D7100 18-200 VR II レンズキット
「D7100」と「AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRII」のセット
- 付属レンズ
- ボディ
- 18-105 VR レンズキット
- 18-200 VR II レンズキット
- 18-300 VR スーパーズームキット
- 16-85 VR レンズキット
このページのスレッド一覧(全705スレッド)
50 | 17 | 2013年4月7日 01:40 |
2 | 6 | 2013年4月6日 18:04 |
89 | 43 | 2013年4月6日 08:42 |
44 | 23 | 2013年4月6日 07:57 |
45 | 17 | 2013年4月6日 07:28 |
123 | 35 | 2013年4月5日 12:17 |
今日、ニコンプラザに行ってD7000のローパスフィルターの清掃をお願いしに行ったときにふと思ったのですが、
D7100ってローパスフィルターレスなんですよね?
ってことは、写真にゴミが移り始めた場合、ローパスフィルター清掃ではなく何清掃になるのでしょうか?
受付案内に「ローパスフィルター清掃の方はこちらに」と書いて有りましたがどうなんでしょうね?
ローパスフィルターレス清掃
と堂々と言って、依頼する。
^_^;
書込番号:15978529 スマートフォンサイトからの書き込み
「光学フィルター」清掃?
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d7100/features03.htm
の下のほうに。
でも、「ローパスフィルター清掃」のままでしょう。たぶん。
そのほうがわかり易い。(全機種ローパスレスになれば別かもしれませんが。)
書込番号:15978544
単純に
「センサークリーニングお願いします」
で良いのでは?
書込番号:15978625
12点
目のつけどころが素敵!!
ニコン新宿サービスセンターの価格表には堂々と「ローパスフィルター清掃」は1,000円と書いてあったので今後が楽しみです!
書込番号:15978680
LPFは無くても
なんらかの保護は有るのでは?
無いと、流石に怖スギ
書込番号:15978745
センサーの前面に、ローパスフィルターはありませんが。
>光学フィルターを4種類の周波数で振動させ、
>付着したゴミやほこりをふるい落とします。
光学フィルターや、赤外線フィルターはありますよ。
書込番号:15978781
ローパスフィルターの無い、或いはローパス無効化のカメラは、ローパスフィルター
清掃をお願いしますとは言わないで、センサークリーニングをお願いしますと、
すこーし鼻を高くしてにこやかにお願いしましょう(^^
まぁしかし、ローパスレスのカメラでも、ローパスフィルター清掃で通じますし、
ニコン担当者もたぶん間違いですとは言わないでしょう。
書込番号:15978941
当方なら、こういうときには、ストレートに言ってしまいます。
「ゴミが入った」「拭いて下さい」
書込番号:15979063
言葉尻を捕まえて指摘するようなSC担当者はいないでしょうからローパスフィルター
清掃で通じると思いますが、気になるならセンサークリーニングとかセンサーを清掃してくださいで良いでしょう
書込番号:15979582
沢山のご回答ありがとうございます。
ふむ、なるほど。
ローパスフィルターレスなのに、「ローパスフィルター清掃お願いします」という矛盾が発生するのですね(笑)
そのうち、「ローパスフィルター/光学フィルター清掃の方はこちらに」みたいな表記になるのですかね。
皆様、ご回答有難うございました。
書込番号:15981072
爺メン75さんが仰られる通りです。
CMOSセンサの前(レンズ側)には、UV-IRカットコーティング(近紫外、近赤外カットコート)を
施したIRガラス(赤外光吸収ガラス)が配置されます。
CMOSには人間に比べて、より短い波長、長い波長の光が見えます(光を感じます)。
要は人間に見える光(可視光)だけをCMOSセンサ側に通すためのものです。
ここからは憶測になりますが。
ダスト防止用の特殊コーティングを施した光学ガラスがIRガラスの前(レンズ側)に配置してある
と思います。
このガラスを超音波で振動させ、付着したゴミをふるい落とします。
最後に。
ニコンやキヤノンのフラグシップ機になると、ローパスを前段と後段の2段構えにしておき、前段を
超音波振動させてゴミを振るい落としています。(いました。最新の機種は知りませんが)
結論。
「フィルタの清掃」「撮像素子の清掃」のどちらでも良いと思います。
・・・しかし、面白いところに気付かれましたね。
書込番号:15981520
今後「ローパスフィルターレス清掃」という価格帯が新設されるのでは。
書込番号:15982181
全体をLPFといっているので、一部がない場合でも昔からの言い方を踏襲
しているということでしょうね。
ちなみに典型的なフィルター群を載せます。確かCanonのネット情報だと
記憶しています。他社のも大同小異です。
書込番号:15982322
受付では「あのぉ〜ローパスフィルターレスのD7100なんですけど、清掃をお願いできますか?」と控えめに尋ねてみるとか。
(周囲に聞こえるように自慢げに、でもいいですが…)
ちなみにD7100の使用説明書では「撮像素子前面」という表現を使っているようですね。
これがD7000だと「ローパスフィルター」と表記されています。
こういう細やかさ(当然と言えば当然ですが)がニコンらしくて好きです。
サービスセンターでの表示も、(あくまで予想ですが)OLPFの有無に左右されない「センサークリーニング」等に変わっていくような気がしますが、長年ローパスフィルターの清掃をしてもらっているユーザーが迷わないように、「ローパスフィルター及びD7100の撮像素子前面の清掃」になるかも知れませんね。
ニコンのそういう生真面目なところも好きです。(あくまで予想の話ですが…)
※文字ばかりで寂しいので、D7100+マイクロ60oでの試写画像を添付します。
(大阪梅田ニコンプラザの造花のデコレーションです)
書込番号:15982653
もももどもさん
おう!
