6&keywords=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF+%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AD
UHS-I Class3 と UHS-I Class1、UHSスピードクラス記述なしといった違いがありますが、
どれも、読取り最大95MB/秒、書込み最大90MB/秒。
製造時期や販売地域(先)の違いだけで、基本的には同じ製品と思っています。
(製造時期による、スペックに現れない、細かな改良はあり得ますけど ^^;)
これらであれば、自分なら、信頼できる店で、1番安い物を買います。
(信頼できない店だと、模造品が怖い ^^;)
UHS-I Class3 を1枚買う値段で、UHSスピードクラス記述なしが2枚買えますね。
今なら送料込みで、タイムセールで、amazon が1番安い(\3,780)。
書込番号:18445492
スレ主さん
私は、最初別メーカーの物を2枚刺ししてました。
用途としては、スロット1にSANDISK Extreme Pro、スロット2にサムスンのカードを入れ、静止画はスロット1に動画をスロット2にしてました。
でも、ほとんど動画を撮ることが無く、それなら万一のことを考えバックアップ記録に変更しようと思い、スロット2にも同じSANDISK Extreme Proにしました。
このカードのレビューを書いてますので、ご参考までに(^^)
http://review.kakaku.com/review/K0000649309/ReviewCD=755416/#tab
国内正規品は高いですが、並行輸入品は半額程度です。販売店の実績なども確認すれば、偽物をつかまされることはないでしょう。
なお、D7100でのバックアップ記録はJPEGでの連写が20枚程度で詰まります。シングル記録でしたら100枚行くんですけどね。
自分はせいぜい5〜6連写なので、バックアップ記録でも無問題なのですが
詳しくは、こちら〜
これは誤解ですね。
順次記録なら、それぞれのカードの性能で書き込まれますので、遅いほうになるということはありません。
影響が出るのはバックアップ記録の時の話出ですね(^^)
書込番号:18446557
Paris7000さん
レビューを見て気になったので、自分の金Proのベンチを取ってみました。
黒Pro(U3)になって変わったのでは無く、金Pro(U1)の途中で変わったみたいです。
自分の金Pro(U1)は、国内正規版ではなく、平行輸入版かamazon版です。
容量は異なりますが、自分が持っている1番古い金Pro64GB(U1)1枚が、
Paris7000さんの金Pro32GB(U1)と似た傾向で、
64GB より後に買った 金Pro16GB(U1)2枚が、
Paris7000さんの黒Pro32GB(U3)と似た傾向となっています。
書込番号:18447073
RAW+JPEGで使用してますが、2枚とも同じ速度と容量のものを使っています。撮った写真は、可能な限り早くPCに移すようにしてます。
もちろん、2枚とも違っていても動作する上では問題ありませんが、容量と速度とも、少ない、遅いほうに引きずられます。
2枚とも同じものを使っているのは、万が一、どちらかが壊れて書き込みができなくなった場合に、スロットを差し替えて利用したいからです。写真は一度しかチャンスが無いので、最悪でも必要撮影可能数だけは確保したいです。したがって、それぞれの容量は1回の旅行に必要な撮影枚数にあわせて決めています。私の場合はRAWで撮れる枚数ですね。撮影可能枚数は取説で調べてください。
書込番号:18447842
引きこもり2号さん
なーるほど、そうかもですね。
途中で改善されている可能背も十分アリですね〜!
書込番号:18451251
Paris7000さん
2/7 に注文した、amazon版の SANDISK Extreme Pro 16GB、
届いたので見てみたら、黒Pro(U1)でした ^^;。
amazon のサイトの画像が、黒Pro だったのに、気付いていなかった ^^;。
デザイン変更も、UHS-I Class1 の間だったようです。
書込番号:18455693
皆さま、こんにちは!
丁寧に詳しく教えていただきありがとうございます!
とりあえず東芝のSD-H16GR7WA6 、2枚でいくことにしました(^^)
もうすぐ子供の卒業式があるのですが、その時の撮影方法で、また皆様のお知恵をお借りできればと思っておりますので宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:18458834 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
