SC-HC58-K [ブラック] のクチコミ掲示板
2013年 4月19日 発売
SC-HC58-K [ブラック]
スマホのワイヤレス音楽再生にも対応した小型のオーディオシステム
対応メディア:CD/CD-R/RW 最大出力:40W SC-HC58-K [ブラック]のスペック・仕様
  • SC-HC58-K [ブラック]の価格比較
  • SC-HC58-K [ブラック]のスペック・仕様
  • SC-HC58-K [ブラック]のレビュー
  • SC-HC58-K [ブラック]のクチコミ
  • SC-HC58-K [ブラック]の画像・動画
  • SC-HC58-K [ブラック]のピックアップリスト
  • SC-HC58-K [ブラック]のオークション
SC-HC58-K [ブラック]パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月19日
(25件)
「SC-HC58-K [ブラック]」のクチコミ掲示板に
SC-HC58-K [ブラック]を新規書き込みSC-HC58-K [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
6
USBメモリでの曲の再生について
2014/06/06 23:43(1年以上前)
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC58-S [シルバー]
クチコミ投稿数:24件
この機種が気になっています。
USBメモリに入れてある曲を再生したいと思っているのですが、この機種では無理でしょうか?
仕様などを調べてみたのですが、どうもUSBメモリの再生は無理みたいで。
母に贈ろうと思っているのですが、母はアップルの製品を使っていないもので。
この機種をお使いの方、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:17599695
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件
2014/06/06 23:54(1年以上前)
USBメモリ再生をメーカーで保証していないので、違う機種を選んだ方が良いかと思いますよ。
機能がないなら再生する手段がありませんしね。
書込番号:17599743
クチコミ投稿数:24件
2015/03/25 22:25(1年以上前)
回答をありがとうございます。
メーカーで機能を保証している機種を購入することにいたします。
書込番号:18615892
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC58-K [ブラック]
スレ主 散歩草さん
クチコミ投稿数:21件
SC-HC58のカタログを見ると、「USB接続端子」は無しとなっていて、「USBケーブル使用接続専用端子」が有りとなっています。
「USBケーブル使用接続専用端子」とは何でしょう?
USB出力ありのアナログレコードプレーヤーを繋ぐ事はできるのでしょうか?
書込番号:17408273
9832312eさん
2014/04/13 12:01(1年以上前)
こちらを見る限りipod接続用のusb端子だと思いますよ。
http://ctlg.panasonic.com/jp/audio/compo/compo/SC-HC58_spec.html
書込番号:17408808
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2014/04/13 12:26(1年以上前)
これはこの機種に限らずUSB端子を持つオーディオ機器全般でできないでしょう。
書込番号:17408885
初心者 Airplayの設定が出来ず困っています
2014/02/12 12:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
本機を購入し、早速Airplayの設定を試みたのですが、Setup出来ません。今使っているルーターはaterm WR1200Hで、WPSに対応していないため、接続方法3(直接本機に接続しネットワーク設定を行う方法)を何度もやってはいるのですが、毎回「Fail」となってしまいます。ダイレクト接続は出来ます。パナソニックやNECに問い合わせても、どちらも機器自体に問題はないということで、解決していません。ルーターの目の前に本機をおいてもSetup出来ません。一体何が問題なのでしょう? パソコンの音楽をAirplayで聴きながら、インターネットを楽しみ、、というイメージを持っていたのですが、、。どなたか詳しい方、ご教示頂ければ嬉しいです。
書込番号:17181929
kawa3000さん
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2014/02/14 02:04(1年以上前)
スマートフォンやノートPC等で無線LANの設定を
行った経験はありますか。
大まかな手順はスマホ等でSC-HC58の管理画面にアクセスし、
お使いのaterm WR1200Hで設定しているSSIDとパスワード(暗号化キー)
を設定すればOKなのですが、SSIDや暗号化キーという
ものはご存じですか?