書込番号:15982984 スマートフォンサイトからの書き込み
プロっぽい言い方とかあるなら、IRフィルターの掃除おねがいします
でしょうか。 phase one とか leaf とかのデジタルバックのではローパスとIRを交換することができますので、センサーの前面フィルターの違いで呼び分けます。
書込番号:15987204
ダブルスロットで静止画と動画を別々に分けて記録できますか?教えてください。 何かで読んだのですが動画に関しては容量の少ない方のカードを認識して自動で書き込まれるらしのです
書込番号:15984696 スマートフォンサイトからの書き込み
動画記録先のスロットを指定することが出来るので、可能だと思います。
書込番号:15984758
取扱説明書がダウンロードできますよ。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm#heading01
書込番号:15984773
使用説明書によると
静止画記録は、2つのスロットに対して順次記録、バックアップ記録、RAW+JPEG分割記録と使い分けれますが
動画記録は、スロット1か2の選択となり選択されたスロットの残量が無くなると撮影が終了されます。
書込番号:15984811
皆さん、さっそくの回答ありがとうございました!
気になっていたのでスッキリしました。
まだ購入していませんが意欲が増しました。
書込番号:15984899
浪漫館さん、こんにちは。
どこで読まれたのでしょうね。
パソコンなどではよくデータの保存に関して「空き容量の大きなディスクを自動的に選択…」などの表現がありますが、これがカメラであっても容量の少ない方を優先するという発想はまずあり得ないと思います。
D7100の使用説明書の記述に関しては既に他の方から示されていますので、参照なさっていただければご理解されると思います。
カタログの表記でも下記のようになっています。
SDXC UHS-I対応。高速化に対応するSDメモリーカードダブルスロット記録メディアはSDXC UHS-I規格に対応。
画像処理エンジンEXPEED 3の高速化とあいまって、2410万画素の画像データをスピーディーに処理し、高速書き込みが可能です。
ダブルスロットの使用方法も多彩に用意しており、[順次記録]や[バックアップ記録]、RAW画像とJPEG画像を別のカードに記録する[RAW+JPEG分割記録]が選べます。
カード間での記録画像のコピーも可能。
動画撮影時には、空き容量が十分なカードを記録先として指定できます。
注意すべきは、カメラが自動で選択するのではなくて、使用者がカードの空き容量を確認した上で記録するスロット番号を指定しなくてはならない点と、「スロット1→スロット2」というようなシームレス記録が出来ない点でしょう。
書込番号:15985004
島にぃさん、書き方が悪かったようですみませんでした。書き込容量が少ない方に自動書き込まれると認識していたので空き容量がお大きいのと同じですね。
書込番号:15985190 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間ほど使ってみてあちこち撮影してみてイマイチしっくり来なかったのですが、最初は以前にCCDのD3000を使用してまして野外撮影ではCCDほどシャープ差にかけるのかな?とも思っていたのですが、気になったので三脚を使用して同じアングルから撮り比べて見るとやはりピントが合っていないのかD7100のほうがモヤっとした眠たい画像になってしまいます。皆様の意見を聞いて必要ならNikonに持ち込んで相談しようと思います
海外のレビューでも、D7000の悪い点は画像が眠たいことだと指摘されています。
D7100についても同じことが言えるのかもしれませんね。
書込番号:15965234
人型ロボットさん こんにちは
自分の見た感想で 間違っているかも知れませんが カメラ自体のシャープネスの掛かりかたにより違いが出ているようにも見えます D7100のシャープネスの設定 少し変えてみたらどうでしょうか?
でもそれでも治らない場合は やはりメーカーでのチェックが一番ですが
書込番号:15965240
今回の撮影対象のバックが半逆光ということもあり、難しいところです。
1,2枚目の左のビルの文字やタワーはむしろD7100がいいのではと思います。
この比較画像を添付しても、おそらく「仕様範囲内で異常ありません」と返ってくる気がします。
しっかり比較するにはテスト用パターンを同一の照明機材で撮って比較するのがいいでしょう。
例の「2500本まで解像してる」などで使われるやつです。
書込番号:15965243
ピント不良かな?と思われた時は、ピントチェックをされたら良いです。
画像のように、お菓子の箱とかの面に沿うようにスケールを45度にして置き、箱の面にピントを合わせます。
距離は、人物がファインダー一杯になる位の距離とニコンは言っています。
狂いがある場合は、ニコンに調整に出します。
純正以外のレンズは、レンズメーカーに出す事になりますが、先ずはボデイのチェック→ボデイとレンズをレンズメーカーに出します。
書込番号:15965263
「輪郭強調」が初期設定のままになっていませんか?
