LED AQUOS LC-24K9-W [24インチ ホワイト系]
長時間録画HDDに対応したパーソナルタイプの液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2021年11月15日 14:47 | |
| 0 | 2 | 2013年10月22日 21:54 | |
| 4 | 4 | 2013年10月5日 16:03 | |
| 2 | 9 | 2013年8月15日 22:32 | |
| 3 | 7 | 2013年5月19日 21:31 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-22K9 [22インチ]
かなり前のやつなので、もう新品としては売ってないと思われます。現在SHARP製品で発売されてる中で、使い方が同じような型がありましたら教えてください。
書込番号:24446440 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
シャープ公式の比較表で調べた限りでは画面解像度がより高くなっているもののそれ以外は贅沢過ぎず外付けHDDで裏録も可能な2T-C22ADが近いようです。
http://aquos-navi.jp/compare/index.php?id%5B0%5D=22&id%5B1%5D=678&id%5B2%5D=679&id%5B3%5D=622&id%5B4%5D=623&my=22
書込番号:24446520
>popoponsukeさん
シャープの22型って今でてるのは2機種です。どちらもスタンダードモデルです。
2T-C22AD
https://jp.sharp/aquos/products/ad-line/?prod-variation=22v
2T-C22DE
https://jp.sharp/aquos/products/de/?prod-variation=22v
どちらもフルHDパネル搭載なので、HDパネル搭載の22K9よりは解像度は高くなります。PCの外部モニターとしては使い勝手がいいですが、地デジ等では差はよくわからないかも知れません。ということで6000円ほど安いC22ADの方でいいと思います。
なお、24型のC24ADと19型のC19ADはなぜかHDパネルになりますのでご注意を。
書込番号:24446713
ありがとうございます。参考にさせていただき近日中には購入したいと思います。
書込番号:24447099 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-24K9-B [24インチ ブラック系]
購入にあたって、いくつか質問です。
4畳半の寝室用で検討してます。
寝転がって見るのがメインなので視野の広さはどうですか?
(お店では寝転がって試せないので。)
実際にご使用の方の意見をお聞かせください。
ちなみに東芝のブルーレイデッキを使用しています。
他のメーカーのものでおすすめがありましたら教えてください。
予算は35000くらい。多少オーバーでも構いません。
視野角は広いですよ。
IPSパネルでは無いらしいですが、IPSにかなり近いパネルになってます。
寝ながら見ても問題無いと思います。
予算が35000円位なら置く場所があれば32形を検討しても良いのかと。
書込番号:16739064
ご返答ありがとうございます。
スペースの問題でこのサイズがベストです。
ゴロ寝でテレビが見れるかどうかが重要な問題だったので一安心です。
早速、最安ショップをあたってみます!
書込番号:16741438
パソコン用のモニターとしてこのテレビを考えているのものです。
以前、同じような質問をしてくれてる人がいますがこのテレビはパソコン用としては向いてないのでしょうか?
自分は知識があまりないので文を読んでもさっぱりで……(-_-)
なぜ向いてないのか素人にわかりやすく教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:16668744 スマートフォンサイトからの書き込み
24インチのTVをパソコンの液晶モニターとして使うには解像度がフルHD(1920×1080)であることが求められますが、このテレビでは解像度が1366×768で、実際使用してみると文字、アイコンが大きいかなと感じられます。
実際、市販のPC用の液晶モニターは24インチの場合、解像度はフルHDです。
書込番号:16668770
PCのモニターとして使うなら、22インチになりますが下記の液晶TVを検討して下さい。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000219520
書込番号:16668776
>キハ65さん
返信ありがとうございます
そういうことだったんですね(゜o゜)
素人の自分にもわかりやすく教えてくれて本当に感謝しています
おかげで買うのを考えなおすことができました。
解像度が1920というのをさがすことにします
ありがとうございました
書込番号:16669169 スマートフォンサイトからの書き込み
このサイズのフルHDテレビは、上下左右の視野角が狭いTNパネルを採用しているので、寝転がって下からテレビを視聴する様な用途には向いていませんので念の為に書いておきます。
真正面から視聴する分には問題はありません。
書込番号:16669187 スマートフォンサイトからの書き込み
LC-22K9のおはようタイマーがかなり使いにくいです。
通常はスピーカのボリューム(ボリューム:0)とヘッドフォン・ジャックのボリューム(ボリューム:100)は分離して設定できるのに、おはようタイマーの設定では共通の設定(ボリューム:100)になっているので、スピーカから大きな音が出てビックリしてしまいます・・
共通の設定(ボリューム:0)にすると音がしないし、共通の設定(ボリューム:50)にすると後でヘッドフォン・ジャックのボリューム(ボリューム:100)に戻す必要があります。
どうしてこんな仕様にしたのか解らないですが、物凄く使い勝手が悪いです。
多分、他のシャープ製のテレビも同じ仕様になっていると思いますが、他の方はどう設定しているでしょうか。
すみませんが、教えてください。
取扱説明書
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc24_22k9_mn.pdf
P.22〜24
・タイマーで電源が入ったときの音量を選びます。0~100の範囲で選べます。
と、ありますが?