まず最初にこりょすけさんにどのくらいの知識があるかを
確認させて下さい。
書込番号:17188774
クチコミ投稿数:24件
2014/02/14 21:16(1年以上前)
kawa3000さん、返信下さりありがとうございます。私はネットワークについて全くの素人です。
取説を参照しながら、SC-HC58の管理画面にアクセスし、SSIDとパスワードを入力することを何度か繰り返しましたが、設定できませんでした。
その後、WR1200Hのファームウェアをバージョンアップしたり、WR1200Hを初期化したりしましたがダメでした。
ところが、次に、SC-HC58の管理画面のマニュアル設定という画面で、「IPアドレスの自動取得」を「ON」から「OFF」にし、IPアドレスにWR1200Hのものを入力、パスワードはWR1200Hの工場出荷時のものを入力すると(その時点では工場出荷時から自分で設定したものに変更済みだったのですが。)、SC-HC58にAIRPLAYが設定できたのです。自分でなぜそんなことをしたのか分かりません・・(苦笑)
しかし、パソコンに表示されるWR1200HのSSIDは、正しいものからSCHC58と表示されるようになってしまいました。それから、どこをどうやったか自分でも分からないのですが、WR1200HのSSIDには当初のものが表示され、AIRPLAYでItunesが聞けるようになりました。
が、音の途切れはひどいです。理屈が全然分かっておらずすみません。。これは果してちゃんと設定できているのでしょうか。そして音の途切れる原因は何でしょうか。。
書込番号:17191550
kawa3000さん
2014/02/15 02:41(1年以上前)
通常は「IPアドレスの自動取得」は「ON」のままで構いませんし、
「OFF」にして手動でWR1200HのIPアドレスを入力すると、
IPアドレスが競合(同じアドレスが複数存在する)ことになります。
WR1200Hを初期化されたのであればSC-HC58も初期化して、
もう一度最初から以下の手順でやってみるというのはどうでしょう。
SC-HC58の初期化手順はマニュアルの32Pに書かれています。
次にWR1200HのSSIDとパスワードに関してですが、WR1200Hの
マニュアルをWebからダウンロードして確認しました。
WR1200Hを初期化すると、WR1200HのSSIDは「WARPSTAR-xxxxxx」
となるようです。
xxxxxxはWR1200本体に貼ってあるシールに書かれています。
パスワードもシールに書かれいます。
!!!こちらの掲示板にSSIDやパスワードは書かないで下さいね!!!
次にSC-HC58をネットワーク設定のモードにします。
これはマニュアル16Pの項番1の作業です。
次はお使いのPCからSC-HC58の管理画面に入るのですが、
SC-HC58に「SETTING」と表示されている状態でPCから
無線LAN(Wi-Fi)を選択する画面を開くと、少なくとも下記の2つは
必ず表示されるかと思います。
・WARPSTAR-xxxxxx
・00 Setup ******(******は適当な英数字です)
SC-HC58の管理画面に入るためには「00 Setup ******」を選択します。
パスワードは聞かれません。
この状態でPCのIE等から「http://192.168.1.12」と入力します。
これはマニュアル16Pの項番2と3です。
項番4の画面が表示されたら「無線ネットワークの検索」を選択し、
項番5の画面でSSIDを選択するのですが、ここには「WARPSTAR-xxxxxx」
が出てくるはずです。
「WARPSTAR-xxxxxx」を選択し、パスワードはシールに書かれているものを
正しく入力すれば設定は完了です。
「IPアドレスの自動取得」は「ON」のままで構いません。
この状態で「接続」を押すとSC-HC58の画面に「SUCCESS」と表示されるはずです。
最後にお使いのPCの無線LAN(Wi-Fi)の接続先を WR1200Hに戻さないといけません。
無線LAN(Wi-Fi)を選択する画面で「WARPSTAR-xxxxxx」を選択して下さい。
パスワードを聞かれたらシールに書かれているものを正しく入力して下さい。
以上で設定は完了となるはずです。
あとはマニュアル18Pの手順でSC-HC58から音が出るはずですがどうでしょう?