輪郭強調を+7ぐらいまでにすれば、かなりキリッとしますよ。
書込番号:15965293
人型ロボットさん、こんにちは。
私もCCD機とCMOS機の両方を使っていますが、パッと見の鮮やかさ(艶やかさ?)ではCCD機の方が今でも魅力的に感じる時があります。
厳密に云えば、CCDセンサーのダイナミックレンジの狭さがメリハリ感を演出しているだけなのかも知れませんけどね。
(高感度では使いものになりませんが^_^;)
さて、アップされている画像のファイル容量を見ると、約1000万画素のD3000の方が約2400画素のD7100より大きいのですが、これって普通のことでしょうか?
私の知る範囲では、同じ条件に揃えて撮れば、ファイル容量は画素数の多い方が必ず大きくなります。
手元の実機で比べてみましたが、CCDとCMOSセンサーの違いによる逆転現象もありません。
メーカーに持ち込む前に、再度カメラの設定をご確認になられるのがよろしいかと思います。
書込番号:15965297
追記です。
こういうテストをされる場合は、三脚にレリーズは必須です。
書込番号:15965304
D3000は、輪郭強調が効いてるように、エッジが太く見えます。
一方のD7100は、画像がブレてるようにも見えます。
書込番号:15965316
レンズは何をお使いでしょう。
10mmで評価は厳しいですから、まずは単焦点の35mmなどでF6.3位、ボディ側シャープネス6-7で、
再度ご覧になってください。
私はD7100になって総合力が上がっていればD7000から更新しようかと。
現在、高画素機はD3200使っていますが、AF精度は良いです。
書込番号:15965346
輪郭強調の調整など行う前に、しっかりピント面がわかるような条件の画像でピントチェック。
もしピンズレ傾向でしたら、ニコンできっちり調整してもらって下さい。
書込番号:15965576
人型ロボットさん、
D7100はハイ・アマチュア向けなので、デフォルトではコントラストもシャープネスも
弱めの設定になっているのですよ。
一方、D3100は初心者向けなので、デフォルトではコントラストもシャープネスも強め
の設定になっています。
コントラストを強めにすると、なだらかな諧調が失われるため、ハイ・アマチュアには
嫌われる傾向があるようです。また撮影条件によっては白飛びもしやすくなります。
書込番号:15965723
人型ロボットさん、こんにちは。
両機を持っていませんが。。。
以前のボトルのテスト画像も拝見したのですが、近接ではピンとは来てないようには見えなかったです。
ただ、D7100の方が若干、元々の基準露出値がプラスで傾向(明るめ)の様にも思います。
ボディの基準露出値をー2/6程下げて比較してみるのはいかがでしょうか。
書込番号:15966386
>もとラボマン2さん surfgayzさん 爺メン75さん モンスターケーブルさんピントpanちゃんさん
いろいろ試した上で自分なりに調整しようとはしていたのですが、不具合なのか仕様なのかが解らなくて(^^;;
ただ、私もいろいろ7100の作例をダウンロードしてセッティング内容をチェックしているのですが、皆様普通にピクコンもSDでノーマル仕様でもシャープな絵になってるものでして(^^;; ソフトウェア上で補正されたデータはメタデータに反映されないのでしょうか?
わりと中級機くらいだとみなさん、ピクコンはカメラ側でカスタマイズされているのでしょうか?
撮影は三脚とリモコンはないのでタイマー撮影しております。
>黒いもさん robot2さん
やっぱり画像にあるようなちゃんとした機材で計らないと正確な事はわからないですよね(^^;;
ピントなんですが、テレ側より、ワイド端で遠景を取るとイマイチ締まりがないような感じがするのですが、これはピント以外の要素もあるのでしょうか? 上記の写真には無いのですが別の画像でD3000側は無限遠で撮影した場合手前の物まで比較的ピントが合っているのに対して、D7100の場合三脚仕様で同じアングル、同じ絞りに設定した場合手前の物がボケてしまいます。機種によって被写界深度の露骨な差が出てきたりするものでしょうか?