今一度、設定の方法を確認されたが良いと思います。
書込番号:16459278
一休みさん、こんにちわ
普段はスピーカのボリューム(ボリューム:0)とヘッドフォン・ジャックのボリューム(ボリューム:100)で使っています。
おはようタイマーの設定(ボリューム:100)にするとスピーカのボリューム(ボリューム:100)とヘッドフォン・ジャックのボリューム(ボリューム:100)になるので、スピーカのボリューム(ボリューム:0)に毎回戻す必要があるので、解決策がないか質問しました。
引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:16459679
そもそも、「目覚まし」の為の機能だと思うので、
「ヘッドホンだけから音声を出したい」という事自体、「目覚まし」の意味を成さない様な..._| ̄|○
<「目が覚めるほどの音量」を「ヘッドホン」が出せるとしたら、壊れませんかねぇ...(^_^;
「ヘッドホン」と書かれているが、実は「音響機器(コンポ)」などに接続されている状況なら、
「デジタル音声出力」を持たないこのレベルの製品を購入してしまった時点で、諦めるしか無さそう...m(_ _)m
<まぁ「コンポ」側に「デジタル音声入力」が無ければ同じなんでしょうけど...(^_^;
「デジタル音声出力」が有れば、
「テレビのスピーカーからは音声を出さない」事も出来る筈...
※通常、「デジタル音声出力」は常時出力されるので、「内蔵スピーカーの音量は0」に固定出来る。
「G9シリーズ」くらいになると、「アナログ」でも「選択」が出来る様ですが...
<「入力/音声出力設定」
書込番号:16464071
名無しの甚兵衛さん、レス、ありがとうございます。
はい、ヘッドフォンジャックでSRS-D5で出力しています。
やはり、そうなんですかね・・
LC-20AX5でできたこと、要件の1つが満たされなかったことがとても残念ですね。
ソニーにしておけば良かったと思っています・・
どうもありがとうございました。
書込番号:16464263
「ヘッドホン」の設定を「モード1」にすれば良いのでは?
<そうすれば、「ヘッドホンからしか音声が出ない」になるので、「LC-20AX5」と同じ状態になるはず...
質問の内容が、「オンタイマー時の音量設定」についてなので、用途がイマイチ掴めませんでしたが、
「内蔵スピーカーから音を出したくない」というなら、「ヘッドホンの設定」で切り替えられます。
一度、取扱説明書を一通り読んだ方が良いと思いますm(_ _)m
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:16467008
「ヘッドホン」の設定を「モード1」に設定していますが、おはようタイマーの時だけスピーカから必ず音が出る仕様なので、「LC-20AX5」と同じ状態にはならないのです。
そして、スピーカとヘッドフォンのボリュームは独立しているのですが、「オンタイマー時の音量設定」でスピーカとヘッドフォンのボリュームが同じ値に設定されてしまいます。
通常はスピーカのボリューム(ボリューム:0)とヘッドフォン・ジャックのボリューム(ボリューム:100)に設定しているので、いちいち「オンタイマー時の音量設定」からスピーカのボリューム(ボリューム:0)に戻す必要があり面倒になりました。
解りにくくてすみません。
書込番号:16467455
あぁ〜、そういう事ですか..._| ̄|○
そうなると、手は無さそうですね...m(_ _)m
でも、シャープに連絡して、
「ヘッドホンモードを1にしているのに、オンタイマーの設定をするとスピーカーからも音声が出る」
って相談してみては?