うまく行かない場合は、手順のどの辺りがこりょすけさんの環境と違うかを
教えてもらえれば、回答しやすくなるかもです。
頑張って下さい^^
書込番号:17192853
クチコミ投稿数:24件
2014/02/15 08:31(1年以上前)
kawa3000さん、ありがとうございます!kawa3000さんが、「WR1200シールに貼ってあるパスワード」と書いて下さってくれたおかげで、自分がそれまでWR1200の管理画面に入るためのパスワードを一生懸命入れていたことが分かりました。(なんとアホな(-_-;))ご提案のとおり、早速SC-HC58を初期化し試みました。無線LANを選択する画面では、自動で「WARPSTAR−XXXXX(WEP)」と表示されたものがあり、これを選ぶと「FAIL」となりました。そこで、「マニュアル設定」で「WARPSTAR−XXXXX」と入力し、セキュリティー方式で「WEP」を選び、パスワードを入れると、「SUCCESS」となりました!! 自動で表示されるものにはなぜか「-(WEP)」が付いているのでダメだったのでしょうか。いずれにせよ、設定作業が正しく行えたことが分かり安心しました。kawa3000さんが丁寧なご説明を下さったおかげです。本当にありがとうございました。
別の問題ですが、音の途切れが激しいのは仕方ないのでしょうか。。(こちらに書いてすみません。)もう少し様子をみるつもりでいますが、もし試すべき方法があれば、ご教示頂けると嬉しいです。
書込番号:17193304
クチコミ投稿数:24件
2014/02/15 11:21(1年以上前)
追記です。SC-HC58とWR1200を同じ部屋に持ってきたところ、SIGNAL LEVELは安定状態の3となりました。しかし、部屋の都合上、両機は離れた場所に置く必要があり(マンションです)、そうするとSIGNAL LEVELは1か2、音ギレがひどく聞けたものではありません。
ルーターの中継機という存在を知ったのですが、このような状況の解決策になりますでしょうか。LAN-RPT01BKが目についたのですが、WPS非対応のWR1200に使えるのかな。。これはまた別のお話ですね。色々見てみようと思いますが、もしアドバイス頂けるのでしたら、それを基に調べていきたいです。
書込番号:17193924
kawa3000さん
2014/02/17 00:01(1年以上前)
返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
とりあえず設定の方はうまくいってよかったですね^^
もう設定もうまく行っているので、このままでもいいのですが
「WARPSTAR−XXXXX(WEP)」の(WEP)は暗号化の種類を表示し
ているもので、実際のSSIDは「WARPSTAR−XXXXX」です。
通常であればマニュアル設定をしなくても「WARPSTAR−XXXXX(WEP)」を
選択した後に、そのすぐ下にパスワードを入力する欄があるので、
そこにシールに貼ってあるパスワードを入力すれば接続できるはずです。
ま、うまく行ったのでこのままでいいと思います。
音飛びに関しましては、ルータと同一の部屋では音飛びしないという
状況であれば、やはり電波が弱い可能性が高いと思われます。
別スレで他の方も進められているように、やはりルータを新しい物に
交換するのが改善される可能性が一番高いとは思いますが、絶対では
ありません。
ルータを交換しても全く改善されない可能性もあり得ます。
こちらはお役に立てなくてすみません。
ルーターのお試しレンタルが出来ればいいんですけどね・・・^^;
書込番号:17201876
クチコミ投稿数:24件
2014/02/17 12:19(1年以上前)
kawa3000さん、解決済みにもかかわらず、ご丁寧にご返信下さりありがとうございます。
設定はうまくいって良かったです^^
やはりkawa3000さんも、新しいルーターへの交換がよいと思われますか。。
どのような機種がよいか、設定はどうしたらいいか(もしかしたら失敗してインターネットもつながらなくなったらどうしよう)、設定できても効果がなかったら、、、など色々考えて及び腰になってしまいます。。(^_^;)
NTTの光プレミアムに入っているので相談したところ、W200というルーター(それしかない?)を試そうかという話しになりました。が、これってWR1200の仕様とそう変わらないんじゃないかなとも思ったり。。
本当に色んなルーターを試すことが出来ればいいのになと思います。
kawa3000さんにはお世話になり本当にありがとうございました!!
書込番号:17203164
初心者 音ギレがひどいです
2014/02/15 12:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
別のスレを立てさせて頂きました。(勝手が分からずすみません。)
KAWA3000さんのアドバイスにより、SC-HC58にてAIRPLAYの設定が完了しました。が、音ギレがひどいです。ATERMルーターWR1200HとSC-HC58を同じ部屋におけば状態は良くなるのですが(SINGLE LEVEL3で安定)、都合上離れた場所に置く必要があります。この場合、SC-HC58で信号レベルを確認したところ、SINGLE LEVELは1か2で、3〜5秒に1度音ギレがあり聞ける状態ではありません。
このような状況で、どういった改善方法がありますでしょうか。まず違う部屋(マンションです)に置くことは必須。できればWR1200Hをそのまま使いながら(新しいルーターを設定する自信がないので。。)、改善できればよいです。SC-HC58の問題とはまた異なってくるのかもしれませんが。。もし、ご教示頂けるのでしたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:17194264
9832312eさん
2014/02/15 13:00(1年以上前)
恐らく、無線LANルーターの電波が弱い、回線速度が遅い、再生しているデータが重いのいずれかと思います。
同じ部屋にルーターを置いておけば問題がないのであれば、ルーターの位置を変えられないのであれば機種を変更した方が良いかと思いますよ。
古い機種のようですので、最近の機種に変更すれば電波の改善も見込めるかもしれません。
設定自体も最近の機種の方がやりやすいとは思いますよ。
書込番号:17194314
クチコミ投稿数:24件
2014/02/15 14:57(1年以上前)
返信下さりありがとうございます。
なるほど、やはりルーターを新しいものに変えるのが良いですか。。
すみません、あと一点だけ質問させて下さい。ルーターの中継機という存在を知り、素人考えでLAN-RPT01BKなど手軽で良さそうと思ったのですが、それでは改善は見込めないでしょうか。
書込番号:17194736
9832312eさん
2014/02/15 15:30(1年以上前)
中継機でも良いかと思いますが、どういった構造で使うかにもよりますが、同一階の別部屋とかですと性能の良い無線LANルーターですと使える可能性が高いと思いますよ。
無線LANルーターを導入しても別の階で上手く繋がらないとかならわかりますけど、まずは大元を交換した方が効果は高いと思いますよ。
今の機種があまり性能の良いものではありませんので、中継機を使ってまで使い続けても微妙な気がしますね。
書込番号:17194861
クチコミ投稿数:24件
2014/02/15 16:04(1年以上前)
早速ありがとうございます!