>鳥にぃさん
添付画像ですがD3000とD7100では画像サイズが違うので同じサイズになるようにD3000のサイズに合わせてjpegで吐き出してます。等倍の画像以外はrawと同じサイズにするべきでした(^^;; ただ、rawで見比べた方が7100側のぼうがこれ以上にボヤけて見えます(^^;;
>うさらネットさん ふるさん2114さん
使用レンズはNikkou DX10-24mm です。レビューサイトを見ると望遠側の方が確かに解像力は高いという事なのですが...機種別でシャープ差が事なるのが気になりまして(^^;;
書込番号:15967475
横槍ですが、
D7100は持ってなすけどね。ピントがズレてるからそうなるんでしょうね。
後、AFが合う合わないの要因はボディ、カメラのピントズレ以外ではAFモジュールの違い(得手不得手)のようなものは実際に存在すると感じます。
例えばD5100とD7000の自分の個体(ピント調整済み)での感覚だと、
D7000のセンターおよびセンター周辺のAFはD5100よりはいい感じの精度です、レスポンスも含め。
D7000の左右端それぞれ6点、合計12点については、このエリアにはD5100は左右合計で2点しか
AFポイントがないのですがD5100の方が安定して合掌する。
自分のD7000の個体は特に左右端の上の2点は特にピンズレでの合掌確率が多い。
数値でたとえると
D5100が中央が75点、中央周辺と端が70点というように精度の落ち込みが少ないような感覚。
D7000は中央と中央周辺が80点だけど、左右端周辺が60点で端のAFポイントだけD5100のほうが信用できる、みたいな感覚。
特に単焦点を開放でD7000の左右端それぞれ3点はピントズレが大きめなので使うのを躊躇する。D5100は左右端は2点しかないが単焦点開放でもまず心配なく使える。
あとはD5100のAFのほうが正確に合掌する被写体をあまり選ばないように感じる。
クロスセンサー、ラインセンサーと記載している名称は同じでも、モジュールや測距機器
の作り自体が違うからなんらかの得意不得意のような性質の違いはあるように感じてますけどね。
というのが私の持っているD7000とD5100の個体の各AFポイントの感想です。
トータルではD7000の方がAF性能はいいのですが、1ポイントづつ端まで
見ていくと、一部使うのに躊躇するAFポイントがある感じ。
D5100はAFポイントは少ないけどどれも満遍なくエントリー機として一応期待する程度では
使えるという感じ。
D7100も51点でただ範囲が広いだけじゃないことを願いたいですね。
中央でピントが甘というのはレンズかボディのピンズレと見て間違いないでしょうけど。
色んなレンズで色んな被写体を色んな距離で試すとボディ側に要因がある場合は傾向が
はっきり分かりますよ。
SCに持っていくときは画像をプリントして違いが分かるように持っていくといいですよ。
書込番号:15967614
10mmでF8も絞れば、被写界深度は、だいたい1m先からほぼ無限大までの範囲で
深度内に入っていますので、ピントのせいではありません。
当時のボディのシャープネス処理は、強めにかかる感じが好まれていたので
画像処理の違いが現れたのだと思います。
上級機になれば、控え目な画像処理にする傾向があります。
上記とは別に
D3000とD7100では画素数が倍ほどありますので、D7100を生かそうとすると
レンズへの要求解像度は高くなります。
理由は「レンズ要求解像度」で検索して調べてみてください。
書込番号:15967760
ピントチェックは他の方が言われているような適切な方法でチェックするのがいいと思いますが、
今回言われているのはおそらくデフォルトでの絵づくりの違いだと思われます。
D3000の絵づくりはD40に似たもので、輪郭強調が強め(縁取りが太め)で、ハイコントラスト(ダイナミックレンジが狭い)なものです。言ってみればコンデジふうの味付けですね。
D7000そしておそらくD7100もそれとは対照的に、デフォルトでは輪郭強調は控えめ(縁取りも細め)になっています。0〜10でデフォルトは3になってますね。このままだと被写体によっては甘いと感じると思います。これを調整してみてください。
また、ダイナミックレンジが広がった分、コントラストが弱く感じると思います。そういう場合は、コントラストを調整したり、アクティブD-ライティングをoffにするなど試してみてください。
D7000が出たときにJPEGの絵が眠いとか甘いとか言われることが多かったですが、それはデフォルトの場合なので、自分の好みに合わせて調整すればいいことです。中級機のデフォルトはそれぐらいがよいと思います。
C社中級機のJPEGデフォルトは太い縁取りで輪郭強調が強くなってますが、それはどうなんやろか〜という気がします。
書込番号:15967868
同じように遠くの何かをRAWでコントラストAFと、位相差AFで撮って比較すればピント誤差が許容範囲かそうでないかとりあえず直ぐ分かりますよ。
同じカメラならJPGの作りの違いも無視できるし。まずは切り分け。
書込番号:15968443
D7100+いろいろなレンズでAF-S 1点フォーカスで、いろいろな景色を写してみて(三脚不要)・・・
それでもすべてがピンボケなら初期不良ですが、今回の場合たぶん、たまたま少しピンボケだと思います。
三脚を使う時にはレンズの手振れ補正をOFFに!
新しい写真の投稿お待ちしています。
書込番号:15968629
ピント調整ですが…
ピントチェック用紙や市販のチェッカーを、厳密に45度の角度に合わせる事や、水平(レベル)かつ垂直にカメラと向き合わせるのは、意外と至難の業です。(いや、はっきり言って測量器具でも使わなければ不可能です)
ニコン側の「ピント調整」の考え方・やり方が、どこかに出ていたと思います。
それを参考にされてはいかがですか。
書込番号:15969015
今までシングルスロットのD90だったのですが、初めてダブルスロットを楽しんでいます。
SD1をRAW、SD2をJPEGにしています。
そこで質問なのですが、例えば100枚撮った後の101枚目を失敗した場合、SD1の101枚目を消した後、SD2の1枚目から100枚スクロールして、やっとSD2の101枚目を消去できます。非常に面倒です。
どっかを動かしたら、SD1の101枚目からSD2の101枚目にジャンプできないでしょうか?
