- シーリングライト -位
- LEDシーリングライト -位
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2013年10月6日 21:07 | |
| 1 | 0 | 2013年8月22日 14:37 | |
| 1 | 2 | 2013年8月18日 11:16 | |
| 1 | 7 | 2013年7月22日 18:11 | |
| 5 | 4 | 2013年6月21日 21:42 | |
| 2 | 3 | 2013年5月31日 01:36 |
シーリングライト > シャープ > ELM DL-C314K
トイレに取り付けてみたレポートです。(写真もご照ください)
取り替え前は、ミニクリプトン電球 60W形(E17口金)の白熱灯を
使用していましたが、古くなりましたので本機 DL-C314K に取り替えました。
写真中央の棚の上に置いているのが元々付けていた古い器具です。
取り替え後は以下のように不満点が改善されましたのでご紹介させて頂きます。
・厚みが薄いので、今までのブラケットタイプの器具より出っ張りが少なくなった。
・色温度が自然光に近くなり印刷物の色が自然に見えます。
・フルパワーの1/10から2/10で使用できますので、LEDの寿命がかなり延びそうです。
(半導体には、流す電流の大小によって寿命の長短の関係が発生します)
・白熱電灯のように高熱を持ちませんから、切り忘れて外出した場合も少し安心です。
・白熱電灯のようなラッシュカレント(突入電流)が考えづらく、オンオフスイッチの
代わりに換気扇タイマー(60W)の使用が可能でしたので、切り忘れて外出した場合も安心です。
(レス頂いても多分ご返答ができません)
約8畳の洋室の照明として、DL-C314Kを考えているのですが、スペックを比較して、重さの違いがちょっと気になってます。
同型機種の中で、DL-C314Kだけが「3.9kg」で、DL-C414K,514K,614Kは全て「3.4kg」です。
何か作りや材質等に違いがあるのでしょうか?
リモコンの機能について質問です
「八重桜」「ソメイヨシノ」「エコあかリズム」「お昼時間節電」「おやすみリズム」等は都度押さないと機能しないのでしょうか?
また蓋を開けた中にある「エコ調光」「エコ節電」も同様でしょうか?
毎回押すのは面倒(というか忘れそう)な気がしまして・・・
皆さんはどの様に使われてるのでしょうか?
JZA80SUPRAさん こんにちは。
これの取説です。
http://www.sharp.co.jp/support/led_ceiling/doc/dlc314-614k_mn.pdf
確実な話はサポートで聞かれた方が正確かつ手っ取り早いですが、
取説を見る限り、
記憶されない点灯状態で
「常夜灯」「さくら色」「エコあかリズム」「おやすみリズム」
と書いてあります。
ただ、この辺りって、このボタンをダイレクトに押せば良いだけのようなので、私は手間に思いませんでした。
「エコ調光」「エコ節電」に関しては、記憶しているようです。
書込番号:16474966
>ぼーーんさん
回答ありがとうございます
取説を見ればよかったですね(^_^;
自分がやりたかったのは時間毎に勝手に明るさを替えてゆき、それが毎回起動時にデフォルト設定であればよいなと思っていました
取説を読みますとどうやらエコあかリズムを設定すると勝手になるみたいですね
ありがとうございました
書込番号:16482141
初めてのLEDシーリングライトの購入を検討しています。
現在、9畳のリビングにシーリングライ トを2台設置しており、1台はツインパルック100形(消費電力91ワット)、もう1台はスリムパルックの27ワット+34ワット(消費電力79ワット)を使用しています。
この機種のさくら色照明が気になり、メーカーのホームページを確認したところ、2台設置する場合は 、4メートル以上の間隔をあけないと、エコセンサーが上手く作動しない場合があると記載されていますが、実際に2台購入されて1部屋に4メートル以内の間隔に取り付けした方がおられましたら、本製品を実際に使用しての感想やご経験、エコセンサーの作動状況など教えて頂けないでしょうか。
またこの製品は、エコセンサー、エコあかリズム、お昼間節電の3項目を同時に設定して、節電機能を使用することは可能ですか。
9畳に3900ルーメンのシーリングライト2台設置は、部屋の大きさからオーバースペックになるのでしょうか?