確かに使い続けても。。っていうのはありますよね。
今後のことを考えると、大元を変えるのが良さそうですね。
アドバイスありがとうございました!!!
書込番号:17194980
PCと接続できますか?
2014/02/04 18:45(1年以上前)
スレ主 り-えさん
クチコミ投稿数:6件
オーディオを購入しようと思っているのですが詳しくないので教えてください。
普段の仕様環境はPCに取り込んだ曲を再生することが多いです。それをなるべくいい音で聴きたいと思って購入を検討しています。(低音がすごいのが欲しいなどというわけではないです。)
家のPCはWi-Fi無線です。
外出先ではPCのWINAMPに取り込んだものをAndroidスマホにWi-Fi転送して聴いています。
希望としてはPCとつなぐ、もしくは簡単に転送して使えること。
スマホからはBluetoothで接続できること。
外部入力端子があれば、私でもPCと接続可能だと簡単にわかるのですがどうもこの機種にはついてないようなので…
PCや機械関係が得意でなくても簡単に接続は可能でしょうか?
あと、BluetoothやWi-fi接続のようなものとPCからミニプラグでつなぐのとどちらが音の劣化は少ないのでしょうか?
他にCMT-BT60も検討していましたがあまり音の評価がよくないようなので悩んでいます。
最優先は音です。希望に合うものであれば最新モデルでなくてもかまいません。
iPhoneやウォークマンなどのドックなどは全く必要ありません。
他にお勧めの機種等もあれば教えてください。希望は2万円前後です。
書込番号:17152106
2014/02/04 20:10(1年以上前)
PCと接続するなら、外部入力はないのでBluetoothかネットワークで接続することになります、無線環境があるなら無線LANで接続でいいでしょう。
無線といってもAirPlayでの接続となるので、PCにiTunesをインストールすることになります。
音質はPCのアナログ出力の品質で変わるのですが、Wifiであれば同等以上は期待できます。
無線接続は他の無線機器との干渉の心配があります、確実なのは有線接続です。
PCにデジタル出力がありオーディオ側にデジタル入力があるなら音質劣化はほぼ気にせず再生できますよ。
書込番号:17152435
スレ主 り-えさん
クチコミ投稿数:6件
2014/02/05 22:53(1年以上前)
WINDOWS7のPCにitunes自体はインストールしてありそれを使用してPCで音楽を聴いたりはしています。
AirPlayというのはPCにインストールしてあるだけで使用できるのでしょうか?
スマホもAndroidでipodやMacも持っておりませんが大丈夫でしょうか?
書込番号:17156865
2014/02/06 06:51(1年以上前)
iTunesで設定は必要です。
http://support.apple.com/kb/HT5922?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
PCから発信するので他のデバイスは不要でしょう。
書込番号:17157672
iPhone 5sとのドッキング
2013/09/23 22:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:54件
この機種でドッキングは可能でしょうか。
書込番号:16625008
9832312eさん
2013/09/23 22:33(1年以上前)
ドッキングはできるでしょうが、出たばかりなので動作確認はされていませんね。
http://panasonic.jp/support/audio/mini/connect/sc_hc58_hc38_ipod.html
書込番号:16625067
SC-HC58-K [ブラック]
パナソニック
SC-HC58-K [ブラック]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 4月19日
SC-HC58-K [ブラック]をお気に入り製品に追加する <51