フォーマットの場合、SDマークが点滅して、手前側のダイヤルを回すとSD1とSD2に交互に切り替わります。同様に、SD1の101枚目から、何処かを回す等して、SD2の101枚目に切り替わらないものでしょうか?
SD2の1枚目からSD2の101枚目(最後)の移動は、マルチセレクターを左でできませんか??(Nikonはみんなそうだと思いますヨ)
書込番号:15943107
ジェンツーペンギンさん
回答有難うございます。
SD2の1枚目からSD2の101枚目は、仰る通りOKです。
私が聞きたいのは、SD2の101枚目からSD1の101枚目へのジャンプです。
SD2の1枚目からSD1の1枚目へのジャンプでも良いです。
SD2の1枚目から左を押すと、SD1の101枚目にジャンプします。
その後、100枚スクロールすると、ようやくSD1の1枚目です。
書込番号:15943120
SD1の101枚目を消した後、SD1を抜いてSD2を残すようにすれば解決できると思います。
書込番号:15943162
最初の頃はサルbeerさんと同じ設定にしていました
JPEGの方はデーターが軽いからと残したままでPCで消してました
今ではそれも面倒で連写以外はRAW撮りばかりでSD2はその続きにしてます………( ̄▽ ̄;)
書込番号:15943266
デジカメで削除せず、パソコンに取り込んでから、不要分をゆっくり削除してもいいと思います。
書込番号:15943530
SD2の101枚目から、SD1の101枚目へのジャンプは出来ないです。
これは、どの機種でも出来ません。
失敗ショットを、カメラで消去しようと思わないほうが良いと思いますが…
スロット1、2の振り分けの必要性があるのなら別ですが、RAW+JPEGで順次記録で撮られた方が良いです。
V-NX2で、振り分け表示は簡単に出来ます。
今は、PCは速くなりRAWの表示も問題有りませんので、私は普通はRAWのみで撮っています。
どうせ、RAWで撮るのですから、必要なものは任意に調整して一括現像すれば良いです。
或いは、必要なものだけ現像します。
そして、保存はRAWを優先します。
書込番号:15943565
robot2さんの「失敗ショットを、カメラで消去しようと思わないほうが良いと思いますが…」
に賛同です。
私も含めて過去に多くの人たちがカメラ内消去で大切なデータを失っています。パソコンに
取り込み(それも2か所に)、その後不要なデータを消去する。そのとき誤動作させても
いいように、バックアップの2か所目はいじらない。
スレ主さんがまだこのような障害に遭っていないとすればそれはラッキーなのであって
カメラ内消去は控えたほうがいいでしょう。
でも、障害のおきていない人に「起きることを前提に行動せよ」と薦めてもなかなか
納得できないのも事実です。最初に起きる障害が小さいことを祈ります。
私は家内との銀婚イタリア旅行で半日分のデータを失ってからカメラ内消去はご法度に
しています。
書込番号:15943926
使い方は人それぞれですが、スロット2のデータの軽い予備JPEGデータまで、本体で消す必要はないのではと思います。
本機のロスレスRAWファイルはサイズが大きいので、スロット1を本体で消したい気持ちは理解出来ます。
書込番号:15944100
>そのとき誤動作させても いいように
カメラの消去作業でデータを失ったのは、
誤作動(カメラやメディアの不具合)でしょうか?
誤動作(操作ミス)でしょうか?
誤動作なら、具体的な症状を教えていただけませんか?
書込番号:15944281 スマートフォンサイトからの書き込み
woodpecker.meさん
>スレ主さんがまだこのような障害に遭っていないとすればそれはラッキーなのであってカメラ内消去は控えたほうがいいでしょう。
ニコンのカメラでそんな障害があったんですか!
怖いですね〜。間違って中古を手に入れてしまうと怖いので、できれば機種名を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:15944400
直接的な回答にはなっていないけど、頻繁に消去を繰り返すようならSD1→SD2への順次記録にしたほうがいいんじゃない?
もしくはRAW記録のみにするとか。
私はRAW現像前提なのでRAWのみしか記録していません。
書込番号:15944691
>ジェンツーペンギンさん
Nikonのカメラではありません。どうもカメラ側の責任よりは一般にカード側の
問題と言われています。私の場合もSDカード自体が壊れましたから。
D7100はダブルスロットだから大丈夫とさる有名安売りブランドの32GBをいれて
撮影していたら、しばらくしてERRが出ました。カードを抜いても、バッテリーを
抜いてもERRは解消しません。
これは店送りかなと覚悟したのですが、試しにと2,30分した後動作保証されている
SDカードに換えたら正常動作しました。その後ERRは再発していません。
このような不良は確実に再現すること自体難しいので、店に持ちこんでいません。
ダブルスロットだからよいと安易に考えたことを反省し、高くてもNikon推奨の
御三家+Lexar(Micron社と推定)にします。ボディー本体が壊れたのではしゃれにも
なりませんから。
書込番号:15945613
>カード を抜いても、バッテリーを 抜いてもERRは解消しません。
この文章だけを見たら、明らかにカメラ本体の不具合で、
カード(メディア)がエラーの理由と判断する理由が、何処にも無いのですが?