もしかしたら、プログラムのミスで、修正出来れば「ヘッドホンモード」が正しく機能するかも知れませんm(_ _)m
<量販店での購入なら、お店に相談の方が、
「お客→メーカーサポート→開発!?」よりも、
「お客→お店→営業→開発」になるので、対応が早い可能性も有りますm(_ _)m
<「サポート」から「開発」への連絡は、定期的とかある程度同じ相談やクレームが来ないと行かない可能性も...
書込番号:16469028
名無しの甚兵衛さん、こんにちわ
取説P24の「ヘッドホンを指している場合には」にスピーカとヘッドホンの両方から音が出ると記載されていますが、まさか、おはようタイマーの時だけボリュームが共有されるとは誤算でした。
多分最近の他のAQUOSも同じ仕様だと思いますが、他の皆さんはこの機能をスピーカからしか使わないのでしょうか。
テレビの音が弱いので外部出力に頼るところですが、この仕様は使い勝手が悪いので客相に相談してみるのも良いかもしれません。
どうもありがとうございました。
書込番号:16470832
あぁ〜、「仕様」でしたか..._| ̄|○
コレはどうにもなりませんねぇ...
やはり、画面の小さい製品は、機能も大分削られているのですねぇ...m(_ _)m
そうですね、次のモデルでは、もしかしたら「デジタルオーディオ出力」が付くかも知れませんね(^_^;
書込番号:16473574
こんにちは。テレビ、ゲーム、パソコンの為にモニタを探しています。昔のAQUOSが結構自分の目にあっていたのでこの商品を考えていますが、テレビ(特にハーフHD)の場合ドットバイドットが出来ず変な画質になることも。
この商品についてですが、
1.ドットバイドット出来ますか?
2.シャープ独特の画素配置だと思うのですが、違和感ありますか?
どなたか、PCつないでいる方の意見を聞きたいです。
この機種固有の事は分かりませんが、一般論として、1366x768のパネルの場合、
PCから1280x720の解像度設定にしたときにDotByDot表示が可能で、差分の黒縁取りがでます。
これは、HDMIの制限(規格)なので、1366x768の解像度でDotByDot表示が可能なテレビ、モニターは無いはずです。
書込番号:16143126
あれ、REGZAとかはPCからの出力を1366x768にすると映るんですよ。この機種もD-sub15ピンはあるので、最悪それでつなげるんですが、最近のPCのRGB出力は汚いんで何とかHDMIで繋ぎたいです。
HDMIの規格としては480i/p 720p 1080i/p以外も出力できるので、1366出力はできないと言うソースがあったら教えていただきたいです。
書込番号:16144150
1366x768が映らないとは言っていません。DotByDot表示ができないと言っています。
ソースは、HDMIの規格書です。
尚、規格書は、Webでは公開されていません。
書込番号:16144643
調べた所1360x768ならドットバイドット表示出来る機種もあるみたいですね。
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/teo/dotbydot_08spr.html
どの道D-Sub15ピンもありますし、左右3ドットは諦めて1360x768を試してみます。
書込番号:16148078
安いpcモニターにチューナーつけてもそこそこ使えると思うのですが、このテレビが魅力な点はどこなのでしょうか。
個人的には24インチでハーフだとパソコンとしては使いづらいと考えております。
書込番号:16148133 スマートフォンサイトからの書き込み
64やDC、SSを接続するつもりなのでコンポジまたはS端子が欲しいのと、安物TNだと視野角が狭くまたグレアが多いので目が疲れやすいです。本機は千鳥格子ですがASV液晶なので画質もいいんじゃないかなというのと、ノングレアである点もPlusです。
テレビを見るつもりは無いのですが、まあUSBHDD録画もできますし何より安物モニタにない「リモコン」もついてますしね。テレビなんで。
書込番号:16150047
なるほど、そこまで考えてらしたのであれば、差し出がましい事を申してすいませんでした。
昔のゲームであれば、なおのこと解像度が低い方がよい場合もありますね。
パソコンとしては使い勝手が心配ではあります。
私個人としては、AVアンプに過去のゲーム機からHDMIのゲーム機、チューナーにて録画も全て行っています。
モニターは10万超えており、仕事もこれでしていますが、完全に自己満足です。
セレクターとしてのAVアンプで、ゲームや映画、パソコンでの音楽鑑賞もダイナミックに楽しめますので、選択肢の一つとして捉えていただけると幸いです。
デメリットはリモコンが多くなることですが、画質音質、入力端子の面において非常に贅沢な環境を得られます。
ただし、金がかかるかもしれません(笑)
書込番号:16152338 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