また現在のツインパルックとスリムパルックの2台設置と比較して、交換による節電効果は有りますでしょうか。
書込番号:16388478 スマートフォンサイトからの書き込み
エコ好きpapaさん こんにちは。
1点だけ返答出来そうだったので、これに関しては述べさせて下さい。
これは、オーバースペックだと思います。
私の感覚ですが、10畳で5000Lmで十分です。
今回の場合、2台をまんべんなく使うとするならば、LED照明の弱点である狭窄配光のデメリットもあまり無いと思われるので、
(これは器具によります。私のは蛍光灯シーリングよりも高配光角でした)
5000Lmより低くても大丈夫そうな感じはします、
書込番号:16391287
ぼーーんさん おはようございます。
アドバイスを頂き、ありがとうごさいます。
部屋の畳数から、オーバースペックとわかりました。
現状の電源の位置が、リビングの左右に2ヵ所あるため、部屋のセンター部分に1ヶ所設置して、5000ルーメン1台にするには、電気工事が必要になり、出来れば同じシャープのDL-C206Vの3400ルーメンを2台か、DLM-DL-C213Vの3050ルーメン2台も考えのですが、どうでしょうか?
さくら色が気に入っているので、DL-C206Vも候補に上げているのですが、エコセンサーが無いので、DL-C314Kと比較して電気料金が上がるのではないかと考え、更に同じシャープでも、プレミアムクラスの方が、さくら色の発色が綺麗と聞いたことがあり、悩んでいます。
DLM-DL-C213については、さくら色は出来ないですが、エコセンサーがあるので、節電効果には期待できそうで、2台設置でアドバイスを頂いた5000ルーメンに高くなるので、部屋の大きさからして妥当な選択かと思い、此方も悩んでいます。
今の我が家には、DL-C314はやめて、上記2機種から選択した方が良いでしょうか?
書込番号:16391754 スマートフォンサイトからの書き込み
普通設定時は、電気を消した自然の状態で行うものですので、誤動作を起こしても当然かと思います。
最初に1台付けていてもっと明かりをと思ってた方を付けるとセンサーが働くわけで・・・
結局は、手動で自分好みの明るさ設定をする事になるでしょう。
要するに、センサーOFFの状態で利用する分には、全く問題が無いと思います。
書込番号:16391760
まあ、明るすぎるのは暗くすれば調整出来るので、
暗いより断然マシだと思います。
余談になりますが、私は桜色を持っていませんが、
調色が出来るLEDシーリングは、電球色は最初こそ使いましたが、今では白しか使ってないですね^^;
書込番号:16391839
私も桜色は持っていません。(滅茶苦茶欲しいけど先立つものが・・・)
確かに設定は固定化されてしまいますね。
私は男色いや暖色設定にしています。明るさも暗めです。
普段は、リラックスモードって感じかな。ギラギラした白は読み書きが必要な時のみです。
今、部屋にあるものを別室へ移動して、桜色をと夜な夜な妄想しています。
書込番号:16391911
お二方様、ご意見を頂き、ありがとうごさいます。
部屋の大きさから、アドバイス頂いたご意見を参考に、実際に明るさと、さくら色の発色を店頭で見て来ました。
さくら色だけを比較すると同じシャープの製品でも、上位機種の方が、構造と部品の違いがあるのか、発色が綺麗に見え驚きました。
問題のセンサーの作動については店員さんもはっきりした答えを出さなかったので、シャープのお客様センターに電話で確認したところ、2台を4メートル以内に設置した場合、エコセンサーは作動するが、リモコンが誤動作をする可能性があり、2台取り付けする際には、リモコンのチャンネルを分けて使用して下さいとのことでした。
説明からすると、2台共エコセンサーは作動するそうです。
エコセンサーの動作問題は、なんとなりそうですが、我が家のリビングには取り付け金具の位置関係から、2台設置になってしまう為、もう一度皆様のご意見を参考に部屋のサイズに適した機種選定を検討してます。
書込番号:16392368 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。と言う事は私が言っている誤動作ってのは無いようですね。
まぁ、周りの状況に合わせてそれぞれのセンサーが活躍するので誤動作とは言わないのかな?