書込番号:15945897 スマートフォンサイトからの書き込み
>きいビートさん
いえいえ、カードとのやり取りでボディ側のコントロールソフトに
一時的な不具合が発生したと考えています。
PCでいえば、アプリケーションソフトの不具合で、WindowsOSが
フリーズするようなものと考えています。
書込番号:15946079
サルbeerさん、こんばんは。
残念ながらどこかを動かしたらジャンプする、という機能は付いてなさそうです。
一番最初の画像や一番最後の画像でしたら、hachi-koさんが書かれている通り、
SD1の101番を消去した後、一度カメラの電源を切り、SD1を抜いてそのままの状態で電源ON。
SD2の101番を消去する、という手順でしょうか。
でも50番くらいを消去しようと思ったときは、SD1でも50回、SD2でも50回横ボタンを
押すのは面倒ですからバックアップ記録にしていたり、RAW+JPEGに設定しているときに
同じファイル番号を一緒に消去出来ると便利でしょうね。
書込番号:15946873
皆様、ありがとうございます。
成程、私が希望する機能はないのですね。
それどころか、カメラ内消去は危険なんですね?
Dimage7を10年、D90を5年使いましたが、1度もデータを失ったことはありませんでした。
ただ、D90では8Mを使っていたのですが、末期に16Mに変えました。そうすると、たまにエラーが出て、画像が読み込めなくなりました。でも、電源をOFFして再度ONすると問題なく、データも消えていませんでした。
D7100購入と同時に32Mを購入し、32Mと16Mのダブルスロットにしています。
1回だけエラーが出ました。でも、同様に電源をOFFして再度ONすると問題なく、データも消えていませんでした。
メディアはいずれもサンメディアです。
なんか恐ろしいですね?
でも、私は海外出張が多く、大量の写真を撮ります。
でも、面倒なので、PCでRAW現像は滅多にしません。
帰りの飛行機内で、カメラで画像を編集するのが楽しみです。
ですので、やっぱり、RAWとJPGのダブル撮りにしたいんです。
D90ではRAW+JPGで撮れば、画像を1回消去すればどちらも消えます。
D7100のダブルスロットも、もう少し簡便に両方の画像を消したいものです。
KOMKOMEさんのおっしゃる機能、是非に欲しいです。
書込番号:15946966
サルbeerさん、
すいません。僕の最初の書き込みに対するサルbeerさんの返信を勘違いしていました。
手持ちのダブルスロットル機で確認しましたが、
→1枚目(SD1)←→...←→101枚目(SD1)←→1枚目(SD2)←→...←→101枚目(SD2)←
と順繰りに回しているんですね。
D7100では「BKT」ボタンでSDカードを切り替えられるので、
・SD1の101枚目削除
・「BKT」ボタンでSD2に切り替え
・SD2の最初の1枚目か最後の101枚目が表示される(勝手な想像)のでマルチセレクターで移動してSD2の101枚目を削除
で1ステップとはいいませんが割と簡単にできると思ったので、最初の回答をかかせてもらいました。
woodpecker.meさん
ニコン機で特に問題がある機種があるというわけではないのですね。ありがとうございました。
ま〜、メディアは初期不良やら突然死はあるので、注意するしかいないですね。
書込番号:15947019
D90でRAW+JPGで撮っていて不都合でないのであれば、
ダブルスロットだからと言って分割記録にせず、順次記録にすれば何の問題もないと思います。
書込番号:15947027
ジェンツーペンギンさん
素晴らしい!
私の求めていた機能そのものではないですか!!!!!!!!!
本当に本当にありがとうございます!
書込番号:15947056
hachi-koさん
やっぱ、折角のダブルスロットですから、危険分散のためにも両方のSDに振り分けたいです。
どっちかが消えても、どちらかが残るようにしておきたいです。
書込番号:15947064
ニコンのHPに下記の記載が・・・・・。
D90が入っていないのもショックですが、最新のD7100が入っていないって・・・・。
D7100は3/14発売、本レンズは4月発売予定ですので、タイムラグの問題でもないし・・・・。
皆様、どう思われますか?
使用できるカメラボディー:D4・D3シリーズ・D800シリーズ・D700・D600・D300シリーズ・D7000・D5200・D5100・D5000・D3200・D3100
因みに同じAF方式のD4はOKだし・・・・。
対応してないって、具体的に何が対応しないのでしょうか?歪み補正に対応していないだけというオチはないでしょうか?
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VRを買うんですか?
書込番号:15974481
12点
サルbeerさんこんばんは^^
最新ボディですからね、対応した状態で市場に投入しているんでしょう。
って、言うか、856発表後にD7100発売されてますからね〜
856に対応していて当然だと思いますが・・・^^;
発売直後にファームアップ何て事してると信用ガタ落ちだと思いますよ。
書込番号:15974486
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D このレンズの注釈には
※電磁絞り対応カメラ(D4、D3シリーズ、D800 / D800E、D700、D300シリーズ、D90、D7000、D5100、D5000、D3200、D3100、D3000)のみ可能です。
と同じ
あれ D90が おかしいな
書込番号:15974575
PC-E NIKKORシリーズではAFできませんネ。。。(マニュアル P309)
いやいや、とんでもないところに落とし穴。。。(やはりD7100がDXフラッグシップというのはデマですね。)
書込番号:15974717
いやいや僕の勘違い。。。
すんません。
書込番号:15974731
そうすると やはり電磁絞り採用なんじゃないかな
あと消費電力などの条件でD90が外れた可能性があります
書込番号:15974899
HP担当者の単なるケアレスミスでは?
D7100がD7000に劣る処があるなんて.....
書込番号:15974968
800/5.6って今年の1月発表ですよ。
当然その時点ではD7100は発表されていませんから対応機種名にD7100の名前が無いのは当たり前です。
800/5.6より後発の機種(ボディ)は対応してくると考えるのが普通です。
書込番号:15976022
D7100は、対応しているで良いと思います。
160万超しますが良いですね、専用テレコンが付いていてこれを着けると1000mmになります。
ご購入の予定でしたら、VR付きだし素晴らしい!
D7100では、換算1500mm相当になりますね。
書込番号:15976610
心配ならメーカーに問い合わせるのがいいと思います。
書込番号:15976672
kyonkiさん
でも、ニコンのHPには、
2013年4月発売予定
と書いてあります。
1月に発売されたのですか?
書込番号:15978814
「4月発売」と1月に公表したんだろ。
感のにぶいやつだな。
あんたいつもくだらない質問するなよ。まずはここじゃなくニコンに問い合わせろ。
書込番号:15978981
スレ主さん
ここを見れば分るとおりこのレンズは1月29日に発表されていますよ。
http://www.nikon.co.jp/news/2013/0129_nikkor_05.htm
書込番号:15979567
kyonkiさん
有り難うございます。発売と発表を読み間違えていました。
結局、
D7100対応
D90非対応
との結論ですかね?
もしそうなら、ニコンも紛らわしいことをせずに、タイムリーにホームページを更新してくれればいいのに。
それから、なぜD90非対応なのかも明記して欲しいです。
書込番号:15980929 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、ビックカメラに立ち寄った際に、2013.3.5現在の表記のあるニッコールレンズのカタログをもらってきました。
856の対応カメラボディー一覧にD7100、入っていましたよ。D90は表記、ありませんでした。
さあ、対応の確認、出来ましたので、あとは購入するだけです。なんちゃって!
既知の情報かもしれませんが、D7100の20ページのカタログも置いてありました。2013.3.14現在の表記になっています。
書込番号:15980992
ほのぼの写真大好きさんのコメントと同じく、手元にある「2013.3.5現在」のニッコールレンズ総合カタログには、AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VRに使用できるカメラボディーの一覧に、D7100はちゃんと入っていますね。
使えなくても私個人的には困らないのですけど…。
それはさておき、
>D7100の20ページのカタログ
貰って来なくては!
書込番号:15981377
皆さん
有難うございます!
皆様のおっしゃる通り、ニコンのホームページの(私に言わせれば)ミスですね。
すっきりしましたが、引き続きなぜD90は外されたのか分かられる方、御教示ください!
書込番号:15983099
ニコンのカメラを使うのは初めてです。
求めやすい価格と、必要十分な中級機の魅力で、購入を決定しました。
動体を撮ることがメインでしたので、入手後に少しテストしてみました。
設定と慣れもあると思いますが、ヒット率は100%では無いものの、かなりの精度だと思いました。
これから慣れていくのが楽しみです。
ところで、このような動体だと基本的にAF-Cにて中央9点が撮りやすい設定になるのでしょうか・・・?
19点
好いですね、設定はそれで良いと思いますが、いろいろこれから楽しみながら試されたらよいです。
100%は…
目標に、するのは良いのですが、沢山撮る!でよいのではないでしょうか。
書込番号:15940216
うまく使いこなされた作例ありがとうございます。
SS優先での撮影かと思います。
>AF-Cにて中央9点が撮りやすい設定になるのでしょうか・?
多分、ボクもそうするでしょう。
書込番号:15940222
うわー、すごーい、お上手ー。 d(^0^)b
動体撮影の作例などアップしたことも無い方たちがアドバイスしているのも
この掲示板らしくてほほえましいです。 ヽ(^。^)丿
書込番号:15940266
27点
1枚目の犬が飛んでるのがスキ♪
書込番号:15940284 スマートフォンサイトからの書き込み
>1枚目の犬が飛んでるのがスキ
ワンチャンがシャドウなのに上手く合焦してくれました〜腕とD7100にCONG!