自動調整が思うような明るさに成らなければ、手動で調整すればOKだから、そんなに問題じゃないね。
出来る事なら、私も早く購入したい。><
書込番号:16392589
桜色に憧れてこのシリーズにしようと考えていますが、部屋の大きさによる機種選択で迷ってます。
着けたい部屋の広さはおよそ16畳くらいで天井に2か所に照明が付くようになっています。
その場合単純に8畳用×2個という計算でよいのでしょうか?
今回新規購入は1個だけですが、なるべく明るくしたいと思っています。
funkbass さんこんばんは。
明るさを感じる度合いは人それぞれなので正確には申し上げられませんが、
私であれば、8畳なら、天井高2.4mの場合、4500Lmは欲しいところです。
ですから、今回の場合は合計で9000Lm程度が目安で、DL-C314Kの方が無難っぽいです。
また、明るい物は暗く設定出来ますが、暗い物はそれ以上明るくはなりません。
まあ、今回は2つとも行く行くは買い替えを検討されているとの事ですから、
暗すぎたら(明るすぎたら)もう一つの商品を調整して、メインとサブと言う使い分けも可能と言う感じであれば、
これをとりあえず買ってしまわれると言うのも手ではあります。
書込番号:16279430
私なら、部屋が特殊な形ではなく左右対称であれば、10畳x2を選びます。
部屋の形や照明の取り付け位置によっては、異なるものを選ぶかもしれません。
私は、少し古いタイプ(ELM DL-C301V)ですが、6畳の部屋に8畳のものを設置しました。
当時はどのメーカでも相当という表現が曖昧で、往々に照度が低かったからです。
調光機能があるので、調節すればどうにかなるべ?ってな感じでしたが正解でした。
今時の物は、性能も上がっているかと思います。まぁ、仕様見たら一発でしょうけど;;
書込番号:16279499
間違いの訂正をさせてください。
誤・ですから、今回の場合は合計で9000Lm程度が目安で、DL-C314Kの方が無難っぽいです。
正・ですから、今回の場合は合計で9000Lm程度が目安で、DL-C414Kの方が無難っぽいです。
書込番号:16279524
ぼーーんさん、prego1969manさん、早速のお返事ありがとうございます。
その部屋の場合9000Lm程度が必要となるとやはり10畳用(DL-C414K)の方がよさそうですね。
大事を取って、大は小を兼ねるということで、金欠病ですがひと奮発してみますか。^^;
書込番号:16280186
どう違いますか?
DL-C304Vを購入し 気に入ってすので
もう1部屋 つけようと思ってますが
値段もそれほど変わりませんし
こっちの方が良いのかな?と
書込番号:15999374 スマートフォンサイトからの書き込み
もも輔さん こんにちは。
ざっくりした違いは、
・デザインが変ってリング状のものが付いた。
・常夜灯の点き方が変わった。
・平均演色評価数(Ra)が、94と「2」上がった。
・ピークシフト機能が付いた。
・機能の違いによりリモコンが変った。
・明るさは上がって発光効率が落ちた。
…と、こんなところでしょうか。
書込番号:15999434
梅紅茶さん おはようございます
>明るさを304Vと同じまで下げたら発光効率も同じになりますか?
どうでしょうか?
私はその情報を持っていないので、出来るアドバイスとしては、
現実的にはメーカーに聞かれた方が無難だと思うと言うことです。
書込番号:16197611
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
(住宅設備・リフォーム)
シーリングライト