書込番号:15940367
>まさに犬走りの犬走り。
ご飯吹いてしまいました
書込番号:15940375
>まさに犬走りの犬走り。
俺・・・コーヒー吹いた。。。
キーボードびちゃびちゃorz
書込番号:15940477
すごいですね。素晴らしい解像度だと思います。
動体はAF-C+ダイナミックAF○○点でよいと思います。
○○点は被写体により適宜に選択。
SSはこのような被写体なら1/1000あれば十分だと思います。
でも本当に素晴らしい描写です。レンズもですが勿論腕だと思います。
書込番号:15940507
こんにちは!
被写体の大きさ、動き方・動きの法則性、ファインダー内でどの程度動くか、個々の撮影スタイルに依るかと思います。
動き物は、子供のサッカー、野球、運動会を撮影しています。頻度は月2-3回位です。ワンちゃんより、動きが一定で撮りやすいかと…
AF-Cですが、1点、9点、21点、その時に応じて、設定、変えています。サッカー、野球の守備は9点か21点、野球の走塁、運動会は1点が主で、撮影しています。
書込番号:15940569
>robot2さん
有難うございます。
いろいろ試しつつ、より確率を上げようたくさん撮りますね。
100%を目指す訳ではないのですが、いちいち消すのが面倒なのですよね(汗)
>里いもさん
有難うございます。
ご指摘通りSS優先です。
距離感やサイズによると思いますが、9点が一番対応が効きそうですね。
>goo_choki_paaさん
お褒め頂きまして、有難うございます。
今まではオリンパス一筋で、ニコンのカメラを使うのは初めてだったので、使い慣れた方のご意見は有り難いものです。
>魔法が使いたいさん
連写が弱いので、数回撮らないとこういうのは難しいものですね。
D300S後継とかが出たら、心揺れてしまいそうです(笑)
>高い機材ほどむずかしいさん、オミナリオさん、♯4001さん
犬走りとはよく言ったものですねえ。
うちの犬走りはその名の通り、大活躍です。
>kyonkiさん
有難うございます。
基本は犬ばかり撮っているのですが、D7100は楽に撮らせてくれるので、今後が楽しみです。
1,2枚目は70-200mmF2.8 VR1、3枚目はDX35mmです。
どちらもいいレンズですね。ローパスレス2400万画素の解像感と合わせて、スゴイです。
でも、やはり無理してVR2に買い替えちゃいました^^;
>ほのぼの写真大好きさん
こんにちは!
そうですね、被写体の動き、レンズ、などいろんな要素で設定は変わってきますよね。
ポイント数の変更も簡単に出来るので、状況に合わせていろいろ使い分けようと思います。
有難うございます。
書込番号:15940634
それパンフォーカスだからカモメがどこにいてもピントあっちゃうんだよ。 f(^^;)
書込番号:15940839
1枚目はコーギー、3枚目はシェルティでしょうか?
どちらもかけっこ好きですね。
書込番号:15940854
イルカはともかく、奥から手前に走ってくる犬を目標100%で狙うって、やっぱり置きピン等をされてAF-Cをされているのでしょうか?
100%って、AF任せだけで撮影するには狂気の数字だと思っています。
すごい歩留まりだと思います。
私はAF-C中央9点で撮影していますが、とてもとてもヒット率100%なんて出来ません。
撮影の秘訣を教えて欲しいです&やはり最新機種とレンズのAFはいいということなんでしょうか?
書込番号:15940953
>Dragosteaさん
いえいえ、100パーセントにはまだまだ遠いです。
これは技術的なことと、かなり性能はいいと思いますが、中級機の限界もあると思います。
レンズにも勿論影響されますねえ。
正面からの写真は、今回はAF任せで撮ってみました。
でも、ここぞという時は置きピンをメインで撮ると思います。失敗をカメラのせいにしたくないですしね。
追従させるにしても、置きピンとの組み合わせが良いかと思います。
書込番号:15941609 スマートフォンサイトからの書き込み
arumochi1206さん
良いカメラを購入されましたね。
私もAF-C、ダイナミック9点が多いです。
D7000を使ってきて、唯一の不満がAF関連(暗所、動体)で、今回D7100を追加購入しました。
AF関連が予想以上に良く、以前使っていた名機D300に劣らぬAF性能に嬉しい誤算です。
70-200F2.8VR2との使用ならAFも爆速、最強の組み合わせと思います。
私はVR70-300F4.5-5.6との組み合わせですが、充分満足しています。
私は低速シャッターでの流し撮りで、被写体の一部がブレている写真が好みです。
書込番号:15942067
arumochi1206さん初めまして。コーギーと聞くと居ても立ってもいられない
病気のカップめんX68Kと申します。
D7100に70-200 F2.8、素晴らしいですね。私もこんなのが撮りたいです。
私のヒット率は20〜30%といったところでしょうか(涙)
書込番号:15942704
ヒット率3割なら一億円打者なので大丈夫ですよ(´・ω・`)
書込番号:15942812
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
